明显,焊接的难度也就越大。
那要怎么办?SMT工厂的专业人员给出建议: 背面DIP Pin脚与SMD零件的距离至少保持3mm以上 ,且SMD器件越高,与DIP插件焊接面的安全距离就要越大, 至少
2024-03-13 11:39:20
VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
实验名称:钢筋混凝土结构中界面剥离损伤的超声导波检测技术
实验原理:利用超声能透入钢筋材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声波束自零件
2024-02-27 17:17:37
)」治具)同时接触板子上所有需要被量测的零件线路,然后经由程控以序列为主,并列为辅的方式循序量测这些电子零件的特性。
通常这样测试一般板子的所有零件只需要1~2分钟左右的时间可以完成,视电路板上的零件
2024-02-27 08:57:17
为什么我在使用AD Cro这个MCAD插件时导入到Solidwork时无法将板件完整的来出来,只有部分零件,meiyoupcb版子。
在MCAD插件的设置中两个选择框无法勾选
。同时再倒入的时候
2024-02-17 07:22:13
随着工程设计和制造需求的日益复杂,软件的更新换代成为了保持竞争力的关键。SOLIDWORKS, 作为一款在全球范围内广泛使用的CAD软件,其不断推出的新功能使得用户能够更加有效地完成各种设计任务。在SOLIDWORKS 2024中,我们看到了许多令人兴奋的新功能,尤其是在装配体和零件设计以及布线设计方面的更新。
2024-02-04 15:27:20
183 Hot-Swap 产品,如果我使用在5V/20A or 12V/15A等大电流Power Chain系统上会不会有问题,另外MOSFET 元件的规格我要如何挑选?是依照我实际上Hot-Swap 的电流去挑选零件吗?
2024-01-09 06:42:38
控制系统技术,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业, 对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、
2023-12-25 09:01:50
钟表与仪表零件,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零件组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜前处理清洁度也是质量的重要指标。要保证整体产品
2023-12-24 11:04:57
SMT贴片中的零件安装过程 SMT(表面贴装技术)是一种电子零件安装技术,广泛应用于各种电子设备中。在SMT贴片过程中,零件的安装是一个关键步骤,它直接影响产品的质量与性能。本文将详细介绍SMT贴片
2023-12-18 15:44:07
202 Cybertruck的Parts上线了,有很多的零部件内容,我们挑一些新奇的先给大家汇总一下。Cybertruck的零部件目录一方面列出了Cybertruck部分零件的售后价格,一方面也把所有的零部件总成的信息给了一个大致的概要的展示。
2023-12-17 09:58:44
170
品牌:久滨型号:JB-JM5名称:汽车零部件耐碎石冲击试验机一、产品概述: 汽车零部件耐碎石冲击试验机适用于外涂层粘聚性破坏试验、涂层系统中不同层间粘合性破坏试验、硬质玻璃材料的脆性厚度、抗剥落
2023-12-14 16:05:23
Mars系列三坐标测量机还可以根据不同的探头和附件来适应不同类型和尺寸的零件,支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。在实际应用中更具有更高的灵活性。
2023-12-13 09:10:59
261
中图仪器SJ5730系列粗糙度轮廓仪可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。轮廓
2023-12-05 08:55:57
随着汽车行业自动化的发展,我们能够在汽车零件生产环节中看到开疆Modbus转Profinet网关KJ-PNG-201控制高频加热机,对需要加热塑型的汽车零件进行处理,以此来达到零件成品的标准。江苏某公司是专业从事汽车配件自动化生成业务,为国内外汽车品牌零件生产商提供更加更环保精准度更高的零部件。
2023-11-17 15:06:51
154
因为仿真环境是ADS,并且目前还是在初步的学习阶段,所以并不清楚如何能通过官网提供的其他软件的模型来生成ADS仿真模型,希望在论坛里获得帮助。
2023-11-15 06:39:21
2、图像尺寸测量仪适用于电子元器件和微型零件的测量。
随着电子技术的高速发展,对电子行业元器件的生产制造要求也越来越高。例如,在手机制造业中,各种微小元器件如电容、电感等都需要进行精确的测量,以确保
2023-09-11 16:44:36
汽车零部件三轴振动测试台特色:1、控制频率jing准、平衡,长期运转不漂移;2、具有单点、段、多段的时间定时;3、无级调整振幅,具有扫频及定频功能,适应不同行业的测试要求;4、内嵌式振幅预测程序
2023-09-05 11:17:55
金航标kinghelm销售总监周沼全介绍,连接器的基本结构件有①接触件;②绝缘体;③外壳(视品种而定);④附件。
1.接触件(contacts) 是连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件
2023-08-22 10:28:44
请咨询一下,具有三只脚零件表面标有tAN是什么元件?如何量测它好坏?
