电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>三路三相配合环保用电监管平台使用
三路三相配合环保用电监管平台使用
收藏
查看更多
三相线双级增强型滤波器
1.产品特性与优势•适用于三相线制的电力供电制式•SJS460系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相线制滤波器•5KHz-30MHz范围内拥有优异的共模、差
2024-03-18 13:13:44
请问STM32U575三路SPI可以同时工作吗?
U575有三路SPI,分别在个APB上。现在要使用SPI驱动块ADC芯片,求问这三路可以同时工作吗?
2024-03-18 07:29:19
STM32G4三相电压采集误差产生的原因?
三相电压采集 1.使用电阻分压,星形接法,差分转单端隔离送ADC。 2.任意2单独接入市电220V,测得数据准确。 3.三相电压同时接入,三相电压所得数据与真实值最大有±2~5V偏差。 比如
2024-03-13 06:58:09
STM32G473CBT6同时使用三路CAN总线,怎么处理BOOT引脚?
我看STM32G473CBT6手册,芯片上有3CAN总线,但是CAN1总线占用了芯片的BOOT引脚,这是不是意味着芯片最多同时只能使用两CAN总线,如果我想同时使用三路CAN总线,要怎么处理BOOT引脚那?
2024-03-11 08:36:10
单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
、空调和加热器等小型家用电器,因为它们提供高达230V的电压。   3.1单相电源的优点和应用   选择单相电源有很多好处。其中一些可能与三相电源相同,但有些则不同。稍后,当我们谈论单相和三相发电机
2024-03-01 09:28:47
如何配置CCU6模块产生三相PWM?
新人求教,怎样配置CCU6产生三相PWM控制BLDC
2024-02-04 07:42:39
环保用电监管平台
安科瑞 程瑜 功能: 国家全面推进打赢蓝天保卫战,打好碧水保卫战,打胜净土保卫战,加快生态环境保护、建设美丽中国。环保用电监管系统针对企业内的环保设施、设备运行状况进行检测,发挥环保设备的作用,提高
2024-01-23 17:12:19169
变频器的输出电压是如何检测的?
变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
三相设备电流不平衡怎么解决?
现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两150a另外一120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
LTC3829三相输出不一致的原因在于哪里?怎么去改进?
,其他参数、配置、电感、MOS、输入输出电容型号等用LTPOWER CAD算出来的,如下图。现在的问题有:测试输出时,能明显感觉三相对应的MOS管和电感发热不一样,我的理解是连续工作模式时,这三路输出
2024-01-05 07:22:59
使用两片LTM4630可以实现三路并联,另一独立输出吗?
使用两片LTM4630可以实现三路并联(电压为1.0),另一独立输出吗(电压为1.2V).
2024-01-04 07:00:37
adas1000-4如果要同时测量三路心电和呼吸怎么配置了?
adas1000里提到呼吸测量路径不适合用于其他ECG测量是指用于测量呼吸的导联不能测量心电信号吗?对于adas1000-4如果要同时测量三路心电和呼吸怎么配置了?
2023-12-29 07:41:14
ade7758用在三相线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置?
请问,ade7758用在三相线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相线制接线方式,三相线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
ADE7758ARWZ 一款高准确度的三相电能计量芯片
描述ADE77581是一款高准确度的三相电能计量芯片,带有两脉冲输出功能和一个串行接口。ADE7758 集成了二阶Σ-D模数转换器, 数字积分器,基准电路,温度传感器,以及所有进行有功,无功和视在
2023-12-26 15:36:32
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少?
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
ADE7858三相电压输入端手册中说配合互感器使用,能不能使用电阻分压形式作为输入呢?
ADE7858 三相电压输入端手册中说配合互感器使用,能不能使用电阻分压形式作为输入?
2023-12-26 06:38:25
请问ADE7880在校正时若三相同时输入能否用同一个讯号源?
