、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
在众多工业领域,确保产品的密封性是质量控制的重要部分。为了检测产品是否存在微小的泄漏,工程师们会使用一种专门的工具——气密性测试仪。本文旨在为操作人员提供一篇简明扼要、不含营销推广内容的气密性测试仪
2024-02-29 11:56:12
97
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14
218 接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试仪
2024-01-30 10:50:22
363 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21
299 使用说明1)仪器接线:将专用测试线按颜色,粗的电流线接到对应的I+、I-接线端并拧紧,细的电压采样线插入到U+、U-插座内,两把夹钳夹住被测物两端。2)回路电阻测试:a.选择“测试页”;b.根据
2024-01-19 10:26:37
13
鼻氧管气流阻力测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司鼻氧管性能测试仪是一种专门用于检测鼻氧管性能是否符合要求的设备。在本文中,我们将介绍鼻氧管性能测试仪的基本原理、特点和操作方法。一、鼻氧管性能
2024-01-10 13:50:56
:测量流过被测电阻的电流。 数字显示部分:显示测量结果。 操作部分:包括按键、旋钮等,用于设置电压、电流等参数。 电阻测试仪的使用方法 开机准备:将电阻测试仪连接到电源插座,按下电源开关,预热几分钟,使仪器达到稳定状
2024-01-03 16:58:54
452 原理:
钳形接地电阻测试仪
1.电阻测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路
2024-01-02 10:45:01
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33
638 。
3.直流电阻测试仪使用方法之放电
测试完毕后可直接关断总电源。如果在感性试品,关断电源后不应马上拆线操作,应让仪器有续放电过程。一般放电至少20秒,否则电感的反电动势危害人身安全。
4.直流电阻测试仪
2023-12-21 10:20:51
接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项 接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33
457 电容电感测试仪有什么特点 电容电感测试仪使用方法 电容电感测试仪是一种常用的电子测试设备,用于测量电容和电感的参数。它具有以下特点: 1. 高精度测量:电容电感测试仪具有高灵敏度和高精确度的测量
2023-12-20 14:13:10
361 万用表的操作方法和安全规程 万用表是一种常用的电子测量仪器,具有测量电压、电流、电阻等功能。正确的操作方法和遵守安全规程对于使用万用表是非常重要的,下面将详细介绍万用表的操作方法和安全规程
2023-12-20 10:27:16
311 直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03
339 手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点? 手持式开关回路电阻测试仪(下文简称“手持仪”)相对于传统回路电阻测试在许多方面具有闪光点。 一、便携性 手持仪相对于传统回路电阻测试仪
2023-12-19 15:36:29
118 为什么要测试回路电阻?常见的回路电阻测试方法有哪几种? 测试回路电阻是电气工程中的一项基本检测和分析工作,它在确保电路运行安全和有效的同时,还可以帮助分析和诊断电路存在的问题。在此文章中,我将详尽
2023-12-19 15:04:52
739 户的要求。
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
电容电桥相信大家听到很多,但相信大家对于“ 电容电桥测试仪 ”还是很陌生的,那究竟什么是电容电桥测试仪呢? 电容电桥测试仪 在电厂及变电站电能计量回路中,室外的电压互感器离装设于控制室配电盘
2023-12-18 11:28:31
220
介绍接地电阻测试仪的接线方法,以帮助读者正确操作测试仪器。 首先,我们需要了解接地电阻测试仪的基本结构。接地电阻测试仪通常由测试仪本体、测试线、测试夹和接线端子组成。测试仪本体是整个测试仪器的控制器,测试线
2023-12-01 14:32:35
905 西门子6se70功率模块维修标准操作方法
