势和矿井节能减耗的要求,将路灯改造为LED节能灯不仅会消耗大量人力、物力,还存在着安全隐患和能源浪费等问题。
2024-03-19 15:26:18102 、衬底检查、扫描电镜检查、PN结染⾊、DB FIB、热点检测、漏电位置检测、弹坑检测、粗细捡漏、ESD 测试(2)常⻅失效模式分析:静电损伤、过电损伤、键合
2024-03-15 17:34:29
服务范围LED芯片、LED支架、LED封装胶、银浆、键合线、LED灯珠(COB、LAMP、TOP、CHIP)、LED灯具、灯具驱动电源。检测标准● GB/T15651-1995半导体器件分立器件
2024-03-15 09:23:03
基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
超级电容在太阳能路灯设计中的应用太阳能路灯系统在道路照明中有很高的价值。使用超级电容的太阳能LED路灯系统属于复合能源系统,该系统中的电能传输需要在线控制以保证系统的正常运行。图1为超级电容的太阳能
2024-03-11 09:03:33167 这种简单而高度复杂的智能LED路灯电路在检测到路灯下方移动物体时,会自动将路灯从低亮度切换到高亮度。
2024-02-25 13:53:33335 贴片电阻阻值降低失效分析 贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片电阻也可能发生故障或失效。其中最常见的故障之一是电阻阻值
2024-02-05 13:46:22179 功能,为城市的智慧化建设和市民的生活提供更便捷、高效和舒适的服务。 智能路灯杆 1、智慧景区智能路灯杆可以实现景区的智能化照明,为游客提供安全舒适的环境。还可以为景区提供景点导览和信息展示功能,通过LED显示屏或投
2024-01-31 09:46:43137 ; QJ3065.5-98元器件失效分析管理要求检测项目试验类型试验项⽬⽆损分析X 射线透视、声学扫描显微镜、⾦相显微镜电特性/电性定位分析电参数测试、IV&a
2024-01-29 22:40:29
2024-01-29 22:04:38
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应
2024-01-10 14:32:18216 多层片状陶介电容器由陶瓷介质、端电极、金属电极三种材料构成,失效形式为金属电极和陶介之间层错,电气表现为受外力(如轻轻弯曲板子或用烙铁头碰一下)和温度冲击(如烙铁焊接)时电容时好时坏。
2024-01-10 09:28:16528 在了解了DIPIPM失效分析的流程后是不是会很容易地找到市场失效的原因了呢?答案是否定的。不管是对收集到的市场失效信息还是对故障解析报告的解读、分析都需要相应的专业技能作为背景,对整机进行的测试也需要相应的测试技能。
2023-12-27 15:41:37278 BGA(Ball Grid Array)是一种高密度的表面贴装封装技术,它将芯片的引脚用焊球代替,并以网格状排列在芯片的底部,通过回流焊与印刷电路板(PCB)上的焊盘连接。然而,BGA也存在一些可靠性问题,其中最常见的就是焊点失效。本文主要介绍两种典型的BGA焊点失效模式:冷焊和葡萄球效应。
2023-12-27 09:10:47233 太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。 升压
2023-12-25 15:36:19517 太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。
升压恒流
2023-12-25 15:33:40
DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。
2023-12-22 15:15:27241 常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:151052 ESD失效和EOS失效的区别 ESD(电静电放电)失效和EOS(电压过冲)失效是在电子设备和电路中经常遇到的两种失效问题。尽管它们都涉及电气问题,但其具体产生的原因、影响、预防方法以及解决方法
2023-12-20 11:37:023069 ▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04530 计失效模式和影响分析(DFMEA,Design Failure Mode and Effects Analysis)在汽车工业中扮演着非常重要的角色。
2023-12-14 18:21:402297 保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45262 成分发现,须庄状质是硫化银晶体。原来电阻被来自空气中的硫给腐蚀了。 失效分析发现,主因是电路板上含银电子元件如贴片电阻、触点开关、继电器和LED等被硫化腐蚀而失效。银由于优质的导电特性,会被使用作为电极、焊接材料
2023-12-12 15:18:171020 智慧路灯厂家排名智慧路灯厂家排名智慧路灯厂家排名智慧路灯厂家排名智慧路灯厂家排名智慧路灯厂家排名
2023-12-11 17:35:381 1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07188 的“多杆合一”智慧灯杆。相比传统灯杆,“多杆合一”灯杆“身高”较高、杆壁较厚,灯杆最上方是LED路灯,下方则是交通标志、电子警察等设施,整体简洁大方、美观实用。在街两侧,“多杆合一”灯杆在略低位置还加装了一盏低位路灯,用
2023-12-08 17:11:01239 晶振失效了?怎么解决?
