测量您的HF GP垂直天线高度并算出空间需求。现在,在制作杆子时,需要某种方式将泡沫保持在适当的位置。
2024-03-08 15:09:0756 在芯片制造领域,透射电镜TEM技术发挥着至关重要的作用。通过TEM测试,科学家可以观察芯片中晶体结构的变化,分析晶体缺陷,研究材料界面结构,从而深入了解芯片的工作原理和性能。
2024-02-27 16:48:13134 吋露者@MajinBuOfficial透露,除灵动岛功能外,新款iPhone SE预计将装配垂直向背摄系统,类似iPhone 16及iPhone 16 Plus的配置方式,仅配备单颗摄像头。此外,后置麦克风及LED闪光灯组合则被安置在药丸形状的凸出部位下方。
2024-02-18 10:28:19321 LED一体机作为LED显示行业近年来兴起的一个新品类,目前在会议、教育、展览展示、控制室等场景均有应用。根据洛图科技(RUNTO)发布的《中国大陆小间距LED市场分析报告》显示,2023年,中国大陆
2024-02-01 11:27:30212 随着半导体技术的发展,垂直GaN功率器件逐渐凭借其优势逐渐应用在更多的领域中。高质量的GaN单晶材料是制备高性能器件的基础。
2023-12-27 09:32:54374 在封装结构、发光效果和适用范围等方面都有一些区别。 首先,TOP型的LED灯珠采用了特殊的封装结构。它的外观类似于一个圆顶,灯珠的发光区域位于顶部。这种封装结构可以实现较高的光输出效果,提高发光效率。而Chip型的LED灯珠则采用了普通的芯片封装技术,发光区
2023-12-25 14:30:441963 玻璃瓶垂直度轴偏差测试仪适用于安瓿瓶圆跳动、西林瓶垂直轴偏差检测。依据标准 YBB00332002-2015《低硼硅玻璃安瓿》等国家药监局标准设计制造,是制药企业、药检机构、食品行业不可或缺
2023-12-19 11:06:45
随着数字化浪潮席卷各行各业,三本精密仪器的3D三维扫描仪逆向建模抄数服务正日益崭露头角,为企业提供了数字化智能的关键支持,助力产业发展进入新的智能时代。3D三维扫描仪逆向建模抄数服务的技术特点1.
2023-12-15 14:19:11195 垂直起降固定翼能效更高、航程更远。电动垂直起降飞行器尽管存在诸多优点,但缺乏固定翼的固有升力,意味着能效不高,航程有限。改进设计,结合电动垂直起降飞行器和固定翼飞行器的优势, 采用多旋翼和固定翼复合的垂直起降固定翼构型能提高无人机气动效率、航程和安全性。
2023-12-11 10:32:33458 LED透明屏与LED贴膜屏有何不同? LED透明屏与LED贴膜屏是两种不同的显示技术,它们在结构和应用方面都存在一些差异。在本文中,我将详细介绍这两种屏幕之间的不同之处。 首先,我们来看一下LED
2023-12-09 14:15:16745 SCK-VP玻璃瓶垂直承压力测试仪是用于检测玻璃容器垂直承压能力的仪器。作为玻璃容器制造业标准检测仪器之一,为玻璃容器制造商维持和提高产品质量、性能提供重要技术支持和依据。仪器的独特设计,让操作
2023-12-08 13:54:22
adv7401怎样调整输出图像垂直位置,通过哪个寄存器
2023-12-07 07:11:19
直插式LED灯珠和贴片式LED灯珠是两种常见的LED封装形式,它们在结构、优点和适用场景上存在一些明显的差异。
2023-12-05 10:44:28868 本文来源:物联传媒 本文作者:露西 针对物联网平台行业及企业动态,物联传媒联合AIoT星图研究院正在筹备《2023物联网平台产业研究报告及案例集》原创报告,同时将开展系列主题活动,敬请期待!调研
