STM32可以同时6路ADC传输吗
2024-03-21 06:11:57
大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
1.PCIe 3.0 x16配置下,支持8路4K(3840x2160p)@60Hz的采集与显示2.PCIe 3.0 x8配置下,支持4路4K(3840x2160p)@60Hz的采集与显示3.PCIe
2024-03-13 13:59:45
我看STM32G473CBT6手册,芯片上有3路CAN总线,但是CAN1总线占用了芯片的BOOT引脚,这是不是意味着芯片最多同时只能使用两路CAN总线,如果我想同时使用三路CAN总线,要怎么处理BOOT引脚那?
2024-03-11 08:36:10
STM32G030C8T6要输出8~12路PWM,每个定时器可以输出4路,那如何让两个定时器输出的PWM同步呢?
目前根据资料,怎么更改,输出的pwm始终不能同步。
请教各位大师,如何做到输出的PWM能同步起来,谢谢!
2024-03-08 08:19:55
使用STM32F303*8芯片时能实现三个DAC同时输出PA4/PA5/PA6吗?现在测试C8时DAC2使能打不开啊?DAC1能正常使能输出两路模拟量。有没有大神指教一下呢。
时钟使能RCC寄存器里DAC2时钟无法打开。用的汇编语言。
2024-03-08 08:15:37
按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。
当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关;
当继电器
2024-02-29 15:47:24
固态继电器(SSR)是一种特殊的开关设备,它可以通过小信号(如电压或电流)来控制大电流的开关。因此,它在各种控制电路中有广泛的应用。其中,多功能控制电路是固态继电器应用的一个重要方面。
2024-02-28 15:51:30
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D5/wKgZomXe5reACURiAAANkXUpCww816.jpg)
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
阿尔泰科技PCI2323是一款通用光电隔离型开关量输入和继电器输出板,具有令人印象深刻的性能指标。这款板载设备拥有16路开关量隔离输入和16路继电器输出,适用于实验室和工业自动化领域的广泛应用
2024-02-20 16:03:05
前言S860产品是博达智联科技公司自主研发的一款智能网关,支持多个干结点数据采集,其中包括两路DI信号检测,两路DO继电器控制,两路AI模拟量采集,以及一路485数据采集,其能够通过博达网关配置工具
2024-01-31 17:30:28
双向透明传输,24小时在线,联网自动重连,支持主动上报位置、物联网卡信息,支持云平台自动同步,无需手动设置。一、产品描述1.产品特性485 与 4G 双向透明传输,
2024-01-31 16:36:58
请问DSP芯片能够直接输出模拟信号吗,还是使用数模转化器转换成模拟量信号,在下图的DSP输出引脚,用到了一个施密特触发器,这个触发器的功能是什么,按照我在查阅资料的解释,施密特触发器有一个回差电压
2024-01-22 14:02:48
时,调试串口位置为 J2,串口终端程序必须设置为:波特率:115200;数据位:8;奇偶校验:无;停止位:1
8TX10RX12地
飞腾派4G版开发板套装文件下载链接:
百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1pStiyqohrB3SxHAFFk8R6Q
提取码:dzdv
2024-01-22 00:47:47
以及优刻谷边缘物联网关等产品。
值得一提的是,飞腾还公布了飞腾派“种子计划”,该计划将在飞腾派发布一年内,以创新大赛、现场交流会、产品赋能培训会等形式,培育不少于10000名飞腾派开发者。
飞腾派4G版开发板是非常值得去研究和融入到自己产品中的一款开发板,非常推荐大家购买和使用。
2024-01-22 00:34:27
8路电话光端机+4路百兆网络HY-8P4FL是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号和电话信号混合编码后在一对光纤上传输。实现热线电话业务传输
2024-01-17 19:11:36
工业级的四路开关量控制模块通常是指能够控制四个开关或数字信号的模块。这些模块可以用于各种电子设备或系统中,例如自动化系统、工业控制、物联网设备等等。四路开关量模块最显眼的特点是能够控制四个独立
2024-01-15 16:13:19
加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。
主板操作系统支持 Ubuntu、Debian 等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-13 22:02:08
单片机的主机集成光耦隔离输入、光耦隔离继电器输出电路,无另行购买,节约成本,采集和控制的实时性更好。主机共设计了12路开关量光耦隔离输入,8路开关量隔离继电器输出(其中4路采用RJ45接口用于直接控制空调
2024-01-09 16:27:13
labview保存模拟量数据为txt格式,打开文件格式很乱,导入origin绘制图像错误,看别人的导出来都是x一列,y一列,求大神帮助,感谢感谢
2024-01-09 13:37:19
、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也
2024-01-08 22:40:13
如题。我在用一个4644输出4路电源,每路电源电流常温电流需求均小于1A,在每次上电启动时,经常会出现4644啸叫,电压不能正常输出,或者电压输出,但是波形不稳,一直在震荡的情况,去掉这个0.1uf电容后就可以正常输出。期间修改4644为持续电流输出和轻负载模式均没法解决该问题,请问这个是什么原因?
