EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:12
70 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/36/wKgZomX7lSOAaFvxAAFlM1aDanw933.jpg)
EMI电磁干扰:处在一定环境中,设备或系统正常运行时,电磁能量不应超过相应的标准。
EMS电磁敏感度:处在一定环境中,设备或系统正常运行时,设备或系统能承受相应标准规定范围内的电磁能量干扰。
电磁环境:系统或设备的工作环境。离开了具体的电磁环境,谈电磁兼容没有什么实际意义。
2024-03-13 10:52:41
166 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/19/wKgZomXxFXyAQf31AAAdUDn5cII397.png)
无线通信中如何排查电磁波干扰?
2024-03-07 07:18:59
高速背板为实现较好的电磁兼容性设计,使得印制板在正常工作时能满足电磁兼容和敏感度标准。正确的堆叠有助于屏蔽和抑制EMI。
2024-03-06 10:34:37
114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B6/wKgaomXn1yyAICyJAAATs8EfN_Q738.png)
EMI滤波器:电磁干扰过滤的利器?|深圳比创达电子EMC
2024-01-29 10:13:13
149 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/AA/wKgaomW3CbiAQ0TPAAFlM1aDanw879.jpg)
最近发现TLE987x官方给的FOC代码有电磁噪声,请问如何解决?
2024-01-22 07:56:04
通信设备通常处于复杂的电磁干扰环境中,对设备的正常运行有很大的影对于这种电磁干扰有什么好的处理方法?从干扰源,干扰传输路径,受干扰设备分别进行处理,对系统的接地,布线信号传输有什么理论依据,有什么EMC,接地方法的资料文献推荐推荐?
2024-01-14 15:31:37
电磁干扰有哪些类型划分? 电磁干扰是指一种电磁波的不良影响,该波能够扰乱电子设备的正常功能。它可能对通信、导航、雷达、航天等关键领域产生严重影响。电磁干扰通常可以分为下面几个类型: 1. 固有干扰
2024-01-11 15:25:08
257 使用电磁干扰检测仪:这种仪器可以探测和测量周围环境中的电磁辐射水平。它们通常可以检测无线电频率、微波、甚至可见光范围内的电磁干扰。在使用前,请确保按照使用说明进行正确设置和操作。
2024-01-10 11:42:00
1236 电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)是由电子设备或系统产生的电磁辐射,可能会干扰其他设备的正常运行或引起电磁兼容问题。
2024-01-10 11:36:43
594 中,干扰会导致信号质量的下降和误码率的增加,因此消除通信线路上的干扰对于确保信号传输的可靠性至关重要。 要消除通信线上的干扰,有以下几个方面的方法和技术可以使用: 1. 电磁屏蔽:使用电磁屏蔽材料来包裹信号线,减少外
2024-01-04 16:59:39
409 IGBT的低电磁干扰特性 IGBT是一种在功率电子领域中常用的晶体管器件。它由一个IGBT芯片和一个驱动电路组成,用于控制高电压和高电流的开关操作。相比于MOSFET,IGBT具有更低
2024-01-04 14:30:50
563 随着电子设备的不断普及,电磁干扰(EMI)对设备和系统的正常运行产生了负面影响。EMI磁环作为一种重要的电磁兼容性解决方案,正在逐渐成为各类电子设备的重要组成部分。
2023-12-25 14:05:21
242 电磁骚扰传播或耦合,通常分为两大类:即传导骚扰传播和辐射骚扰传播。通过导体传播的电磁骚扰,叫传导骚扰;通过空间传播的电磁骚扰,叫辐射骚扰。
2023-12-20 10:58:59
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/E7/wKgaomWCWaOAWHU1AAAJnapNuyI387.jpg)
变流器主电路在空间产生的磁场强度随输入、输出母线中通过电流的强弱而变化,同时IGBT模块产生的空间交变电磁场的强度随其两端电压和电流突变的剧烈程度而变化。这些干扰信号很容易耦合到IGBT模块的驱动
2023-12-15 16:26:41
234 电磁干扰分为两种:传导干扰和辐射干扰,传导干扰又分为差模干扰(30MHZ 以内)和共模干扰(30MHZ-100MHZ),主要是电子设备产生的干扰信号通过导线或公共电源线进行传输,从而进行干扰。
2023-12-15 13:53:28
