电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>精装房没留消毒柜位置?卡萨帝厨房完成安装后用户马上再下单
收藏
查看更多
金航标和科微
金航标和科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
ASML 首台新款 EUV 光刻机 Twinscan NXE:3800E 完成安装
3 月 13 日消息,光刻机制造商 ASML 宣布其首台新款 EUV 光刻机 Twinscan NXE:3800E 已完成安装,新机型将带来更高的生产效率。 ▲ ASML 在 X 平台上的相关动态
2024-03-14 08:42:345
智能存储抽屉式物料存储 一机多控物料出入库联网管理智能
  智能存储 物料存储 存包 寄存 快递 抽屉式物料 智能存储系统 自动寄存 物联网智能存储 储物
2024-03-13 08:54:58
在RK3568上安装RT-Thread,根据板级支持包操作时遇到的疑问求解
识别。(使用的SD为32G) 如何找到EFI 分区(第二分区)? kernel烧录完成后,EFI 分区的位置在SD中能否直接找到?是生成的?还是使用分区工具创建的?
2024-03-01 06:23:54
安科瑞AM系列微机保护装置在贵阳万科翡翠滨江配电工程项目的应用
贵阳万科翡翠滨江10kV楼配电工程,包括环网柜和高压两种型,其中环网柜的出线作为中置的进线来给各个配电进行供电。环网柜采用AGW15-12/V型真空开关,进出线分别采用电缆下进线和下出
2024-02-20 11:01:34
热电偶的安装位置介绍
热电偶的安装位置对于温度测量的准确性和反应速度至关重要。选择恰当的安装位置需要考虑多个因素。 热电偶的安装位置对于测量封装顶部中心的温度(TT)至关重要。为了确保准确性,热电偶的测量端(连接端)必须
2024-02-06 15:20:04299
Acrel-EIoT能源物联网云平台 适用于互联网用户和智慧城市
Acrel-EIoT能源物联网云平台是一套结合了线上销售的互联网商业模式,为分布广泛的互联网用户提供PAAS服务的平台。用户完成安科瑞物联网产品安装之后,可通过手机扫码便捷地实现产品接入平台,无需关注调试和平台运作过程,并可自主选择平台功能,获得到相应的数据服务。
2024-01-11 16:08:2799
浅谈配电环境监控系统主机研究与设计
配电环境监控系统存在的问题,具有很好的推广价值。 关键词:配电;环境监控;主机 1引言 各行各业的配电安全稳定运行直接关系到用户用电可靠性和稳定性。配电分布面广、设备量大、运行环境复杂、运维管理
2024-01-09 16:27:13
请问电容补偿为什么会烧一串的熔断器?
配电吹了一下灰尘。 于是送电,将控制器打在自动档,总闸马上跳开,检查发现:控制回路保险烧了一个、切换电容接触器的保险烧了14个(从8KM~12KM)基本全部烧。 请大侠们明察,其可能原因?
2023-12-27 07:12:12
如何对pcb板安装定位孔
孔的步骤及技巧,以帮助读者更好地掌握这一技术。 一、PCB板安装定位孔的定义和作用 1.1 定位孔的定义 安装定位孔是指在PCB板上布置并加工的用于定位组件、半成品或工装夹紧的孔洞。定位孔的位置和数量在PCB板设计阶段完成,并在加工时进行
2023-12-20 14:36:531324
使用FPGA对AD7606进行采样,每次采样的值总是再下一次采样时出现是什么问题?
你好,这是原理图 我使用FPGA对AD7606进行采样,每次采样的值总是再下一次采样时出现,请问这是什么问题?
2023-12-14 08:06:06
电机轴端是否应加入轴端螺纹孔?
