LED的发光过程主要包括载流子注入和复合两个步骤。当外加电压施加在LED的正向偏置端时,电流通过LED的正向偏置结并注入到半导体材料中。
2024-03-22 15:34:36108 、衬底检查、扫描电镜检查、PN结染⾊、DB FIB、热点检测、漏电位置检测、弹坑检测、粗细捡漏、ESD 测试(2)常⻅失效模式分析:静电损伤、过电损伤、键合
2024-03-15 17:34:29
服务范围LED芯片、LED支架、LED封装胶、银浆、键合线、LED灯珠(COB、LAMP、TOP、CHIP)、LED灯具、灯具驱动电源。检测标准● GB/T15651-1995半导体器件分立器件
2024-03-15 09:23:03
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
、ATE 测试与三温(常温/低温/⾼温)验证。(3)破坏性分析:塑料开封、去层、板级切片、芯片级切片、推拉力测试。(4)微观显微分析:DB FIB
2024-03-14 16:12:31
开封以及机械开封等检测方法。结合OM,X-RAY等设备分析判断样品的异常点位和失效的可能原因。服务范围IC芯片半导体检测标准GB/T 37045-2018 信息技
2024-03-14 10:03:35
基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
在智能卡三轮测试中,失效表现为芯片受损,本文基于有限元模型来研究智能 IC 卡(Integrated circuit card)芯片受力分析与强度提升方法,
2024-02-25 09:49:29215 是的,LED发光二极管是半导体器件。它是一种能够将电能转化为光能的设备,具有高效、长寿命和环保的特点。在现代生活中,LED发光二极管已经广泛应用于照明、显示、通信等领域。 为了测量LED发光
2024-02-02 16:55:05215 LED发光二极管亮度划分的标准是什么 LED发光二极管(简称LED)是一种采用固态发光技术的电子器件,具有高亮度、高色彩纯度、低能耗和长寿命等优点。在实际应用中,不同等级的LED亮度有所差异,因此有
2024-01-31 14:24:50625 ; QJ3065.5-98元器件失效分析管理要求检测项目试验类型试验项⽬⽆损分析X 射线透视、声学扫描显微镜、⾦相显微镜电特性/电性定位分析电参数测试、IV&a
2024-01-29 22:40:29
2024-01-29 22:04:38
2024-01-29 21:57:55
AEC-Q104认证测试广电计量AEC-Q104测试能力提供全套的测试认证服务,通过使用各种测试分析技术和分析程序确认产品的失效现象,分辨其失效模式或机理,确定其最终原因,提出改进设计和制造工艺
2024-01-29 21:47:22
钟组设备 频率稳定度测试分析仪多通道数字化频稳测试分析仪(简称频稳分析仪)是一款基于双混频时差测量原理,利用数字技术结合虚拟仪器技术实现频率测量的仪器。能够接收外部信号源作为参考,被测信号与参考信号
2024-01-23 13:40:17
随着科技的不断发展,LED(Light Emitting Diode,发光二极管)已经成为现代照明和电子产品中最常用的光源之一。本文将详细介绍LED的发光原理,以及如何判断LED的正负极
2024-01-22 11:31:52320 目前,国内不少厂家在生产灯具后仅仅对灯具进行简单的老化测试后出货,显然这是无法检验出LED的寿命期的失效情况,同时无法保证产品的质量,因此后期可能会有不少的客户退货返修。也有部分厂家对灯具做高温
2024-01-11 16:48:40143 什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应
2024-01-10 14:32:18216 去除表面钝化层、金属化层和层间介质后有时依然无法观察到失效点,这时候就需要对芯片进行进一步处理,对于多层布线的芯片干法腐蚀或者湿法腐蚀来逐一去除,直至最后一层金属化和介质层。
2024-01-09 15:17:27108 在了解了DIPIPM失效分析的流程后是不是会很容易地找到市场失效的原因了呢?答案是否定的。不管是对收集到的市场失效信息还是对故障解析报告的解读、分析都需要相应的专业技能作为背景,对整机进行的测试也需要相应的测试技能。
