服务范围LED芯片、LED支架、LED封装胶、银浆、键合线、LED灯珠(COB、LAMP、TOP、CHIP)、LED灯具、灯具驱动电源。检测标准● GB/T15651-1995半导体器件分立器件
2024-01-29 22:04:38
2835白光灯珠通常是LED灯珠的一种型号,而波长通常用于描述光的颜色。然而,LED的白光是通过混合不同颜色的LED来实现的,而不是通过单一的波长。因此,通常不会直接使用波长来描述白光LED
2024-01-25 13:17:01
:3030白光双芯新国标生鲜灯珠3V高显Ra90led四维明光电品牌名称:四维明光电规格尺寸: 3.0*3.0*0.6mm功 率: 0.5W显 指: Ra>90,R
2024-01-12 16:49:57
1、灯板外径:89.8mm2、灯板功率:18W3、灯珠并串:4B9C4、灯珠数量:36棵5、灯珠型号:5730-0.5W/正白/暖黄
2023-11-30 17:26:13
太阳光是人类生存不可或缺的能源之一,而太阳能则是一种清洁、可再生的能源。随着人们对环保和能源利用的不断探索,太阳能的应用也越来越广泛。太阳能火焰灯玉米灯是一种集成了太阳能电池板、LED灯珠和IC
2023-11-24 17:40:58
降低产品质量:劣质线缆可能存在材料质量差、制造工艺不规范等问题,导致其使用寿命比正规产品短,而且容易损坏,从而影响产品质量。
2023-11-17 10:56:18
232 51单片机如何让led灯闪烁
2023-11-01 06:32:19
为什么LED会比白炽灯更节能
2023-10-30 06:14:25
LED灯与数码管还有矩阵灯在同一个IO口,并且同时亮。 如何将其中LED灯或数码管关闭?
2023-10-26 06:11:21
led灯全都接在p1.0-1.7之间
2023-10-13 07:09:13
开发
GPIO应用程序开发
2、硬件设计RGB LED灯整体硬件电路如下图所示,硬件电路中包含了三个GPIO控制管脚控制RGB LED灯,低电平点亮LED灯,高电平熄灭LED灯。电路简单,这边不对此进行
2023-09-05 14:10:16
劣质薄膜电容生产成本低,质量差,绝缘阻抗低,介质损耗大,不耐高温高压。温度一高,劣质薄膜电容使用时间缩短,容易损坏,用在电子产品上容易出问题,使用时间缩短,严重时电子产品会爆炸引起火灾。
2023-08-31 16:35:35
262
透镜颜色:透明@@发光颜色:橙色@@波长:600-610nm@@发光亮度:1000-2000mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520橙小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:53:40
透镜颜色:黄色@@发光颜色:白色@@色温:15000-25000k@@发光亮度:200-500mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520白小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:49:00
透镜颜色:黄色@@发光颜色:白色@@色温:15000-25000k@@发光亮度:200-500mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520白小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 15:47:43
透镜颜色:透明@@发光颜色:翠绿@@波长:515-525nm@@发光亮度:1000-15000mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520翠绿小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:46:31
透镜颜色:透明@@发光颜色:翠绿@@波长:515-525nm@@发光亮度:1000-15000mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520翠绿小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 15:45:15
透镜颜色:透明@@发光颜色:蓝色@@波长:460-470nm@@发光亮度:1000-1500mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520蓝小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:08:41
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄色@@波长:585-595nm@@发光亮度:300-800mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520黄小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:05:12
艾思荔室内灯珠测式步入式高低温试验箱的试验系统结构设计先进合理,制造工艺规范,外观美观、大方,维护保养方便。 零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均采用具有先进水平的原装进口配件,提高了产品
2023-08-29 15:02:32
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄色@@波长:585-595nm@@发光亮度:300-800mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520黄小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 14:59:57
透镜颜色:透明@@发光颜色:红色@@波长:620-630nm@@发光亮度:1500-3000mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520红小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 14:55:26
透镜颜色:透明@@发光颜色:红色@@波长:620-630nm@@发光亮度:1500-3000mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520红小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 14:34:38
透镜颜色:透明@@发光颜色:红色/翠绿@@波长:620-630/520-525nm@@发光亮度:800-1000mcd@@正向电压:1.8-2.2/2.7-3.2v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面红翠绿
2023-08-29 14:32:08
透镜颜色:透明@@发光颜色:红色/普绿@@波长:620-630/565-575nm@@发光亮度:800-1000mcd@@正向电压:1.8-2.2v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面红普绿
