德国安诺尼近场探头套装PBS1(DC-9GHz)适用于所有频谱分析仪或示波器,EMC干扰源定位频率高至9GHz。该套包括5个探头:4个磁场探头和1个电场探头。完美定位干扰源。 产品亮点 频率范围
2024-03-22 10:27:13
19 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/5F/wKgZomX87IGAXupNAAHogGKUDE4985.png)
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
探头与管道模型之间的水平距离,铅锤距离以及水平夹角,并通过卷尺测量。之后记录不同位置下的测量结果与实际情况之间的关系。
测试设备:ATA-308功率放大器,函数信号发生器,数字万用表,示波器等
2024-03-08 17:39:22
在无线通信领域,辐射预测是一项非常重要的任务。通过对辐射场进行精确的预测,可以帮助我们优化天线设计、改进信号覆盖和网络计划,从而提升通信质量和用户体验。而在进行辐射预测时,频谱仪近场探头是一个极其
2024-03-08 09:42:23
103 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/3D/wKgZomXqbP-AWVVrAAET0VaAGCI76.jpeg)
NFP-3 近场探头用于配合 RIGOL DSA 系列频谱分析仪进行电子产品的 EMI 测试,可用来检测元器件表面的磁场强度、磁场耦合通道以及电子模块附近的磁场环境,从而快速定位干扰源。NFP-3
2024-03-04 14:34:08
119 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/73/wKgaomXla16APabCAABrWawwdkI00.jpeg)
在科技日新月异的今天,光学干扰技术以其独特的魅力在军事、民用乃至商业领域都展现出了广泛的应用前景。今天,知语云智能科技就为大家带来一场关于光学干扰技术的深度解析,从原理到实战应用,让我们一起探索这一
2024-03-01 17:26:30
EM5030/EM5030LF 系列探头组包含了 7 个专门用来测试磁场(H)探头,它有效地屏蔽了电场干扰(E),主要用于电磁兼容整改时定位干扰源的近场探头。EM5030 的频率范围
2024-02-29 11:02:15
189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/0A/wKgZomXf87eAcVgPAABeOVqrYtY57.jpeg)
的准确性,也为后续的无线电干扰和激光打击提供了精确的目标定位。
无线电干扰技术则是反制无人机系统的关键所在。通过发射特定频率的无线电信号,能够干扰无人机的通信链路,迫使其失去控制或返航。这一技术在保护重要
2024-02-23 11:37:07
EM5030LF近场探头的频率范围是 9kHz-50MHz,共 3 种探头形状。 探头通过 50Ω 的电缆直接与频谱仪或者示波器连接。当产品的辐射或传导干扰超过标准时,可用近场探头来寻找产品中哪个
2024-01-29 11:08:59
118 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/AD/wKgaomW3FsuAT8eNAAFNsfCFn7Q68.jpeg)
抗扰度运用 电流探头分为注入探头和电流监测探头,一般注入探头用于CS传导抗扰度测试; 电流监测探头用于电缆束电流法测试,电缆束在标准测试时需要同时测试所有通信线缆,作为整改排查可以使用电流探头+频谱仪/接收机的方式确认射频信号干扰来源。 图一:电流探头BCI测
2024-01-23 13:42:08
164 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/D9/wKgaomWvUa-Af5DFAABs6XecDlk68.jpeg)
如何把示波器和探头对测量的干扰影响降到最低? 在使用示波器和探头时,我们应当注意如何将其影响降到最低。以下是一些方法和技巧,可以帮助我们减少示波器和探头对测量的干扰。 1.选择合适的示波器和探头
2024-01-17 15:14:27
286 ,探头摆放位置等引起的辐射耦合:天线效应 ⑤探头的接地环境引起的传导耦合 ⑥浮地测量的是与非 ⑦探头和探头之间地环路的干扰问题 ⑧有源探头本身的噪声影响:信噪比问题 ⑨探头的衰减比引起的噪声同步放大:量化误差问题 ⑩探头的
2024-01-15 10:23:39
99 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/8A/wKgZomWklyaAYYf9AADjnD8dFq404.jpeg)
电流探头干扰的原因及解决方法 电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59
401 差分探头对时钟测试的影响 差分探头是一种用于测量电路中电压或电流变化的设备。在时钟测试中,差分探头被用来测量时钟信号的频率、占空比、上升时间和下降时间等参数。然而,使用差分探头进行时钟测试可能会
2024-01-08 15:36:28
