6路4-20mA模拟量输入短信电话报警器的工作原理
- 继电器(145607)
- 物联网(357069)
【新品】4G模拟量/开关量采集报警器采集各类传感器数据实现报警监控
4G模拟量/开关量采集报警器,是一款具有高性能、高可靠、易操作、低成本等特点的网关。提供2路采集通道,可做到一个网关连接两个传感器设备,只需通过模拟量AI/开关量DI建立连接,由4G网络远程将现场
2024-03-05 08:34:50
63
应用于温度报警器中的高精度温度传感芯片
温度报警器的工作原理主要基于温度传感器对环境温度的实时检测,当检测到的温度超过或低于用户设定的临界值时,报警器会发出警报。
2024-02-23 09:30:37
199
如何把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?
怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
安科瑞AMC96-AI3/CM多功能电表4-20mA输出
,组成测控系统。 仪表可具有 RS-485 通讯接口,采用 Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/ 输出。 根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯等参数进行设置和控制。 2 技术参数 外形尺寸 3 注意事项 3.1 电压输入 输入电压不得高
2024-02-05 17:18:15
235
施密特触发器在DSP芯片模拟量输出口的应用?
请问DSP芯片能够直接输出模拟信号吗,还是使用数模转化器转换成模拟量信号,在下图的DSP输出引脚,用到了一个施密特触发器,这个触发器的功能是什么,按照我在查阅资料的解释,施密特触发器有一个回差电压
2024-01-22 14:02:48
如何根据ADuC7061的主ADC转换结果得出实际的模拟输入量?
各位大侠好,我用ADuC7061的主ADC转换输入的模拟量,得到的数据在ADC0DAT寄存器中,我的疑问是我怎么从这个转换得到的数字量知道输入的模拟量的大小呢?怎么ADuC7061的datasheet中好像没有说明啊(声明下,我是初次接触ADuC7601芯片,很多不懂,望大家不吝赐教)
2024-01-15 06:22:09
labview保存模拟量数据
labview保存模拟量数据为txt格式,打开文件格式很乱,导入origin绘制图像错误,看别人的导出来都是x一列,y一列,求大神帮助,感谢感谢
2024-01-09 13:37:19
AD7732的模拟量输入电流需要多少?
AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
2023-12-21 07:37:25
用2片AD5410做2路4-20mA输出的疑问求解
我这边想用2片AD5410做2路4-20mA的输出,采用外部NPN管扩流,降低5410自身的功耗。
问题1: 因前端的传感器信号采集MCU是PIC16F1825,功耗比较低,工作电流&
2023-12-19 08:24:24
AD9826如何将输出的数字信号转换为模拟量?
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量?
是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
采用AD5420输出4-20mA的电流,有时正常有时不正常是怎么回事?
我采用AD5420输出4-20mA的电流。
AVDD采用24V电源,DVDD采用外部5V电源。
在输出端接一个大约200多欧的电阻。
现在的问题是,AD5420有时候输出正确,有时候输出不正确
2023-12-19 07:22:25
AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。
2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
4-20mA振动速度变送器概述
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35
236
请问AD574怎么把模拟量转换为数字量?
以下是AD574的内部结构,我想知道AD574在工作的时候是如何转换计算的?就是说比如我输入模拟量5v,AD574是怎么转换成数字量的,具体的计算公式是怎么样的?
2023-12-11 06:55:25
西门子S7-200 SMART 模拟量模块PLC接线图汇总
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。
普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。
2023-12-08 14:22:00
1376
4-20ma输出电路最大负载
4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:11
1012
4-20ma输出电路分析
4-20mA是一种常用的工业标准电流信号,广泛应用于工业自动化系统中。它的主要作用是将传感器测量到的物理量转换成电流信号,通过长距离传输,提供稳定可靠的测量和控制。 一、4-20mA输出电路
2023-12-08 10:05:17
1217
AD5412菊花链配置4片,4-20mA,配置范围受温度影响怎么解决?
AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下
使用内部检测电阻:
1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么?
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
请问AD7193的模拟量输入电压范围多少?
你好:
请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5Vvref-=0V增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少?
谢谢。
2023-11-30 07:27:09
4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小?
4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小? 4-20mA电流是一种常见的模拟信号传输方式,广泛应用于工业控制系统中。它的特点是传输距离长,抗干扰能力强,并且误差非常小。在本文中,我们将详细探讨
2023-11-23 09:45:45
630
AD5422无法满足千分之一的精度要求怎么解决?
