如何解决蓝牙协议栈被锁问题
2024-03-21 08:21:01
STM32L476 shutdown模式,VCC掉电到1.2V时,RESET管脚被拉低了。但是手册不是说BOR0已经关闭了。怎么还会产生复位。
2024-03-21 08:15:28
绿展科技推出全新电容式指纹模组Pro,采用大面阵指纹识别与行业首创的采集面发光引导识别,为指纹解锁开启了新的技术趋势,以“赢在安全、胜在体验,以及适应复杂状况”全面提升指纹门锁的性能。
2024-03-20 15:48:0644 请问一个关于指纹锁控制板的疑问。
图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
容性,指纹 传感器 UART 输出
2024-03-14 20:35:13
在使用STM32F407ZGT6芯片做小车主控时,总是在运行时芯片突然被锁,无法下载程序。
使用STM32 ST-LINK Utility也无法解除保护
2024-03-14 07:02:22
方案概述指纹挂锁方案采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低,非常适合挂锁、内门锁、箱包锁、箱柜锁等场景。方案特点• 主控+算法单芯片
2024-03-12 11:46:56
指纹传感器的定义 指纹传感器的应用 指纹传感器是一种生物识别技术,通过检测和分析人体指纹特征来验证用户身份。它基于指纹独特性和稳定性的基本原理,通过测量和对比指纹图案上的各种特征来识别用户。指纹
2024-03-05 17:35:59698 都不起作用。 我最初以为这是设计问题,所以我已经用尽了所有可能在互联网上找到的建议,但是,我仍然看不到解决方案,也没有看到问题出在哪里。
所以我检查了设备管理器,我意识到芯片被识别,但在 USB 串行
2024-02-23 08:30:04
start-up mode 为Generic Bootstrap Loader或者ASC Bootstrap Loader导致MCU被锁,请问MCU还能救回来吗?如果能需要怎么做,要重新刷机吗?
2024-02-20 07:03:51
我的开发板由于修改BMHD导致被锁,DAS报错如下:DAS Error: DEVICE_LOCKED,请问大家如何才能解锁?我尝试默认密码0x00000000和0x43211234都无法解锁,并且现在根本连不上调试器,Memtool也连不上。
2024-02-06 07:48:08
TC212提示被锁了,使用DAP下载器链接,DAS能扫到但提示DEVICE_LOCKED,Memtool也提示连不上设备,但是下载器一直是亮着绿灯(没连接上显示红灯)
2024-02-06 07:28:20
使用ILLD库里面的FLASH_demo对PFLASH进行擦写(不做代码修改),发现PSPR上运行成功了,FLASH驱动也运行了,但是数据没有被写入到FLASH中
2024-02-02 06:48:09
、扫描模块为主导,开发出方便快捷、安全易用的指纹门禁、指纹抽屉锁、条码识别仪等产品,广泛应用于企事业单位、金融和家庭等领域。 公司获得了有关指纹研发的各项专利证书、
2024-01-19 14:16:34
指纹锁是智能锁具,它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的完美结晶。指纹的特性成为识别身份的最重要证据而被广泛应用于公安刑侦及司法领域。
主要功能
指纹锁的功能:指纹开启、密码开启
2024-01-09 14:01:43
看LT8228的示例,从V1到V2是BUCK模式,从V2到V1是BOOST模式,请问,这个模式是固定的吗?
假如我输入V1是48V,输出V2给电池充电(48V电池),充电电压56V,所以,我实际
2024-01-05 07:10:00
大家好!第一次使用ADI的LTC3872,初次调试发现一个大问题!LTC3872上电后,经历了一段极高占空比的PWM后,NGATE引脚便被常拉高,导致输入电流经过电感后直接从NMOS流向大地!电感
2024-01-04 07:14:51
日立 双电压锂电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
根据芯片手册和网上资料设计的AD9460-80应用电路,在上电后芯片迅速发热,经测试所有输入电源和地引脚间均不存在短路情况,请问是什么原因造成的,芯片手册上写这款芯片的功耗是1.5W.不知道有没有人用过这款芯片,发热是不是正常现象?谢谢!