2023-12-04 17:05:02244 近日,乾照光电取得多项LED芯片相关专利,分别是“一种LED芯片及其制备方法”、“一种垂直结构LED芯片”、“一种LED外延结构“。
2023-12-03 14:11:35612 天眼查显示,近日,乾照光电取得多项LED芯片相关专利,包括“一种垂直结构LED芯片”、“一种LED芯片及其制备方法”、“一种LED芯片及其制作方法”、“一种深紫外垂直结构LED芯片及其制作方法”。
2023-11-30 13:59:17400 在本文中,我们将以ANYTONE 878UVII对讲机中的固件为例,为大家演示如何对ARM固件映像进行逆向分析。不过,本文中的大部分内容,对于ARM架构来说都是通用的。
2023-11-30 10:30:31742 垂直滴水试验设备(IPX1/2) 概述:垂直滴水试验设备依据GB4208-2008标准设计制造,应用于防滴型、防溅型器具(产品)的防水试验。适用于外壳防护等级第二位特征数字为1
2023-11-30 08:46:17
此做空报告,表明商汤科技持续坚定地致力于保持高水平的公司治理,而该做空报告并无依据,且包含无根据的推测及误导性结论和诠释。其亦缺乏对本公司业务模式及财务报告结构的基本理解,缺乏对公司公开信息的全面解读。该报告的作者
2023-11-28 18:50:26507 详解高密 PCB走线布线的垂直导电结构 (VeCS)
2023-11-28 17:00:09362 ZPY-G安瓿瓶垂直轴偏差测试仪适用于安瓿瓶圆跳动、西林瓶垂直轴偏差检测。依据标准 YBB00332002-2015《低硼硅玻璃安瓿》等国家药监局标准设计制造,是制药企业、药检机构、食品行业
2023-11-27 15:41:45
电子发烧友网站提供《陶瓷垂直贴装封装(CVMP)的焊接建议.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:04:070 日前,国星光电董事会审议通过《关于成立车载LED事业部的议案》,正式成立车载LED事业部。这是国星光电积极响应市场发展趋势,深化改革创新,优化业务结构的重要举措,将为公司全面开拓车用市场提供有
2023-11-20 09:02:05775 电子发烧友网站提供《LED电源常用拓扑结构介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:05:510 电子发烧友网站提供《基于sa7527开关电源结构的LED自适应驱动电路.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:00:010 逆向参考车电器原理,并结合动力总成电控系统及选型电器件原理设计整车原理图;根据电器件布置、车身结构特点,参考样车作布线设计。
2023-11-07 09:51:57109 上述文章中,详细介绍了瑞数的特征、如何区分不同版本、瑞数的代码结构以及各自的作用,本文就不再赘述了,不了解的同志可以先去看看之前的文章。 逆向目标 目标:瑞数 6 代 网站
2023-11-02 11:08:09727 近两日,得邦照明、阳光照明、蓝思科技、王子新材等4家LED产业链厂商发布2023年三季度报告。
2023-10-23 09:23:29566 /偶校验/还是无校验;
2.初步判断数据采用的CRC数据校验,有没有CRC逆向的工具;
3.我使用的串口助手数据帧间隔只能设置为1ms,有没有精度更高的工具推荐。
2023-10-12 13:38:28
LED显示屏的安装是依据施工现场而设计的,户外安装时一般要画出施工图或LED显示屏钢结构图。那么LED显示屏常见的安装方式有哪些呢?今天就跟勉盛小编的脚步,一起来探究一番LED屏的安装方式吧!
