无线物联网计量电表三相有功电能表的介绍
- 物联网(357069)
- 电能表(31528)
额定频率50Hz的单相、三相交流有功电能的无线预付费电表
安科瑞 程瑜 功能: DDSY1352 单相无线预付费电能表、DTSY1352 三相无线预付费电能表分别用于计量额定频率 50Hz 的单、三相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制
2024-03-05 15:17:50
117
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/9E/wKgaomXmxxaAUOtPAABpFoTsVmo724.png)
电能表检定装置
产品概述 KDZD3030C三相便携式校验装置采用铝合金机箱,配合可拆卸铝合金挂表架,适用于1.0级及以下各种三相电能表的检验。功能特点 1.仪器特点 1)采用表源一体结构,内置0.05级三相宽量程
2024-03-04 15:57:32
129
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/79/wKgaomXlfqGAbeAFAAFF-dF1ZWw617.png)
安科瑞ADL200-NK/F单相电子式电能表 双向计量电表
安科瑞ADL200-NK/F单相电子式电能表 双向计量电表 安科瑞王璐月 acrel66 1 产品概述 ADL200-NK预付费单相电能表用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有
2024-02-28 16:43:39
205
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/CB/wKgaomXe8jCAbS2bAAVTZuIXCms366.png)
浅谈智能卡远程费控电能表的设计与应用研究分析
费控电能表进行设计与研究。从功能划分角度出发,对电能表硬件电路系统作了模块化设计。对电能表的功能程序软件进行研究,实现了计量、记录、监控采集以及通信功能。通过主站系统下达指令可对远程费控电能表进行控制。测试结果表明,基于智能卡
2024-02-20 15:39:14
77
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/4E/wKgZomXUVwSAQYbJAACfGwew9ms802.png)
安科瑞DTSD1352导轨式计量电能表
。 该系列电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T 17215.321-2008、GB/T 17215.322-2008和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,适用于政府机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
2024-02-20 14:20:05
121
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/36/wKgaomXURIuAYFo9AAAocpSuMek264.jpg)
三相多功能电能表AEM72适用电力系统、工矿企业
多功能电能表集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上 24 时、上 31 日以及上 12 月的电能数据统计。具有 31 次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,
2024-02-20 09:41:43
89
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/17/wKgaomXTBI2AKI1HAAEmQXM5Ogw118.png)
ADL系列导轨式安装电能表
。 该电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T 17215、GB/T 17883和电力行业标准DL/T614对电能表的各项技术要求,适用于政府机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。 适用环境 正常工作
2024-02-20 09:36:55
105
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/27/wKgZomXS9jeAPhzpAAAmxwDHLG4209.jpg)
ADW300/4G无线电表 可支持手机APP扫码抄表
安科瑞 程瑜 4G无线电表 可支持手机APP扫码抄表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、NB、4G、wifi
2024-02-05 17:19:19
177
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/64/wKgaomW8ns2AcY_2AADzLGrx5Ig549.jpg)
浅谈电能计量管理系统在煤矿上的应用
数十种诸如三相电压、三相电流、用电量等电力参数,是目前电测行业功能齐全的智能采集模块。本系统采用KBDX-2模块作为底层的数据信号采集设备。 5 电力计量自动抄表各部分介绍本计量系统的显著特点:1
2024-02-01 13:09:52
安科瑞三相多功能电表可选配碳排放结算功能
安科瑞三相多功能电表可选配碳排放结算功能 咨询家:acrelzxd AEM96 三相多功能电能表,是一款主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的智能电能表;针对某些施工现场
2024-01-18 17:21:10
201
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/16/wKgaomWo7JmAds-jAADHqpeEOh4076.png)
单相电表和三相电表有什么区别
单相电表和三相电表是现代电力系统中常用的两种电能测量设备。它们在测量电能方面各自具有特点和应用范围。本文将详细介绍单相电表和三相电表的区别, 基本原理 单相电表是用于测量单一相电系统中的电能的装置
2024-01-18 11:07:37
329
远程费控电能表在电能管理系统中的应用
模块化设计。对电能表的功能程序软件进行研究,实现了计量、记录、监控采集以及通信功能。通过主站系统下达指令可对远程费控电能表进行控制。测试结果表明,基于智能卡的远程费控电能表实现了电能数据的主动上传,有助于主站
2024-01-17 09:54:20
153
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/D2/wKgaomWnMzeAB3vJAAEMt9EAFOc803.png)
多功能计量芯片的内部寄存器数据更新间隔时间是多少呢?
问题1:
一直有个疑问,多功能电能计量芯片内部的数据寄存器的数据更新时间间隔是多少呢?好像一般都不快,为什么做不快呢?是应用的需求还是技术的限制呢?
