探头与管道模型之间的水平距离,铅锤距离以及水平夹角,并通过卷尺测量。之后记录不同位置下的测量结果与实际情况之间的关系。
测试设备:ATA-308功率放大器,函数信号发生器,数字万用表,示波器等
2024-03-08 17:39:22
上加工一个盲孔。实验搭配宽带功率放大器,设置电压峰峰值为5Vpp、频率为600kHz的激励正弦信号,用探头中的三个检测通道对盲孔进行检测,通过有效值检波模块提取线圈感应电压的幅值,检测观察信号的变化
2024-02-28 16:04:24
共源共栅放大器是一种特殊的放大器结构,它结合了共源放大器和共栅放大器的特点。在共源共栅放大器中,共源放大器作为主要增益单元,而共栅放大器则作为电流缓冲器。这种结构可以提高基础增益单元的阻值,从而提高放大器的增益和输出摆幅。
2024-02-19 16:15:57
487
放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13
446 电压放大器和电荷放大器的区别 电压放大器和电荷放大器是电子电路中常见的两种放大器类型。它们在放大电信号方面具有不同的作用和应用,在电路中起着重要的作用。 首先,我们来看看电压放大器。电压放大器
2024-02-05 09:45:13
155 A类放大器和B类放大器是两种常见的放大电路,它们在电子和音频设备中有广泛的应用。这两种放大器的主要区别在于晶体管的工作区域以及由此带来的效率和性能的差异。 A类放大器 A类放大器是一种标准的功率放大
2024-02-03 17:43:05
899
电压放大器(Voltage Amplifier)是最常见的放大器类型,它接收一个输入电压信号,然后输出一个相同形状的电压信号,但是放大了一定倍数。在电压放大器中,输入信号的电压增加,而电流基本保持不变。
2024-02-03 14:14:22
194
什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38
235 高压放大器是电子设备中常用的一种放大器类型,用于将低电压信号放大到高电压输出。本文将介绍高压放大器电路设计的基本原理和方案,涵盖关键设计考虑因素以及常用的电路拓扑结构。 一、设计考虑因素 放大倍数
2024-01-31 15:49:54
164
缓冲器。
1、这两种缓冲放大器的输入信号分别是什么?我知道输出信号分别是电压和电流?
2、缓冲放大器实现了阻抗变换,电流型缓冲放大器和电流型运放是否有一致的联系?
3、在具体电路是怎么实现电流型缓冲放大器的?是用晶体管还是场效应管?
2024-01-29 16:55:57
放大器自激是一个常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号。
2024-01-29 15:20:25
218 在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
形式最简单的比较器是一个高增益的差分放大器,可以用晶体管或运算放大器构成。根据输人信号的差值,运算放大器进人正饱和或负饱和。由于电压增益一般超过100000,所以输人不得不在零点几微伏以内,以便输出
2024-01-25 22:34:25
光通信技术作为目前最主流的信息传输方式之一,在信息传输效率、速度和距离上具备着巨大的优势。光放大器作为光通信系统中的关键组件之一,扮演着信号放大的重要角色。本文将详细介绍半导体光放大器(SOA
2024-01-25 09:48:10
315 LC谐振放大器是一种电子放大器,用于放大无线电频率信号。它基于谐振电路的原理,运用了LC电路的性质来增强输入信号。LC谐振放大器可以分为两种不同类型:有源LC谐振放大器和无源LC谐振放大器。 有源
2024-01-25 09:45:04
305 交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。
请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
放大器的上限频率是指放大器能够有效放大信号的最高频率。一般来说,放大器的上限频率受到放大器内部传递函数的影响,以及元件本身的频率响应限制。 首先,我们来介绍一下放大器内部传递函数的影响。放大器的内部
2024-01-17 09:47:31
263 误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
是一种内部集成放大器和功能电路的探头,它可以通过放大输入信号来提高测量精度和增加测量范围。相比之下,无源探头不包含放大器等电子元件,它通常只是一个简单的传导结构,通过减少对被测电路的影响来传递信号。 有源探头
2024-01-08 14:55:42
264 近场探头用来测试辐射还是传导信号的? 近场探头既可以用来测试辐射信号,也可以用来测试传导信号。下面将详细介绍近场探头的原理、应用和测试方法。 1. 近场探头的原理 近场探头是一种测量电磁辐射和传导
2024-01-08 14:55:35