工厂里有各种工具保障,而在现场就那么方便了,只要大于50公斤的电机就很难安装。好多时候只能是强行敲入,严重影响电机寿命。如果有轴端安装螺纹孔就可以只需螺钉和一个垫片就可以完成安装。 大家讨论一下此安装方式是否应该成为电机的标配。
2023-12-12 06:24:30
权威媒体 | 消毒学专家张流波:医药行业消毒的难点在于效果评价
(转自人民日报健康客户端)“目前医药行业消毒的难点并不在于消毒方法,而是在于对消毒效果的评价。”中华预防医学会消毒分会名誉主任委员张流波对人民日报健康客户端表示,“解决效果评价中现存的代表性、及时性
2023-12-11 15:15:02185
WTN6040F-8S语音芯片在空气消毒机中的应用:提升用户体验与健康保障
在现代生活中,空气质量成为人们越来越关注的问题。空气消毒机作为一种能够净化空气、杀灭病毒细菌的设备,受到了广大消费者的青睐。然而,对于很多用户来说,操作空气消毒机可能存在一定的困惑和不便。为了解
2023-12-11 09:09:41119
PyTorch安装教程超详细
/)下载最新版本的Anaconda安装程序。 运行安装程序,按照提示完成安装。在安装过程中,可以选择将Anaconda添加到系统环境变量中。
2023-12-07 11:19:18916
车载天线的安装位置与方向性有何关系?
车载天线的安装位置与方向性有何关系?车载天线垂直安装好还是斜后向安装比较好?车载天线接收信号时带来噪声干扰如何解决? 车载天线的安装位置与方向性之间存在密切的关系。正确的安装位置和方向能够最大
2023-11-28 15:33:141379
安装Linux后windows在哪启动
)是一个多操作系统引导加载程序,可以管理多个操作系统的启动。它允许用户在系统启动时选择要运行的操作系统。本文将详细介绍 Linux 安装后 Windows 的启动位置以及相关信息。 在安装 Linux 操作系统
2023-11-28 15:02:27399
HarmonyOS位置服务开发指南
位置服务开发概述 移动终端设备已经深入人们日常生活的方方面面,如查看所在城市的天气、新闻轶事、出行打车、旅行导航、运动记录。这些习以为常的活动,都离不开定位用户终端设备的位置。 当用户处于这些丰富
2023-11-27 16:02:37
电弧跟踪传感器通常安装在机器人什么位置
在现代工业自动化领域,机器人的运用越来越广泛。在这些机器人中,电弧跟踪传感器是一种非常重要的传感器,能够帮助机器人实现对电弧的跟踪和控制。那么,电弧跟踪传感器通常安装在机器人什么位置呢? 电弧跟踪
2023-11-23 15:02:57202
变压器的安装位置对电力传输有何影响?
变压器的安装位置对电力传输有何影响? 变压器是电力传输中不可或缺的设备之一。它的安装位置对电力传输的效率和可靠性有着重要影响。本文将从线路长度、传输损耗和输电线路结构等方面来详细探讨变压器的安装位置
2023-11-23 14:38:34270
变压器功率补偿电容安装位置
随着工业发展和电力需求的增加,能源管理愈发重要。而变压器功率补偿电容的安装位置则成为了优化能源利用和提高电力系统效率的关键。那么,变压器做共补偿电容器的安装位置在哪?
2023-11-23 14:29:25354
高压电容柜电抗器安装位置
高压电容柜电抗器是电力系统中重要的设备之一,它在电力传输和配电中起到了关键的作用。而正确的安装位置选择对于电抗器的正常运行和系统的稳定性影响重大。那么,在高压电容柜中电抗器的安装位置在哪?
2023-11-21 14:55:36495
NI Package Manager创建程序包
安装了PackageManager的任何系统上安装单个程序包。 双击程序包,打开Package Manager。 按照安装提示完成安装。 这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-11-19 20:11:01
唯创知音WT588F系列语音芯片用在消毒柜语音播报上
语音芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-11-17 11:30:44
食堂智能留样人脸智能留样冰箱带锁风冷无霜支持批发食堂样机
智能食品是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品,可解决传统的食物样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
关于瑞集成LO的问题
请教大侠们 瑞的集成LO芯片8V97051,8V97051 L,8V97051 A 这三款有没有区别??
