电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>丹麦研究出实现“超分辨率”光刻机的新蚀刻工艺
收藏
查看更多
光刻机的发展历程及工艺流程
光刻机经历了5代产品发展,每次改进和创新都显著提升了光刻机所能实现的最小工艺节点。按照使用光源依次从g-line、i-line发展到KrF、ArF和EUV;按照工作原理依次从接触接近式光刻机发展到浸没步进式投影光刻机和极紫外式光刻机
2024-03-21 11:31:4142
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
输出最高只有19201080,想请教一下如何可以实现在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加38402160的选项,从而使视频输出可以实行3840*2160.
2024-03-19 15:44:02
光刻机巨头ASML要搬离荷兰?
据荷兰《电讯报》3月6日报道,因荷兰政府的反移民政策倾向,光刻机巨头阿斯麦(ASML)正计划搬离荷兰。
2024-03-08 14:02:15179
浅谈不同阶段光刻机工作方式
在曝光过程中,掩模版与涂覆有光刻胶的硅片直接接触。接触式光刻机的缩放比为1:1,分辨率可达到4-5微米。由于掩模和光刻胶膜层反复接触和分离,随着曝光次数的增加,会引起掩模版和光刻胶膜层损坏、芯片良率下降等不良后果。
2024-03-08 10:42:3788
一文解析半导体设计电路的“光刻工艺
利用光刻机发出的光通过具有图形的光罩对涂有光刻胶的薄片曝光,光刻胶见光后会发生性质变化,从而使光罩上得图形复印到薄片上,从而使薄片具有电子线路图的作用。
2024-03-06 14:28:5062
光刻胶和光刻机的区别
光刻胶是一种涂覆在半导体器件表面的特殊液体材料,可以通过光刻机上的模板或掩模来进行曝光。
2024-03-04 17:19:18399
EVAL_PASCO2_SENSOR为什么无法从较低的分辨率高速获得更高的分辨率
我有一个图像 EVAL_PASCO2_SENSOR,支持高达 3840x2160 分辨率的超高速和高速。 我能以快的速度拍摄所有静止画面。 但是,当我尝试获得更高分辨率(3840x2160)的静态
2024-02-22 07:58:43
台阶仪:亚埃级垂直分辨率,领跑新材料纳米加工的测量利器!
台阶仪具备亚埃级垂直分辨率,可实现纳米级别测量和分析。在纳米加工领域,台阶仪能评估材料表面形貌和结构,优化纳米加工过程。其线性可变差动电容传感器具有高分辨率,可测量蚀刻、溅射等多种工艺。台阶仪的应用不仅能解决纳米材料表面形貌难题,还提高加工效率和材料工程研究水平。
2024-02-19 13:49:24191
光刻机结构及IC制造工艺工作原理
光刻机是微电子制造的关键设备,广泛应用于集成电路、平面显示器、LED、MEMS等领域。在集成电路制造中,光刻机被用于制造芯片上的电路图案。
2024-01-29 09:37:24359
电容触摸屏的分辨率怎么调
电容触摸屏的分辨率调整是通过调整触摸屏的控制器的参数来实现的。触摸屏的分辨率是指能够在屏幕上识别的最小触摸点的像素数量。分辨率越高,触摸屏可以更准确地检测和响应用户的操作。 在调整电容触摸屏的分辨率
2024-01-23 16:59:54423
如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率
如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率? 谢谢。
2024-01-23 07:59:56
如何准确计算低电平分辨率编码器TLE9243QK_BASE_BOARD的速度?
嗨,我正在使用低电平分辨率编码器来控制 PMSM,我有一个问题,如何准确计算低电平分辨率编码器 TLE9243QK_BASE_BOARD 的速度?
2024-01-22 07:08:21
如何估算WM_MOTOR_CONTROL_01旋转分辨率
尊敬的各位:有了“EVAL_6EDL7141_FOC_3SH”,我的 WM_MOTOR_CONTROL_01 就转过身来了。我该如何估计/计算, WM_MOTOR_CONTROL_01 旋转分辨率
2024-01-22 06:09:22
如何提高硬件pwm的分辨率
如题,新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率. 现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续
2024-01-16 08:30:44
镜头分辨率简述
分辨率可以从显示分辨率与图像分辨率两个方向来分类。
2024-01-15 11:12:25254
adis16136陀螺仪的分辨率是多少?
我想知道adis16136陀螺仪的分辨率是多少
2023-12-29 07:19:49
ADIS16006带宽跟分辨率的关系是什么?
此时加速度计的分辨率是多少?带宽跟分辨率的关系是什么?此外带宽对采样速度有没有影响?这些是我在看手册的疑惑,新手入门,多谢各位大神指教。
2023-12-29 06:23:27
英特尔抢下6种ASML HIGH NA光刻机
如果我们假设光刻机成本为 3.5 亿至 4 亿美元,并且 2024 年 10 个光刻机的HIGH NA 销售额将在 35亿至40亿美元之间。
2023-12-28 11:31:39406
有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?