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/61/wKgZomV76qmAWhn1AACPzLY81jo759.png)
我们都知道高速风筒方案中,采用了光耦作为隔离元器件,那么光耦是个什么特性的元件呢?它用来隔离什么东西呢?它又是如何做到隔离作用的呢?带着这样的疑问,我们对光耦做一番研究吧。
其利天下技术--光耦
2023-12-12 19:41:38
电磁兼容简明教程(4)共模干扰与差模干扰
2023-12-05 15:04:02
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E3/wKgZomVdjcSAR-xrAAG1bYdd3Dk060.png)
1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
如何抑制MEI电磁干扰传导?如何选择EMI滤波器? 抑制电磁干扰(MEI)传导是一项非常关键的任务,特别是在电子设备密集的环境中。当不同电子设备之间的电磁场相互干扰时,可能会导致电子设备的不正常工作
2023-11-29 11:03:22
463 就我们的电子设备而言,EMI(电磁干扰)和EMC(电磁兼容性)指的是我们的设备在电磁辐射方面表现如何。这通常是指无线电波范围内的EM,因为我们的电子设备通常以KHz、MHz和GHz范围内的时钟频率工作。
2023-11-28 11:22:25
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8A/wKgaomVlWmaAD8lRAABxXS7Ar4A202.png)
如何在高速信号中降低符号间干扰
2023-11-27 15:29:49
187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/12/wKgaomVdeG6ABd7MAAoCal0lC5M494.png)
电磁干扰(EMI,Electro MagneTIc Interference),可分为辐射和传导干扰。辐射干扰就是干扰源以空间作为媒体把其信号干扰到另一电网络。而传导干扰就是以导电介质作为媒体把一 个电网络上的信号干扰到另一电网络。
2023-11-24 15:58:15
174 如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾? 高速信号的手工布线和自动布线之间存在矛盾主要是因为高速信号传输需要考虑到许多影响因素,包括信号完整性、时序约束、电磁干扰等。手工布线和自动布线
2023-11-24 14:38:18
246 在高速设计中,如何解决信号的完整性问题? 在高速设计中,信号完整性问题是一个至关重要的考虑因素。它涉及信号在整个设计系统中的传输、接收和响应过程中是否能够维持其原始形态和性能指标。信号完整性问题可能
2023-11-24 14:32:28
227 多路输出的电源适配器电磁兼容性如何解决? 电源适配器是现代电子设备不可或缺的组成部分,它将交流电转换为直流电,为设备提供所需的电能。然而,电源适配器产生的电磁干扰可能对其他设备造成影响,这就
2023-11-23 15:34:01
264 电源适配器是如何抑制电磁干扰的? 电源适配器是一种将电源的交流电转换为电子设备所需的直流电的装置。鉴于其工作原理和内部结构,电源适配器通常会产生一些电磁干扰。为了确保设备的正常运行并同时满足电磁
2023-11-23 14:38:46
425 使用SiC MOSFET时如何尽量降低电磁干扰和开关损耗
2023-11-23 09:08:34
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E8/wKgZomVdk7WAeigbAAGMvt9V8OI230.png)
电子发烧友网站提供《开关电源电磁干扰的抑制.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:37:58
4 电子发烧友网站提供《电源的电磁干扰技术设计.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:04:29
1 怎么避免电磁对于单片机的干扰
2023-11-08 08:22:43
抗干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。对PCB工程师来说,抗干扰设计是大家必须要掌握的重点和难点。PCB板的设计主要有四方面的干扰存在:电源噪声、传输线干扰、耦合和电磁干扰(EMI)。
2023-11-05 10:54:02
791 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/92/wKgaomVHBEiAHSRQAAAhp6glsAY108.png)
单片机受电磁干扰怎么解决?