2023-12-20 06:58:37
根据手册AN1585,拟采用的扩展系数F=12.207,根据计算 电阻 R1=100K,R2=86.6K。
出现的问题是:实际测量时,无论被测电容有多大,软件中的结果只能显示到0.7pF。不接电
2023-12-04 06:16:55
指纹芯片是一种利用指纹识别技术的电子设备,可以通过扫描人体指纹的纹理特征,将其转化为数字化信息并进行存储和识别。
2023-11-30 09:39:32245 利用单片机和指纹识别模块实现指纹密码锁,通过指纹模块采集识别指纹,4*4矩阵键盘输入密码,能够进入管理系统,进入管理后能修改密码、注册指纹,删除指纹等操作。
2023-11-30 09:29:31482 一、产品描述1.产品特性模拟器件中的Adh8411Tcpzcsl-pt 是一种高分辨率、低噪声的MMIC放大器,工作时间从0.01千兆赫到10千兆赫不等。它提供20.5dbm的饱和
2023-11-27 19:44:39
在使用AD8138作为单端转差分,用keithley 2420提供100mv的输入信号,但是输入信号被抬高到1.6v,而且输入信号改变基本不会影响这个电压。 现在把后面的负载都去掉了还是一样。供电
2023-11-24 08:23:39
上面是其中文手册的写法。
我现在的用法是±15V供电,Vlogic为5V。
我将锁存脚直接接到5V,上电发现,AD790的温度突然就升了上去,而从我的供电电源也看到,我的5V电源输出电流一下
2023-11-20 06:41:47
使用stm32f103c8t6怎么做指纹识别
2023-11-10 08:21:12
我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
外部晶振断电内部晶振是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
51单片机能做指纹锁,被heck的可能性大吗?求大神解答
2023-10-28 06:06:38
数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573锁存器,但是我觉得去掉锁存器程序照样可以执行,那么这里使用锁存器的意义是什么呢?还是说只是用一下没有什么特殊的含义?
for( i=0
2023-10-26 07:18:07
最近在使用STM32时经常发生3v3与地短路的情况,听说是什么闩锁的原因,请问这个怎么解锁呀,可以解吗
2023-10-21 22:34:15
光学式指纹识别是在屏幕下方设置光学传感器,通过发出近红外光来识别用户的指纹纹路。而超声波式指纹识别就是在屏幕下方设置超声波传感器,通过超声波完成指纹识别工作。
2023-10-13 12:28:21626 如今的HDMI终于带锁了!
2023-10-11 15:08:54
基于STM32F103做的WIFI指纹智能门锁,WIFI使用的是ESP8266+机智云连接,指纹模块是FPM10A光学指纹模块,加12864屏幕显示,还有矩阵键盘输入密码,用舵机控制门锁开关,源代码
2023-09-27 07:47:12
近年来随着射频IC卡技术在各领域的应用日趋成熟和广泛, 采用射频卡为钥匙的射频感应电锁,因独具操作方便、安全性能高等特点,已在新 型电控锁具中占有了举足轻重的地位。本文介绍的感应锁控制器,力求符合
2023-09-22 06:16:50
出独一无二的“芯片指纹”,实现了芯片唯一身份标识和安全密钥生成等关键功能。这些特性赋予CM32Sxx系列芯片防克隆、防篡改、抗物理攻击以及侧信道攻击的能力,可为物联网场景下的终端设备提供高级别的安全保障
2023-09-06 09:44:56
目前市面上蓝牙智能指纹锁一般采用MCU+指纹传感器+蓝牙芯片的方案,该方案采用MCU运行指纹识别算法,采用蓝牙作为数据交互,方案成本较高。
2023-08-30 14:39:58328 AS608是一款集成了指纹图像采集和指纹比对算法的指纹识别模块。
2023-08-28 11:30:30824 AS608是一款集成了指纹图像采集和指纹比对算法的指纹识别模块。它采用了高质量的光学传感器,能够实时采集人体指纹图像,并通过指纹比对算法进行指纹识别。AS608具有高精度、快速、可靠的特点,广泛应用于各种指纹识别场景,如门禁系统、安防系统、考勤系统等。
2023-08-24 12:21:451308 检测给使能了 .使能就算了.还把BOD复位给启用了 启用了 也就算了 .启用的是4.7v ,从此以后 ,调试器nulink 就无法再连接上单片机了. 试问有何处理的办法?