从AD7714的datasheet里可以看出,它在输出速率为5Hz时的分辨率可以达到22.5位。可我用干电池的输出电压直接做AD7714的输入时,测得的分辨率最高也就能达到19位;而用微弱信号经过前
2023-12-25 06:33:32
详述ADC精度和分辨率的差异
不同的概念,这两个数据项经常被搞混和交换使用。 该文详述了这两个概念间的差异,并将深入研究造成ADC不准确的主要原因。 ADC的分辨率被定义为输入信号值的最小变化,这个最小数值变化会改变数字输出值的一
2023-12-20 06:55:22
ADC分辨率和精度的区别是什么
分辨率和精度这两个,经常拿在一起说,才接触的时候经常混为一谈。对于ADC来说,这两样也是非常重要的参数,往往也决定了芯片价格,显然,我们都清楚同一个系列,16位AD一般比12位AD价格贵,但是同样是
2023-12-19 06:41:18
光刻工艺的基本步骤 ***的整体结构图
光照条件的设置、掩模版设计以及光刻工艺等因素对分辨率的影响都反映在k₁因子中,k₁因子也常被用于评估光刻工艺的难度,ASML认为其物理极限在0.25,k₁体现了各家晶圆厂运用光刻技术的水平。
2023-12-18 10:53:05326
揭秘***与蚀刻机的神秘面纱
在微电子制造领域,光刻机蚀刻机是两种不可或缺的重要设备。它们在制造半导体芯片、集成电路等微小器件的过程中发挥着关键作用。然而,尽管它们在功能上有所相似,但在技术原理、应用场景等方面却存在着明显的区别。本文将对光刻机蚀刻机的差异进行深入探讨。
2023-12-16 11:00:09371
峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰
2023-12-15 07:56:29
PCB的蚀刻工艺及过程控制
另外一种工艺方法是整个板子上都镀铜,感光膜以外的部分仅仅是锡或铅锡抗蚀层。这种工艺称为“全板镀铜工艺“。与图形电镀相比,全板镀铜的缺点是板面各处都要镀两次铜而且蚀刻时还必须都把它们腐蚀掉。
2023-12-06 15:03:45261
AD7606分辨率是16位,AD7606是14位,只要更改转换后要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片 我现在的问题是: 1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗? 2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
半导体制造之光刻工艺讲解
光刻工艺就是把芯片制作所需要的线路与功能做出来。利用光刻机发出的光通过具有图形的光罩对涂有光刻胶的薄片曝光,光刻胶见光后会发生性质变化,从而使光罩上得图形复印到薄片上,从而使薄片具有电子线路图的作用
2023-12-04 09:17:241334
请问AD2S1210增量式编码器的分辨率默认线程是多大?
ad2s1210 传真: ad2s1210能够解调得到光电编码器一样的ABZ信号,但是关于其默认的线数为多大,并没有明确说明,我了解可以通过通信的方式设置其线数,并且编码器分辨率不能高于旋变输出
2023-12-01 07:12:37
ADV7611输入是否支持1024*1024这样的非标准分辨率
你们好: 请教一下,ADV7611输入是否支持1024*1024这样的非标准分辨率
2023-11-29 08:11:47
实现多种分辨率视频接收时,ADV7612寄存器该如何配置?
2023-11-28 06:25:38
峰值噪声与有效噪声的区别?峰值分辨率与有效分辨率的区别?
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
三星D1a nm LPDDR5X器件的EUV光刻工艺
2023-11-23 18:13:02579
请问有采样250MHz左右、分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
您好, 请问有采样250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗? 谢谢!
2023-11-21 06:46:46
请问AD5522的分辨率如何提高?
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。 如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏?
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
请问ds18b20的分辨率是什么意思?
ds18b20的分辨率是什么意思??
2023-11-03 07:42:59
用单片做PWM分辨率不够高怎么解决?
想用单片控制DCDC,而PWM分辨率不高, 比如我用36k PWM频率,如果用72M单片的话,最多只有2000分辨率,这个有点低。 大家有什么建议? 不要介绍stm32F334之类HRTM的,价格太贵。 也别介绍DSP的,水平不够。
2023-11-03 07:09:25
RT1052支持最大的分辨率是多少?
RT1052支持最大的分辨率是多少,还有支持AV摄像头吗,或者数字摄像头
2023-11-01 07:47:13
请问伺服器编码器的精度和分辨率会影响什么?
伺服器编码器的精度和分辨率会影响什么?
2023-10-18 07:23:07
屏幕分辨率和屏幕亮度在驱动时怎么调节?
