电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>在不同环境下应如何选择PH传感器及其电极
收藏
查看更多
如何选择压力传感器量程?如何选择压力传感器接头?
压力传感器在实际中的应用非常之多,比如电子秤中就有压力传感器的身影。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器量程的选择方法、压力传感器接头的选择方法予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣,不妨
2024-03-20 08:38:3929
VEML3235
光学传感器 环境 I²C 6-SMD,无引线
2024-03-14 23:22:23
OPT4001YMNEVM
OPT4001 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 23:22:10
B4252PLVP--G1B0001X3U1930
光学传感器 环境 850nm
2024-03-14 21:21:44
TMD3782EVM
TMD3782 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:33
TSL2740-DB
TSL2740 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:33
TSL27403
光学传感器 环境 I²C 10-UFQFN
2024-03-14 20:43:33
TSL27403M
2024-03-14 20:43:33
AS7225 DEMO KIT
AS7225 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:31
AS7341-DLGT
光学传感器 环境 I²C 8-TFLGA
2024-03-14 20:43:31
4162
VEML7700 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:37:51
二氧化碳传感器的分类及其原理
二氧化碳传感器的分类及其原理  二氧化碳传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详细介绍二氧化碳
2024-03-06 14:58:46226
什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性
什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性 离子传感器是一种能够检测和测量离子浓度的传感器。它们通常用于分析化学、环境监测和生物医学等领域。离子传感器具有广泛的应用前景,可以帮助
2024-03-05 17:01:03172
振动传感器如何选择?测试方法有哪些?
振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动传感器对于确保可靠的振动监测和故障诊断非常重要
2024-03-05 15:48:16137
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法
对中的玻璃膜和参比电极之间的电势差。pH值是一个十分重要的参数,对于许多实验室、工业和环境监测应用来说都是不可或缺的。然而,pH传感器的准确性和可靠性需要经常校准以确保准确度和稳定性。 第二部分:pH传感器校准的基本步骤 pH传感器的校准
2024-02-18 11:33:22323
接近感应中带屏蔽电极传感器(sensor)能否用柔性材料制造呢?
我使用的是CY8CKIT-040和CY8CKIT-024来实现接近感应,但是因为024是硬性PCB板,现在想要使传感器(包括屏蔽电极)变为柔性材料,以便能够运用到更多场合。请问这种想法可行吗?除了使用FPC这种柔性电路板之外,还有没有其他的方法?
2024-02-18 08:29:59
接近感应中屏蔽电极的工作原理是什么?
的大线圈回路作为屏蔽电极而不是像之前提到的用网格,这其中的原因是不是因为这个回路的屏蔽效果要好于网格的屏蔽效果呢? 最后,如果我想重新设计一个更大的接近传感器(sensor),选择屏蔽方案是应该选择网格还是回路loop呢? 希望有人能够解答我的疑问,非常感谢!
2024-02-18 06:23:57
手机环境传感器,泄露用户隐私?
,让攻击者可以探测用户行为及其周围环境。 智能手机环境传感器通常用于自动调节屏幕亮度。然而,该实验室的研究人员声称,这些传感器可用于生成用户周围环境的照片。他们提出了一种计算成像算法,可以从屏幕的角度恢复环境图像。所需要的只是这些传感器中的单点
2024-02-04 09:16:52110
ph传感器的工作原理 ph传感器的使用方法
PH传感器是一种感知物质酸碱性的设备,它在许多领域中被广泛应用,包括环境监测、水质检测、食品加工和生物科学研究等领域。本文将详细介绍PH传感器的工作原理和使用方法。 一、PH传感器的工作原理 PH
2024-02-03 09:43:03449
气体传感器有哪些种类 气体传感器的原理与应用
气敏传感器是一种基于材料响应气体浓度变化的气体传感器。它根据不同材料对不同气体的敏感性进行工作。 原理:气敏传感器通常由感受材料、载体和电极组成。感受材料会随着环境气体的接触而发生物理或化学反应,从而改变电流
2024-02-02 13:49:19297
如何选择TLE9853QX适配传感器
几个问题: 应选择双Hall速度传感器还是角度传感器进行检测? 如角度传感器输出为sin+/sin-/cos+/cos-的模拟信号,能否与TLE9853适配? 如使用速度传感器,能否实现输出角度检测? 什么情况使用速度传感器? 什么情况使用角度传感器
2024-02-02 08:07:35
如何选择适合的位移传感器
现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50161
capsense CSD的距离传感器采用传感器组设计,如何计算扫描时间?
