大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
安科瑞 程瑜 功能: ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区
2024-03-05 15:16:24171 为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
安科瑞 程瑜 功能: ADW400环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择四个回路的电流输入,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活
2024-02-20 09:48:3379 方案的要求!多种通讯手段(载波、无线、有线、局域网)相结合,多种数据管理机、数据网关,串口服务器,集中器相结合,实现实时、准确的抄、控电表; 1 产品概述 高校宿舍电表安科瑞ADM130支持恶性负载识别主要用于计量单相交流用电,适
2024-02-20 09:27:2986 安科瑞 程瑜 4G无线电表 可支持手机APP扫码抄表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、NB、4G、wifi
2024-02-05 17:19:19177 功能: ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷
2024-02-01 18:03:46125 ADW400 环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择最大四个回路的电流输入,具有RS485 通讯和 470MHz 无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2024-01-30 16:27:00155 PLC无线通讯模块是一种可以将PLC与其他设备无线连接的模块,使得PLC可以与其他设备进行数据交流和控制。本文将介绍PLC无线通讯模块的基本原理、使用方法以及编程开发的步骤。 一、PLC无线通讯模块
2024-01-25 16:15:27378 ,陶瓷天线, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种
2024-01-22 00:47:47
飞腾派4G版开发板是由中电港萤火工场与飞腾合作推出的飞腾派,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发的高能效异构多核处理器技术,具有模块化、易上手、全开源、低成本的特点,大大降低了国产处理器的开发
2024-01-22 00:34:27
前言V200是一款博达智联公司自主研发的远程数据对传网关,基于4G网络,支持点对点, 点对多RS485串口数传输,能够实现无线距离,数据透明,响应即使等功能,解决了设备长距离通讯、传统通讯线缆难以
2024-01-16 17:51:41
,其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。主板板载 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外部存储。主板板载
2024-01-13 22:02:08
1.5GHz。主板板载64位 DDR4内存,分2G和4G两个版本,支持SD或者eMMC外部存储。主板板载WiFi蓝牙,陶瓷天线, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB
2024-01-08 22:40:13
今天把收到的飞腾派4G版开发板做各视频,让大家直观的了解一下做工精细,布线合理,做工扎实的飞腾派4G版开发板。
关于飞腾:
飞腾信息技术有限公司是国内领先的自主核心芯片提供商,致力于飞腾系列
2024-01-02 22:43:09
, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块
2024-01-02 22:23:36
“无线通讯设备稳定不稳定?”这个问题若是被工厂的技术人员提出的话,99%的人都希望得到一个关于无线产品可靠性的答案。如果单从技术层面来说明,由实验室出具的产品可靠性数据分析报告就可回答这个
2023-12-27 09:07:06208 技术,保护用户数据的安全性,防止未经授权的访问和数据泄露。
易于部署:M1000体积小巧,易于部署,用户可以轻松地将它放置在任何需要无线连接的地方。
综上所述,桂花网4G蓝牙网关M1000是一款
2023-12-22 14:38:20
2023-12-10 21:27:03
ADW400环保分表计电监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择四个回路的电流输入,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。
