是必要的。有多种配置可供选择,配以正确的技术,并确保与气体或液体正确使用。 到目前为止,在选择合适的氧传感器时,传感技术是一个主要因素。它们可以根据其工作原理进行分离,如光学、顺磁、电化学和氧化锆。下面工采网
2024-03-22 11:19:39
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/4D/wKgaomX8-K2AEVMgAAFavPmcX-o251.png)
振动 传感器 用户自定义
2024-03-14 23:20:47
加速 传感器 面板安装
2024-03-14 23:11:27
氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
氧气(O2) 传感器
2024-03-14 20:41:22
拉力传感器如何接线 拉力传感器安装使用 拉力传感器是一种能够测量物体所受到的拉力的设备。它广泛应用于工业自动化、机械设计、汽车工程等领域,用于测量和监控物体受力情况。拉力传感器的正确接线和安装
2024-03-07 16:54:10
181 热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装 热电阻传感器是一种常用的温度测量装置,利用材料的电阻随温度的变化而变化的特性来检测环境的温度。它常被应用于工业自动化、仪表仪器
2024-03-07 14:37:08
171 二氧化碳传感器的分类及其原理 二氧化碳传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详细介绍二氧化
2024-03-06 14:58:46
226 超高真空通常用于表面科学,这是因为空气中的分子会附着在暴露于空气中的固体表面,并改变了固体的表面特性。即使在的高真空当中,3秒之内就会有一层分子附着在裸露的固体表面。然而在超高真空中,同样的过程将需要几个小时才能完成,从而能保证表面特性研究的正常开展。在如此超低的压力下,单个分子的平均自由程可达到40Km。也就是说真空腔内的几乎所有分子都会和腔壁发生碰撞。 在这样的环境中,气体分子非常稀疏,分子与容器壁的碰
2024-03-05 14:49:59
129 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
、螺纹规格该传感器的螺纹规格为M10,这意味着它可以与具有M10螺纹接口的设备或管道进行连接,方便安装和固定。三、测量范围螺纹M10型PT100温度传感器的测量范围
2024-02-22 12:00:41
。本文将围绕M3螺纹探头的尺寸,深入探讨其定制化的必要性、实践应用以及在-50℃~200℃测温范围中的表现。首先,我们要明确一点:温度传感器螺纹探头的尺寸并非一成不
2024-02-19 16:49:12
在传感器安装使用过程中,传感器所处的工作环境以及安装方式与传感器的测量精度和使用寿命有着必然联系。明治拥有丰富的激光三角位移传感器产品系,优异的性能以及超高性价比,获得了广大用户的青睐,在安装
2024-02-19 12:48:02
205 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
随着科技的进步,多媒体设备在各个领域中的应用越来越广泛。而中央控制系统作为其核心组成部分,为用户提供了一键掌控多媒体的便利性。本文将详细探讨中央控制系统的便利性,帮助您更好地了解其在实际应用中的优势
2024-01-23 14:53:55
127 水浸传感器是一种用来检测水位或水浸情况的传感器。它在许多领域中得到广泛应用,包括家庭、办公室、工厂和实验室等地方。本文将详细介绍水浸传感器的工作原理和安装位置。 一、水浸传感器的工作原理 水浸传感器
2024-01-22 15:12:29
358 现代汽车的电控系统通常由中央控制单元(ECU)、传感器和执行器组成。其中,传感器负责采集各种参数,将其转换为电信号并传输给ECU,而执行器则根据ECU指令完成动作,比如控制油门、制动器等。氧气传感器
2024-01-22 14:03:37
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C0/wKgZomWuBRiAfR8CAAKVz5m9Xow222.png)
安装和使用AWS角度传感器的注意事项 安装和使用AWS角度传感器是一项重要而复杂的任务。这些传感器通常用于监控和收集环境数据,如温度、湿度、气压等,以帮助监控设备的状态和预测可能发生的问题。在安装
2024-01-04 16:00:56
162 火灾的发生需要三个要素:氧气、热能和燃料。如果这三个组件中的一个被拿走,就不可能发生火灾。而几乎所有可燃材料的可燃性都与周围空气的氧浓度直接相关,因此降低氧浓度水平会相应地降低其可燃性。防火技术则是
2023-12-29 14:37:17
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/D1/wKgZomWOaQCANqXwAAOK_0oiox4189.png)
拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项 拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转化为电信号输出,用于监测或控制系统。在工业生产、机械设备
2023-12-18 15:35:11
1426 浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
小孔可以接通大气)仅是一种普通形式的差压传感器。
2、确认被测的介质,是气体还是液体,被测介质有没有腐蚀性,如果测的是液体,你需不需要把传感器投入液体中。
3、确认测量的压力范围。
4、确认
2023-12-12 08:32:08
低成本、低功耗和长寿命是LuminOx光学氧传感器与其他氧传感器的区别。是工厂校准的氧传感器,使用基于发光的光学技术测量环境氧水平。使用此传感器的氧气传感可计算氧气浓度。
2023-12-07 11:28:13
258 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/66/pYYBAGQziyWAGTDqAAGTgVv9ZKw624.png)
振弦传感器土压力计的安装及埋设方法
2023-11-22 13:07:34
352 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/E2/wKgZomVdjJSAAucxAACfTexnboY453.jpg)
作为一种成功且实用性极高的微型机电器件,主要包括利用薄膜片的机械形变产生电信号输出的微型压力传感器和微型加速度传感器。此外,还包括微型温度传感器、磁场传感器和气体传感器等,这些微型传感器的面积大多在
2023-11-21 09:29:58
振弦传感器钢筋计埋设与安装方法 振弦传感器是一种常用的钢筋计测量设备,它通过测量钢筋振动的频率和振幅来判断钢筋的应力状态和疲劳程度,从而实现对钢筋的检测和监测。振弦传感器的钢筋计埋设和安装
2023-11-15 13:40:23
136 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/51/wKgaomVUWaCAbJfSAAZAZ0uHcLU866.png)
振弦传感器钢筋计埋设与安装方法及注意要点 振弦传感器钢筋计是一种常用于钢筋混凝土结构应变监测的传感器,其可以在钢筋受力时产生微小的振动信号,进而通过数据采集系统进行数据处理,得出钢筋受力状态的参数
2023-11-15 13:38:59
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/20/wKgZomVUWT6ABWq7AAVEGqaCpsM147.png)
传感器安装有哪些注意事项 智能传感器 钢筋计应变计数据采集 在安装传感器时,需要注意以下几点: 确保传感器能够准确感知目标物体或环境,并且不会受到其它外部干扰影响。 传感器的安装位置应尽量靠近目标
2023-11-08 09:19:38
407 中的重要性。
从更广泛的工业应用来看,称重传感器对于维护精确的质量控制系统、促进制造一致性和确保安全过程至关重要。此外,它们还被广泛运用于医疗和实验室领域,以实现各种科学和研究目的的最佳精确测量
2023-11-07 10:27:28
传感器零点应该是在传感器设计安装使用要求的状态下测试所得值,防止传感器本身自重带来的错误影响。传感器应该连接在稳压电源上,最好采用产品说明书或样本中推荐使用的激励电压。测试纪录传感器的毫伏电压
2023-11-07 09:33:47
的气敏材料十分丰富,其中金属氧化物敏感材料由于其良好的电学、光学以及传感特性被广泛应用。气体传感器性能的改进主要依托于敏感材料的形貌修饰以及不同材料之间的掺杂与复合,以起到“1+1>2”的作用,使之具备更优异的灵敏度和选择
2023-11-06 09:04:36
573 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/97/wKgaomVIO6aALcZeAAB4vad3Y0A889.png)
汽车的空燃比传感器,也被称为氧气传感器或氧传感器,是一种关键的传感器,用于监测和控制引擎的空燃比。其工作原理基本上与氧传感器相同,它们通常采用氧离子传导的原理。以下是汽车空燃比传感器的工作原理。
2023-10-30 09:21:24
471 景区实名制验票、安检卡口、政务办事、学校考场等需要实名制管理的场景中,人证核验终端的用处越来越重要。其便利性,我们用远景达-F3人脸识别核验终端进行说明如下:1、
2023-10-26 15:55:39
568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/7C/wKgaomU6G3mAH-ttAAEJI-jdT1o889.png)
