。在实际应用中,应根据被测绕组的特性和测试需求选择合适的测试方法和参数,并注意测试过程中的安全操作和环境保护。通过不断的技术创新和应用实践,直流电阻快速测试仪将在电气设备的预防性试验和交接试验中发挥更大的作用。
2024-03-06 10:26:53
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14218 接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试仪
2024-01-30 10:50:22363 电子发烧友网站提供《手持式激光测距仪产品介绍.zip》资料免费下载
2024-01-29 10:19:340 使用说明1)仪器接线:将专用测试线按颜色,粗的电流线接到对应的I+、I-接线端并拧紧,细的电压采样线插入到U+、U-插座内,两把夹钳夹住被测物两端。2)回路电阻测试:a.选择“测试页”;b.根据
2024-01-19 10:26:3713 对于星型接法且具有中性点引出线的绕组测试,仪器可以采取三相同时测量的方式测试A0、B0、C0相的电阻及三相不平衡率,节省测试时间。2.2对于Y型和△型的绕组测试,仪器可进行三相自动测试,并折算出三相
2024-01-19 10:25:25107 ,拥有媲美中高档台式频谱仪的指标。R&S®FSH4和R&S®FSH8完美演绎了小体积和高性能的奇迹,是业界优秀的手持式射频测试仪表。产品特性发射台的安装和维护• 脉冲
2024-01-04 10:49:48
:测量流过被测电阻的电流。 数字显示部分:显示测量结果。 操作部分:包括按键、旋钮等,用于设置电压、电流等参数。 电阻测试仪的使用方法 开机准备:将电阻测试仪连接到电源插座,按下电源开关,预热几分钟,使仪器达到稳定状
2024-01-03 16:58:54452 ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33638 使用方法之测量
直流电阻测试仪在回路未接好的情况下开机表头显示“E0000”。接好测量线后,根据被测值的大小选定欲测的电阻档,按下该档开关,此时该档指示灯亮,四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值。读
2023-12-21 10:20:51
手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点? 手持式开关回路电阻测试仪(下文简称“手持仪”)相对于传统回路电阻测试在许多方面具有闪光点。 一、便携性 手持仪相对于传统回路电阻测试仪
2023-12-19 15:36:29118 为什么要测试回路电阻?常见的回路电阻测试方法有哪几种? 测试回路电阻是电气工程中的一项基本检测和分析工作,它在确保电路运行安全和有效的同时,还可以帮助分析和诊断电路存在的问题。在此文章中,我将详尽
2023-12-19 15:04:52739 户的要求。
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
电容电桥相信大家听到很多,但相信大家对于“ 电容电桥测试仪 ”还是很陌生的,那究竟什么是电容电桥测试仪呢? 电容电桥测试仪 在电厂及变电站电能计量回路中,室外的电压互感器离装设于控制室配电盘
2023-12-18 11:28:31220 人工心脏瓣膜耐久性能测试仪技术参数 觐嘉 一、人工心脏瓣膜耐久性能测试仪设备特点 1、可同时测试不同尺寸规格的多个瓣膜,最多可同时测试6个样品 2、可选择6组以上测试样品 3、加速测试频率下提供增强
2023-12-04 15:13:23146 接地电阻测试仪是用来测试接地系统的电阻值的仪器,它主要用于保护人员和设备的安全。接地电阻测试仪的准确测试结果对于防止电击事故和保证设备正常运转非常重要。正确的接线是确保测试结果准确的前提。本文将详细
2023-12-01 14:32:35905 产品详情 PTT-03A硅片厚度测试仪产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布
2023-11-27 14:51:47
DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪又名兆欧表,用于绝缘电阻的测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电
2023-11-10 16:45:48
和法规要求。 安规测试仪的类型: 1. 绝缘电阻测试仪:用于测量电器产品的绝缘电阻。该测试仪通过检测电器产品是否具有良好的绝缘性能,以确保产品在正常使用时不会产生电击风险。 2. 泄漏电流测试仪:用于测量电器产品的泄漏电流。
