电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>TPCM高性能相变材料,保障变频器长期可靠运行
收藏
查看更多
通用变频器怎么进行位置检测?
普通变频器上增加位置检测模块,那么仅凭通用变频器上的几个开关量模拟量输入输出端子能够检测出电机运行位置状态吗?如果不能需要增加什么模块?
2024-03-11 22:52:23
变频器输出如果接变压会怎么样?
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压,能否实现变压的功能,有几个问题请教? 1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压的原边,对变压
2024-02-27 23:00:27
变频器的输出电压是怎么检测的?
一般变频器都是电压型变频器,输出电压是PWM波,那么请么检测输出电压这种PWM波呢?先用一串电阻降压,然后再检测,那么在软件层面检测的原理是什么?是先把PWM波经RC滤波转换成模拟量吗? 再者如果没有输出电压检测电路,那么软件是否可以根据驱动发波的大小和母线电压实际值预测预估输出电压的大小?
2024-02-25 11:52:16
变频器的两种无速度传感矢量控制模式有什么区别?
变频器控制模式中,有无速度矢量传感模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
变频器的输入输出功率因数不太不同的原因?
变频器的输入功率因数比输出功率因数高的原因是什么? 在变频器输出达到额定电流输出的时候,变频器的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频器
2024-02-22 11:24:15
变频器的漏电原因及其分析
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
直流电机是否可以用变频器控制
认为控制直流电机和三相交流永磁电机是一样的方法,用变频器是否可以控制其调速?永磁直流电机是固定励磁的直流电机? 那么此时三相变频器封锁一路输出的话,是否就可以直接用于直流电机的控制?如果不行的话,用什么设备可以将工频交流逐步调压,用调压台和电感电容滤波电路???
2024-02-10 17:36:31
矢量专用变频器和通用变频器的区别
矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其功能、性能和适用范围方面存在着一些差异。 一、定义和概述
2024-02-04 11:35:47513
变频器的作用 变频器的FWD是什么意思
中。 变频器的主要作用可以总结为以下几点: 节能降耗:变频器通过调整电机的转速与负载的匹配,使得电机始终在最佳工作状态下运行,避免了电机长期在全速运行的高密度负载下工作,从而降低了电能消耗,提高了系统的能源利用效
2024-02-03 16:58:40736
变频器的对地短路原理是什么?
变频器的故障保护中,有对地短路这一项保护功能,请问这项功能在变频器软件方面是怎么检测到的?在什么阶段对该功能进行判断,是在上电初始化阶段还是待机阶段或者是运行阶段?又是根据什么判断的,输出电压还是
2024-02-03 11:07:56
变频器矢量控制的优点
变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感矢量模式,有速度传感矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
什么是变频器中的制动?制动电阻在变频器中有什么用?
什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动?制动电阻在变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器控制下,对电机进行停止运转或减速的过程。在电机系统中,制动是一个非常重要的环节,对于安全运行
2024-02-02 16:12:17415
变频器导致过流的原因有哪些?
变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决? 还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式? 还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
变频器频繁报IGBT管压降保护是什么原因?
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
变频器用作除尘电源时变频器的输出电压电流频率是如何变化的?
相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系
2024-01-15 18:27:55
变频器的输出电压是如何检测的?
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
S120变频器带动电机启动时延迟运行怎么解决?
第一次使用西门子S120的变频器,根据说明书及技术员的调试,现在调试结果为:变频器给定频率后电机不能立即运行,大概过8S后电机才运转。求教还得设置变频器的什么参数!!!
2024-01-10 08:19:49
变频器如何使电机瞬间产生大转矩?
“假如380v直启时转矩是额定转矩2倍,电流是额定电流6倍”。那我想用变频器启电机时也有这种瞬间2倍转矩,那这时的电流是多大呢?,,变频器是不是要能承受住这样大的电流才行?
2024-01-10 07:32:06
S120的变频器可以驱动交流永磁同步电机吗?
以前的测功机是S120的变频器拖动主电机异步电机,和主电机连在一起的是电动汽车上要测量的同步电机。当被测同步电机拖动异步电机转动时没有事情,因为异步电机不能当发电机用,S120不会损坏;但是这次用
2024-01-10 06:40:40
430变频器支持永磁同步电机吗?
西门子430变频器支持永磁同步电机吗?
2024-01-10 06:40:26
变频器逆变电路驱动芯片电源以及承受高电压的能力
变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。 在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
高压级联变频器单元中性点为什么要短接在一起?
