求CS1238差分输入的应用电路图+STM32F103的驱动代码,请发送到邮箱1281509009@qq.com,万分谢谢!!!
2024-03-22 15:54:02
江苏环保用电监控网络仪表化工企业治污排污主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2024-03-18 15:05:34
70 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/B2/wKgaomX357uAUSqbAAA7CeDa0FM882.jpg)
BOSHIDA DC电源模块与节能环保的关系探讨 DC电源模块与节能环保之间有密切的关系。首先,DC电源模块是一种转换电力的装置,能够将交流电转换成直流电供应给各种电子设备使用,相比传统的交流电源
2024-03-15 13:58:44
45 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/7A/wKgaomXWunWAIgAyAAGXnt3P6Js894.png)
节能降耗这一理念,以此提高技术应用率,充分体现技术应用价值,从而能够实现电能节约、环保用电这一目标,这促进了电力企业的持续发展。 关键词: 电能计量;节能降耗;智能化应用 1.电能计量现状 电能计量在我国电能消耗统计上扮演着重要的
2024-03-11 14:46:43
156 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/B0/wKgaomXuqL-AXJqUAAA5lBma1Vk742.png)
域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。 应用范围: ADW300方便用户进行用电监测、集抄和管理,可灵活安装在配电箱中,可用于电力运维、环保监管等在线监测类平台中。 订货范例: 具体型号:ADW300W-LR/KCTL 技术要求:额定电流3×1.5(6)A(ADW300W),3×20(100)A(
2024-03-05 15:16:24
171 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/9D/wKgaomXmxrmAIZDvAAEeY04HsMc646.jpg)
在配电系统中,控台工作台有这几个专业性的词是什么意思?总入合总入分直送合直送分,他们具体代表专业的术语分别对应什么意思?
2024-02-22 10:31:24
安科瑞 程瑜 功能: ADW400环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择四个回路的电流输入,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活
2024-02-20 09:48:33
79 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/0D/wKgaomXS6JWAKN_VAAIbi-sHyd0505.jpg)
BOSHIDA DC电源模块的节能与环保设计策略 DC电源模块的节能与环保设计策略可以从以下几个方面考虑: DC电源模块的节能与环保设计策略 1. 高效率设计:设计高效率的电源转换器可以减少能量损耗
2024-02-18 14:23:17
77 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/F9/wKgaomXRocGAIs1BAAOQAzowCMs252.png)
数十种诸如三相电压、三相电流、用电量等电力参数,是目前电测行业功能齐全的智能采集模块。本系统采用KBDX-2模块作为底层的数据信号采集设备。 5 电力计量自动抄表各部分介绍本计量系统的显著特点:1
2024-02-01 13:09:52
为设备的主要电源或备用电源,提供稳定的直流电压和电流。 2. 电池充放电管理:通信设备往往需要配备电池作为备用电源,以应对断电等情况。DC电源模块可用于对电池进行充电和放电管理,保障电池的性能和寿命。 3. 电压转换:通信设备中不同模块和电子元器
2024-01-31 13:26:08
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/E8/wKgZomW4iF6AIJxgAAYN0wmHazg915.png)
ADW400 环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择最大四个回路的电流输入,具有RS485 通讯和 470MHz 无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2024-01-30 16:27:00
155 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/F4/wKgZomW4ssyADWfZAAB0rJCJvXk30.jpeg)
在变频器的应用中,假负载是一种重要的辅助设备,主要用于测试和保护变频器模块。本文将详细介绍变频器假负载的原理、应用和注意事项。
2024-01-25 09:09:15
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/39/wKgaomWxtRCAGiqEAAASeYY8Jso681.jpg)
安科瑞 程瑜 功能: 国家全面推进打赢蓝天保卫战,打好碧水保卫战,打胜净土保卫战,加快生态环境保护、建设美丽中国。环保用电监管系统针对企业内的环保设施、设备运行状况进行检测,发挥环保设备的作用,提高
2024-01-23 17:12:19
169 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/C5/wKgZomWuFneAeTCHAAK24iZCCo0096.jpg)
析原理,有效的识别学生公寓用电的负载类型,及时发现一些违章电器,从而避免火灾事故的发生。
3安全用电管理系统的功能和应用
该系统目前已经发展到了第三代,由1-T结构的单片机,电能表多功能计量芯片组
2024-01-09 16:34:59
主电源是24v,用两个1k电阻分压成12v给LTC3245供电,LTC3245会把分压出来电压拉低,是因为分压出来的电流不够吗
2024-01-05 06:31:31
LTM4655,输入24V,输出+/-12V。
问题:带负载后,下电立马重新上电,-12V无输出。下电需过约6分钟后再上电,-12V才有输出?
