在定制化显示器方案方面,除了HDMI转EDP的转换,还可以考虑以下一些技术和功能来满足不同客户的需求:
高清显示技术:随着4K、8K等高清显示技术的普及,客户对显示器分辨率的要求也在不断提高。因此
2024-03-20 18:12:26
已经在dw_hdmi.c的dw_hdmi_default_modes数组中添加了38402160,放在数组最前面
/ 97 - 3840x2160p@60Hz 16:9 */
{ DRM_MODE
2024-03-19 15:44:02
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
1.PCIe 3.0 x16配置下,支持8路4K(3840x2160p)@60Hz的采集与显示2.PCIe 3.0 x8配置下,支持4路4K(3840x2160p)@60Hz的采集与显示3.PCIe
2024-03-13 13:59:45
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
;·采集分辨率:4K/60Hz录制 ·输入接口:HDMI IN2(支持最高4K@60Hz) .输出接口:HDMI OUT*2(支持最高4K@6
2024-02-23 13:55:47
性能概要:
· 分辨率:FHD (1920*1200)
· 刷新率:60Hz
· HDR:/
· 封装:QFN32
· 接口:input: HDMI 1.4 output: VGA
· 应用终端
2024-01-30 14:22:35
自己给树莓派做的一个HDMI转HDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动:
不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmi转hdmi的也没做差分,也没问题啊)
下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
PHD4是一款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
;3.HDMI输入:4K60 444 4.HDMI输出:4K60 444 5.USB3.0采集:4K60,1080P 6.视频格式:N
2024-01-18 14:55:56
DSC直通模式实现高达10K@60Hz的显示分辨率。 HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,以60Hz刷新率提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS556x支持应用FEC解码的
2024-01-16 18:30:14538 集睿致远/ASL的CS5269是一款低成本、低功耗的半导体器件,通过USBType-C连接器将DisplayPort信号转换为HDMI 2.1。 这款创新的基于USBType-C
2024-01-16 18:25:07510 你好,
我用ADV7511,输出HDMI信号,1080i以下正常显示,1080P50Hz会闪烁,1080P60Hz会花屏。
请问是怎么回事?
2023-12-21 06:56:05
DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0 Converter with Embedded MCU功能特征1、GSV2201E是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-18 17:00:54
信令的HDMI。DP接收器在4个通道上支持高达8.1Gbps的链路速率。HDMI输出端口可用作TMDS或FRL发射器。FRL发射器符合HDMI2.1规范,支持每通道高达12Gbps的最大数据速率,利用DSC直通模式实现高达10K@60Hz的显示分辨率。
2023-12-15 10:43:20261 GSV2201S是TPYE C/DP转HDMI 4K60Hz+USB3.0+PD
带嵌入式MCU的DisplayPort 1.4到HDMI 2.0转换器
Gscoolink GSV1201S
2023-12-12 14:34:09314 460V60HZ的电机可以用在380v50HZ的电源上吗?7.5KW/4P/460V/60HZ
2023-12-12 07:42:43
的优势。本文将详细介绍4K60 HDMI光纤传输器相对于其他传输设备的优势,并探讨这些优势对于用户和行业的影响。 首先,4K60 HDMI光纤传输器在传输距离上具备优势。与传统的铜质电缆相比,光纤具有更高的信号传输效率和更远的传输距离。传统的HDMI传输设备一
2023-12-04 14:40:39221 HDCP1.4和HDCP2.3。符合HDMI 2.1规范支持高达12Gbps的大数据速率/通道,显示分辨率高达10K@60Hz利用DSC通过模式。
2023-12-04 10:24:042 我们知道,包括加拿大和美国在内的北美国家的电源电压频率为60Hz,而在英国、欧盟和其他遵循IEC标准的国家/地区,则使用50Hz。在本文中,我们将展示每种频率相对于其他频率的优势。
2023-11-21 17:53:231187 CS5266搭配MA8621设计typec转HDMI带PD和TF卡功能
2023-11-03 15:24:43478 我用了一台美国宝鼎的电机,1/6PH的功率,样本上写着50Hz电流为0.8A,60Hz的电流为0.7A,为什么60Hz电流要比50Hz电流还小呢?我的理解中应该是转速高出功越大,电流就越大的
2023-11-03 08:04:43
4K60Hz高清投屏显示方案 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片。LT8711HE是一款高性能Type-C/DP1.2至HDMI2.0转换器,设计用于将USB typec或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。
2023-10-30 14:58:18707 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-10-24 16:01:54464 供应AP25N06K 耐压60v的mos管可兼容代换CS25N06C4,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP25N06K规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-10-05 14:25:39
标准
1.1版
TMDS的最大吞吐量,每条通道高达3.4Gbps
(总计10.2 Gbps)
最高像素时钟速率可达340MHz
支持4K2K@30Hz决议
支持深色
嵌入RC以省去
2023-09-25 07:42:36
I.特点
HDMI和DVI
-符合HDMI 2.0b
-高达6Gbps TMDS比特率
-分辨率高达4096x2160p/30Hz
支持HDMI的直流耦合。
支持集成的50欧姆终端电阻器
2023-09-25 06:54:16
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:552 的视频分辨率UHD 4k 60Hz格式。HDMI发射器包含HDCP引擎,支持HDCP1.4和HDCP2.3.通过包含HDCP,CS5265AN可以安全传输受保护的内容。
嵌入式密钥可用,可提供最高级别
2023-09-19 08:20:42
Capstone CS5213 HDMI-VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。
通过支持和片上音频DAC,它节省了成本并优化了板空间。嵌入式MCU基于工业标准8051核心。
CS5213适用于多个细分市场和显示器应用,桌面、加密狗和对接系统。
2023-09-19 07:34:49
