电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>基于降压转换器拓扑结构实现双极性电源设计
收藏
查看更多
反激式转换器结构及原理
反激式转换器(Flyback Converter)广泛应用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)转换,并在输入级和输出级之间提供绝缘隔离,是开关电源的一种。
2024-03-21 17:28:48194
LM2576xx系列 SIMPLE SWITCHER电源转换器3A降压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《LM2576xx系列 SIMPLE SWITCHER电源转换器3A降压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:24:180
同步降压转换器的简化原理图
降压转换器是一个简单的电路。图 1 是降压转换器的简化原理图。MOSFET 高压侧 MOSFET 导通和关断。控制 IC(未图示)使用闭合反馈环路来控制输出电压。
2024-03-14 18:26:4854
移相全桥和llc拓扑的区别
移相全桥和LLC拓扑是两种常见的电源转换器拓扑结构,它们在电源拓扑应用领域具有广泛的应用。这两种拓扑结构在工作原理、电路特性、性能指标等方面存在明显差异。下面将详细介绍移相全桥和LLC拓扑的区别
2024-03-11 17:36:29452
具有DCS-Control拓扑的300mA、3V至17V低IQ降压转换器TPS629203数据表
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control拓扑的300mA、3V至17V低IQ降压转换器TPS629203数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 13:47:090
具有DCS-Control拓扑的600mA、3V 至17V低IQ降压转换器TPS629206数据表
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control拓扑的600mA、3V 至17V低IQ降压转换器TPS629206数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 13:41:320
带两个降压转换器的6通道电源管理IC TPS6505x数据表
电子发烧友网站提供《带两个降压转换器的6通道电源管理IC TPS6505x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:53:230
带两个降压转换器的5通道电源管理IC TPS6505xx数据表
电子发烧友网站提供《带两个降压转换器的5通道电源管理IC TPS6505xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:26:220
具有2个降压转换器和4个低输入电压LDO的TPS65051-Q1 6通道电源管理IC数据表
电子发烧友网站提供《具有2个降压转换器和4个低输入电压LDO的TPS65051-Q1 6通道电源管理IC数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:22:540
在RLCA谐振转换器中,无论方波是极性还是单极性,正弦输出是否始终是极性的,垂直中心在0V附近?
在RLCA谐振转换器中,无论方波是极性还是单极性,正弦输出是否始终是极性的,垂直中心在0V附近?或者,如果方波是单极性的(仅正),正弦波是否也是单极性的(仅正),具有单极性电压幅度?
2024-03-01 09:00:27
具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器和 5V 升压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器和 5V 升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:42:010
降压转换器的基本电路和工作过程
降压转换器(Buck Converter)是一种电源管理电路,用于将较高的直流输入电压转换为较低的直流输出电压。 降压转换器的基本电路包括至少四个主要元件:开关器件(通常为金属氧化物半导体
2024-02-26 11:09:35219
同步整流降压转换器电流路径介绍
同步整流降压转换器是一种使用开关器件和同步整流管来实现高效能量转换的DC-DC转换器。了解同步整流降压转换器工作时的电流路径对于优化设计和故障分析至关重要。 开关导通:当主开关(通常是
2024-02-26 10:40:09131
LLC转换器结构介绍
LLC转换器是一种软开关电源拓扑,以其高效率、良好的EMI性能和能够实现宽范围电压调节的特点而受到青睐。 谐振网络 谐振网络是LLC转换器的核心,通常由两个电感(Lr和Lm)和一个电容Cr组成。其中
2024-02-23 17:44:32275
什么是降压转换器降压转换器的工作原理
