。SOUTHWEST西南微波产品包含各种标准法兰接头、SMA接头、N型头连接器、TNC连接器、2.92mm连接器、2.40mm连接器、适配器、转接头等。SOUTHWEST产品以高性能、精密为技术优势
2024-03-12 09:49:53
24芯预端接光缆一个接头和两个接头的区别主要表现在芯数和性能上。 对于芯数,一个接头指的是单芯,光纤中只有一根光纤;而两个接头指的是有两根单芯光纤芯。 在性能上,一个接头的光纤传输的距离更长,但在
2024-03-06 10:37:53
84 每根电线本身强度需小于接头机械强度;主线需小于接头绝缘性能;相连接的电线不能小于接头电阻;电线接头的耐氧化性能和耐腐蚀要好。总的来说,这4点是电线接头需要做好的规范。
2024-03-04 10:41:12
113
,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。公司隆重宣布推出MITI-7L磁簧开关系列,与现有的7 mm磁簧开关相比,这些超小型磁簧开关具有更长的使用寿命和更高的可靠性,可实现数百万次循环。 其超长的使用寿命超出了工业磁簧继电器、测试设备和安全应用的要求。 这些磁簧开关还具有
2024-02-01 11:33:40
91 自己给树莓派做的一个HDMI转HDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动:
不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmi转hdmi的也没做差分,也没问题啊)
下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
旋转花键是一种传动部件,广泛应用于各种机械设备中。对于厂商来说,如何保证使用寿命是重中之重,而旋转花键的使用寿命与其机械原理密切相关,了解其机械原理有助于更好地维护和使用旋转花键,从而提高其使用寿命
2024-01-23 17:43:25
雷迪埃主要的测试测量射频产品系列可以分为微波开关、线缆组件、连接器和转接头、微波元件等。目前,这些产品均可覆盖DC-67GHz频段,部分产品至高可达110GHz,包括可用于精密测量的PLATINUM系列、低互调系列、可用于国防和航天实验室的高可靠系列。
2024-01-22 17:34:43
264
为什么测量效率时功率因数很重要? 功率因数是衡量电器或电路效率的一个重要参数。当我们测量一个电器或电路的效率时,功率因数的作用体现在以下几个方面: 1. 理解功率和效率的关系:效率是衡量能量转换
2024-01-19 11:47:51
145 固态硬盘和机械硬盘是常见的计算机存储设备,它们的寿命是一个重要的关注点。虽然两者都有自己的优点和限制,但总体来说,固态硬盘的寿命通常比机械硬盘更长。 首先,我们需要了解固态硬盘(SSD)和机械硬盘
2024-01-16 10:10:30
582 SD卡套主要用于将TF卡(MicroSD卡)转接成SD卡的形状,以实现TF卡在SD卡插槽中的兼容性
2024-01-11 14:00:00
415
旋转花键在机械连接中起到了非常重要的作用,倘若旋转花键受损,直接影响生产效率和质量,找出故障问题,正确的调整就显得尤为重要
2024-01-08 17:47:23
99
射频测试线缆的SMT接头和SMA接头之间的区别 射频测试线缆的SMT接头和SMA接头是常用于射频测试设备和系统中的连接器。它们在连接线缆和设备之间起到了重要的作用。尽管这两种接头在功能和应用方面
2024-01-08 15:55:36
516 提供了高效率/高增益,其特点是底座上带有旋转接头的柔性塑料表面结构。它们也易于安装,具有可定制的电缆长度和连接器选项,以满足您的特定需求。
这些天线实现了LTE、4G和5G网络之间的无缝过渡,是工业
2024-01-02 11:58:24
旋转花键的精度直接影响到机械装配的质量和使用寿命,精度不高时,轴和轴套之间的卡合力度不均匀,容易导致机械装配不良、旋转不平稳或出现振动等问题
2023-12-28 17:46:27
136
介绍:TekConnect TCA系列适配器扩展了Tektronix高性能示波器的功能。与将信号从一个环境移动到另一个环境的传统连接(如BNC到N或BNC到SMA)相比,该系列适配器系统提供了更好的性能和更少的信号失真。关键性能规范TCA75 – TekConnect-to-75 Ω BNCDC to ≥23 GHz (instrument dependen
2023-12-27 14:53:49
如何定义光模块的温度?为什么工作温度对光模块很重要?光模块的工作温度会受到哪些因素的影响? 光模块是用于光通信、数据通信以及医疗设备等领域中的设备,其工作温度是指光模块在正常运行过程中的温度范围
2023-12-27 10:56:50
267 旋转花键是一种常见机械连接方式,通常用于连接轴和套的旋转部件,具有传递扭矩、防止相对转动和保证轴线精度等重要作用,旋转花键的设计和制造对机械性能有着重要影响,而旋转花键精度等级和公差等级则是评定旋转花键精度的重要依据。
2023-12-23 17:49:08
197
8路时钟用于产生JESD204B接口使用的时钟,寄存器配置参考了AD9523-1开发板软件,调试了好久没有输出,spi寄存器配置的时候使用了三点式和四线式,三点式的时候SDIO一直为低,他作为双极
2023-12-06 07:48:32
AD7656用的内部参考,我测得vref A、B、C三点的电压差不多4.8V,不应该是2.5V吗?
