电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>CS5265替代RTD2172 TYPEC转HDMI2.0
收藏
查看更多
国产ADC可替代CS5532BS在工业自动化和精密测量中应用
2024-03-19 09:59:3348
MCIB-HDMI/HDMI
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
如何解决HDMI 2.1噪声抑制问题
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16220
Intel FMC HDMI子卡
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢?
如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢? HDMI是一种用于传输高质量音频和视频信号的接口标准。随着技术的不断发展,HDMI接口也经历了多次升级和改进。在市场上,常见的HDMI接口版本包括
2024-02-02 17:26:043877
自己给树莓派做的一个HDMIHDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,求大佬指点哪里的问题啊?
自己给树莓派做的一个HDMIHDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动: 不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmihdmi的也没做差分,也没问题啊) 下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
替代PI6C557-05B,RS2CG5705B支持PCIe3.0之4HCSL输出的时钟生成器
to UART/SATA/HDMIHDMI1.4/2.0/2.1_TxRx、TypeC_TxRx、RTC、ClockBuffer/Generator等,以及CVBS/AHD/SDI/USB3.0/SerDes转换与传输等解决方案。
2024-01-24 17:31:16
CS5563 DP转HDMI 8k60hz单转方案
CS5563是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI 2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出
2024-01-16 18:30:14538
CS5569 设计typecHDMI 8k60hz单转带pd快充方案
集睿致远/ASL的CS5269是一款低成本、低功耗的半导体器件,通过USBType-C连接器将DisplayPort信号转换为HDMI 2.1。 这款创新的基于USBType-C
2024-01-16 18:25:07510
HDMI2.0到双端口MIPI DSI/CSI & LVDS LT6911UXC
LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持
2024-01-16 16:07:24201
LT86204UX HDMI2.0/1.4数据手册
LT86204UX HDMI2.0/1.4交换机具有2:4交换机符合HDMI2.0/1.4规范,最高6Gbps速度数据速率、自适应均衡RX输入和预加重TX输出。LT86204UX HDMI2.0/1.4开关自动检测并自适应地优化均衡设置。它支持RX终端电阻器校准,以进一步提高信号完整性。
2024-01-02 11:40:395
HDMIHDMI和vga转换器LT8612UX产品说明
LT8612UX是一个HDMIHDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136
LT8711HE Type-c转HDMI方案
LT8711HE是高性能的Type-C/DP1.2转HDMI2.0转换器,设计用于连接 USB Type-C 源或 DP1.2
2023-12-18 17:31:55294
GSCoolink GSV2201E Type C/DP1.4HDMI2.0
Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0换器。2、显示接口接收器支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射器支
2023-12-18 17:00:54
CS5565AN typecHDMI 8k60Hz视频转换方案
CS556x是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出
2023-12-15 10:43:20261
有什么办法能区分HDMI 2.1和HDMI 2.0
HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911847
HDMI2.1和HDMI2.0的区别主要表现在哪些方面
带宽容量:HDMI2.1的传输带宽为48Gbps,相比之下,HDMI2.0的带宽为18Gbps。这种带宽的提升可以带来更快的传输速度和更大的数据容量,支持更高的分辨率和刷新率。
2023-11-24 09:51:071778
LT86102UXE
HDMI2.0 1进2出分路器 QFN76_9X9MM
2023-11-17 18:12:55
GSCoolink GSV2201S DisplayPort 1.4HDMI 2.0
Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
GSCoolink GSV2201D 替 IT6563 TypeC/DP1.4HDMI2.0
Gscoolink GSV2201D是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.2到HDMI 2.0换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201D创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:20:41
HDMI2.0HDMI2.1版本工业连接器的差异比较:一味选高配就对吗?