降压转换器(Buck Converter)也称为降压稳压器或降压模块,是一种电力电子设备,用于将高电压转换为低电压。它的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,以供给负载使用。降压转换器广泛应用于各种领域,如电子设备、通信设备、汽车电子、工业自动化等。
2024-02-21 15:31:06469
反激式转换器的工作原理和电路分析
反激式转换器(Flyback Converter)是一种特殊的开关电源拓扑结构,用于将直流输入电压转换为所需的输出电压。它广泛应用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)转换,并在输入
2024-02-21 15:02:10399
开关电源拓扑结构特点和优缺点
常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward正激、Two-Transistor Forward双晶体管正激等。
2024-02-19 17:10:28311
如何选择用于降压转换器的二极管
降压转换器(Buck Converter)是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将较高的直流输入电压转换为较低的直流输出电压。在选择用于降压转换器的二极管时,需要考虑多个关键参数和特性
2024-02-16 11:32:00380
dcdc降压转换器工作原理
(通常是电感和电容)来控制并转换电压。以下是对降压DC/DC转换器工作方式的详细说明。 降压降压转换器电源管理电路中扮演着重要的角色,其主要职责是将标准的系统级电压(如12伏特或28伏特)降低到适合低功耗应用的5伏特或3.3伏特
2024-02-16 09:37:00285
求一种降压-升压转换器电路的设计方案
降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。
2024-02-01 14:51:41737
LLC拓扑结构设计要点
在ACDC开关电源设计过程中,当需要实现高效率设计需求时,工程师往往会考虑LLC谐振半桥拓扑结构。LLC拓扑结构可以实现软开关,因此在开关电源设计尤其是在大功率的开关电源设计过程中往往具有优势。目前
2024-01-24 10:15:46637
负阻抗转换器和回转的原理和使用
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
今日推荐-YB2414高效率同步降压转换器
YB2414高效率同步降压转换器 概述: YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
如何用单电源运放放大低频极性信号?
如何用单电源运放放大低频极性信号(即低频交流信号,可以接近直流的缓慢变化信号)?
2024-01-09 06:33:24
如何快速掌握11种开关电源拓扑结构?看这篇就够了!
本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。 常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward
2024-01-05 05:24:53239
单端反激式转换器的工作原理分析
FlyBack Converter又称单端反激式转换器,又称返返驰式(Flyback)转换器, 因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量,因此得名。电子设备都是需要电源的,开关电源得到很广
2024-01-02 09:36:17284
LLC谐振转换器设计方案
DC-DC转换器很难设计,甚至可能伴随风险,尤其是当我们考虑具有高电流输出的开关转换器时。在各种类型的开关转换器及其拓扑结构中,除非您查看电力电子公司的应用说明,否则很少会讨论LLC谐振转换器设计。这些转换器是高功率系统的关键部分,例如LED灯组、电器、台式机和服务器电源以及许多其他电源转换系统。
2023-12-29 16:05:04535
AD768是采用极性供电的,板子上有数字电源和模拟电源,那么AD768的电源应该怎么处理?
最近在使用AD768芯片做DA转换,对芯片的数模部分处理存在一些疑问: 1.AD768是采用极性供电的,板子上有数字电源和模拟电源,那么AD768的电源应该怎么处理?现在做的是用+5v的数字电源
2023-12-22 08:27:00
直流高压发生器实现快速极性转换的几种方式
电压转换为负极性电压,或反之。本文将介绍几种实现直流高压发生器极性转换的方式。 一、双极性电源 直流高压发生器通常由一个或多个电源单元组成。使用双极性电源是最简单、最常见的实现极性转换的方式之一。通过连接两个
2023-12-20 15:23:31304
DC/DC转换器电路设计的技巧分享
一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
KIKUSUI菊水PBZ40-10极性电源
正负极极性切换,而连续通过0点,正负极双向可变的极性直流稳压电源。采用“开关方式"+“线性放大器方式"既实现了轻量化,也实现低脉动低噪声与高速响应。通过4象限动
2023-12-15 10:57:31
升压、降压及升降压拓扑电路的传递函数怎么求?
升压、降压及升降压拓扑电路的传递函数怎么求?还有,在设计电源电路时,常会基于集成IC设计外围电路,不过设计出来的电路在稳定性分析时,需要求得其电路的传递函数,这时,这个传递函数如何求得????