2023-11-23 10:45:28
509 DS3680系列电极板绝缘电阻测试仪又名兆欧表,用于绝缘电阻的测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电
2023-11-10 16:45:48
蓝牙测试仪是专门对于蓝牙信号,RF射频等进行综合测试的电子仪器。 掌握蓝牙测试仪是部分硬件工程师,特别是RF射频硬件工程师一个必备的技能了。 那要如何操作蓝牙测试仪呢? 这里以一款以前市场上比较流行
2023-11-07 11:14:46
425
和法规要求。 安规测试仪的类型: 1. 绝缘电阻测试仪:用于测量电器产品的绝缘电阻。该测试仪通过检测电器产品是否具有良好的绝缘性能,以确保产品在正常使用时不会产生电击风险。 2. 泄漏电流测试仪:用于测量电器产品的泄漏电流。
2023-11-07 10:18:06
433 医用注射器推力测试仪注射器滑动性测试仪是一款专门用于检测注射器滑动性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器滑动性测试仪的功能、原理和使用方法。注射器滑动性测试仪主要
2023-11-03 11:29:40
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
【图文教学】HXGK T-01高低折射智能光纤涂覆机使用介绍以及操作方法讲解
2023-11-02 15:14:31
0 产品概述 KDZD5510半导体体积电阻率测试仪是一款针对超低直流电阻测试专门设计开发的一款高精度测试仪,界面清爽、操作便捷;量程范围为:0.01uΩ~10MΩ;显示位数为五位半;自动双向电流测试
2023-10-31 16:31:00
274
重锤式体电阻测试仪是一种用于测量物体电阻的仪器,主要应用于以下几个领域: 电力工业:在电力系统中,重锤式体电阻测试仪可以用于测试电缆、变压器、开关设备等电气设备的电阻值,以确保它们的运行正常
2023-10-31 09:59:00
154
测试仪的原理、应用及操作方法。二、食品复合袋耐内压力测试仪的原理食品复合袋耐内压力测试仪主要采用压力测试的原理,通过在食品复合袋内部施加一定的压力,检测其耐压性能是
2023-10-25 16:42:21
测试仪的原理、应用及操作方法。二、无纺布拉伸撕裂测试仪的原理无纺布拉伸撕裂测试仪主要采用拉伸和撕裂测试的原理,通过在无纺布材料上施加一定的拉伸力和撕裂力,以评估其力
2023-10-25 16:33:13
精度高,液晶显示同时带有打印功能,操作简单,便于携带的新一代产品,为高压断路器主回路电阻测量的人士提供了方便。2.2本回路电阻测试仪依据直流电路的最根本计算公式R
2023-10-12 09:50:49
595
真空度测试仪是真空灭弧室的真空度的鉴定设备。它以单片计算机为主控单元,测试过程完全实现自动化。该仪器在原理上改变了国内外同类产品采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。这样,在物理原理上
2023-10-10 13:06:28
351
将直流电阻测试仪的测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
2023-09-14 15:18:12
1148 这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。 它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点
2023-09-13 15:01:43
万用表接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器。接地电阻是指连接电气设备和地面的电路中的电阻。正确的接地电阻可以保证电气回路的可靠性,防止电气设备损坏和人身安全事故的发生。因此,使用万用表接地电阻
2023-09-13 11:46:11
1267 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:11
1476 绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47
975 在电力行业中,绝缘电阻测试仪和兆欧表都是用于测试电器设备绝缘电阻的仪器。然而,它们在工作原理、测试方法、应用范围等方面存在一些差异。本文将从以下几个方面对两者进行比较。 一、工作原理 绝缘电阻测试仪
2023-09-13 11:18:20
1788 绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:47
9553 电器设备和人员的安全。 接地电阻测试仪的使用方法如下: 1. 准备测试仪器:接地电阻测试仪本身需要连接到一个电源,并且需要使用测试线进行测试。首先,需要将测试线连接到仪器上的测试接口,并将另一端连接到地下的导体。