1、无负载时正常,下电后立马上电均能正常输出。
2
2024-01-03 07:00:42
、长三角、珠三角区域细颗粒物(PM2.5)平均浓度分别下降39.6%、34.3%、27.7%;全国Ⅰ~Ⅲ类水体比例达到67.9%,劣Ⅴ类水体比例下降到8.3%。空气和水质都有稳步改善,这些改善依赖于无数环保设备的安装运行以及环保部门加强监察力度。接下来如何更有效的监督环保设备正常运行从而持续
2023-12-20 14:30:19
118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F2/wKgaomWCiS-AOrfRAAQKr53_WFI856.png)
请问ADA4302-4适合应用在差分的CVBS信号的分拆么?如果适合,除了手册之外还有其他文档供使用么?或者使用过程中需要注意哪些内容呢?
2023-12-18 06:44:04
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
AD7671上电2分钟左右才能开始正常工作,前面会一直采集到0电平(busy口无电平变化,内部未进行转换??);两路AD恢复正常时间不一致,但也就差个几秒钟。
配置端口都检查过了,配置口电压也是稳定的
2023-12-11 06:16:16
供应器件,可将高电压转换为低电压,为电子设备提供稳定、可靠的电源。下面我们将从 DC电源模块与节能环保的关系出发,探讨这一问题。 首先, DC电源模块提高了电子设备的能效。在电子设备中,电源是整个电路的核心,也是能耗最大的部分。 DC电源
2023-12-08 13:58:16
175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
ad5220数字电位计上电后初始位置在哪里?
再次上电后,是在初始位置还是上一次断电时的位置?
2023-12-06 06:11:47
请问下AD9268的差分输入电阻和差分输入电容是多少呢?在SPEC中没有找到呢。
2023-12-04 07:32:32
如何用Verilog分模块编写1A2B猜数字游戏并且在野火FPGA开发板上实现效果?
2023-12-01 12:59:51
GB9706水源水压试验机整机检测设备GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》 如果同时符合以下两种情况,压力容器应能够承受水压试验压力
2023-11-29 09:11:32
ADAU1772能否支持4路差分输入?
AINx和AINxREF当作差分的正负极。
2023-11-29 06:43:01
如图,AIN0AIN1 是单端输入,DAC0,DAC1,DAC2,DAC3 也是单端输出的。请问是否更改成两路差分输入和两路差分输出?
2023-11-29 06:22:29
ADW400环保分表计电监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择四个回路的电流输入,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。
2023-11-28 10:39:54
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/86/wKgaomVlUiGAXfe4AAE1EZxnxKY256.png)
把ad8331配制成差分输入差分输出,还能根据数据手册上的单端输入的说明配置吗?为什么单独仿真ad8331的LNA差分输出信号和输入信号幅度差不多,没有放大19dB。
2023-11-21 08:15:40
在OP1177的DATASHEET中,可见其中的一种差分放大电路的应用:
图1差分放大电路
这是一种比较基本的差分放大电路,DATASHEET中分析了其CMRR的大小,方法如下:
图2 CMRR的求解
图2所示为DATASHEET中的解法,小弟愚钝,未能推导出式中的结果,望指点。
2023-11-20 07:34:02
请教一下ADA4932-2的问题,单端转差分和差分转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转单端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有单端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
此芯片手册说是真差分,但在模数转换器>标准ADC>精密ADC>20MSPS>单通道模数转换器的搜索中,它的性能参数写的是伪差分,所以想问一下它
2023-11-16 06:57:31
概述 国家全面推进打赢蓝天保卫战,打好碧水保卫战,打胜净土保卫战,加快生态环境保护、建设美丽中国。环保用电监管系统针对企业内的环保设施、设备运行状况进行检测,发挥环保设备的作用,提高监察效率,并为
2023-11-14 09:12:01
171 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/09/wKgaomVSxqOAP-Q-AADoeT_U4uM655.png)
AD698使用单电源(18)供电情况下,上电后AD698输出电压缓慢变化,幅度为2mv,时长大概2分钟,2分钟后趋向稳定,请问这是温漂导致的吗?