Capstone CS5218AN是一款可重新定时的单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0Gbps操作,具有可编程均衡和抖动清除功能。它包括类型2双模
2023-09-19 07:06:19
Capstone CS5216是一款可重新定时的单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0Gbps操作,具有可编程均衡和抖动清除功能。它包括类型2双模DP
2023-09-19 06:18:56
集睿致远/ASL新推出的CS5466AN单芯片集成了,typec转HDMI+PD3.0+USB3.0,其中HDMI最高支持8k_30Hz高清视频输出,还支持最高PD100w快充功能。
2023-09-08 16:47:44463 集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33430 集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17435 。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5266 typec转HDMI+PD+U3方案 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代
2023-08-29 16:26:582 CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:360 CS5466+VL171 TypeC母座正反插转HDMI方案原理图,支持USB Type-C,HDMI2.1输出 ·HDMI输出48Gbps(FRL,12G4Lane) ·支持4K@120Hz 格式 ·支持DSC ·支持音频SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式
2023-08-24 16:37:372 或4K@144Hz。 CS5466内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。 CS5466芯片参考电路 功能特性 支持Type-C/
2023-08-24 14:19:32736 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS5265
2023-08-24 09:00:00337 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS5265
2023-08-23 22:19:37649 、KTM5000B0T方案介绍:
①规格:
TYPE-C输入3HDMI(24K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入3DP(24K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入2HDMI
2023-08-16 09:24:28
2023-08-15 15:45:280 刷新率。这包括了支持这种分辨率和刷新率的显示接口(如HDMI、DisplayPort)和显示设备(黑白屏)。这里主要满足8K 30HZ的需要带宽就可以吗?
黑白屏需要的带宽计算:
每个像素只需要1位来
2023-08-09 19:24:53
HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
CS5466可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合,CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。
2023-08-04 09:23:32498 CS5366是ASL最新推出的2LAN 带PD的拓展坞方案芯片,CS5366支持最高分辨率/定时4k@60Hz支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容支持DSC解码器和直通模式嵌入式
2023-08-03 15:24:564 请教TMDS181 Redriver芯片相关问题:
现象:4k@60分辨率黑屏,4K@30分辨率正常,将DDC路径有监听改为经过TMDS181之后,异常消失
想了解:1、DDC在握手时,有包含TMDS信号的寄存器信息吗,2、有什么工具可以把TMDS181寄存器值全部抓出来
2023-07-28 15:11:17
CS5366设计电路图CS5366原理图,Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案设计电路
2023-07-27 17:00:384 对Type-C接口信号转换的同时实现投屏的慢充功能。另外如果使用芯片CS5261+VL171支持Type-C母座正反插设计转HDMI投屏方案,也是可以的。 详细讲解CS5261芯片的功能描述和参数特性
2023-07-26 14:20:46559 。内置视频发生器可用于生成HDMI21定义的任何未压缩视频时序,如8K@60Hz、8K@30Hz4K@120Hz。 而ASL集睿致远推出的CS5466高性能Type-C to HDMI2.1协议转 换器,可以根据用户需求替换掉GSV6201。CS5466芯片适配于多个
2023-07-24 11:29:15502 CS5466也是一款可以将雷电3/4或者USB 4的Type-C/DP转接成HDMI 2.1 8K+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 8K30(DSC Bypass)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议。
2023-07-23 09:38:32978 CS5366是一款Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换芯片方案,其设计应用参考如下。
2023-07-20 09:15:03585 CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下: CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37825 Capstone CS5268AN是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS
2023-07-17 10:29:10320 音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053 CS5366集成了一个DP1.4兼容的接收器,一个HDMI2.0兼容的发射器。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和电源传输功能,一个用于上游c型端口,另一个用于下游端口
2023-07-13 15:21:29315 CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。
ASL
2023-07-11 14:50:39739 ASL集睿致远芯片CS5366适配Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案,内部集成了PD3.0及DSC decoder, 并能按客户需求配置
2023-07-10 11:34:37445 cs5466typec转hdmi 8k30hz+u3+pd方案
2023-07-10 11:25:51321 CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459 CS5801支持4k@60Hz.对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的速率.
