近日,全球科技巨头苹果公司宣布将进一步扩大在中国的应用研究实验室规模,以更好地支持其产品的制造与研发工作。这一举措不仅彰显了苹果对中国市场的重视,也预示着其在技术研发和本地合作方面的新动向。
2024-03-14 11:45:09303 为了全面掌握单元的辐射光谱,研究人员使用CST Microwave Studio模拟了单元在正电压和负电压下的辐射相位,如图1b所示。图1c-1g展示了使用不同编码序列在代表性扫描角度下的实验远场辐射图。
2024-03-11 11:12:25107 浅谈船厂电能管理及监控系统设计方案与应用研究 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:在“双碳”目标背景下,传统造船行业通过一系列节能措施促进这一目标的实现。通过现场调研
2024-02-20 15:40:4182 浅谈智能卡远程费控电能表的设计与应用研究分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:分析了国内外远程费控电能表的研究现状。依据远程费控电能表的功能需求与参数要求,对远程
2024-02-20 15:39:1477 作为一款强大的多物理场仿真软件,为超材料和超表面的研究提供了强大的仿真工具。本文将重点介绍COMSOL Multiphysics在周期性超表面透射反射分析中的应用,以期为相关领域的研究提供
2024-02-20 09:20:23
振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于测量振动信号的设备,广泛应用于结构和地铁隧道等工程监测中。在地铁隧道振动监测中,振弦采集仪可以提供以下方面的应用研究
2024-02-19 13:25:42117 振弦采集仪在桥梁安全监测中的应用研究 振弦采集仪是一种常用的测量设备,用于桥梁安全监测中的应用研究。通过采集桥梁主梁上的振弦数据,可以对桥梁的结构健康状况进行监测和评估。 振弦采集仪通过安装在桥梁
2024-02-18 14:25:3775 振弦采集仪在混凝土结构监测中的应用研究 振弦采集仪广泛应用于混凝土结构的监测中。混凝土结构是现代建筑工程中常见的结构形式,其质量和安全性对于建筑物的使用寿命和人员安全具有重要影响。因此,对混凝土结构
2024-02-01 17:03:26141 今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的应用研究。 摘要: 本文主要研究和探讨了配网行波故障预警与定位装置的应用。通过利用行波测距和故障预警算法,装置能够实时监测配电网的运行
2024-01-23 15:52:54119 图1:具有给定输入波长的三种不同散射机制的示例以及与散射波长的比较。 拉曼散射是一个物理过程,在这个过程中,入射光的方向,更重要的是,能量随着散射离开样品而发生变化。与样品相互作用的光可以
2024-01-11 06:33:56133 振弦采集仪在桥梁结构监测中的应用研究 振弦采集仪在桥梁结构监测中的应用研究是指利用振弦采集仪对桥梁结构进行监测和数据采集的研究。振弦采集仪是一种能够实时监测桥梁结构振动情况的设备,通过采集桥梁
2024-01-08 16:42:47132 振弦采集仪在地基沉降监测中的应用研究 振弦采集仪是一种专门用于测量地基沉降的仪器,它采用振弦原理来测量地基的沉降情况。振弦采集仪通过在地基上安装一根细长的弹性振弦,并测量振弦的变形来获得地基沉降
2024-01-04 13:52:5180 碲锌镉(CZT)单晶材料作为碲镉汞(MCT)红外焦平面探测器的首选衬底材料,其表面质量的优劣将直接影响碲镉汞薄膜材料的晶体质量以及成品率,故生产出外延级别的碲锌镉衬底表面是极其重要的。
2024-01-02 13:51:18157 直径500微米的胶囊有多大魔力?12月28日,在中国科学技术大学先进技术研究院微流体应用研究中心里,副主任黄芳胜向我们展示了微胶囊的“过人之处”。
2024-01-02 09:25:56287 2022年4月11日,上海雷达同心学术论坛——雷达图像解译技术研讨会成功举办!中国科学院空天信息创新研究院孙显研究员4月11日在该研讨会上做了题为《SAR目标散射拓扑特性表征与识别应用》的学术报告。
2023-12-28 10:34:53184 欢迎了解 杨彦章 钟上彪 陈志华 (光华科学技术研究院(广东)有限公司) 摘要 先进封装是半导体行业未来发展的重要一环,是超越摩尔定律的关键技术。本文通过对不同封装材料进行表面金属化处理,发现粗糙度
2023-12-28 08:45:34119 电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的? 为了回答为什么电线要做成圆形,我们需要了解电线的基本原理和电流传输的特性。 首先,电线是用来传输电流的导体。电流是带电粒子的流动,它在电线内通过碰撞