国内是用最多的高压变频器是单元级联H型变频器,这种类型可以简单的认为是将低压变频器串并联,在之前的技术中,必须将每一个单元母线中点拉出来短接并且接地,请问这是什么原因?而近几年的技术则不需要将单元母线中点引出接地,这又是什么原因?
2024-01-09 16:17:51
变频器如何除尘?
变频器是一种用于调节电动机运行速度和输出扭矩的设备,它在工业生产中起着至关重要的作用。然而,由于长期运行和环境条件的影响,变频器内部往往会积聚大量的灰尘和杂质,导致设备性能下降甚至故障。除尘是变频器
2023-12-29 09:49:27193
电机加编码运行2分钟后,变频器就会报OC怎么解决?
电机加编码运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
请问变频器输出的最大频率能达到多少?
请问目前变频器输出的最大频率能达到多少?
2023-12-27 06:05:08
变频器可靠运行这四大要素不可少
对于此种因素的危害,相信广大同行都能明白——在环境湿度大于90%时,变频器内部的器件绝缘性会变差,从而导致变频器发生故障。因此必要时在变频器内放入干燥剂则成为必须的除潮手段。
2023-12-25 17:49:03191
变频器可靠运行这四大要素不可少
的我们,则还需要在变频器安装或运行前,从四个直接影响变频器运行的环境要素上着手,切实搞好准备工作。   一、物理环境   ①温度因素   温度对变频器内部电子元器件的寿命以及可靠性的影响巨大。在运行温度较高的环境下使
2023-12-25 16:06:42167
420变频器用电位器调速无效果是怎么回事?
在用的一台420变频器,用电位调速无效果。检查是变频器的1,2号端子没有10v输出,请问是否是变频器的问题?可以用外供电源实现吗?谢谢各位
2023-12-25 06:28:52
相变频器怎样改为单相用电?三相电的变频器用单相电可以吗?
      三相变频器是一种用于控制三相电机的设备,通常用于工业生产中。相比于单相电机,三相电机的功率较大、运行更平稳,并且可以提供更多的扭矩。然而,在某些情况下,我们可能需要将三相变频器改为单相
2023-12-23 08:44:54542
相变频器怎样改为单相用电?三相电的变频器用单相电可以吗? 三相变频器是一种用于控制三相电机的设备,通常用于工业生产中。相比于单相电机,三相电机的功率较大、运行更平稳,并且可以提供更多的扭矩。然而
2023-12-20 17:21:211305
高压变频器日常维护必修课
高压变频器被广泛应用于冶金、电力、化工等工业场 景,主要用于高压交流电机的变频调速。作为工业传动领域的主要核心产品,高压变频器保持稳定、可靠运行状态尤为重要。因此,为了减少因变频器维护不当或者现场
2023-12-18 14:10:06231
变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?
变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?谢谢!
2023-12-18 07:19:28
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
200KW的变频电机配什么型号的MM430变频器
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0 现在就是电抗和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
变频器真能省电吗?什么情况下能省电?
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
变频器能否驱动伺服电机?
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
ABB变频器的优点 如何调节ABB变频器的频率?
的调节控制算法和高效的功率转换技术,能够根据负载需求自动调整工作频率和输出电压,实现节能控制。相较于传统的阀门和调速器,ABB变频器的能量消耗更低,可节约能源,降低成本。 2. 精确控制:ABB变频器高性能控制算法能够实现对驱动设备的精确控
2023-12-11 10:44:38773
请问电机没有完全停止就启动变频器对电机会有什么影响?
比如说在40左右HZ运转下 自由停车 然后又马上启动变频器,对变频器和电机有什么影响?
2023-12-11 08:02:13
变频器市场浅析及选型参考
变频器产业链生态图谱 产业链剖析:变频器上游供应充足,下游应用广泛。变频器的应用领域涵盖国民经济的多个行业。由于变频器调速精度高、工艺先进、功能丰富、可靠性高、操作简便、通用性强等优点,它优于以往
2023-11-27 10:18:22
水泵负载大,变频器只输出9hz,泵不转,泵烧了怎么解决?
这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。 问了西门子
2023-11-23 08:26:30
请问变频器为什么没有短路保护?
短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障) 变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题? IGBT测试,电压很小,电流也很小,只能做为设备静态是保护; 过载:变频器可以
2023-11-22 06:09:26
变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
使用单相变频电源有哪些优势呢?