随着智能互联网的降临,我们的生活变得更加智能化,在医疗保健行业中,医疗设备的高效准确运行至关重要,因为医疗设备对于每个医疗过程的便利性和可靠性至关重要。在医疗领域,各种物理、化学、生物传感器被设计制作成设备仪器,测量采集人体各种生理学指标。
2023-10-12 15:59:08
1078 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)用于穿戴卫生定序信息的光脉脉冲氧化计和心脏传感器AFE相关产品参数、数据手册,更有用于穿戴卫生定序信息的光脉脉冲氧化计和心脏传感器AFE的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-11 18:44:40
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
红外二氧化碳传感器由红外光源、反射式气室和红外传感器组成。红外传感器接收红外光源发出的光波,红外传感器可以测量到达的红外光的强度。
2023-09-29 10:28:00
524 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/79/wKgZomUFWOaAAQXQAAF_M9KvEOM071.png)
和化学品以及哪些接口板适用于氧化锆氧传感器。 一、特定的气体和化学品对氧化锆氧传感器产生不良影响 可燃性气体 少量可燃气体将在传感器的热Pt电极表面或AI2O3过滤器处燃烧。一般来说,只要有足够的氧气,燃烧将是化学计量的,
2023-09-26 11:50:50
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/EC/wKgZomUSVOOAZOP2AAEJRSJWccA808.png)
如何选购二氧化碳传感器当代购物选择网上采购,不仅种类多,还十分便捷。在网上上面搜索二氧化碳传感器时,会发现二样花坛种类多种多样,形状也各有不同,价格也参差不齐。导致很多购买二氧化碳传感器的人对它存在
2023-09-13 08:10:00
340 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
ISOBARIC-401 氧气透过率测试仪采用库仑氧气传感器和等压法测试原理,参照ASTM D3985等标准设计制造,适用于高、中氧气、空气阻隔材料,用于测试其氧气透过率。适应用于食品、药品
2023-09-12 10:34:28
在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电化学传感器
2023-09-06 16:35:15
427 。
光电液位传感器具有许多优点,包括高可靠性、安装方便、体积小、免调试和免维护等。由于这些优点,光电液位传感器在各个领域都有广泛的应用。
通过这些设计和处理,能点科技的光电液位传感器能够提供可靠的液位
2023-08-31 14:02:17
机械设备组装中,编码器传感器安装时需知道的3大注意事项。一、机械注意事项1、编码器传感器与用户端输出轴不可以刚性连接应采用弹性软连接,以避免因用户轴的窜动、跳动、抖动、偏心等导致编码器轴系
2023-08-27 08:08:34
687 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:26
1387 关键词:压差传感器、安装位置 消防压差传感器属于消防余压监控系统中的前端设备,主要用于检测走道及前室的气压差,超压进行预警。那么最对的安装位置在哪呢? 消防压差传感器主要安装在前室以及楼梯间
2023-08-22 22:50:34
1289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/26/wKgaomTjKmeAAwhWAAJZuutqxNQ719.png)
GHz铪-氧化锆-氧化铝纳机电谐振器的扫描电子显微镜图像(左)和突出显示超晶格细节的谐振器横截面图(右)。 据麦姆斯咨询报道,美国佛罗里达大学的研究人员近年一直在探索原子工程铪和氧化锆基材料在电子系统各种组件制造中的潜力。近日
2023-08-22 09:19:59
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/38/wKgaomTkDUKALURTAABXX4Eayc4042.png)
根据仓库的布局和需求,确定安装安灯智能仓储拣货架系统的位置。考虑到操作人员的便利性和工作效率,选择合适的位置进行安装。
2023-08-18 11:17:23
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/40/wKgaomTe4omANaH0AAkmBcttkhw264.png)
NTCWS系列温度传感器可通过引线接合安装的高可靠性温度传感器
2023-08-16 16:30:07