2023-12-27 15:41:37278 BGA(Ball Grid Array)是一种高密度的表面贴装封装技术,它将芯片的引脚用焊球代替,并以网格状排列在芯片的底部,通过回流焊与印刷电路板(PCB)上的焊盘连接。然而,BGA也存在一些可靠性问题,其中最常见的就是焊点失效。本文主要介绍两种典型的BGA焊点失效模式:冷焊和葡萄球效应。
2023-12-27 09:10:47233 DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。
2023-12-22 15:15:27241 度发光。相比传统的顶发光LED灯珠,侧发光LED灯珠的发光效果更加均匀,能够提供更加明亮的照明效果。 2. 显色性好 侧发光贴片LED灯珠具有显色性好的特点,可以提供高质量、高还原的光照。它能够准确还原物体原本的颜色,使照明效果更加真实、自然。 3. 高光效
2023-12-21 10:50:55560 根据标准要求,高低温湿热交变试验箱对均匀度的要求是小于或等于2℃,如均匀度过大就表示试验箱不符合要求,这时就要和厂家联系,了解是什么在影响高低温湿热交变试验箱的均匀度?一般情况下原因有以下几点
2023-12-21 10:32:07116 LED没有灯丝是靠什么发光的,你知道吗? LED是一种半导体材料制成的电子元件,它通过电流在半导体材料中的复合和重新结合而发光,而不像传统的白炽灯泡需要依靠灯丝来发光。在这篇文章中,我将为您详细介绍
2023-12-20 11:16:56450 ▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04530 你知道色温均匀性对LED前照灯的重要性吗? 当谈到LED前照灯时,色温均匀性是一个非常重要的因素。色温均匀性指的是LED前照灯中各个发光单元之间的色温保持一致,没有明显的色差。具有良好的色温均匀
2023-12-19 13:47:16408 IC的片内和片间非均匀性是什么?有什么作用呢? IC的片内和片间非均匀性是指在IC设计和制造的过程中,芯片内部或芯片之间出现的性能或结构的不均匀分布现象。这种非均匀性可以在多个层面上存在,例如晶体管
2023-12-19 11:48:24204 中是普遍存在的,对光束的传播和成像质量都会产生重要的影响。本文将对片内和片间非均匀性进行详尽、详实、细致的解释,并阐明其作用。 首先,我们来分析片内非均匀性。片内非均匀性主要包括以下几个方面: 1. 波前偏差:波前偏差是
2023-12-19 11:48:19198 一、案例背景 PCBA组装完成后,测试过程中插入USB时脱落。 #1-3为PCBA样品,#4-5为USB单品。 二、分析过程 #1样品PCB侧剥离面特征分析 1)外观分析 测试结果:焊接面有较大
2023-12-18 09:56:12155 成分发现,须庄状质是硫化银晶体。原来电阻被来自空气中的硫给腐蚀了。 失效分析发现,主因是电路板上含银电子元件如贴片电阻、触点开关、继电器和LED等被硫化腐蚀而失效。银由于优质的导电特性,会被使用作为电极、焊接材料
2023-12-12 15:18:171020 1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07188 从发光效果、光线均匀度、节能性、使用寿命和适用场景等方面,对其进行详尽、详实、细致的比较。 首先,从发光效果来看,四面发光LED在四个方向上都能均匀散发光线,使得照明范围更广。然而,两面发光LED只有两个方向能发光,因此其照射范围相对较小。如果需要更广泛的照明
2023-12-09 16:09:261495 Correction,PFC)电路则用于提高电源功率因数,减少谐波污染。在一些高功率应用中,图腾柱PFC电路广泛应用。 然而,经实践证明,图腾柱PFC在浪涌测试中容易出现慢管(slow turn-off)失效的问题。在本文中,我们将详细讨论图腾柱PFC浪涌测试慢管失效的原因和可能的解决方法。 第一部分
2023-12-07 13:37:52412 LED(发光二极管)灯珠发光的原理基于半导体的电学特性,具体来说,是基于PN结的电致发光效应。
2023-12-05 13:48:14854 led产品的分类有很多,如led根据发光管发光颜色、发光管出光面特征、发光管结构、发光强度、工作电流、芯片材料及功能等,有不用的分类方法。深圳银联宝科技主攻方向是Led驱动电源芯片。今天的主角
2023-12-04 16:03:18470 DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。
2023-11-29 15:16:24414 损坏的器件不要丢,要做失效分析!