2023-10-30 12:36:41
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260使用体验-SD的操作
文件包含了boot文件、镜像文件、网络配置、用户数据等。 需要注意:由于后期的使用中会产生内存最开始我使用的是8G内存发现镜像文件就8G+,所以这里直接使用16G的内存。 烧录完成后发现U盘被划分
2023-10-24 08:45:42
简单实用的Keyboard模块的安装
keyboard 它有一个最大的优点:纯Python原生开发,编译时完全不需要依赖C语言模块。一行命令就能完成安装,非常方便。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有
2023-10-17 11:38:03496
配电智能门禁系统
配电智能门禁系统是一种应用于配电室入口处的智能管理系统,通过感应、指纹识别等技术,对进出人员进行身份验证和权限控制,同时也可以实现门禁设备的自动开启、关闭、监视等功能。 力安科技智能
2023-09-15 16:04:47
【中科微CSM32RV003绿色开发板免费体验】+开发环境构建篇
。 图3 安装过程中 在结束安装前,会出现图4所示界面,点击“完成”接口结束。 图4 完成安装 在打开CSMStudio的情况下,其界面如图5所示。 图5 软件界面 为便于测试,可自行创建新项目工程
2023-09-12 19:43:20
接地电阻柜的安装方法
接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修
2023-09-12 09:58:26343
安全光幕的安装指南
和配置安全光幕。 1:确定安装位置安装安全光幕之前,需要仔细考虑合适的安装位置。安全光幕应该安装在机器或设备附近,以监控有潜在危险的区域。确保所选位置能够涵盖全部需要保护的区域。 2:准备所需材料 在安装过程中,
2023-09-11 10:16:24292
Power Design Manager (PDM) 2023.1的新增功能
PDM 已经与其它 AMD FPGA 和自适应 SoC 工具一起集成到统一的安装程序中。这是一款独立的工具,无需任何额外的 AMD 软件,即可运行或完成安装
2023-09-06 10:18:17566
飞创高精密直线电机模组的四种安装方式
直线电机模组是现代工业中广泛应用的设备,采用模块化设计,安装简单安全,安装方式有水平安装、垂直安装、壁挂安装、倒挂安装,满足不同用户的需求。在选择安装方式时,需要根据具体情况进行综合考虑,以确保机械负载与电机传动轴、重心位置匹配,达到最佳的驱动效果和使用效果。
2023-09-05 15:02:35718
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】二:在 VisionFive2 上如何更快的向 nvme 硬盘安装操作系统
在 VisionFive2 上如何更快的向 nvme 硬盘安装操作系统 本文介绍了一种不将系统镜像写入 sd 也不使用硬盘盒向 nvme 硬盘刷写系统的方法 一般来说向 nvme 硬盘安装
2023-09-04 02:06:36
安全光幕的安装指南
2023-08-31 09:42:42294
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】一:VisionFive2板子调试环境搭建
。这里使用Win32DiskImager.exe这款软件将镜像写进SD中,如图5所示。 图5 Win32DiskImager烧写系统镜像 烧写完成后,将SD插入TF槽中,其位置如图6红色框所示
2023-08-30 22:10:07
接地电阻系统使用说明
接地电阻系统说明 随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组, 采用接地电阻可以降低接地电流,降低健全相的电压。 在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
安装安全光栅该注意些什么呢?
安装安全光栅该注意些什么呢? 1.根据设备类型和防护要求确定合适的安全光栅类型,以有效保护人员安全。 2.根据设备的要求,员工的实际操作方法和光幕的型号,确定合适的安装位置,以免因安装位置不当
2023-08-28 09:27:11240
消防压差传感器最正确的安装位置
关键词:压差传感器、安装位置 消防压差传感器属于消防余压监控系统中的前端设备,主要用于检测走道及前室的气压差,超压进行预警。那么最对的安装位置在哪呢? 消防压差传感器主要安装在前室以及楼梯间
2023-08-22 22:50:341289
安全光幕的安装指南
光幕。 1:确定安装位置安装安全光幕之前,需要仔细考虑合适的安装位置。安全光幕应该安装在机器或设备附近,以监控有潜在危险的区域。确保所选位置能够涵盖全部需要保护的区域。 2:准备所需材料 在安装过程中,需要准备基本工具和
2023-08-21 09:56:59449
