lOy系列组合式以太网远程I/O 产品介绍 IOy 系列 组合式 以太 网****远程 I / O 模 块 是一款 高度灵活 的远程I/O系统,该系列支持Modbus TCP、PROFINET
2024-03-19 16:53:15
111
DAVE下XMC4500 Relax Kit 的以太网模块怎么怎么配置,
2024-02-06 07:57:23
PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于工业自动化控制的设备,常用于监控和控制机器、生产线、工厂等。PLC通常使用多种通信接口进行数据交换,以太网通信是其中一种常用的方式。 一、PLC以太网通讯模块
2024-02-05 10:14:46
572 8路电话光端机+4路百兆网络HY-8P4FL是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号和电话信号混合编码后在一对光纤上传输。实现热线电话业务传输
2024-01-17 19:11:36
工业级的四路开关量控制模块通常是指能够控制四个开关或数字信号的模块。这些模块可以用于各种电子设备或系统中,例如自动化系统、工业控制、物联网设备等等。四路开关量模块最显眼的特点是能够控制四个独立
2024-01-15 16:13:19
PLC以太网通信模块是一种常用的工业自动化设备,广泛应用于工厂、机械设备和自动化控制系统中。它被用来实现PLC与其他设备之间的数据传输和通信。在本文中,我们将详细介绍PLC以太网通信模块的位置、作用
2024-01-10 15:30:32
332 模块与网关的连接状态
***节点地址为6个DIP选择(开发板选有6DIP开关配置Id):
***6路DI开关量输入接口:
***6路DO开关量输出接口:6个Led 显示开关输出
***1路AI模拟量
2023-12-28 11:02:58
HY5700-856XG24GX24GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太网交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)6个万兆光口
2023-11-20 19:20:09
需要: 适合多协议工业以太网的可扩展平台。 增强对恶劣环境下耦合噪声的抵御能力。 广泛的以太网电缆诊断功能。 以太网 PHY DP83TC814R-Q1—不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1
2023-11-08 08:35:00
184
电子发烧友网站提供《基于SOPC的以太网远程数据采集系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:13:09
0 的数字信号。如何实现DI、DO数据采集? 物通博联带IO口的智能网关WG593是一种具有数据采集和传输功能的设备,它可以连接多个传感器和执行器,能够对AI、AO、DI、DO等数据进行采集,实现设备之间的信息交互和远程监控。 1、多接口支持:物通博联带IO口的智能网关支持多种接口,包
2023-10-10 16:45:33
382
西门子S7-1500DI模块是用于输入开关信号的模块,可以接收24V直流信号或24V交流信号。该模块具有24个输入点,可以同时接收24个开关信号。S7-1500 DI模块在PLC系统中扮演着重要的角色,它可以将外部开关信号传输到PLC系统中,从而控制系统的运行。
2023-08-24 14:36:12
1901 请问STM32G4系列的MCU可以支持以太网吗?该系列同时支持以太网和USB Host或OTG接口的型号有吗?
2023-08-05 07:06:46
NETMODUD-P1.02模块是广州众志诚信息科技有限公司生产的以太网&TRDP模块转TTL串行接口和以太网UDP接口系列协议转换模块。
2023-08-01 15:14:56
1721
NETMODFast 模块是广州众志诚信息科技有限公司生产的以太网&TRDP 模块转TTL串行/CAN 接口系列协议转换模块。
2023-08-01 15:09:49
3248
其实说白了,IO扩展模块就是一种用于扩展设备输入/输出接口的硬件设备。根据不同的应用场景和需求,IO扩展模块可以分为多种类型。以下是一些常见的IO扩展模块类型: 1. 数字输入输出模块
2023-07-12 17:59:54
1624 上位机与S7-300PLC通信采用以太网通信,通讯模块采用捷米特ETH-S7300-JM01以太网通讯模块,捷米特ETH-S7300-JM01通讯模块直接插到CPU315-2DP的DP口上。
2023-07-12 15:26:04
261
IP 地址连接。我尝试连接到路由器 (DHCP) 并连接到我的笔记本电脑并分配一个固定的 IP 地址。在这两种情况下,连接都会失败。我使用的代码是库中包含的 TcpClient 示例。
有一瞬间我以为以太网模块可能坏了,所以我把它连接到一个arduino上,但它工作了。
我做错了什么?有什么建议么?
