STM32Cubemx配置USB虚拟串口,电脑无法识别问题?(上拉和驱动都配置好了)
2024-03-08 07:00:24
Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
上进行录制和编辑。本文将介绍几种常见的HDM1转USB方案。方案一:HDMI到USB转换器HDMI到USB转换器是一种常见的解决方案,可以将HDMI信号转换为USB信
2024-02-26 10:30:56
148
通过 PC 进行数据传输。 但是我们现在正在解决USB A到PC的向后兼容问题,这样即使没有USB C连接器,用户也可以将我们的设备连接到PC并使用该程序。 有一条 USB C 转 USB A 的电缆
2024-02-23 07:12:41
USB转串口是需要安装驱动程序吗
2024-01-30 09:07:53
目前用stm32实现usb转4个串口,代码是用STM32CUBE生成的USB转单串口代码,然后在此基础上修改的。
目前代码已经能在PC上正确枚举4个串口。但是只有一个串口能正常通信,其他三个在打
2024-01-24 07:17:51
设备管理器提示设备枚举已经成功,使用虚拟串口打开串口,提示打开端口失败,使用hub没有问题,直接在电脑usb口上会出现这个问题,将usb调整一个角度插入电脑的usb口,可能会出现打开串口成功操作,成功之后,收发数据也是正常,但是什么都不动的情况下,关闭串口,再打开串口,又会提示打开串口失败。
2024-01-24 06:02:32
USB转串口线(USB to Serial Cable)是一种用于将计算机的USB接口连接到串口设备的转换线。正常情况下,计算机主机上只带有USB接口,而许多老旧的外围设备仍然使用串口(RS-232
2024-01-22 14:56:40
631 凌华科技通过专业级的一站式解决方案服务,提供完整的工业级触控显示器和智能平板电脑,还包括源自我们内部的增值定制服务。最重要的是,凌华科技是Intel Partner Alliance
2024-01-11 11:23:45
252 JLink无法识别USB设备的原因以及解决方案,希望能帮助到遇到这个问题的读者。 一、USB协议和JLink简介 USB协议: USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)是一种用于电脑系统与外部设备之间连接的接口标准。它的特点是插拔方便、数据传输速度快、支持热插拔
2024-01-04 17:34:24
1033 可以同时发送,USB虚拟串口和物理串口1都可以作为数据传输的通道,可以同时操作和发送数据。 USB虚拟串口是一种通过USB接口模拟的串口,它通过驱动程序将USB接口转换为标准的串口信号,使得
2024-01-04 11:26:30
357 USB虚拟串口和USB协议是两个相关但不同的概念。在理解它们之前,我们首先需要了解USB的基本知识。 USB(通用串行总线)是一种用于连接计算机与外部设备的标准通信接口。它是由多个组件组成的,其中
2023-12-28 14:55:48
448 串口与6RA70怎么连接?
我的笔记本电脑没有串口,用USB转怎么用?
最好详细点
2023-12-27 06:14:48
今天我们重点要讲述的是USB转串口功能,单板设计过程中,往往需要留至少一个调试接口,比较常见的是串口、网口、USB等。其中,串口作为调试接口时,需要将其转换为USB接口后,再连接到电脑上。CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口或者USB转打印口。
2023-12-11 18:14:10
1184
正常情况下wifi模块通过usb转ttl连接到电脑后能搜到这个WiFi模块的wlan,但现在突然收不到了,上午还好好的,请问这是什么原因呢?/(ㄒoㄒ)/~~
2023-12-05 20:53:10
AWTK开源智能串口屏方案发布,旨在解决传统串口屏诸多痛点,为用户提供更开放、更易用、更强大的开源串口屏方案。基于AWTK和AWTK-MVVM实现的串口屏方案。界面修改数据,自动通知MCU。MCU
2023-12-02 08:24:40
395
电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因
2023-12-01 11:28:44
1582
USB串口转换器如何选择?如何正确进行转换,是仅仅带RS-232?也带半双工的RS-485?还是再带全双工的RS-422?要光电隔离还是非光隔?是高速还是超高速? USB串口转换器是一种用于将USB
2023-11-28 15:22:17
299 电子发烧友网站提供《实现USB与传统工业接口之间的轻松桥接解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:40:09
0 了更加严格的要求。用户需要更加有效的电力监控管理解决方案来应对上述变化带来的挑战,以实现配电系统持续可靠、高效、低耗的运行,这必然要求中央控制室能够监控各电力网络现场的实时数据。中央控制室一般都是采用
2023-11-24 16:23:29
licheepi 4a串口通信(usb串口)
2023-11-08 09:09:09
259
stm8s103怎么做串口转USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
电子发烧友网站提供《基于CH341A的USB串口通讯设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:18:47
0 如何实现一个USB端口转多个
2023-10-27 08:10:18
插电脑上后就多出来红圈里的两个项,串口的CH340是我其他NB开发板上的芯片。
请问下我如何解决这个下载器找不到串口的问题?