安灯智能仓储拣货架系统WMS怎么安装
根据仓库的布局和需求,确定安装安灯智能仓储拣货架系统的位置。考虑到操作人员的便利性和工作效率,选择合适的位置进行安装
2023-08-18 11:17:23421
精装房、旧房改造智能家居,单火线也有“救”了
精装房、旧房改造智能家居,单火线也有“救”了-单火模块,零线生成器解决无零线
2023-08-15 10:41:12385
低压补偿柜哪里电气安装位置较佳呢
因补偿柜内的电容器较易受环境温度影响,因此,补偿柜安装位置应注意使用的环境温度,以延长电容器寿命。
2023-08-10 10:27:10376
智能留样幼儿园学校食堂商用样冰箱样展示食品
2023-08-04 17:20:45
消防余压控制器安装在什么位置
关键词:余压控制器、余压控制器安装 余压控制器是正压送风余压监控系统中的控制单元,通常情况下一般安装在正压风机配电箱的内部。 余压控制器通常采用AC220V或DC24V供电,蓝锐电子余压控制器采用
2023-08-04 16:50:44477
在智能厨房领域中检测温度的高精度温度传感芯片
智能化厨房是一种可以实时监控和控制烹饪设备、厨房电器以及厨房照明系统的科技解决方案。智能化厨房产品已经被广泛地应用于住宅、酒店、餐馆、食品加工厂等各种不同场所。
2023-07-21 09:45:56251
基于STM32单片机的紫外线消毒系统设计
通过STM32单片机进行主控,通过设置消毒时间来控制消毒,超声波测距模块和光电开关主要起到人体检测作用,当检测达不到人体时才能进行消毒,检测到人即使在上位机端启动消毒,也不会执行消毒
2023-07-20 09:21:56517
集成灶厨房智能化语音芯片方案选型推荐 WT588F02B-8S工业级语音芯片
集成灶是将灶台、抽油烟机和消毒柜厨房设备进行整合,形成一个整体的厨房装置。集成灶的设计目标是提高厨房空间利用率,提供更好的美观和实用性。现代家庭厨房的集成灶已成为智能化的代表,通过置入语音提示芯片
2023-07-19 17:39:01331
安装安全光栅该注意些什么呢?
安装安全光栅时,需要注意以下几点:  1.根据设备类型和防护要求确定合适的安全光栅类型,以有效保护人员安全。  2.根据设备的要求,员工的实际操作方法和光幕的型号,确定合适的安装位置,以免因安装位置
2023-07-17 15:42:01232
安装安全光栅该注意些什么呢?
根据设备的要求,员工的实际操作方法和光幕的型号,确定合适的安装位置,以免因安装位置不当而影响生产效率。
2023-07-15 14:01:36255
普渡消毒机器人通过全国消毒产品网上备案审核
在守卫公共卫生方面,消毒机器人在杀灭病源、切断病毒传播上发挥着举足轻重的作用。作为公司重要产品线之一,普渡科技一直致力于消毒机器人的研发创新,不断提升产品的性能和技术水平,为人们的健康和生活安全提供
2023-07-12 15:33:15479
倾角传感器安装位置
、铁路铺设、土木工程、石油钻井、航空航海、工业自动化、智能平台、机械加工等领域不可缺少的重要测量工具。电子水平仪是一种非常精确的测量小角度的检测工具,用它可测量被测平面相对于水平位置的倾斜度、两部件相互
2023-07-11 09:16:381214
温度传感器—SD封装安装方法
安装区域应准备好并用丙酮等溶剂清洁,然后用异丙醇冲洗。 在安装传感器之前留出时间让溶剂蒸发。
2023-07-10 15:31:03360
消毒剂隧道开源分享
电子发烧友网站提供《消毒剂隧道开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:55:500
鞋子消毒系统开源分享
电子发烧友网站提供《鞋子消毒系统开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 15:21:260
COVID-19:手部消毒
电子发烧友网站提供《COVID-19:手部消毒机.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:37:570
低功耗霍尔元件AH462在消毒柜中的应用
消毒柜在家居生活中的重要性是非常大的,可以确保餐具的干净,使用起来更安全,方便家居生活。霍尔元件在消毒柜的应用,主要是安全保护的作用,通过霍尔传感器的应用,检测消毒柜的柜门是否打开或者合起。
2023-06-29 09:42:16261
Multisim仿真—液面位置检测及分离
为了能够准确的完成对不同成分的液体进行分离,准确地检测到液面的位置是否必要的一个环节。
2023-06-25 11:24:49501
5个关键点告诉你OLED拼接屏如何安装
OLED拼接屏是一种高端的显示屏,由多个OLED屏幕拼接而成,可以实现高清、高亮度、高对比度的显示效果。在安装OLED拼接屏时,需要注意以下几点:   1. 确定安装位置: OLED拼接屏通常
2023-06-22 12:56:201063
国芯思辰| 高灵敏度全极霍尔AH462在消毒柜中的应用,兼容SS3413
2023-06-20 10:11:44
分享一个厨房定时器电路
