电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>低BOM成本EDP转LVDS转换方案CS5211
收藏
查看更多
产显示器方案成功实现了HDMIEDP 4K显示,并点亮了三星15.6寸AMOLED屏
在定制化显示器方案方面,除了HDMIEDP转换,还可以考虑以下一些技术和功能来满足不同客户的需求: 高清显示技术:随着4K、8K等高清显示技术的普及,客户对显示器分辨率的要求也在不断提高。因此
2024-03-20 18:12:26
JOULWATT/杰华特代理 JW5211 TSOT23-5 同步降压转换
,调节器在低频率下运行,以保持高效率和输出纹波。电流模式控制提供紧密的负载瞬态响应和逐周期电流限制。 JW5211通过打嗝输出短路保护、FB短路保护、启动电流流失保
2024-03-13 17:50:09
指纹挂锁方案——采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低
方案概述指纹挂锁方案采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低,非常适合挂锁、内门锁、箱包锁、箱柜锁等场景。方案特点• 主控+算法单芯片
2024-03-12 11:46:56
MIPI到2端口LVDS转换器LT9211D数据表
电子发烧友网站提供《MIPI到2端口LVDS转换器LT9211D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:12:060
LT9211D龙迅车规级显示桥接,MIPI1/2PortLVDS
MIPI1/2端口LVDS之唯一车规级产品。LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-22端口LVDS转换器。LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,解码数据包,并将格式化的视频数据流转换
2024-03-11 22:26:05
TSS721A,M-Bus,瑞盟MS726仪表总线收发电路
及技术服务类公司,专注于显示屏桥接、TTL/RGB/LVDS/miniLVDS/MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI/TypeC传输与转换、以太网端口通讯IC销售及技术支持,代理或
2024-03-08 17:59:30
3A大电流四节锂电池充电管理IC CS5318E数据手册
  CS5318E是一款28V耐压,四节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型充电管理IC。集成功率MOS,芯片采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本
2024-02-23 13:55:370
国产龙迅LT9211-2-PortLVDS/MIPITTL to 2-Port LVDS/MIPITTL,MIPI与LVDS转换芯片
国产龙迅LT9211-2-PortLVDS/MIPITTL to 2-Port LVDS/MIPITTL,MIPI与LVDS转换芯片 LT9211 是一款高性能转换器,可在MIPIDSICSI-2
2024-02-22 18:05:22367
基于芯海科技CS32L015的LCD彩屏UI高效开发方案
,芯海科技(股票代码:688595)在备受欢迎的小尺寸LCD彩屏显示解决方案的基础上,进一步推出基于CS32L015芯片平台的彩屏GUI开发方案CS32L015彩屏开发板:CS32L015-EVAL-TFT V1.1 UI资源丰富,满足多样需求 该方案提供丰富内容资源和多控件功能,
2024-02-22 14:43:36402
2024-02-22 08:15:15251
HDMIVGA 线材低成本方案分享
:转接线 转接头 它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
替代PI6C557-05B,RS2CG5705B支持PCIe3.0之4HCSL输出的时钟生成器
深圳市亿旸科技有限公司是一家成立于2010年的集成电路分销商及技术服务类公司,专注于显示屏桥接、TTL/RGB/LVDS/miniLVDS/MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI
2024-01-24 17:31:16
eDP⇒OpenLDI桥接IC(S2D13V70)
S2D13V70是一款eDP(rev.1.4a) to Open LDI桥接器件,通过Open LDI接口实现eDP源与显示面板之间的连接。它可以接收1 lane/2lane eDP
2024-01-22 15:13:470
CS5569 设计typec转HDMI 8k60hz单转带pd快充方案
集睿致远/ASL的CS5269是一款低成本、低功耗的半导体器件,通过USBType-C连接器将DisplayPort信号转换为HDMI 2.1。 这款创新的基于USBType-C
2024-01-16 18:25:07510
【求助】关于cs1239数据采集,
cs1239转换没收到数据,准确的说是只收到了0X00,但是收到了0X0A地址的数据读取标志状态ADS为0x01标识数据已经提取成功了,我能够确保的是硬件输入端是有模拟信号的。 以下是我的初始化配置
2024-01-15 16:14:41
安达发APS|排产软件中超级BOM的应用价值和优势
超级BOM(Bill of Materials)是一种在制造业和供应链管理中广泛应用的工具,它可以帮助公司更好地管理和控制产品的制造成本、质量和交付时间。超级BOM的应用价值和优势主要体现在以下几个
2024-01-08 17:58:46156
CS43198 音频数模转换器HIFI
CS43198 音频数模转换器HIFICS43198 是下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板空间要求,同时支持推动
2024-01-03 15:45:101
CS5381 立体声模数转换
CS5381 立体声模数转换CS5381 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:40:150
CS5343 CS5344低功耗立体声模数转换
CS5343 CS5344低功耗立体声模数转换器高性价比的 CS5343/44 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 108 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值,提供
2024-01-03 15:37:430
CS5361 DAC立体声模数转换
CS5361立体声模数转换CS5361 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 192 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:34:590
CS5340 ADC立体声模数转换
CS5340 ADC立体声模数转换器立体声模数转换CS5340 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值。CS
2024-01-03 15:32:200
关于EthernetIPModbusTCP协议转换的成熟应用
在现代工业自动化领域,以太网和互联网的集成已经成为一种趋势。Ethernet/IPModbus TCP网关作为一种关键的通信设备,能够实现以太网和Modbus TCP协议之间的转换,从而在工业
2023-12-13 17:26:19
AD9434 LVDS可以和FPGA EP4CGX50的LVDS端口直接连接吗?