2023-11-28 10:39:54249 TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
GRM110 系列PLC无线通讯模块由广州巨控科技开发。它采用 LORA 无线通讯方式,相对传统的数传电台,距 离增加 2 倍以上。能适应点对点、点对多点的无线数据通信方 式, 具有通过无线方式完全
2023-10-30 09:30:57374 单片机上使用的无线通信方式有哪些
2023-10-27 07:21:19
飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本。主板板载WiFi
2023-10-25 11:44:22
本文主要介绍施耐德(睿易)PLC之间的MODBUS通讯的具体操作和各参数的意义,此方案可以作为施耐德(睿易)PLC之间的的无线MODBUS 通信实例。在本方案中采用了西门子、施耐德等欧美系PLC专用
2023-10-12 09:17:13651 ,分别与三菱、罗克韦尔(AB)、欧姆龙、汇川无线通讯。案例包括智能网关AP方式、现场WIFI信号两种方式。
2023-10-08 10:44:37
4G无线车载视频监控解决方案
2023-10-07 11:17:080 1. 产品简介
USR-G808 是一款双 4G 无线工业路由器,提供了一种用户通过 WIFI 或是网口接入4G 网络的解决方案。产品采用商业级高性能嵌入式 CPU,工作频率高达 580MHz
2023-09-25 07:18:54
电子发烧友网站提供《ADW300无线计量仪表安装使用说明书 V1.3.pdf》资料免费下载
2023-09-21 15:02:440 10/100Mbps,支持4G转LAN或WIFI以及WAN转LAN或WIFI等多种组网方式。MR500E支持移动,联通,电信4G全网通。手机卡,流量卡,物联卡都可以
2023-09-20 14:42:39
安科瑞任心怡 安科瑞环保用电ADW300系列,可以选配各类通讯方式,实时监测工矿企业的用电情况,分别从产污、治污和总线三个回路来实时监测。对产污设备开启但治污设备没有开启的情况,电表会发送信息给平台
2023-09-18 09:41:40161 ADW300无线计量表主要用于计量三相有源低压网络上的能量。该产品具有体积小、体积小、精度高,功能丰富。根据不同的要求,有很多通讯功能,如RS485通讯,劳拉,NB,4G,WIFI添加新的使用外部
2023-09-08 16:59:570 ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式
2023-09-07 15:20:170 无线电通讯电话和用卫星通讯电话有何区别? 无线电通讯电话和卫星通讯电话是两种不同的通讯方式。虽然它们都能够完成相同的任务,但两种方式之间存在很多的区别。 一、通讯原理 无线电通讯电话依靠
2023-08-31 15:48:392464 做通讯模块,透过可程序化逻辑控制器(PLC)、以太网及各种无线传输方式,扮演沟通桥梁负责将计量模块的信息传送至区域的通讯系统及接收讯息,因此可降低以往在抄表上的人力需求。
随着智慧电表的在全球的普及性
2023-08-25 08:22:32
专用无线通讯终端DTD435M来说明PLC与变频器之间的无线通讯过程,其他变频器和plc的无线MODBUS 通讯都是一样的,最大的区别就是通讯代码是各厂家自行定义的,查说明书就行。 硬件测试环境如下图: 一、测试所用设备 1、PLC型号:FX2N 2、扩展模块:FX2N-485-BD
2023-08-22 09:25:16813 4G无线阀门控制器又叫无线阀门开关,是一款基于4G网络(兼容2G/3G)的阀门控制设备,通过4G联网,可远程控制智能灌溉节点水阀门的开和关,根据不同农作物实现不同灌溉作业。无线阀门控制器采用低功耗设计,10W小太阳能板即可连续工作,内置电池保供阴雨天15天以上。
2023-08-17 14:53:31437 G350是一款高度集成的2.4GHz无线收发芯片,旨在为各种应用提供低成本、高性能的无线通信解决方案。该芯片通过降低功耗,在保持寄存器值条件下,实现最低电流为5μA,从而显著提高了电池寿命。它内置
2023-08-10 10:45:31411 ADW300无线计量仪表主要用于中、低压网络的各类电参量测量及有功、无功计量,具有RS485通讯和多种无线通讯可选,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。 审核编辑 黄宇
2023-08-01 15:53:08313 : ±3%RH设备参数型号名称FW-4GTH-K1X/K2X/K3X4G远程温湿度传感器无线参数标准4G速率2Mbps ~ 8Mbps标准频段LTE-TDD:B34
2023-07-14 16:38:06