请问ADE7880在校正时若三相同时输入,三相能否用同一个讯号源?谢谢~
2023-12-26 06:19:54
单相、二三相电机的区别介绍
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
请问如何将三相电机改为两电机?
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
分表计电环保用电监管平台的运用
环保治理长效机制    2018年5月22号生态环境部发布了2017年《中国生态环境状况公报》,全国338 个地级及以上城市可吸入颗粒物(PM10)平均浓度比2013 年下降22.7%,京津冀
2023-12-20 14:30:19118
三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢?
三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢,当电机的电源切断后,怎么还会有电流呢,比如,我用电阻制动。哪来的电流让制动电阻消耗呢??
2023-12-20 08:10:51
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
三相异步电机最常用的启动方式是什么?
现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两三路PT100?
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两三路PT100(最好是线制接法),如果可以的话连接时要注意哪些方面,能否提供详细的技术资料
2023-12-12 07:50:58
软启输出测三相启动电流不平衡,三相启动电压不平衡怎么解决?
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
AD5755-1芯片三路电流输出模式,有一电流输出异常的原因?怎么解决?
AD5755-1配置为电流输出模式,但三路电流输出中只有两输出正常(10mA左右),另一异常(低于4mA)。经测量发现电流异常的一,其SW引脚波形与其他两不同。求指导~谢谢
2023-12-06 08:19:36
关于ADV7180三路CVBS输入时的使用问题
使用ADV7180做三路CVBS输入,现在视频已有清晰输出,请教如下问题: 1,输出视频中,红色与蓝色显示正好反了(与实物输入对比),请问是那个寄存器控制色彩显示? 2,如果三路CVBS信号都接入
2023-12-05 06:57:18
多回路交流单三相电压电流电量监测仪开口式互感器多环境能耗监控
,可用于能耗采集监控。支持RS485和4G网络接口,数据可以对接客户zhi定的第方云平台。本产品可实现单相/三相用电信息监测,配备4G网络接口可以直接接入物联网,可
2023-11-28 16:26:34
解决方案丨三相全桥PRCP开发套件实验系统方案
的实现和调试上。该平台的独特优势在于丰富的模拟与数字信号接口,以及灵活配置的人界交互与配置界面,助力先进控制算法在电力电子与电力传动领域中的科研教学中的创新实践。2.2 核心产品——三相全桥功率单元
2023-11-16 16:26:22
380V的三相电机电压不稳定对电机有什么影响?
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
三相异步电动机是否可以工作在发电状态?
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
安科瑞AcrelCloud-3000环保用电监管平台解决方案
概述 国家全面推进打赢蓝天保卫战,打好碧水保卫战,打胜净土保卫战,加快生态环境保护、建设美丽中国。环保用电监管系统针对企业内的环保设施、设备运行状况进行检测,发挥环保设备的作用,提高监察效率,并为
2023-11-14 09:12:01171
普通三相异步电动机可以当作变频电机使用吗?
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
环保用电监管平台:推动环保与能源管理的智能化革命
环保用电监管平台是一种基于云计算和大数据技术的智能用电监管系统。该平台旨在为企业和组织提供全面的用电监管服务,包括实时监控、数据分析、能效评估、碳排放管理等功能。通过该平台,用户可以更有效地管理和监控自身的能源消耗,从而降低运营成本,减少环境污染。
2023-11-06 14:29:08294
三相电机功率达到多大就不能再用减压启动进行启动了?
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了? 变频启动和软启动两种方式,如何选择? 只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
三相异步电机为什么不需要接零线?
三相异步电机,我看是接个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机?
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
单片机如何控制三相异步电动机的速度?