屏幕分辨率和屏幕亮度在驱动时怎么调节
2023-10-16 07:59:53
请问ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
OV5640可以设置非标准的分辨率吗?
设置了非标准的分辨率还能正常工作吗
2023-10-13 06:35:41
光电编码器的分辨率是什么参数?
光电编码器的分辨率表示什么意义
2023-10-11 06:47:27
PCB线路板的蚀刻工艺需要注意哪些细节问题
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb打样蚀刻工艺注意事项有哪些?PCB打样蚀刻工艺注意事项。PCB打样中,在铜箔部分预镀一层铅锡防腐层,保留在板外层,即电路的图形部分,然后是其余的铜箔被化学方法腐蚀,称为蚀刻
2023-09-18 11:06:30669
贴片机的分辨率
贴片机的高分辨率是保证贴片机的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量的基础一样。但是分辨率不与直接关联,贴片机一部分机构分辨率高或者所有机构分辨率都高,并不能保证贴片机高;高分辨率只是高的必要条件,而不是充分条件
2023-09-15 15:03:37222
浅谈PCB蚀刻质量及先期存在的问题
要注意的是,蚀刻时的板子上面有两层铜。在外层蚀刻工艺中仅仅有一层铜是必须被全部蚀刻掉的,其余的将形成最终所需要的电路。这种类型的图形电镀,其特点是镀铜层仅存在于铅锡抗蚀层的下面。
2023-09-07 14:41:12473
变速传动中转速估计和转子位置传感器分辨率的选择及ST伺服方案介绍
转子位置测量的分辨率• 空间量化转子位置影响的建模• 传感器分辨率对速度估计的影响• 变频驱动器基于模型的速度估计算法:• 矢量跟踪观测器• 速度控制回路的调整• 位置传感器分辨率的选择• 变频
2023-09-07 07:10:22
pcb蚀刻是什么意思
 在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻
2023-09-06 09:36:57811
半导体制造工艺光刻工艺详解
半导体制造工艺光刻工艺详解
2023-08-24 10:38:541221
什么是光刻工艺光刻的基本原理
光刻是半导体芯片生产流程中最复杂、最关键的工艺步骤,耗时长、成本高。半导体芯片生产的难点和关键点在于将电路图从掩模上转移至硅片上,这一过程通过光刻实现光刻工艺水平直接决定芯片的制程水平和性能水平。
2023-08-23 10:47:531586
如何提高新唐硬件pwm的分辨率
如题, 新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率。 现在有这样一个需求。 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似。但是肯定要大于65535
2023-08-23 06:49:36
KEITHLEY吉时利DMM7510触屏高分辨率数字万用表
 KEITHLEY吉时利DMM7510触屏高分辨率数字万用表DMM7510是吉时利一款触屏高精度、高分辨率数字万用表。也是一款图形采样万用表,能测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电
2023-08-14 10:15:55
RK3588能输出分辨率12K的图片到黑白屏上吗?
目前RK3588能输出分辨率8K的视频,请问 是否能输出分辨率12K的图片到黑白屏上吗?如果能,原理是什么呢?如果不能,原因是什么呢?需要做哪些工作能够让其实现呢?
2023-08-10 19:11:37
如何实现PCB蚀刻工艺中的均匀性呢?有哪些方法?
PCB蚀刻工艺中的“水池效应”现象,通常发生在顶部,这种现象会导致大尺寸PCB整个板面具有不同的蚀刻质量。
2023-08-10 18:25:431013
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗? 主要和以下因素有关系? 确认硬件支持: 确保RK3399的硬件能够支持8K分辨率和30Hz
2023-08-09 19:24:53
深紫外光刻复杂照明光学系统设计
。照明系统是光刻机的重要组成部分,其主要作用是提供高均匀性照明、控制曝光剂量和实现离轴照明,以提高光刻分辨率和增大焦深。论文以深紫外光刻照明系统光学设计为研究方向,对照明系统关键单元进行了光学设计与仿真研究
2023-07-17 11:02:38592
光刻掩膜版测温仪,光刻机曝光光学系统测温仪
光刻胶(光敏胶)进行光刻,将图形信息转移到基片上,从而实现微细结构的制造。光刻机的工作原理是利用光学系统将光线聚焦到光刻胶上,通过掩膜版(也称为光刻掩膜)上的图形
2023-07-07 11:46:07
利用双光子激光直写实现基于柔性衬底的3D电极阵列,可用于小动物神经记录
这种可以使3D打印电极分辨率最大化的工艺由多种因素驱动。首先,双光子光刻工艺的高分辨率和设计灵活性使得探索各种新型电极形状成为可能。例如,利用该3D打印工艺制备的仿生蚊针式电极可以穿过硬脑膜,并且其倒刺结构可以让电极固定在组织内。
2023-07-04 16:21:18337
浅谈半导体制造中的光刻工艺
在之前的文章里,我们介绍了晶圆制造、氧化过程和集成电路的部分发展史。现在,让我们继续了解光刻工艺,通过该过程将电子电路图形转移到晶圆上。光刻过程与使用胶片相机拍照非常相似。但是具体是怎么实现的呢?