AD9434 LVDS 可以和FPGA EP4CGX50的LVDS端口直接连接吗?还是要加电压转换芯片,EP4CGX50的BANK电压是2.5V,而AD9434的电压是1.8V的,谢谢,麻烦帮我解答下!
2023-12-13 09:19:23
工业通讯中CANOPENEtherCAT的转换
驱动器成本; 驱动器外形尺寸增大; 从轴到从轴之间高速通讯。 此外,CANOPENEtherCAT协议转换网关还具有一些其他的优势。由于其支持智能协议转换功能,可以将串行数据作为易于处理的I/O数据
2023-12-12 11:31:03
调试AD7173-8的时候,将CSDIN保持高电平,一直等不到DOUT为低电平的状态如何解决?
明,默认为连续转换模式,在一次数据转换完成后在CS为低电平时DOUT变为低电平,然后可以发送命令0x44读取数据,但是我都没见到DOUT有低电平的时候,请问各位专家如何解决? 我如何不管DOUT是否为,直接发送0x44命令,读到的数据是个固定值。
2023-12-11 06:53:37
edp接口定义引脚说明
)在2009年推出,旨在取代传统的LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口,为高分辨率和高色彩质量的显示提供更高带宽和更好的性能。在本文中,我们将详细介绍EDP
2023-12-08 10:41:444206
AD7357芯片CS一直拉无法输出采集数据怎么解决?
实验中使用AD7357芯片,采集100KHz的正弦信号,通过SPI方式获得采样数据,SPI的sclk为2.8MHz; 1.在我实验过程中,如果将CS,再使能SPI,然后SPI为AD7357提供
2023-12-08 07:24:09
ADC通过SPI读取转换结果时一次只能读取一个转换结果,不能连续读取吗?
我选了几款带SPI接口的ADC(如AD7680,AD7982等),看SPI时序时,发现在CS/CNV拉时,一次只能读取一个转换结果,而不能连续读取,要读取下一个时必须得再次拉CS/CNV。 请问有哪些型号是支持在CS/CNV拉时可以连续读取转换结果的?谢谢!
2023-12-05 08:15:42
LTC2217芯片LVDS模式输出是否为LVDS33?
1、LTC2217芯片 LVDS模式输出是否为LVDS33?(OVDD为3.3) 2、LVDS25与LVDS33是否可以直连? 如不能有什么推荐的方案
2023-12-05 07:22:27
WTV380语音芯片:节省产品开发时间并降低BOM成本的优秀解决方案
在当今快节奏的电子产品开发环境中,工程师们需要高效、成本-效益的解决方案,以便迅速将产品推向市场。唯创知音的WTV380语音芯片恰恰满足了这一需求,它采用QFN32小体积封装,集成了数码管显示驱动
2023-11-28 09:33:49167
2023-11-28 09:24:07149
2节/3节锂电升压充电芯片CS5090EL/CS5095EL介绍
  CS5090EL/CS5095EL是一款5V输入,最大0.5A充电电流,支持2节/3节锂电池串联应用的升压充电管理IC。芯片集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。升压开关充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。
2023-11-27 12:42:08282
将AD8226转换到Pspice使用,始终提示模型转换失败的原因?
各位大神, 在将AD8226转换到Pspice使用的时候,始终提示模型转换失败,如下图所示,麻烦请问下 是啥问题
2023-11-17 06:53:45
MQTT协议和EDP协议该怎么选?