177 近场探头用来测试辐射还是传导信号的? 近场探头既可以用来测试辐射信号,也可以用来测试传导信号。下面将详细介绍近场探头的原理、应用和测试方法。 1. 近场探头的原理 近场探头是一种测量电磁辐射和传导
2024-01-08 14:55:35
222 如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01
357 信号,只能 passively接收被测试对象发出的信号。 有源探头的优点主要有: 1. 主动性强:有源探头能够主动向被测试对象发送信号,不受外界干扰的影响,能够获得相对较准确的测量结果。 2. 灵敏度高:有源探头能够根据被测物质的变化主
2024-01-05 14:54:26
331 本文简单的介绍了一下关于辐射测试的一些小知识点,有兴趣的朋友可以点进来了解一下
2024-01-04 11:23:04
201 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/D1/wKgZomWWJJeAORTrAACxGo2C5OQ92.webp)
抗扰系统测试方案一般分为传导抗扰与辐射抗扰,与辐射抗扰不同,传导抗扰在测试中至少需要通过一条连接电缆与射频场相耦合对被测设备产生干扰。
2023-12-19 10:09:34
152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/01/wKgZomWA-p2AcmW1ACNKORoA1Lo042.png)
近场磁场探头(Near Field Magnetic Probe,简称NFMP)是一种用于测试磁场强度幅值范围的重要工具。它通过高灵敏度的磁场传感器,能够精确探测并测量近场磁场的强度。本文将为您详细
2023-12-15 10:33:00
330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/8C/wKgaomV7utyAJXREAABrsOHJsRw67.jpeg)
不知道大家有没有一个疑问,RE和CE都是骚扰发射,但是,何为辐射发射?何为传导发射?EMC不仅本身有点玄学,命名也都很玄。
按照电磁干扰的原理,电磁干扰的作用途径主要可以分为两大类,既辐射干扰和传导性干扰。
2023-12-13 09:13:56
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/57/wKgZomV5BdiAW07uAAABMwkkhno906.png)
测试的知识,提升测试的精确性和效率。 一、电磁兼容测试的重要性 电磁兼容测试是为了确保电子设备在电磁环境中能够正常工作,并且不会对周围其他设备造成干扰。示波器探头作为电子设备测试的关键工具,其电磁兼容性能直
2023-12-11 10:40:08
194 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/EB/wKgaomV2doeAZmKLAAFOJQySlSM21.jpeg)
是由电荷带来的力场,其可以通过电势差进行描述。而磁场则是由电流带来的力场,其可以通过磁感应强度进行描述。近场探头作为一种测量仪器,可以同时检测和分析物体周围的电场和磁场,进而提供有关物体特性的详细信息。 近场
2023-12-08 11:23:30
291 在电子领域,示波器是一种重要的测试工具,用于观察和分析电信号的变化。然而,在使用示波器时,经常会遇到干扰问题,这给工程师们的测试工作带来了很多困扰。然而,近年来,一种神奇的现象引起了人们的注意
2023-12-08 11:22:18
337 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/3C/wKgaomVyi-qAU9_wAADKfBk_UFk97.jpeg)
微机继电保护测试仪在电力系统中扮演着至关重要的角色,然而,其正常运行常常受到多种干扰因素的影响。本文将详细探讨微机继电保护测试仪所面临的四种主要干扰因素,包括静电放电干扰、辐射干扰、雷击和高频干扰。
2023-12-05 10:56:52
276 、IEC61697-3等电磁兼容测试标准进行设计。OI-EAS系列EMI扫描仪是一套四向定位系统,与近场探头和频谱干扰接收机相结合,完成PCB板或类似电源适配器、智能穿戴
2023-11-25 08:30:53
219 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
电磁干扰(EMI,Electro MagneTIc Interference),可分为辐射和传导干扰。辐射干扰就是干扰源以空间作为媒体把其信号干扰到另一电网络。而传导干扰就是以导电介质作为媒体把一 个电网络上的信号干扰到另一电网络。
2023-11-24 15:58:15
174 EMI是Electromagnetic Interference 的简称,通常指电子产品工作时对周边电子产品产生干扰的现象,通常分为**传导干扰**和 **辐射干扰** 。
2023-11-07 14:37:27
778 辐射骚扰整改思路及方法:辐射超标与问题定位 ?|深圳比创达电子EMC
2023-11-06 10:39:55