如果 capsense CSD 的距离传感器采用传感器组设计,则应如何计算扫描时间? 我们设计了具有不同阈值的传感器组,分别用于接近度和按钮。 在这种情况,按如下方式理解扫描顺序中&
2024-01-26 08:28:06
如何让CY8C6137BZI-F14配置选择内部温度传感器作为12位SAR ADC的输入?
您好,我正在寻找读取 PSOC6 器件上片上温度传感器的示例: 设备:CY8C6137BZI-F14 (124-BGA) 集成开发环境:Modus Toolbox 3.1、Device
2024-01-24 08:35:24
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
三郡科技:如何选择电化学生物传感器电极
电极生物传感器
jf_51582067发布于 2024-01-05 14:32:20
ADXL362传感器读出来的温度和环境温度差距较大是什么原因造成的?
请问一,ADXL362传感器读出来的温度和环境温度差距较大,而且不同传感器读出来的温度差别也挺大,是什么原因造成的?
2024-01-01 07:53:23
一文详解:如何选择超声波传感器
随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30222
AD7705压力传感器选型注意事项
进行选择。 5、确认工作温度范围。被测介质的温度处于压力传感器的工作范围以内,否则测量结果误差将会较大且会影响传感器的寿命。如被测介质温度较高,可使用高温压力传感器,或者安装冷疑管降温等。 6
2023-12-12 08:32:08
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
选择传感器和设计模拟前端的过程
和设计目标。 2. 选择合适的传感器并描述其电气输出。 3. 确定可以获得的最大增益。 4. 确定前置放大器级的最优放大器。 5. 设计完整的传感器和前置放大器增益模块 6. 运行仿真。 7. 构建硬件和进行校验时要多加注意。
2023-11-24 08:21:22
如何正确选择使用PNP和NPN型传感器
如何正确选择使用PNP和NPN型传感器选择使用PNP和NPN型传感器是工程师在设计和开发各种电气和电子系统时面临的常见问题。正确选择适合特定应用的传感器类型对于确保系统性能和可靠性至关重要。本文
2023-11-22 17:21:33712
使用AD8232作为心电放大时,如何选择心电电极
使用AD8232作为心电放大时,如何选择电极? 一般电极有干电极/氯化银凝胶电极,一般AD8232推荐使用何种电极? 若使用干电极,输入阻抗是否会过大? 此外,这种能直接焊接在PCB上的心电电极扣的学名与型号有人知道么?
2023-11-22 07:07:30
传感器环境监测中的作用及优势
、压力传感器、光传感器等。随着人类活动的不断增加,环境污染问题日益凸显,为了实时、有效地监控环境状况,传感器技术被广泛应用于环境监测领域。本文将详细阐述传感器环境监测中的主要作用,以提升人们对这一技术的认识和重视。
2023-11-21 17:49:06941
pH传感器的工作原理及应用
pH传感器技术是一种用于测量溶液酸碱度的重要工具。它可以广泛应用于化工、生物医药、环境监测等领域,对于控制和监测溶液的酸碱度具有重要意义。本文将介绍pH传感器技术的工作原理以及其在不同领域的应用。
2023-11-21 15:52:48652
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的?