2023-12-15 11:48:08249 分选过程中发挥着重要的作用。下面安泰电子官网将重点介绍高压放大器在细胞分选中的应用研究。 一、高压放大器在细胞分选原理中的应用 在细胞分选中,通常需要对细胞进行特定的识别和分类。高压放大器可以用于放大用于识别
2023-12-14 11:14:06183 谐振区或Mie区。在此区域,波长与目标尺寸相当。目标雷达散射截面积随着频率变化而变化,变化范围可达10dB;同时由于目标形状的不连续性,目标雷达散射截面积随雷达观测角的变化而变化。
2023-12-07 10:32:37707 光捕获技术是提高太阳能电池光吸收率的有效方法之一,它可以减少材料厚度,从而降低成本。近年来,表面等离子体(SP)在这一领域取得了长足的进步。利用表面等离子体的光散射和耦合效应,可以大大提高太阳能电池的效率。
2023-12-05 10:52:27497 延长光路的常见方法是在电池中集成背反射器,或使用光捕获结构多次散射光线,使其进入活性吸收层。在电池表面添加防反射涂层或在电池表面进行纹理处理,可以减少阳光的反射。通过散射将光部分转化为引导光波,从而增加光子路径长度,进而提高光吸收率。
2023-12-02 12:23:12274 碳化硅器件在UPS中的应用研究
2023-11-29 16:39:00240 雷达散射截面(RCS)是雷达隐身技术中最关键的概念,它表征了目标在雷达波照射下所产生回波强度的一种物理量。雷达目标和散射的能量可以表示为一个有效面积和入射功率密度的乘积,这个面积通常称为雷达散射截面积。
2023-11-21 15:09:26295 电子发烧友网站提供《GSM覆盖增强技术和超远覆盖原理的研究分析.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:36:410 能保证完全的分子交换。单纳米颗粒散射实验可以深入了解分子交换的程度,峰移和展宽与分子附着的增加相关。这种方法的优点是它不受常用的体集成测量期间固有存在的同源展宽的影响。 András Deák研究的另一个方面集中在自组装上,即纳米粒子
2023-11-15 10:33:52174 电子发烧友网站提供《QPSO算法在天线阵列波形优化中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:49:210 电子发烧友网站提供《基于区域搜索的A*算法在游戏寻径中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 11:39:450 电子发烧友网站提供《小波变换法在输油管道泄漏检测中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:42:220 电子发烧友网站提供《数字可调电位器在自动化测试中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-07 11:30:200 表面散射模型的光线散射区域分为4个部分,分别为漫反射光瓣、镜面反射光瓣、镜面反射峰以及由表面微观纹理造成的菊花瓣。
2023-11-06 09:48:20526 MXene是一大类二维过渡金属碳氮化合物,其丰富的组分、二维原子层结构、金属电导和活性表面等特性使其与不同波段的电磁波
2023-11-06 09:19:16811 有没有基于9轴传感器的三阶卡尔曼滤波器算法
2023-11-06 06:00:44
在任何通信系统中,无源器件的非线性特性不应被孤立看待,无源互调的理论和工程应用研究应该是一个系统性的问题,这就是本文中想要探讨的。
2023-11-03 10:12:36377 电子发烧友网站提供《自适应滤波器在大气激光通信系统中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:43:460 传感器在行业中的系统化应用。为此,华北电力大学和芯森电子联合共建“华北电力大学智能传感技术创新应用研究所”(以下简称“研究所”),研究所主要聚焦于基础技术研究、产
2023-10-23 10:07:01297 传感器在行业中的系统化应用。为此,华北电力大学和芯森电子联合共建“华北电力大学智能传感技术创新应用研究所”(以下简称“研究所”),研究所主要聚焦于基础技术研究、产品研发、高新技术转化应用研究和复合型人才培
2023-10-23 09:23:24198 EBSD 分析系统的基本布局如图所示。放入扫描电镜样品室内的样品经大角度倾转后(一般倾转 65°-70°,通过减小背散射电子射出表面的路径以获取足够强的背散射衍射信号,减小吸收信号),入射