OneNet支持HTTP,MQTT和EDP,HTTP好像不能下发指令,MQTT和EDP可以,我需要控制一个简单的开关,用那个协议更合理一些。
2023-11-09 07:18:29
MIPI/DSI转eDP新选择CS5523芯片
ASL(集睿致远) CS5523 是一颗 MIPI DSI 输入,DP/eDP 输出转换芯片。MIPI 输入 4 lanes, 每 lane 最大支持 1.5Gbps, DP/eDP 输出最多支持
2023-11-08 17:28:00329
CS5523国产MIPI转eDP方案芯片
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-11-06 11:10:32383
LVDS串并转换与并串转换设计
串并转换与并串转换是高速数据流处理的重要技巧之一。其实现方法多种多样,根据数据的顺序和数量的不同要求,可以选用移位寄存器、双口RAM(Dual RAM)、SRAM、SDRAM或者FIFO 等实现。
2023-11-05 11:11:58783
国产CS5523规格书|MIPI转EDP方案设计 替代ITE6151芯片电路原理
联阳的ITE6151即将停产,IT6151芯片价格较贵,电路设计较繁琐,整体方案BOM成本较高,那么之前用IT6151来设计MIPI转eDP方案,可以用ASL新推出的一款芯片 CS5523完全替代兼容IT6151。
2023-11-03 17:21:36313
GSCoolink GSV6183 带嵌入式MCU的MIPI D-PHY DP/eDP
Gscoolink GSV6183是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到DisplayPort/eDP 1.4转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6183创造了一种具有成本
2023-10-23 15:18:44
LVDS传输的是什么信号?判断LVDS信号正常的方法
LVDS传输的是什么信号?判断LVDS信号正常的方法 一、LVDS传输的是什么信号? LVDS是一种低电压差分信号,有两种电压状态,即高电平和低电平,它类似于RS485协议。LVDS信号作为一种
2023-10-18 15:38:132927
LT9211D MIPI转2端口LVDS转换器数据表
Lontium LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2至双端口LVDS转换器。该LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,对数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为AP
2023-10-13 14:42:174
如何玩转BOM管理?
BOM(物料清单)是数字工程的一个重要组成部分,它是一份制造产品所需的所有流程和材料的清单。BOM管理对有效的生产和供应链管理至关重要。
2023-10-12 10:34:41585
AD9684: 14-Bit, 500 MSPS LVDS, 双向数字转换转换器 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9684: 14-Bit, 500 MSPS LVDS, 双向数字转换转换器相关产品参数、数据手册,更有AD9684: 14-Bit, 500 MSPS
2023-10-09 18:32:42
AD9645: 双型、14-Bit、80 MSPS/125 MSPS、系列LVDS 1.8 V 模拟数字转换器 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9645: 双型、14-Bit、80 MSPS/125 MSPS、系列LVDS 1.8 V 模拟数字转换器相关产品参数、数据手册,更有AD9645
2023-10-08 16:39:54
RK3568 EDP接口调试
RK3568支持多种接口,本文主要介绍通过edp显示接口驱动edp显示屏的具体操作方法以及调试记录。
2023-09-20 09:57:071304
CS5801国产HDMI转EDP屏驱动解决方案最新设计电路
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:552
CS5265方案资料
CS5265是一款单芯片集成TYPECHDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPECHDMI2.0转换器或者TYPECCapstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
CS5213产品介绍
Capstone CS5213 HDMI-VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。 通过支持和片上音频DAC,它节省了成本并优化了板空间。嵌入式MCU基于工业标准8051核心。 CS5213适用于多个细分市场和显示器应用,桌面、加密狗和对接系统。
2023-09-19 07:34:49
CS5211产品介绍
CS5211是一款eDPLVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211是符合eDP 1.2,支持1.62Gbps和2.7Gbps每通道速度的1通道和2通道模式。具有强大的SerDes
2023-09-19 06:04:54
瑞芯微RK3568开发板多屏同显方案
HD-RK3568核心板基于瑞芯微RK3568设计,支持HDMI、MIPI、eDPLVDS四种显示接口,适配多种显示方案,满足医疗电子、电力电子、工业自动化、车载中控等多种行业应用。
2023-09-14 14:03:32653
比派电器11万高速风筒整体解解决方案
快速定制各种发热丝及负离子发生器。 5.有配套的自研功率器件成本更低,跟软件匹配性能更佳。 比派电器11万高速风筒量产产品图片[]() 量产风筒成熟技术方案: 输入交流电压(AC)范围宽:AC
2023-09-07 10:01:39
CS5466国产TYPECHDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案
CS5466TYPECHDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性: Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5311集睿致远EDPLVDS屏转接板芯片数据手册