222 为什么有源探头的放大器做在探头尖端,而不在示波器内? 示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它通常由示波管、放大电路和显示屏组成。然而,当我们需要测量微小信号或高频信号时,就会遇到一些困难,因为传输线
2024-01-05 14:38:13
177 运算放大器采用差分放大是因为差分放大器具有以下几个优点
2024-01-04 18:16:18
267 功率放大器和电压放大器是电子电路中常见的两种放大器类型,它们在工作原理、应用领域和性能指标等方面存在一定的区别。本文将对功率放大器和电压放大器的区别进行详细介绍。 工作原理 功率放大器的主要任务
2024-01-03 11:05:37
300
TCPA400电流探头放大器可让您使用一个探头同时测量交流和直流电流。放大器将感测到的电流转换成比例的电压信号,你可以用示波器直接测量。 TCPA400电流探针放大器提供了比其他电流测量系统更好
2024-01-02 11:02:19
175
一级放大器和二级放大器是电子电路中常见的两种放大器,它们在电子设备中起到放大信号的作用。一级放大器和二级放大器各有其优缺点,下面将详细介绍它们的特点和适用场景。 一级放大器是最简单的放大电路之一
2023-12-28 10:48:46
1261 一名电子工程师经常需要使用各种测量工具来对我的电路进行测试和调试。最近,我开始使用TCPA400电流探头放大器,这款工具让我的工作变得更加轻松和高效。下面,我将与大家分享一些使用TCPA400的经验
2023-12-11 09:45:19
235
仪表放大器和普通放大器之间存在多个关键区别。首先,仪表放大器是一种专门用于放大和测量电子设备信号的放大器,而普通放大器则旨在仅仅放大信号。其次,仪表放大器设计用于提供更高的精度和准确性,而普通放大器
2023-12-07 16:26:42
554 跨阻放大器工作原理 跨阻放大器(Transconductance amplifier)是一种常见的放大电路,用于将输入电压转换为电流输出。它的工作原理基于跨导(transconductance
2023-12-07 14:40:00
1105 C类放大器适合放大交流信号,特别是具有较高频率和较低功率的信号。C类放大器最常用于音频放大器和射频放大器中。 C类放大器的工作原理是通过切换电流来进行放大。当输入信号的幅度超过一个阈值时,C类放大器
2023-12-07 11:16:29
303 仪表放大器和差分放大器是两种常见的放大器类型,它们在信号处理和测量中有不同的应用和特性。
2023-12-07 10:00:00
498 需要用AD9648采集 带宽500K-200M的信号,请教下驱动放大器怎么匹配,有什么理论指导。
参阅了datasheet、AN-742、AN-827,里面的并联谐振方式不适合这么宽的频带,尝试加了电感有改良。
用单端探头测试(无输入信号的情况下)
2023-12-04 07:28:56
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
用仪表放大器AD620做心电信号的前级放大合适吗?
2023-11-28 06:22:50
请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
请问多级放大电路设计中,前置放大器的放大倍数越大好,还是后级放大器的放大倍数越大好?还是前后放大倍数比较均匀好?
2023-11-27 06:36:49
,例如100。这个倍数100也可以表示为相对量20dB来表示。
在这里数次提到的dB这个单位,在声学和电学当中都有非常重要的意义,而且很多时候容易混淆。更加详细的说明会在《模拟电子——从放大器说起(番外
2023-11-27 06:30:35
多级放大的放大器该如何选择
2023-11-27 06:30:23
想用放大器放大一个多频信号。原信号是mv级别的。所以需要放大。。原信号是用多个频率的正弦信号叠加起来的多频信号。想放大后,将各个频率经过软件选片选出来,一般的放大器是不是就能够满足我的要求呢?求大神
2023-11-24 08:21:45
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
电子发烧友网站提供《差动放大器和电流检测放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:10:20
0 为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
差分放大器可以电流作为输入信号?
差分放大器考虑输入偏置电流的问题吗?
2023-11-21 06:01:06
TPS78915,输入约为3.5V,输出约为1.5V,可以正常工作。
2.连接仪表放大器,去除TPS78915,保留TPS78930。使用万用表测量电压,测得REF端电压约为2.9V
2023-11-20 08:29:30
仪用放大器的增益电阻应该选用那种类型电阻?
2023-11-20 08:02:04
初学者向各位请教一些问题!
1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢?
