电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>回路电阻测试仪接线图
回路电阻测试仪接线图
收藏
查看更多
T3LCR1002
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。 一、直流电阻快速测试仪的基本原理 直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14218
八脚继电器接线图
多数八脚继电器是两脚接线圈,另外六脚分两组,分别有三个脚组成一个常开点,一个常闭点和一个公共端。继电器上应有接线图,显示哪两脚是接线圈的正负,哪些脚是对应的开闭点。
2024-02-18 12:14:291403
傲颖-接骨螺钉性能测试仪-测试稳定
测试仪测试仪
jf_12990097发布于 2024-02-07 10:10:23
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪的作用
接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试仪
2024-01-30 10:50:22363
手持式回路电阻测试仪的操作说明
使用说明1)仪器接线:将专用测试线按颜色,粗的电流线接到对应的I+、I-接线端并拧紧,细的电压采样线插入到U+、U-插座内,两把夹钳夹住被测物两端。2)回路电阻测试:a.选择“测试页”;b.根据
2024-01-19 10:26:3713
变电站一次设备接线图综合梳理
电气接线图:使用电气系统标准图形符号和文字符号表示电气装置中的各元件及其相互联系的工程图。可分为:一次接线图和二次接线图
2024-01-05 13:51:27288
电阻测试仪怎么使用
电阻测试仪是一种用于测量电阻的仪器,广泛应用于电子、电工、通信等领域。本文将详细介绍电阻测试仪的使用方法和注意事项。 电阻测试仪的主要组成部分 电源部分:为被测电阻提供稳定的电压源。 电流测量部分
2024-01-03 16:58:54452
时间继电器符号接线图
时间继电器符号接线图
2024-01-03 09:31:02609
时间继电器符号接线图分享
时间继电器符号接线图分享
2024-01-03 09:31:02366
钳形接地电阻测试仪测量原理
原理: 钳形接地电阻测试仪 1.电阻测量原理 ETCR系列钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路
2024-01-02 10:45:01
直流电阻测试仪的四种使用方法
使用方法之测量 直流电阻测试仪回路未接好的情况下开机表头显示“E0000”。接好测量线后,根据被测值的大小选定欲测的电阻档,按下该档开关,此时该档指示灯亮,四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值。读
2023-12-21 10:20:51
手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点?
手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点? 手持式开关回路电阻测试仪(下文简称“手持仪”)相对于传统回路电阻测试在许多方面具有闪光点。 一、便携性 手持仪相对于传统回路电阻测试仪
2023-12-19 15:36:29118
为什么要测试回路电阻?常见的回路电阻测试方法有哪几种?
为什么要测试回路电阻?常见的回路电阻测试方法有哪几种? 测试回路电阻是电气工程中的一项基本检测和分析工作,它在确保电路运行安全和有效的同时,还可以帮助分析和诊断电路存在的问题。在此文章中,我将详尽
2023-12-19 15:04:52739
继电保护测试仪设置谐波几种方式
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
电容电桥测试仪在生活中的实际作用
电容电桥相信大家听到很多,但相信大家对于“ 电容电桥测试仪 ”还是很陌生的,那究竟什么是电容电桥测试仪呢? 电容电桥测试仪 在电厂及变电站电能计量回路中,室外的电压互感器离装设于控制室配电盘
2023-12-18 11:28:31220
断路器控制回路接线图
断路器控制回路接线图
2023-12-16 09:37:39801
接地电阻测试仪怎么使用电位下降法
接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器,它可以帮助用户了解接地系统的性能,确保电气设备的安全运行。
2023-12-15 16:30:54236
电气原理图和实物接线图
电气原理图和实物接线图
2023-12-11 09:31:52829
热变形维卡测试仪
测试仪
jf_91458691发布于 2023-12-02 10:02:56
接地电阻测试仪如何接线
接地电阻测试仪是用来测试接地系统的电阻值的仪器,它主要用于保护人员和设备的安全。接地电阻测试仪的准确测试结果对于防止电击事故和保证设备正常运转非常重要。正确的接线是确保测试结果准确的前提。本文将详细
2023-12-01 14:32:35905
导管流量测试仪
测试仪
jf_91458691发布于 2023-12-01 10:43:24
电气原理图和实物接线图分享
电气原理图和实物接线图分享
2023-11-21 10:33:47403
推拉力测试仪芯片封装测试
芯片测试仪
力标精密设备发布于 2023-11-16 17:22:29
DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪
       DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪又名兆欧表,用于绝缘电阻测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电
2023-11-10 16:45:48
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用