1024 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/9E/wKgaomVIUfiAewTxAAGP_eSwiz4712.jpg)
近场探头是一种用于测量电磁场的仪器,它可以测量电磁场的强度、方向和频率等参数。近场探头的原理是基于电磁场的感应作用,它可以将电磁场的能量转换成电信号,从而实现对电磁场的测量。
2023-10-31 11:38:10
398 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/84/wKgaomVAdqKAI39pAAEZhRaolzc73.jpeg)
传导干扰和辐射干扰的区别 如何解决传导干扰? 传导干扰和辐射干扰的区别 传导干扰(Conducted Interference)和辐射干扰(Radiated Interference)都是指在
2023-10-20 14:22:06
2012 近场探头(Near-FieldProbe)它是一种用于测量近场电磁场的设备,可以检测到微弱的近场信号,广泛应用于近场通信、生物医学成像、材料科学等领域。 近场探头的使用方法如下: 1.选择合适的探头
2023-10-18 17:45:01
540 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/18/wKgaomUvqR2AHhvBAAHX3YnDthY466.jpg)
RE:辐射发射(RE)(100k~2.7G):电磁兼容(EMC)测试辐射杂散发射 :从骚扰发生源或者接口设备产生电磁发射波、随机的宽带的、由空间传播、测量的工作频率外的辐射干扰
2023-10-18 09:19:20
240 电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源产生。 电磁干扰EMI(Electromagnetic Interference),分传导干扰和辐射干扰两种。
2023-10-15 11:24:58
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F4/wKgZomUrXAeAMfBrAAAlNNAOGps252.png)
高频变化的电流在电感上产生电磁能量收放,这种磁场是空间发散的,不受控集中,会对空间别的线路产生d电-d磁-d电的干扰,应尽量做小
2023-10-13 17:14:27
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0F/wKgaomUpCkCADzzYAAAmSl3pPH4950.jpg)
其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。
2023-09-28 15:01:32
206 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/3F/wKgZomUVJMyAQdQvAABLzrvXYtA95.jpeg)
本文主要论述了电流探头注入替代辐射场的电磁敏感度测试方法的可行性。 1.概述 以往,在较低频段设备辐射敏感度的考核数据与平台上的实际敏感情况不相关,为使实验室设备辐射敏感度测试数据与平台上实际敏感
2023-09-14 10:23:35
230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/E9/wKgZomUCbqaAZJ5lAAB43ZInQjg82.jpeg)
开关电源中功率开关管工作时产生的瞬变电压和瞬变电流是形成电磁干扰的根本源头。
2023-09-08 16:04:25
484 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/2F/wKgZomT61VeAAOfCAADJ9jZQJoM908.jpg)
将深入探讨示波器探头带来的信号干扰问题,并提供解决方法。 首先,让我们了解示波器探头的基本原理。示波器探头是在被测试电路上接触到信号源进行测量的装置。当信号通过探头时,探头本身会带来几种主要的干扰,例如电容耦合和电
2023-08-31 10:05:50
1024 汽车电子EMC测试:怎么快速定位引起发射超标的干扰源?|深圳比创达EMC
2023-08-16 11:24:07
504 一问:怎么分析近场分析得出的频谱图?如测出一些超标频段或频点,怎么对应地定位是具体电路哪个地方引入干扰?是靠经验还是有理论基础?答:是用频谱仪进行近场定位,在电源模块附近有与辐射发射类似的频谱特征
2023-08-14 10:03:10
481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
对于一个射频工程来说,在无线网络中,射频模块有传导TRP和传导TIS两项重要指标,而模块装上天线后,整机在OTA暗室中需测试TRP与TIS,在此我们将其定义为辐射TRP和辐射TIS。辐射TRP一般
2023-08-14 09:46:12
509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/64/wKgaomTZh9eAZcDmAAAf9o05bSI674.jpg)