2023-09-28 11:35:391265 一、Led圆形屏结构系数 1、外形结构:Led圆形屏外形结构较为特殊,相比其他外形的屏幕,它的外形结构更加柔和,更具抽象性。由于它的圆形外形,在视觉上更加柔和,也更容易被观众接受,使用者可以更加自由
2023-09-25 11:19:59404 饮料瓶垂直负荷测定仪 PET瓶垂直载压仪是一种专门用于测试PET瓶(聚对苯二甲酸乙二酯瓶)抗压性能的设备。这种设备的设计原理基于PET瓶在运输和使用过程中可能会遭受各种垂直压力的情况,因此
2023-09-22 16:57:24
塑料瓶垂直度偏差仪 随着自动灌装线的普及,对瓶子的垂直度要求越来越高。如果垂直度不达标,瓶子可能会在灌装时出现各种问题。例如,喷嘴可能无法顺利插入瓶内,导致灌装失败,生产线受到影响;又比
2023-09-21 17:06:24
玻璃瓶垂直负荷测试仪 玻璃瓶罐在生产、运输和使用过程中经常需要承受各种物理负荷,其中垂直负荷是最常见的一种。为了确保玻璃瓶罐的质量和安全性,对其进行垂直负荷测试非常重要。《GB/T
2023-09-19 15:04:44
啤酒瓶垂直载压测试仪 在食品、药品等行业,玻璃瓶作为一种常见的包装材料,其安全性一直备受关注。其中,玻璃瓶的垂直载压测试是确保其安全性的重要环节。那么,什么是玻璃瓶垂直载压测试仪?它是
2023-09-19 14:37:58
机械领域逆向工程三维扫描案例分享, 使用Artec LEO手持三维激光扫描仪对零件进行扫描,生成mesh模型;再使用geomagic Design X对mesh模型进行特征提取,最终生成CAD模型
2023-09-18 16:12:29355 1、 多层和高层建筑物内垂直配电干线的敷设宜采用电气竖井布线。 2、 电气竖井内垂直布线时,其固定及垂直干线与分支干线的连接方式应能防止顶部最大垂直变位和层间垂直变位对干线的影响,以及导线与金属保护
2023-09-18 10:23:36485 一般来说报告厅比会议室要容纳更多的人,需要LED显示屏配合来实现更加丰富的功能和特殊的显示效果,中小型报告厅led显示屏可采用室内全彩led屏打造,大型报告厅可采用小间距led显示屏打造。 迈普光彩
2023-09-08 09:30:02526 选择报告厅LED全彩显示屏时,可以考虑以下几个方面: 1. 尺寸:根据报告厅的规模和观众数量,选择合适的尺寸和分辨率。一般来说,较大的屏幕可以提供更广泛的视野和更清晰的内容。 2. 分辨率:分辨率
2023-09-08 09:28:44579 CN116648780A专利芯片封装结构包括第一芯片、第二芯片、第一重布线层、第二重布线层和垂直硅桥;其中,第一芯片和垂直硅桥并排设置在第一重布线层上,第二重布线层设置在垂直硅桥和第一芯片上
2023-08-31 17:25:20520 ,以满足各种设计需求,并提供时钟驱动逻辑资源的灵活性和可扩展性。那今天我们一起解剖Xilinx 7系列FPGA的时钟结构,看看它到底如何实现如此丰富的时钟资源并能够做到完美平衡。
2023-08-31 10:44:311032 塑料瓶垂直度偏差测试仪 先来了解一下什么是垂直轴偏差,瓶口中心到经过瓶底中心的竖直线的垂直距离称为瓶子的垂直轴偏差。而之前测量瓶子垂直度偏差时先把瓶子放在水平面上,观察瓶子从瓶口到瓶底
2023-08-31 09:57:34
cn116648780a专利芯片封装结构的第一个,第二个芯片,第一个布线层和第二个布线层和垂直硅桥;其中第一芯片和垂直硅硅桥梁并排在第一中间配线设在楼,第二中间配线层是垂直硅桥梁和第一芯片,第二中间配线层设置,第一芯片第一双重连接到布线层,第二芯片第二双重连接在电线上。
2023-08-31 09:53:17799 电子发烧友网站提供《博科结构技术与纯存储闪存阵列//m20验证测试报告.pdf》资料免费下载
