X射线探测器广泛应用于医疗诊断、工业无损探伤、安防检测等领域。
2024-03-05 09:16:53199 微型电路ZYSWA-2-50DR同轴开关ZYSWA-2-50DR同轴开关 应用程序天线切换仪表化蜂窝/PCN发射器/接收器卫星通信ZYSWA-2-50DR同轴开关 规格DC至5GHz宽带
2024-03-02 10:17:42
我现在的d2000和28dr已经是pcie物理互联了,我该怎么样去通过pcie来在这两个板子上进行数据的传输呢?
2024-02-27 16:34:57
立讯技术发布了800G OSFP SiPh DR8 LRO(Linear Receiver Pluggable Optics)产品,该产品发射端沿用传统的DSP解决方案,而接收端则取消了DSP
2024-02-26 18:08:071339 FPGA输出3.3V发波,到74AC04非门的输出。
为了使电平满足要求,可以在非门的输出端加上拉电阻,输出的波形整体向上
移动了。
加上拉电阻后的整体波形为什么可以向上移动呢?
整体移动后,电平可以满足要求了,但是会带来什么潜在的问题呢?
2024-02-22 06:42:40
光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00685 我知道的是,每个IP都可以编程来选择它的时钟源,预分频是什么意思?分频的目的又是什么呢?
2024-01-17 07:34:27
这项技术的核心是阿秒x射线吸收光谱,它使ICFO研究团队能够研究电子在短至十亿分之一秒(阿秒)的时间尺度上暴露于强大的红外辐射时的行为。这是通过经典的泵浦探针技术实现的,其中红外激光脉冲将电子激发到高能态,随后x射线束在受控的时间延迟后探测激发的电子的能量分布。
2024-01-11 16:21:39329 主要组件以FPC连接器为例进行介绍。连接器主要由【锁扣,钢琴盖】、【金具】、【端子】和【绝缘胶座】组成。各种用途和材料请参考下图,以下术语对每个部件的含义进行了说明。
2024-01-05 17:32:09221 X射线工业CT扫描检测是一种无损检测技术,通过使用计算机断层扫描(CT)技术对物体进行扫描,以获取物体的内部结构和缺陷信息。这种检测方法广泛应用于工业领域,如航空航天、汽车、电子、医疗器械、国防
2023-12-27 18:29:42150 众所周知,IGBT失效是IGBT应用中的难题。大功率IGBT作为系统中主电路部分的开关器件,失效后将直接导致系统瘫痪。宇宙射线作为一个无法预知的因素,可能就是导致IGBT发生意外故障的关键。
2023-12-27 09:39:34672 电子发烧友网站提供《DR单边漫反射光栅手册.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:09:190 SN74HC165DR是一种8位串行至并行移位寄存器。它是一款集成电路芯片,通常用于将并行输入转换为串行输出。在这篇文章中,我们将详细介绍SN74HC165DR的工作原理,包括其内部结构和关键功能
2023-12-20 14:56:25415 SEM扫描电镜与X射线显微镜被首次发现并定义的。《自然》杂志发表的文章”2023年值得关注的七项技术”,体电镜技术(VolumeEM)位列其中。体电镜主要是利用不同的
2023-12-15 14:11:17142 工业显微CT机X射线微焦点断层扫描系统-XradiaContextmicroCT是一款大观察视野、无损3DX射线微焦点计算断层扫描系统,现已加入蔡司X射线成像产品组合。蔡司XradiaContext
2023-12-12 15:44:27218 产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13399 什么是基频晶振?什么又是泛音晶振?两种在电路中的使用有什么区别? 基频晶振和泛音晶振都是指用于电子设备中的晶体振荡器。它们都是通过激励晶体来产生稳定的振荡信号,以提供设备的时钟信号或频率参考信号
2023-11-30 15:21:52413 用于汽车音频系统设计,经常会出现噪底太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种噪底主要产生源?降低这些噪底有啥一般有效的方法?例如结合吉玛斯图软件算法的一些建议啥的。
2023-11-29 07:51:32
你好,我做实验时给AD835的两个X1和Y1管脚输入1V,10MHz的正弦信号,为什么输出会产生很大的变形呢?就是有直流分量,但是倍频的正弦信号却发生很大的畸变?请问这是什么原因呢?
2023-11-23 06:05:35
想问在变频工作的情况下,诸曲线又是怎么变化的呢?
此问题困扰已久,希望大家给出分析过程,谢谢!!!
