在给电路接入电源时,最担心的就是正负级接反了。一旦接反,就会对元件造成不可逆转的损伤,所以我们一般会对电路进行防反接保护。即使把电源接反也不会对电路造成损伤。下面介绍几种在电路设计中常用的防反
2024-03-21 08:09:4871 服务范围半导体分立器件、LED、阻容感等无源电子元件检测项目(1)光:可⻅光的光通量(模块、灯珠)、光强(灯珠)、主波长、色坐标、辐射通量、显指、可视角等。(2)电:二、三极管等各类
2024-03-15 11:45:15
等。这些污染物对海洋的生态系统和资源可能造成不可逆转的损害和影响。因此,监测和评估海洋污染物的含量和形态对于保护海洋环境和资源具有重要意义。 传感器和生物传感器是一种利用特定的识别元件与目标分子发生相互作用,并将其转化
2024-03-15 09:56:59176 我们烧录完成后,仅更换了外部的二极管,这个二极管只是极性的方向不同,不会对芯片造成问题,但是重新上电之后就发现PCBA没有功能,用烧录器无法链接到芯片,如果重新换了好的芯片之后,就可以烧录了,功能就正常了。怎么回事?有大师知道吗?
2024-03-14 08:14:01
了一定的危害,甚至还会给大众的身体造成负效应。文章主要分为两个部分阐述,首先论述了饮食业油烟监测的操作应用,其次论述了空气污染治理的相关措施。 关键词:餐饮油烟;环境污染;环境治理;治理对策 0 引言 饮食业中的油烟主要来自于在
2024-03-01 11:03:3171 晶圆表面的洁净度对于后续半导体工艺以及产品合格率会造成一定程度的影响,最常见的主要污染包括金属、有机物及颗粒状粒子的残留,而污染分析的结果可用以反应某一工艺步骤、特定机台或是整体工艺中所遭遇的污染程度与种类。
2024-02-23 17:34:23320 :国产飞腾D2000/8处理器支持两个DDR4 U-DIMM插槽,最大支持64GB板载6千兆电口+4千兆光口右侧支持2个PCIE扩展模块可支持4千兆电口、4千兆光
2024-01-21 23:19:36
最近需要画FPC排线,不知道在PADS里面补强层如何画,有知道的同学麻烦告知一下,谢谢!
2024-01-17 09:24:43
我国是水资源大国,但人均水资源占有量较少,随着我国现代工业与农业的快速发展,人们越 发重视水环境中的重金属污染,水中重金属超标不仅会对人类身体造成影响,还会对生态环境产生威胁。
2024-01-16 15:53:0394 、社会组织等机构建设和运营,覆盖城市、乡村、工业区等各个区域,形成全方位的环境监测网络。它们能够实时监测环境质量,及时发现污染源和污染趋势,为污染治理提供精准的数
2024-01-16 15:15:52
【摄影补光灯专用调光方案】FP7195多种应用设计电路,可做升压-降压-升降压以及高压版升降压应用,支持宽压输入,转模拟调光应用,调光深度1%
2024-01-12 15:10:24
请问一下,ADXL362传感器读出来的温度和环境温度差距较大,而且不同传感器读出来的温度差别也挺大,是什么原因造成的?
2024-01-01 07:53:23
电路中的谐波污染是一个常见但又非常令人头痛的问题。谐波污染会导致电力系统中不稳定的电流和电压波形,造成线损、设备损坏甚至无法正常工作。因此,人们一直在探索和研究减少谐波污染的有效方法。
2023-12-28 14:17:59188 请帮忙确认一下,ADPD105是否有软件的方法去环境光?
2023-12-28 08:21:54
遇到一个问题,ADIS16465启动后,由于温度没有稳定,零偏会偏移,直到工作温度稳定。这个时间大概有20分钟,想问这个零偏怎么补呢?
2023-12-28 07:19:37
电路设计时,将AD9266的VCM端与变压器的中心抽头相连了,但是误把变压器输出的信号又进行了隔直处理,即模拟输入的共模电平为0V,输入峰峰值可到1V左右,即VIN-最低可到-0.5V,请问是否会对
2023-12-21 06:53:34
请教各位大神,有没有关于上电后LED出光稳定时间的相关资料?