2023-09-13 11:11:11
1229 智能开关特性测试仪依据电力行业标准DL/T846.3—2004执行制造的新款设备,采用新的贴片元件及微处理器,抗干扰能力强,测试精度高,直接控制开关合/分动作,并快速准确地显示测量结果,还可打印各项
2023-09-12 13:25:50
703
操作说明1、键盘使用方法“OK”键选择当前的输入,“取消”可以消除刚才的错误输入,“↑”“↓”“←”“→”则可以方便的实现光标的移动。“切换”键为备用键。键盘的下方为0~9的数据键,在数据输入
2023-09-12 12:58:38
264
近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10
417
太阳能电池的电阻率进行精确表征,从而决定其导电性能的好坏。本期「美能光伏」将给您介绍四探针电阻测试仪的测量软件。独有的SmartMapping操作软件美能四探针电阻测试
2023-08-26 08:36:01
331
小阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法 小阻值电阻是指电阻值较小的电阻,通常指的是小于1欧姆的电阻。小阻值电阻在电子元器件中使用广泛,特别是在高精度、高频率和低噪声的应用中,因此,其测试方法
2023-08-24 15:17:11
1893 高阻计测试仪使用方法 高阻计测试仪是专门用于测试低电阻值的电子仪器,又称为微电阻表,在各种实验室、工厂和电子制造商中广泛应用。高阻计测试仪采用数字化技术进行测试,通过对电阻值的测量,来确定电路
2023-08-24 14:48:29
1152 微电阻测试仪的作用是什么? 微电阻测试仪是一种用于测量电路中电阻值的仪器。它可以在电路中测量非常小的电阻值,通常在微欧姆级别,以便检测电路中潜在的问题和故障。 在现代电子设备中,有许多关键的电路元件
2023-08-24 14:48:00
665 接地电阻测试仪(Ground Resistance Tester)是用来测量接地电阻的一种仪器。
2023-08-12 10:21:45
854 重锤式表面电阻测试仪是一种用于测量材料表面电阻的仪器。它采用了重锤敲击和测量电流的方式进行测试。 工作原理: 重锤式表面电阻测试仪通过将一个金属锤头敲击在待测物体表面,产生一个封闭电路。测量仪器通过
2023-08-07 09:45:15
603
产品简介土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻
2023-08-05 11:06:33
。HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。HM2571B型钳形接地电
2023-08-03 11:46:47
:除了以上几个行业,智能双显绝缘电阻测试仪还可以应用于化工、医疗、汽车等其他行业中。四、智能双显绝缘电阻测试仪的使用方法对于初次使用智能双显绝缘电阻测试仪的用户,建议按照以下步骤进行操作:1. 将绝缘
2023-08-01 11:26:47
接地电阻测试仪是一种用于测试电气设备或工业设施的接地系统的仪器。
2023-07-30 15:01:56
384 医用注射针针管(针)韧性测试仪是检验医疗器械质量的专业检测设备,多应用于在医疗器械第三方检测机构、注射针厂家、注射针研发企业以及科研院校、海关检测等实验室检验场所。作为实验室的工作人员,掌握注射针韧性测试仪的操作和使用就成为了工作中的一项必备技能。今天威夏就为您详细讲解注射针韧性测试仪的操作方法。
2023-07-22 14:02:18
645
QXHL-100A 回路电阻测试仪产品简介 Product Introduction断路器(以下简称开关)导电回路的导电性能的好坏,对保障开关的运行具有重要作用。导电性能的优劣
2023-07-12 11:26:28
手持型回路电阻测试仪是我公司推出的首款手持式、内置锂电池供电的回路电阻测试仪。本设备是我公司研发团队积极探索,紧跟国际前沿技术,采用多项专利技术研发的一款全自动、数字化的手持便携式测量仪
2023-07-08 09:23:05
一、产品简介按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我公司按新规程要求设计开发出新一代回路电阻测试仪系列产品
2023-07-08 09:18:06
一、产品简介目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触
2023-07-08 09:13:07
一、产品概述目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头