如果能写出V/f和VC的区别,就真的能够用到工程实践里啦。
2023-11-21 08:14:55
变换和电路处理的方法进行检测的技术,主要是通过由高清、短红外、宽光谱、北斗等构成的具有远程目标监测、跟踪功能的预警光电雷达来实现。要从广义上来讲,光指的是光辐射,按波长可以分为X射线、紫外辐射、可见光
2023-11-20 17:07:59
X-Ray射线检测设备是利用阴极射线管产生高能量电子与金属靶撞击,在撞击过程中,因电子突然减速,其损失的动能会以X-Ray形式放出。而对于样品无法以外观方式检测的位置,利用纪录X-Ray穿透不同密度
2023-11-09 11:38:36523 工业CT测量机和X-RAY射线检测设备是无损检测领域常用的解决方案,这两种检测方式都是利用了X射线能够穿透物质的原理来探测物体的内部结构。X射线具有很强的穿透力,能透过许多可见光无法穿透的物质。于是
2023-11-08 16:37:19678 MPU6050的原始数据怎么处理能得到向x,y,z方向移动的距离?
2023-11-08 07:41:32
单片机89C51单片机内包含哪些主要逻辑功能部件?
2023-10-27 08:11:13
为什么TPS54331DR这个DCDC芯片这么多人用的,有什么优势?
2023-10-27 06:13:48
产生共模噪声的主要原因 影响电路共模抑制比的因素 共模噪声是指同时在两个电路的输入端产生噪声信号,引起输出端的电压变化,这种噪声信号叫做共模噪声。在电子设备中,由于信号处理电路复杂,且存在大量
2023-10-25 11:01:56813 射线检测(X-ray)通常用于检测焊接质量,包括BGA(Ball Grid Array)焊接的质量。X射线检测可以检测到一些焊接缺陷,例如虚焊、焊点冷焊、焊点错位等问题。虚焊是指焊点与焊盘之间存在空隙或者不完全焊接的情况。X射线检测可以帮助检测这种问题。
2023-10-20 10:59:35318 在脉冲中子氧活化测井仪中,伽马射线时间谱的采集是仪器至为关键的部分。伽马射线时间谱采集电路常用的设计采用单片机与CPLD组合的方案,CPLD实现伽马射线计数,单片机则负责数据的处理、传输等工作。
2023-10-19 14:33:410 有什么关联吗
我在0x03包的基础上加0x04的包,消息内容大于128等于时可以维持连接,小于128时连接就断开了
这个包和0x03的包有什么相互约束吗?
他的消息内容又是什么意思?
2023-10-18 06:52:13
2023年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔·阿戈斯蒂尼 (Pierre Agostini)、费伦茨·克劳斯 (Ferenc Krausz) 和安妮·卢利尔 (Anne L’Huillier),“以表彰他们为研究物质中的电子动力学而产生阿秒光脉冲的实验方法”。
2023-10-17 09:22:111189 51单片机与51单片机最小系统有什么区别;如果想51单片机最小系统P0口有多个功能,锁存器又是如何的
2023-09-28 06:41:21
光缆故障的主要产生原因有以下几个方面: 雷电冲击:光缆的铠装元件都是金属导体,如果电力线产生短路的情况或者雷电击中金属件的时候,就会产生出强大的电流破坏光缆线路设备,严重时甚至会出现人员的伤亡
2023-09-27 10:02:17500 要想在X射线成像产品领域取得成功,就必须了解当前的技术状况,并知道如何利用各种技术的独特组合,在更短的时间内提供高性能和坚固耐用的系统。为了达到发布目标和客户期望,并管理苛刻的供应链,一家X射线
2023-09-27 08:11:31314 近日,易飞扬推出800G QSFP-DD DR8/DR8+/DR8++硅光模块,这是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块,基于硅光技术,适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用
2023-09-22 16:04:26548 近日,易飞扬推出800G QSFP-DD DR8/DR8+/DR8++硅光模块,这是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块,基于硅光技术,适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用
2023-09-22 09:28:24614 介绍 与许多科学和商业技术的情况一样,用于进行前沿学术和工业研究的 X 射线成像和光谱仪器正在变得更小、更具成本效益,并且在某种意义上更加个性化。多年来,各个学科的研究人员的日常工作都依赖于
2023-09-20 06:48:14263 X射线管是X射线机的重要组成部分,其通过辐射产生的电磁波被称为“X射线”。
2023-09-18 15:24:15798 FS4031DR锂电池充电芯片
2023-09-15 21:14:550 闪烁噪声产生的原因主要是由于导体接触点电导的随机涨落引起的。具体来说,在金属或半导体材料表面,原子或分子的排列并不是完全对称的,这会导致在导体的接触点处形成微小的局部起伏。这些起伏可以导致电导的随机