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有常温检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
虹科教您 | 如何选择超声波储罐液位传感器(二)
超声波储罐液位传感器具有非接触式测量的优点,可以适用于各种不同的液体和环境。本教程将紧跟上期,通过Q&A的形式,帮助您根据项目需求选择适合的液位传感器
2023-11-13 15:05:24189
如何选择超声波储罐液位传感器
背景超声波储罐液位传感器具有非接触式测量的优点,可以适用于各种不同的液体和环境。本教程将紧跟上期,通过Q&A的形式,帮助您根据项目需求选择适合的液位传感器。/一、液位传感器Q&
2023-11-11 08:04:04303
世铨传感器PSD-200KGSJTT:使用称重传感器有什么好处?
  称重传感器已经成为现代标准,在当今大多数重工业、制造工厂、大型生产车间和严格的质量控制环境中被广泛应用。全球销售数据显示,精确的重量测量仍然占据了相当大的份额,这进一步证明了称重传感器现代商业
2023-11-07 10:27:28
环境传感器的原理 环境传感器的测试内容
打开手机或平板的“屏幕亮度自动调节”功能后,当环境光变暗或变亮时,电子设备的屏幕亮度也会相应的变暗或变亮。要实现这种功能,环境传感器在其中起到了核心作用。
2023-11-07 09:18:433197
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
输出的电平,根据电平高低决定FPGA输出控制信号电平的高低,各传感器不同条件输出信号的高低电平情况可参考上表。 以水位传感器为例,FPGA识别传感器的输出信号,水位传感器裸导线干燥时传感器信号
2023-11-06 14:33:32
AT32温度传感器应用指南
AT32温度传感器应用指南说明AT32芯片上温传感器的使用需知和特性评估测试方法,并提供测试数据供使用者设计参考。
2023-10-24 07:04:43
某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
电极液位开关常开常闭该如何选择
和安全性。为了确保电极液位开关发挥的作用,用户需要根据使用环境、设备特点以及安全需求来做出合适选择。 首先,我们需要了解常开和常闭电极液位开关的特点。常开电极液位开关在正常情况下是开启的,当液位上升到指定位置时
2023-10-12 13:15:22460
如何选择激光测距传感器
激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10497
如何合理选择称重传感器
如何合理选择称重传感器,要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型要进行—个具体的测量工作,首先要考虑
2023-10-10 09:38:25349
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
停止模式传感器能否产生外部中断唤醒MCU?
,我需要传感器立马产生中断,发送给单片机信号,但系统此时处于停止模式,时钟是关闭的。传感器即便保持了进入停止模式之前的状态,可是数据无法传送到单片机,无法通过判断是否超出阈值,这样就无法产生中断了。传感器本身可以产生中断,可是产生中断条件是判断阈值的条件的通讯被打断了,不知道这样理解对不对
2023-09-27 07:10:12
pH传感器探头如何发展的?