2024-01-05 11:26:08
国产高性能、低功耗通用计算微处理器的设计研发和产业化推广。飞腾派是一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本
2024-01-02 22:43:09
, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能
2024-01-02 22:23:36
: Zigbee 传感器网络
执行单元: 串口继电器卡,控制多个开关量
交互界面: HDMI 触控屏
监控单元: (USB/网络)摄像头
电源:太阳能12V软件部分
EMQX :EMQX是开源云原生分布式物联网
2023-12-29 18:25:43
:M1000在数据传输过程中具有较高的稳定性,能够确保在复杂环境下保持稳定的连接,减少掉线或断连的情况。
二、应用场景
桂花网4G蓝牙网关M1000适用于多种应用场景,如智慧医疗、工业物联网、温度监测等
2023-12-22 14:38:20
我在一块板上用4个AD8497接4路热电偶测温,AD8497输出端是接到AD. 正常情况下如果我断开其中一路热电偶,其他三路的电压会有很大变化,这是为什么?
2023-12-22 07:24:48
用AD7606同步触发采集4路宽度为4us幅值为3.3伏的正脉冲信号(convert信号低电平宽度4us,上升沿保证在4路脉冲信号的中间位置),为什么采集结果是负值,而且绝对值也不是3.3V,但是采集3.3V的直流脉冲信号是正确的?
2023-12-20 06:54:18
现在我使用AD7606的8路模拟量输入通道,其中第一、二通道与AD芯片的模拟地相接,程序中,数字量以十进制形式输出,总是在65536和0之间转换。我想请问标准输出应该是多少?
2023-12-20 06:08:05
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量?
是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
使用Xilinx V5系列的FPGA开发AD9783芯片,将两路相同的信号数据,送给DAC,具体利用DCO反馈时钟,通过源语产生差分时钟产生DCI,后利用DCO 1,0状态分别送两路数据;同时配置8
2023-12-19 06:03:59
项目需要给6个AD9643提供200M时钟,同时给另外6个ADC提供100M时钟,时钟源是100M外部输入,要求12个ADC同步,请问AD9523-1能否实现6路200M、6路100M这样的输出?
2023-12-14 07:12:30
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两路或三路PT100(最好是三线制接法),如果可以的话连接时要注意哪些方面,能否提供详细的技术资料
2023-12-12 07:50:58
登录系统
4.配置DNS服务器 (114.114.114.114)
5.安装java 环境。(sudo apt-get install openjdk-8-jdk )
6.配置时区(sudo
2023-12-11 15:00:45
电路用四个电位器分别作为四路模拟输入, 某一路模拟输入发生改变时(电位器旋钮),临近的下一位值读出值会发生变化。
规律如下:如果IN1 改变 造成IN2 读出值变化,IN3,IN4不受影响。IN1
2023-12-11 07:47:13
2.硬件连接
根据用户手册先把风扇连接好,注意出风方向和电源极性。鼠标和键盘接在USB接口,从后背板接入调试串口,HDMI 接入显示器。把烧录好镜像
2023-12-10 21:27:03
,可实现 AI 加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。
开发板的外观如图1和图2所示。
图1 开发板正面
图2 开发板背面
在功能分布方面,参见图3和图4所示。
图3 正面布局
图4
2023-12-07 11:26:12
使用AD9643的其中一路,另一路空余,模拟输入该如何连接?是悬空,还是电阻或者电容接地?数据手册没有看到相关的连接说明。或者有没有电路可以参考
2023-12-07 08:27:59
AD5755-1配置为电流输出模式,但三路电流输出中只有两路输出正常(10mA左右),另一路异常(低于4mA)。经测量发现电流异常的一路,其SW引脚波形与其他两路不同。求指导~谢谢
2023-12-06 08:19:36
问题描述:
采用stm32f103spi口(软件模拟端口)采样AD7606-4的通道AD1-4路,只采集到1、2路 数值,第3、4路未采集到。(ad3-4路输出为0x0000或0xffff)
硬件
2023-12-04 07:27:54
利用ADUC7061芯片采集4路模拟信号,单端采集。其中一路信号作为其它3路信号的参考信号。
在常温下,参考信号采集数值正常,波动范围在两个信号量之间,但是局部加热后,参考信号采集数值波动范围在8个
2023-12-04 07:13:32
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
你好:
请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5Vvref-=0V增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少?
谢谢。
2023-11-30 07:27:09
AD7327 规格书写的 ESD2.5K 是模拟量脚 还是全部管脚?
ad7683号 规格书为什么没写?ESD能到多少K?
2023-11-30 06:10:10
做一个项目:
1、主要三个音频输入:
①、模拟,经由ADC转换在数安:ADC_FS, ADC_BCLK,ADC_DA_I;
②、SPDIF输入;
③、四路I2S输入:
考虑到输入源
2023-11-30 06:09:13
ADAU1772能否支持4路差分输入?