2023-06-28 10:07:472427
N76E003 PWM分辨率是多少?
有没有相关的方法,N76E003 ADC采集的电压转换为PWM,还有N76E003 PWM分辨率是多少。转换的精度怎么样,有没能大神了解过。
2023-06-19 06:15:04
Buildroot系统设置分辨率和缩放-迅为RK3568开发板
Weston 的屏幕分辨率及缩放可以在 weston.ini 的 output 段配置,修改文件系统的 /etc/xdg/weston/weston.ini 文件,修改如下: [output
2023-06-15 10:36:51
几个直接在TigerISP上查看全志芯片接Sensor分辨率的方法
1.对于平板产品,可能出现以下情况: 输入命令回车后,只能看到Sensor名称、Vich和ISP,看不到分辨率、帧率等 有两种解决方式: (1)打开摄像应用,拍摄一张照片,再执行命令cat
2023-06-13 17:26:12
芯片制造之光刻工艺详细流程图
光刻机可分为前道光刻机和后道光刻机光刻机既可以用在前道工艺,也可以用在后道工艺,前道光刻机用于芯片的制造,曝光工艺极其复杂,后道光刻机主要用于封装测试,实现高性能的先进封装,技术难度相对较小。
2023-06-09 10:49:205857
S32K344 14位ADC分辨率和12位分辨率之间有什么区别?
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。 如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
浅谈蚀刻工艺开发的三个阶段
纳米片工艺流程中最关键的蚀刻步骤包括虚拟栅极蚀刻、各向异性柱蚀刻、各向同性间隔蚀刻和通道释放步骤。通过硅和 SiGe 交替层的剖面蚀刻是各向异性的,并使用氟化化学。优化内部间隔蚀刻(压痕)和通道释放步骤,以极低的硅损失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:111071
如何使用gstreamer获得更高的分辨率
我正在使用带有最新 Kirkstone yocto bsp 版本的 imx8mp,我的图像传感器支持 4056x3040 分辨率。 运行 gstreamer 时,我观察到任何高于 4K
2023-05-29 06:00:30
太赫兹分辨率
太赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征太赫兹成像系统而开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统。分辨率板的衬底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
如何在蚀刻工艺中实施控制?
蚀刻可能是湿制程阶段最复杂的工艺,因为有很多因素会影响蚀刻速率。如果不保持这些因素的稳定,蚀刻率就会变化,因而影响产品质量。如果希望利用一种自动化方法来维护蚀刻化学,以下是你需要理解的基本概念。
2023-05-19 10:27:31575
imx8mq是否支持通过HDMI端口自定义分辨率
我们有一个分辨率为 1920x2160@60(3840x2160@60的一半)的面板,现在我们需要使用 imx8mq 芯片来显示这个面板。我知道 NXP 提供了一个 excel 工具用于
2023-04-23 12:39:09
iMx8QxP LVDS支持的最大分辨率是多少?
你好一位客户正在尝试使用 iMX 8 QxP 的 LVDS 端口(通过 HDMI 到 LVDS 转换器)连接 4096x2160分辨率的 HDMI 显示器。我想问你 i.MX 8QxP 是否可以通过
2023-04-21 07:21:09
浅谈EUV光刻中的光刻胶和掩模等材料挑战
新的High NA EUV 光刻胶不能在封闭的研究环境中开发,必须通过精心设计的底层、新型硬掩模和高选择性蚀刻工艺进行优化以获得最佳性能。为了迎接这一挑战,imec 最近开发了一个新的工具箱来匹配光刻胶和底层的属性。
2023-04-13 11:52:121164
i.MX8M Mini支持的最大分辨率是多少?
各位,我计划使用 4 通道 mipi 将 48MP 相机与 i.MX8M Mini 套件集成。请帮助我了解 imx8m-mini 是否可以从传感器获取 8000x6000 分辨率的 8 bpp 原始
2023-04-04 08:55:28
关于不同的STM定时器分辨率如何处理?
我正在 S32k342 特定控制器中配置 STM 定时器模块,因为我需要配置三种不同的定时器分辨率,一种是默认定时器分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
PCB加工的蚀刻工艺
印刷线路板从光板到显出线路图形的过程是一个比较复杂的物理和化学反应的过程,本文就对其最后的一步--蚀刻进行解析。目前,印刷电路板(PCB)加工的典型工艺采用"图形电镀法"。即先在
2023-03-29 10:04:07886
已全部加载完成