2023-09-01 17:03:44
电子发烧友网站提供《Brocade大型机BC/DR解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-30 17:23:450 电子发烧友网站提供《为BC/DR构建一个具有弹性的集成复制网络.pdf》资料免费下载
2023-08-29 15:16:090 ,可能会产生一些内部缺陷,如空洞、裂纹、偏移、桥接等。这些缺陷往往无法通过外观检查发现,但可能会影响封装的性能和可靠性。X射线检测可以提供封装内部的图像,提供对内部缺陷的直接观察。 检测焊点质量 在半导体封装中,
2023-08-29 10:10:45385 lm324和lm324DR有啥区别? LM324和LM324DR都是四个运算放大器集成电路,它们的外观和脚位也几乎相同。但是,它们之间还是有一些区别的。 首先,它们的封装不同。LM324
2023-08-25 16:06:181330 点料机的工作原理主要基于X射线的穿透性和散射性。当X射线照射到物体时,会根据物体内部的不同元素和结构产生不同的散射和吸收效果。通过测量这些散射和吸收的数据,可以得到物体内部的详细信息。 具体来说,X射线点料机主要包含以下
2023-08-25 10:50:15293 本用例将介绍 MDC91128 在工业 X 射线和CT机中的应用。 工业 X 射线是一种无损检测方法,广泛应用于医疗、食品检验、射线照相和安全行业,它可以提供精确的材料尺寸与类型的二维读数,同时
2023-08-24 16:58:36340 上。 另外,在智能手表等可穿戴终端等周边设备上的搭载也在扩大。 除了多用于无现金结算、与周边设备的连接认证等场合外,还期待其能为实现无接触式社会提供更多的用途。 本报导将介绍NFC电路使用的主要零部件(NFC天线、磁性薄膜、LC滤波器用电感器、单端电路用巴伦、双电层电
2023-08-23 11:17:471435 。本文将探讨X射线检测设备的基本原理,主要类型和应用。 X射线检测设备的基本原理 X射线检测设备的工作原理基于X射线的穿透性和吸收特性。X射线是一种形式的电磁辐射,其能量足以穿透物体并被物体吸收。当X射线射出并穿过一个物
2023-08-21 15:21:58265 深圳易飞扬通信技术有限公司宣布已经成功开发出基于硅光技术的800G QSFP-DD DR8 500m/DR8+ 2km/DR8++ 10km光模块,将在2023年9月6-8日CIOE 11A71展位进行现场DEMO演示产品性能,欢迎大家现场指导。
2023-08-17 13:59:25482 健康。 对于脊柱畸形及下肢畸形严重的患者,一般需要进行手术校正治疗,在诊治时往往需要以DR检查为主要依据,来对病变部位进行测量。常规DR不能一次性完成全脊柱或全下肢X光影像拍摄,需分别拍摄颈椎、胸椎、腰椎、骶尾椎的X光
2023-08-14 14:07:25826 检测仪的工作原理 X射线检测仪的工作原理基于X射线的物理特性。当X射线穿透物质时,不同的材料会对其吸收和散射产生不同的反应。通过测量这些反应,X射线检测仪可以提供关于材料内部结构的详细信息。 简单来说,X射线检测仪包含
2023-08-11 10:53:12547 X射线点料机是一种现代工产生产中常用的设备,它利用X射线的特性,对各种物料的成分进行非接触、非破坏性的检测,以确定物料的性质和质量。这篇文章将介绍X射线点料机的工作原理、特点和应用。 X射线
2023-08-09 14:13:37304 X射线无损探伤仪是工业质量控制中的重要工具,它利用X射线的穿透力和吸收特性,对材料内部进行无损检测,以确定产品的完整性和安全性。 X射线无损探伤仪的工作原理 X射线无损探伤仪的工作原理主要基于X射线
2023-07-27 14:21:07419 一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
领域。 xray检测设备的主要组成部分包括: 1. X射线发生器:产生X射线的设备,通常使用高电压和靶材料。高电压电子束击中靶材料时,产生X射线。 2. 射线探测器:用于检测射线信号的设备。射线探测器可以是像素探测器、闪烁屏或者光电倍增管
2023-07-13 14:40:18830 RTKA214401DR0000BU 用户手册
2023-07-04 19:33:570 RTKA223011DR0030BU 用户手册
2023-07-04 19:24:430 RTKA223011DR0040BU 用户手册
2023-07-04 19:24:150 RTKA210040DR0000BU演示板说明书
2023-07-04 18:58:410 RTKA214220DR0000BU演示板说明书
2023-07-04 18:32:460 RTKA223012DR0010BU、RTKA223012DR0020BU演示板说明书
2023-07-03 20:56:380 RTKA211605DR0000BU演示板说明书
2023-07-03 20:49:360 RTKA223012DR0050BU, RTKA223012DR0060BU DEMO手册