2023-10-26 08:09:06
功能与设计: 适配器可将USB-C转换为VGA 使用戴尔USB-C转VGA适配器,您可以在各种兼容VGA的显示设备上,观看配有USB-C视频输出端口的任何台式机或
2023-10-20 13:49:44
USB是半双工差分信号,UART-TTL/232/485/422都是串口,每种信号物理特征都不一样,不可以直接连接输入输出,USB和串口通信要用CH340这类转换芯片,如果是转232/485还要加232/485驱动芯片。
2023-10-20 08:30:54
多个usb接口转串口用什么芯片?
2023-10-18 08:09:10
根据问题复现时的现象以及代码调试,确定为卡死在 windows 操作系统的 USB 转串口设备的驱动中,也就是 USB 转串口设备出了问题。卡死时使用 USB 转串口设备,USB 转串口芯片为
2023-10-18 07:38:06
USB转串口线 或者 PCMCIA转RS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
要实现USB转串口的功能,需要将单片机真实串口(这里以USART1为例)的收发数据与USB口进行交互。用过USB虚拟串口的朋友可能知道,要实现该功能,还存在以下问题。
2023-10-16 16:04:50
952
Android系统插上USB连接到电脑,提示"无法识别的USB设备"
2023-10-10 16:20:43
2571
电子发烧友网站提供《STM32 USB虚拟串口驱动.rar》资料免费下载
2023-10-09 15:25:14
41 采用FAN5400集成开关模式充电器,可以设计出非常简单的单节USB电池充电器锂离子(Liion)充电解决方案。FAN5400充电器电路可设计为从 USB 电源充电,并设计为升压稳压器从电池为 USB 外设供电。
2023-10-06 11:17:00
158
免驱摄像头驱动怎么接入stm32f429获取图像数据
2023-09-26 07:37:27
雷迪埃F2C-40是 40 通道高密度多同轴连接方案是为响应市场需求而开发的。该解决方案采用符合 RoHS 标准的超柔、无磁、超低温电缆组件,非常适用于有更多量子比特数的商用量子计算机。这种无磁免焊
2023-09-25 16:10:36
ch551如何同时做usb转串口和键盘
2023-09-21 07:38:45
、缺相保护、功率保护、启动保护。
软件通过FOC算法控制高速电机 10-20万转恒转速稳定运行。省去霍尔等器件成本。
便携款解决方案:
1.
宽电压交流输入(AC 80-270V)
2.