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29
940 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/AD/wKgZomTRn2WAckLzAABlqxoOMhQ33.jpeg)
在现代科技的发展中,时钟测试扮演着非常重要的角色。如今,我们生活在一个高度数字化的世界中,时钟准确性对于各种设备和系统的正常运行至关重要。然而,在时钟测试过程中,差分探头的应用对结果产生了一定的影响。本文将详细探讨差分探头对时钟测试的影响,从而加深我们对该领域的理解和认识。
2023-08-07 11:37:31
285 电磁干扰是指电子产品向外发出噪声,引起设备、装置或系统工作性能降低的电磁变化现象,主要分为传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指电磁通过导电介质把信号从一个电网络上耦合(干扰)到另一个电网络上;辐射干扰是指干扰源(电磁)通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络上。
2023-08-01 14:34:53
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/98/wKgZomTIp0WAerfPAAFP9LzTVzc055.png)
问题诊断分析中关键的工具,尤其是对于线缆形成的发射问题的干扰源和干扰路径判断有立竿见影的作用。本文介绍电流探头用于传导和辐射测试、诊断分析的基本方法,供大家参考。
2023-07-27 10:00:18
825 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EC/wKgaomTBz92AZH55AAA321tihvk904.png)
利用电流探头进行EMI精确测量时需要在频谱仪或接收机中导入探头的转移阻抗系数才能将电压换算成电流(电压/阻抗=电流)。基础标准中给出了50Ω系统下的电流探头校准方法如下。
2023-07-27 09:58:50
1843 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EC/wKgaomTB0BKARcLiAAAf_AE-7Jw779.png)
EMI-9KC/EMI-9KB是全自动EMI测试系统,该设备主要用作EMI(传导辐射干扰测试)。EMI接收机使用全封闭式结构设计,机身采用强导电性材料,屏蔽效果极佳。由于采用新技术和新工艺,EMI
2023-07-25 15:43:48
1131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BD/wKgaomS_fNGAeHfOAAFdJ7G5-EQ491.png)
示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20
721 在现代的电磁环境中,我们周围的电子设备数量越来越多,这也就意味着电磁干扰的问题也越来越突出。为了确保电子设备的正常运行和相互之间的兼容性,进行电磁干扰测试变得至关重要。而正确选择适用于不同测试环境的电磁干扰测试探头,则是执行一项成功的测试的关键。
2023-07-19 14:34:03
281 在电力工程和电子设备领域中,电流探头作为一种重要的测试工具,广泛应用于电流测量和监控中。然而,有时候我们会遇到电流探头干扰的问题,这严重影响了测量的准确性和可靠性。本文将详细探讨电流探头干扰的原因及解决方法,帮助读者更好地应对这一问题。
2023-07-18 12:01:57
520 近场探头是EMC诊断和设计中的一种基本工具。EMC工程师使用近场探头能够将近场电磁发射和远场辐射电场联系起来进行比对分析,能够将关键子部件从复杂系统中识别出来,可以在不接触电路的情况下将频谱与时域
2023-07-17 10:43:23
1082 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E1/wKgZomS0q7eAZfe-AABmqLTncHA410.png)
2023-07-17 10:42:52
1124 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E1/wKgZomS0q0CAdP4ZAABmqLTncHA835.png)
电源纹波是指电源输出波形中存在的不稳定性和干扰信号,它对于电子设备的正常运行和性能表现起着重要的影响。为了保证设备的稳定性和可靠性,对电源纹波进行测试是至关重要的。而要进行有效的电源纹波测试,选择合适的测试探头是非常关键的。
2023-07-05 10:25:42
644 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/09/wKgaomSk1KaAXnh9AAAqWu3FO9M425.png)
无源探头和有源探头是现代电子领域中使用广泛的两种不同类型的探头。它们在测量、控制和监测电子设备和电路中起着重要的作用。尽管它们都被用于电子设备的测试和分析,但无源探头和有源探头之间存在着一些显著的区别。