使用单相变频电源有哪些优势呢? 单相变频电源是一种常见的电源设备,它通过控制频率来调整输出电压,具有以下几个优势: 1. 节能高效:单相变频电源采用先进的无感应功率调节技术,能够实现高效能转换。它可
2023-11-16 14:33:50288
变频器是怎么控制的?
负载过大, 电机接近堵转, 滚烫, 但是变频器任然没有保护动作。不理解, 名牌上写着三角形运行电流1.2A, 星型接法运行电流2A, 不应该啊。 堵转电流感觉太小, 尽然没有超过额定电流的1.5倍, 不晓得变频器是怎么控制的
2023-11-13 06:11:13
变频器和触摸屏和电机的信号传送关系是怎样的?
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
怎么加强变频器抗干扰能力?
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
如何调整变频器的正反转?
信号自动切换电机的运行方向。当接收到正向开关信号时,电机会正向运行;当接收到反向开关信号时,电机会反向运行。内部控制:内部控制是指通过变频器内部的参数设置来控制电机
2023-11-09 08:07:394696
变频器频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开是什么原因?
这台泵功率是22KW,变频器是丹佛斯的。频率调到39HZ,泵运行10分钟后就会立马跳空开,,空开选择的是D64A,请问是什么原因导致
2023-11-09 07:38:47
变频器是否会因为谐波将电机烧坏呢?
变频器是否会因为谐波,将电机烧坏呢? 变频器里面也有保护啊,为什么会轻易将电机烧掉。
2023-11-07 07:36:49
基于ATV71变频器在分切机控制应用方案
使用四台施耐德电气高性能的 ATV71 变频器分别控制分切机的放卷辊、驱动辊和上下收卷辊。Control inside 卡安装在驱动辊变频器上作为主控制器,通过 CANopen 总线控制收放辊变频器,实现收放卷的恒张力调节。
2023-11-03 18:09:27186
G120变频器驱动电机,出现报警F7011是什么原因?
G120变频器CU240E-2PN报警代码F7011,查询故障手册:显示电机过载, 现场2个相同的电机与变频器,只有这一个出现故障保障报警,很纳闷
2023-11-02 09:37:38
如何减小变频器运行对电机绕组绝缘的影响?
在接下来的推文中将给大家介绍由变频器,连接电缆及电机构成的驱动系统中如何减小变频器运行对电机绕组绝缘的影响,提高系统运行可靠性的相关措施。
2023-11-01 14:52:59753
大功率变频器运行与启停,能否造成小功率变频器的损坏?
大功率变频器运行与启停,能否造成小功率变频器的损坏? 大功率变频器和小功率变频器在工业生产中扮演着不可替代的角色,它们都有不同的功率和控制范围。虽然它们的功能不同,但是它们之间是否存在互相
2023-10-22 14:25:22655
变频器欠电压故障维修
因欠压而跳停的缺点。即电源一旦失压或瞬间停电,UPS立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向变频器继续供应合适的电源,使变频器维持正常工作并保护变频器的软、硬件不受损坏,保障变频器控制设备的平稳运行
2023-10-21 09:17:04476
变频器的电机为什么发抖?变频器带动电机运行产生抖动怎么处理?
变频器的电机为什么发抖?变频器带动电机运行时产生抖动怎么处理? 首先,要了解变频器与电机的基本知识。变频器是一种电子传动设备,主要用于控制三相交流电机的转速和输出电压,并具有节能和精细控制的优点
2023-10-20 14:44:543807
变频器在脱水机上的使用案例
​ PI9000系列变频器是普传科技新研发的一款高性能电流矢量变频器,具有V/F、无PG矢量和带PG矢量三种控制方式。G 型机0.5Hz可以达到150%的转矩输出,在负载变化的情况下,速度波动非常轻微。
2023-10-20 11:42:39267
变频器带电机空载运行的技术要求
有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。
2023-10-17 14:38:29143
变频器带电机空载运行的技术要求
有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。变频器带电机空载运行的技术
2023-10-14 08:07:46431
变频器的绝缘测量
一、巡视检查 1、巡视检查的目的 对变频器进行巡视检查的主要目的是尽早发现异常现象,清除尘埃,紧固配件,排除事故隐患等。在变频器运行过程中,可以从设备外部目视检查运行状况有无异常。通过键盘面板转换键
2023-10-12 11:14:01936
变频器带电机空载运行的技术要求
2023-10-09 17:38:43209
变频器如何维护,你知道嘛?