问题2:
电能表和一些智能仪表( 不是前面
2023-12-27 08:22:21
ADE7758如何读取WATTHR?
1. 电表中统计的有功电能?因此只需要读取ADE7758中的WATTHR?
2. 如何读取WATTHR?是否需要初始化ADE7758相关寄存器?三相四线接法下,总电能
2023-12-27 07:53:14
ADE7758ARWZ 一款高准确度的三相电能计量芯片
描述ADE77581是一款高准确度的三相电能计量芯片,带有两路脉冲输出功能和一个串行接口。ADE7758 集成了二阶Σ-D模数转换器, 数字积分器,基准电路,温度传感器,以及所有进行有功,无功和视在
2023-12-26 15:36:32
电力测量中50Hz和60Hz会有多大区别,是调节外部电路或寄存器就可以实现正常工作频率吗?
要做一款两相三线制电表,相角90度,相电压120V,应该怎样选型,ADI技术文档中大都是单项或三相电表,这个怎么弄求指教?
如果只计算有功电能,不测量相位和电能质量信息,是否可以使用两个单相电表
2023-12-26 07:53:30
为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量?
一直以来有个疑问,为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量?有哪个芯片是具备这种功能的?
2023-12-26 06:07:29
三相三线和三相四线电能表的区别
三相三线和三相四线是常见的两种交流电系统接线方式,用于供电给工业和商业用途。两者主要区别在于其使用的导线数量和电流分布方式。以下是有关三相三线和三相四线电能表的详尽、详实、细致的比较。 三相三线
2023-12-22 14:20:56
661
单相、二相、三相电机的区别介绍
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
电能表的型号及含义
电能表是用来测量电能的仪表,又称为电度表、千瓦小时表。 一、电能表的型号及含义 电能表的型号用字母和数字的排列来表示,分为类别代号、组别代号、设计序号、派生代号四部分。 1、类别代号 D--电能表
2023-12-13 17:17:44
1182
怎么区分单相电表和三相电表?
怎么区分单相电表和三相电表? 单相电表和三相电表是常见的电能表,用于测量电能使用量。它们在结构、使用场合和测量原理等方面存在明显差异。通过以下几个方面进行比较,可以帮助我们了解如何区分单相电表和三相
2023-12-12 14:36:48
1247
安科瑞AEM电能计量表介绍
AEM系列电表是三相式,主要针对电力系统,工矿企业、公用设施的电能统计、管理需求而设计的智能电能表,集成三相电力参数测量及电能计量与考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有
2023-11-22 15:01:47
237
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2D/wKgaomVdn6-AD8BLAANaxWSKZew852.png)
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
智能卡远程费控电能表原理与设计
在配电一次图中,当鼠标移动到每个回路附近时,鼠标指针变为手形,鼠标单击可查看该回路详细电参量,包括三相电流、三相电压、三相总有功功率、总无功功率、总功率因数、正向有功电能,并可以查看24小时相电流趋势曲线及24小时电压趋势曲线。
2023-11-07 15:33:19
222
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/A6/wKgZomVJ6VGAUnPMAAAjEStTbXQ858.png)
DSJY-3便携式三相电能表检定装置
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
三相交直流校准源XL-824D三相交直流现场校验仪
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
三相谐波标准源 XL-3213三相动态畸变标准功率源
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
多功能标准源XL-803三相程控标准功率源 0.05级
1、三相程控标准功率源XL-803产品介绍 新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级
2023-10-13 10:45:37
AMC16-DETT 铁塔基站 多回路 直流计量电能表
安科瑞王丹丹acrel2021 1.AMC16-DETT 铁塔基站直流电能表产品介绍 1.1产品概述 AMC16-DETT 铁塔基站直流电能表主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能
2023-09-22 10:50:03
239
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/69/wKgZomUNANmAYN-8AAM3Drupwyg425.png)
电能表的安装要求
影响、多灰尘或潮湿的场所。 3、住宅建筑原则上应按“一户一表”要求安装电能计量装置。住宅楼内楼道照明应安装在公用电能计量装置上。住宅的电能计量装置应采用专用电能表箱,电能表箱应装于户外。 4、高层住宅建筑除应按“一户一表
2023-09-20 16:43:11
3585
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/F5/wKgZomUKsBGAUNz7AACpnvHM-wU550.jpg)
ADW300无线4G物联网计量仪表
ADW300无线计量仪表主要用于中、低压网络的各类电参量测量及有功、无功计量,具有RS485通讯和多种无线通讯可选,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。 审核编辑 黄宇
2023-08-01 15:53:08
313
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/78/poYBAGL8UmuAKtSIAAHTS-fjgak624.png)
三相四线智能电表怎么抄表?智能抄表系统有什么用
我们或许了解,智能电表是一种新型的电能计量设备,它可以实时监测和记录电能使用情况,为用户提供准确的用电量数据。而智能抄表系统则是通过与智能电表的互联互通,实现远程抄表、查询和管理的系统。下面将介绍