2023-11-23 09:04:42181 压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装
2023-11-23 08:10:07721 FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
2023-11-20 16:32:22312 将详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED失效。LED是光耦发光二极管的核心部件,它会发出光信号。常见的LED失效原因有两种:老化和损坏。LED的使用寿命是有限的,长时间使用后会逐渐老化。老化后的LE
2023-11-20 15:13:441445 如何使用电压加速进行器件的ELF(早期失效)测试? 电压加速法是一种常用于测试电子器件早期失效(Early Life Failure,ELF)的方法。该方法通过增加电压施加在器件上,模拟器件在正常
2023-11-17 14:35:54240 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05115 介绍LGA器件焊接失效分析及对策
2023-11-15 09:22:14349 发光二极管(LED)的发光原理是向化合物半导体的pn结施加正向电流。
2023-11-09 14:17:53663 异常品暗电流值 正常品暗电流值 异常品阻值 正常品阻值 测试结果 异常品暗电流为4.9989mA,偏离要求范围(1mA 以内),且针对关键节点的分析未见异常。 2、外观及X-RAY分析 X-RAY 外观 测试结果 X-RAY 及外观检测,未见异常。 3、针对失效现象的初步
2023-11-03 11:24:22279 等问题,分析其失效原因,通过试验,确认键合点间距是弧形状态的重要影响因素。据此,基于键合设备的能力特点,在芯片设计符合键合工艺规则的前提下,提出键合工艺的优化。深入探讨在设计芯片和制定封装工艺方案时,保证键合点与周围金属化区域的合理间距以及考虑芯片PAD与管壳键合指的距离的重要性。
2023-11-02 09:34:05378 导语:均匀性在芯片制程的每一个工序中都需要考虑到,包括薄膜沉积,刻蚀,光刻,cmp,离子注入等。较高的均匀性才能保证芯片的产品与性能。那么片内和片间非均匀性是什么?如何计算?有什么作用呢?
2023-11-01 18:21:12503 该专利同时提供rgb三色发光的Micro-LED芯片。通过将多个电极、绝缘层和极管叠层在一起进行连接的方法,可以在有限的像素面积内增加各子像素的面积,使各种颜色均匀发光,减少成为led单线的概率。保证优秀的光学品质效果。
2023-11-01 11:32:07357 因为Micro LED尺寸很小,传统显示器量测设备镜头的相机像素无法满足检测需求,台湾地区工研院研发团队利用“重复曝光色彩校正技术”,以重复曝光方式达到Micro LED面板色彩的平衡,并通过光学校正技术分析色彩均匀度,达到准确量测目的。
2023-10-26 16:42:03243 芯片粘接质量是电路封装质量的一个关键方面,它直接影响电路的质量和寿命。文章从芯片粘接强度的失效模式出发,分析了芯片粘接失效的几种类型,并从失效原因出发对如何在芯片粘接过程中提高其粘接强度提出了四种
2023-10-18 18:24:02395 ACTBOX艾科特推出高精度高低温试验箱,温度均匀度≤1℃
2023-10-18 09:54:31213 本文涵盖HIP失效分析、HIP解决对策及实战案例。希望您在阅读本文后有所收获,欢迎在评论区发表您的想法。
2023-10-16 15:06:08299 新一代超薄AlGaInP外延技术和与之匹配的芯片钝化技术是红光Micro LED亮度提升的关键。据悉,JBD红光的像素尺寸为4um,而发光的LED尺寸<2um,这也对发光效率提出了更为苛刻的要求。
2023-10-10 14:42:43222 本文主要设计了用于封装可靠性测试的菊花链结构,研究了基于扇出型封装结构的芯片失效位置定位方法,针对芯片偏移、RDL 分层两个主要失效问题进行了相应的工艺改善。经过可靠性试验对封装的工艺进行了验证,通过菊花链的通断测试和阻值变化,对失效位置定位进行了相应的失效分析。
2023-10-07 11:29:02410 NO.1 案例背景 某摄像头模组,在生产测试过程中发生功能不良失效,经过初步的分析,判断可能是LGA封装主芯片异常。 NO.2 分析过程 #1 X-ray分析 样品#1 样品#2 测试结果:两个失效