AINx和AINxREF当作差分的正负极。
2023-11-29 06:43:01
TG451是一款工业级物联网无线网关,支持5.8G WiFi,支持4G全网通,具备5路网口、2路串口、2路继电器、2路DI等工业接口,可实现工业现场多种设备的数据接入、协议转换和数据传输,可为
2023-11-13 10:57:05
请教一个问题,交错并联LLC反向运行的时候总是出现一路开关管的驱动信号在另一路开关管开通或关断时刻被拉低的现象,两路LLC拓扑都是原边板桥副边全波整流,正向则没有这个问题。pcb设计将别人设计的在驱动边上的比较器删除了,是否是这个原因?
2023-11-02 08:53:36
如何实现使用labview实现对16路继电器板,每按下任意布尔开关一次,继电器灯亮一次,同时刷新LED灯。
2023-10-30 10:20:00
EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型
2023-10-25 07:55:14
STM32F407IGT6芯片,由湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司出品的一款高性能、多功能的开发板。它基于高性能 ARM Cortex-M4 32位内核,工作频率高达168MHz,具有浮点运算单元
2023-10-19 11:22:37
[i][i][i][i]
多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
有人实现过在rk3588安卓系统里编码两路4k@60视频吗?
自己测试发现,编码4k的性能瓶颈在yuv数据的操作上,比如memcpy、yuv转换。官方文档说可以编码两路4k@55,实际上差的远,大家有实现的吗,都是怎么优化的?
2023-10-16 17:39:52
什么加法器可把4路正弦波合成方波
2023-10-16 07:08:51
对于超出ADC量程的模拟量应该如何处理
2023-10-15 12:43:46
播报与提醒,支持本地语音播报预警;▲内置485和232接口;▲自带1路继电器和11路IO控制输出;▲可连接LED屏显示传感器数据和预警信息。▲支持4G全网通;▲免费
2023-10-08 17:43:52
产品简介
北京阿尔泰科技 USB3100N/3200N/3202N 是三款多功能数据采集卡。USB3100N 提供 8 通道单端模拟量输入, USB3200N/3202N 提供 8 RSE
2023-09-20 15:28:46
/XVR 芯片方案。
核心板方面:核心板提供连接器与邮票孔两种,商业级2G、商业级4G、商业级8G工业级2G、工业级4G、国产化工业级2G多种核心板引脚兼容,适用于同一底板,产品升级自如,适用于各个
2023-09-13 11:06:39
目录
5 4G模块测试
5.1 网络功能测试
5.2 短信功能测试
5.3 通话功能测试
5.4 GPS定位功能测试
5.5 程序编译
前言
本文主要介绍基于创龙科技
2023-08-25 16:25:58
安路软件如何获取?
2023-08-11 06:04:32
纯度不变的高纯气体以满足各种高精度设备的使用要求。
气瓶布局:
建议使用气瓶组,6个一组或4个一组,放于1房间内,总出气口为G5/8接口。
气路布线:
终端布局:
系统设置为二次减压系统。终端采用
2023-08-01 15:57:40
协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网卡支持自定义心跳包、注册包技术参数标准4G端口数1路485速率2Mbps ~ 8Mbps接口
2023-07-14 16:24:59
FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
求推荐一款6路PWM的。
2023-06-26 06:48:51
有没有办法使用带移位寄存器的 esp8266-01 来控制 8 个继电器开关
2023-06-06 08:00:58
纯度不变的高纯气体以满足各种高精度设备的使用要求。气瓶布局:建议使用气瓶组,6个一组或4个一组,放于1房间内,总出气口为G5/8接口。气路布线:终端布局:系统设置为二次减压系统。终端采用壁挂式设计。上
2023-05-26 16:54:48
4G防爆手持终端平板 700M 超高频Model: P5000pro功能:IP67 MTK6771 8GB+128GB 21MP Camera 10000mAH Androld10 NFC系统
2023-05-19 14:58:21
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
设备上,4G天线也不能用到5G设备上。
区别与对比:
4g频段较短,但穿墙能力不错。虽然5g频段更长,穿墙能力弱,但抗干扰能力强于4g天线。 5G传输数据的数据量和速度远超过于4G天线
2023-05-09 14:26:32
MaliG610MP4四核GPU,内置AI加速器NPU,算力达6Tops,集成独立的8K视频硬件编码器和硬件解码器,提供了许多功能强大的嵌入式硬件引擎,性能更强的同时,功耗也能稳稳把控。在各个行业,性能表现都实力
2023-05-09 10:31:24
基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块。
2023-04-12 09:51:04
4G三防平板手持终端 700MModel: P1000plus功能 IP67 MTK8771 4GB+64GB 13MPCamara 10000mA Androld10 NFC系统 Android
2023-04-11 20:38:47
一台4G转WiFi路由器,插上一张电话流量啊,就可供全宿舍人使用。如在户外网线不可到达的地方:牧场,科研,户外主播便携4G路由器,车载WiFi路由器,工业级4G路由器等。关于物联网卡的选择,首先我们当地
2023-04-11 10:41:29
4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
基本说明:FAD-1160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-06 15:25:29
1 产品概述 DAQ-GP-LR4G无线辐照度传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线太阳能辐射测量产品。该传感器采用
2023-03-31 10:52:54
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