2023-12-01 06:23:29
为什么血氧监测很重要?一文快速了解它的“奥秘”
2023-11-29 11:46:41
164
设计车载激光雷达搞清这5点很重要!
2023-11-27 14:26:46
255
VR转接器、3路CC
2023-11-27 09:46:02
195
运放做跟随器应用时的三点注意事项 运放作为一种重要的电子元件,在跟随器应用中发挥着重要的作用。但是,在使用运放做跟随器时,我们需要注意以下三点事项,以确保系统的正常运行和准确性。 第一点注意事项
2023-11-23 10:33:25
358 PCB的接地为什么很重要?应该怎么做到良好的接地设计? PCB的接地是电子设备设计中至关重要的一部分。良好的接地设计可以确保电路板的稳定性和可靠性,同时可以降低电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD
2023-11-23 10:00:14
560 电子发烧友网站提供《RS485 TO USB转接头改线及使用步骤.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:14:50
1 电缆线接头是电气连接的重要部分,但是它们常常会受到环境因素的影响,如水分、湿气和污染。为了确保电缆线的可靠性和安全性,对接头进行正确的防水处理是至关重要的。本文将介绍电缆线接头的防水处理步骤及注意事项。
2023-11-19 11:27:22
770 请问,如图我想使用AD8001放大一个100mv左右的信号,然后使用比较器输出信号进行计数,但是现在经过放大的信号低电平都是三点几伏,不能够从零开始,请问这是什么原因呢?如图,红色是需要放大的信号,紫色是经过放大的信号。
2023-11-17 06:07:23
什么是无杂散动态范围 (SFDR)?为什么SFDR很重要? 无杂散动态范围(SFDR)是指模拟信号中最大的无杂散动态范围。它是在硬件设备中测量的。它是指能够测量的模拟信号的最大幅度范围,其中没有
2023-10-31 09:34:29
3595 PS/2接口与USB接口转换需要程序么,记得以前买罗技鼠标就有个转接头可以随意转换!
2023-10-25 07:25:13
怎么才能延长这个读写寿命
2023-10-24 07:50:49
如何延长FLASH的读写寿命?
2023-10-23 06:46:23
光纤接头是用来连接光纤线缆的物理接口,常见的类型有SC、ST、LC、FC等。 SC光纤接头常用于100Base-FX和GBIC,采用直接插拔的方式,具有操作空间小、使用方便的特点,但容易掉出来;ST
2023-10-12 10:46:14
486 可行的解决方案,将QC充电头转换为PD协议,延长了这些设备的使用寿命,减少了电子垃圾的产生,同时为用户提供更多充电选项。
这种创新不仅有助于提高充电设备的兼容性,还有助于减少电子废物的产生,符合
2023-10-07 16:33:36
492
作为一个射频工程师,测试人员,在日常的工作过程中,接触最多的除了测试仪表,校准件,连接线缆之外,就是各种不同设备之间的转接头了。那这些转接头你都了解吗?下面我对一些常见的转接头做一个介绍,主要从下面 6 个方面来展开。
2023-09-12 10:32:17
349
高速先生成员--姜杰
传输线结构包括信号路径和返回路径,以平面形式出现的返回路径通常被称为参考平面。不少刚接触高速信号设计的朋友会有这样的困惑:都说走线的参考平面很重要,为啥有些信号还要把途经SMD
2023-08-28 18:03:20
转接头接HDMI显示器,使用USB转接头接上无线鼠键,接上TYPE-C供电。
上电可以看到HDMI显示,开始进行文件系统resize需要一会![]
创建root用户密码
链接WIFI与SSH登录
2023-08-24 23:44:41
降低M12连接器6芯接头部位的磨损可以增加连接器的使用寿命和可靠性。
2023-08-16 11:08:10
536
找仪器、选仪器、用仪器一站解决,很省心作为电子测试工程师,我们经常会在工作中使用网络分析仪来测试产品,然而由于产品的接口各不相同,我们需要使用到一些转接头。如此一来,在测试过程中就会不可避免的遇到
2023-08-14 10:14:04
410
焊接接头系数Φ是指对接焊接接头强度与母材强度之比值,用以反映由于焊接缺陷和焊接残余应力等因素使焊接接头强度被削弱的程度,是焊接接头力学性能的综合反映。
2023-08-08 11:49:58
1861 外观检查是高压接头测试的第一步,主要是检查高压接头的外观是否符合要求,包括高压接头的颜色、标识、形状、尺寸、表面处理等方面。