2023-08-29 14:24:22
透镜颜色:透明@@发光颜色:高亮黄色@@波长585-595nm@@发光亮度:3300-3500mcd@@正向电压:1.9-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面高亮黄
2023-08-29 14:16:21
透镜颜色:透明@@发光颜色:高亮红色@@波长:620-630nm@@发光亮度:6500-7500mcd@@正向电压:1.9-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面高亮红
2023-08-29 14:15:17
透镜颜色:浅绿色@@发光颜色:冰蓝@@色温:17000-21000k@@发光亮度:6500-7500mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面冰蓝
2023-08-29 14:14:05
透镜颜色:黄色@@发光颜色:白光@@色温:5500-6000k@@发光亮度:2300-2500mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面白
2023-08-29 14:11:51
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄绿/普绿@@波长:565-575nm@@发光亮度:100-200mcd@@正向电压:1.9-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:侧贴@@贴片LED灯珠@@4040侧面普绿
2023-08-29 14:01:37
透镜颜色:浅绿色@@发光颜色:冰蓝@@色温:19000-25000k@@发光亮度:2200-2500mcd@@正向电压:2.8-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214冰蓝
2023-08-29 13:46:33
透镜颜色:透明@@发光颜色:橙@@波长:600-605nm@@发光亮度:1000-1200mcd@@正向电压:2.0-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214橙
2023-08-29 13:44:11
透镜颜色:黄色@@发光颜色:白光@@色温:6000-6500k@@发光亮度:2400-2600mcd@@正向电压:2.8-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214白
2023-08-29 13:42:58
透镜颜色:透明@@发光颜色:翠绿@@波长:518-520nm@@发光亮度:1700-2000mcd@@正向电压:2.8-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214翠绿
2023-08-29 13:41:49
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄绿/普绿@@波长:570-572nm@@发光亮度:100-200mcd@@正向电压:2.0-2.4v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214普绿
2023-08-29 13:39:01
透镜颜色:透明@@发光颜色:蓝色@@波长:460-465nm@@发光亮度:500-700mcd@@正向电压:2.7-2.9v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214蓝
2023-08-29 13:37:53
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄色@@波长:586-590nm@@发光亮度:300-500mcd@@正向电压:2.0-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214黄
2023-08-29 13:31:58
透镜颜色:透明@@发光颜色:红色@@波长:620-625nm@@发光亮度:800-1000mcd@@正向电压:2.0-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2214红
2023-08-29 13:29:54
感谢您关注艾思荔品牌室内灯珠测试恒温恒湿试验机,该设备在保持温湿度性能的同时,能够满足一些客户对于场地的节约,或者试验空间的充分利用,是环境试验设备行业较为常使用的一款温湿度试验设备。室内灯珠测试
2023-08-28 15:37:25
智能灯的制作STC8H3K系列单片机
要求:使用STC8H3K系列单片机,编程实现24小时内任意设置灯的开、关时间,设置点不小于12对(开、关各12个时间点),LED灯珠供电电压12V,总功率不小于10W,并具有PWM调光功能。
2023-06-25 19:13:39
发光颜色:暖白@@透镜颜色:黄色@@色温:2700-3300K@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.9-3.3V@@335暖白@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:32:00
发光颜色:普绿/黄绿@@透镜颜色:无色透明@@峰值波长:567-578NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.6@@335普绿@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:30:52
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@峰值波长:588-596NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@335黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:29:57
发光颜色:橙光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:600-612NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@335橙@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:29:00
发光颜色:暖白@@透镜颜色:黄色@@色温:2700-3300K@@发光角度:90°@@测试电流:30mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.9-3.3V@@315暖白@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:27:50