CS5311芯片说明,CS5311数据手册,CS5311应用参数,EDPLVDS转换方案设计资料
2023-08-30 17:53:553
CS5366AN低成本2Lane 4K60 typechdmi+pd+u3扩展方案替代GSV2201
CS5366AN国产typechdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typechdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势: 低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片设计电路原理图
CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下。
2023-08-24 16:42:49931
CS5523 MIPI转eDP信号转换方案芯片电路
CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:360
Linux下lt8911exb调试总结 MIPIEDP 龙讯
调试lt8911exb花了两天时间,总结下 ic功能介绍:mipieDP c默认dts配置如下,lcd中的配置不一样,请同步修改下面的文件内容,注意两份配置保持一致。 ontium,test
2023-08-21 21:53:07
CS5523 MIPI/DSI转EDP信号转换芯片规格书
ASL新推出CS5523是一款MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成
2023-08-18 15:50:260
替代CH7511B方案|CS5211设计DP转LVDS方案|DP to LVDS设计
2023-08-15 15:45:300
主板rk3568,有LVDS30pin,edp20pin,mipi40pin接口,屏幕是京东方TV101WUM-LZ4,接口应该是0.3mm 51pin,如何进行连接。
主板rk3568,有LVDS30pin,edp20pin,mipi40pin接口,屏幕是京东方TV101WUM-LZ4,接口应该是0.3mm 51pin,如何进行连接。*附件:屏幕B4
2023-08-08 10:31:58
bom架构是什么意思 探讨BOM架构三个重要的问题
目前国内的装备制造业在BOM架构方面考虑得非常少,BOM架构受软件工具的制约严重,缺乏匹配行业业务特征的针对性、系统性和专业性。结合IPD与项目交付过程的业务特点和突出问题,打通IPD和项目交付
2023-08-07 10:48:021367
CS5212设计应用DP转VGA转接板芯片方案参考电路
CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57531
CS5366 TYPEC转HDMI4k60HZ+USB3.0转换电路
CS5366设计电路图CS5366原理图,Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案设计电路
2023-07-27 17:00:384
瑞昱停产RTD2171替代芯片CS5261 Type-C转HDMI单转原理资料 CS5261+VL171母座正反插方案
对Type-C接口信号转换的同时实现投屏的慢充功能。另外如果使用芯片CS5261+VL171支持Type-C母座正反插设计转HDMI投屏方案,也是可以的。 详细讲解CS5261芯片的功能描述和参数特性
2023-07-26 14:20:46559
CS5211DP转LVDS方案 ASL集睿致远cs5211电路图 CS5211规格书
CS5211是一个eDPLVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大
2023-07-21 09:17:07509
CS5366应用设计2lane TypeC转HDMI4K60HZ+PD+U3多功能扩展坞方案参考电路图
CS5366是一款Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换芯片方案,其设计应用参考如下。
2023-07-20 09:15:03585
CS5260Type-C转VGA电路设计参考 CS5260芯片Type-C转VGA方案
模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口.适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板台式机、dongle和扩展坞系统. CS5260是Type-C转VGA转换器芯片
2023-07-17 10:20:06469
ASL/CS系列音视频转换方案芯片,Typec拓展坞方案芯片
音视频单转方案芯片: CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19 CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053
BOM知多少?BOM之间如何转换
EBOM和MBOM之间应如何转换? 首先,EBOM在完成创建后,应创造工艺合件,按物理结构打包实体总成,转化为包含工艺流程的新BOM;其次,按照工艺路线拆解新BOM,加入新属性,使其能满足实际制造过程中的需求。
2023-07-14 10:52:101695
CS5801替代LT6711方案 HDMI转DP/EDP转换设计|ASL集睿致远CS5801转接板设计电路
CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。 ASL
2023-07-11 14:50:39739
CS5466Type-C转HDMI 8K30HZ+U3+PD方案|cs5466设计电路原理图|cs5466规格书
cs5466typec转hdmi 8k30hz+u3+pd方案
2023-07-10 11:25:51321
CS5258扩展坞CS5268精简方案|typec转hdmi+vga方案芯片|ASL芯片规格书
CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459
CS5801HDMI to EDP/DP方案 CS5801方案应用电路图
CS5801支持4k@60Hz.对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的速率. 嵌入式微控制器是基于一个32位的RISC-V内核与内部串行闪存. CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、加密狗、移动系统和嵌入式应用.