2023-10-30 09:03:07
如何提高高速SPI通信的抗干扰能力
2023-10-30 08:48:57
GPS受RGB屏幕干扰严重,该如何解决? 在现代人生活中,GPS已经成为了十分常见的导航工具。但是,由于RGB屏幕的广泛使用,GPS经常会受到屏幕干扰,导致误差以及定位偏差。因此,本文将探讨GPS
2023-10-20 14:44:26
659 传导干扰和辐射干扰的区别 如何解决传导干扰? 传导干扰和辐射干扰的区别 传导干扰(Conducted Interference)和辐射干扰(Radiated Interference)都是指在
2023-10-20 14:22:06
2012 六类屏蔽网线能够抗电磁干扰 。它的网线外套是金属屏蔽网,具有导通交变电磁场的作用,可以有效地抵抗电磁干扰。 屏蔽网线的抗干扰性能主要表现在屏蔽层上,它可以有效地抑制外部电磁场的干扰,保持传输网
2023-10-16 11:49:38
678 亿光高速光耦的介绍
举例
2023-10-12 09:50:06
降低编码器电磁干扰的5大方法: 编码器是工业自动化领域常用的传感器,它可以将机械运动转换为数字信号输出。但是,在使用编码器时,因其本身的特性以及周围环境的影响,也会产生电磁干扰,进而影响其精度
2023-10-07 13:54:04
2726 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AA/wKgZomUg8naAI7XIAACKNUe43Vk788.png)
认识电磁干扰?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-09-27 10:30:03
938 这种导线通常由两层金属导电物质和两层绝缘物质组成,从内到外依次是线芯、绝缘层、屏蔽层、绝缘层。线芯一般采用铜或者铝材质,是电流的载体,当线芯有电流通过会产生电磁干扰,而屏蔽层的作用就是屏蔽电磁干扰,使得电磁干扰始于线芯,止于屏蔽层,不会发射出去干扰别的电子器件。
2023-09-20 12:31:12
771 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/E4/wKgZomUKdpCAC_JmAAB8yCPNjG0673.png)
抑制电磁干扰的六种常用方法 电磁干扰(EMI)是现代电子设备中最常见的问题之一。随着无线技术和电子设备的不断发展,电磁干扰问题变得越来越普遍和严重。电磁干扰会影响到电子设备的性能,甚至可能导致设备
2023-09-18 14:14:11
12905 如何减少电子系统的电磁干扰? 电磁干扰(EMI)是在电子系统设计和运行中常见的问题,它是由于电子设备中的快速电子流所产生。电子系统的低噪声、高速、高精度和高可靠性要求,使得EMI的问题变得更加严重
2023-09-18 14:14:08
574 亮相于光博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块的光组件获得了众多观众的关注。
光模块提升带宽的方法有两种:
1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂
2023-09-15 10:16:35
电磁干扰器的干扰范围是有限的,它的干扰距离取决于多种因素,包括设备的功率、工作频率、天线性能、环境条件等。
一般来说,电磁干扰器的干扰距离在数米到几十米范围内。具体的干扰距离会受到以下因素的影响
2023-09-14 15:14:50
3625 怎样识别电磁干扰源? 电磁干扰是指发生在电路或设备之间的电或磁信号传播,产生了不良影响的现象。它可能导致设备失效,也可能影响无线电通信。在很多情况下,电磁干扰的源头都是很难确定的。为了解决这个
2023-09-13 10:01:27
1024 为什么电子设备的I/O电缆容易产生电磁干扰? 电子设备是我们日常生活中必不可少的组成部分。电子设备的I/O电缆是将设备与其他设备或计算机连接的重要电缆。但是,这些I/O电缆往往会产生电磁干扰
2023-09-12 16:07:56
728 问题也随之而来。 在蓝牙通信过程中,蓝牙芯片会不断地发射和接收的信号。这些信号在电路中会引起电磁波辐射,而这些辐射过程中会产生噪声,这种噪声就是蓝牙模块电源干扰问题的主要来源。 电源干扰是指电源输出噪声对电路中其它部件
2023-09-08 11:47:14
1288 DC电源模块是一种常用的电源转换设备,可以将交流电转换成直流电,并通过电路电子元件对电压、电流等参数进行调整,以满足外部设备对电源的需求。然而,由于DC电源模块自身的工作特性,它也会对周围的电子设备产生电磁干扰,影响其工作稳定性和性能,这是需要注意的一点。
2023-09-07 11:18:54
435 磁环消除伺服电机干扰 在现代工业中,伺服电机的应用越来越广泛,它的高速度、高精度、高可靠性等优势在各个行业中得到了广泛应用。然而,在实际应用中,伺服电机还面临一个棘手的问题:电磁干扰。电磁干扰
2023-09-01 14:23:48
1305 现场,变频器的干扰出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法投入使用。变频器的工作原理注定其会产生强电磁干扰。
2023-08-17 09:59:14
676 不会出问题,而辐射TIS容易受产品内部电磁噪声的干扰。所以说解决电磁干扰对于天线接收灵敏度的提升有着非常大的影响。
2023-08-14 09:46:12
509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/64/wKgaomTZh9eAZcDmAAAf9o05bSI674.jpg)
电磁干扰可能导致无线通信或有线通信的中断或不稳定。在无线通信中,干扰可能导致信号强度下降、传输速率减慢或连接丢失。在有线通信中,干扰可能导致数据传输错误、数据包丢失或连接中断。
2023-08-10 15:16:27
2880 如何增加系统的抗电磁干扰能力
2023-08-04 14:16:42
424 容易受产品内部电磁噪声的干扰。当辐射TIS不达标时,首先要考虑传导TIS是否达标,传导TIS和射频电路中的器件(如双工器的隔离度)、各节电路的匹配等因素有关。
2023-08-03 09:52:35
1035 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/F7/wKgZomTLCICADS0nAAGefqm6nCY668.jpg)
传导干扰分差模干扰DI和共模干扰CI两种。先来看看传导干扰是怎么产生的。如图1所示,回路电流产生传导干扰。
2023-08-02 09:25:01
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/B7/wKgZomTJsJSAaAxTAABXgij2TLs577.jpg)
电磁干扰 EMI 中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?