2023-08-16 11:37:39
自己DIY了一个20瓦的芯片光源,24伏恒压,需要在不同功率时使用,比如说 有时候需要调成5瓦使用,有时需要调成10瓦使用,请问该如何设计和购买零件?非常感谢!
市售的产品的功率调节 是通过PWM
2023-08-14 06:54:38
爬壁机器人的零件组成可以根据不同的设计和应用而有所差异。以下是一般常见的爬壁机器人零件。
2023-08-01 16:15:09
858 ,让我们开始吧!
第 1 步:获取零件和工具
所需零件
放大器电路/运算放大器电路(我使用了PAM8403 D类2通道放大器电路。
项目外壳或内部有空间放置电路的旧扬声器
辅助
2023-07-31 16:18:51
我们知道DCDC的环路上存在零点和极点,不过这个零点和极点其实是数学公式中推导出来的。
如何从物料的角度来理解这个零点和极点,他们分别具有什么意义呢?
如何更加通俗的来理解这个零点和极点呢?
如何从
2023-07-28 17:33:06
在solidworks零件模式下插入其它零件,一般情况用得比较少。笔者用这项功能主要是对零件进行添加、删除和组合。
2023-07-10 16:28:19
973
中图三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-30 13:42:34
目标金属是属于比较难焊的,则需要活性强的助焊剂。
如果是SMD零件,则需要免洗助焊剂,以免残留物不易清除并且造成短路现象。
如果电路板复杂度较高、具有多层板或是高密度板,则需要固形物较多的助焊剂
2023-06-25 09:01:24
我们使用的是 NXP 的以太网交换机,零件号是 SJA1105QELY。框图如下所示。
请求您对以下查询的输入:
我们想知道SJA1105QEL是否有内部电压电平转换器将PHY侧MII信号
2023-06-12 08:44:16
有人可以澄清 S9S12VR48A F0 VLC 和 S9S12VR48A A VLCR之间的区别吗?当我解码零件号时,以红色突出显示的那个似乎是产品修订信息。你能告诉我有什么变化吗?
2023-06-12 06:15:52
难以装配的产品,可以由原来的外壳+零件改为
外壳+骨架+零件。
而且必须比巴掌大,太小也是枉费心机。
有了缝隙,可能装配难度会降低一些。起码多了几种方法。
如果是骨架组,可能就更好装了。
2023-06-10 15:22:06
零件号:FS32K142UAT0VLFT(IC MCU 32 位 256KB 闪存 48LQFP)
在应用中,MCU 计划在从属模式下通过 I2C 线路与主处理器连接。此 MCU 是否支持从机模式下的 I2C 线路,请确认。
2023-06-09 08:44:19
, 提供合适的泄露检测设备, 满足汽车零件生产和研发要求.汽车中需要检漏的零部件 动力总成和底盘发动机缸体和机头驱动轴传动装置减震器车轮, 车灯电
2023-06-02 13:30:28
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
1、接触式测量
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
我们使用的是 T1042,并在该论坛上找到了一个引脚表来帮助创建零件。但是,看起来提供的引出线根据每个外设重复了引出线。这个 pinmux 文档的版本是否没有每个外设的重复引脚,所以我们可以插入我们的原理图符号生成器?
2023-05-31 09:58:36
以上就是绘制零件滚花的两种方法,大家可以参考一下,如果还有问题,可以随时联系众联亿诚——达索SOLIDWORKS正版授权代理商,除了为您提供SOLIDWORKS教育版正版软件,还可以为您提供更多培训服务、二次开发、考试认证等增值服务。
2023-05-30 17:00:35
2146
光学和机械设计人员既可以在特征和刻面上添加光学属性标识符(图 1),也可以在 SOLIDWORKS 中的零件上设置默认光学属性。当零件在 SOLIDWORKS 装配体上或以不同的配置重复使用时,这将
2023-05-24 15:13:11
1617
您是否曾经想过在不将 ESP12E、ESP12 或 ESP07 模块焊接到某个地方的情况下对其进行闪存?
现在你可以 !无需任何特殊零件或工具即可 DIY 适配器!
2023-05-23 07:14:11
不知道如何擦除和重新编程它们。出于某种原因,我们只能对 ***中的 50 个进行编程。
仅供参考,我们验证了裸片和引线键合,并确认这些是原装零件。
2023-05-18 08:47:16
你好
零件编号系统中“保留/可选字段”的含义是什么 您能给出更详细的解释吗?
“SPC5516E A VLQ66”能否替代“SPC5516E B MLQ66”?