的工业连接器对比。不同HDMI版本工业连接器的差异比较目前市面上在用的HDMI版本主要为HDMI1.4、2.0、2.1,当然主流的还是HDMI2.0HDMI2.1
2023-11-11 08:13:45236
CS5266搭配MA8621设计typecHDMI带PD和TF卡功能
2023-11-03 15:24:43478
4K60Hz高清投屏显示方案芯片LT8711HE介绍
4K60Hz高清投屏显示方案 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片。LT8711HE是一款高性能Type-C/DP1.2至HDMI2.0转换器,设计用于将USB typec或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。
2023-10-30 14:58:18707
GSCoolink GSV6182 带嵌入式MCU的MIPI D-PHYHDMI 2.0
Gscoolink GSV6182是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到HDMI 2.0换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6182创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了
2023-10-26 15:42:10
集睿致远CS5266 TYPEC to HDMI带PD+U3拓展坞方案
TypecHDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计TypecHDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-10-24 16:01:54464
GSCoolink GSV2712 HDMI2.0/显示端口1.4 to HDMI2.0
Gscoolink GSV2712是一款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.0/DisplayPort 1.4到HDMI 2.0混合开关。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器
2023-10-23 16:40:34
HDMI2.0 静电保护方案
mi2.0静电保护方案
2023-10-09 06:42:36
HDMI_2.0介绍
I.特点  HDMI和DVI -符合HDMI 2.0b -高达6Gbps TMDS比特率 -分辨率高达4096x2160p/30Hz  支持HDMI的直流耦合。  支持集成的50欧姆终端电阻器
2023-09-25 06:54:16
CS5801国产HDMI转EDP屏驱动解决方案最新设计电路
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:552
CS5265方案资料
CS5265是一款单芯片集成TYPECHDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPECHDMI2.0换器或者TYPECCapstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
CS5466 TypecHDMI 8k30带PD快充方案
集睿致远/ASL新推出的CS5466AN单芯片集成了,typecHDMI+PD3.0+USB3.0,其中HDMI最高支持8k_30Hz高清视频输出,还支持最高PD100w快充功能。
2023-09-08 16:47:44463
CS5265国产TypecHDMI音视频转换芯片可替代RTD2172
集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33430
CS5213国产HDMI转VGA带音频方案
集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17435
CS5466国产TYPECHDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案
CS5466TYPECHDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性: Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN低成本2Lane 4K60 typechdmi+pd+u3扩展方案替代GSV2201
CS5366AN国产typechdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typechdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势: 低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5266AN高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器规格书
CS5266 typecHDMI+PD+U3方案 TypecHDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计TypecHDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代
2023-08-29 16:26:582
CS5466+VL171 TypeC母座正反插转HDMI方案原理图
CS5466+VL171 TypeC母座正反插转HDMI方案原理图,支持USB Type-C,HDMI2.1输出 ·HDMI输出48Gbps(FRL,12G4Lane) ·支持4K@120Hz 格式 ·支持DSC ·支持音频SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式
2023-08-24 16:37:372
DisplayPort 1.4转HDMI 2.1方案 CS5466芯片参考电路
ASL新推出的 CS5466是一款Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片,,它通过类型C/显示端口链路接收视频和音 频流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令。DP接收器支持
2023-08-24 14:19:32736
CS5265替代LT8711方案 Type-C转HDMI2.0方案设计