2023-07-04 10:33:21
1336 当涉及到电流测量和测试时,电流探头是必不可少的工具之一。而电流探头连接测试线的正确接法对于获得精确且可靠的测试结果至关重要。本文PRBTEK将为您详细介绍电流探头连接测试线的正确接法,以确保您
2023-07-03 11:46:06
692 变频电源的电磁兼容性主要包括以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源的辐射干扰;变频电源的抗干扰特性。
2023-06-29 13:55:11
449 某产品EMC辐射骚扰测试超标,通过近远场扫描配合定位分析,逐步找出骚扰源、传播路径,最终通过修改 PCB 走线切断传播路径解决此问题。
2023-06-25 16:54:19
573 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/64/wKgaomSYAI6AXAuNAAAnw1f8zAA622.jpg)
辐射源定位可以获取来波信号的到达方向(DOA)、时差(TDOA)、频差(FDOA)等与辐射源位置有关的参数,再通过定位参数与辐射源位置之间的几何关系,采用穷尽搜索法、最小二乘法、伪线性法、泰勒展开和梯度结合法等方法估计获得辐射源的位置。
2023-06-25 11:28:13
720 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgaomSXtOWAL1M4AAAWYWTNpoQ310.png)
CYBERTEK近场探头套件主要用于电子产品的电磁场测量,实现干扰源快速位,多种形状的探头,宽频率范围,可以完成多种的电磁场测试任务。广泛应用于检测器件或者是表面的磁场方向及强度;机箱、线缆、PCB
2023-06-21 09:55:03
289 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/6D/wKgZomSSWHSAQI2ZAADGA_Wh8yg807.png)
TDR手持探头主要用于阻抗测试,可以测量信号线路上的阻抗变化和反射情况。通过分析测试结果,用户可以评估信号线路的质量和匹配情况。此外,TDR手持探头还可用于故障检测,例如开路、短路等问题的定位。
2023-06-15 14:29:38
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C3/wKgZomSKsGOAE-YbAAA5eEbveXM499.png)
干扰信号对通信线路的影响,并降低辐射发射。
· USB接口设计:在设计USB接口时,应使用符合USB规范的合格USB插头和插座。这些插头和插座经过测试和认证,具有良好的EMC性能,可以减少辐射和抗干扰
2023-06-14 09:30:14
辐射发射测试的实质:就是测试产品中两种等效天线所产生的辐射信号。
2023-06-13 16:20:45
1108 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/96/wKgaomSIJqqAYNJiAAAPg6FClYI492.jpg)
电力设备在运行的过程中产生辐射是一件避免不了的事情,这个时候就需要使用电磁抗干扰滤波器来抑制这些辐射干扰了,除了抑制干扰之外还可以避免设备中各个原件之间的相互干扰。此外由于电磁抗干扰滤波器是一种低通滤波器,因此它还拥有这可以让低频率电流通过而组织高频率电流通过的作用。
2023-06-13 10:39:36
809 我们开启关于辐射干扰的讨论,首先要强调,虽然对噪声进行了分类处理,但它们并不是完全没有关联。在电子系统中,尤其是开关电源中,EMI能量可以在传导和辐射形式之间来回转换,甚至可以多次转换,这也会出现在生成和测量过程间。
2023-06-12 09:51:18
190 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/9A/poYBAGSGefmAfNFxAAQ_dG8qNr8646.png)
什么是差分信号 差分信号是指由两个相同但相反的信号组成的信号。在电路中,差分信号通常用于减少干扰和提高信号质量。例如,在传输数据时,差分信号可以减少信号传输过程中的电磁干扰,提高传输质量。 2. 单端探头的工作原理 单端探头
2023-06-02 10:06:16
1336 电源分配网络设计的合理性,需要从电磁兼容角度对光纤陀螺典型电源干扰传播通道进行分析。DAC(Digital to Analog Converter)到光电探测器(PINFET)的电源干扰传播通道为研究对象,使用电流探头对DA转换芯片电源管脚干扰电流谱进行测量,得
2023-06-01 11:42:34
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/10/wKgZomR4E6mAUvVXAABraIYPhwU718.png)
差分探头是一种广泛应用于电子测试领域的测试工具。MIPI(Mobile Industry Processor Interface)是由一组移动行业领先公司联合开发的一种高效的串行总线协议。在移动设备的生产和测试中,差分探头被广泛地应用于MIPI总线调试和测试过程中。