2023-11-07 10:18:06433 无线通信和电子设备测试中常用的两种频谱分析工具。虽然它们在使用环境和功能上可能略有不同,但它们都可以用于测量和分析无线信号的频谱特性。本文将详细比较手持式频谱分析仪和台式频谱分析仪的优劣势,并分析它们在各种应用场景下的适用性。 首先,让我们来看一看手持式频谱分析仪的优势。手持式频
2023-11-06 11:50:43428 微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
基于中颖SH79F2211的手持式无感FOC吸尘器方案
2023-11-01 17:16:05432 产品概述 KDZD5510半导体体积电阻率测试仪是一款针对超低直流电阻测试专门设计开发的一款高精度测试仪,界面清爽、操作便捷;量程范围为:0.01uΩ~10MΩ;显示位数为五位半;自动双向电流测试
2023-10-31 16:31:00274 重锤式体电阻测试仪是一种用于测量物体电阻的仪器,主要应用于以下几个领域: 电力工业:在电力系统中,重锤式体电阻测试仪可以用于测试电缆、变压器、开关设备等电气设备的电阻值,以确保它们的运行正常
2023-10-31 09:59:00154 电子发烧友网站提供《基于ARM9的手持式叶面积仪的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:42:060 回路电阻测试仪依SD301部标和DL403-91、GB763国标对高压断路器主回路电阻测量用直流应不小于100A的要求,采用高频开关电源技术及数字电路技术研制、开发出的体积小、重量轻、输出量为恒流源
2023-10-12 09:50:49595 电子发烧友网站提供《基于STM32的RFID手持式阅读器的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:59:050 电子发烧友网站提供《手持式小型电动工具.rar》资料免费下载
2023-10-07 16:33:290 Agilent N9952A、Keysight N9962AFieldFox 手持式射频和微波组合分析仪,30 kHz - 50 GHzKEYSIGHT / AGILENT N9952A 射频和微波
2023-10-07 10:56:59
绷带阻水测试仪包装材料阻水性测试仪是一种专门用于检测包装材料的防水性能的设备,其作用愈发显得重要。本文将详细介绍包装材料阻水性测试仪的发展历程、技术参数、使用方法、结果分析及结论,强调其在包装行业中
2023-09-21 17:02:16
值进行比较,能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺陷。 变压器短路阻抗测试仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器。用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主
2023-09-15 15:10:17
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。 它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点
2023-09-13 15:01:43
万用表接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器。接地电阻是指连接电气设备和地面的电路中的电阻。正确的接地电阻可以保证电气回路的可靠性,防止电气设备损坏和人身安全事故的发生。因此,使用万用表接地电阻
2023-09-13 11:46:111267 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111476 绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47975 是基于欧姆定律的工作原理来进行测试。它是通过在被测电器的绝缘层表面施加高压电来检测绝缘电阻值的大小。在测量时,测试仪会将电流注入被测电器中并测量电压变化,然后根据欧姆定律计算出绝缘电阻值。 兆欧表则是基于回路
2023-09-13 11:18:201788 测试仪与被测设备连接,将电源接上,检查连接是否牢固。 2. 设置参数:根据被测设备的额定电压和绝缘电阻的标准值,设置测试仪的输出电压和测试时间等参数。 3. 进行测试:按下测试按钮,测试仪器开始施加电压并测量绝缘电阻值,测试
2023-09-13 11:16:479553 接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111229 1. 引言 手持式地物光谱仪是一种能够在地面进行光谱测量的装置。由于其便携性和易用性,手持式地物光谱仪在地质勘查、环境科学、农业和遥感等领域得到了广泛的应用。 2. 原理 手持式地物光谱仪的工作原理