嵌入式微控制器是基于一个32位的RISC-V内核与内部串行闪存.
CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、加密狗、移动系统和嵌入式应用.
2023-07-07 14:22:53512 AG9321要低,做到单颗芯片设计开发Typec多功能扩展坞方案。
CS5268是一款TYPEC转HDMI 4K30HZ+VGA 1080P+PD (100W或者60W)+USB3.0单芯片集成的拓展
2023-07-06 15:07:49474 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-07-05 17:01:32732 CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG9321
2023-07-05 15:38:10488 ASL CS5466是Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane 8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。
2023-07-04 17:19:48321 +PD+USB3.0+USB2.0+SD/TF卡等这些接口,但大多数HDMI只能达4K30HZ ,若是搭配3.0HUB芯片做HDMI 4K60HZ用到CS5366芯片,可以降低成本,可替代GSV2201,替代AG9411,功能替代 VMM7100/VMR7100/VM6100等等。
2023-07-04 14:16:36398 Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19510 /通道,显示分辨率可高达8K 30HZ或者4K 144HZ。而当HDMI TMDS传输下,CS5466支持每通道6Gbps的最大允许数据速率,60HZ刷新率下提供4K*2K的24位彩色显示
2023-06-29 10:29:18544 CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06645 Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ. CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等.
2023-06-28 13:55:38562 CS5466适配于多个配件市场和现实应用主板,例如:主板,显示端口,扩展坞等。CS5266还配备了最高级别的HDCP嵌入式秘钥,能够安全传输受保护的内容,作为一款高度集成的单芯片,一经集睿致远推出
2023-06-28 10:54:56451 欧创芯 OC5265 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从 5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大 输出电流
2023-06-27 23:20:270 HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,在60Hz刷新率下提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输流,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。
2023-06-27 14:44:50437 Type-C转VGA方案市面上很多人在设计产品,会考虑到CS5260和AG9300,那么在功能上和芯片特性上二者有何不同,方案设计又依据什么来选择产品呢,那么我们浅要分析一下二者的特点
2023-06-27 11:40:13533 4Kx2K@60Hz 格式。在这种极高的数据速率下,信号质量随着扩展板跟踪或电缆长度的增加而显著下降,这使得许多系统需要额外的重定时缓冲区。IT66318平衡进入的 TMDS 信号,使其达到最优,并将延时数据输出
2023-06-08 22:12:40
CS5466原理图,Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ.
2023-06-08 15:24:545 CS546x是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1协议转换器,可同时接收通过Type-C/DisplayPort链路传输视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL
2023-06-08 15:20:352 CS5366是ASL最新推出的2LAN 带PD的拓展坞方案芯片,CS5366支持最高分辨率/定时4k@60Hz 支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容 支持DSC解码器和直通模式 嵌入式
2023-06-01 16:49:5415 CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS536X集成了符合DP1.4标准
2023-06-01 15:06:03554 加扰是HDMI 2.0中引入的最重要的功能之一。它用于减少电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)。在这篇博客中,我们将介绍HDMI 2.0中引入的加扰功能。
2023-05-26 11:04:562507
⑧ 保护功能:过欠压保护、过流保护、堵转、缺相等保护功能
⑨ 适合电机:35\\\\38\\\\39\\\\40
⑩ 其他功能:定时关机保护*附件:筋膜枪原理以及方案介绍 V1.0.pdf
2023-05-22 21:55:05
rate up to 3Gbps
◆Support 4K@30 Hz
◆3D support
◆Audio Input
◆Support SPDIF and 2-channel I2S audio
2023-05-20 10:24:45
4K60多功能USB3.0采集卡芯片方案,4K60Hz超高清输入/环出,最高支持4K60视频采集录制,USB33.0传输超低延迟,视频清晰流畅
2023-05-17 14:52:19957 概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
CS5466是一款Type-C转HDMI2.1或者Type-C转HDMI8K30HZ(4K144HZ)视频转换方案,2个通道上支持高达8.1 Gbps的链路速率。HDMI输出端口可以作为TMDS
2023-04-10 17:58:211672 OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
我想使用 MCIMX7SABRE 测试 MiPi 电缆,使用具有 8MP 或更高功能(4K 分辨率)的图像传感器。我已阅读“智能设备 SABRE 板快速入门指南”,其中提到我们可以使用 OV5640
2023-03-29 08:43:29
查看更多