和法规要求。 安规测试仪的类型: 1. 绝缘电阻测试仪:用于测量电器产品的绝缘电阻。该测试仪通过检测电器产品是否具有良好的绝缘性能,以确保产品在正常使用时不会产生电击风险。 2. 泄漏电流测试仪:用于测量电器产品的泄漏电流。
2023-11-07 10:18:06433
SIMCO-ION静电测试仪 电阻测试仪大集合
元器件静电测试仪
深圳市荣盛源科技有限公司发布于 2023-11-06 17:50:33
继电保护测试仪怎么使用
,手动方式可以用作测量返回值,自动方式只能用作测试动作值;接线方式是将测试仪的电流接入继电器电流线圈,将继电器常开接点接入测试仪的任意一路。 2、在进行欠电压继电器测试: 欠电压继电器又叫低电压继电器
2023-11-03 10:10:14
旋转拉力测试仪晶片推拉力测试
测试仪晶片
力标精密设备发布于 2023-10-31 17:50:46
导体电阻测试仪
产品概述 KDZD5510半导体体积电阻测试仪是一款针对超低直流电阻测试专门设计开发的一款高精度测试仪,界面清爽、操作便捷;量程范围为:0.01uΩ~10MΩ;显示位数为五位半;自动双向电流测试
2023-10-31 16:31:00274
重锤式体电阻测试仪应用在哪些领域?有什么作用
重锤式体电阻测试仪是一种用于测量物体电阻的仪器,主要应用于以下几个领域: 电力工业:在电力系统中,重锤式体电阻测试仪可以用于测试电缆、变压器、开关设备等电气设备的电阻值,以确保它们的运行正常
2023-10-31 09:59:00154
炭黑含量测试仪哪个厂家好?# 炭黑含量 #炭黑含量测试仪
测试仪
南京大展检测仪器发布于 2023-10-25 17:12:15
炭黑含量测试仪是什么?
测试仪
和晟仪器发布于 2023-10-16 10:47:57
HDH-100A数字式回路电阻测试仪使用方法说明
回路电阻测试仪依SD301部标和DL403-91、GB763国标对高压断路器主回路电阻测量用直流应不小于100A的要求,采用高频开关电源技术及数字电路技术研制、开发出的体积小、重量轻、输出量为恒流源
2023-10-12 09:50:49595
福禄克DTX-1800线缆认证测试仪
DTX-1800 全国内均可出租,租赁。可以测双绞线和光纤。可出福禄克测试报告。测试参数:长度、接线图、NEXT、Rl、IL等重要的线缆射频参数。设备可发全国,路上时间AA。
2023-10-10 15:57:22
电流互感器接线图分享
电流互感器是一种用于测量电流的重要元器件,广泛应用于电力系统、工业自动化等领域。本文将以电流互感器接线图为中心,从四个方面对其进行详细阐述。
2023-10-05 15:23:001337
介电常数测试仪能测液体吗?#介电常数 #介质损耗 #介电常数测试仪
测试仪介电常数
南京大展检测仪器发布于 2023-09-15 11:40:48
推拉力测试设备键合拉力测试仪
测试仪
力标精密设备发布于 2023-09-14 17:20:32
直流电阻测试仪怎么测电机 直流电阻测试仪怎么测变压器
将直流电阻测试仪测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
2023-09-14 15:18:121148
电气接线图的种类
一、电气接线图的种类 电气图包括电路图、位置图、系统图、框图、接线图、功能表图等。而电气接线图又包括单元接线图、互连接线图和端子接线图。 1、单元接线图 表示成套装置或设备中一个结构单元内部各元器件
2023-09-14 11:13:031153
金线拉力测试仪焊点推力测试
芯片测试仪
力标精密设备发布于 2023-09-13 17:15:04
NDZR-10A变压器直流电阻测试仪
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻)。 它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点
2023-09-13 15:01:43
万用表接地电阻测试仪使用方法
万用表接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器。接地电阻是指连接电气设备和地面的电路中的电阻。正确的接地电阻可以保证电气回路的可靠性,防止电气设备损坏和人身安全事故的发生。因此,使用万用表接地电阻
2023-09-13 11:46:111267
绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111476
绝缘电阻测试仪是兆欧表吗
绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47975
绝缘电阻测试仪和兆欧表区别
是基于欧姆定律的工作原理来进行测试。它是通过在被测电器的绝缘层表面施加高压电来检测绝缘电阻值的大小。在测量时,测试仪会将电流注入被测电器中并测量电压变化,然后根据欧姆定律计算出绝缘电阻值。 兆欧表则是基于回路
2023-09-13 11:18:201788
绝缘电阻测试仪的使用方法和标准
绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:479553
接地电阻测试仪如何测试接地电阻
接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111229
拉力测试仪键合推拉力测试
芯片测试仪
力标精密设备发布于 2023-08-31 17:18:34
维修绝缘电阻测试仪1550C输出异常最新案例
近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10417
美能四探针电阻测试仪的智能操作软件
近年来,随着电池厂商对太阳能电池生产的要求越来越高,在生产中太阳能电池的效率和性能也愈发重要。为了更好的判断太阳能电池的效率和性能是否符合生产标准,「美能光伏」研发了美能四探针电阻测试仪,可对
2023-08-26 08:36:01331
高阻计测试仪使用方法
高阻计测试仪使用方法  高阻计测试仪是专门用于测试电阻值的电子仪器,又称为微电阻表,在各种实验室、工厂和电子制造商中广泛应用。高阻计测试仪采用数字化技术进行测试,通过对电阻值的测量,来确定电路
2023-08-24 14:48:291152
电阻测试仪的作用是什么?