2023-09-04 14:44:24499 罗德FSH系列手持式频谱分析仪,FSH18手持式频谱分析仪。主要特点9 kHz 至 20 GHz出色的灵敏度,使用前置放大器时 < –161 dBm (1 Hz)一体化的频谱分析仪、网络分析仪和电缆
2023-09-02 16:32:53
近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10417 手机侧键手感测试仪的参数是什么?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-31 09:14:59777 近年来,随着电池厂商对太阳能电池生产的要求越来越高,在生产中太阳能电池的效率和性能也愈发重要。为了更好的判断太阳能电池的效率和性能是否符合生产标准,「美能光伏」研发了美能四探针电阻测试仪,可对
2023-08-26 08:36:01331 ,如电阻器、电感器和电容器,它们都需要精确的电阻值才能保证电路的良好工作。微电阻测试仪可以帮助工程师和技术人员确定这些关键元件的精确值,以保证设备的正常运行。 除了确定元件电阻值外,微电阻测试仪还可以测量电路
2023-08-24 14:48:00665 、新能源领域具有广泛的应用。本文将详细介绍电池包气密性测试仪的工作原理、测试方法、技术参数和应用领域等内容。
2023-08-16 14:19:16430 接地电阻测试仪(Ground Resistance Tester)是用来测量接地电阻的一种仪器。
2023-08-12 10:21:45854 重锤式表面电阻测试仪是一种用于测量材料表面电阻的仪器。它采用了重锤敲击和测量电流的方式进行测试。 工作原理: 重锤式表面电阻测试仪通过将一个金属锤头敲击在待测物体表面,产生一个封闭电路。测量仪器通过
2023-08-07 09:45:15603 手持式静电测试仪(Handheld Electrostatic Test Meter)是一种用于测量和检测静电电荷的便携式设备。它通常用于工业生产、实验室研究、防静电控制和监测等领域。 手持式静电
2023-08-07 09:43:32451 产品简介土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻
2023-08-05 11:06:33
一、产品简介HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量
2023-08-03 11:46:47
知名品牌的智能双显绝缘电阻测试仪价格相对较高,而一些小品牌的产品则价格较为亲民。2. 技术含量影响:智能双显绝缘电阻测试仪的技术含量不同,价格也就有所不同。一些技术含量较高的产品价格相对较高,而一些
2023-08-01 11:26:47
以直接接触被测物体或通过近距离感应,测量物体表面的静电电荷量。 手持式静电测试仪可以提供一系列静电参数的测量结果,包括表面电荷密度、电势差、电场强度等。这些参数可以帮助用户了解静电状况,评估可能存在的静电风险,
2023-07-31 09:35:32262 接地电阻测试仪是一种用于测试电气设备或工业设施的接地系统的仪器。
2023-07-30 15:01:56384 手持式静电测试仪是一种用于检测静电电荷的仪器。它主要用于判断物体是否带有静电荷,并可以量化地测量静电的电压水平。 手持式静电测试仪通常由一个带有显示屏的手持设备和一个探头组成。探头通过与待测物体接触
2023-07-24 09:58:57488 一、简介手持式变压器直流电阻测试仪是一款创新型产品,产品体积小巧,手持式操作,更加轻便,便于携带。产品不仅适合变压器、互感器、电抗器等感性试品的测量,而且适合铜排、导线、开关触点等阻性试
2023-07-21 09:32:17
全球手持式频谱分析仪市场在2022年已达到4.114亿美元,预计到2030年将达到7.985亿美元。而科通技术早悉行业先机,更已携手意法半导体,成功将ST产品部署到深圳本土企业研发的手持式频谱
2023-07-20 14:31:21354 一、产品概述HM5001S手持全自动变比测试仪是对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试专用仪器。在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前,根据国家电力部的预防性
2023-07-20 10:21:26
。HM5002S-10A手持式直流电阻测试仪采用32位ARM内核作为处理的核心,对整机进行控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能,可测量各种类型变压器和互感器的直流
2023-07-19 10:08:01
QXHL-100A 回路电阻测试仪产品简介 Product Introduction断路器(以下简称开关)导电回路的导电性能的好坏,对保障开关的运行具有重要作用。导电性能的优劣