2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
自己用单个运放和电阻搭了一个仪表放大器,想手算出设计电路噪声大小和噪声因数,请问有没有参考计算步骤,最好是仪表放大器的。
2023-11-17 14:24:31
请问泰克或福禄克电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
输入信号为几十纳安培电流,需要相匹配的低噪声前置放大器、二级放大器以及二值化比较器,最终输出LVDS形式信号给FPGA进行处理
2023-11-17 06:13:52
我手里有一个ADPA1107-EVALZ放大器,
我根据用户手册连上了,
用户指南(行动)))
采取以下步骤增强电源(除非另有说明,所有信号都应用于脉冲板):
1. 将J4连接器PULSE上的电压
2023-11-14 07:46:18
求微弱电流检测用的共模电压范围最大值大于65V的运算放大器或仪表放大器
2023-11-14 07:21:08
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
近日,有客户问“为什么示波器厂商把放大器放在探头尖端,而不在示波器内?”将放大器放在探头可最大限度地降低探头和线缆对信号造成的损耗,但这是如何实现的?要了解如何实现及为什么,我们需要对探头和输入阻抗有一基本了解。
2023-11-10 11:03:15
238
仪表放大器的抗干扰能力与单端放大器相比有什么优势吗? 仪表放大器(Instrumentation Amplifier,简称IA)是一种用于测量和放大微小信号的电路。与单端放大器相比,仪表放大器
2023-11-09 10:08:42
437 差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么? 差分放大器与单端放大器是两种常见的放大电路,它们在信号放大过程中有着不同的工作方式和电路结构。在进行比较噪音的问题时,需要从电路结构、信号传输方式
2023-11-09 09:55:40
353 近场探头是一种用于测量电磁场的仪器,它可以测量电磁场的强度、方向和频率等参数。近场探头的原理是基于电磁场的感应作用,它可以将电磁场的能量转换成电信号,从而实现对电磁场的测量。
2023-10-31 11:38:10
398
什么是理想放大器?什么是运算放大器的输入补偿电压?运算放大器的共模输入电压(CMVIN)是多少? 理想放大器是一种没有内部阻抗和无限增益的放大器。在理想放大器中,所有输入信号都被无限精确地放大到变为
2023-10-25 11:01:49
627 :根据测量要求,选择合适的近场探头类型,如电场探头、磁场探头等。不同类型的近场探头具有不同的频率测量范围、分辨率和距离。 2.安装探头:将近场探头与测量设备(如示波器、频谱仪等)连接。).确保连接牢固,避免信号丢失。如有必要,可使用前置放大器
2023-10-18 17:45:01
540
高频谐振功率放大器与高频小信号谐振放大器有什么异同? 高频谐振功率放大器与高频小信号谐振放大器是电路中两种常见的放大器,它们在基本原理、结构特点、应用场合等方面存在着很多差异和相似之处。下面,本文
2023-10-11 17:38:09
3229 常重要的环节,它确保了电路正常工作并能够减少噪声的影响。这篇文章将对如何进行静态调零进行详尽、详实、细致的说明。 一、差分放大器的工作原理 差分放大器通常由两个输入端口、一个输出端口和两个放大器组成。差分输入是指
2023-09-19 17:43:18
4587 A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么? 放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:30
1578 共栅放大器的两种应用是什么? 共栅放大器是一种常见的基本放大器电路,广泛应用于通信、音频和视频等领域。它具有良好的线性特性、低噪声、高输入阻抗和高输出阻抗等优点,可以实现信号放大和滤波等功能。本文
2023-09-18 15:08:26
482 差分放大器和单端放大器的区别是什么? 差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:19
2486 放大是模拟电路的基本功能之一,是运算放大器、功率放大器、低噪声放大器等模块的主要功能。
2023-09-18 14:34:48
1428
差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:06
1869 仪表放大器和普通放大器的区别 仪表放大器和普通放大器都是电子组件,但是它们在功能和设计上有很大的不同。仪表放大器是一种用于测量电信号的放大器,其设计具有极高的准确度和稳定性。相比之下,普通放大器
2023-09-05 17:37:03
2673 差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么? 差分放大器的原理是一种电路,它可以将两个输入信号的差异放大。差分放大器是一种基本的放大器类型,也称为差动放大器。差分放大器的作用是对输入信号的差值进行
2023-09-04 17:00:20
885 差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:14
5945 差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:09
2705 将介绍高压放大器的设计方法和注意事项。 一、高压放大器设计方案的基本要求 性能指标:设计方案应明确高压放大器的性能指标,如增益、带宽、偏置电流等。这些指标应该与实际应用需求相匹配,以保证高压放大器的稳定性和可
2023-08-11 16:13:23
594