2023-10-21 16:51:22384 表面散射模型的光线散射区域分为4个部分,分别为漫反射光瓣、镜面反射光瓣、镜面反射峰以及由表面微观纹理造成的菊花瓣。
2023-10-18 10:49:47181 ,越来越多的医疗设备需要对微弱的电信号进行放大和处理。电压放大器作为一种常见的电子器件,在生物医疗领域中得到了广泛的应用。下面安泰电子将介绍电压放大器在生物医疗中的应用研究。 电压放大器是一种电子器件,它可
2023-10-13 11:43:57299 声表面波(SAW)技术是一门新兴的声学与电子学结合的边缘学科,声表面波传感器以高灵敏度和易于集成化等特性,在传感器林领域应用颇多。 本资料来自中国科学院声学研究所,概述了声表面波的技术特性,声表面
2023-10-12 16:56:42306 电子发烧友网站提供《DSP嵌入式识别系统应用研究.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:23:280 电子发烧友网站提供《嵌入式智能仪器设计中触摸屏校准算法的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-10-12 09:29:330 卡尔曼滤波输出的时候延时很大要怎么解决
2023-10-11 08:10:15
卡尔曼滤波器是属于一个高通滤波器还是带通滤波器
2023-10-11 06:58:07
卡尔曼滤波算法对比其他的滤波算法有什么优点
2023-10-11 06:42:24
卡尔曼滤波算法是怎么实现对数据的预测处理的
2023-10-10 08:28:02
电子发烧友网站提供《RFID技术在供应链管理中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:23:240 电子发烧友网站提供《汽车电子技术中传感器的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:35:070 非理性情况下,传输介质不是均匀分布的,由于介质的不均匀性,导致部分光存在偏离,即为光的散射。
2023-09-28 09:29:111497 电压放大器在无损探伤中的应用研究。 电压放大器在无损探伤中的主要作用是对输入信号进行增益处理。在超声、涡流、射线等探伤技术中,探头发出的信号往往比较微弱,而且传输距离远,会受到噪声和其他干扰的影响。因此,在这些情况下,需要
2023-09-26 16:56:02218 散射截面积(RCS)是指与一个直径为1.128米的完全导电球体的倍数。这个球体具有1平方米的可见表面,但对于后向散射来说,其有效面积较小。
2023-09-20 09:25:041200 简单来说,EBSD是一种基于电子背散射现象进行分析的方法。它利用高能电子束在材料表面与晶体原子相互作用时产生的散射信号,并通过对这些信号产生的衍射图样进行检测和分析来获得材料的晶体学信息,诸如晶体
2023-09-15 10:29:041158 摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种
2023-09-08 09:31:43828 举行关于航空基金项目《航空数值模拟领域量子计算技术探索》的项目开题会,正式启动国内首个航空科学基金支持的量子计算航空应用研究项目。中国航空研究院研究员、特级技术专
2023-09-05 08:24:17450 的强度。下面安泰电子将详细介绍 高压放大器 在液晶弹性体中的应用研究。 液晶弹性体的驱动需要较高的电压。由于液晶弹性体对外界电场的响应特性,需要施加较高的电压才能实现其形变效应。因此,高压放大器可以被用来将低电压
2023-08-22 18:29:18281 在本例中设计了一个倾斜表面浮雕光栅(SRG, Slanted Surface Relief Grating) 将光耦合到单色增强现实(AR)系统的波导中。
2023-08-21 18:25:561133 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29529 概述 光学成像在理论研究和日常生活中都发挥了重要的作用。传统的光学成像方式是对光场强度分布测量,是通过光场的一阶关联信息(强度与位相)来获得物体的信息,如显微镜、照相机、望远镜等。散射成像又称
2023-08-11 11:43:30391 近日,中国科学院合肥物质科学研究院健康与医学技术研究所研究员杨良保课题组,开发了AgNP/MoS2纳米“口袋”自动捕获目标物分子的表面增强拉曼光谱方法,可实现部分化学反应过程的高灵敏长时间动态检测。相关成果发表在《分析化学》(Analytical Chemistry)上,并被选为当期正封面(图1)。