厨房计时器是我们在厨房中使用的小工具,以帮助我们烹饪食物。我们使用的大多数厨房定时器都是机械定时器,容易磨损。然而,上述数字厨房定时器电路比机械定时器具有相当好的精度,并且自己构建一个只需3美元。
2023-06-18 11:05:16628
消防余压探测器通常安装在出风口的什么位置
关键词:消防设备、余压探测器、安装位置 余压探测器通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室/合用前室及楼梯间,用于监测前室或楼梯间与走道的压力差值。 1、对于前室、封闭避难层,由于余压控制区
2023-06-15 16:22:59604
厨房计时器开源设计
电子发烧友网站提供《厨房计时器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:55:040
安装PADS提示错误,继续安装完成后开不开
2023-06-12 12:08:15
【米尔瑞RZ/G2L开发板-试用体验】米尔瑞RZ/G2L开发板使用SSH登录
the PC $ sync 以上做了SSH登录方式和烧录BSP到SD的基本操作,对米尔瑞RZ/G2L开发板连接电脑的基本连接。
2023-06-11 21:47:39
【瑞FPB-RA6E1快速原型板】环境搭建+e2studio项目搭建+编译 DBUG
下载下来,我就要超时间了。 1.资料准备工具 - 瑞 RA MCU 生态社区 软件我是下载最新的。 这个文档是不错的,拿出来就能看明白,就是有些地方字写的少了点。 贴上来:*附件:e2+fsp+qe安装
2023-06-11 20:51:35
带式输送机384Z-05601速度传感器的安装位置
带式输送机384Z-05601速度传感器的主要安装位置为:将摩擦托辊安装在上皮带下方或下皮带上方或直接安装在从动托辊上。将摩擦辊安装在上皮带下方,利用压缩弹簧的拉力或重物使摩擦辊与上皮带下部接触。
2023-06-09 15:11:09367
接地电阻是如何生产制造的
元器件, 例如电流互感器、变压器、继电器、电器开关及接线等等。 这些电器元器件都需要精心挑选以确保产品的质量和使用寿命。 三、制造组装 在材料准备完成之后,就需要进行接地电阻的组装了。 此阶段的重点
2023-06-08 11:04:41
IDE为S32 Design Studio安装Lauterbach插件无法解析位置是为什么?
我正在尝试通过我的 IDE 为 S32 Design Studio 安装 Lauterbach 插件无法解析位置。  
2023-06-08 06:01:50
MES50HP--PDS安装教程
安装界面,选择同意许可条款和条件,点击安装按钮进行安装。 (10)安装完成界面点击“关闭”完成安装。 (11)完成安装后,会提示是否需要安装 USB Cable Driver。安装点击“是”,否则
2023-06-07 15:05:24
消毒柜定时器
HT20131220电路板电路图
2023-06-04 12:01:58
一个简单的厨房定时器电路
厨房计时器是一种有用的小工具,可在预定延迟后产生警报声,由用户为基于特定时间的食物食谱设置,这些食谱必须只煮一定时间以获得最佳效果。
2023-06-03 15:46:24679
pick电缆桥架安装详细步骤-科兰
电缆桥框架安装是弱电施工中十分重要的技术,你对电缆桥架安装施工技术了解吗?一起来看看吧! 一、电缆桥框架安装过程: 定位放线预埋铁件或膨胀螺栓支撑、吊装及支架安装桥架安装,保护接地安装。 二、确定
2023-05-31 10:03:01744
华秋DFM软件迭代升级,让用户拥有更好的体验
。 而华秋DFM软件的拼版工具,在拼版时做了边缘器件干涉不合理提示,且显示丝印层可查看不合理的位置。 2、实体拼版同步拼版层 PCB最终的拼版是板厂的CAM工程师完成的,PCB设计工程师只需提供拼版
2023-05-26 14:00:10
【瑞FPB-RA6E1快速原型板】开箱+环境搭建+e2studio项目搭建
失败。 下载完软件后,直接一直下一步即可完成安装安装完成后,开始项目初体验。 e2studio项目建立 首先建立个人的第一个RA6E1项目,也就是RA6E1的blinky基础例程。具体操作如下
2023-05-25 01:17:30
【瑞FPB-RA6E1快速原型板】简单开箱和RASC+Keil开发环境搭建
下载页面指向的也是瑞的网站,直接下载链接: https://www2.renesas.eu/Keil_MDK_Packs/Renesas.RA_DFP.4.4.0.pack 下载完成后,双击安装即可
2023-05-22 23:13:31
中国电科九所采购南京大展高温差示扫描量热仪
中国电科九所采购南京大展高温差示扫描量热仪,并已完成安装调试。
2023-05-15 14:38:52306
厨房自动排气风扇电路
路使厨房中的排气扇自动在开始烹饪时打开,在完成后关闭。该自动排气风扇电路使用温度传感器来监控大气温度,并根据温度打开或关闭风扇。
2023-05-13 14:48:28826
滚珠螺杆的轴套怎么安装到螺杆中的?