2023-12-05 17:22:26230 DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。
2023-11-29 15:16:24414 损坏的器件不要丢,要做失效分析!
2023-11-23 09:04:42181 压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装
2023-11-23 08:10:07721 智慧路灯这个词相信大家都不陌生,最近几年智慧路灯行业发展迅速,迅速取代了传统路灯,那么智慧路灯相比传统照明路灯好在哪里呢,为什么大家都选择使用智慧路灯呢?所谓智慧路灯着重突出了智慧这个词,那么智慧
2023-11-22 10:18:16190 FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
2023-11-20 16:32:22312 将详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED失效。LED是光耦发光二极管的核心部件,它会发出光信号。常见的LED失效原因有两种:老化和损坏。LED的使用寿命是有限的,长时间使用后会逐渐老化。老化后的LE
2023-11-20 15:13:441445 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05115 行业的发展前景广阔,具体可以从以下几个方面分析: 1. 市场需求增长:随着城市化进程的推进和人口增长,对城市基础设施的需求也在不断增加。智慧路灯作为城市智能化建设的重要组成部分,可以提供更高效、安全、舒适的照明服务,满
2023-11-15 17:22:25361 简介:本文根据大功率LED 的工作特性(V-I 特性)和LED 路灯的驱动要求,在通用的宽输入电压范围(90~265 V)内,利用电力电子技术和PWM 集成控制芯片,设计了一种准谐振高压恒流LED 路灯驱动电源,简化了电路结构,提高了电源的工作效率。
2023-11-15 14:33:580 介绍LGA器件焊接失效分析及对策
2023-11-15 09:22:14349 电子发烧友网站提供《LED路灯驱动电路设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:31:381 在电子主板生产的过程中,一般都会出现失效不良的主板,因为是因为各种各样的原因所导致的,比如短路,开路,本身元件的问题或者是认为操作不当等等所引起的。 所以在电子故障的分析中,需要考虑这些因素,从而
2023-11-07 11:46:52386 一、案例背景 车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行分析,明确失效原因。 二、分析过程 1、失效复现
2023-11-03 11:24:22279 电子发烧友网站提供《高亮度LED太阳能路灯照明系统设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-03 10:52:360 电子发烧友网站提供《基于单片机的大功率太阳能LED路灯设计与仿真.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:17:362 电子发烧友网站提供《大功率固态高功放功率合成失效分析.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:43:470 一、太阳能LED路灯维修常见的故障 1、蓄电池的问题。 如果亮灯时间短,电池储能下降,造成阴雨天气,亮灯时间短,那就是蓄电池的问题,应该更换蓄电池。 2 LED光源的问题。 太阳能路灯灯珠不全
2023-10-18 10:54:141166 为什么户外太阳能LED路灯受到大家的喜欢,户外太阳能LED路灯采用超强的LED照明光源,并且是采用智能化的充放电控制器设备,使用不会产生费用,更能保持独立性,而且直流电流,稳定性强和寿命时间长,发光
2023-10-18 10:51:14603 LED路灯是一种利用LED发光二极管作为光源的节能环保的城市道路照明设备。LED路灯具有寿命长、光效高、色温可调、无污染等优点,已经成为城市道路照明的主流选择。
2023-10-18 10:34:28413 由于周围使用环境对LED路灯的散热效果影响较大,如夏季气温升高,LED路灯电流增大,电压升高,而长时间超过额定电流工况,则会大大缩短LED路灯的使用寿命,而LED恒流则是当环境因素如温度和电压
2023-10-18 10:22:56666 LED路灯如何定时维护,LED路灯能正常使用,离不开工作人员的辛苦工作,安装,检查,维修。都需要专业的人员,但是我们如何在LED路灯定时维护呢? 现在LED路灯如何维护呢? 随着技术的逐渐完善
2023-10-18 10:18:53545 LED路灯是怎样实现光控的?光控开关在哪里?有点物理常识的都会想到,光敏半导体对光线的强弱有自动感知的作用,可以利用这个特性进行电路的控制。那么led路灯厂家生产的太阳能路灯的光控开关
2023-10-18 10:17:36561 太阳能电池板在晴天的时候发电,把多余的电存储到蓄电池里,这样的话蓄电池的容量足够大才能保证充足的电量,让太阳能led路灯在连续阴雨天能够正常照明。 一般太阳能led路灯设计的阴雨天
2023-10-18 10:13:48382 本文涵盖HIP失效分析、HIP解决对策及实战案例。希望您在阅读本文后有所收获,欢迎在评论区发表您的想法。
