一,国内电气火灾现状和分析
随着社会经济的飞速发展,社会电气化程度不断提高,用电负荷过大、线路短路等原因导致电气火灾发生越来越频繁,使得火灾数量呈上升趋势。
据5年的统计分析,电气火灾发生的场所中,住宅发生火灾事故的数量位居前列(占比51%),线路短路及线路老化是诱发事故的主要原因。
通过对5年电气火灾故事原因分析发现,主要有电线短路、过负荷用电、接触不良等几种原因导致事故发生。其中,电线短路占比48%。
传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路时,脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法控制短路电流。
好的方式是采用响应速度快的限流技术和器件,安科瑞 顾城。
二,电气防火限流式保护器主要功能
2.1 额定电流:0~20A可设置
主要功能:
1) 短路限流:当线路发生短路故障时,能在150μs内实现快速限流保护,控制因短路电流过大所引起的电气火灾事故。
2)过载限流:当被保护线路的电流超过额定电流,线路过载且过载持续时间超过设定时间(3-60秒)时,保护器进行限流保护。
3)超温限流:当保护器的内部元器件温度超过设定值时,产品启动超温限流保护功能,防止因温度过高造成产品损坏。
4) 通讯功能:一路RS485接口,Modbus-RTU协议。
2.2 额定电流:0~63A可设置
主要功能:
4)过/欠压保护:当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
5)线缆温度监测:当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
6) 漏电流监测:当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
7)通讯功能:具有1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是Acrel-6000安全云平台,或第三方监控软件或平台。
三,电气防火限流式保护器使用误区
3.1 限流式保护器有小电流的产品,就可以有大电流的产品,所以在设计时为了减少使用数量,尽可能选择大电流的产品。
3.2 限流保护器的短路保护功能,应需遵守分级保护的要求,电流越大,末端短路灭弧效果越差;
3.3 线路短路时,尽可能减少停电范围。
3.4 限流式保护器既然用在末端线路保护中,就一定可以装在末端配电箱里。
3.5 限流式保护器采用固态开关,正常工作时有一定功耗,会产生热量,不应安装在密闭空间内。
四,限流式保护器和故障电弧探测器的区别
4.1 限流式保护器在有的场合也叫作灭弧式保护器,因此有时候容易和故障电弧探测器混淆,但限流式保护器主要用于故障短路后的快速切断,相当于空气开关瞬间脱扣功能的加强版,属于事后保护。
4.2 故障电弧探测器则通过对接入线路中的串并联故障电弧的监测,及时发现线路中的异常状态和隐患,主要作用是事前防护。
4.3 限流式保护器和故障电弧探测器可以配合使用。
编辑:fqj
查看更多