参数型号名称FW-4GTH-K1X/K2X/K3X4G远程温湿度传感器无线参数标准4G速率2Mbps ~ 8Mbps标准频段LTE-TDD:B34/B38/B39/
2023-07-14 16:34:05
范围: ±2%RH设备参数型号名称FW-4GTH-K1X/K2X/K3X4G远程温湿度传感器无线参数标准4G速率2Mbps ~ 8Mbps标准频段LTE-TDD:B
2023-07-14 16:31:24
FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
电表是用来测量电量消耗的仪表,又称为电度表、电能表。计量统一单位常用KW.h表示,是电力系统中重要计量器具之一。随着电子、电气快速发展,电表也不断进行迭代升级。目前呈现的功能、形式多种多样。以下主要从电表种类形式、电表使用选型、安装接线方式三个方面进行基础知识介绍。
2023-07-13 08:53:561005 ●3X1(6)A; 3X1(6)A (ADW300W) ,3X 20(100)A (ADW300W)
●U、|、P、Q、S、PF、F、KWH、KVARH
●2路DO,4路DI
●4路测温,1路剩余电流
●35 MM导轨安装
2023-07-11 11:39:24150 无线供电有多种方式。 下面是为代表性的方式。 电磁感应方式 利用送电侧与受电侧间产生的感应磁通量来传输功率,是普遍的无线供电方式,电路结构简单,小型且成本低。 另外高效率也是其优点。 传输距离
2023-07-05 17:41:12910 你知道Lora无线通讯吗?LoRa就是远距离无线电(Long Range Radio)的缩写。它是全球领先的模拟和混合信号美国半导体公司Semtech开发的一种低功耗局域网无线标准。其目的就是
2023-07-05 11:02:18686 电力物联网将传统电力行业各种电测量、计量、非电量测量、保护等仪表及设备与当下热门的物联网技术结合,打破了概组网、调试、应用方式,让用户通过相关平台更方便直观的看到目标现场的综合信息。ADW系列现有ADW100、ADW200、0W300、ADW400四类产品,分别对应各种行业应用。 审核编辑 黄宇
2023-07-03 15:04:33234 基于Gobi 4G LTE无线基带、MDM9615和MDM9215。这种技术可以在FDD和TDD网络下进行LTE连接,同时支持HSPA+和EV-DO网络、2G/3G网络。这意味着用户可以在本地使用高速
2023-06-28 15:09:38
无线网关XK-WG41是济南祥控自动化研制的一款远距离、高性能、低功耗的,满足各类生产场所使用需求的工业级无线通讯网关。XKCON祥控无线网关XK-WG41
2023-06-26 11:32:38
景区4G无线号角,小区背景音乐广播4G无线号角,交通路口 4G无线号角 ,森林防火广播****4G无线号角 ,防洪泄洪水库河道广播4G号角,带触发广播4G号角,带透明传输4G号角, 离线广播4G
2023-06-21 09:55:22249 燧星智能电表采用专用电力计量芯片,测量精度高,可测量参数多,具有电力分析仪的功能。给电表添加wifi、4G模块让数据上传云端运算,实现远程自动抄表,预付费售电,远控监控功能,极大减少抄表的工作量
2023-06-19 22:06:57
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-06-13 09:40:42
【产品中心】ADW300无线计量电表-2323wifi配置说明
2023-06-12 10:08:52502 的各种案例即可二次开发出更符合自身需求的设备。
特点:
支持温度/湿度采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持
2023-05-31 12:23:33
概述:
SB-FL01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在
2023-05-30 11:54:38
蜂窝无线终端采用蜂窝无线组网方式,在终端和网络设备之间通过无线通道连接起来,进而实现用户在活动中可相互通信其具备移动性,并具有越区切换和跨本地网自动
漫游功能,提供语音、数据、视频图像等的无线传输
2023-05-30 09:48:585 ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。
2023-05-18 10:08:56248 音柱 SV-7042UG 4G无线网络音柱(工业级) 一、描述 SV-7042UG是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式4G无线网络音柱,通过4G无线卡联网,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用防水设计,功率40W。SV-7042UG作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放