2023-07-25 11:09:58
2397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B3/wKgZomS_PiaAVptgAAAQ9z00WF8396.jpg)
电磁辐射是指在空间中传播的电磁能量波。我们都熟悉无线电、微波、光和X射线等术语,这些都是不同频率的电磁辐射。
2023-07-19 15:48:24
608 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2E/wKgZomS3lOuANQx3AAJ4oi262EY027.jpg)
在现代的电磁环境中,我们周围的电子设备数量越来越多,这也就意味着电磁干扰的问题也越来越突出。为了确保电子设备的正常运行和相互之间的兼容性,进行电磁干扰测试变得至关重要。而正确选择适用于不同测试环境的电磁干扰测试探头,则是执行一项成功的测试的关键。
2023-07-19 14:34:03
281 在设计电子设备和通信系统时,采取屏蔽和隔离措施来防止电磁干扰的影响。例如使用金属外壳、提供地线、使用滤波器等。
2023-07-10 15:58:48
1411 交流电机通过电源供电,其中的电流变化会在电源线上引起电磁场的变化,从而产生干扰信号。这种电源线干扰会通过电源线传播到其他设备或系统中。
2023-07-05 15:41:37
2653 降低PCB设计中噪声与电磁干扰24条
2023-07-04 16:57:23
327 变频电源的电磁兼容性主要包括以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源的辐射干扰;变频电源的抗干扰特性。
2023-06-29 13:55:11
449 的高频信号如900MHz/1800MHz等。 当这个高频信号辐射到音频相关电源或者信号线上,经过音频器件解调后,就会产生如下的217Hz的干扰信号。(辐射干扰) 此外,射频模块发射信号时功耗很大,因此电源
2023-06-19 17:26:05
1383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/15/wKgaomSQHveAddOPAAAeriqUPoE153.jpg)
电磁干扰是由于电磁波的传播引起的。当电子设备、通信系统或其他电磁系统在工作过程中发出电磁波时,这些电磁波可能会影响周围的设备或系统,干扰它们的正常运行。
2023-06-19 16:56:15
4027 能, 其包括三方面的含义: (1)EMI(Electro Magnetic Interference,电磁干扰): (2)EMS(Electro Magnetic Susceptibility,电磁
2023-06-17 09:41:26
733 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/EF/wKgZomSND0mAJHg-AABTSQJGWWs758.png)
仿真分析。分析结果表明:电磁干扰主要发生于10 MHz以上,其中在41 MHz附近最大,且随着信号线长度的增加而增大。以上技术参数对高速动车组行车安全和高速铁路运营有借鉴意义。 高速动车组是集网络通信、高压、变频、计算机控制技
2023-06-14 10:12:50
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A0/wKgaomSJIiOALPDFAABK9ImZzEo641.png)
电力设备在运行的过程中产生辐射是一件避免不了的事情,这个时候就需要使用电磁抗干扰滤波器来抑制这些辐射干扰了,除了抑制干扰之外还可以避免设备中各个原件之间的相互干扰。此外由于电磁抗干扰滤波器是一种低通滤波器,因此它还拥有这可以让低频率电流通过而组织高频率电流通过的作用。
2023-06-13 10:39:36
809 电路的设计中存在很多 电磁干扰(EMI) 问题, 去耦电容 的应用场景就是减小电磁干扰,这一过程衍生出了另一个概念—— 电磁兼容(EMC) 。
2023-06-09 11:13:15
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/64/wKgaomSCmOaAGsCpAAFZXb-IQJM564.png)
电磁兼容技术包括了对电磁学、电子学、材料学、等多方面知识的综合。随着电子产品的日益普及以及对电磁危害的逐渐认识,减小电磁干扰已经成为了目前电子科学界的重要课题。
2023-05-23 09:25:18
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8C/wKgZomRsFpyAV8cCAAAO9IiktR4059.jpg)
随着电子产品越来越多地采用低功耗、高速度、高集成度的LSI电路,而使得这些装置比以往任何时候更容易受到电磁干扰的威胁。
2023-05-23 09:24:02
761 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8C/wKgZomRsFhWABPGWAAAO9IiktR4976.jpg)