我研发的项目用到AD5422芯片做模拟量输出4-20mA,碰到如下问题:
通过配置控制寄存器,让AD5422工作在4-20mA输出模式,外置的Rset选用的千分之一的15K电阻。但是实测的时候发现
2023-11-23 06:35:44
模拟量模块接线方法 模拟量模块编程详细介绍
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:02
3645
利用变频器点动加减速功能实现真空泵恒压控制
的OMRON仪表,模拟量输入,继电器二路输出,一路报警输出,做真空泵恒压PID控制,及工频变频转换控制。
首先将原测量真空压力4-20MA信号串入仪表,为防止干扰使用DP线连接
因为仪表没有模拟量输出
2023-11-07 07:40:32
为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号?模拟量设备偏爱用4~20mA传输信号?
为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号?模拟量设备为什么都偏爱用4~20mA传输信号? 随着现代工业技术的发展,控制自动化系统的应用越来越广泛。为了保证系统的高效性和精确性,在自动化控制系统
2023-10-27 09:38:46
302
单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换?
单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换? 单片机是一种集成电路,可进行数字信号和模拟信号处理。4-20mA电流信号是一种常见的工业信号,采集这种信号需要
2023-10-18 16:59:14
3061
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入和输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见
2023-10-17 16:44:51
923
串口无线传输模块 模拟量4-20mA或0-10V转TCP和MQTT 网络
● 4-20mA信号转换成标准Modbus TCP协议
● 支持TCP Server, UDP, MQTT等通讯协议
● 内置网页功能,可以通过网页查询数据
● 宽电源供电范围
2023-09-27 14:56:02
486
光纤信号转4-20mA模拟信号全隔离光端机
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:40:48
243
4-20mA电流模拟量光纤转换器介绍
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:38:36
467
可燃气体报警器
在家庭和工业环境中,可燃气体的泄漏可能导致严重的安全事故。为了有效地防止这类事故的发生,可燃气体报警器应运而生。本文旨在深入解析可燃气体报警器在电子方面的技术和经验。 一、工作原理 1. 传感器类型
2023-09-26 09:29:22
765
4-20mA电压转光纤模拟量光端机PLC电流量光纤采集模块
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-25 14:31:01
472
模拟量0-5v0-10v4-20mA转光端机光纤收发器
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-25 11:43:56
314
电压比较器工作原理及应用介绍
。本文主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。什么是电压比较器简单地说, 电压比较器是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一个
2023-09-19 06:02:50
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:11
2
一进二出模拟量正负信号隔离变送器
隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采
2023-09-16 01:23:26
双输入四输出模拟量信号隔离变送器
双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:00
1
模拟量4-20mA隔离变送器
模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:46
3
单输入四输出模拟量信号隔离变送器
模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,
2023-09-02 02:59:22
一进二出模拟量信号隔离变送器
一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:26
模拟量信号隔离变送器
信号输入,通过该隔离变送器进行信号变换采集,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品的输入、输出、工作电源间
2023-09-02 02:31:43
交流两线制4-20mA信号隔离变送器
交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:48
1
电压输入两线制4-20mA输出隔离变送器
回路馈电方式给前端设备供电,并接收前端设备输出的模拟量电压信号,经该仪表隔离后输出标准的两线制4-20mA电流信号,本产品采用独有的隔离方式及高效能的馈电技术,实现电压
2023-09-02 01:34:59
双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器
双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:47
两线制4-20mA输出回路隔离变送器
两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:20
3
双通道4-20mA两线制回路隔离变送器
端馈电方式,给输入端两线制仪器仪表设备供电,有效的解决了电流信号隔离对电源的依赖,实现4-20mA标准信号的隔离与变送,可与各种仪器仪表的模拟量输入接口(PLC、
2023-09-02 01:23:31
1
PLC模拟量的信号输入流程
从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-31 17:11:51
1
plc模拟量和数字量是什么意思 PLC模拟量接数字量会停机吗?