2023-12-14 06:30:36
YB2416是一款同步降压型DC-DC转换器芯片
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器 概述: YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
深入介绍3种拓扑结构降压、升压和降压-升压
2023-12-07 16:20:24302
碳化硅MOSFET设计双向降压-升压转换器实现97%能效
2023-12-04 16:12:20277
开关式电源转换中最常见的电路拓扑结构
电源拓扑结构
2023-12-04 09:48:285
为什么电容器是降压转换器和升压转换器的重要元件?
2023-11-27 17:00:15207
较高升压比升压转换器的新型受测拓扑结构
电子发烧友网站提供《较高升压比升压转换器的新型受测拓扑结构.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:21:490
降压-升压转换器
降压-升压转换器相当于使用单个电感器的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电压极性与输入相反,而同相型的输出与输入电压极性相同。这种拓扑结构使得降压-升压转换器能够在不同应用中灵活使用,尤其是在需要负输出电压的场景中。
2023-11-24 13:40:14262
电流模式降压转换器的建模与控制
电子发烧友网站提供《电流模式降压转换器的建模与控制.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:27:480
Buck转换器如何工作
电路Buck转换器
油泼辣子发布于 2023-11-18 11:51:37
LED电源常用拓扑结构介绍
电子发烧友网站提供《LED电源常用拓扑结构介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:05:510
开关电源主回路的类型及拓扑结构
电子发烧友网站提供《开关电源主回路的类型及拓扑结构.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:41:450
UPS电源拓扑结构有哪些?在线式与在线互动式UPS电源的区别与特点?
结构包括多种类型,其中最常见的是在线式和在线互动式 UPS。本文将详细介绍这两种拓扑结构的区别和特点,以帮助读者更好地理解和选择适合自己需求的 UPS。 在线式 UPS 是一种将交流电源转换为恒定直流电源,然后再将直流电源转换为交流电源电源
2023-11-09 16:58:50692
在SEPIC、Cuk和升压转换器中使用简单降压控制器的方法
用于生成电源的最常用拓扑结构降压转换器。但是,这种拓扑结构仅限于从高于输出的输入电压产生正输出。当输入电压低于输出电压时,不能直接利用它来产生负电压或提供稳定的输出。产生输出的这两个方面在汽车电子
2023-10-23 10:34:41314
开关电源拓扑结构有哪几种?开关电源不同拓扑各有什么特点?
开关电源拓扑结构有哪几种?开关电源不同拓扑各有什么特点? 开关电源拓扑结构有常见的四种,分别是:单端降压(或称降压型)、反激型、升压型和反升型。它们各自的特点和适用场合是不同的,下面将分别
2023-10-18 15:38:10822
深入模拟信号降压、升压和降压拓扑结构原理图
当输入电压大于输出电压时,降压-升压转换器降压模式工作;输入电压小于输出电压时,在升压模式下工作。当转换器在输入电压处于输出电压范围内的传输区域中工作时,处理这些情况有两个概念。
2023-10-12 12:31:35274
降压转换器和升压转换器工作原理
降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00975
隔离式DC-DC转换器结构解析
隔离式 DC-DC 转换器作为关键组件适用于许多功率转换应用,如电动汽车充电机、工业电源、储能系统、电网基础设施、焊接/感应加热以及其他许多应用。可使用许多不同的拓扑结构来创建隔离式 DC-DC
2023-09-20 10:14:36411
STM32产生极性正弦波
项目需要产生100mv极性正弦波,STM32的DAC只能输出正电压单极性,有没有不使用双电源运放的方案?