2023-07-18 17:51:01
1524
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/15/wKgZomS2X4KAN513AALCs1Ms7h4369.png)
电能计量是干什么的,电能计量选型规范要求有哪些
电能计量是对消耗的电能进行的一种准确测量,一般来说,对电能进行测量必须安装专门的电能计量装置,电能计量装置包括电能表、互感器及其二次回路。
2023-07-14 11:16:04
961
电表类型、选型与接线方式
电表是用来测量电量消耗的仪表,又称为电度表、电能表。计量统一单位常用KW.h表示,是电力系统中重要计量器具之一。随着电子、电气快速发展,电表也不断进行迭代升级。目前呈现的功能、形式多种多样。以下主要从电表种类形式、电表使用选型、安装接线方式三个方面进行基础知识介绍。
2023-07-13 08:53:56
1005
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9E/wKgaomSvTXKATDz1AABX-2NrA70984.jpg)
预付费智能电表开发
、可根据用户不同需求量身定制单相、三相电表,可提供原理图、PCB图、BOM、单片机源代码。2、可定制云平台管理系统并布署到客户的云服务器,可提供前端与后端源代码。
2023-06-19 22:06:57
储能逆变器配套智能电表
DTSD1352-C系列三相电能表,导轨式安装,该表属于锦浪电表选型手册系列,满足锦浪通讯协议。 2.DTSD1352-C 三相导轨式电能表安装DTSD1352-C Series Three phase
2023-05-31 20:53:07
386
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/0C/wKgZomR3QzCAW7gDAAAlGNc0KsM71.webp)
直流电能表在充电桩计量行业的应用
交流塑壳断路器。三相主回路配置剩余电流继电器,提供间接接触的触电保护。由于此类充电桩消耗功率大,故建议在其三相交流回路配置导轨式电能表用于计量总电能,配合直流电能表对整个充电站的运行效率进行监控。充电管理控制器负责外部人机接口,充
2023-05-31 09:54:13
312
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E6/wKgZomR2qMSAfY3eAAEDvIcDrb0943.png)
三相智能电表功能介绍
三相智能电能表是为达到国网公司“计量、抄表和收费规范化建设”规定,根据全新升级硬件软件服务平台精心推出的新一代计量计费设备。具备测量精度高、可靠性好、稳定性高、负载能力强、功能丰富、节能环保等明显特点。
2023-05-26 09:35:56
1383
美国Ul认证直流智能电能表 0.5级精度计量
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.UI认证 2.产品基本概述 DJSF1352电子式直流电能表采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池
2023-05-19 09:27:50
664
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C2/pYYBAGRmym6ANPWEAAiXzayp438580.png)
有没有使用FFT-Based Algorithm的三相电表应用软件?
个比较器通道。并且应用软件都是使用Filter-Based Algorithm,有没有使用FFT-Based Algorithm的三相电表应用软件?
2023-05-18 15:16:25
BL0939 智能插座计量芯片 电能计量IC 上海贝岭 丝印BL0939
描述BL0939是一颗内置时钟免校准电能计量芯片,适用于单相多功能电能表、智能插座、智能家电、电动自行车充电桩等应用,具有较高的性价比。BL0939集成了3路高精度Sigma-Delta ADC,可
2023-05-16 17:59:20
安科瑞ADW300/F无线计量仪表导轨式多功能表 分时计费
安科瑞ADW无线计量仪表导轨式多功能表 一、产品简介安科瑞无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装
2023-05-04 13:08:10
576
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/6F/wKgaomRTPbiAXbd2AAGqO4ntYUE827.png)
关于电源三相四线电表接线图
电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压互感器接线的。其中,三相电表,主要计量的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,三相电表有三相三线电表和三相四线电表之分。下面,就来了解下三相四线电表接线怎么接,三相四线电表互感器的接法。
2023-04-27 13:18:34
4908
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/56/wKgaomRKBamAbjNCAABQ80KhQoU846.jpg)
安科瑞ADF400L多用户电表的应用及优势
多用户电能表是什么: 多用户电能表是用来测量电能的仪表,能够同时检测36户(单相),12户(三相)及36户以下单三相任意组合的电能表俗称多用户电表。 模块化设计;三 CPU;单户独立模块化计量
2023-04-26 16:48:16
401
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/4F/wKgZomRI5U-AHm6VAARCthgRk9A658.jpg)
安科瑞EIOT能源物联网云平台介绍
收费运营;某栋楼楼管,仅需几块表,对楼层进行能源计量管理;某个小工厂,想要管理自家小工厂的电力计量;某个物联网系统集成商想要直接获取物联网产品的数据,需要一个统一的管理平台;传统的商业模式对这类互联网
2023-04-20 10:31:42
ADF400L系列多用户电能表预付费电表
ADF400L系列多用户电能表,模块化组合可实现12路三相或36路单相的直接接入测量,或者12路三相互感器接入测量,该系列电能表准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高,互不干扰等优势神兽小区、学校、企业青睐,支持预付费功能!