2023-12-20 08:37:42
模拟地。全部上电情况下,测得A5V噪声很大(10-20mV),只有在断开A3.3V时才会使A5V恢复正常(2mV以内)。请问可能是什么原因造成的。
2023-12-20 07:08:23
化工园区内有多家企业,各自生产工艺不同,所产生的污染物排放物质也不一样,排放指标也不一样,对于园区安全环境造成极大挑战。
2023-12-16 14:01:53466 佰马综合边缘计算、物联网、智能感知等技术,基于边缘智能网关打造环境污染实时监测、预警及智能干预方案,可应用于大气保护、水体保护、土壤保护、植被保护、生物保护等丰富场景。
2023-12-11 18:04:52136 研究表明,由污染问题造成的产品失效率高达60%以上。而且,很多污染物肉眼难以察觉,这给电子产品的质量带来了很大的不确定性。其中离子污染就是造成PCB板失效问题的一个重要原因。
2023-12-01 10:49:55844 光模块接口受到污染可能导致设备震荡告警。技术人员需严格按照操作规程规范操作,同时保持清洁环境,使用防尘塞和手套,定期清洁模块。避免使用有颗粒物的物品擦拭,确保光纤口干净无尘。
2023-11-27 14:28:03129 GAG-1000VC 一立方 VOC 释放量环境测试箱一、用途:甲醛、VOC(挥发性有机物)中的苯、甲苯等成分是世界卫生组织认定的强致癌物,长期接触超标浓度的污染物会严重危害人们健康
2023-11-25 11:41:30
环境中芳香族污染物对人身安全及环境等都造成严重危害,而常规探测方式存在探测效率低、作业安全性差、易受干扰等瓶颈问题。
2023-11-25 10:13:44532 +48个千兆以太网电口;(2)6个万兆光口+8个千兆光口+40个千兆以太网电口;(3)6个万兆光口+16个千兆光口+32个千兆以太网电口;(4)6个万兆光口+24个千
2023-11-20 19:20:09
起重机是一类被广泛应用于工业领域的机械设备,它能够用来吊装和搬运各种各样重物。一个起重机的设计和结构非常复杂,其中一个不可缺少的构成部分便是超速开关。超速开关是一类用来保护起重机安全运作的装置,它可
2023-11-16 16:21:30
随着工业化的快速发展,环境污染问题日益严重。钢铁厂作为传统工业的代表之一,其排放的废气、废水和固体废弃物等污染物对环境和人类健康造成了巨大威胁。为了实现绿色生产,提高环境保护水平,钢铁厂需要采取有效
2023-11-14 11:12:53287 电感是电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的主要作用就是“通直流,阻交流”。大家在使用电感的过程中,可能会遇到各种各样的问题。那么,电感在使用中损坏可能会对电路中造成哪些影响呢?本篇我们就来
2023-11-14 09:48:42521 简介:本设计利用单片机实现车辆的超速报警来提醒司机减速行驶,并将超速情况实时记录下来作为评价车辆驾驶员的依据之一,以便于对员工进行管理。
2023-11-09 16:24:003 让水排到下面的一个敞开的小容器内,小容器再接排水管。这样改进后空调排水就很畅通了,排水管就是不畅情况下,最多就是空调水从小容器溢出到电柜外而已,不会对电柜内电器件造成损害。
2023-11-09 07:09:18
台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案
FP7209M恒流升压测试板
输入5V 输出18V 60W
脚位图:
芯片原理图:
规格书:
2023-11-08 15:33:01
毫米波测速雷达主要用于智能交通管理与道路安全预警领域。如超速抓拍触发、车速反馈提醒、弯道会车预警、平交路口预警、雾区行车诱导、行人过街预警等方面。
2023-11-08 14:35:29152 汉源高科百兆1光4电POE光纤收发器HY5700-3214FP-SC25A,具有4个带有远程POE馈电的10/100M自适应电口,1个100M的上联光口。设备实现4个10/100M自适应电口和1个
2023-10-27 15:56:18
汉源高科千兆1光4电POE光纤收发器HY5700-3514GP-SC25A,具有4个带有远程POE馈电的10/100/1000M自适应电口,1个10/100/1000M上联电口,1个1000M的上联
2023-10-27 14:49:12
HY5700-3514GP-SC25A是汉源高科千兆1光4电POE光纤收发器,提供4个10/100/1000M自适应POE网口+1个千兆上联网口+1个千兆光口。支持802.3af/at标准,单端口全
2023-10-27 12:28:49
ADS8945为什么能直接采集10V电压,而且不会对ADC造成永久性损伤? ADS8945是一个高性能、低功耗的12位模数转换器,它能够直接采集10V电压而不会对ADC造成永久性损坏的原因主要有以下