电阻测试仪的作用是什么? 微电阻测试仪是一种用于测量电路中电阻值的仪器。它可以在电路中测量非常小的电阻值,通常在微欧姆级别,以便检测电路中潜在的问题和故障。 在现代电子设备中,有许多关键的电路元件
2023-08-24 14:48:00665
数据采集卡接线图和注意事项
采集卡接线图和注意事项
2023-08-19 09:11:31
接地电阻测试仪的原理和使用事项
接地电阻测试仪(Ground Resistance Tester)是用来测量接地电阻的一种仪器。
2023-08-12 10:21:45854
重锤式表面电阻测试仪的原理和特点
重锤式表面电阻测试仪是一种用于测量材料表面电阻的仪器。它采用了重锤敲击和测量电流的方式进行测试。 工作原理: 重锤式表面电阻测试仪通过将一个金属锤头敲击在待测物体表面,产生一个封闭电路。测量仪器通过
2023-08-07 09:45:15603
土壤电阻测试仪
 产品简介土壤电阻测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻
2023-08-05 11:06:33
钳型接地电阻测试仪
。HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。HM2571B型钳形接地电
2023-08-03 11:46:47
智能双显绝缘电阻测试仪
电阻测试仪与被测设备连接,注意接线正确。2. 打开电源开关,设置测试参数,如测试时间、测试电压等。3. 点击测试键,开始测试。4. 测试结束后,查看测试结果,如需要保存数据,可以通过数据存储功能实现
2023-08-01 11:26:47
接地电阻测试仪的使用要点
接地电阻测试仪是一种用于测试电气设备或工业设施的接地系统的仪器。
2023-07-30 15:01:56384
usb母头接线图
接线
学习电子知识发布于 2023-07-24 20:28:26
西门子系列PLC常用模块接线图
西门子系列PLC常用模块接线图
2023-07-15 10:27:474837
回路电阻测试仪
QXHL-100A 回路电阻测试仪产品简介 Product Introduction断路器(以下简称开关)导电回路的导电性能的好坏,对保障开关的运行具有重要作用。导电性能的优劣
2023-07-12 11:26:28
手持型回路电阻测试仪
 手持型回路电阻测试仪是我公司推出的首款手持式、内置锂电池供电的回路电阻测试仪。本设备是我公司研发团队积极探索,紧跟国际前沿技术,采用多项专利技术研发的一款全自动、数字化的手持便携式测量仪
2023-07-08 09:23:05
回路电阻测试仪设备
 一、产品简介按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我公司按新规程要求设计开发出新一代回路电阻测试仪系列产品
2023-07-08 09:18:06
回路电阻测试仪
 一、产品简介目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触
2023-07-08 09:13:07
回路电阻测试仪装置
 一、产品概述目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头
2023-07-07 10:55:39
回路电阻测试仪
 一、产品简介目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头
2023-07-07 10:51:08
精密推拉力测试机pcba推力测试仪
测试仪
力标精密设备发布于 2023-07-03 17:21:48
HNLC2571数字接地电阻测试仪(铝壳\塑壳)
接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路,数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
2023-06-21 15:08:08237
瓶盖扭力测试仪视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-06-20 11:50:24
34个电气原理接线图详解
  8、电葫芦吊机电路   9、单相漏电开关电路   10、单相电机接线图   11、带点动的正反转起动电路     12、红外防盗报警器     13、双电容单相电机接线图     14、自动
2023-06-12 15:50:182149
方向过电流保护的原理接线图
有关方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
2023-06-08 09:27:142190
各种开关控制接线图总结
日常生活和工作中经常用到的开关控制接线图,建议收藏起来,日后有用。
2023-06-08 09:10:569357
为什么找不到ESP8266的接线图
我买了这个屏幕,但找不到ESP8266的接线图。有人能指出我正确的方向吗? 我找到了连接到 Arduino 的说明,但很难将其转换为我的设备。
2023-06-07 06:39:36
34个PLC相关接线图汇总
以上这34个电器接线图,看懂完胜80%的电工!各位小伙伴赶紧点赞收藏吧!
