推挽式隔离芯片ZCC6601性能完胜SN6505
- 芯片(407687)
- 直流隔离(1180)
请问怎么去测隔离芯片的关键指标CMTI呢?
CMTI:Common mode transient immunity(共模瞬变抗扰度)是指对施加在隔离电路间的高速瞬变共模电压的上升/下降容许速率dVcm/dt,通常以kV/µs或V/ns表示。
2024-03-07 13:47:25669
H6601 惠海 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小
,以确保系统的稳定性和安全性。
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关
2024-02-27 14:04:38
QPA9831 CATV混合推挽式放大器
Qorvo QPA9831 CATV混合推挽式放大器Qorvo QPA9831 CATV混合推挽式放大器在器件45MHz至1218MHz频率范围内工作,提供23dB增益。QPA9831采用GaAs
2024-02-26 22:53:24
QPA3359推挽式放大器
Qorvo QPA3359推挽式放大器Qorvo QPA3359推挽式放大器是一款GaAs(砷化镓)pHEMT(假晶高电子迁移率晶体管)/MESFET(金属–半导体场效应晶体管)75Ω射频放大器
2024-02-26 19:55:40
ZCC5429支持宽输入高效率异步BOOST
环路,获得在所
有条件下最优瞬态性能。
ZCC5429 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过
温保护,以防止在输出过载时产生损害。
ZCC5429 采用 ESOP8 小型封装,外围电路简
单,功率管
2024-02-21 16:26:37
降压恒压芯片 48V 60V 80V转3.3V 5V 惠海H6601直接替代5864、2459和1466
的稳定性和可靠性。
惠海H6601降压恒压芯片,支持48V 60V 80V转3.3V 5V,外围简单,适合模块供电,单片机供电等应用。
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器
2024-02-20 15:46:27
稳压芯片的原理和开关电源的原理一样吗?
中用到一类隔离芯片,在电路中主要的隔离方法主要就是光隔离和磁隔离,其中光隔离线性度不太好,在线性度要求比较高的场合不太实用,因此主要用到磁隔离,也就是变压器隔离,不明白的一点在体积如此小的芯片是如何实现将变压器塞进芯片的,而且能够实现高达数千伏的耐压能力?
2024-02-19 15:38:33
USB专用充电端口控制器FP6601Q数据手册
概述FP6601Q是一个快速充电协议(FCP)和高通®快速ChargeTM2.0/3.0(QC2.0/3.0)USB的接口。FP6601Q监控USBD+/D−数据线,并根据不同的电源设备(PD)自动
2024-02-04 09:09:130
ZC6507是一款低噪声、低 EMI、推挽式变压器驱动器隔离
EMI、推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V至 V 的直流电源来驱动薄型、中间抽头的变压器。通过输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟 (SSC)可实现超低噪声和 EMI
2024-01-29 17:15:55
LORA远距离传输芯片ASR6505数据手册
ASR6505是基于STM 8位MCU的无线通信芯片组ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCUASR6505
2024-01-24 13:48:582
ZCC6983是一款支持三节串联锂电池的升压充电管理芯片
门锁
ZCC6983 是一款高度集成的同步升压充电器,适用于
三节串联的锂离子电池(散热良好,9V 输入下可达到
2A;5V 输入下为 1.2A)。对于不同的便携式应用,可以
使用外部电阻器
2024-01-23 18:03:25
2024-01-12 16:08:17
环路,获得在所
有条件下最优瞬态性能。
温保护,以防止在输出过载时产生损害。
单,功率管
2024-01-11 17:17:01
ZCC6982 是一款支持5V升8.4V充电芯片,可实现最大 1.5A 的充电电流
最大 2A 的充电电流。该器件适用于各种便携式应用,通过外部电阻器可对充电电流进行编程。