2023-04-19 16:31:37
143
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/D6/pYYBAGQ_r86AZv5eAAQnPpS0Yac538.png)
嵌入式物联网电表的介绍
安科瑞 梅岑彬 APM5系列物联网电表 支持全电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F);支持双向有功、无功电能计量,支持有功电能、无功脉冲输出;能计量四象限无功电能,视在电能,支持复费率计量
2023-04-19 15:27:37
312
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/CA/pYYBAGQ_lwiAZXfhAAG0Ue6NEuY969.png)
单三相智能电表的工作原理及电能表模块介绍
电表和三相智能电表分别讲解。 单相智能电表工作原理图 单相智能电表工作原理简述本产品由计量芯片、高速数据处理器、实时时钟、数据接口等设备组成。
2023-04-12 14:26:23
5
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
安科瑞无线物联网智能电表ADW300指导性技术要求
1、参考标准 1)GB/T 17215.321-2008 交流电测量设备 特殊要求 第21部分:静止式有功电能表(1级和2级); 2)GB/T 17215.322-2008 交流电测量设备 特殊要求
2023-04-12 11:41:38
智能电表市场容量分析
电能计量芯片在智能电表中实现以微电子电路为基础的电能数据计量,可以自动测量电网电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、 能量等,是智能 电网用电信息计量系统的核心元器件 相信大家
2023-04-12 11:00:22
单相三相智能电能表试验项目及检测设备配置清单
电能表是一种测量电路中消耗电能量的计量仪表。电能表的出现和发展已有一百多年历史,随着科学技术的飞跃发展,电能表
已从感应式交流电能表发展到智能电能表,电能表的计量准确度越来越高、稳定性越来越好
2023-04-12 10:53:08
智能电能表面板上的一些信息
。 电能表面板上包含的信息,以单相电能表为例加以讲解,如下图所示: 1) 商标 (如HOLLY 华立)。 2) 电能表的名称及型号(如DDZY1881单相费控智能电能表)。 3) 计量许可标志 (CMC)
2023-04-12 10:24:47
万物通信三相智能电表
万物通信三相智能电表产品特色: 1、能分时计量组合有功电量,正、反有功电量及需量、组合无功,四象限无功电量,并具有 485 通讯、红外通讯等功能 2、电磁兼容性能优良,能抵御高压尖峰脉冲、强磁场
2023-04-12 10:16:09
1
智能电能表怎么看电量
智能电表是能源互联网的智能终端,它早已并不是传统上的电能表,智能电表除开具有传统的电能表基本上用电量的测量功用
之外,为融入智慧能源和电网它还具备双重多种费率计量功能、用户端操纵功能、多种传输数据方式的双重数据通讯作用、防
窃电作用等智能的作用。
2023-04-12 10:12:35
SiTime硅晶振解决方案--智能电表
智能电表是智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以
外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种
2023-04-12 09:19:40
电能计量基础知识
计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 17:24:45
1035
浅析电能计量装置分类及计量方式
称电表)不同于其他电测仪表,是《计量法》规定的强制检定贸易结算的计量器具。随着我国电力事业的发展,电业部门本身的重要经济指标如发电量、供电量、售电量、线损等电能计量装置(以下称计量装置),也日益增多。
2023-04-10 16:53:05
2777
电能计量基础常识介绍
2023-04-10 16:51:17
1055
Modbus 485转Profinet网关将三相多功能电能表与PLC的配置案例
本案例是用北京稳联技术有限公司生产的WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关,AEM96三相多功能电能表。
2023-04-10 14:22:24
配置案例丨Modbus 485转Profinet将三相多功能表接入到Profinet总线
本案例是用WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus
2023-04-08 18:35:48
智能电表怎么看
智能电表是智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能。
2023-04-07 14:38:23
2554
物联网和智能电网之间的关系是什么
的高级计量基础设施设备有助于从最终用户收集数据,同时管理配电自动化设备。物联网与智能电网的融合物联网可以支持智能电网中的技术。物联网和智能电网的结合有助于促进智能电表、设备和传感器的发展。它还实现了
2023-04-07 09:22:47