2023-07-07 10:55:39
一、产品简介目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头
2023-07-07 10:51:08
接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路,数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
2023-06-21 15:08:08
237 PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
缝合针切割力测试仪判断缝医用缝合针质量的好助手,今天威夏科技就为您详细的简介缝合针切割力测试仪的操作流程。
2023-06-06 15:10:50
545
注意的十个事项:1、微机继电保护测试仪测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统,请勿过于频繁地开关主机电源。2、微机继电保护测试仪装置面板或背板装有USB插口,允许热拨插USB口设备(如U盘等),但
2023-05-30 10:22:57
降法测量。
目前电力系统中普遍采用常规的回路电阻测试仪测量接触电阻,适用于开关控制设备回路电阻的测量,分辨率达1uΩ,可在电流100A的情况下直接测得回路,数据显示直观,清晰,回路电阻测试具有测量准确、性能稳定,操作简单,符合电力、供电部门现场开关类厂回路电阻测试的使用要求。
2023-05-26 10:30:30
。接地可分为运行接地,保护接地,防雷接地等,所有的接地都必须保证其接地电阻符合其对于的要求,所有测试其接地电阻就非常重要。HM-2571接地电阻测试仪机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流
2023-05-25 09:36:08
泰克电流探头可以通过自校准功能来提高测量的准确性。下面是泰克电流探头自校准的操作方法。
2023-05-23 10:59:08
1183 电力变压器、除线圈以外的其他测试电路。为了避免电磁干扰,不必测量最佳短路。变压器直流电阻测试仪放电时,测试后应直接切断主电源。如果在感知测试中操作后不应立即切断电源,则仪器应具有连续放电过程,通常放电至少20秒。否则,电感的反电势将是危机的人身安全。
2023-05-18 15:13:44
一、智能回路电阻测试仪产品概述 KDZD-100A回路电阻测试仪是根据电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量
2023-05-16 15:50:05
298
一、简介 KDZD-100A回路电阻测试仪是根据电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准
2023-05-12 14:20:11
254
CT测量操作方法介绍3.1CT伏安特性和误差曲线计算3.1.1CT伏安特性试验参数设置在互感器综合测试仪主界面中选中电流互感器,点击旋转鼠标进入CT测试主界面,如图3.1所示。图3.1CT测试主界面
2023-05-04 16:03:17
1104
仪器操作方法3.1界面介绍首先将AC220V电源线连接至仪器面板电源插座,打开面板上电源开关,仪器进入开机欢迎画面,系统初始化完成后仪器进入主界面,如图3.1所示。该界面有6个选项,点击图标进入相应
2023-05-04 15:31:57
601
参考比较值。高达每秒15次的测试速度能显著提高工作效率,免清零的设计在小电阻测试时使用更为方便,高亮绿色LED数码管来显示四位半的读值,能够快速准确地量测组件或材料之电阻,其性能 、操作简便、外观精美。 凯迪正大KD2511N直流低电阻测试仪可量测的对象包括电缆节点、继
2023-04-28 10:21:17
473
本文分享从事电气设备安装、维修、调试等工作所必须了解和掌握的便携式常用电工测试仪表:万用表、钳形电流表、绝缘电阻表、示波器、直流电桥、接地电阻测定仪、回路电阻测试仪的基本知识。
2023-04-12 11:31:12
2760 低压配电柜的操作需要严格遵循相应操作手册中的操作规程,必须先了解相关设备的特性、参数和上下限等信息,并且根据现场实际情况安排合适的操作顺序和操作方法。
2023-04-11 18:03:01
2233 HAL系列安规测试仪快速入门手册(二):接地耐压测试仪如何操作,绝缘电阻测试仪HAL103。
2023-04-10 11:43:51
467
连拓精密科技气密性测试仪进军气密检测行业尖端产品,为客户提供单机到整线测试的一整套专业的技术解决方案,为设备研发及快速交付提供保障,获得客户好评。被广大厂商喜爱主要是因为连拓精密科技气密性测试仪接驳
2023-03-27 11:01:37
407
正在加载...