ZCC6982 提供四种充电过程,包括短路充电(SC)、涓流充电(TC)、恒流充电(CC)和恒压充电(CV
2024-01-10 14:28:59
双节锂电池拓扑交叉充电,主动平衡充电——ZCC1130T
ZCC1130T是一款采用先进恒定电流/恒定电压算法的双节锂电池充电器,以其卓越性能和智能设计成为您设备的最佳搭档。最大支持1A的充电电流,确保您的电池迅速充满,时刻保持高效运行。
智能交叉充电
2024-01-08 15:55:16
SN6505隔离电源CE整改
SN6505是一款广泛应用于电力系统中的隔离电源芯片,其承载着重要的安全保障功能。然而,在实际使用中,由于一些不可忽视的问题和不合理的设计,其安全性和可靠性都受到了一定的影响。为此,本文将针对
2024-01-05 17:36:38276
2024-01-04 17:37:19
ZCC9582支持短路保护,最大功率跟踪12W同步升压
℃的过温保护
应用
■蓝牙扬声器
■电子烟
■快充移动电源智能门锁
ZCC9582 是一款高功率密度的全集成升压转换器,内
置集成同步双 MOS,可为便携式系统提供高效的小尺
寸解决方案。我们针对
2023-12-28 16:50:03
FP6601AAP6 USB Type-A快速充电协议控制器概述
FP6601AA/AM是USB Type-A一种快速充电协议控制器,插入/出自动检测高通硅快速充电协议(FCP)和高通®快速ChargeTM 2.0/3.0(QC 2.0/3.0)USB接口
2023-12-26 15:09:34243
NSI6601WC-DSWVR SOW8 隔离单管驱动
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSi6601是单通道隔离式栅极驱动器,旨在驱动许多应用中的IGBT,功率MOSFET和SiC MOSFET。 它提供分立输出,分别控制上升和下降时间,并可以提供最大
2023-12-18 14:11:41
ZCC5080E双节8.4V锂电池充电芯片IC
第一节:产品简介ZCC5080E是一款专门为双节8.4V锂电池设计的充电芯片,它具有高效、快速、安全、可靠等优点,广泛应用于各种需要充电的设备中。该芯片采用国际领先的技术和制造工艺,具有很高的性能
2023-12-16 19:50:08
NSI6601C-DSWVR SOW8 隔离单管驱动
2023-12-16 11:53:46
NSI6601B-DSWVR SOW-8 隔离单管驱动
2023-12-16 11:50:58
NSI6601C-DSPR SOP8 隔离单管驱动
2023-12-16 11:48:12
NSI6601B-DSPR SOP-8 隔离单管驱动
2023-12-16 11:44:52
环路,获得在所
有条件下最优瞬态性能。
温保护,以防止在输出过载时产生损害。
单,功率管
2023-12-15 18:06:18
图腾柱和互补推挽有什么区别?为什么PWM驱动芯片用图腾柱?
图腾柱和互补推挽有什么区别?为什么PWM驱动芯片用图腾柱? 图腾柱和互补推挽是两种常见的输出电路结构,主要用于PWM(脉宽调制)驱动芯片。它们之间存在一些重要的区别,包括电路结构、输出特性和应用场
2023-12-07 11:43:231768
ZCC3808 替代TPS3808
应 应 用
• DSP 或微控制器应用
• 笔记本电脑和台式机
• PDA 和手持式产品
• 便携式和电池供电类产品
• FPGA 和 ASIC 应用
3 说 说 明
ZCC3808 系列微处理器
2023-12-05 17:48:52
环路,获得在所
有条件下最优瞬态性能。
温保护,以防止在输出过载时产生损害。
单,功率管
2023-12-01 18:05:10
ZCC8570替代BL55070
概述
ZCC8570 是一款通用型液晶控制与驱动芯片,具有 4 背极和 35 段极共 140 位
的输出能力,适用于低占空比的字符/图形式液晶屏幕。ZCC8570 具有 I²C 总
线接口,具备自动
2023-11-28 17:06:48
ZCC5700 带 I2C 接口的宽输入同步升降压控制器
控制,可在瞬态条件下实现最优性能。ZCC5700 具有软启动时间可调的功能,并提供多种保护功能,包括输入欠压过压保护、逐周期峰值电流保护、输入平均电流保护、输出平均电流保护、输出过载保护(OLP
2023-11-27 13:43:34
2023-11-24 23:20:29
AD2S1210推挽电路发热怎么解决?