2023-10-17 18:17:19344 HY5700-3518XGV-LC10汉源高科万兆1光8电物理隔离型光纤收发器,提供1路万兆SFP+光口+8路千兆物理隔离电口,支持存储转发或直通透传模式,可通过一芯光纤同时实时传输8路不同的网络
2023-10-16 17:39:22
这两个无线通信会不会造成相互干扰呢
2023-10-15 06:54:39
湖泊的水污染情况,是监管水污染环保治理问题的重要表现。借助水污染环保监控平台,我们可以全面了解水污染状况,为环境治理提供科学依据。可以实现无人值守的智能监测,能够实时监测水中污染物含量、水流速度、水温和
2023-10-13 17:35:45637 IO引脚上的静电会对IO电平有影响吗
2023-10-13 08:23:59
电源不稳会对电磁流量计造成什么影响
2023-10-12 13:18:12226
SPI通信线过长会对通信有什么影响吗
2023-10-11 07:27:08
提前换向会对电机的控制有什么影响吗
2023-10-11 06:59:46
最近在某EDA画了一块FPC,有专门的FPC补强工具,输出的GERBER层名也有补强信息,在他们平台下单也可以自动识别补强信息,而且还可以少50块,不知道华秋DFM是否可以识别,如果可以检查就比较完美了
2023-10-08 15:00:25
在恶劣和极端环境中工作的PCB,需要具备哪些特点?在设计和制造用于极端环境的PCB时,我们又需要考虑哪些重点呢?不同极端环境,会对其中的PCB产生什么影响?
2023-10-08 14:36:11253 目前餐饮油烟是城市大气环境的主要污染源之一,会对人体造成大量伤害。针对餐饮油烟排放监测,阐述了餐饮油烟排放量大且复杂的现状及排放要求对测量要求的影响,综述了现有餐饮油烟排放检测方法及仪器的原理、特点
2023-09-26 15:18:03290 几乎所有进入晶圆厂的物质,包括液体、气体和环境空气,都有可能携带污染物,会对晶圆和器件的性能造成不利影响。每个制程区域对每种污染物的敏感度各不相同。在不破坏成分的情况下,定向去除微污染物需要格外谨慎。定向去除模型可以识别各种微污染物的威胁,从而保持材料原有的平衡状态。示例如下:
2023-09-25 16:50:24207 外部配线的抗干扰措施和方法。众所周知互感、分布电容等现象广泛存在于电气线路上,对于大容量的设备一般情况下不会造成较大危害,而对于 plc 这种对外界环境极为敏感的弱电设备来讲, 杜绝以上现象是必须
2023-09-25 07:53:09
基于51单片机霍尔自行车码表测速里程超速报警设计
2023-09-25 07:11:57
SG6服务器有两个网卡,但是有一个电口和两个光口,具体应该怎么连接
2023-09-19 07:25:59
触摸屏在plc控制系统中充当一个上位机的作用,主要有数据输入和工作状态显示的功能,随着触摸屏技术的不断发展,它与plc控制的关系也越来越密切,甚至充当特定的功能。那当触摸屏突然死机或者断电后会对plc造成什么影响,还要它的具体设置了。
2023-09-13 11:01:401284 声控流水灯,我还没有焊声控电路部分,没给芯片脉冲信号,只通上电源,为什么灯会依次亮?
2023-09-09 12:13:58
为了对环境数据进行精细化监测,辅助实现高效的环境治理,基于DTU&ZWS云组态,能够集成大气、水质、土壤等环境数据,进行组态数据大屏展示,实时掌握环境污染状况。简介随着中国生态环境保护工作
2023-09-07 08:26:41373
光伏120-400V;上电时市电工作检测光伏电压当光伏电压足够时继电器吸合,市电断开光伏电压工作;当光伏电压较低时继电器断开,市电介入通过同步整流buck给负载工作;考虑到万一晚上上电,所以继电器
2023-08-31 20:27:27
问题。那么,电路板损坏是什么造成的呢?以下将从不同方面详细介绍。 1. 静电干扰 静电干扰是指在电路板表面或接触点上产生的静电电荷引起的电路干扰现象。如果在静电能量较大的情况下,静电放电会对接收器件产生极短的过电压,
2023-08-29 16:58:503770 传感器在广东省室内环境卫生行业协会主办的“2018年健康人居室内环境与健康高峰论坛”上,我国呼吸病学专家钟南山院士、环境工程专家侯立安院士均呼吁要重视对室内污染的研究,有的放矢地开展污染控制。钟南山
2023-08-22 22:24:58286 造成影响,因此需要对其进行充分的了解。 首先,环境温度的变化可能会对DC电源模块的输出电压稳定性造成影响。这是因为在不同的温度下,电源模块的内部元器件出现的失调可能会导致输出电压的波动。特别是在高温环境下,元器件的损耗可能会更加
2023-08-07 20:43:48389 l7805CV-DG 给6V的电输出是5.2V,但是给10V的电输出是9V,不是恒定的5输出,是什么原因造成的?