2023-07-03 20:42:440 RTKA212832DR0000BU演示板说明书
2023-07-03 20:17:340 RTKA223011DR0080BU演示板说明书
2023-07-03 19:50:350 RTKA211605DR0010BU 示范板手册
2023-06-30 20:38:130 RTKA210030DR0000BU演示板说明书
2023-06-30 20:31:060 RTKA212831DR0000BU演示板说明书
2023-06-30 20:15:040 电子发烧友网站提供《GoPro Hero 5/6/7 Black Control带3DR Solo.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:23:505 HNLC-DR变压器短路阻抗测试仪用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。
2023-06-16 16:35:50246 ZXB-27DR-8T8R 数模混合信号处理卡,采用Xilinx ZYNQ UltraScale+RFSoCZU27DR,可以访问大型FPGA 门密度,8 路ADC / DAC 端口,可扩展
2023-06-12 16:20:17983 的技术有很多,包括:染料渗透检测法、超声波检测法、强型光学检测法、渗透检测法﹑声发射检测法,以及本文介绍的x射线检测法。X射线无损测试是工业无损检测的主要方法之一
2023-06-08 10:04:31545 照明控制线路是将各种电气部件连接起来,用来控制照明灯的点亮与熄灭,以实现照明控制功能的线路。室内照明控制线路中的主要部件包括导线、控制开关和照明灯等。室内照明控制线路敷设的导线一般选择截面
2023-06-07 09:14:48576 首先我们要了解什么是SerDes,SerDes的应用场景又是什么呢?SerDes又有哪些常见的种类?
2023-06-06 17:03:554705 汽车车身是一个形状复杂的空间薄壁壳体,现如今大部分汽车车身主要零部件均由钢板冲压、焊接而成,同时它又是内外饰、电器、动力、底盘的载体,因此对车身钣金件的工艺要求非常高。
2023-06-02 16:35:40325 由于各种 X 射线应用中都需要低真空压力, 因此对组成真空系统的分子泵, 前级泵均需要满足低振动, 低能耗和高可靠性的要求.上海伯东德国 Pfeiffer 提供涡轮分子泵和各种干式前级泵, 如隔膜泵, 多级罗茨泵或涡旋泵,
2023-06-02 15:39:41335 X-ray检测仪可以实现对汽车零部件内部结构的变形的检测,可以将X射线展开来查看,以便检测汽车零部件内部结构变形情况,以确保零部件的质量。 (2)检测外观的缺陷 通过X-ray检测仪,可以检测汽车零部件外观上的缺陷,如抛光不良、外观裂纹、表面锈蚀
2023-05-29 16:23:49425 发动机叶片根据所处部位和功能,可以分为风扇叶片、压气机叶片和涡轮叶片,其中风扇叶片和压气机叶片是冷端部件,涡轮叶片属于热端部件。
2023-05-24 10:32:262338 然而,这两种透镜的高色散特性导致不同波长的X射线焦点位置不同,从而造成成像时的色差问题,成像质量大打折扣。因此,利用衍射或折射透镜的X射线显微成像系统通常使用高度单色性的光来避免色差现象,其代价则是大量的X射线被浪费。
2023-05-18 10:26:35420 火星是深空探测的热点区域,随着对火星探测的深入,未来火星探测器将面临传统通信方式难以应对的恶劣情况,例如火星大气进入段黑障区和火星沙尘暴环境。因此,探索新型信息载体,研究新型通信技术十分必要。X射线
2023-04-27 16:21:40424 射线检查装置由以下三个元素组成:
a.X射线管。它能够产生X射线。
b.样本操作平台。它能够随样品一起移动,以使从不同角度检查的样品和放大倍数得以调整。并且也可以进行斜角检查。
c.检测器
2023-04-24 16:38:09
请问函数信号发生器产生信号的方法有哪些呢?
2023-04-20 17:03:54
先生,有重置原因(0x0e),我检查注释是关于软件破坏性重置的。MCU_F_EXR_RESET = McuConf_McuResetReasonConf_MCU_F_EXR_RESET
2023-04-20 08:56:13
EC-NE3509M04 10.6 GHz DR Oscillator 评估板 EB
2023-04-19 19:53:270 我发现小部件的定位有问题,这部分与显示时间的大小有关,但与小部件本身的大小有关。这里有两个例子: 1. 设备上的时钟显示正常,但在 GUI Guider 中显示的时钟发生偏移(理论上,选择的蓝色框
2023-04-11 06:44:06
荧光光谱仪主要包括光源、激发单色器、样品池、荧光单色器及检测器等主要部件。 1.光源 早期的荧光分光光度计,配有能发生很窄汞线的低压汞灯。使用高压汞灯,谱线被加宽,而且也存在高强度的连续带。然而
2023-04-06 07:42:091110 X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
查看更多