现在调试电路出现一个问题,就是采用AD2S1210解码芯片,激励采用的是推荐的电路,两个运放级联后加推挽电路,发现推挽输出的两个电阻和三极管发热严重(有点烫手了),波形输出正常,不知是怎么回事?急切需要帮助啊
2023-11-23 06:22:19
ZCC51403替代LM27403
■4mm X 4mm QFN-24 封装
ZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高
功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的
性能和宽输入输出电压范围使
2023-11-21 17:44:42
LVDS隔离芯片ADN4650采集信号有误是什么原因造成的?
图:
第一路是把隔离芯片输入和输出两边地连起来,采集正常,后面的四路是正常没有进行连接,采集信号有误。
请问这是什么原因造成的,我需要隔离时采集正常,现在不行。
2023-11-17 14:17:45
100V同步降压,内置mos,输出电流5A-ZCC1005
in vehicle
Battery Chargers
Power adapter
Typical Application
Description
The ZCC1005 is a high voltage
2023-11-09 15:48:40
℃的过温保护
应用
■蓝牙扬声器
■电子烟
■快充移动电源智能门锁
寸解决方案。我们针对
2023-11-08 14:12:17
门锁
使用外部电阻器
2023-11-07 17:08:15
环路,获得在所
有条件下最优瞬态性能。
温保护,以防止在输出过载时产生损害。
单,功率管
2023-11-06 14:22:02
6601配置软件SmartPIR介绍
HS6601系列是我司人体感应产品线ULP超低功耗的主力产品,自问世以来广受好评。该系列芯片以功耗低、性能稳定、可配置度高为特征,可用于交直流等诸多领域。为了更好的适应市场需求,让客户更大程度的降低
2023-11-05 10:41:58547
低电压大电流,高效率升压芯片-ZCC2007兼容SY7066
该ZCC2007是一种高效率,电流模式,完全集成的升压转换器,它可以从输入电压低至
1.8V和转换高达5.5V的输出电压启动。在关机过程中,它可以断开输出与输入。
该产品集成了10mΩ/30m
2023-10-24 15:40:31
100V输入电压 2A 异步降压-ZCC8820KP
高电池电池组(电动自行车,电动摩托车)
汽车驱动器,四轴飞行器
工业自动化控制车辆配件
ZCC8820KP是一款高压高性能异步降压型DC-DC转
换器,具有宽输入电压 9V 到 100V
2023-10-23 15:03:33
国产隔离DCDC芯片VPS6501简介
VPS6501是一款专门为小体积、低待机功耗微功率隔离电源而设计的推挽式变压器驱动器,其外围只需匹配简单的输入输出滤波电容、隔离变压器和整流电路,即可实现3.3V或5V输入、3.3V~~~24V输出
2023-10-12 09:52:32
国产隔离DCDC芯片VPS8505简介
VPS8505是一款专门为小体积、低待机功耗微功率隔离电源而设计的推挽式变压器驱动器,其外围只需匹配简单的输入输出滤波电容、隔离变压器和整流电路,即可实现3.3V或5V输入、3.3V~~~24V输出
2023-10-12 09:49:26
国产隔离DCDC芯片VPS8504C简介
VPS8504C是一款专门为小体积、低待机功耗微功率隔离电源而设计的推挽式变压器驱动器,其外围只需匹配简单的输入输出滤波电容、隔离变压器和整流电路,即可实现3.3V或5V输入、3.3V24V输出
2023-10-12 09:43:02
国产隔离DCDC芯片VPS8504N产品功能介绍
VPS8504N是一款专门为小体积、低待机功耗微功率隔离电源而设计的推挽式变压器驱动器,其外围只需匹配简单的输入输出滤波电容、隔离变压器和整流电路,即可实现3.3V或5V输入、3.3V~~~~24V
2023-10-12 09:38:22
国产隔离DCDC芯片VPS8504B简介
VPS8504B是一款专门为小体积、低待机功耗微功率隔离电源而设计的推挽式变压器驱动器,其外围只需匹配简单的输入输出滤波电容、隔离变压器和整流电路,即可实现3.3V或5V输入、3.3V~~~24V
2023-10-12 09:30:19
介绍一个使用单个MOS管来实现双向电平转换的电路
我们日常工作中会经常碰到电平需要转换的场景,尤其像需要的电压不同的芯片之间的转换,或者隔离芯片的两端的不同电压需求
2023-10-02 15:03:00370
什么是推挽输出 开漏输出和推挽输出的区别
什么是推挽输出 开漏输出和推挽输出的区别 推挽输出、开漏输出和推挽输出是数字电子电路中的三种常见输出方式。它们的区别在于输出电路中的硬件电路结构和工作方式,对于电路设计和应用,了解这些特性是非
2023-08-31 10:21:4413038