面是可以完全兼容龙迅LT8711,且CS5265兼容各种TYPEC手机和笔电设备当中,主要用于在USB TYPEC拓展坞或者typec 扩展底座上面。 而对比RTD2172: 经过测试对比,兼容性会
2023-08-24 09:00:00337
Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片LT8711
2023-08-23 22:19:37649
CS5265方案资料|TYPECHDMI2.0高清投屏方案资料
2023-08-15 15:45:280
HDMI接口的PCB布局布线要求
HDMI的传输速率也不断的提升,HDMI2.0最大传输速率可达14.4Gbit/s,HDMI2.1最大传输数据速率可达42.6Gbit/s,因此对其PCB的布线也提出了更高的要求; 1、 HDMI接口
2023-08-12 07:35:03938
HDMIHDMI
HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
高性能C/DP1.2型至HDMI2.0转换器LT8711HE简介
1. 概述 LT8711HE 是一款高性能 C/DP1.2 型至 HDMI2.0 转换器,专为将一个 USB C 型电源或一个 DP1.2 源连接到一个 HDMI2.0 接收器而设
2023-08-08 17:39:35522
ASL CS5466电路原理图|TYPECHDMI2.1方案设计
CS5466可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合,CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。
2023-08-04 09:23:32498
CS5366+VL171设计typec母座正反插转HDMI方案原理图
CS5366是ASL最新推出的2LAN 带PD的拓展坞方案芯片,CS5366支持最高分辨率/定时4k@60Hz支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容支持DSC解码器和直通模式嵌入式
2023-08-03 15:24:564
CS5266AN转换器规格书
Capstone CS5266AN是一款高性能的Type-C / DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于连接USBC 型源或 DP1.4 源到 HDMI2.0b 接收器。CS5266AN 集成
2023-07-31 17:13:080
[触觉智能 Purple Pi OH开发板体验]一.开箱初体验
ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1+内嵌高性能2D加速硬件 显示-单显,支持eDp/HDMI2.0/MIPI/LVDS/EBC 多媒体-支持4K 60fps
2023-07-28 20:44:10
CS5366 TYPECHDMI4k60HZ+USB3.0转换电路
CS5366设计电路图CS5366原理图,Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案设计电路
2023-07-27 17:00:384
瑞昱停产RTD2171替代芯片CS5261 Type-C转HDMI单转原理资料 CS5261+VL171母座正反插方案
在2021年末尾,瑞昱RTD2171已经停产,ASL集睿致远的单转Type-C转HDMI方案芯片,Capstone CS5261却可以完 全替代兼容RTD2171, CS5261芯片还可以实现
2023-07-26 14:20:46559
ASW3642替代TS3DV642方案设计 HDMI2.0二切一双向切换器方案
TS3DV642替代方案|ASW3642HDMI2.0切换 TS3DV642是一种12通道1:2或2:1双向多路替代器/多路解复用器。TS3DV642接入2.6V至4.5V的电源供电,适用于电池
2023-07-25 15:45:37435
替代GSV6201方案 集睿致远芯片CS5466 Type-c转HDMI8K高刷原理图 CS5466完美代替GSV6201
。内置视频发生器可用于生成HDMI21定义的任何未压缩视频时序,如8K@60Hz、8K@30Hz4K@120Hz。 而ASL集睿致远推出的CS5466高性能Type-C to HDMI2.1协议转 换器,可以根据用户需求替换掉GSV6201。CS5466芯片适配于多个
2023-07-24 11:29:15502
ASW3642替代TS3DV642方案 HDMI2.0二切一双向切换器方案
均 具有高阻抗(Hi-Z)并且功耗极低 支持高达 60Hz 4k2k 的 HDMI 2.0 DVI 1.0 信号开关 本设计是用作HDMI信号切换,可以做为二进一出或一进二出使用  ​A
2023-07-24 11:29:15331
CS5266单芯片代替AG9311方案 TypeCHDMI带Pd+U3拓展坞 ASL集睿致远芯片总代理
. CS5266也是单芯片集成Type-C转HDMI+PD+USB3.0三合一扩展。CS5266可以实现三合一、不带PD二合一拓展坞,根据不同客户需求也可以扩展USB 2.0读卡、USB3
2023-07-24 11:28:00486
CS5366应用设计2lane TypeCHDMI4K60HZ+PD+U3多功能扩展坞方案参考电路图
CS5366是一款Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换芯片方案,其设计应用参考如下。
2023-07-20 09:15:03585
ASL集睿致远CS5218|CS5218替代LT8611电路图|DP++转HDMI芯片|DP转HDMI芯片电路
CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下:   CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37825
CS5268拓展坞方案 CS5268typecHDMI+VGA+U3+PD方案
Capstone CS5268AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS
2023-07-17 10:29:10320
ASL/CS系列音视频转换方案芯片,Typec拓展坞方案芯片
音视频单转方案芯片: CS5565 TypecHDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19 CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053