方法 如果发现变频器内部或散热器板上有灰尘、杂物落入,应及时采用压缩空气吹掉。清扫空气过滤器冷却风道及内部灰尘。发现导体及绝缘体有腐蚀现象时,应及时采用擦拭干净。 对于连续运行变频器,可以从外部目视检查运行状态。
2023-10-09 16:20:06200
变频器运行的三个条件是什么?
稳定的电源供应来保证其正常运行。电源供应的稳定性直接影响到变频器的输出性能和稳定性。如果电源供应不稳定,可能会导致变频器输出频率波动,从而影响到生产过程的稳定性。因此,在运行变频器之前,需要确保电源供应稳定
2023-09-20 09:09:05552
变频器对电机有什么影响
的影响1、电动机的效率和温升的问题不管哪种形式的变频器,在运行中都会产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例
2023-09-16 08:20:26754
变频器的安装要求
一、变频器的安装要求 1、变频器是一台晶体管设备,所以对周围环境的要求应和其他晶体管设备大致相同。变频器运行中要求环境温度在-10~+40℃之间,测试环境温度的点应在距变频器约5cm处。在环境温度
2023-09-15 14:11:361624
变频器的操作流程
一、变频器的操作流程 1、 安装变频器变频器配线,通电前检查,上电检查,参数初始化。 2、 正确输入电动机铭牌参数,设置电动机和变频器保护参数,自动调谐,设置行控制参数。 3、 空载试运行
2023-09-14 14:13:072500
变频器不接负载能运行
变频器不接负载能运行吗  变频器是一种特殊的电力设备,它通过调节电机的转速来达到不同的功率输出。很多人误以为,变频器不接负载也可以运行,但事实上,如果变频器没有接负载,它是不会正常工作的。在接下来
2023-09-13 15:40:064065
变频器运行中负载断开会怎样
变频器运行中负载断开会怎样  在变频器运行中,负载的断开可能会导致一系列的问题,从而影响设备和系统的正常运行。在本文中,我们将探讨负载断开对变频器的影响,并提供解决这个问题的有效方法。 变频器
2023-09-13 15:40:011512
变频器接线端子说明
的操作和维护中起着重要的作用。 变频器的接线端子一般都有压力插针和螺丝固定两种形式。压力插针的安装更为方便,但螺丝固定的接线稳固可靠。无论使用哪种方式,正确接线是保证变频器正常运行和电机安全的重要前提。 接下
2023-09-13 15:39:593903
变频器输出电压怎么测
变频器输出电压怎么测  变频器是现代工业自动化智能化控制中常用的一种电气元件,可用于控制AC电机的速度和运行方向。变频器的输出电压是变频器最重要的参数之一,它影响了变频器对电机的控制效果。下面我们
2023-09-13 15:35:209269
变频器运行的两个条件
随着工业自动化程度的不断提升,变频器已经成为了现代工业生产中不可或缺的一部分。变频器运行的条件是指在满足一定的物理条件下,让变频器正常工作和运行的前提条件。本文将从两个方面来详细介绍变频器运行的条件
2023-09-04 16:36:28915
变频器运行中自动停机是什么原因
变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会出现自动停机的情况,给生产带来很大
2023-09-04 16:35:057628
变频器一拖多采用什么控制方式,变频器一拖多注意事项
不同的工况和需求。   5、在安装和使用过程中,需要遵守相关的电气和机械安全规范,确保系统的安全运行可靠性。   综上所述,变频器一拖多是一种节能、高效的驱动方式,但需要注意相关的事项和规范,以确保其正常运行和达到预期的效果。
2023-09-01 17:26:11
变频器运行中自动停机是什么原因
变频器运行中自动停机是什么原因  变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会
2023-08-31 16:39:463724
变频器运行的两个条件
变频器运行的两个条件  随着工业自动化程度的不断提升,变频器已经成为了现代工业生产中不可或缺的一部分。变频器运行的条件是指在满足一定的物理条件下,让变频器正常工作和运行的前提条件。本文将从两个方面
2023-08-31 15:52:49879
变频器如何维护,你知道嘛?