EMI是一种有害的电磁信号,它从外部渗透到电子电路中,电磁感应、静电耦合或传导是产生电磁干扰的原因。本文的重点是如何正确设计电子解决方案来帮助工程师“降低噪音”,限制汽车和工业应用中的电磁干扰,让这类干扰不再是问题。
2023-05-06 11:43:18
1189 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/27/poYBAGRVzLOAESChAADHR49PYVs491.png)
本文讲述了使用pcb一板设计高速系统的一般原则,包括:电源分配系统及其对boardi nghouse产生的影响传输线极其相关设计准则串扰(crosst alk)极其消除电磁干扰
2023-05-05 10:21:02
0 EMI是电磁干扰的统称,但实际上电磁干扰分为两种,一种是传到干扰,另一种是辐射干扰。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰。
2023-05-02 14:46:00
1279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/40/wKgaomRHdzmAaI26AAA0eew812w951.jpg)
固态继电器和电磁继电器模块 固态继电器的特点 直流固态继电器和交流固态继电器 电磁继电器的特点 直流固态继电器模块、交流固态继电器模块和电磁继电器模块测试比较 固态继电器与电磁继电器的比较 原文链接
2023-04-26 10:47:09
9 电磁干扰扫描仪(Electromagnetic interference scanner)又称EMI扫描仪,是属于电磁兼容测试设备,具备干扰频谱分析、定频干扰成像功能。
2023-04-21 14:33:55
920 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/4A/pYYBAGRCJZuAbHK6AACZz_u0EL0813.png)
产品介绍: OI-EAS系列电磁干扰扫描仪是一款具有四高特征的产品:高性能、高柔性组合、高性价比、高端技术;也是一款自主品牌国产化的电磁兼容测试设备,产品
2023-04-21 13:53:19
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
和绝缘断裂等接触不良产生的微弧和受污染导体表面的电火花。(6)高速数字电子设备:包括计算机和相关设备。上述电磁干扰源就产生的机理而言,有:放电噪声(雷电、静电放电、辉光放电等).接触噪声,电路的过渡现象,电磁波反射现象等。传输线中电磁波反射足高频测量与数字设备必须认真对待的干扰源。
2023-04-20 08:56:44
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
电磁兼容(EMC)是指电子设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。其包括电磁干扰(EMI)和电磁敏感(EMS)两方面的内容。
2023-04-06 09:39:28
641 电磁干扰:电磁干扰是指电子设备产生的电磁辐射干扰到单片机,导致其工作不正常。为了避免电磁干扰,可以采用抗干扰设计的电路和外壳,并保持距离或使用屏蔽。
2023-04-01 16:21:02
2124 电磁干扰(EMI)电磁干扰,必须具备电磁干扰源、耦合途径、敏感设备这三个因素。所以,在解决电磁干扰问题时,要从这三个因素人手,对症下药,消除其中某一个因素,就能解决电磁兼容问题干扰。
2023-03-31 10:22:06
1253 高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
尺寸大小:61mmx51mm 供电电压:5V 模块工作电流:110~115mA@5V 模拟电压输出范围:旋钮调节,最大输出-5V~+5V DA 芯片:3PD5651E 转换速率:125MSPS
2023-03-28 13:06:18
尺寸大小:72mm*51mm 供电电压:+2.7V~+5.5V 转换速率:125MSPS(DA),32MSPS(AD) 数据位宽:8bit(DA),8bit(AD)模拟电压输入范围:-5V~+5V 模拟电压输出范围:旋钮调节,最大输出-5V~+5V
2023-03-28 13:06:17
在线pH计是用于测量溶液酸碱性的仪器。在一些特殊的环境下,例如工业生产、实验室和水处理等场合,这些仪器可能会受到电磁干扰。电磁干扰会使pH计产生误差,影响测量结果的准确性。因此,预防在线pH计被电磁
2023-03-27 11:51:55
736 德索五金电子工程师指出,随着汽车电控技术的不断发展,汽车电子设备数量大大增加,工作频率逐渐提高,功率逐渐增大,使得汽车工作环境中充斥着电磁波,导致电磁干扰问题日益突出,轻则影响电子设备的正常工作
2023-03-24 15:10:15
390 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/DF/pYYBAGQdQOCAElRZAAB0z_68Vow860.png)