2023-08-07 10:43:14669 请帮忙提供一下STSAFA100S8MCO01 芯片表面丝印说明的文档。 客户QA需要STSAFA100S8MCO01 芯片表面丝印说明文件,来确定来料生产周期。官网查找不到相关资料。
2023-08-07 09:07:28
再见镜头,你好超表面。所谓的超表面可以帮助使光学系统在未来变得更薄,同时增加其功能。 到目前为止,传统的制造工艺通常只能实现小的超表面,通常小于一平方毫米。Fraunhofer IOF的研究人员现在
2023-08-07 07:17:18405 所有光学表面的一个令人讨厌的特性是它们散射光的能力。这种不希望的光通常被称为杂散辐射能(SRE)。
2023-07-25 15:20:201283 针对上述问题,华中科技大学唐明教授、王亮教授团队提出了一种基于高非线性光纤(HNLF)中前向布里渊散射的高灵敏度声阻抗测量技术。通过仿真证明了HNLF中径向声模式(R0,m)引起的FBS相比于SSMF中的FBS具有更高的增益系数和散射效率,这为声阻抗测量提供了更好的信噪比及更高的传感灵敏度。
2023-07-07 14:52:49995 在本文中,我们将展示如何利用虚拟表面来对具有全内反射 (TIR) 的物体进行建模,同时保持其他独特的表面特性,例如粗糙的表面结构。
2023-07-02 11:27:30310 仅最基础的打光就存在诸多难点,如哪些场景需要漫射光、散射光、直接照射、低角度照射或背光照射,如何在球面、弧面、内腔等不可展曲面的打光等等。
2023-07-01 09:31:47270 当极化雷达脉冲被土壤或岩石等材料的粗糙表面散射时(表面散射),返回天线的大部分散射能量与发射脉冲具有相同的极化。但是当脉冲击中植物时,它会不同程度地穿透(取决于波长),并与树叶、细枝和树干分枝发生多次碰撞,产生许多散射活动。
2023-06-27 11:24:49700 在华盛顿大学, 研究人员致力于双色受激拉曼散射(SRS)显微镜技术研究开发化学成像工具,用于早期癌症检测和了解神经退行性疾病进展。实验装置通常包括多个复杂的高性能仪器, 用于实时双色 SRS 成像
2023-06-21 13:44:39245 在频域中,用来描述散射体电磁散射能力大小的物理量为目标的雷达散射截面或雷达截面,英文为 Radar Cross Section(RCS)。
2023-06-21 09:55:00641 本研究在已有工作基础上,针对气溶胶单次散射反照率垂直廓线测量,采用新型笼式同轴一体化的光腔结构(图1)和高精度温控电流源系统,解决了飞行过程中振动和温度变化带来的影响,结合独立的供气和供电方式,研制了无人机载腔增强反照率光谱仪
2023-06-13 16:53:33385 本文旨在通过开展综述调研,为希望进入这一领域的研究人员提供关于OCSSDs的基础知识,并进一步激发他们在相关研究工作中的新想法。 关键词: 领域专用存储;闪存转换层;垃圾回收;内部并行性;开放通道固态硬盘(OCSSDs)
2023-06-06 10:01:32158 随着微流控技术的不断发展,其在生物医学、环境监测、化学分析等领域中的应用越来越广泛,也对相关器件的性能提出了更高的要求。其中,高压放大器作为一种电子元器件,在微流控技术中具有重要的作用。下面安泰电子将从高压放大器在微流控技术中的应用研究方面进行介绍。
2023-06-05 17:45:00318 论坛期间还举行了汉希科特中国微系统应用研究院专家聘书颁发仪式。专家委员会由交通大学教授王庆康,复旦大学微电子学院副院长曾晓洋,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员、博士生导师、传感技术实验室主任武震宇,上海砺群科技有限公司总经理朱峰
2023-06-02 16:42:38816 应用案例Moku:Pro简化双色受激拉曼散射显微镜实验介绍在华盛顿大学,研究人员致力于双色受激拉曼散射(SRS)显微镜技术研究开发化学成像工具,用于早期癌症检测和了解神经退行性疾病进展。实验装置通常
2023-05-31 09:42:02213 扬尘监测设备工作原理:“激光散射法: 当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
2023-05-27 11:27:10271 上海伯东代理美国 KRi 考夫曼离子源适用于安装在 MBE 分子束外延, 溅射和蒸发系统, PLD 脉冲激光系统等, 在沉积前用离子轰击表面, 进行预清洁 Pre-clean 的工艺, 对基材表面
2023-05-25 10:10:31
Synopsys 现在提供测量材料和表面光散射特性的解决方案。您可以测量光如何与给定表面相互作用,或者光在固体体积中的行为。然后,您可以在LightTools照明设计软件中仿真结果。
