1.目的
为使双组份真空灌胶机得到有效的维护,合理的使用,以达到保证机台精度及应有的使用寿命,确保产品品质、产能和维护、操作人员安全。
2.范围
2.1适用设备:适用于组件车间双组份真空灌胶机。
2.2适用对象:组件车间设备技术员及经指定培训过的设备操作人员。
3.定义
双组份真空灌胶机:将A、B两种胶搅拌均匀给接线盒灌胶的设备。
本规程适用双组份真空灌胶机。
4.引用文件
中汇翰骑双组份真空灌胶机操作说明书。
5.职责
5.1生产操作人员:按规程要求操作设备,日常维护,更换物料。
5.2设备技术员:执行设备维修及保养作业。
5.3工程师:督导技术员对设备进行维修保养,对设备存在的隐患进行改善预防。
6.开机前检查
6.1检查周围地面清洁,无与生产不相关的杂物。
6.2清洁设备表面无硅胶,无杂物。
6.3检查气源压力应大于0.4-0.55MPa,如不在此范围通知设备人员调节。
6.4检查操作面板无硅胶,按钮灵敏无损坏,必要时通知设备人员解决。
6.5更换混合螺旋管胶嘴。
6.4检查挂环无变型,无缺失,胶管无破损,必要时通知设备人员解决。
6.5检查胶管接头螺丝无松动,无硅胶溢出,必要时通知设备人员解决。
6.6检查拉环伸缩正常,无损坏,必要时通知设备人员解决。
6.7检查A胶B胶桶内的胶量是否正常,必要时通知设备人员解决。
7.通电设备操作
7.1打开电源,电压保证为AC 220V,如果没有电或电不足请相关人员调整。
7.2检查电器柜内各元器件工作正常。
8.自动灌胶操作过程
8.1通电后触摸屏显示。
8.2点击“运行模式”,设备进入自动运行状态。
9.关机操作
9.1手动将设备回到原点。
9.2切断主电源,主气源。
10.安全注意事项
10.1安全基本注意事项
1)安装后开机前确保电源电压输出符合要求;
2)不要触摸控制盘、电气箱等带有标示牌的机器内部电路。否则可能碰触高压电路,有触电死亡危险;
3)机器运转中,不可触摸机器和其他可动部分,如机械手、移动台等。不要将身体的任何一部分置于可能被机构夹住的地方;
4)确切熟记紧急停止按钮的位置,以便随时按下。不要在卸下门、盖、护罩的状态下接通电源;
5)运转前务必关闭机器的门、盖、护罩等防护措施,同样,运转中也不能打开;
6)不得用湿手操作任何开关类操作对象;
7)遇有停电时,必须首先关掉电源开关;
8)不要擦除、涂抹或撕掉机器上贴有的警告标记。当标记辨认不清或毁坏时,应及时告知设备技术员处理;
9)禁止在设备电柜内放置任何物品;
10)禁止用锐利的东西划触摸屏;
11)操作员工不得擅自更改设备程序和参数设置;
12)禁止未经培训的非相关人员操作本机器;
13)作业人员对设备日常保养时按《双组份真空灌胶机PM作业指导书》执行;
14)设备人员保养设备时按《双组份真空灌胶机PM作业指导书》执行;
10.2作业人员的安全注意事项
1)操作者的领带、项链饰物等应取下,长头发要在脑后面捆扎并卷上或收入帽中,以免被机器运行部分卷入或拉入机器内;
2)应避免穿着休闲等宽松服装操作机器,应穿工作服,扣好纽扣,扣紧袖口;
3)只在正常健康状态时使用机器,酒后或疲劳状态下不得使用机器;
10.3运转操作的安全注意事项
1)检查安全护罩、门、盖确实安装,并没有破损。如有破损务必更换或修好;
2)机器设备应安装在具有防雷电的建筑物内,否则,雷电发生中应停止机器运转;
3)不要用带上手套的手进行触摸屏的操作,否则有可能导致机械的误动作或其他故障的发生;
4)结束工作欲离开机器时,应先关闭主电源开关,然后关闭连接机器的动力电源;
5)开始工作时,应先接通动力电源,然后再开启机器主电源开关;
10.4工作环境的安全注意事项
1)机器周围地面防止油和水存在,以避免操作者滑倒;
2)距机器0.8米的周围,保持地面无障碍物,避免操作过程中被绊倒摔伤;
10.5机器控制系统的安全注意事项
1)电气控制系统中的变压器、继电器、电机、电器箱内的高压端子,切忌触摸;
2)电压断开后,短时间内会有残留电压存在,需用万用表进行电压确认后再行触摸端子工作;
3)在设备电柜内进行工作时,必须断开接入机器的总电源开关;
11.双组份真空灌胶机行业应用
中汇翰骑双组份真空灌胶机主要适用于有高除泡要求的灌胶、灌封、灌注、滴胶等工艺,主要应用于通讯、精密电子、汽车电子、各类配件、电容线圈、马达线圈、传感器、变压器、继电器、电机、高压包、电源等领域,同时设备具有良好的可循环工作能力,提高生产效率。
ymf
查看更多