CS5366 TypecHDMI 4k_60Hz方案可外挂HUB实现网口,读卡等功能
CS5366集成了一个DP1.4兼容的接收器,一个HDMI2.0兼容的发射器。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源传输功能,一个用于上游c型端口,另一个用于下游端口
2023-07-13 15:21:29315
CS5801替代LT6711方案 HDMI转DP/EDP转换设计|ASL集睿致远CS5801转接板设计电路
CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。 ASL
2023-07-11 14:50:39739
替代GSV2201替代AG9411芯片|TypecHDMI拓展坞| ASL代理商CS5366原理图
ASL集睿致远芯片CS5366适配Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案,内部集成了PD3.0及DSC decoder, 并能按客户需求配置
2023-07-10 11:34:37445
CS5466Type-C转HDMI 8K30HZ+U3+PD方案|cs5466设计电路原理图|cs5466规格书
cs5466typechdmi 8k30hz+u3+pd方案
2023-07-10 11:25:51321
CS5258扩展坞CS5268精简方案|typechdmi+vga方案芯片|ASL芯片规格书
CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持TypecHDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459
ASL芯片代理CS5268|低成本替代AG9321方案|Typec多合一扩展坞|CS5268规格书
AG9321要低,做到单颗芯片设计开发Typec多功能扩展坞方案。 CS5268是一款TYPECHDMI 4K30HZ+VGA 1080P+PD (100W或者60W)+USB3.0单芯片集成的拓展
2023-07-06 15:07:49474
CS5266电路图 TYPECHDMI带PD3.0+USB3.1拓展坞方案
2023-07-05 17:01:32732
CS5268芯片低成本替代AG9321开发Typec多合一扩展坞方案
CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG9321
2023-07-05 15:38:10488
ASL CS5466是Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。
2023-07-04 17:19:48321
ASL芯片CS366TypeCHDMI4K60HZ加HUB多口方案|CS5366带PD拓展方案原理图
至关重要,现在年轻一代消费力强,也注重享受和体验,博主自己也打游戏,相信大家都知道流畅度的重要性。 市面上TypeC扩展坞成品也有很多,都是TypeCHDMI+PD+USB3.0+USB2.0
2023-07-04 14:16:36398
CS5366|CS5365 Type-C转HDMI方案|替代AG9411|AG9410
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411 CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19510
CS5366电路原理图|2LAN带PD拓展坞方案|单芯片type-C转HMID+PD+U3拓展坞方案|
CS5366Type-C转HDMI2.0的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder, 并能按客户需求配置成不同的功能组合, 是目前集成度与功耗最小的一颗芯片。
2023-06-29 12:30:45627
HAT2172H 数据表
HAT2172H 数据表
2023-06-28 19:22:210
CS5261+VL171设计type-c母座转HDMI正反插方案
CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06645
CS5466 TYPECHDMI8K30HZ方案电路 TYPECHDMI4K144HZ高刷视频转换方案
Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ. CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等.
2023-06-28 13:55:38562
CS5466设计原理图|TYPECHDMI8K30HZ高性能设计|TYPECHDMI4K144HZ高刷视频电路
CS5466适配于多个配件市场和现实应用主板,例如:主板,显示端口,扩展坞等。CS5266还配备了最高级别的HDCP嵌入式秘钥,能够安全传输受保护的内容,作为一款高度集成的单芯片,一经集睿致远推出
2023-06-28 10:54:56451
CS5466 typecHDMI 8k_30hz方案
HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,在60Hz刷新率下提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输流,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。
2023-06-27 14:44:50437
LT6911UXC转换器规格书
LT6911UXC是一款高性能HDMI2.0到MIPIDSI/CSI转换器,用于VR、智能手机、显示器应用程序。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率为提供足够的带宽4k@60Hz视频而且HDCP2.2支持数据解密。
2023-06-13 17:33:527
IT66318--HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,为HDMI 优化信号
IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。 IT66318是一种单进单出的 HDM I 2.0重定时缓冲器
2023-06-08 22:12:40
S32K3 RTD2.0.0和RTD3.0.0在MPU配置上的区别是什么?