2023-10-16 15:06:08299 电子发烧友网站提供《大功率LED路灯的光生物安全测试.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:46:550 本文主要设计了用于封装可靠性测试的菊花链结构,研究了基于扇出型封装结构的芯片失效位置定位方法,针对芯片偏移、RDL 分层两个主要失效问题进行了相应的工艺改善。经过可靠性试验对封装的工艺进行了验证,通过菊花链的通断测试和阻值变化,对失效位置定位进行了相应的失效分析。
2023-10-07 11:29:02410 NO.1 案例背景 某摄像头模组,在生产测试过程中发生功能不良失效,经过初步的分析,判断可能是LGA封装主芯片异常。 NO.2 分析过程 #1 X-ray分析 样品#1 样品#2 测试结果:两个失效
2023-09-28 11:42:21399 、定量的分析,给出了理论计算与实物之间的偏差,并由此对电源参数进行进一步优化。为满足 LED 路灯照明供电电源的防水、防震、易于散热及方便安装等特点,电源PFC+LLC 部分采用模块化设计,外部使用金属外壳;内部选用环氧树脂胶进行灌封。密封性能和抗冲击的性能都很好,不容易损坏。
2023-09-28 08:21:59
LED显示屏在我们安装完成后,会有一个质量验收交付使用的过程,也是我们自己检查安装效果的过程,具体检查验收可以从平整度、亮度及可视角度、白平衡效果、色彩的还原性、有无马赛克、死点现象、有无色块等这些方面来进行
2023-09-21 09:56:21378 滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51212 失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47291 LED路灯L13B系列是一款高效、耐用的路灯产品,专为城市道路、公路、工业园区等场所的照明需求而设计。该系列路灯采用先进的LED光源技术和高效散热技术,能够提供出色的照明效果和长寿命性能。L13B
2023-09-08 15:37:05193 失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:051331 集成电路失效分析 随着现代社会的快速发展,人们对集成电路(Integrated Circuit,简称IC)的需求越来越大,IC在各种电子设备中占据着至关重要的地位,如手机、电脑、汽车等都需要使用到
2023-08-29 16:35:13627 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112800 半导体失效分析 半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设备已成为人们生活和工作不可或缺的一部分,而半导体也是电子设备中最基本的组成部分之一。其作用是将电能转化
2023-08-29 16:29:08736 钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562133 路灯作为城市照明的重要组成部分,不仅影响着城市的美观和安全,也涉及到城市的节能和环保。因此,路灯的质量和性能是非常重要的。而路灯由于其安装位置和工作环境的特殊性,很容易受到雷击的影响,导致路灯的损坏
2023-07-28 10:38:50621 本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15930 随着市场需求的不断增加,近年从事LED制造和研发的人员大大增加。LED企业亦如雨后春笋般成长。由于从事LED驱动研发的企业和人众多,其技术水平参 差不齐,研发出来的LED驱动电路质量好坏不一。导致LED灯具的失效时常发生,阻碍了LED照明的市场推广。
2023-07-25 09:12:046864 太阳能路灯以其节能环保,成为了近年来最受欢迎的产品。自从普及太阳能路灯以来,为国家节约了不少的电费,那么使用太阳能路灯一年能为国家节约多少电费呢,今天叁仟智慧就来给大家分享。 太阳能路灯利用太阳能
2023-07-20 10:11:26799 在现代城市当中,城市道路照明系统是重要的城市基础设施,随着城镇化建设的不断推进,城市中路灯的数量越来越多,导致能耗越来越高。针对路灯监控管理工作,以往的管理方法虽然可以达到监控管控目的,但却
2023-07-18 15:56:470 我们都知道,LED显示屏的种类很多,不同的应用场景使用不同的LED显示屏,那平时我们安装完毕之后,又该如何验收显示屏呢?流程又有哪些呢?接下来就和大家分享一下LED显示屏分类的一些知识。
2023-07-05 11:44:57743 与开封前测试结果加以比较,是否有改变,管壳内是否有水汽的影响。进一步可将表面氧化层、铝条去掉,用机械探针扎在有关节点上进行静态(动态)测试、判断被隔离部分是否性能正常,分析失效原因。
2023-07-05 09:43:04317 与外界的连接。然而,在使用过程中,封装也会出现失效的情况,给产品的可靠性带来一定的影响。因此,对于封装失效的分析和解决方法具有很重要的意义。
2023-06-28 17:32:001779 BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41438 为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30315 集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40572 EMMI:Emission microscopy 。与SEM,FIB,EB等一起作为最常用的失效分析手段。