2023-08-23 07:34:43
高速指纹辨识方案
2023-08-18 14:23:11229 在《谁在质疑5G?》一文中,提到5G产业链不断向前发展,网络建设不断完善。据悉,截至目前全球5G基站部署总量超过448万个,全球5G用户总数超过12.2亿。
2023-08-17 16:56:471453 指纹锁是智能锁具,它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的结晶。
2023-08-17 09:27:46433 的家庭和商业场所开始采用智能指纹锁作为安全保障的首选。 智能指纹锁不仅拥有传统机械锁的安全性,还结合了先进的生物识别技术和无线通信技术,提供了更高级别的安全保护和便利性。在这个快节奏的生活中,人们渴望更简便、
2023-07-17 15:32:16306 电子发烧友网站提供《基于指纹的门解锁.zip》资料免费下载
2023-07-11 09:54:420 指纹模块是指纹锁的核心部件,安装在指纹门禁或者硬盘等器件上,用来完成指纹的采集和指纹的识别的模块。
2023-07-10 10:13:45453 智能门锁经过指纹解锁普及以后,开始走向3D人脸解锁时代。和指纹锁相比,3D人脸解锁具有无感的体验优势,可以解放双手,备受消费者青睐。
2023-07-08 10:23:55384 AS608 指纹识别模块主要是指采用了杭州晟元芯片技术有限公司(Synochip)的 AS608 指纹识别芯片 而做成的指纹模块,模块厂商只是基于该芯片设计外围电路,集成一个可供2次开发的指纹模块;所以,只要是基于AS608芯片的指纹模块,其控制电路及控制协议几乎是一样的,只是厂家和性能不同而已。
2023-06-21 15:08:401345 前言:门禁管理是现代安全防范系统的重要组成部分,随着国内对门禁系统的安全性、先进性和稳定性要求的提高,迫切需要一种高性能的门禁系统,现在比较常用门禁系统主要有生物识别(指纹、掌形、虹膜等)和以射频卡
2023-06-21 08:52:34515 目前,市场中应用的指纹图像的获取技术主要有4种类型:光学扫描设备、温差感应式指纹传感器、半导体指纹传感器、超声波指纹扫描。
2023-06-16 15:18:131026 屏下指纹模组建立了隐形的指纹识别,手指指纹通过屏幕玻璃下方的虚拟指纹图案即可完成指纹识别解锁。
2023-06-16 15:08:51385 的家庭和商业场所开始采用智能指纹锁作为安全保障的首选。 智能指纹锁不仅拥有传统机械锁的安全性,还结合了先进的生物识别技术和无线通信技术,提供了更高级别的安全保护和便利性。在这个快节奏的生活中,人们渴望更简便、
2023-06-13 17:54:26470 为-5V,输出GS的电压波形见下图
查阅了ACPL-333J的芯片手册,感觉不像是触发了欠压锁定(确实有一段时间电压达到了13V),言语有些混乱,希望您不要介意,也希望有过相同经历的朋友们可以给出建议,谢谢!
2023-06-10 15:32:20
使用SK_HSE_FW_INSTALL_V110安装HSE(版本是HSE_FW_S32K3XX_0_2_1_0.exe)后,s32k无法更新程序到flash。
芯片是被保护了还是被锁了?如何解
2023-06-08 07:16:41
我想玩弄从 PIC 接收 UART 数据并将数据发布到 HTML。是否有一个好的示例或文章有人会好心地指出我会收到 9600 波特数据并将其保存为字符串?
2023-06-01 06:23:48
边沿会导致串行数据输入引脚上的数据被锁存。偶数边沿会导致先前从串行数据输入引脚锁存的值转移到SPI 移位寄存器mythdhr的 LSB 或 MSB,具体取决于 LSBFE 位。如果设置了 CPHA 位
2023-05-31 10:46:23
我买了一个6针的指纹模块。板上没有印制引出线描述,所以我无法将它连接到 NodeMCU 板上。
我也找不到它的任何数据表。
有人可以帮忙吗?