2023-05-31 09:59:01
533 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E6/wKgZomR2qeWAMp-tAABo2XJq3no64.jpeg)
EMI(电磁干扰)测试是为了确保电子产品在使用过程中,不会对周围其他设备造成电磁波干扰并影响正常使用的测试。在此测试中,电流探头是非常重要的工具,其准确性直接影响到测试结果的可靠性。 电流探头的校准
2023-05-30 09:17:50
505 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D6/wKgaomR1Tr2ANhEnAAChj2l0aPY23.jpeg)
在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。
2023-05-22 11:07:39
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/81/wKgaomRq3N2AB1EgAAALSafZlTc054.jpg)
一直以来,设计中的电磁干扰(EMI)问题十分令人头疼,尤其是在汽车领域。为了尽可能的减小电磁干扰,设计人员通常会在设计原理图和绘制布局时,通过降低高di / dt的环路面积以及开关转换速率来减小噪声源。
2023-05-19 10:01:33
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6F/wKgZomRm2NOABXp6AAAggRD9VfI193.png)
目录三种近场通信技术的特点——①NFC 三种近场通信技术的特点——②WiFi 三种近场通信技术的特点——③蓝牙 未来近场通信技术的应用场景的分析与预测 三种近场通信技术的特点——①NFC NFC
2023-05-18 11:15:04
0 噪声越来越多。如何准确观察信号是否受到干扰,如何底部的噪声成分,如何处理,都摆在工程师面前。今天,我们来谈谈旋转传感器的噪声测试和分析。 那么怎样确定噪音是真的还是探头引入呢? 这是用两种不同的探头分别测试
2023-05-18 09:39:40
410 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DF/wKgZomRlgdqAZuNPAACNeuq-ycI680.png)
辐射发射(Radiated Emission)测试,是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,对于工作频率小于30MHz的家电
2023-05-17 11:40:17
1282 如果一个新产品在电磁干扰(EMI)预兼容测试或者标准兼容测试中失败,进行故障诊断和改进是当务之急。西安普科科技PRBTEK在经过多方面选择过程中,了解到知用有一套完整的测试方案,知用接收机和知用近场探头就可以查找干扰源,完成辐射干扰源定位测试。
2023-05-17 10:58:59
510 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D7/wKgaomRkQvKAG9PSAAByXCpNJIs783.png)
差分探头是一种常用的测试仪器,在PCIE测试中也有广泛的应用。本文将介绍差分探头在PCIE测试上的应用及其优势。
2023-05-11 10:54:14
451 示波器无源探头是一种用于电子测试和测量的重要工具,可以帮助工程师们准确地捕捉到信号并进行分析。无源探头是指没有任何源的电子组件,不需要电源或电池供电。相比于有源探头,无源探头的成本更低、使用更方便。
2023-05-10 10:45:49
578 ▼关注公众号:工程师看海▼ 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头
2023-05-05 15:32:10
919 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7C/wKgZomRUsRuAIGcWAAArvy1_UUY046.png)
EMI是电磁干扰的统称,但实际上电磁干扰分为两种,一种是传到干扰,另一种是辐射干扰。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰。
2023-05-02 14:46:00
1279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/40/wKgaomRHdzmAaI26AAA0eew812w951.jpg)
差分探头是一种经常用于测试电路的测量工具,主要目的是测量信号之间的差异,从而检测线路中是否有信号干扰或其他问题。差分探头是一个非常重要的工具,它可以帮助电子工程师识别电路中的问题,并通过测量和分析信号的差异来诊断和解决这些问题。在本文中,PRBTEK将为您分享差分探头的各种类型以及它们的用途。
2023-04-26 10:36:04
562 近场磁场探头,是一种用于探测物体磁场的装置。它与传统磁场探测器不同,其有效探测距离通常在几毫米以内,因此被称为“近场”探头。
2023-04-24 14:00:40