2分钟后AD698的表面温度没有明显的发热。
如果是温漂,有没有方法规避温漂导致输出漂移?
2023-11-14 07:34:21
环保用电监管云平台是一种基于云计算和大数据技术的智能用电监管系统。该平台旨在为企业和组织提供全面的用电监管服务,包括实时监控、数据分析、能效评估、碳排放管理等功能。通过该平台,用户可以更有效地管理和监控自身的能源消耗,从而降低运营成本,减少环境污染。
2023-11-06 14:29:08
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/74/wKgZomVIiiiAE5PeAAcjqXbleds781.png)
本文详细介绍了环保HJ212协议的格式,并举例说明数据格式。使用vfbox网关实现modbus协议的设备转换成HJ212格式发送到环保平台。
2023-11-02 09:21:09
445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/C5/wKgZomVC-OqAFKv_AACjW_9i9Wk035.png)
支持QC快充的设备在5v时设备会在usb主动输出差分电压,这个时候根据差分电压来改变电压吗
2023-11-01 06:15:20
51单片机12分频与1分频区别
2023-10-31 06:52:04
随着《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《土壤污染防治法》等多门环保法律法规的落地,对于环保监管的要求越来越严格。省市县各级管理部门都应对辖区内所有高能耗和高污染企业进行监控和管理,从而环保设备
2023-10-20 17:39:31
639 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/8F/wKgaomUyOOuALoJmAAB0qzUzkVI730.png)
泰克Tektronix TDP3500差分探头是一种用于测量交流电信号的仪器,它具有高精度和高稳定性,可以广泛应用于各种电子设备的测试和测量应用中。这种差分探头采用了最新的技术,具有多种高级功能,如
2023-10-12 10:45:05
正交频分复用和普通的频分复用有什么区别
2023-10-09 09:09:00
用电设备可分为固定式用电设备、移动及手携式用电设备、机械传动的流水线用电设备等。 一、固定式用电设备的接地 固定式用电设备与接地线的连接可采用焊接或螺栓连接。 1、焊接 焊接前必须检查用电设备
2023-10-07 11:46:55
1626 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E0/wKgaomUg1H-APtX3AAFpyZlaUww498.jpg)
有的设备不支持5v信号,是否可以用分压电阻让信号等于3.3v,如果可以的话分压电阻多大合适
2023-09-28 06:30:07
TC37x芯片有3个STM模块,每个STM模块可以产生两个SRx_INT中断信号(通过STM模块的Compare功能实现,下文介绍),Davinci OS中的硬件定时器就是使用STM模块的SRx_INT中断信号。
2023-09-26 09:12:26
776 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/1A/wKgaomUSMHCAQD4IAAAPqfVA-7w926.png)
运算放大器详细的应用电路
2023-09-25 07:30:36
安科瑞任心怡 安科瑞环保用电ADW300系列,可以选配各类通讯方式,实时监测工矿企业的用电情况,分别从产污、治污和总线三个回路来实时监测。对产污设备开启但治污设备没有开启的情况,电表会发送信息给平台
2023-09-18 09:41:40
161 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F1/wKgaomUHqtOACtWbAAE-nfvnP5s48.jpeg)
量,为基站节能改普提供详细的数据依据,为直流配电设备提供分项计量解决方案。
模块具有工业标准的 RS485 通讯接口,采用 D/T1363.3-2014 规定的通讯协议,符合中国铁塔有限公司Q
2023-09-12 11:03:14
,按功率分配路数可以分为:二功分、三功分、四功分等功分器(如下图)。
此外,还可按功分器结构类型分,最为常见的是微带型功分器和电阻型功分器两种类型。
电阻型功分器: 内部采用电阻器件对信号进行分配
2023-08-31 15:39:46
飞讯教学篇:振弦采集读数模块开发原理详细介绍 振弦采集读数模块是一种用于采集弦振信息的模块,其原理是通过传感器感知弦的振动,将其转化为电信号,然后经过模拟处理和数字化处理,最终输出为可供后续处理
2023-08-28 13:07:22
535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/10/wKgZomTi-faAcES2AAsXK0tp1V4337.png)
换成5V供电时,差分输入转换工作正常,用万用表测ADC输入端口是0.7V左右。
看手册AVDD输入范围是3V~5,5V之间。3.3v电压也在范围内,问题出在哪麻烦大家帮忙分析一下。
2023-08-24 07:36:15
*附件:RN8209C功率检测模块介绍.pdf
RN8209C,目前常用在换电柜和充电桩等电量检测上,其支持3路ADC检测,提供两路电路和一路电压有效值检测,在1000:1动态范围内,有效值误差<0.1%,并且可以软件校准。
2023-07-30 21:32:03