2023-06-02 08:37:16
(10Mbit/s)、百兆以太网(100Mbit/s)、千兆以太网(1000Mbit/s)和10G(10Gbit/s)以太网[1]。不同类型的以太网有其各自需要遵循的标准,同时其所用的传输介质以及数据吞吐量也
2023-06-01 18:39:46
我需要帮助通过 IMX8MP 读取 DP3867 以太网物理寄存器,因为当我读取任何寄存器时,我得到的值为 0xffff。
2023-05-31 13:54:48
现场需要采集30个模拟量,就需要加入远程IO扩展。 还有,由于设备和主控PLC或工控机可能距离比较远,所以通常采用RS-485总线来进行传输。也有一些自动化程度比较高的工厂,采用工业以太网来控制远程IO模块。以前,人们在铺设设备与盘柜之间
2023-05-29 08:46:07
808
随着工业4.0时代的到来,智能制造已经成为了工业生产的趋势。智能制造需要高效,稳定,可靠的工业以太网远程IO模块来监控生产过程。本文将分享一种基于工业以太网远程IO模块的智能制造车间
2023-05-25 19:32:55
548
钡铼技术以太网IO模块是一种数据采集与控制设备。它利用以太网作为通信手段,将各种工业控制传感器与执行器的数据传输到计算机或其他设备上进行管理和监控。热电厂作为现代化的能源供应基地,需要广泛应用各种
2023-05-24 19:44:04
1026 随着工业自动化的不断发展和普及,以太网IO模块被广泛应用于控制和监测系统中。该模块具有高精度数据采集和快速传输等特点,使其成为工业自动化应用中不可或缺的重要器件。深圳市钡铼技术有限公司是一家高新技术
2023-05-24 17:45:58
873
hi
我的设备上有两个网络接口, CAT1的模组做AT上行, 还有一个以太网口做本地管理口
我想mqtt协议走cat1的网络(设置为默认网卡), 组播走以太网口。
我发现在初始化完成后,组播
2023-05-17 10:12:38
在 raspberry pi pico 上使用以太网。我进行了搜索,但找不到任何以太网模块(我正在使用 Micropython,这就是我找不到的原因)。这是我的问题。
-我只用过 Esp01,所以我不知道 Esp12。我
2023-05-12 07:41:46
CH32Vxxx的 USB和以太网什么时候能开放寄存器描述和编程参考,不希望使用官方的库,
希望使用自己的库和协议栈。封闭的模块不适合推广。
2023-05-06 19:27:35
我们正致力于为基于 IMX8MPlus 的定制板开发 Windows IOT 支持。我们使用 DP83867 以太网物理层代替 IMX8MPlus 板中使用的 RTL8211F 以太网物理层。
我们
2023-05-06 07:34:35
请问资料给的“ESP-AT 测试硬件连接示意图”中的USB转串口模块 是否可以使用 以太网转串口模块 代替实现一样的效果?
2023-04-24 07:17:48
MX8MP-M7-ENET-以太网驱动程序
2023-04-21 06:29:43
HP-EIO-088 是一款以“远程控制”作为功能核心的网络 IO 产品,实现基于以太网远程和 RS485 本地控制。其支持 8 路输入、8 路输出,支持 Modbus RTU/TCP 协议。
2023-04-13 09:34:16
278 我已将 ESP32S3-DevKitC 板与 Wiz850io 板连接,以在 ESP32S3 设备上测试 SPI 以太网。我已经配置了基本以太网示例并让它在板上运行。该示例运行良好,它能够初始化 W5500 并连接到以太网,但一段时间后(10-15 秒)日志中报告堆栈溢出消息并且示例崩溃。
2023-04-13 07:48:49
我设计了一款具有蓝牙、wifi 和以太网功能的通讯卡。我搜索过 ESP32,我很困惑。我可以同时使用 Wifi 和以太网吗?你有这方面的参考设计吗?
2023-04-13 07:42:59
ESP32-S3-WROOM-1 没有提到以太网。触点标记 EMAC 也丢失了。是否可以使用模块 ESP32-S3-WROOM-1 通过以太网连接?为此应使用哪些联系人?如果该模块不支持以太网,那么它是否适合当前模块?
2023-04-12 06:54:33
够通过 WiFi 或以太网(USB-eth 转换模块)连接到互联网。Raspberry 将充当桥梁并将互联网共享给 esp32,后者将能够通过 Wiznet:w5500 接收它。我意识到 esp32 到 w5500 可以直接连接到网络,问题是对同一设备使用两根以太网电缆没有意义。
2023-04-11 11:44:25
请确认Goldbox是否有可用的汽车以太网端口。
2023-04-11 06:47:42
你好 Toradex 团队,我有 som-IMX8QM 和 Android 操作系统。我目前正在努力建立第二个以太网(fec2)。我无法连接到互联网。第二个以太网 phy 是 KSZ9131RNXI
2023-04-10 09:16:09
我在 i.MX8 pluse evk 上用 android 13 测试以太网功能。我发现了一个关于静态ip的问题。更改以太网配置对话框后,我无法配置静态 IP。你能解决这个问题吗?
2023-03-30 06:51:32
我有 LS1012A-frwy 参考板。我想通过将 USB 转以太网模块连接到 USB 3.0 端口来使用另一个以太网。在u-boot中,正常识别如下。=> usb 开始启动 USB...
2023-03-28 06:08:04
有没有办法检查以太网接口是否有任何错误?SDK S32_SDK_S32PA_RTM_3.0.3
2023-03-24 08:26:39
我将MCIMX8QM-CPU MEK 评估板 和 Android Automotive 12.0.0_1.1.0 的预构建映像刷入 eMMC。我想启用板载以太网。我找到了一篇较旧的帖子(如下),它
2023-03-23 08:00:22
我们正忙于开发基于 LS1028A 处理器和以太网 PHY VSC8514XMK-03 的产品。我们在初始化以太网 PHY 时遇到问题。在文档 LS1028ARDBE(参考设计电路板勘误表)中我们
2023-03-23 07:19:17
正在加载...