709 辐射干扰源可归纳为()辐射和()辐射。如果根据场区远近划分,()主要是干扰源的感应场,而()呈现出辐射场特性。
参考答案:电偶极子;磁偶极子;近区场;远区场
2023-04-23 09:43:06
619 参考GB9254、GB18655、GJB151B、IEC61697-3等电磁兼容测试标准进行设计。OI-EAS系列EMI扫描仪是一套四向定位系统,与近场探头和频谱干扰接收机
2023-04-21 13:53:19
连接到被测电路的差分信号端口上。接线时应尽量避免线路过长或受到干扰,以确保信号质量。 其次,稳定性是使用普源差分探头时需要重视的问题。信号的失真或干扰会影响测试结果。因此,在使用探头时要特别小心,避免磕碰或颠簸。同时,
2023-04-20 10:51:21
332 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/76/poYBAGRAqKiAe0VSAABhi9xbTAA09.jpeg)
测试所用的板子有两个版本,一个具有完整的地铜箔层,一个没有。板上设置了多种可选配置,如LC输入滤波器,不同的输入电容放置位置,可选的Rboot、RC缓冲电路和输出端LC滤波器。具有这些不同选项的PCB设计显示在图13中。
2023-04-13 09:19:55
1394 室外开阔场地、屏蔽室或电波暗室等。(2)测试设备电磁兼容测量设备分为两类:一类是电磁干扰测量设备,设备接上适当的传感器,就可以进行电磁干扰的测量;另一类是在电磁敏感度测量,设备模拟不同干扰源,通过适当
2023-04-12 13:47:29
近场探头是用于测试电磁波的一种测量设备,可以用于天线测试、无线电设备测试以及电磁兼容性测试等。在近场探头的测试过程中,我们需要注意以下问题。
2023-04-12 11:49:43
781 在设计PCB的时候如何抑制反射干扰? 为了抑制出现在印制线条终端的反射干扰,除了特殊的需要之外,应该尽可能的缩短印制线的长度以及采用慢速电路。 在必要的时候开业增加终端匹配,即是在传输线
2023-04-10 15:09:04
拥有电容感应式触摸按键设备会发出可导致电磁兼容性(EMC)问题的辐射,可使用下列方法来降低辐射干扰。接地层:通常情况下,在 PCB 板上正确放置接地层会降低 RF 辐射和干扰。但是,接近电容触摸
2023-04-10 09:55:20
6039 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/5B/pYYBAGQzbISAP6pfAADeUn4fAkU635.png)
用于电压转换的每个开关模式稳压器都会引起干扰。在电压转换器的输入端和输出端,有一部分是通过线传输的,但也有一部分是辐射的。这些干扰主要是由快速开关的边缘引起的。 对于现代开关模式稳压器,它们只有
2023-04-07 23:20:01
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/87/wKgaomRWGSuAYPtcAAAPZ5e-wUQ167.jpg)
问题:如何减少产品自身产生的大量电磁辐射,进入外界;如何防止外界的辐射严重干扰产品本身。讨论电磁辐射问题,通常说电磁干扰(Electro Magnetic Interference,EMI),辐射骚扰是电磁干扰中的一项。具体关系如下图1所示。 图1 辐射骚扰
2023-04-07 12:20:08
672 一直以来,设计中的电磁干扰(EMI)问题十分令人头疼,尤其是在汽车领域。为了尽可能的减小电磁干扰,设计人员通常会在设计原理图和绘制布局时,通过降低高di / dt的环路面积以及开关转换速率来减小噪声源。
2023-04-06 09:16:55
1568 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/51/pYYBAGQuHYCAEoVaAAAvEderwrM001.png)
电磁干扰:电磁干扰是指电子设备产生的电磁辐射干扰到单片机,导致其工作不正常。为了避免电磁干扰,可以采用抗干扰设计的电路和外壳,并保持距离或使用屏蔽。
2023-04-01 16:21:02
2124 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
2023-04-01 11:36:37
711 高频电流探头是一种广泛应用于电子、通信和机械等领域的测试工具,主要用于测量高速电路中的电流,能够处理高速、高负载的电信号,具有高抗干扰,低失真等特点,能够满足不同领域的测试需求。本文将介绍高频电流探头的基本原理、使用方法和注意事项等内容,希望对您有所帮助。
2023-03-31 09:58:33
1590 模干扰,所以信号的返回路径阻抗一定要小; 电压驱动:工作差模电压源通过寄生电容(电感)直接驱动的共模电流是电压驱动的基本驱动模式。这要求我们在进行layout时需要注意避开这些干扰源。 耦合驱动
2023-03-29 11:54:10
Part 01 今天在 “复盘” keysight的文档,看到passive probe补偿部分,老掉牙的东西,但是看到一些字眼还是挺吸引人的。 问:无源探头补偿是在干什么? 答:抵消
2023-03-24 16:48:28