;vertical-align:inherit;"> 您的部件号是多少? 我查了S32K312的MPU配置,RTD 2.0和3.0都是一样的,能说说你修改的MPU是哪个配置吗?这样我就可以重现这个问题。 </font>
2023-06-08 06:06:32
HDMI2.0静电滤波保护方案
HDMI滤波
leiditechsh发布于 2023-06-07 14:46:12
CS5366英文规格书
 CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS5366集成了符合DP1.4
2023-06-01 16:52:034
CS5366芯片说明书|CS5366单芯片Type-C转HDMI4K60HZ+PD+U3拓展坞设计
CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS536X集成了符合DP1.4标准
2023-06-01 15:06:03554
MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器LT2611UXC介绍
LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。 LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:061048
CS5260 typec转vga方案设计
ASL/集睿致远最近新推出的CS5260 是一种高性能的typec到VGA转换器,设计用于连接一个USB Type-C源到一个模拟RGB DAC输出。CS5260集 成了一个与DP1.4兼容的接收器
2023-05-29 14:33:29380
HDMI:加扰如何实现更高的数据速率
加扰是HDMI 2.0中引入的最重要的功能之一。它用于减少电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)。在这篇博客中,我们将介绍HDMI 2.0中引入的加扰功能。
2023-05-26 11:04:562507
国产LVDSHDMI2.0芯片LT2611UXC简介
port ◆1.2Gbps per data lane ◆DeSSC capable:+/-5%@30~80kHz ◆6-bit and 8-bit color depth ◆HDMI 2.0
2023-05-20 10:24:45
LT9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器
1. 描述 LT®9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器,适用于机顶盒、DVD 应用。 MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速
2023-05-16 10:05:31232
HAT2172H 数据表
HAT2172H 数据表
2023-05-11 18:59:430
基于RK3566设计的树莓派3B+(Raspberry Pi 3 Model B+)替代方案
2.4G/5G WiFi+蓝牙4.2, 千兆以太网 音频/视频 HDMI2.0, MIPI DSI/LVDS, MIPI CSI, 立体声输出和复合视频端口 HDMI1.3, MIPI DSI, MIPI
2023-05-06 15:48:19
HAT2172N 数据表
HAT2172N 数据表
2023-04-27 18:40:460
HDMI2.0静电滤波保护方案
HDMI2.0
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-13 23:34:40
LT8711HE DP/Type-C输入转HDMI2.0
龙迅系列芯片 1.概述 LT8711HE是一款高性能C/DP1.2到HDMI2.0转换器,设计用于将USB C型源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器。 LT8711HE集成了DP1.2兼容
2023-04-12 17:03:19348
LT9611UXC双端口MIPI DSI/CSI转HDMI2.0转换器
龙讯|LT9611UXC双端口MIPI DSI/CSI转HDMI2.0转换器
2023-04-04 17:58:15906
55FA0531-14-FLT3CS2172
2023-03-30 17:24:20
55FA0531-16-FLT3CS2172
2023-03-30 17:24:14
55FA0531-20-FLT3CS2172
2023-03-30 17:23:59
HDMI端口是否支持HDMI2.0或更高版本?
,但这是一个 5MP 相机。问)我们是否有可以与 MCIMX7SABRE 一起使用的 8MP 或更高(具有自由运行时钟输出)的传感器模块?Q) HDMI 端口是否支持 HDMI2.0 或更高版本?
2023-03-29 08:43:29
AEK-USB-2TYPEC1
AEK-USB-2TYPEC1
2023-03-28 14:50:49
已全部加载完成