2023-08-03 15:09:25
467
高压接头的测试目的是为了检测其各项性能指标是否符合要求,包括插拔力、接触电阻、耐腐蚀性、振动、冲击等。同时,通过测试还可以发现高压接头在设计、制造、加工等方面存在的问题,为改进和提高高压接头的质量提供依据。
2023-08-03 15:06:12
598
首先来了解一下,什么是N型接头?以及它的来源是什么? N型接头,俗称N头,是一种用于射频领域的连接器和转接器,全称为Type N connector,它是螺纹连接,可旋转锁定。N型接头(Navy
2023-08-01 10:28:08
1159
正品原装现货一站式配单,配齐你所需
包装后组装时间
编辑切换为居中
裸 PCB 保质期
您已经包装好 PCB,但是现在怎么办?当我们谈论 PCB 保质期时,这一点很重要。包装 PCB 后要做的一件
2023-07-30 17:16:19
高压接头的接触表面松动、氧化、污损等都会导致接触不良。接触不良会导致高压接头传输电流和信号的能力降低,甚至引起信号中断。
2023-07-27 18:33:26
467
鲁尔接头的各项性能检测可以用鲁尔接头综合测试仪、鲁尔圆锥接头综合测试仪、鲁尔接头多功能测试仪、鲁尔圆锥接头多功能测试仪等鲁尔接头测试仪。今天威夏科技为您详细介绍的是鲁尔接头综合测试仪。
2023-07-19 17:25:30
845
电缆接头是电力系统中重要的组成部分,它们连接着电缆与设备,确保电能的传输和分配。为了确保电缆接头的安全性和可靠性,有一系列规范要求需要遵守。
2023-07-19 10:28:01
1811 在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05
509 电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25
957 ECP5701做为受电端取电sink芯片,可应用于Type-C转DC的转接口上给路由器,机顶盒,监控摄像头等设备供电,也可广泛应用在带TYPE-C的终端设备上,例如电动工具,照明灯具,音箱设备,摄影设备,筋膜枪小家电等。
2023-07-11 12:05:16
615
,甚至于只能将整个设备换掉。不妨加入一颗受电端PDSINK取电芯片——ECP5701。小雅将为大家介绍ECP5701芯片TYPE-C转DC转接头的详细方案。概述EC
2023-07-08 10:11:05
726
ECP5701 Type-C转DC转接头应用方案
2023-07-07 16:29:49
343
在镜像了Armbian系统后,要求键入账号信息,但问题来了显示屏是由芒果派支持的,那去哪找输入的键盘呢?
这是才想起芒果派上提供了2个USB接口和一个USB转接头,莫非用它可以接一个USB键盘?
没办法,那就试一试呗!
2023-07-07 11:48:10
702
方案标题【TYPE-C转DC转接头方案】PD Sink端取电协议芯片ECP5701支持5V、9V、12V、15V、20V电压输出 导语:如今随着这几年的USB-C
2023-07-06 12:03:22
在高频率信号传输中,降低损耗是至关重要的。为了应对110GHz频率下的传输挑战,我们推出了一款创新的产品——探卡转接头。
2023-07-05 10:03:12
494
SD NAND 测试板,CSSDBRD010转接板,适用LGA-8
2023-07-05 09:10:05
引言: 鲁尔圆锥接头测试仪是一种广泛应用于工业领域的测试设备。它可以帮助用户对各种类型的圆锥接头进行全面的测试和评估。本文将全面介绍鲁尔圆锥接头测试仪的工作原理、应用场景以及其在现代工业中的重要
2023-06-29 17:05:39
371
光缆 接头盒具有保护部件的接续部分作用,是光缆线路工程建设中光纤熔接部分必须采用的,而且是非常重要的器材之一,光缆接头盒的质量直接影响光缆线路的质量和光缆线路的使用寿命。下面为大家普及一下光缆接头
2023-06-28 11:00:28
1770
是猛男粉,板子自带天线、OTG USB转接头,还有颜色排针(这个很方便)。
芒果派MangoPi MQ Quad搭载全志的H616 SoC,提供1G Byte的内存,WIFI模组为Realtek
2023-06-27 23:46:28
做一条苹果转安卓的转接头,运用到了IIC和USB,请问选用哪一个案例
2023-06-19 07:00:23
氮化镓(GaN)的重要性日益凸显,增加。因为它与传统的硅技术相比,不仅性能优异,应用范围广泛,而且还能有效减少能量损耗和空间的占用。在一些研发和应用中,传统硅器件在能量转换方面,已经达到了它的物理