2023-08-29 15:06:530 点结构光只能获取单个点的深度信息,如要获取整个被测对象表面结构信息,需要沿着水平和垂直两个方向逐点扫描,效率比较低。点结构光技术只是对点状光斑进行处理,算法简单,计算复杂度小,但是需要引入扫描移动设备,以保证点光斑的遍历扫描,使得系统效率低下,难以满足实时性要求。
2023-08-28 14:26:15562 垂直导电平面结构功率MOSFET管水平沟道直接形成JFET效应,如果把水平的沟道变为垂直沟道,从侧面控制沟道,就可以消除JFET效应。
2023-08-28 10:10:392924 根据用户提供的实物,进行逆向抄数和三维扫描,再逆向建模设计还原出来物件的真实的三维点云数据,通过所产生的产品原始模型或者已有产品来进行改良,对产生问题的模型进行直接的修改、试验和分析得到相对理想
2023-08-25 15:39:28561 灯具三维逆向建模是一种将实际物体转换为数字模型的过程。通过逆向工程技术,可以将现有的灯具进行3D扫描,然后利用专业的逆向设计软件将其转换为准确的三维模型。 以下是CASAIM实施灯具三维逆向建模
2023-08-16 16:40:23545 LED晶膜屏算是LED透明屏的细分产品之一,相对于LED透明屏和LED贴膜屏,它的结构完全不一样,而且非常轻薄、高通透,具备很好的柔性和可弯曲性。 目录: 1. LED晶膜屏原理及结构 2. LED
2023-08-11 12:29:001568 电子发烧友网站提供《AH1802垂直方向仿真结果.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:31:180 显示屏有什么区别,深圳led显示屏厂家来说下。 通透性:LED贴膜屏幕和LED透明屏幕都具有通透性,但是由于LED贴膜屏幕的结构更简单,因此通透性更高。 柔韧性:LED贴膜屏具有很好的柔韧性,可弯曲,LED透明屏具有固定的箱体结构,没有柔韧性。
2023-07-25 07:50:54712 解: 什么是LED晶膜屏? 晶膜屏采用LED灯珠裸晶植球技术,灯板采用透明晶膜胶片,表面蚀刻透明网状电路,表面贴完元器件后真空封胶工艺, 产品以轻透薄,可弯曲可裁剪为主要优势;可直接贴在玻璃幕墙上,不破坏建筑原结构;不播放时屏
2023-07-25 07:50:00966 、连线、单元板背面、单元板正面、开关电源和 LED 条屏控制卡。下面迈普光彩小编给大家详细介绍各个部件及其安装要点。 LED地砖显示屏结构 1、单元板 单元板是LED的显示核心部件之一,单元板的好坏,直接影响到显示效果的。单元板由LED模块,
2023-07-21 10:45:281930 “垂直大模型的可能性对于aigc来说有很大的困难,——的答案是不可靠的。”梁建章认为,即使计划节省了30分钟,推荐的酒店或旅行的结果也有可能出错,概率为5%,失之比得多。
2023-07-19 11:32:03555 引言水平垂直燃烧试验仪是一种用于评估材料燃烧性能的设备,广泛应用于航空、航天、汽车、建筑等领域。本文将详细介绍水平垂直燃烧试验仪的基本原理、结构和使用方法,以及其在实际情况中的应用。上海
2023-07-18 15:41:55579 光子学器件通过物体与光的相互作用可以实现对光场多维度的调控,在现代光学的各个领域都有广阔的应用前景。传统光子学器件的设计主要是基于已知的物理原理,然后通过对个别特征参数的微调以实现对光子学结构的优化。
2023-07-15 11:06:41876 硅基全彩堆叠结构正在成为Micro LED的一条新技术路线。
2023-07-14 14:09:31429 水平垂直燃烧试验仪 (HVUL-2按键型)
2023-07-06 20:11:24
在后仿真过程中经常会遇到关于setup和hold violation的问题,但是关于setup和hold time的产生原因和由来很多人还比较朦胧,为此本文通过解剖一个边沿触发器简要说明setup和hold产生原因。