2023-06-05 15:03:363242
微机继电保护测试仪测试项目
损坏测试仪或被试继电器。接线方式:将测试仪的电流接入继电器电流线圈。将继电器常开接点接入测试仪开入量中的任意一路。
2023-05-30 10:22:57
回路电阻测试仪在断路器中的性能是什么?
降法测量。 目前电力系统中普遍采用常规的回路电阻测试仪测量接触电阻,适用于开关控制设备回路电阻的测量,分辨率达1uΩ,可在电流100A的情况下直接测得回路,数据显示直观,清晰,回路电阻测试具有测量准确、性能稳定,操作简单,符合电力、供电部门现场开关类厂回路电阻测试的使用要求。
2023-05-26 10:30:30
怎样读新标准电气一次侧接线图
怎样读新标准电气一次侧接线图
2023-05-25 22:29:15
接地电阻测试仪的原理和测量范围
。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。HM-2571接地电阻测试仪机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流
2023-05-25 09:36:08
求助,使用随附的接线图对ESP8266 (12F) 进行编程时遇到问题
大家好, 我在使用随附的接线图对 ESP8266 (12F) 进行编程时遇到问题。 代码,使用 ArduinoIDE 编写,通过使用 USB/RS232 串行适配器下载到 ESP8266
2023-05-25 08:18:33
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
智能电表接线图
智能电表接线图 买了新电表,怎么接线呢?这应该是很多初学电工都要了解的事情。e电工准备了一份电表接线图文介绍,应该很详细了,可以收藏保存。 1、电表就位 将电能表、电流互感器、联合接线盒等设备安装
2023-05-18 13:57:393250
凯迪正大开关接触电阻测试仪
一、智能回路电阻测试仪产品概述 KDZD-100A回路电阻测试仪是根据电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量
2023-05-16 15:50:05298
KDZD-100A触摸屏回路电阻测试仪
一、简介 KDZD-100A回路电阻测试仪是根据电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准
2023-05-12 14:20:11254
变频器接线图电路图
变频器接线图电路图 1.变频器常见有那些品牌。西门子、三菱、日立、东莞、松下、富士、安邦信、佳灵、台达、现代、施耐德、ABB丹佛斯、西威等。 2.变频器接线图。 变频器主回路接线
2023-05-12 11:36:512028
变频器接线图实物图和参数设定图
变频器接线图电路图 变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。 控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共
2023-05-11 10:52:142608
PLC搬运机械臂的硬件接线图
PLC搬运机械臂的硬件接线图
2023-05-04 10:09:537
近百张电气原理图和实物接线图
近百张电气原理图和实物接线图
2023-04-28 16:44:343957
低压配电柜绝缘电阻如何测量?
的合格证贴于设备正面可见之处。   2、绝缘电阻测试仪有两组测量线,共四根线,一组为黑色一粗一细双线,一组为红色一粗一细双线,同时分别为一大一小接线夹,接线夹用于测量电阻固定位置的。   3、测量
2023-04-28 16:40:02
凯迪正大微电阻测试仪使用原理
一、产品概述 凯迪正大KD2511N直流低电阻测试仪采用32bits CPU和高密度 SMD贴装工艺, 拥有0.05%的 电阻测量精度及1uΩ 小电阻分辨率,内部比较器可让使用者自行设定上限/下限
2023-04-28 10:21:17473
plc接线图 plc编程软件
想学好电气,必须先学会接线,如果线都接不好的话,设备出现问题时,依然是无从下手,PLC的接线该如何学习,我为大家整理了PLC相关的接线图
2023-04-14 16:08:391917
电工常用测试仪表介绍
本文分享从事电气设备安装、维修、调试等工作所必须了解和掌握的便携式常用电工测试仪表:万用表、钳形电流表、绝缘电阻表、示波器、直流电桥、接地电阻测定仪、回路电阻测试仪的基本知识。
2023-04-12 11:31:122760
20张PLC与传感器接线图分享
今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚? 快一起来看吧!
2023-04-10 16:54:592155
HAL系列安规测试仪快速入门手册(二)
HAL系列安规测试仪快速入门手册(二):接地耐压测试仪如何操作,绝缘电阻测试仪HAL103。
2023-04-10 11:43:51467
推力拉力测试机半导体芯片测试仪
测试仪
力标精密设备发布于 2023-04-03 16:54:32
工厂供电电气主接线图
工厂供电电气主接线图免费下载。
2023-03-29 09:14:521
车载音响12v接线图
谈论到接线,我们很多人都了解,有朋友问车载音响怎样接线路,另外,还有朋友想问音响外接12v电源怎么接,这到底是咋回事? 其实12v低音炮接线图解法呢,下面是小编精心为你们整理的车载音响12v接线图解,希望你喜欢。
2023-03-24 09:34:2534058
已全部加载完成