2023-09-28 11:42:21399 发光二极管的光子点阵技术使大面积LED整个LED芯片表面亮度均匀的芯片。光功率和亮度由这些大的单片芯片使解决方案取代了弧形和传统高功率LED阵列的卤素灯不可能。
2023-09-22 16:52:120 发光二极管的光子点阵技术使大面积LED整个LED芯片表面亮度均匀的芯片。光功率和亮度由这些大的单片芯片使解决方案取代了弧形和传统高功率LED阵列的卤素灯不可能。
2023-09-22 16:44:070 失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47291 失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:051331 IC。然而,IC在使用过程中也可能出现失效的情况,从而影响到整个设备的使用效果。因此,对IC失效分析的研究变得越来越重要。 IC失效的原因有很多,例如因为工艺过程中的不良导致芯片内部有缺陷,或者长时间使用导致老化而出现失效等。为了找出IC失效的原因,在
2023-08-29 16:35:13627 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112800 半导体失效分析 半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设备已成为人们生活和工作不可或缺的一部分,而半导体也是电子设备中最基本的组成部分之一。其作用是将电能转化
2023-08-29 16:29:08736 钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562133 当冷热冲击试验箱组装完成后,就需要进入调试阶段,在调试的过程中,需要对很多参数进行处理,比如冷热冲击试验箱的“均匀度”,那么冷热冲击试验箱的均匀度会有哪些影响因素呢?接下来ASLI小编就来详细介绍
2023-08-23 11:58:12303 本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15930 随着市场需求的不断增加,近年从事LED制造和研发的人员大大增加。LED企业亦如雨后春笋般成长。由于从事LED驱动研发的企业和人众多,其技术水平参 差不齐,研发出来的LED驱动电路质量好坏不一。导致LED灯具的失效时常发生,阻碍了LED照明的市场推广。
2023-07-25 09:12:046864 季丰电子已成功为客户完成了20多项SER测试,芯片种类包括flash、SRAM、SOC等。辐射源包括 中子流、质子流、X射线、α射线、β射线、γ射线等。
2023-07-15 09:52:533546 金鉴方博士:车规AEC-Q102认证需要一个强大的LED失效分析实验室作基础支撑在当今汽车市场上,LED比氙气灯系列产品更受车友昔爱。但是,在实际工作中常碰到车友们抱怨买了LED灯泡后的结果却不
2023-07-11 10:07:31551 信号板HDMI连接器接地pin脚出现烧毁不良图源:华南检测中心本文案例,从信号板HDMI连接器接地pin脚出现烧毁不良现象展开,通过第三方实验室提供失效分析报告,可以聚焦失效可能原因,比如,可能输入
2023-07-05 10:04:23238 与开封前测试结果加以比较,是否有改变,管壳内是否有水汽的影响。进一步可将表面氧化层、铝条去掉,用机械探针扎在有关节点上进行静态(动态)测试、判断被隔离部分是否性能正常,分析失效原因。
2023-07-05 09:43:04317 与外界的连接。然而,在使用过程中,封装也会出现失效的情况,给产品的可靠性带来一定的影响。因此,对于封装失效的分析和解决方法具有很重要的意义。
2023-06-28 17:32:001779 BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41438 为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30315 集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40572 芯片测试设备是用于检测芯片性能的工具和设备。这些设备可以帮助工程师、科学家和制造商检测和分析芯片的特定属性,以确保它们符合规格和标准。以下是一些常见的芯片测试设备:
逻辑分析仪(Logic