【摘要】:电能计量自动化系统在用电管理上的应用,不仅能够实现远程自动抄表,减少企业在人力资源成本上的投入,切实地维护企业的核心利益,创造出更多的经济效益。还能够通过装置在线监测与配网防窥电功能实现
2023-07-19 13:17:24
321 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/C0/pYYBAGOtLQeAcbC8ABHmMhWcO-A373.png)
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
摘要:随着煤矿供电系统管、控一体化的发展需要,本文提出了一种基于矿井光纤网络构成的煤矿电参数计量系统,该系统具有实现变电所各类开关、动力设备的用电高精度计量;远程实时监测各路电参数;远程抄表;远程
2023-07-11 15:54:27
223 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/7C/wKgaomStCrKAVMveAAE31z7Qzc8745.jpg)
智能水表作为一种新型的计量设备,其集微电子技术、计算机信息技术和传感技术等于一身。川富电子CFE用于智能水表中的pogopin连接器都是采用的无铅的黄铜,符合环保认证。
2023-07-04 09:35:53
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F4/wKgZomSjd3aAcinXAAEPkFFRbkc718.png)
BOSHIDA DC电源模块在自动化设备的详细应用 DC电源模块是自动化设备中经常使用的电源设备,它可以将交流电转换成稳定的直流电,以满足自动化设备的电能需求。以下是DC电源模块在自动化设备中的详细
2023-07-03 11:28:28
290 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/99/poYBAGQOip-AY952AA1Vcgl2MPI903.png)
一、产品概述:HMFRC系列电阻式(高精度)分压器属电容等电位屏蔽分压式高压测量装置。主要用于工频交流或直流高压的测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小
2023-06-28 09:24:44
一、产品介绍本产品作为高电压测量之理想设备,主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。本仪器由高压分压器和低压显示表两部分组成,两者采用配套电缆连接使用。二
2023-06-28 09:17:25
,保障电器的正常运行。下面我们将详细介绍DC电源模块在家用电器中的应用。 DC电源模块 1.电视机 电视机是家庭中最常见的电器之一。在电视机中,DC电源模块主要用于接收电视信号,驱动显示屏幕的显示,并为电视机提供稳定的电源。通过DC电源
2023-06-26 11:26:24
506 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/24/poYBAGQBXECABXwNAAyaNo7wOTQ283.png)
排母 间距2.54mm 8Pin(1x8) 环保直插
2023-06-15 15:01:52
环保用电监管云平台依托物联网技术、电力参数传感技术,24小时不间断采集企业总进线、生产设备和污染治理设备用电回路的数据,通过设备运行工况分析、越限分析、停/限产分析、关联分析等,及时发现环保治理设备
2023-06-02 17:22:33
0 亮点N2751A InfiniiMode 差分探头是新一代低成本差分有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它
2023-06-01 10:52:37
安科瑞产品销售选型请联系安科瑞夏雪 摘 要:文章对高校节能监测系统在工程中的实际应用进行了研究,以节能为前提,研究节能监测系统的工程实现、采集方式及相应的节能分析。论文研究了用电能耗分项计量在高校
2023-05-30 10:22:12
518 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D9/wKgZomR1XcSAROfeAADEzEEiPEo958.png)
随着科技水平和网络信息技术的快速发展,网络信息技术在各个领域应用范围越来越广泛, 互联网技术和云计算技术在环保用电监控方面应用越来越紧密,本文对云平台的概念、特点以及云平台在环保用电监控的应用进行介绍。
2023-05-26 17:11:16
0 P7350 是 Tektronix 的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入连同驱动 50 欧姆电缆的地线以传输数字示波器通道的输出。附加功能:
2023-05-19 16:18:51
摘要:随着煤矿供电系统管、控一体化的发展需要,本文提出了一种基于矿井光纤网络构成的煤矿电参数计量系统,该系统具有实现变电所各类开关、动力设备的用电高精度计量;远程实时监测各路电参数;远程抄表;远程监控重点用电设备的运行状况等功能,提高了煤炭生产用电管理自动化水平,推进了煤矿智能化进程。
2023-05-17 09:53:32
227 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D5/wKgZomRkM5uAQ_5KAAE31z7Qzc8640.jpg)
PLC可以接什么外围设备?wifi无线模块可以吗?求解!万分感谢!