2023-08-07 14:57:03
将24V用DCDC芯片转换成了12V,12V给一些路由器设备供电,但是这个12V上面还给了一路呼吸灯供电,呼吸灯电路是自己在PCB上面用MOS做的,呼吸灯呼吸的时候会不会对这个12V产生影响?比如电压不稳之类的
2023-08-01 14:25:12
随着科技水平的发展和人民生活水平的提高,城市环境污染问题日渐严峻,尤其是在发展迅速的国家,环境污染问题便更为突出。许多发达国家将重污染工厂搬到发展中国家,这导致发展中国家的环境污染日益严重。严重
2023-07-27 16:32:12633 、健康和环境的现象。 大气是人类赖以生存的重要资源之一,破坏大气环境的恶果还得人类自己来吃。根据美国健康效应研究所发布的《2019全球空气状况》报告(基于2017年数据)我们可得知,2017年全球因长期暴露在空气污染而死于肺癌、中
2023-07-27 16:19:03408 和生态环境造成严重的危害。扬尘在线监测系统,可以有效地实时监测空气污染源,实时定位污染源,从而及时采取有效的措施,有效地解决环境污染威胁。 二、扬尘在线监测系统的结构 扬尘在线监测系统包括传感器、控制器、网络接口、数据
2023-07-27 15:15:36374 目前我国部分省市已开展城市交通路边站的建设工作,但数量相对较少,且多数交通污染监测点位于市区主要代表路段,难以实现对港口、机场、重要交通物流通道等场所的全面监测。为掌握交通环境污染状况和环境
2023-07-17 09:50:37362 直接排放到环境中可能会对环境造成影响。因此,需要一种设备来收集和处理这些冷凝水,以保护环境和设备的正常运行。这就是纯蒸汽冷凝水取样器的作用。一、优秀的性能我们的风冷
2023-07-04 16:55:29
的污水直接或间接排放,甚至有部分排污大户偷排漏排,严重污染了自然水体和生态环境,对人民生活品质和健康造成了非常恶劣的影响。 加强污水排放监测,是解决环境问题的一个重要课题,掌握适用于污水监测的方式,是解决这一问
2023-06-25 14:27:32215 的污水直接或间接排放,甚至有部分排污大户偷排漏排,严重污染了自然水体和生态环境,对人民生活品质和健康造成了非常恶劣的影响。 加强污水排放监测,是解决环境问题的一个重要课题,掌握适用于污水监测的方式,是解决这一问
2023-06-25 14:18:36249 物,包括各种有害气体、尘埃和其他污染物,可以检测温度、湿度、噪声等,准确快捷地检测环境污染程度,反映出空气质量的状况。 二、空气染毒监测仪的优势 1、检测范围广:空气染毒监测仪可以检测空气中的污染物,可以准确地检测
2023-06-07 11:46:54239 电子发烧友网站提供《Boss SD-1超级超速档开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-07 11:16:420 晶圆表面的洁净度对于后续半导体工艺以及产品合格率会造成一定程度的影响,最常见的主要污染包括金属、有机物及颗粒状粒子的残留,而污染分析的结果可用以反应某一工艺步骤、特定机台或是整体工艺中所遭遇的污染
2023-06-06 10:29:151093 随着环境问题的日益突出与环保技术的不断增强,实现环保物联网污染源在线监控系统成为必然,通过各地污染源的监测数据集中上云,在环保局平台进行总览、分析和监管,有助于将事后处置转化为提前预防,提升环保
2023-06-05 17:32:00629 一、FS5261方案适用领域适用于RGB手持补光灯调光照明,摄影灯,手电,应急灯,台灯等单节双节电池供电的LED升压恒流调光驱动应用。 FS5261 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压
2023-06-03 13:57:59
在选用LVDS连接线时,需要考虑环境因素,包括温度、湿度、振动、污染等。一般来说,高温、高湿、高污染的环境会对LVDS连接线造成较大的影响,因此在选用LVDS连接线时需要考虑其耐环境性能。
2023-05-31 10:08:37269 个洁净的封闭空间,同时控制仓内的温度、湿度、风速、相对压力、换气率, 用来模拟人造板等建材产品在特定环境下污染物释放过程,通过对仓内污染物浓度的监测确定其释放量,