2023-09-07 10:01:39
自动化市场及趋势
ST家居及楼宇自动化解决方案
KNX在家居楼宇市场的解决方案
ST家居楼宇自动化亮点组合
2023-09-07 06:26:39
解决方案:ESD解决方案的 Tx/Rx线的 USB3.1 Gen 2 应该有一个0.3 pF或更低的电容具有信号完整性目的,工作电压为>3.6V。一种解决方案是4 通道ESD设备超低电容
2023-09-01 09:43:41
605
第一步,我们需要学会如何下载程序:
WCH的蓝牙芯片CH57x/CH58x大部分是支持串口烧录、USB烧录和LINK烧录的,除了一些特殊的封装,
如571K没有USB口,只支持串口免按键烧录
2023-08-31 14:20:13
摄像头大家应该都不陌生,但USB摄像头大家见过么? 近期USB摄像头火了起来,在与手机连接后可以实现直播、内窥镜、探鱼器、上网课等等,应用甚为广泛,但在长时间连接手机的时候,电量消耗特快,所以USB
2023-08-28 23:06:57
1182
振产生的问题,且为了因应现代电子产品轻、薄、短、小的外型,推出了无晶振USB解决方案-内建精准48 MHz高精度高速 RC 震荡器,可抗电源干扰且可即时进行同步校正,此方案让客户在电路设计过程中
2023-08-28 06:56:34
数据转换成USB数据,使得传统的串口设备可以通过USB接口来进行连接和通信。那么,什么是模拟USB?它的原理是什么?如何实现模拟USB呢?下面我们将一步步来探究这个问题。 一、什么是模拟USB 模拟USB是一种将传统串口连接转化为USB连接的解决方案,它可以解决串口设备
2023-08-22 15:19:31
352 请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件一直收不到。
2023-08-21 06:56:35
轻、薄、短、小产品的最佳推手-新唐无晶振USB解决方案
2023-08-11 14:47:17
271
RT6190 是一款针对 USB PD 电源解决方案而设计的多功能双向升降压控制器
2023-08-01 14:50:46
341
随着支持高带宽应用(如高分辨率相机、录音设备等)的USB外设的激增,对专业级、高性能USB3.2扩展解决方案的需求日益增长。Valens VS6320芯片组通过标准的CAT 6A电缆将超高速
2023-07-27 16:03:49
的参数进行设置, 从而提供完善高效的高品质语音 USB 传输解决方案。 HX-01 模块为免驱方式,无需系统软件调试,只需要按连接说明,把模块接入产品系
2023-07-26 14:38:18
。 无论是在家庭、办公室还是旅途中,使用USB转换可以帮助我们更加便捷地连接各种设备,提高工作和生活的效率。 本文将介绍一些常见的USB转换方案内容,帮助您更好地了解和应用。 常见的USB转换方案 1、USB到串口转换: 将USB接口转换为
2023-07-17 15:34:03
437
投屏。现在分享支持双USB Type-C接口盲插便携显示器解决方案-用于3K/4K便携显示器,LDR6282B。 本方案适用于双USB Type-C接口的显示器和转接器项目。其中两个USB Type-C
2023-07-07 14:40:24
959
高度集成和低成本的USB aduio CODEC解决方案,为USB Type-C耳机应用程序优化;
无电容直接驱动Headphone,信号幅度高,功耗低;
2023-07-01 16:52:14
806
昨天有个客户新买了一根USB转RS232的线,回来一插就能用了,以为是自己的电脑无意中装有相关芯片的驱动,于是换了一个小白的电脑(win10系统),一试也能用,在设备管理器里看到确实是多了一个串口
2023-06-28 07:06:49
2023-06-27 08:13:42
2023-06-25 16:17:14
394
2023-06-15 12:29:19
202
USB到串口转换方案通常提供驱动程序或虚拟串口软件,以便在计算机上建立串口通信连接。用户可以通过设置串口参数(如波特率、数据位、停止位等)来配置通信参数,并使用相应的串口通信协议与目标设备进行数据交互。
2023-06-04 15:22:08
1748
供应XPD320 富满单C口协议芯片-36W和36W以内USB Type-C端口充电解决方案,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-30 14:02:04
1 项目基于rtt v4.1开启了usb device功能,目前支持cdc+msc,就是一个虚拟串口和一个虚拟U盘。目前我们还想增加一个虚拟串口,有什么好的解决方案吗?