2023-06-12 18:21:182310 路灯、智慧路灯、综合杆,这三者都是现代城市照明领域中非常重要的概念。虽然它们都是为了照明而存在,但是它们在应用、功能和特点上存在差异。 路灯,最基本的照明设施,主要用于夜间照明和安全保障。传统路灯
2023-05-25 15:44:56403 LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分,对其电子封装技术要求亦愈发严苛,不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能,同时也需要兼顾灌封材料和元器件的粘接性。那么在LED驱动电源的使用中,导致LED驱动电源失效的原因都有哪些呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:21:19851 LED路灯,品质点靓户外生活,白天添风景,夜晚送光明。“灯”峰造极L60路灯,采用一体化设计,功率范围30-180W,满足各种照明需求,为城市照明提供了一种非常经济有效的解决方案。 道路照明对城市
2023-05-16 14:29:05181 一体化太阳能路灯利用太阳能发电,具有节能环保的性能特点,越来越多的农村乡镇的街道上都陆续进行安装使用。那么一体化太阳能路灯逐渐取代普通路灯的原因究竟有哪些呢?让我们一起了解一下吧! 1、路灯在一天
2023-05-15 16:24:33360 红光LED芯片是单电极结构,它两个电极之间的材质、厚度、衬底材料与双电极的蓝绿光LED不一样,所承受的静电能量要比双电极的高很多。
2023-05-15 09:26:20423 失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。
2023-05-13 17:16:251365 。
通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:483678 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。
2023-05-11 14:39:113227 芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31548 LED是一种直接将电能转换为可见光和辐射能的发光器件,具有耗电量小、发光效率高、体积小等优点,目前已经逐渐成为了一种新型高效节能产品,并且被广泛应用于显示、照明、背光等诸多领域。近年来,随着LED
2023-04-26 14:45:59544 为了将制程问题降至最低,环旭电子利用高精度3D X-Ray定位异常元件的位置,利用激光去层和重植球技术提取SiP 模组中的主芯片。同时,利用X射线光电子能谱和傅立叶红外光谱寻找元件表面有机污染物的源头,持续强化SiP模组失效分析领域分析能力。
2023-04-24 11:31:411357 智能路灯 智慧灯杆搭载的设备一般分为功能设备和核心控制设备,以BMG8200智慧路灯杆网关可以实现对智慧路灯杆和杆载设备的数据汇总、状态监测、数据传输、指令转发等,因此也是智慧路灯杆的核心设备。
2023-04-21 17:41:41503 使用蓄电池储存电能,因此需要设置一个蓄电池,用于储存太阳能电池板产生的电能,以及夜间路灯照明时的用电。 负载的设置:太阳能路灯可以带有一些负载,例如声控灯、LED灯等,需要根据实际需求进行设置。 以下是一个太阳能路灯的电路图示例:原作者:鑫鑫鑫领域
2023-04-21 11:13:51
失效率是可靠性最重要的评价标准,所以研究IGBT的失效模式和机理对提高IGBT的可靠性有指导作用。
2023-04-20 10:27:041117 解智慧路灯杆解决方案的知识。 叁仟智慧路灯杆解决方案,采用复合型路灯杆,除了LED照明,还集合了智能照明、移动通信、视频监控、城市监测、交通管理、多媒体LED信息屏、公共广播、可视化一键报等多种功能,各部分以模块化方式集
2023-04-19 13:45:57343 技术 7、常用LED灯具系统方案及电路分析; 8、LED路灯驱动基本方案; 9、AC直接驱动LED光源技术。
2023-04-18 16:16:2011 失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:211360 BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48577 程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22749 立洋光电作为大功率LED行业引领者,15年的专注,沉淀了雄厚的技术优势,高品质的产品和周到的服务博得众多客户的信赖。立洋光电LED路灯,凭借着高光效、超节能、性能稳定、超长寿命、专业光学设计等优点
2023-04-04 10:50:34147 、LED屏、WiFi、温湿度传感器、风向传感器、智能节电控制器。未来还能支持充电桩、停机坪等,承载多种5G创新智慧应用功能(包含但不限于以下功能): 1、照明功能:通过自贸园区智慧路灯对灯具进行开关.按需照明,开关控制路灯.实时
2023-03-30 11:35:34664
查看更多