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/12/wKgaomTCU--AWkE4AABG4BCWA5k882.png)
和 MM
用于低噪声和低波长相关性的InGaAs 检波器
Keysight 81635A 双光功率传感器是对光纤元器件进行精确功率测量的选择。 该模块化双传感器可安装在所有 Keysight 816x
2023-08-10 13:49:18
快速更换适配器。探头还包括一个可拆卸的 81624DD 适配器环,用于螺纹型适配器。探头使用 81618A 单通道或 81619A 双通道接口模块连接 816x 主机。
该模块化传感器可安装
2023-08-10 11:29:56
的佳选择。该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器适配器或裸光纤适配器轻松连接
2023-08-10 10:49:52
的交互体验。 在虚拟现实和增强现实设备中,二氧化碳传感器可以用于感知用户的呼吸模式和频率。通过分析CO2浓度的变化,设备可以了解用户的呼吸状态,实时调整虚拟体验的内容和情境。这种智能化的交互方式使得虚拟世界更加贴
2023-08-07 10:35:35
157 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8E/wKgaomTQWEeAP3gtAACwnLLyplc602.png)
过氧化氢酶是一种广泛存在于各类生物体中的酶,它是一类抗氧化剂,其作用是催化过氧化氢转化为水和氧气的反应。过氧化氢酶也是具有最高转换数(与底物反应速率)的酶之一;在酶达饱和的状态下,一个过氧化氢酶分子
2023-08-01 11:31:06
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/97/wKgaomTIfEqAIprxAAC0JxqCln4457.png)
AOF1000\AOF1010超声波氧气传感器是一种用于测量氧气浓度的传感器,它使用超声波技术来检测氧气的存在和浓度。这种传感器通常用于各种工业和医疗应用,包括氧气浓度监测、气体分析、氧气供应和控制
2023-07-28 14:48:29
754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/35/wKgaomTDZLuAcw_pAABIGSFSgik578.png)
温度传感器的安装地点应具有代表性,避免安装在温度死角,强磁场处和炉门旁边,或距离加热物体过近的地方。温度传感器的接线盒不可碰到被测介质的容器壁。温度传感器接线盒处的温度不宜超过100℃,对使用陶瓷
2023-07-11 09:18:11
2517 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6D/wKgaomSsA1KAH9LzAABfBzXDtTg103.jpg)
平行度和垂直度。在测量振动速度时,如果一个传感器安装不正确或安装不牢固,会造成影响测量研究结果信息失真或传感器因振动而损坏。因此,我们国家应该更加仔细选择使用无线振动传感器的安装工作方式。
2023-07-11 09:16:38
1214 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6B/wKgZomSsA3WAVD9hAAASbK3-Rvo753.jpg)
安装区域应准备好并用丙酮等溶剂清洁,然后用异丙醇冲洗。 在安装传感器之前留出时间让溶剂蒸发。
2023-07-10 15:31:03
360 精度高,工作可靠,但响应时间取决于气体的流量。为解决技术上的不足,英国SST为设计工程师提供了将传感器固定和密封到气体测量系统的另一种选择,SST将氧化锆氧传感器螺纹安装探头系列引入了带有NPT接头的类型。 工采网代理的
2023-07-04 10:30:57
345 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/84/pYYBAGSjhDuAK2jrAACLKtGiYLc643.png)
气压传感器在许多工业和科学应用中起着至关重要的作用,它们被用于测量和监测气体或液体的压力变化,正确选择和安装气压传感器对确保准确和可靠的测量结果至关重要。本文将探讨如何正确选择和安装气压传感器的相关内容。
2023-06-29 16:18:49
742 位传感器需要布线的问题,提高了安装的便捷性。
总之,电蒸锅防干烧功能的实现离不开分离式液位传感器的支持。这种传感器不仅提高了电蒸锅的安全性和可靠性,也为用户带来了更加便捷的使用体验。
2023-06-27 14:13:35
传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
,如水、油、酸碱液等,而浮球传感器只适用于特定的液体。
安装方便:分离式液位传感器采用分离式设计,可以将传感器和控制器分开安装,方便安装和维护。