PLC中模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
2023-07-22 09:09:16
1431
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器
变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入端馈电方式,给输入端两线制仪器仪表设备供电,有效的解决了电流信号隔离对供电电源的依赖,实现4-20mA标准信号的隔离与
2023-07-17 16:20:10
1
四进四出两线制4-20mA隔离变送器
四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:42
两线制无源4-20mA隔离变送器
两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:18
薄体积两线制4-20mA隔离变送器
薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:36
两线制4-20mA隔离变送器
两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:46
西门子PLC与变频器的模拟量干扰处理
的。 2、开始怀疑是变频器控制信号输入端有了问题,换了一台同型号变频器,问题仍然如此。 3、用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。 4、 由此推测是变频器的
2023-06-28 10:29:56
847
为什么采用4~20mA的电流来传输模拟量?
等,这些都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。
2023-06-19 11:35:54
557
ntc转0-20mA/1-5v/2-10v热敏电阻温度变送器
模拟量变送输出模拟量可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等,模拟量输出,输入电阻,电源之间相互电气隔离。模拟量输出与测量温度成正比,具体
2023-06-12 15:36:53
电阻变送器 ntc模拟量4-20mA输出 RS485 modbus-rtu通信
NTC热敏电阻温度变送器说明书一、产品简介同时测量3路热敏电阻(NTC)温度传感器,测量热敏电阻阻值,通过B值进行换算,转换成温度,通过RS485通信或模拟量变送输出。RS485通信接口,采用标准
2023-06-12 14:22:45
热敏电阻(NTC)温度变送器 ntc转4-20mA模拟量输出
DC4-20mA,DC0-20mA,DC0-5V,DC0-10V等,输出的模拟量与测量温度成正比。电源输入范围DC9~36V,电源,输入信号,RS485通信,模拟量变送输出之间相互电气隔离,隔离电压≥2KV。提供参数设置上位机软件,方便对模块参数设置及通信调试。
2023-06-12 14:09:40
1243
网口RJ45转0-10V/4-20mA模拟量转以太网数据采集互转模块
,构建检测系统,适用于各种工业场合和自动化系统。 特点: ● 八路4-20mA输入Modbus TCP 通讯协议 ● 四路开关量输入,两路开关量输出 ● 内置网页功能,可以通过网页查询数据 ● 可以通过
2023-05-29 09:39:30
637
4-20mA转RJ45,16路模拟量采集模块4-20mA转网口Modbus
IBF89产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。IBF89系列产品包括电源调理,模拟量采集
2023-05-29 09:19:25
480
PWM转4-20mA/0-10V脉宽信号DA转换隔离变送器IC
● PWM转4-20mA/0-10V模拟信号分辨灵敏、响应速度快 ● 全量程内极高的线性度(非线性度 ● 辅助电源与信号输入、输出3000VDC三隔离 ● 辅助电源:5V、12V、15V或24V
2023-05-26 09:46:29
725
两个IC将4-20mA信号转换为0-5V输出
该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-05-17 11:28:00
1410
如何在Zabbix中配置电话短信机器人报警
Zabbix是一款开源的企业级监控系统,可以监控网络、服务器、应用程序等各种资源。在监控过程中,及时的告警通知是非常重要的,本文将介绍如何在Zabbix中配置电话、短信、飞书、钉钉、微信和邮件报警。
2023-05-15 14:46:39
3424
rs485转4-20mA,导轨式模拟量输出
的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出特点: ● 低成本、小体
2023-05-11 16:41:37
926
怎么才能得到4~20mA信号?
在工厂自动化控制领域,模拟信号的传输常见电流信号4-20mA,常见电压信号0-10V,0~5V,-10V~+10V,-5V~-5V。
2023-05-06 11:18:19
2382
能采集模拟量4-20mA又能采集开关量rs485通讯模块
特点: ● 八路4-20mA输入Modbus RTU通讯协议 ● 四路开关量输入,四路开关量输出 ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-05 17:20:12
671
变频器对PLC模拟量干扰的解决办法
为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012,TA3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接变频器,3、4端子接外部24VDC供电电源,变频器正常启动了。
2023-04-26 06:41:00
892
PLC对模拟量信号的处理过程及方法解析
实际物理值与模拟量数据之间的转换方式同上面的转换方式相同。如下为某压力变送器的压力与模拟量信号范围(0.1-10bar,4-20mA),同样的,压力与电流之间有如下的转换关系公式。
2023-04-20 11:09:31
533
2通道输入(AI)/输出(AO)模拟量/PROFIBUS DP模块
基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2023-03-29 11:02:50
1872