发光颜色:普绿/黄绿@@透镜颜色:无色透明@@峰值波长:570-575NM@@发光角度:90°@@测试电流:30mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.9-2.6V@@315普绿@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:25:21
发光颜色:橙光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:600-612NM@@发光角度:90°@@测试电流:20mA@@功耗:102mW@@工作温度:-40℃to+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@315橙@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:24:01
发光颜色:粉红@@透镜颜色:粉色@@光通量(温度=25℃):10-12LM@@发光角度:110°@@测试电流:60mA@@功耗:185mW@@工作温度:-40℃ to +85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@4014粉红0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:21:42
发光颜色:红光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:620-625NM@@光通量(温度=25℃):1450-1750MCD@@测试电流:40mA@@功耗:88mW@@工作温度:-40℃ to +85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.0-2.4V@@4014反极红0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:20:36
发光颜色:冰蓝@@透镜颜色:无色透明@@光通量(温度=25℃):14-16LM@@发光角度:110°@@测试电流:60mA@@功耗:186mW@@工作温度:-40℃ to +85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:3.0-3.2V@@4014冰蓝0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:19:12
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:587-593NM@@光通量(温度=25℃):0.65-1LM@@发光角度:120°@@测试电流:20mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.2V@@3020黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:18:06
发光颜色:高亮白光@@透镜颜色:黄色@@色温:6500-7000K@@光通量(温度=25℃):7-8LM@@发光角度:120°@@功耗:100mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.8-3.0V@@3020高亮白@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:11:24
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:587-593NM@@光通量(温度=25℃):900-1100MCD@@测试电流:20mA@@功耗:44mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.2V@@3020反极黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:10:23
发光颜色:红光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:620-630NM@@光通量(温度=25℃):900-1300MCD@@测试电流:20mA@@功耗:44mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.2V@@3020反极红@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:09:19
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:585-595NM@@光通量(温度=25℃):400-900MCD@@发光角度:120°@@测试电流:40mA@@功耗:90mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.0-2.4V@@3014黄0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:07:10
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:587-596NM@@光通量(温度=25℃):1150-1750MCD@@发光角度:100~120°@@测试电流:40mA@@功耗:90mW@@工作温度:-40℃ ~+85℃@@安装方式:正贴@@3014反极黄0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 15:06:12
发光颜色:黄光@@透镜颜色:无色透明@@主波长587-596NM@@光通量(温度=25℃):4-5LM@@发光角度:120°@@测试电流:30mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:1.8-2.4V@@2835反极黄0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:55:28
发光颜色:红光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:620-625NM@@光通量(温度=25℃):2-4LM@@发光角度:120°@@测试电流:40mA@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃ to +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.0-2.4V@@2835反极红0.2W@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:54:16
发光颜色:紫光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:390-429NM@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.9-3.5V@@0805紫@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:21:10