可编程性强:分离式液位传感器可以通过编程实现多种液位
2023-06-20 14:02:25
关键词:消防、风机、压力传感器、安装 消防风机压力传感器系统安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装接线拆分示意图: 审核编辑 黄宇
2023-06-19 14:35:36
1507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/EF/poYBAGSP9jmAL1iKAAUl0NK-Inw085.png)
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
智能传感器是一种集传感器和智能处理功能于一体的设备,可以感知环境中的物理量,并通过内置的处理单元进行数据处理和分析。智能传感器在各个领域都有广泛的应用,从智能家居到工业自动化,为人们的生活和工作带来了便利性及效益。
2023-06-18 11:35:42
1931 。SST螺纹安装氧化锆氧传感器提供了一种简单易用的解决方案其中只有O2传感器头本身暴露在样品气体环境中。因此,所有支持电子设备都可以远离潜在危害源,并确保长期可靠运行。 O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化锆,采用两个
2023-06-15 14:22:07
418 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/56/poYBAGSKreqAccXFAAC4EuGkSWs306.png)
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
一起看看如何利用氧气传感器提高锅炉燃烧效率。 在大型工业和商业锅炉和熔炉中燃料消耗的间接费用很高,为了看到投资回报并保持最低的运行成本因而运营必须保持在高效率。要知道完全燃烧需要理想的燃料空气比,通过使用闭
2023-06-09 13:57:02
367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/94/pYYBAGSCvxKASU0tAACaBQ4Ozsc103.png)
LSOC-14.5-C倾角传感器安装在支撑结构和刚性底板上,保证荷载从传感器底座均匀传递到支撑结构上,该结构还必须能够支撑与负载相对应的力,可能需要安装辅助设备,以满足传感器的安装要求,以确定单个干扰可能性的权重。
2023-06-08 15:43:28
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2F/wKgZomR9P3KATHS4AAB8-SepPoY986.png)
SS1118是一种原电池型氧气传感器,寿命是基于理论计算铅阳极和电解质电池组分的消耗。氧气浓度为20.9%环境下,传感器的寿命估计约2年或更长的时间。要注意的几个因素影响传感器的实际寿命。这些因素包括存储温度,工作温度,压力,和暴露于化学物质。
2023-06-02 17:28:48
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B7/wKgaomRwIpSAYXWVAAA_8u2o0nQ026.png)
电阻式电阻尺,无需机械修改参数即可采用非接触测量方式。SP2-25拉绳式位移传感器在安装时符合机械结构的便利性。不仅安装方便牢固,而且控制精度高达0.01%FS,它可以直
2023-06-02 15:03:24
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWDrqAFIK5AADLIjOG8TI117.png)
DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一
2023-05-31 10:24:03
校准传感器 ※ 非氧化合金引线可弯曲,并能经受正常焊接 ※ 2线标准配置,3线和4线可选
BC封装温度计外形图片
使用范围
类型量程阻值(Ω)/4.2K灵敏度(Ω/K)是否校准
2023-05-31 10:16:53
在有生命的活动时无时无刻都要呼吸,在呼吸的过程中吸入氧气,经过身体一系列的循环会呼出二氧化碳,而人没有了氧气就像鱼离开了水,小鸟没有了翅膀,很快会受到影响,最后结果就是死亡。很多病人在弥留之际需要
2023-05-29 10:51:10
429 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/CB/wKgaomR0Ex2AA7ecAADuGuiAGV4585.png)
读取传感器输出的电压。我确实测量了传感器的电压输出,它确实提供了预期的电压。但是,当我连接到分压器电路时,它不起作用。电压输出降至 0.01-0.04v。
我的 TDS 传感器来自
。此 TDS 传感器可与 Nodemcu 配合使用。
我哪里做错了?