pH值范围为0到14,pH值越低表示酸性,pH值越高表示碱性。 pH传感器的发展历程可以追溯到20世纪60年代。当时,由于水质受到污染和水质监测的需要,开始研究pH传感器pH化学传感器主要是各种玻璃电极、金属-金属氧化物电极、离子选择电极及(醌)氨醌
2023-09-26 13:53:03218
如何选择机器视觉传感器
目前,机器视觉传感器在当代的应用可谓是越来越广泛,如何选择机器视觉传感器是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解如何选择机器视觉传感器。相机是机器视觉系统的眼睛,而相机的心脏是图像传感器传感器
2023-09-25 08:09:02484
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
环境条件保持恒定时,规定时间内输出量的变化。   30.绝缘电阻   如无其他规定,指在室温条件施加规定的直流电压时,从传感器规定绝缘种之间测得的电阻值。
2023-09-15 11:19:24
位置传感器及编码器关键术语,如何选择合适的位置传感器
传感器广泛用于自动化和测量应用中。选择合适的传感器的关键步骤是了解传感器尺寸,分辨率,可重复性,精度,安装约束和环境坚固性的要求。位置传感器关键术语增量式传感器仅提供位置更改信息,以便在启动时实际
2023-09-15 08:08:45659
用于Android的硬件抽象层环境传感器
1 文档概述本文档描述如何将意法半导体环境传感器集成到 Linux/Android 系统。它提供关于如何管理此任务的详细信息和流程。您可以通过当地销售代表获取文档中提及的 ST 代码。为了成功集成
2023-09-14 08:57:15
LPS22HH数字气压传感器系统硬件集成指南
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备中时,不损害传感器性能。执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
环境传感器成功集成到Linux/Android操作系统的指南
本应用笔记为将意法半导体环境传感器 (气压、湿度、紫外线传感器)成功集成到Linux/Android 操作系统提供指南。
2023-09-13 07:07:41
如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素
如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素,工程监测振弦采集COMWIN   选择采集仪和传感器需要考虑多个因素,包括: 传感器类型:不同的传感器适用于不同的测量任务。例如,温度传感器可以测量环境
2023-09-12 09:00:59395
虹科干货|如何选择合适水下应用的集成电缆传感器
在许多工业过程中,需要将传感器浸入液体中,因此必须根据环境条件进行选择合适的传感器。阅读本篇文章,教您如何选择适合项目的集成电缆传感器
2023-09-09 17:18:28164
成像传感器工业应用
1FlightSense™ 产品及其应用 2 全局快门图像传感器及其应用 3 环境传感器及其应用 4 总结
2023-09-07 07:09:48
飞行时间传感器和全局快门传感器赋能消费电子新功能
内容包含:FlightSense™ 产品及其应用、全局快门图像传感器及其应用和总结三大部分。
2023-09-05 08:30:56
如何选择合适水下应用的集成电缆传感器
用于水下的集成电缆传感器前言许多工业过程都要求将传感器浸没在水中,传感器浸入液体时,必须根据其浸入的环境条件进行适当设计,以满足特定要求,浸没在不同液体中的选择水浸在大多数涉及水浸没的情况下,无论是
2023-09-05 08:04:30315
如何将意法半导体环境传感器集成到Linux/Android系统
2023-09-05 06:08:58
ADC测量微控制内部温度传感器示例码
应用:ADC测量微控制内部温度传感器示例码 BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001 硬件:Nutini-EVB-M051_V3.0 微控制不同环境温度广泛
2023-08-30 06:15:01
环境传感器技术原理 环境传感器的电气特性
环境光线传感器目前被广泛用于许多LCD显示应用,从消费电子到汽车应用,通过自动调节显示器亮度,它们能够帮助节约设备电池电量。
2023-08-24 09:20:27544
旋转霍尔效应磁传感器选择的利弊
MPS MagAlpha系列提供了旋转霍尔效应磁传感器,当磁体在传感器上方或侧方旋转时,它可以感应磁体的位置。磁体的准确尺寸、形状和材料应根据具体的应用需求和目标成本进行选择。本文讨论了各种选择
2023-08-23 14:25:21440
ADC测量微控制内部温度传感器示例码
2023-08-23 06:21:47
传感器的静态特性()(2)#传感器
传感器电路原理
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:36:16
传感器的静态特性()(1)#传感器
传感器电路原理
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:35:52
不能开孔的水箱如何选择水位传感器
在家电行业中,有些水箱由于设计或制造的原因,不能进行开孔安装液位传感器。这时,电容式液位传感器是一个理想的选择。以下是关于如何选择电容式液位传感器的一些建议: 适应性:电容式液位传感器适用于各种液体
2023-07-04 16:22:22249
常用传感器分类及其应用
常用传感器分类及其应用
2023-07-02 14:31:461661
如何正确选择和安装气压传感器