2023-05-30 08:00:01
也有问题,变成了1+0.6=1.6V(被拉长了!)。总的来说,我不管如何调整偏置零点,正负电压的峰值都被限制在了-1.2到1.4V之间,并不是随着零点偏移整体向下移动或向上移动(这明显有问题)。
更
2023-05-26 17:00:07
测试目的:测试密码指纹产品加上雷卯LC05CI是否通过IEC61000-4-2 class B 标准。
2023-05-19 14:13:36406 大家好
调试S32k118时,S32K118芯片被锁住,所有的寄存器都不能访问,芯片好像一直在复位,请问有什么办法解除芯片的锁?最初的现象是下载程序到mcu,0x408-0x40F的值和srec中的值不一致,后来尝试解锁,导致下载程序完全失败。寄存器也不可访问。
2023-05-12 07:42:07
数电分析,电平从高到低再到高的过程,sr锁存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-05-10 15:03:34
从arduino发送文本到arduino
2023-05-04 07:45:43
随着智能家居产品的不断普及,打造一个智慧之家成为不少现代家庭的“终极目标”。智能门锁作为入户的第一关,其安全性和便捷性也是展现全屋智能体验的第一步。智能锁(密码锁、指纹锁)是一种可通过生物识别
2023-04-26 11:09:42299 数电分析,电平从高到低再到高的过程,sr锁存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-04-26 11:00:13
指纹识别作为智能锁使用频率最高的解锁方式,好不好用很关键。指纹锁的指纹识别好不好用,主要看指纹模块的指纹录入是否方便快捷,指纹解锁是否又快又准,产品是否经久耐用不易损坏? 海凌科最新推出的一款指纹
2023-04-25 16:25:46353 AS608 指纹识别模块主要是指采用了杭州晟元芯片技术有限公司(Synochip)的 AS608 指纹识别芯片 而做成的指纹模块,模块厂商只是基于该芯片设计外围电路,集成一个可供2次开发的指纹模块;所以,只要是基于AS608芯片的指纹模块,其控制电路及控制协议几乎是一样的,只是厂家和性能不同而已。
2023-04-14 14:53:4013123 我对使用 esp32 cam 还是很陌生,我有一个问题。希望有人能帮助我。 我想将我的指纹识别器连接到我的 esp32 cam 并使用 adafruit 指纹库。我只是不知道要使用哪些引脚以及如何在
2023-04-11 09:30:42
BLDC越来越多的应用,如家电,工农业,汽车,无人机,等,如上图就是一个BLDC内部绕组示意图,这段时间一直在做车上的项目,其中涉及到BLDC电机的控制调速,BLDC就是直流无刷电机,其中
2023-03-31 14:43:54
指纹识别传感器的技术已经经历了几代演进。目前主流的有光学传感器、半导体传感器及超声波传感器三种。光学指纹传感器是最早规模商用的指纹识别传感器,广泛应用于门禁、箱锁具等市场,成本较低但体积较大。
2023-03-29 09:50:061990 智能门锁行业在20世纪90年代,从一开始的密码锁,再到磁卡验证。随着指纹识别技术的发展,指纹锁产品出现。指纹锁最初应用在酒店,后面逐渐普及。经过多年发展,行业内企业数量逐渐增加,传统锁企、家电企业
2023-03-28 15:14:491586 想起写这篇矽说的起源是一个月前的AI界大新闻——知名AI硬件公司深鉴被FPGA巨头Xilinx收购,传说中的交易金额在n亿美金不等,大家纷纷感概创始人的财富自由与高尚情怀(给清华大学捐了500万
2023-03-28 11:14:04
2023-03-27 10:06:281114 32位MCU 72MHz 64KB闪存 GPIO55 指纹锁/扫地机
2023-03-24 15:11:51
2023-03-24 15:11:51
32位MCU 72MHz 16KB闪存 GPIO55 指纹锁/扫地机
2023-03-24 13:58:18
2023-03-24 13:44:51
查看更多