2023-05-26 15:00:34
扭矩很重要,大多数M3051-00000W-200BG传感器只能用M20内螺纹固定到位,但如果组装或扭矩不当,结果可能是灾难性的。 粗心大意会导致传感器损坏,甚至导致机械设备漏气。
2023-05-26 11:15:05
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8E/wKgZomRsLf2ACkcSAADI1079xj4435.png)
,占地壳质量的48.6%,是丰度最高的元素。在烃类的氧化、废水的处理、火箭推进剂以及航空、航天和潜水中供动物及人进行呼吸等方面均需要用氧。动物呼吸、燃烧和一切氧化过程(包括有机化合物的腐败)都消耗氧气。但空气中的氧能通过植物的光合作用不断
2023-05-26 09:42:59
943 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B5/wKgZomRwDqOABay2AAELF8hMg44218.png)
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。
我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。
任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我
2023-05-15 07:44:39
SS2118氧气传感器的工作原理类似于干电池,传感器中的氧化锆起到电解质的作用。 其基本工作原理是:在一定条件下(高温和铂催化),利用氧化锆内外氧浓度的差异产生电位差,浓度差越大,电位差越大。 大气
2023-05-12 11:37:40
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgZomRV-aeAb7DQAAB_SqpVKUM257.png)
X-ray无损检测设备的操作便利性是提高检测效率的重要因素之一,其直接影响到检测效果、成本和安全性。本文将介绍如何提高X-ray无损检测设备的操作便利性,包括: 1. 对X-ray无损检测设备进行
2023-05-11 16:08:00
340 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/AD/wKgaomRcomCAHjaaAAD-qx0uAz4306.png)
有什么传感器能够监测人体报警的?用于安装在3cm直径左右的杆子上
2023-05-09 11:06:11
斜率)
= 25 – ((1.3431- ***)
=39.54
计算出的温度值为 39.54 摄氏度。
我们还使用了一个外部 NTC 温度传感器,该传感器直接放置在安装控制器的 PCB 背面
2023-05-05 09:21:47
近年来,传感器技术的进步为医用行业带来了重大突破。其中一项已获得相当关注的创新是超声波氧传感器的应用。这些尖端设备提供了一种非侵入性和准确的方法来测量各种医用环境中的氧气水平。从重症监护病房到手
2023-04-28 17:48:46
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/63/wKgZomRLiZ-AGNSIAAAs2TEQiWA225.png)
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
Sensepa电路板安装压力传感器SDXL15D 1Kpa差压传感器属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿
2023-04-25 10:39:09
液位传感器是一种常用的测量液体水平的仪器。下面是安装和使用液位传感器的步骤:
准备工作:选择合适的液位传感器。液位传感器有很多种类型,选择适合的型号可以根据测量介质的性质来进行选择。比如:液体
2023-04-24 13:52:25
2183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/30/wKgZomRGGM2AWwqmAADyWiVKQAo065.png)
控应用 电容式接近传感器的优势 1·非接触式检测 2·可检测多种材料 3·能够透过非金属墙壁检测物体,灵敏度范围广 4·非常适合在工业环境中使用 5·包含允许用户调整传感器灵敏度的电位器,以便只
2023-04-20 15:23:09
氧化锆陶瓷线路板在微波通讯领域的应用
2023-04-14 15:18:37
917 尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
能点科技的不锈钢液位传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
智能手机和其他移动设备可在任何无线连通的传感器节点上安装多层图形用户界面(GUI),无论是通过Bluetooth®,Wi-Fi®技术或云连接传感器网关。该多层GUI已创建无需实际按钮或用户交互的传感器节点,但它也会造成问题:最终用户如何知道该设备已接受他们的远程输入并执行必要命令。
2023-04-11 09:51:22
1176 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/38/poYBAGQ0vReABop8AAKGkOER7_Q386.png)
智能型二氧化碳(CO2)传感器是专门针对气体探测器生产企业推出的新型智能气体传感器。 特征 本安电路设计,可带电热拔插操作。 原装进口:红外、电化学、催化燃烧、半导体等多种传感器。 自带温度补偿
2023-04-06 15:26:05
204 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/FC/poYBAGQudAuAZ_I8AAEQ1A0Ujik825.png)
,而光电水位传感器适用在洗地机、咖啡机等设备上。电容式水位传感器采用的是电容感应原理,内置 MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差 异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘
2023-04-03 13:47:53
浓度检测仪具备的特点 使用进口品牌氧气传感器探头,精度高,稳定性强,误差率低; 使用
2023-03-29 09:55:24
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
红外线传感器通常设置在入侵者可能进入的区域或储放高价值物品的地区,比如一般家庭的客厅、主卧房以及走廊或走道;而一般公司通常将传感器设置在电脑房、走道、仓库和储存区域等。所以在安装传感器的配线和控制面盘之前,必须熟悉系统的布置,以确定传感器的最佳安装位置。
2023-03-25 14:44:07
11208