2023-09-19 17:53:48
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337
EG6599屹晶微谐振半桥拓扑结构端控制
EG6599 是一款专用于谐振半桥拓扑结构端控制。提供 50%互补占空比,高侧开关和低侧开关 的时间完全相同,以 180°异相驱动,通过调制工作频率调节输出电压。固定的死区时间保证软切换并实现
2023-09-17 11:54:09
DC-DC转换器的基本原理和拓扑结构
DC-DC转换器是一种电源管理设备,用于将一个电压范围内的输入电压转换为另一个电压范围内的输出电压。它广泛应用于通信、计算机、工业控制、消费电子等领域。本文将介绍DC-DC转换器的基本原理、分类、拓扑结构以及一些关键技术。
2023-09-14 17:08:341678
外部电源开关同步降压控制器的拓扑结构
引言:前面DC-DC系列以基础为主,且主要针对集成式DC-DC,本节开启电源的第二个系列,即Power系列,以分立式电源器件为主干内容,本节主要讲解外部电源开关同步降压控制器(Synchronous
2023-09-14 15:44:18337
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片 一般说明 FP6150是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现3A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 13:17:29
FP6151 5A,36V,降压转换器芯片
FP6151 5A,36V,降压转换器芯片 一般说明 FP6151是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现5A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 11:09:20
#芯片 MT2492 4.5V~16V输入 600KHz 2A同步降压转换器 丝印A616#电源管理芯片
芯片降压转换器
深圳市润泽芯电子有限公司发布于 2023-09-02 16:56:27
升压转换器的工作原理和拓扑结构
开关电源是一个闭环的控制系统,因此升压转换器也可以比喻为将低处水杯里面的水流输送到高处的水库里面,而降压转换器则是将高处的水流输送到低处的水泵。电流和水流的原理是相通的。
2023-09-01 16:58:38512
开关电源常用拓扑电路详解
了开关电源的性能和特点。本文将详细介绍开关电源常用的拓扑电路,以便更好地了解开关电源的基本原理。 1. 升压型开关电源 升压型开关电源采用升压转换器,通过周期性地开关电路来实现输入电压的升高,从而得到所需的稳定输
2023-08-18 14:07:161712
反激拓扑结构原理是什么 反激拓扑输出纹波太大的原因
反激拓扑电路是一种用于转换电源拓扑结构,主要用于将直流电压转换为需要的输出电压。然而,反激拓扑电路在输出电压上可能存在纹波(ripple)问题,即输出电压的波动。
2023-08-11 17:17:472344
反激拓扑是什么意思 反激拓扑结构原理
 在反激拓扑中,能量的传输是通过变压器来实现的。通过控制开关管的导通时间和关断时间,可以在变压器中储存能量,并以所需的输出电压进行转换
2023-08-03 14:41:422470
ARM PrimeCell DC-DC转换器接口(PL160)技术参考手册
外围总线(APB)。PrimeCell DC-DC转换器接口可用于实现可配置的输出、脉宽调制(PWM)功率转换器。图1-1展示了使用PrimeCell DC-DC转换器接口的PWM控制的典型互连方案。
2023-08-02 11:14:26
采用Zetex迟滞转换器的通用阳极拓扑
电子发烧友网站提供《采用Zetex迟滞转换器的通用阳极拓扑.pdf》资料免费下载
2023-07-26 14:19:530
车载直流降压转换器60V转5V4A电源芯片AH8680
AH8680是一款车载直流降压转换器60V转5V4A电源芯片,适用于多种车载应用。它具有宽输入电压范围、高输出电流、小型封装和高效能等特点,能有效满足车载电子设备对电源的需求。
2023-07-19 11:21:422516
电源转换器是什么 电源转换器的使用方法
电源转换器在电力系统、电子设备和能源领域具有重要的作用,可以实现能量的高效转换和适配不同的电源需求。
2023-07-13 14:19:062802
降压DC-DC转换器制造电压逆变器
任何降压型DC-DC转换器都可以用作逆变器,而无需更改工作原理图。正常的降压应用和反相操作之间的唯一区别是连接点的标签。降压型 DC-DC 转换器的 V外节点是逆变器中的GND。降压型 DC-DC 转换器的 GND 节点为 -Vout在逆变器中。输入功率,Vin,是两个电路中的同一节点。