ASR6505基于STM 8位MCU的无线通信芯片组
ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCUASR6505是基于STM 8位MCU与SX1262 的SiP芯片,相对于
2023-08-30 15:34:19
异步升压芯片ZCC5429
,获得在所有条件下最优瞬态性能。 ZCC5429 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过温保护,以防止在输出过载时产生损害。 ZCC5429 采用 ESOP8 小型封装,外围电路简单, 功率管外置,可根据实际使用情况,实现更宽功率范围的输出能力。 二、产品特点 • 完全符合 Int
2023-08-29 17:07:29342
ZCC8252双节锂电池保护
概述 ZCC8252内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于锂离子可充电电池/锂聚合物可充电电池的保护IC。 ZCC8252 适用于 2 节串联用锂离子/锂聚合物电池组的过充电、过放电、充电
2023-08-28 17:40:47354
推挽开关电源输出效率
具有高输出效率一直是设计工程师们所关注的问题。本文旨在讨论如何提高推挽开关电源的输出效率。 一、推挽开关电源的基本原理 推挽开关电源是一种非隔离型的开关电源拓扑结构。 其中,V_in是输入电压,V_out是输出电压,S1和S2是开
2023-08-27 16:05:341070
ZCC2786A离线式、无电感交流输入线性稳压器
的离线式电源解决方案。 ZCC2786A 集成了 650V 功率 MOSFET,启动控制电路,VDD 电压控制电路,AC 交流信号同步检测电路,低差稳压器等。该芯片通过智能控制交流能量输入以减小系统损耗
2023-08-25 11:40:30405
锦6520、6510和6505年开关常见问题
光纤通道Brocade“6520.6510和6505开关。这些高性能、高可靠性的光纤通道。交换机满足广泛的业务需求。对于小型共享存储环境,所有通往要求最高的企业数据中心的道路。
2023-08-25 10:57:320
71M6601-ILR/F - (Maxim Integrated) - PMIC - 能量计量
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)71M6601-ILR/F相关产品参数、数据手册,更有71M6601-ILR/F的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,71M6601-ILR/F真值表,71M6601-ILR/F管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-22 18:49:24
71M6601-IL/F - (Maxim Integrated) - PMIC - 能量计量
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)71M6601-IL/F相关产品参数、数据手册,更有71M6601-IL/F的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,71M6601-IL/F真值表,71M6601-IL/F管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-22 18:49:09
兆松科技ZCC工具链全面支持Andes晶心科技全系列的RISC-V 处理器
: 6533)全系列的 RISC-V 处理器。ZCC工具链目前在嵌入式、高性能、AI芯片等多个领域的表现都处于国际领先水平。 Andes晶心科技是32及64位高效能、低功耗RISC-V处理器核心领导供货商
2023-08-08 11:33:02943
【世说设计】如何为ADC增加隔离而不损害其性能呢?
对于隔离式高性能ADC,一方面要注意隔离时钟,另一方面要注意隔离电源。SAR ADC传统上被用于较低采样速率和较低分辨率的应用。如今已有1 MSPS采样速率的快速、高精度、20位SAR ADC,例如
2023-08-03 09:10:02398
基于DV28120T的推挽式放大电路图
2米144MHz推挽放大器可以产生200W,听起来怎么样?使用 2 个 DV28120T 晶体管听起来很美味。
DV28120T推挽式放大电路图
2023-08-01 16:58:39
220v转5vAC-DC非隔离芯片AH8699B
AH8699B是一款功能强、稳定可靠的220V转5V直流电的非隔离芯片。它的设计考虑了各种保护和抑制干扰的措施,能够为各种电子设备提供稳定的电源输出。它的广泛应用使得各种电子设备能够更加高效地工作,并且提高了设备的可靠性和稳定性。
2023-07-28 11:33:10958
如何为ADC增加隔离而不损害其性能呢?