发光颜色:红光@@透镜颜色:红色@@主波长:615-630NM@@测试电流:5mA@@发光角度:120°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.3V@@0805加粉红@@LED贴片灯珠
2023-06-23 14:14:33
发光颜色:红光@@透镜颜色:红色@@主波长:615-630NM@@测试电流:5mA@@发光角度:120°@@功耗:75mW@@工作温度:室温@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-3.3V@@0603加粉红0.6T@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:49:00
发光颜色:高亮蓝光@@透镜颜色:无色透明@@主波长:456-476NM@@测试电流:5mA@@发光角度:130°@@功耗:75mW@@工作温度:25℃±5℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.6-3.0V@0603高亮蓝0.6T@@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:41:38
发光颜色:暖黄光/金黄光@@透镜颜色:橙色@@色温:1800-2000K@@发光角度:120°@@功耗:60mW@@工作温度:-40℃~ +80℃@@安装方式:正贴@@正向电压:2.7-2.9V@@020暖黄/金黄@@LED贴片灯珠
2023-06-23 13:11:24
发光颜色:黄光@@透镜颜色:白色@@峰值波长:588NM@@测试电流:5mA@@功率55mW@@发光角度:120°@@正向电压:1.5-2.3V@@安装方式:正贴@@工作温度:-30°C~+85°C@@0201黄@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:46:19
发光颜色:橙光@@透镜颜色:黄色@@主波长:600-610NM@@测试电流:5mA@@功率:55mW@@发光角度:120°@@正向电压:1.9-2.3V@@安装方式:正贴@@工作温度:-30~+85℃@@0201橙@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:42:27
发光颜色:暖白光@@透镜颜色:黄色@@色温:2800-3200K@@光通量(温度=25℃):20-26LM@@测试电流:20*3mA@@功率:200mW@@正向电压:2.8-3.4V@@安装方式:正贴@@工作温度:-20℃~+60℃@@5050暖白@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:36:14
发光颜色:金黄光@@透镜颜色:黄色@@色温:1600-1800K@@光通量(温度=25℃):20-22LM@@测试电流:20*3mA@@功率:200mW@@正向电压:2.8-3.4V@@安装方式:正贴@@工作温度:-20 to 60℃@@5050金黄@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:24:09
发光颜色:黄光@@透镜颜色:白色@@主波长:587-592NM@@光通量(温度=25℃):2-5LM@@测试电流:60mA@@正向电压:1.8-2.0V@@发光角度:120°@@安装方式:正贴@@工作温度:-20~+80℃@@5050黄@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:17:58
发光颜色:橙光@@透镜颜色:白色@@主波长:600-800NM@@光通量(温度=25℃):2-5LM@@测试电流:60mA@@正向电压:1.8-2.2V@@发光角度:120°@@安装方式:正贴@工作温度:-20~+80℃@@5050橙@@贴片LED灯珠
2023-06-23 10:11:46
准备学下新唐的N76E003的单片机,买 了个小板,先从学习点亮一个LED灯开始。这几行程序应该没问题,没有错误也没有警告。可是烧了几次LED灯就是不亮。那问题肯定是出在头文件上了,已经用了N76E003.h 头文件了,难到还要其他头文件吗?N76E003这个单片机写程序的时候到底需要几个头文件?
2023-06-21 06:47:47
led灯珠常见问题极解决方法
1.是供电不正常所导致问题
1检查供电的电源有没有正常工作,指示灯珠有没有亮起来,请看电源有没有链接好
2.查看灯珠的电源线是否供电电源的正负极链接好,有没有反向
2023-06-06 14:32:02
怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面
led灯珠厂家产品的质量
仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
水口机的设计大致归纳为圆形。或者近似圆形的方形。这样就好办了,可设计多把剪刀,或者一把剪刀按圆形旋转就行。
机器人如果卖注塑厂的话,水口机会很好卖。因为出模后,就这个工序了。
溢边那种只有人工批,不然要再做套批口模具。就算机器人批也必须有数据模具。我想是这样。
2023-05-25 17:16:07
水口机的设计也可以遵循一定的规律。
我发现,大多数水口都是从中央向八方发散的。
这算是个好发现,给大家分享。
2023-05-20 18:54:52
嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
名称:闪烁的LED灯
软件:proteus 8
keil 4
语言:C 语言
使用说明:本例中,作者使用一个延时程序,控制 LED 灯闪烁和熄灭,周期 1.5 秒。
示例图
2023-04-26 17:32:21
大家好,今天我们就来聊聊家电指示照明灯珠怎么选型,尤其在深圳如何选择专业而且合适家电指示灯珠。从这两点出发根据实际需求来选型,还有要选择专业做家电这行led灯珠厂家。
家电指示灯珠常用型号有F3mm
2023-04-25 10:55:57
位进行线性调光。RNTC 端外接热敏电阻可对 LED 灯珠进行温度补偿,当 RNTC 端电压将至 250mV,则 LED 电流会随着 RNTC 端电压降低而减少。AH1180 输入3.6-100V输出电压
2023-04-13 18:46:48
目前大多数的led显示屏制造商尚不完全具备生产该类产品的真正能力,从而给LED显示屏产品带来了隐患,以至影响到整个市场,静电就是其中之一。那么,LED显示屏静电产生的原因是什么?静电给LED显示屏生产带来哪些危害?
2023-04-13 17:08:27
527
普通的LED灯,没带闪烁功能,在板子上作指示灯用,拿下来直接加电,没驱动控制,就闪,没见过这现象,有大佬能解答下吗
2023-04-02 11:04:37
怎样消除逆变器反向电压对共用电源电器的危害?有哪些方法呢?
2023-03-31 16:28:37
电路原理 上面这张图是MicroROS学习板的蓝色LED电路图和实际电路,R2是一个1K欧姆的电阻,LED1是一个蓝色的LED灯,右侧是3.3V的电压源,左侧ESP_IO2是单片机的引脚。 电流是从
2023-03-28 13:58:37
LED工作灯 NFC9106-100W适用于加油站罩棚、变电站外场以及仓库、站台、厂房等场所照明。型号:NFC9106品牌:石工生产厂家:湖北
2023-03-27 16:15:24