2023-06-15 15:47:44
为了让外接的触屏软排方向和屏幕接口方向一致,把触屏旋转了180度。怎么让显示的桌面也旋转180度 跟外面的触屏匹配上?在 OH3.1系统上
2023-06-09 10:48:51
旋转编码器是一种常见的传感器,它能够通过检测旋转轴的转动实现实时位置监测与控制。它具有高精度、长寿命、可重复性高、体积小等特点,因此在机器人控制、自动化生产、医疗设备、轮廓检测等方面被广泛应用。
2023-06-09 10:16:35
1606
一般铣削 1.吹扫帽切割器 有三种变量可用于启动“KF吹扫” 变量1:(F330) 吹扫是通过“将旋转接头旋转到工作位置”命令开始的。对于机器人导向钳子,吹扫是根据“关闭钳子”命令开始。 变量
2023-05-31 09:13:34
645
旋转编码器是什么?浅读旋转编码器工作原理与特点及应用:旋转编码器是一种常见的传感器,它能够通过检测旋转轴的转动实现实时位置监测与控制。它具有高精度、长寿命、可重复性高、体积小等特点,因此在机器人控制、自动化生产、医疗设备、轮廓检测等方面被广泛应用。
2023-05-29 09:21:15
2027
接口是一个挑战。因为USB2接口的工作电压较低,需要转换器才能进行无缝通信。下面介绍选择USB转接驱动器时要注意的3个考虑事项。
2023-05-25 10:34:51
755
该频闪灯电路连接到220V,因此即使将其从电源上拔下,测量和实验也非常危险。P1电位器必须具有塑料旋转接头。该频闪电路的主要部分是充满氙气的U形气体放电灯。
2023-05-23 17:22:15
1907
NPN型三极管和PNP型三极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?本人初学,详解必采纳!
2023-05-15 10:56:21
已知三极管各极电位,对于NPN型和PNP型三极管分别如何判断其工作状态?
2023-05-15 10:54:02
虽然Wear OS 4开发者预览版和模拟器近日发布,但要到“今年晚些时候”才能向消费者提供。如前所述,Wear OS4将延长电池寿命,以及添加无障碍功能帮助Android用户备份和恢复手表,而无
2023-05-12 11:12:35
628 电缆 防水接头就是可以应用到带水的环境当中,提供安全可靠的连接器接头,其中最为重要的就是能够达到防水的效果,那么电缆防水接头在安装和使用过程中需要注意些什么? 1、根据需要电缆接头的型号规格选购合适
2023-05-06 10:29:57
549 三点七伏的直流电如何变成三伏输出呢?有什么方法吗?
2023-04-24 11:51:39
SMA转接头 是射频微波、天线和高速高频电路中经常用到的一种连接器,将SMA 3D结构组装到PCB上进行联合仿真,优化SMA PCB封装焊盘,回流地孔的排布,找到最佳阻抗匹配值,评估3D结构器件对指标的影响变的越来越重要。
2023-04-20 09:35:42
1684 通常,当插入USB连接器时,您需要使用一个模拟开关在微控制器[MCU])和电池充电器间传输电能,如图1所示配备MaxCharge™技术的bq25890快速充电器。首次连接时,MCU便对D+/D-进行控制。其将检测对象是转接头还是USB连接装置。
2023-04-14 09:38:34
443
磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
三相异步电动机的笼型转子既无磁性又无通电,为什么在旋转磁场中能产生转矩而转动起来?
2023-04-04 14:11:47
请问如何让rk3588 android像平板一样整个Ui重力感应旋转屏幕?自己做的底板上已添加了sensor(icm2060x_acc),rk3588上的app可以自由随sensor旋转,但是android主界面(UI)无法旋转,这个要如何处理?
2023-03-29 14:10:06
3.1TYPE-C连接器 母座24P短体转接头
2023-03-28 13:04:04
近期,乐得瑞科技推出PD一拖二快同时充线,此款充电线可支持搭配转接头可实现 A to C+L / C to C+L 充电方式,最高支持 PD 100W电力传输。当主线为 C 口时,可实现功率智能自动分配,并且支持数据传输。
2023-03-27 18:19:14
774
LCCT-01A 型鲁尔接头综合性能测试仪是根据“GB/T1962.1-2015(ISO594-1:19)(ISO80369)注射器、注射针及其他医疗器械 6%(鲁尔)圆锥接头第一部分:通用要求
2023-03-27 16:11:41
367