2023-05-18 07:58:39
我们对 MC705P6ACDWE 零件有一些疑问。
为什么底部有这种特殊图案?是正常的,没有任何变化吗?我们有该产品的完整标签。请找到所附照片以提供建议。
2023-05-17 13:23:49
我可以得到这个微控制器的开发板原理图和技术参考手册吗?
零件号:
LPC1778FET208K
2023-05-17 11:37:18
我买了这个零件,但对标签有一些疑问。
1. 如果您查看随附的产品变更通知。与产品代码 P89LP936FDH 关联的 12PC 代码应为 9352 7784 1529 或 9352 7784
2023-05-16 08:28:52
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。
我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
大家好,
我有一块带有 NXP 微控制器的电路板,上面标有以下三行字符,但我无法返回 NXP 部件号:有人能帮我吗?
是否有一些通用的 NXP 标记规范或数据库可以很容易地从标记代码中获取零件号?
芯片上的标记如下:
S912
ZVCA96M
2023-05-12 06:43:09
有迹象表明客户可以使用 KEK 来包装密钥
我“注入”到 SE05x 密钥库中。不幸的是,将密钥注入零件不符合该客户的要求。相反,他们可以使用 KEK 来包装他们使用 sss_key_store_generate_key() API 在 SE05x 上生成的非对称密钥吗?
2023-05-06 08:15:59
我想知道 MC68SEC000AA20B1 和 MC68SEC000AA20 之间的区别。
当我查看规格时,没有差异,但零件号不同。
我只是想知道我是否使用了错误的 prt,系统将无法运行。
所以选择产品,我想知道差异。
2023-05-06 07:03:33
我们将 MK60DN512ZVMD10 MCU 用于我们的一个项目,最后的设备修订号 (5N22D)。但是由于缺少零件,几个月前我们购买了其中一些具有另一个修订号(4N22D)的零件。
问题是
2023-05-04 08:19:50
qn9090 未显示在 PC 上的添加蓝牙设备中。
我需要 Diriver 或其他零件吗?
例如,您需要OM15080-QN9090吗?
请告诉我程序和必要的手册。
2023-05-04 06:31:00
误,如下面的截图所示。
即使 SoC 和 eMMC 更换了新的零件,该现象仍然没有消失。
请帮助解决这个问题。谢谢。
2023-04-25 07:38:43
分析检查该设计的物料清单(BOM)。DFMA遵循的规则如下所示: •减少设计中的零件数量 减少PCB设计中的组件数量是一个直截了当的目标,并且具有明显的优势。这样做虽然不那么明显,但却会降低
2023-04-21 15:57:33
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
设计的第一步无论打算执行什么任务,要想成功,就需要从优质的材料入手。就像高级木匠不会用玩具锤在墙上钉塑料钉子一样,你也不应该尝试在没有优质材料的情况下设计电路板。然后要做的第一件事是确保你的CAD库零件
2023-04-12 14:05:34
大家好,引脚 PTE13(11) 输出应如何定义,特别是最小和最大输出电压。同时定义该引脚的最大电流能力。
2023-04-07 09:47:01
MPC5675K是否存在可用于保存零件号等持久信息的客户可编程 OTP 闪存?测试内存块中有“用户保留”扇区(参考手册第 207 页),但它们位于标记为用户不可编程的 NVM 闪存内。
2023-04-07 08:15:32
。详细而完整的原理图信息非常重要就像库零件中没有太多信息一样,这对原理图也同样适用。需要注意不要添加太多数据从而让原理图变得难以阅读,但应该添加足够完善的信息,帮助下游人员进行布局,测试和返工。以下是一些
2023-04-06 11:49:36
NSMD设计 2、NSMD是孤立的焊盘,相对来说在维修过程中容易脱落。 个人建议,软板设计都用SMD焊盘设计,硬板设计小零件(尺寸小于0402的零件)用SMD设计,其他用NSMD设计,因为NSMD
2023-03-31 16:01:45
模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
我们在 MPR121QR2 零件上遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零件有die的形状,但我们可以看到零件中的焊线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
在印刷电路板设计中,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作。如果在
2023-03-23 10:48:30
由于MC9S08DZ128CLH零件短缺问题,我的客户想调查S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码,需要您的评论确认,谢谢!
2023-03-23 07:02:34
引脚分配信息在第 14-19 页提供。根据零件号,它有416 个垫/球。但仅针对145 Pins给出了引脚信息。备用功能的其余引脚需要引脚分配信息,以便用户可以以适当的方式连接外围设备。 我可以得到这部分的完整引出线表吗?
2023-03-23 06:17:55
正在加载...