2023-07-07 14:22:53512
适用于收银行业的主板XC3568POS用户手册
XC3568POS专门为收银行业设计的主板,满足收银行业的各种需求,系统支持各种移动支付功能,通过微信支付测试。 特点 ◆ 高集成度:集成 USB/串口/LVDS/eDP/以太网/WIF/音频
2023-07-06 16:16:030
ASL芯片代理CS5268|低成本替代AG9321方案|Typec多合一扩展坞|CS5268规格书
CS5268是ASL集睿致远推出的Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ.CS5268外围电路比AG9321要少,且内置晶振,整体方案BOM成本要比
2023-07-06 15:07:49474
CS5268芯片低成本替代AG9321开发Typec多合一扩展坞方案
CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG9321
2023-07-05 15:38:10488
CS5366|CS5365 Type-C转HDMI方案|替代AG9411|AG9410
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411 CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19510
CS5261+VL171设计type-c母座转HDMI正反插方案
CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06645
CS5260设计原理|AG9300替代方案|CS5260Type-C转VGA方案
CS5260接受RGB数字格式,VGA输出达WUXGA(1920*1200@RB)@60赫兹,CS5260的封装方式是QFN32。  而 AG9300作为单片机解决方案转换器,可以将视频和音频流从USB Type-C接口传输到VGA
2023-06-27 11:40:13533
GM8775C支持MIPI DSI双通道LVDS发送器,功能替换TC358775
1、产品概述: GM8775C型DSI双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
FPGA | LVDS屏幕接口的应用
: 整个应用分为LVDS输出驱动板和LVDS接收液晶面板,一般主控芯片内部没有集成的LVDS发射模块,只提供6或8 bit RGB接口,传输的是TTL电平,这时候需要加一块TTLLVDS转换芯片,然后
2023-06-05 17:31:08
CS5523芯片|DSI转DP/EDP转换方案芯片
2023-06-01 15:42:44950
CS5260 typec转vga方案设计
ASL/集睿致远最近新推出的CS5260 是一种高性能的typec到VGA转换器,设计用于连接一个USB Type-C源到一个模拟RGB DAC输出。CS5260集 成了一个与DP1.4兼容的接收器
2023-05-29 14:33:29380
了解国产工控主板各类显示接口,助您打造高效工业控制方案
您是否经常困扰于不同行业产品的显示接口选择?常见的显示接口包括 LVDSEDP、HDMI、MIPI 和 VGA 等,但是哪种接口符合您的应用需求呢?本文以金其利推出的国产主板 FT2000K7
2023-05-26 14:28:55386
解决eDP中面板自刷新的验证挑战
VESA 提供了一组标准化的 DisplayPort 接口功能,用于嵌入式显示应用。此嵌入式接口称为“嵌入式显示端口”(eDP),是系统主机(包括图形硬件)和显示面板之间视频和辅助数据的电气传输。eDP 应用包括笔记本电脑、一体机、平板电脑、智能手机和其他集成了显示面板和视频或图形处理器的系统。
2023-05-25 15:40:211480
30V 1.2A 降压恒流OC5211 OC5213
OC5211 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5211 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达
2023-05-22 15:20:54
GM8285C是RGB/TTL转LVDS
GM8285C是RGB/TTL转LVDS视频转换
2023-05-18 15:38:19791
GM8284DD是LVDS转RGB/TTL视频转换
2023-05-18 15:33:58604
IP5516 TWS蓝牙耳机充电仓方案
的电源解决方案。 IP5516 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。 ** **IP5516 只需一个电感实现升压功能,采用开关
2023-05-02 16:29:27
LVDS可以转换成VGA信号吗?可以的话怎么转换啊?
2023-04-26 14:39:30
CS50363
CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压DC-DC转换
2023-04-24 21:10:072
CS1239 数据转换完成问题
请教下大家,CS1239转换完成后,SDA脚会有DRDY信号吗,另外读取这个位有用吗,
2023-04-02 14:38:07
JW5211
JW5211
2023-03-28 14:50:36
请问有关CS1237连续转换的问题
最近使用CS1237芯片,可以正常工作,有两个问题请教一下:当DRDY被拉, ADC转换完成后, 如果我的程序中并没有马上读取转换值, 那么ADC是否会一直进行ADC转换, 只是每次转换时将转换
2023-03-26 09:04:07
已全部加载完成