2023-05-09 17:42:51
差分放大电路为什么要分单端输入和双端输入?两者有什么本质上的区别?如何区分这两种电路?
2023-05-06 10:43:33
主题为“造芯新势力-CW32系列MCU”的精彩分享,从智能表计市场对MCU的需求、CW32在智能表计市场的应用、CW32在智能表计市场的优势等方面进行了介绍。
技术总监张总表示,相比其他行业,表计
2023-05-05 14:24:27
分接开关多数采用电阻式组合型,总体结构可分为三部分:控制部分、传动部分、开关部分。有载分接开关对提高供电系统的电压合格率起到了重要作用。而目前靠大电网供电的县级电网的调压手段,主要靠有载调压
2023-04-25 17:40:16
和污垢的清理,导致变压器散热条件差而损坏。
2 检测方法
(1)
在变压器交接、大修时、更换分接开关和运行2年后的变压器,必须用测量绝缘电阻值,用电桥测量直流电阻值,对630kva以下的变压器
2023-04-25 17:29:45
主设备WiFi模块就是一台低配置的电脑,供电后可以自主运行。理论上,只要资源足够、接口支持,电脑上可以实现的功能,模块都可以实现。从设备WiFi模块就相当于依赖系统才能正常工作运行的设备。例如:U盘,鼠标,键盘,显示器等。
2023-04-19 14:47:47
1038 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/45/poYBAGQ_jj6Aa09JAAEkOtni9dE904.png)
5v单片机和3.3v单片机用串行RXD和TXD直连,用电阻分压可不可以?
2023-04-18 10:33:53
智能电表需要部门检查可以使用后我们再去安装,计量跟之前是不同的,计量精度和准确度更高,且完全符合国家相关技
术标准,电表示数可能比旧表大的原因可能有。
生活不断的提高,电网部门也随着发展,近年来这个电压低的问题已经解决,电灯比以前更亮了,电气设备也能正常工作了,
用电量自然也相应增加了。
2023-04-12 14:16:01
6 安科瑞 梅岑彬 安科瑞电气是一家为环保评估、环保检测、环保设备分表计量、环保设备用电监测等项目服务的企业。 随着环保要求的提高,各级环保主管单位环保压力不断加大,需要加强监察力度,持续改善生态环境
2023-04-12 10:32:26
282 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/81/poYBAGQ2GAqAOaa7AACxJKjQae8379.png)
计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 16:51:17
1055 终端包括变电站智能末端、变配电间智能末端、智能电表、智能断路器等一系列设备。这些设备可以采集、处理、储存各种用电信息。 3. 通信设备:通信设备是智能供配电系统中非常重要的一部分,它用于数据传输
2023-04-10 10:09:16
智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
排母 间距2.54mm 3Pin(1x3) 环保镀金直插
2023-03-25 01:19:02
的意思是not for troubleshooting use,仅仅作为示意图~ 因为不强调AC response所以全部电容可以去掉分析。 有一个开关,选择10M还是1M,猜测是匹配右边的使用的示波器的1M 输入阻抗还是万用表的10M
2023-03-24 15:16:14