2023-05-18 09:45:13333 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.概述 ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485
2023-05-16 15:46:08387 安科瑞 李可欣 1.概述 ADW310无线计量仪表主要用于计量低压网络的有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、4G 等无线通讯方式
2023-05-11 15:12:06364 一直到现在的5G),广电的卫星通信,地面通信,以及广播电台等,这些就不展开说了。
随着5G时代,物联网时代的到来,无线通信可谓是无所不在,各种无线通信方式也是层出不穷,以下我们介绍几种目前比较流行
2023-05-11 14:45:48
在工厂里,触摸屏往往位于程控室内,作为控制多个不同位置PLC的主站设备。因为触摸屏和plc所处位置距离较为分散,重新铺设电缆线工期长,成本高,故采用无线方式解决触摸屏与PLC之间的通讯
2023-05-11 09:16:081960 无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。 主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、2G、NB、4G 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流
2023-05-04 13:08:10576 主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、2G、NB、4G 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式
2023-04-25 10:42:46443 的问题。 安科瑞也紧跟趋势推出了满足客户需求的支持Wi-Fi接入的ADW300系列物联网仪表,同时在通讯协议上也进行了适配,目前支持MODBUSTCP协议、MQTT协议等。尽可能的满足多样化的客户需求。 审核编辑 黄宇
2023-04-21 15:30:44654 公共广播4G无线网络音柱(工业级) 4G无线网络音柱、4G预警终端,4G无线网络IP音柱,物联网卡网络应急音柱 4G无线网络广播铝合金音柱 ** 防水4G音柱** 远距离4G无线广播音柱 ** 离线
2023-04-21 09:08:54402 随着4G、5G无线网络的快速发展,无线网络通讯越来越稳定,速度越来越快,完全可以满足工业控制对安全、可靠的通讯需求,且无线网络覆盖广,使用方便,流
量资费也在大幅下降。随着人工工资快速增长,无人
2023-04-19 10:55:231 智能电表支持多种抄表方式,比如RS485、电力载波以及NB-IOT无线抄表等,不同的抄表方式适用于不同的现场场景,RS485抄表方式还是普通电表用的比较多,适用于集中抄表,用智能电表用的比较少,智能电表一般电力载波抄表方案用的比较多,节省安装成本,还有就是NB-IOT无线抄表,不受终端安装距离限。
2023-04-18 11:11:021710 随着目前无线通讯领域的快速发展,远程实时监控电表数据已经成为发展的趋势,无线远程监控在应用领域运用这一块,更是尤为重要。卓岚无线串口模块ZLAN7144实现云端远程对各
项电量数据,累积总功率
2023-04-14 10:10:580 无线红外抄表器通过红外通讯技术实现智能电表的数据采集,尤其针对国网电表可以实现准确采集表读数,并且安装简单,无
需改动原电表任何走线即可实现数据定时获取,同时也支持4G/NB/GPRS 数据传输
2023-04-12 09:24:270 电源供电,4G路由器摆脱了传统路由器的限制,是由WiFi路由模块搭配4G通讯模块,插上电话卡流量可就可产生WiFi热点,户外可移动电源充电还可太阳能充电。在运用上也很大程度上补上传统WiFi路由器的缺陷
2023-04-11 10:41:29
。那么,接下来善睐物联的小编跟大家分享下:选择4G路由器在选择时可以从哪几个要点入手?1、从流畅程度开始使用4G路由器舒适度的关键是上网的流畅度。为了选择一个足够流畅的无线路由,可以考虑数据传输的要求
2023-04-11 10:38:01
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
UWB自身独特的技术优势: UWB独特的脉冲通讯机制,带来显著抗多径干扰的优势;和其他无线通讯技术相比,可以得到高性价比、高稳定、高精度、远距离的无线测距。
2023-03-29 09:42:191111 高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
查看更多