2023-05-30 14:40:09
配电房是配网的重要供电节点,而配电房的环境设施条件一直处于较低水平,由于环境因素导致设备处于非正常工作状态,配电房存在高温、静电、粉尘污染、潮湿、凝露、浸水、电缆沟长期积水、易爆气体超标、盗窃等环境问题,引起绝缘老化及损坏等,极易导致产生绝缘击穿、局部放电和短路现象,对设备安全运行和人身安全造成严重威胁。
2023-05-23 17:26:542 浮标式在线水质监测站WX-SZFB05随机搭载报警传感器,具有自动光感功能,雨雾天气、夜间自动亮起。报警传感器具有独立供电系统,太阳能充电一天可以用7天。在汛期,水位超过汛限水位后,会对水生态环境
2023-05-23 16:02:27
中产生的主要污染物之一,它含有大量的有害化学物质,如重金属和有机物质等。这些废水如果没有得到有效的处理,会对周围环境造成污染和危害。 其次,储能锂电池的材料资源有限,如锂、钴等元素的开采和加工会对环境造成破坏
2023-05-19 17:48:24655 环境保护局(Environmental Protection Agency)近日提出了发电厂的新规定,建议限制煤炭和天然气发电厂的温室气体排放,这是美国政府迄今控制污染造成气候变化的最宏伟的努力。
2023-05-19 11:40:13415 和新镇航华派出所在七宝全境域内增设的20套电子警察抓拍系统。 据小编音圈马达获悉,由于乱停车造成的道路拥堵现象频繁发生,给周边居民的交通出行带来了较大不便。而通过对于违法行为的实时抓拍、及时处罚,有效缓解了因乱停车导致的高
2023-05-19 08:15:42339 高大上的无感考勤,也能用人脸识别抓拍比对的方式实现考勤签到啦!近年来,越来越多的公司、校园、工厂出入口等场景开始安装投入使用这种无感人脸识别考勤方案,为企业办公、高校学院等提供无感知考勤服务。根据
2023-05-18 17:25:40816 光伏单相逆变器并网能接入三相电供负载吗?
2023-05-06 17:37:49
在环境检测中的应用 地物光谱仪可以用于环境检测,包括水体污染检测、土壤污染检测、空气质量检测和环境植被检测。 1、水体污染检测:地物光谱仪可以检测水体中的重金属、有机物、营养盐等污染物,并可以精确定位污染源和污
2023-04-26 11:50:51373 在很多旅游景区,由于缺乏对空气、水等环境的检测和保护,导致游客在游玩过程中受到多种环境污染影响。空气质量是衡量景区环境质量的重要因素之一,有研究表明,如果空气质量不好,会对人体造成多种健康危害
2023-04-25 14:51:40535 影响下残留的助焊剂)进行的离子迁移。对于PCB产品,随着环境湿度的变化,助焊剂残留物中的一些离子污染物(例如活性剂和盐)将变成电解质,从而导致点焊的特性发生变化。当这些PCB工作时,在应力电压的条件下
2023-04-21 16:03:02
空气的质量好坏,直接反映了空气中污染物浓度的高低。空气污染是一个非常复杂的现象,受到许多因素的影响,如时间和地点等。在当前社会发展的形势下,治理大气污染、改善空气质量和促进绿色发展成为了不可或缺
2023-04-17 11:12:10601 想象一下这样一个场景:一家企业正在进行化学品生产,由于化学品的性质及其特殊的加工过程,一不小心造成了泄漏,那么工厂周围环境将会怎样?附近居住的居民又将会面临怎样的灾难?当今社会,环境污染已经成为
2023-04-13 09:16:22255 pcb上铜箔损坏会对pcb有什么影响?尤其对pcb板的阻抗有没有影响?
2023-04-12 15:24:29
设计PCB电路时,如有很多靠近的平行走线,会对信号造成什么影响呢?
2023-04-10 15:52:21
VOC在线监测解决方案 一.项目背景:日趋严重的VOCs污染,不仅影响环境空气质量,也会对人体健康造成直接的伤害。圣凯安基于我国VOCs监测的环保法规要求,依托多年来的系统设计能力和项目管理能力
2023-04-06 15:17:27744 ,造成对人体的危害。每人每天约90%的时间处于室的环境中,室空气质量之良莠,直接影响生活质量及工作效率,因而室空气污染物正逐渐受到人们的重视。有效监测室空气质量,进行危害风险评估,积极采取相关措施,势在必行。 二、解
2023-04-04 15:56:58372
查看更多