2023-05-12 15:10:17
通过电脑串口(包括USB口)收发数据并且显示的应用软件,一般用于电脑与嵌入式系统的通讯,借助于它来调试串口通讯或者系
统的运行状态。也可以用于采集其他系统的数据,用于观察系统的运行情况,也可以通过指令控制系统硬件工作状态。
2023-05-09 11:28:13
0 本节课程主要讲述如何通过 Mini-F0160 开发板实现 USB 转三路虚拟串口功能。
2023-05-06 15:47:47
517
)解决方案集成了用于车载充电应用的升压控制器,符合最新的USB Type-C和PD3.1规范,并获得了AEC Q-100认证。该USB-C PD解决方案可专门用于支持Display port ,即USB
2023-05-05 17:26:47
567
问题。另一个方案是想从这个仪器的USB接口上引出一个外接蓝牙来实现远程。但是只用串口芯片想从串口再转回USB信号貌似不太行。
所以请问①下有人有802.15蓝牙串口通讯的方案么,主要是选型和资料;②有把TX RX传回USB的方法?③是否有更方便的方法实现通讯呢?
2023-05-04 10:23:07
我无法读取 NodeMCU Lua 环境中的串行引脚。我只能读取USB串口。
我已将串行适配器连接到 rx、tx 和 g 引脚。
我试过这段代码:
代码:全选uart.on(\"data
2023-04-28 06:28:03
供应XPD977D6518 65W快充电源协议芯片-USB端口排插解决方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 16:58:00
的输出端连接至电脑相应的输出接口(USB)上,其次将输入端连接至仪器的输入接口上 二、连接方式 (1)打开程控软件,选择通讯端口为VISA,再次选择响应的USB资源,点击连接即可成功。 三、连接失败解决方案 (1)重新启动仪器后检查是否连接正
2023-04-25 15:10:32
1457
我看资料给的是使用USB转串口,请问支持网口转串口吗?
2023-04-24 08:54:56
请问资料给的“ESP-AT 测试硬件连接示意图”中的USB转串口模块 是否可以使用 以太网转串口模块 代替实现一样的效果?
2023-04-24 07:17:48
1、 问题描述,用USB连接欧姆龙PLC报错,如下: 2、 原因分析: 3、解决方法 找到驱动文件位置: 设备管理找到欧姆龙G9SP的驱动,若有感叹号,则需要更新驱动 更新时选择手动查找驱动文件,就在欧姆龙安装目录下的USB文件,点击安装即可
2023-04-17 15:40:01
0 基石酷联专注于消费电子音频和视频解决方案,如拓展坞、USB Audio、商显切换器、Soundbar、HDMI矩阵/桥接/采集卡/切换器/分配器/氛围灯/网线延长器、无线充、USB耳机等解决方案;
2023-04-11 18:05:17
1168
背景:USB接口从2.0到现在的3.1 Gen 2,数据速率从480Mbps 到 10Gbps,数据速率越来越高,因此对于静电放电保护器件的电容要求越来越小,以保持信号的完整性。 解决方案:USB
2023-04-10 15:59:36
823
PLC 的串口一般是和触摸屏建立连接用的。而现在的电脑已经没有串口,一般都用 USB 转串口线缆来实现,特别是USB 转 485 串口,不但用于 PLC,还广泛用于各种变频器,伺服驱动器的连接。不要
2023-04-06 14:15:27
4515 usb转串口线驱动
2023-03-31 09:17:24
4 概述 CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口或者USB转打印口。 在串口方式下,CH340提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB
2023-03-30 10:39:24
1525
USB 转双串口芯片
2023-03-28 15:18:22
USB转8串口芯片
2023-03-28 15:17:49
高性能Internet连接解决方案
2023-03-28 13:06:42
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
便携式 USB 风扇解决方案
2023-03-24 13:46:00
通常我们使用STM32进行串口通信会选择其硬件串口,但在某些情况下串口会不够用,这个时候就可以选择USB的虚拟串口,这样可以增加一个串口。
2023-03-23 10:10:46
16047