2023-06-25 11:15:27802
DC-DC降压转换器PCB布局的技巧
了解DC-DC降压转换器电路的最佳布局规范。在实现DC-DC降压转换器时,电路布局与设计同样重要。布局不良会严重降低设计效果。本文将介绍一些最佳布局实践。
2023-06-19 18:17:311112
利用同步反相SEPIC拓扑结构实现高效率降压/升压转换器
许多市场对高效率同相 DC-DC 转换器的需求都在不断增长,这些转换器能以降压或升压模式工作,即可以将输入电压降低或提高至所需的稳定电压,并且具有最低的成本和最少的元件数量。反相 SEPIC
2023-06-17 16:51:531344
如何测量多相降压转换器集成电路的效率
由于多相降压转换器的性质,静态工作条件下的感知效率会有所不同,具体取决于负载和输出电压测量连接以及PCB布局的对称性。评估多相降压转换器的工程师应了解本文探讨的效率测量的细微差别以及PCB布局。需要
2023-06-15 16:25:32494
设计隔离式降压转换器时如何选择变压器
本文介绍隔离式降压转换器的工作原理以及如何选择变压器,这是设计隔离式降压转换器的关键步骤。它讨论 要考虑哪些参数,选择变压器时应遵循的数学原理,以及这些参数如何影响整个电路。
2023-06-14 17:07:15784
注意!设计半桥 LLC 谐振转换器,你得注意这些
点击蓝字 关注我们 在众多谐振转换器中,LLC 谐振转换器有着高功率密度应用中最常用的拓扑结构。与其他谐振拓扑相比,这种拓扑具有许多优点:它能以相对较小的开关频率变化来调节整个负载变化的输出;它可
2023-06-08 18:15:02932
双电感式升-降压DC-DC拓扑结构
额外的功率组件,并且效率有所下降,反向降压-升压转换器不能满足需要正向输出电压的应用的要求。SEPIC,ZETA,和双开关降压-升压转换器是三种常见的非反向降压-升压拓扑结构
2023-06-07 15:54:311002
升-降压型DC-DC的工作原理和拓扑结构
  引言:降压-升压转换器降压和升压功率级的组合,共享相同的电感器。降压-升压拓扑结构很实用,因为输入电压可以比输出电压更小、更大或相同。
2023-06-06 16:56:413921
功率模组拓扑结构
式)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。 开关电源拓扑结构,常见拓扑大约有14种,每种都有自身的特点和适用场合。选择原则是要看是大功率还是小功率,高压输出还是低压输出,以及是否要求器件尽量少等。 因此,要
2023-05-31 09:41:25351
基本开关电源拓扑(2)-BOOST/BUCK-BOOST拓扑
大家知道开关电源的基本拓扑有且只有三种:降压型(BCUK),升压型(BOOST),升降压型(BUCK-BOOST);从中文命名中我就可以知道降压拓扑只负责降压
2023-05-30 15:51:371257
干货 | 如何快速掌握11种开关电源拓扑结构?看这篇就够了! 本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。 常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压
2023-05-22 12:57:18
新的Wolfspeed WolfPACK全桥模块专为隔离式 DC-DC 转换器而设计
隔离式 DC-DC 转换器是许多电源转换应用的关键组件,例如电动汽车充电器、工业电源、储能系统、电网基础设施、焊接/感应加热等。有许多不同的拓扑结构可用于创建隔离式 DC-DC 转换器;但是,对于大于 10 kW 的应用,应用通常仅限于双有源电桥、相移全桥、LLC、CLLC 和其他谐振拓扑
2023-05-19 11:29:11817
电源转换模块的优势和应用分析
先看DC/DC转换器,可以说这是工程师朋友最为熟悉的电源转换器件,其主要作用是转变输入电压并有效输出固定电压。在DC/DC转换器下面,还有更细分的划分,包括升压型DC/DC转换器降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-05-17 10:44:321309
求分享,需要PF8200的所有降压转换器的效率数据
需要 PF8200 的所有降压转换器的效率数据。请帮助曲线。 输入电压为5V。 输出配置: 降压 1&2(2 相)- 0.8V,7A 降压 3 - 0.8V,0.1A 降压 4
2023-05-16 09:04:11
电源基础知识 基本开关变换拓扑
的DC/DC转换器。我们可以用一对开关管 (二极管可以看作是一个带极性控制的开关)和一个L-C滤波器来实现这个功能。但是,即便只有四个元件,这些元件以不同的方式或是在不同的位置连接,就可以构成多个拓扑结构,以满足不同的性能要求(图4.1 )。
2023-05-10 09:13:05371
极性的信号能不能直接输入到单电源供电的ADC去呢?