2023-06-17 15:01:52
SH79F9476系列芯片集成有恒流LED驱动器,具有256级单点灰度可调、恒流驱动亮度均匀等特性;以SH79F9476作为主控芯片制作LED DEMO如下。
2023-06-16 10:49:07378 本文介绍在研制LED前照灯时发现色温不均匀的情况以及其变化规律、产生根源和几点建议。LED汽车前照灯是LED在车灯领域最高端的应用,目前还处在起步阶段。一方面,前照灯新型光源——LED自身要克服
2023-06-06 10:17:41414 LED灯(LED lamp)是指利用发光二极管作为光源的灯具,一般使用银胶或白胶将半导体LED固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳。
2023-06-06 09:16:151875 高低温箱均匀度低至0.1℃;还有更好的吗
2023-05-29 09:39:22202 LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分,对其电子封装技术要求亦愈发严苛,不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能,同时也需要兼顾灌封材料和元器件的粘接性。那么在LED驱动电源的使用中,导致LED驱动电源失效的原因都有哪些呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:21:19851 目前针对CDM的测试规模主要有:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002-2018 /IEC 60749-28/AEC-Q100-11。这三个详规都是针对封装后的芯片。
2023-05-16 15:53:184648 48立方恒温恒湿试验箱性能指标说明:均匀度≤0.6℃(国标≤2℃)
2023-05-15 11:08:10527 红光LED芯片是单电极结构,它两个电极之间的材质、厚度、衬底材料与双电极的蓝绿光LED不一样,所承受的静电能量要比双电极的高很多。
2023-05-15 09:26:20423 失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。
2023-05-13 17:16:251365 。
通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:483678 芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31548 LED是一种直接将电能转换为可见光和辐射能的发光器件,具有耗电量小、发光效率高、体积小等优点,目前已经逐渐成为了一种新型高效节能产品,并且被广泛应用于显示、照明、背光等诸多领域。近年来,随着LED
2023-04-26 14:45:59544 为了将制程问题降至最低,环旭电子利用高精度3D X-Ray定位异常元件的位置,利用激光去层和重植球技术提取SiP 模组中的主芯片。同时,利用X射线光电子能谱和傅立叶红外光谱寻找元件表面有机污染物的源头,持续强化SiP模组失效分析领域分析能力。
2023-04-24 11:31:411357 相比较传统的卤素灯和氙气灯,LED具有独到的优势,如寿命长,发光效率高,响应速度快,体积小,设计可塑性强等。近几年来,LED已逐渐被应用在汽车前照灯中,尤其是在高端车型中。然而,与传统光源相比
2023-04-19 10:08:03417 失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:211360 【摘要】大功率LED应用非常广泛,其能耗小,照明强度高,当大规模芯片整合后,提高了LED的散热能量,若芯片发出的热量得不到及时处理将会影响LED阵列使用寿命,本文通过分析LED阵列工作原理,讨论
2023-04-14 10:21:51903 BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48577 程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22749 SH79F9476系列芯片集成有恒流LED驱动器,具有256级单点灰度可调、恒流驱动亮度均匀等特性;以SH79F9476作为主控芯片制作LED DEMO如下。
2023-03-31 10:32:132561
查看更多