高压放大器是一种电子设备,它主要用于将低电压信号放大到高电压范围内,以满足某些特殊应用场景的需求。高压放大器的原理可以通过以下几个方面来阐述: 放大器构成 高压放大器通常由输入端、输出端和放大电路
2023-08-08 18:13:00
798
同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。
运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:13
3083
典型的pH探头需要缓冲放大器将其10^6至10^9欧姆的源电阻与外部电路隔离开来。
2023-07-28 15:05:20
628
使用功率放大器时,以下是一些基本的操作使用说明。
2023-07-10 11:50:07
733 我们知道,运算放大器是一种功率放大器。但是,运算放大器也可以执行求和运算。在本文中,单片机开发工程师分享了一个运算放大器电路,它可以合并多个输入信号,并产生单个输出作为输入信号的加权总和。
2023-07-10 11:07:26
367
高压放大器是一种电子设备,可以将输入信号的电能转换成输出信号的电能,从而实现信号放大的功能。它广泛应用于各种领域,例如通信、雷达、医疗等等。下面是一份高压放大器使用说明书,帮助用户更好地了解
2023-07-03 17:41:31
433
功能不同:差分放大器是一种基本的运算放大器电路,用于将两个输入信号进行比较,得到它们之间的差异。而仪表放大器是一种专门用于信号增益、滤波和隔离的放大器电路,其具有高共模抑制比和良好的线性度等特点。
2023-06-26 09:30:30
850 模块等磁场泄露情况;甚至可以到IC引脚以及具体的走线,从而判断干扰产生的原因,提高产品设计水平,缩短产品开发周期。 (EM5030 近场探头+EM8020A/B 放大器)专为近场测试设计的探头,适用于电子产品的电磁场测量。 一、为什么要近场测量 在EMC 测试认
2023-06-21 09:55:03
289
脉冲放大器和功率放大器是两种不同类型的放大器,它们有一些区别。
2023-06-14 09:59:44
575 关于放大器自激,以前写过一篇如何消除放大器的自激?,文中讲解了,如何从放大器的S参数来判断放大器大概会在哪个频率自激。 今天这篇,主要讨论在以下情况下出现自激的话,该怎么办? (1) 放大器模块本身
2023-06-14 09:28:00
920
电压放大器和电荷放大器是两种常见的放大器类型,它们都是用于放大电信号的电路。它们的本质区别在于其工作原理和电路结构不同,因此其性能和应用也有所不同。
2023-06-02 10:53:09
2866 高压放大器是超声波探头中的关键部分,它主要用于放大发射信号和接收信号。在超声波成像过程中,发射信号需要经过高压放大器的放大后才能刺激探头产生超声波,并且接受到的超声波也需要通过高压放大器进行放大处理。因此,高压放大器的质量和性能对超声波成像结果具有重要影响。
2023-05-31 17:11:49
503
电压放大器和电荷放大器是两种常见的信号放大器,它们在信号处理中都扮演着重要的角色。本质上,电压放大器和电荷放大器在功能和应用上有着很大的不同。虽然它们都涉及到信号放大的过程,但其本质和原理却截然不同
2023-05-30 11:53:18
486
高压放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平,以便用于驱动大功率负载或处理高电压信号的电子设备。它广泛应用于各种电子设备中,例如音频放大器、射频放大器、电力电子设备等。下面我们将详细介绍高压
2023-05-30 11:46:21
697
放大器IC种类繁多,按照应用领域可分为线性放大器、功率放大器、运算放大器等;按照工作方式可分为单向放大器、双向放大器和差动放大器等;按照功能可分为常规放大器、电压比较器、多路信号选择器等。以下是具体的分类:
2023-05-18 10:28:21
880 仪表放大器用来测量噪声环境中的弱信号。由于噪声通常是共模的,而信号应该是差分的,所以仪表放大器利用其共模抑制(CMR)特性将有用信号与噪声区分开。在仪表放大器应用中的信号源通常具有几千欧姆(kQ
2023-05-09 14:54:15
11 在本文中,我们将讨论具有高共模抑制并提供高和相等输入阻抗的仪表放大器(仪表放大器)。我们还将探讨常用仪表放大器(通常称为三运仪表放大器)的优缺点。 在本系列的前几篇文章中,我们讨论了仪表放大器(仪表
2023-05-03 15:27:00
6976
放大器电路中同时出现截止失真和饱和失真说明输入信号?
2023-04-25 10:35:26
近场磁场探头,是一种用于探测物体磁场的装置。它与传统磁场探测器不同,其有效探测距离通常在几毫米以内,因此被称为“近场”探头。
2023-04-24 14:00:40
709 这篇文章主要分享:D 类放大器,D 类放大器的优缺点,D 类放大器原理、D 类放大器电路图、D 类放大器设计、D 类放大器测试。
2023-04-15 14:03:43
8589
近场探头是用于测试电磁波的一种测量设备,可以用于天线测试、无线电设备测试以及电磁兼容性测试等。在近场探头的测试过程中,我们需要注意以下问题。
2023-04-12 11:49:43
781 在电子实验室中,放大信号的装置被称为高压放大器。很多人对于高压放大器以及高压放大器的类型还不清楚,下面就来为大家介绍。
2023-04-03 00:33:31
651 运算放大器最初是为模拟数学计算而开发的,从那时起,它们已被证明在许多设计应用中都很有用,它们可以使用求和放大器电路执行两个给定电压值的加法,并使用差分放大器执行两个电压值之间的差。除此之外,运算放大器还通常用作反相放大器和同相放大器。
2023-03-30 09:34:37
1061 电流探头放大器是一种电子仪器,它的主要作用是将高速运动的电流信号放大,方便对信号进行分析、处理和测量。本文将介绍电流探头放大器的原理、结构、工作过程及其应用。
2023-03-28 13:58:58
985
正在加载...