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
环保用电智能监管物联网系统
随着《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《土壤污染防治法》等多门环保法律法规的落地,对于环保监管的要求越来越严格。省市县各级管理部门都应对辖区内所有高能耗和高污染企业进行监控和管理,从而环保设备
2023-10-20 17:39:31639
三相交直流校准源XL-824D三相交直流现场校验仪
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
三相谐波标准源 XL-3213三相动态畸变标准功率源
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
多功能标准源XL-803三相程控标准功率源 0.05级
1、三相程控标准功率源XL-803产品介绍  新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级
2023-10-13 10:45:37
环保用电ADW300系列 无线直传各地环保平台
安科瑞任心怡 安科瑞环保用电ADW300系列,可以选配各类通讯方式,实时监测工矿企业的用电情况,分别从产污、治污和总线三个回路来实时监测。对产污设备开启但治污设备没有开启的情况,电表会发送信息给平台
2023-09-18 09:41:40161
2023-08-07 07:22:29
三相/半桥IGBT MOSFET驱动
   TF1388M/TF2366M/TF2388M是一种三相栅极驱动IC,设计用于高压三相应用,在半桥配置中驱动n通道模块和igbt。TF半导体的高压工艺使TF2388M高侧
2023-07-04 11:38:27
AcrelCloud-3000环保用电监管平台的应用
环保用电监管平台依托物联网技术、电力参数传感技术,24小时不间断采集企业总进线、生产设备和污染治理设备用电回路的数据,通过设备运行工况分析、越限分析、停/限产分析、关联分析等,及时发现环保治理设备
2023-06-02 17:22:330
基于云平台环保用电监控的应用研究
随着科技水平和网络信息技术的快速发展,网络信息技术在各个领域应用范围越来越广泛, 互联网技术和云计算技术在环保用电监控方面应用越来越紧密,本文对云平台的概念、特点以及云平台环保用电监控的应用进行介绍。
2023-05-26 17:11:160
三相不控整流的数学模型
三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
S32K144三相如何预充?
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
三相电机电流计算公式
三相电机
YS YYDS发布于 2023-05-15 22:38:49
请问各位老师如何用示波器测三相电压序?
请问各位老师如何用示波器测三相电压序,三相线的。 需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗? 我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相线的,为角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?
将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?会对仿真波形有什么影响?电路可以正常工作吗?
2023-04-24 15:02:03
三相变压器是如何构建的?
  三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。   ***立的单相变压器适合三相操作。   单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
三相四线有功电度表经万用电流互感器怎样接?
2023-04-13 10:53:14
三相异步电动机里面出来的根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
AcrelCloud-3000环保监管平台在市级层面的应用
,形成长效机制,打响蓝天碧水净土三大保卫战;AcrelCloud-3000环保监管平台依托于电力传感、物联网(2G/4G/NB-IOT/LORA等)、大数据和智能云计算等技术,将企业总用电、生产设备用电和污染治理设备用电、PM2.5、PM10、VOCs、视频、门禁等纳
2023-04-12 10:32:26282
请教一下大神三相异步电动机的正反转电路是怎样的呢?
2023-04-07 14:17:15
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
三相五线制系统中为什么外壳还要接地呢?
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
三相电机有正转没反转是怎么回事?
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
不稳定的三相电怎样变成单相220V输出呢?
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相电怎样变成单相220V输出?这里说的三相电不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
2023-03-31 11:25:21
三相电动机改发电机可以发几电呢
三相电动机改发电机可以发几电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
为什么三相异步电动机的定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
三相电机改单相为什么无法启动呢?
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
三相异步电机卡死每相电流是否会增大呢?
只知道三相异步电机卡死后电机电流会增大,但是不是每一电流都会增大到原先的数倍,还是会有一电流任保持在额定电流或者无电流状态?
2023-03-27 14:28:30
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层呢?
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?# 单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?
2023-03-27 14:01:42
普通的三相异步电机输入频率和转速是成正比么?
普通的三相异步电机,输入频率和转速是成正比么?如果是,用一个转矩相等的私服电机,设置3倍频率,是否私服电机的转速会是异步电机的3倍?
2023-03-24 11:02:35
三相异步电动机的正反转控制线路是怎样连接的?
2023-03-23 10:08:11
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?求大神解答一下
2023-03-23 09:53:34
已全部加载完成