2023-08-31 15:06:28379
abb变频器显示故障1过流怎么维修
abb变频器显示故障1过流怎么维修  ABB变频器是一种高性能的电力电子装置,它通过控制电机运转频率来达到速度调节和节能的目的。然而,在使用过程中,像过流等故障仍然会出现,这些故障会给我们的生产
2023-08-24 10:28:124540
abb变频器最大频率设置
ABB变频器最大频率设置 ABB 是一家世界知名的工业自动化设备制造公司,是全球领先的变频器制造商之一。ABB 变频器可调变运行电机的转速,使其满足不同需求。 在众多的变频器原理中,变频器的最大频率
2023-08-23 17:47:513238
abb变频器故障代码表
abb变频器故障代码表 ABB变频器是非常普遍的工业设备。由于其出色的性能可靠性,变频器在许多行业中应用广泛。然而,无论是由于使用年限或其他因素,ABB变频器故障或出现错误的可能性是存在的。本文
2023-08-23 17:26:248742
变频器投入运行的调试步骤
通常按照变频器空载试运行变频器带电机空载运行和带负荷调试运行三个步骤来完成,下面对这三个步骤详细介绍。
2023-08-18 09:20:18489
变频器的分类和发展趋势
V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。
2023-08-09 09:23:42696
变频器的维护方法
2023-07-27 15:30:59603
AC高性能矢量变频器#变频器#硬声创作季
变频器
或许发布于 2023-07-25 14:23:54
G120变频器紧急运行功能的介绍(2)
在紧急模式激活后,变频器会忽略所有的故障和报警,尽力使电机持续运行,除了某些可能直接导致变频器或电机损坏的紧急故障无法忽略。
2023-07-11 14:23:48663
变频器在制砖机械上的应用
近年来,变频调速技术在各行业得到了迅猛的发展和广泛的应用。变频技术的应用日益成熟,性能和功能的完善为工业自动化提供可靠保障
2023-07-11 09:53:31258
高性能矢量变频器在磨床上的应用案例
低频加工,力矩大,磨床进行粗加工时,需要主轴运行在低速频率内,通用的变频器低频运行时,力矩不大,导致无法加工,所以需要变频器具备低频大力矩特性
2023-05-25 10:29:59294
变频器抗晃电应用实例
随着变频器在石化行业的广泛应用,其作用得到了越来越充分的发挥,但电网电压波动对变频器的正常运行影响很大。本文通过利用再起动控制器产品,实例解决变频器晃电停运问题。
2023-05-10 09:29:211095
英威腾变频器
英威腾变频器 英威腾变频器是由深圳市英威腾电气股份有限公司研发、生产、销售的国内知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度. 英威腾变频器以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量
2023-05-04 13:43:23975
变频器进出线接反了会怎样 变频器相序接反有什么影响
如果变频器进出线接反了,可能会导致以下问题:   1. 电机运行异常:如果将电源进线和电机出线接反,变频器将无法正确控制电机转速和运行方向,可能会导致电机启动困难、运行不平稳、噪声异常
2023-04-24 15:46:398544
低压变频器维护保养 低压变频器巡检内容
低压变频器作为一种常用的电气设备,在使用过程中需要进行一定的维护保养工作,以确保其正常的运行和延长使用寿命。以下是一些低压变频器的维护保养方法:   1. 定期清洁内部和外部:经常清洁低压
2023-04-24 15:30:36888
为什么加变频器后,电机的效率反而下降了?
2023-04-13 10:14:01
变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
如何解决变频器过热风扇不运行问题
我打开电控箱门,确认变频器故障为何种故障代码?操作板显示故障代码:F30004,据以往经验知其因散热风扇不运行,过热导致的。 此变频器是西门子G120,CU250S-DP,功率220KW,电源380V,宽80cm,高160CM左右。
2023-04-06 11:28:551900
变频器为什么要定期维护
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
相变微胶囊储能材料原理特性及作用
相变材料可分为无机相变材料和有机相变材料。有机相变材料与无机相变材料相比,具有自核、共熔、无相分离、低过冷度等优点,具有良好的应用前景。然而,有机相变材料的体积变化大、泄漏和导热系数低等问题限制
2023-03-29 10:17:521303
电流型变频器和电压型变频器的区别
 电流型变频器是一种用来控制电机的变频器,其主要功能是通过调节控制电路的输出电流来实现对电机的速度、扭矩和运行状态等的控制。电流型变频器通常由直流电源、逆变器、控制器和功率输出部分等组成。下面是电流型变频器的工作原理。
2023-03-28 16:53:063751
相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频器嵌入式的开发经验
有没小伙伴做个变频器或者热泵相关的嵌入式经验
2023-03-27 10:31:36
已全部加载完成