2023-05-24 15:54:06295 测量双向散射分布函数(BSDF)数据的新仪器和方法使评估电子显示器的光散射并确定其性能变得更加容易和快捷。
2023-05-24 15:33:58962 卷积神经网络(CNN)是一种用于对目标进行重建、分类等处理的深度学习方法。自2016年深度学习被首次应用于散射成像,该研究一直是光学成像领域的热门方向。
2023-05-24 09:51:21166 MS-ROC多次自相关仪产品简介 MS-ROC(Multi-Shot Row Optical AutoCorrelator)使用二阶
2023-05-24 09:46:09
尽管对流层散射(对流层散射或对流)通信技术自 1950 年代以来一直存在,并在 1960 年至 2002 年期间被美国军方使用,但在对战术卫星通信 (Satcom) 可靠性的担忧之后,这种传统技术
2023-05-24 09:32:13810 HCCL叮~资讯快报!图片来源:IMDEA网络研究所IMDEA网络研究所的一个研究团队推出了PassiveLiFi,这是一种使用LiFi传输射频反向散射的无电池系统。上图
2023-05-22 09:33:25324 太赫兹(Terahertz,THz)频段是介于毫米波和红外波之间,频率在0.1~10THz,它在电子学领域被称为亚毫米波,光谱学领域被称为远红外射线,是目前通信研究的热点频段。太赫兹波是目前电磁波
2023-05-19 09:59:362599 无电池系统PassiveLiFi:用LiFi传输射频反向散射的突破
2023-05-19 09:21:47232 在拉曼领域的文献中,往往会出现一个专业术语——Raman scattering cross section(拉曼散射截面),对初学者而言这个概念可能过于抽象。
2023-05-18 17:48:313178 弹道光与散射光在散射成像中不同作用的发现解释了深度学习散射成像无法突破厚度限制的物理原因,对今后深度学习散射成像的应用研究具有指导意义。
2023-05-17 15:35:37190 散射现象对依靠弹道光传递信息的传统成像技术造成了极大的阻碍。很多领域对透过散射介质实现高分辨成像都有迫切的需求,这促使大量的资源投入到相关研究中,也促进了散射成像技术的发展。
2023-05-15 15:49:52400 传感新品 【广东工业大学:微针SERS传感器实现农药残检测】 微针SERS传感是一种基于表面增强拉曼散射(SERS)技术的传感器,它利用微米级别的针尖结构来增强样品的SERS信号,从而提高检测灵敏度
2023-05-15 09:31:27793 KDC 系列, 加热灯丝产生电子, 是典型的考夫曼型离子源, 增强设计输出高质量, 稳定的电子流.美国 KRI 考夫曼公司新升级 Gridded KDC 系列离子源
2023-05-11 15:43:23
通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23526 实验名称:高压放大器交变电场作用下骨表面温升的实验研究实验目的:骨的微观结构十分复杂,到目前为止对骨的力电性质尚未完全了解﹐这是利用电信号影响骨生长的研究进展相对缓慢的主要原因。要解决此问题,唯有从
2023-04-10 10:35:40
近期,黄祖芳研究员和王静研究员研究团队通过将机器学习和直接表面增强拉曼光谱(SERS)检测技术相结合,开发了一种可检测早期肺癌与良性肺部疾病患者的全局DNA甲基化信息的方法。
2023-04-04 10:29:231142 该研究开发了一种新的基于直接SERS纳米技术的DNA甲基化模式检测技术,如图1所示。首先从福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)的组织样本中提取gDNA,然后将其与金纳米粒子(AuNPs)混合进行SERS
2023-04-04 10:26:411208 近日,西安光机所在表面功能化光纤传感器研究方面取得重要进展。研究团队基于通信单模光纤开发出一种免标记、高灵敏度、高选择性的法布里-泊罗(Fabry-Perot)型干涉探针
2023-04-04 10:11:07631 测量井下环境和管道沿线的分布式光纤温度传感有许多应用。本文重点介绍基于拉曼散射的DTS技术在石油和天然气行业的重要应用。
2023-03-30 14:35:20736 据麦姆斯咨询报道,近期,北京理工大学光电成像技术与系统教育部重点实验室科研团队在《红外与激光工程》期刊上发表了以“Time-of-Flight透散射介质成像技术综述”为主题的文章。该文章第一作者为王霞副教授,主要从事光电成像技术和光电检测技术方面的研究。
2023-03-27 10:42:54979
查看更多