,①把轴套往下旋转时,刚开始轴套可以进去,钢珠转到轴套上边的入口时,钢珠不进入内循环的;②这时我们应该把钢珠取出,然后把轴套套到螺杆后,装进钢珠;③最后用铜块封起来
2023-05-12 17:41:42
SD挂载完成,不知道有没有能够测试SD读写速度的例子?
SD挂载完成,不知道有没有能够测试SD读写速度的例子?请知道的大侠赐教!!
2023-05-12 15:33:26
高低压配电使用注意事项有哪些?
  高低压在安装、验收、交接性试验、试车、运行与维护等方面除应遵守部门要求执行的各项规定外。还应注意以下事项:用户收货时应按有关规定仔细检查,对于不马上安装的产品,应按正常使用条件规定,存放于适当
2023-04-28 16:35:48
请问一下单级反相器电路可以起振吗?
请问一下单级反相器电路可以起振吗?
2023-04-28 14:55:59
配电箱配电安装中的禁忌注意事项是什么?
  配电箱配电安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,弥补之前的失误
2023-04-27 17:52:17
 如何给雷达料位计选择合适的安装位置
一个良好的开始,会让后面的工作事半功倍,这个道理大家都懂得,对于雷达料位计之类的仪表使用者来说,安装说是使用的开端,所以这步工作是一定要做好的,而安装工作的起点,就是安装位置的选择了,如果这个环节
2023-04-21 11:37:32517
无刷电机常用的位置检测方法
我们知道,获取磁铁的位置可以用霍尔传感器,无刷电机的转子就是永磁体,因此只要在合适的位置安装霍尔传感器,就能知道转子的旋转位置。 在无刷电机中,一般用3个开关型霍尔器件就能检测转子的位置。霍尔的安装位置可以相隔120°,也可以相隔60°,我们以下
2023-04-21 11:29:433262
湖州市南浔区绿色家居研究院采购南京大展dsc差示扫描量热仪
湖州市南浔区绿色家居研究院采购南京大展dsc差示扫描量热仪,并已完成安装调试工作。
2023-04-14 11:14:13238
Vivado 2019.2 安装教程
界面。此提示是告诉大家,在继续安装之前先拔掉Xilinx的USB电缆线以及JTAG线。我们在确保没有连接的情况下点击确定。8、安装完成上一步点击完成之后,会出现安装完成的提示。我们点击确定完成安装。9
2023-04-12 22:24:17
PA的Code Warrior 10.5.1安装新软件不工作怎么解决?
安装了 PA 10.5.1 的 Code Warrior,我正在尝试添加 QCVS(用于 RCW 工作)。安装是作为全新安装完成的。当我尝试使用安装新软件时出现错误。请帮忙。此外,任何离线安装
2023-04-07 07:13:34
用宇凡微合封芯片开发酒精消毒喷雾枪
用酒精消毒枪进行消杀,是健康生活的必备神器,可以将酒精液变成雾状,让范围更广,消杀更全面,那么一款酒精消毒喷雾枪开发方案是怎么样的呢?   酒精消毒喷雾枪功能 1、机身小巧,单手握感舒适。 2、多种
2023-04-04 17:35:59656
无法安装插件ZB pro配置编辑器怎么解决?
(ZB pro 配置版 2.0.0)时,出现消息错误:“无法完成安装,因为找不到一个或多个必需的项目。正在安装的软件:NXP ZBPro 配置编辑器 2.0.0
2023-03-30 08:17:51
已全部加载完成