气压传感器在许多工业和科学应用中起着至关重要的作用,它们被用于测量和监测气体或液体的压力变化,正确选择和安装气压传感器对确保准确和可靠的测量结果至关重要。本文将探讨如何正确选择和安装气压传感器的相关内容。
2023-06-29 16:18:49742
光电液位传感器优点及应用
传感器的反应速度非常快,能够短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。 抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够恶劣环境正常工作。 易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
水质传感器和水质检测传感器有哪些
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器选择也不同。以下是常用的6种水质传感器
2023-06-25 16:15:56998
水质ph计支架安装方法
PH电极采用低阻玻璃膜制成,能应用于各种条件的PH测量,具有回应快、热稳定的特点:良好的再现性、不易水解,基本消除了碱误差、在0~14PH范围内呈线性电位值,Ag/Agcl与凝胶电解质盐桥组成
2023-06-25 09:22:03945
压力传感器量程的选择
压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、汽车等领域的重要传感器。在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。
2023-06-18 11:19:081817
如何选择温湿度传感器
温湿度传感器在各种领域中起着至关重要的作用,无论是室内环境监测还是工业自动化控制,然而市场上存在各种类型和品牌的温湿度传感器,如何选择适合自己需求的传感器成为一个重要问题。本文将为您提供一份全面指南,帮助您快速选择适合需求的温湿度传感器的关键因素。
2023-06-18 11:06:23813
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
如何选择磁致伸缩位移传感器
选择磁致伸缩位移传感器的尺寸时,考虑传感杆的长度和磁环的安装位置非常重要。为了防止磁环与探测器相互干扰,在工艺设计和制造过程中设置了一个称为零区的区域,长度根据传感器外壳的选择而定,设计运动系统
2023-06-09 16:08:08616
环境传感器分线板开源分享
电子发烧友网站提供《环境传感器分线板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-08 14:29:270
DT640硅二极管低温温度传感器
DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一
2023-05-31 10:24:03
Cernox 低温温度传感器的技术参数
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器及其严格的质量控制制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
检测滚筒式烘干机是否运转的最佳传感器
我们的滚筒式烘干机我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。 我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
汽车传感器原理及其应用
汽车传感器原理及应用: 汽车传感器原理及应用:汽车传感器是汽车计算机系统的输入装置,转换汽车的各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机工况等。,转换成电信号并发送给计算机,这样发动机就能处于最佳
2023-05-25 16:12:41584
数字型环境传感器设计原理图
数字型环境传感器设计资料包含原理图PCB文件
2023-05-25 15:54:190
适用于磁场中的传感器
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
请问一DS1620这个温度传感器芯片带不带程序?
2023-05-17 11:00:20
如何选择非接触式检测的液位传感器
能点科技非接触式检测的液位传感器有3种类型:光电式原理、电容式原理、以及超声波原理。不同的传感器适用不同的应用环境,可满足不同客户的需求。
2023-05-09 15:42:55392
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
新的高端设计:1、电感式接近传感器2、电容式接近传感器3、超声波接近传感器4、红外接近传感器5、高端接近传感器接近传感器类型及其优点:接近传感器没有物理接触的情况检测物体的运动/存在并将捕获的信息
2023-04-20 15:23:09
电阻焊设备的电极材料选择
电阻焊设备的电极材料、电极形状和外形尺寸,使电极能够实现良好的冷却,圆锥台形电极头端面被视为是非常好的形状。端面直径要求是为6~8mm,超出8mm就应该及时开展修磨,且焊接时焊钳上、电极与板件要尽
2023-04-12 11:06:55
OPT3007YMFR
光学传感器 环境 550nm I²C
2023-03-28 15:05:27
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
ALS-PDIC15-21C--L230--TR8
表面贴装环境传感器 590nm
2023-03-28 00:21:26
了解一电感式接近传感器
  工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感式、电容式以及霍尔式。本文主要是来了解一电感式接近
2023-03-23 17:36:37
已全部加载完成