2023-07-25 20:15:02543
PN8034SSC-R1B 12V0.3A家电非隔离芯片-pn8034产品手册
供应PN8034SSC-R1B 12V0.3A家电非隔离芯片,提供pn8034产品手册关键参数 ,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 16:49:334
PN8034NSC-T1 220v转12v非隔离芯片-12V0.3A小家电ic方案
供应PN8034NSC-T1 220v转12v非隔离芯片,提供12V0.3A小家电ic方案关键参数 ,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-18 17:40:05
GSCoolink GSV6505 HDMI 2.1 1分4分配器
Gscoolink GSV6505是一款高性能、低功耗的1输入4输出HDMI 2.1到HDMI 2.1分配器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6505创造了一种具有成本效益的解决方案
2023-07-06 16:26:09
力驰微代理 LC6601A 集成恒流功能、离线式电流模式 PWM 控制器
基本参数: LC6601A 是一款针对离线式反激电源设计的高性能 PWM 控制器。 芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型 电源
2023-07-01 14:24:19405
推挽式驱动器提供5V/1A隔离
在该设计理念中,一个简单的电路将稳定的5V输入转换为5A的隔离1V输出。变压器H桥推挽式驱动器MAX253的效率直接取决于输出整流器的正向压降。
2023-06-26 09:31:48638
隔离芯片NSI6801C与UCC23513技术对比
纳芯微是国内高性能高可靠性模拟及混合信号芯片设计公司 Novosense自2013年成立以来,专注于围绕各个应用场景进行产品开发,由传感器信号调理ASIC芯片出发,向前后端 拓展了集成式传感器芯片
2023-06-19 15:36:511948
上P下N和上N下P推挽电路原理图解
在做信号控制以及驱动时,为了加快控制速度,经常要使用推挽电路。推挽电路可以由两种结构组成:上P下N,上N下P。其原理图分别如下所示。
2023-06-06 14:10:01790
基于STM 8位MCU的LoRa无线通信芯片组
ASR6505
2023-05-31 10:04:08
HS6601烧写配置工具介绍
HS6601系列是具有高性能的传感信号处理集成电路。它配以热释电红外传感器(模拟探头)和极少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关。 目前该系列共有三款芯片,HS6601MX,HS6601H与HS6601L。可通过外接电阻分压调节定时与灵敏度。如不需要外围调节,则可通过该配置软件将其内部固化。
2023-05-29 10:40:341154
推挽电路原理:“上P下N”及“上N下P”的区别
在做信号控制以及驱动时,为了加快控制速度,经常要使用推挽电路。推挽电路可以由两种结构组成:分别是上P下N,以及上N下P。
2023-05-23 18:20:191179
IP6505降压转换器中文手册
IP6505 是一款集成同步开关的降压转换器、支
持 11 种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、
智能排插提供完整的解决方案。
IP6505 内置功率 MOS,输入电压范围是 4.5V
2023-05-04 09:47:317
LTC3723-1适用于PoE应用的130W隔离式推挽式转换器
该解决方案是一款专为PoE应用设计的异步隔离式推挽式转换器,可在50-2V(典型值为6V)的输入电压范围内产生34V/38.36A输出。整个隔离式转换器的峰值效率达到93.5%,整个解决方案可以通过
2023-04-23 11:58:03389
基于ASR6601芯片的LORAWAN模块E78-433LN22S(6601)简介
E78-433LN22S(6601) LoraWan无线模块 芯片方案:ASR6601 载波频率:433.175~434.665MHZ 发射功率:22dBm 通信距离:5.6km 产品尺寸:20
2023-04-12 18:12:33748
查看更多