2023-07-12 11:26:28
手持型回路电阻测试仪是我公司推出的首款手持式、内置锂电池供电的回路电阻测试仪。本设备是我公司研发团队积极探索,紧跟国际前沿技术,采用多项专利技术研发的一款全自动、数字化的手持便携式测量仪
2023-07-08 09:23:05
一、产品简介按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我公司按新规程要求设计开发出新一代回路电阻测试仪系列产品
2023-07-08 09:18:06
一、产品简介目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触
2023-07-08 09:13:07
一、产品概述目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头
2023-07-07 10:55:39
一、产品简介目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头
2023-07-07 10:51:08
LCR测试仪是一种广泛应用于电子行业的测试仪器,用于测量电路元件(电感、电容和电阻)的参数和性能。它可以帮助工程师们进行元件的选型、生产过程的质量控制以及故障排除。本文将介绍LCR测试仪的用途以及
2023-07-06 17:52:36706 接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路,数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
2023-06-21 15:08:08237 组件的性能和寿命。 为了确保焊点在各种力的作用下能够保持牢固的连接,FPC焊点推拉力测试仪成为了微电子行业中不可或缺的关键工具。该测试仪器专门用于微电子引线键合后焊点强度的测试、焊点与基板表面粘接力的测试以及失效
2023-06-15 09:38:10757 逆变器效率是衡量逆变器性能的重要技术参数。
2023-06-07 10:07:232146 继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
降法测量。
目前电力系统中普遍采用常规的回路电阻测试仪测量接触电阻,适用于开关控制设备回路电阻的测量,分辨率达1uΩ,可在电流100A的情况下直接测得回路,数据显示直观,清晰,回路电阻测试具有测量准确、性能稳定,操作简单,符合电力、供电部门现场开关类厂回路电阻测试的使用要求。
2023-05-26 10:30:30
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
一、智能回路电阻测试仪产品概述 KDZD-100A回路电阻测试仪是根据电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量
2023-05-16 15:50:05298 一、简介 KDZD-100A回路电阻测试仪是根据电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准
2023-05-12 14:20:11254 上海锐族激光设备是上海专业生产手持式激光清洗机的厂家。锐族手持式激光清洗机采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
一、产品概述 凯迪正大KD2511N直流低电阻测试仪采用32bits CPU和高密度 SMD贴装工艺, 拥有0.05%的 电阻测量精度及1uΩ 小电阻分辨率,内部比较器可让使用者自行设定上限/下限
2023-04-28 10:21:17473 ,拥有媲美中高档台式频谱仪的指标。R&S®FSH4和R&S®FSH8完美演绎了小体积和高性能的奇迹,是业界优秀的手持式射频测试仪表。主要特点• 频率范围:9 kHz
2023-04-18 16:07:13
本文分享从事电气设备安装、维修、调试等工作所必须了解和掌握的便携式常用电工测试仪表:万用表、钳形电流表、绝缘电阻表、示波器、直流电桥、接地电阻测定仪、回路电阻测试仪的基本知识。
2023-04-12 11:31:122760 注射器滑动性测试仪是检测注射器滑动性能的高效检测设备,注射器滑动性测试仪技术参数是对注射器滑动性测试仪技术性能的简单介绍,今天威夏科技就教您如何看懂注射器滑动性测试仪技术参数。
2023-03-23 17:48:29537 KT-10 Plus电导率仪是一款手持式电导率仪,可测量岩石样品和钻探岩心的电导率。它有众多优点,例如测量范围广,可输入深度相关信息,可使用S/m 和 Ω.m两种单位制测量。除此以外,KT-10
2023-03-23 15:34:11
查看更多