2023-05-09 15:02:50
多相DC-DC转换器简介
本文探讨了降压型开关电源,该电源在多个并联工作的稳压子电路之间分配输出电流。 多相DC-DC转换可以显著提高降压型开关稳压器在大电流应用中的性能。在本文中,我将解释多相降压转换器结构和功能,在以后
2023-05-03 09:27:001191
开关电源拓扑结构该如何选择呢?
开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。
2023-04-26 17:24:311150
低输出电压纹波Zeta DC/DC转换器拓扑
在开关DC/DC转换器领域,Zeta拓扑是SEPIC拓扑中鲜为人知的相对拓扑。两个转换器均提供可大于、等于或小于 V 的正输出电压在同时避免了降压-升压转换器的复杂性和成本。然而,Zeta转换器具有显著降低输出纹波电压的优点。
2023-04-19 11:17:281546
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?求分享
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
用于便携式工业设备的小型高效降压-升压转换器
%以上(请见图1)。降压-升压转换器不会对电源进行双转换,而是按照需要,运行为降压或升压转换器。随着效率的提高,温度上升下降,并且增加了电池的运行时间。
2023-04-15 09:10:40601
利用耦合扼流圈拓扑改善两相降压转换器性能
交错式多相转换器或同步降压转换器通常用于为微处理器供电。然而,这些设计的电感中通常具有较大的纹波电流,因此转换器的开关损耗相对较高。降低开关损耗的一种替代方法是在多相转换器中使用耦合扼流圈拓扑。耦合
2023-04-11 11:27:49689
设计成功的反向降压-升压转换器布局
LM5017系列产品等降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a和1c)。但是两个电路也存在重大差异,无论是在电压和电流高低,切换电流流动还是在布局上。
2023-04-11 09:41:51584
同步降压转换器中的输入和输出电容考量因素
电容对于同步降压转换器而言,是个至关重要的组件。由于有着各种各样的电容技术,因此,如图1所示,在设计同步降压转换器时需考虑输入和输出电容的参数。
2023-04-08 09:12:20565
OC5822 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
开关电源拓扑结构如何选择?
  开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。下面我们研究一下开关电源拓扑结构如何选择。  一些拓扑适用于离线式
2023-04-06 17:12:00
浅析降压型DC/DC转换器的工作原理及选型指标
不同的芯片,与线性稳压LDO相比较,效率高是DC/DC的显著优势。通常效率在70%以上,效率高的可达到95%以上。DC/DC常见三种拓扑结构为Buck(降压型DC/DC转换器),Boost(升压型DC
2023-04-04 14:58:34
0.8A,60V 降压转换器
概述OC5862 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5862在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.8 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5862
2023-03-28 17:12:54
采用TL494大功率高效率降压转换器电路
降压转换器降压转换器)是一种DC-DC 开关转换器,可在保持恒定功率平衡的同时降低电压。降压转换器的主要特点是效率,这意味着板载降压转换器可以延长电池寿命、减少热量、减小尺寸并提高效率。
2023-03-28 09:06:311967
已全部加载完成