2023-07-04 09:32:46709 本文介绍一些实用的PCB级硬件逆向的基础技术,可用于研究者和白帽团体分析未知的硬件。SEC Consult运营的硬件安全专用实验室是SEC Consult安全实验室的一部分。
2023-06-30 17:15:31462 型场效应晶体管 LDMOS ( L ateral Double-Diffused MOSFET )、 垂直导电双扩散型场效应晶体管( P lanar MOSFET ), 沟槽型场效应晶体管( T rench MOSFET ),超结结构 场
2023-06-28 08:39:353665 引言水平垂直燃烧试验机是一种用于测试材料燃烧性能的实验设备,常用于评估材料在水平和垂直方向上的燃烧特性。本文将详细介绍水平垂直燃烧试验机的基本原理、使用方法及其优缺点,并探讨其在实际应用场
2023-06-27 17:10:30660 led灯珠封装方式有直插式,贴片式,大功率型和cob led灯珠。led灯珠有红色,黄绿色,黄色,橙色,蓝色,紫色,粉红色,白色等。LED灯珠的正负极可任意通过标记和结构来区分。通常情况下,LED
2023-06-27 15:12:538082 1. 点结构光的缺点 点结构光只能获取单个点的深度信息,如要获取整个被测对象表面结构信息,需要沿着水平和垂直两个方向逐点扫描,效率比较低。点结构光技术只是对点状光斑进行处理,算法简单,计算复杂度
2023-06-26 11:33:23320 试验报告?
1、灯具的塑料外壳不能承受环境能力,在高低温冲击下,LED塑料外壳容易脆化损坏;
2、在温度急剧变化的情况下,灯管烧坏;
3、在冷热冲击环境下,照明灯的电路板芯片容易短路。
合格的灯具在冷热
2023-06-26 11:12:39
LED小间距屏是一种灯珠间距小、高像素密度的显示屏。市场上一般都有高像素密度的显示屏。P2.5以下的LED显示屏称作LED小间距显示屏,选择高性能驱动IC,低灰高刷新率,箱体可水平、垂直方向无缝拼接。
2023-06-07 09:15:221131 一般压铸铝LED箱体与钣金箱体比较,更加耐用,但是价格也相应更高。跟报告厅场景中所需的led显示屏面积和型号也有关,型号越低,面积越大,所需的led显示屏费用也越高。
2023-06-05 15:21:28275 (Lateral Double-Diffused MOSFET)、垂直导电双扩散型场效应晶体管(Planar MOSFET),沟槽型场效应晶体管(Trench MOSFET),超结结构场效应晶体管(Super Junction MOSFET),浮岛结构场效应晶体管等。
2023-06-05 15:12:10671 据麦姆斯咨询报道,近期,天津理工大学的研究人员采用电子辅助热丝化学气相沉积技术制备了垂直石墨烯(VG),并且通过B原子和N原子的单独及同步掺杂,制备了B掺杂垂直石墨烯(BVG)、N掺杂垂直石墨烯(NVG)以及B-N共掺杂垂直石墨烯(BNVG)薄膜
2023-05-29 14:13:02467 创建这些植入物和设备都取决于患者个体解剖结构的准确模型。这一直是一个耗时的过程,使植入物的开发和制造速度变慢,导致成本高昂。随着3D打印和增材制造的增强,现在可以高精度地创建一系列单独
2023-05-24 16:18:011263 适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
这部分,我们将集中讨论垂直单极子天线。单极子天线需要某种地面系统来构成天线“遗失”的另外一半,减少近场区的能量损耗。本文我们将介绍 Rudy Severns ,N6LF的一些理论。关于本文讨论
2023-05-16 15:15:40
讨论了自由空间中的天线,但实际中的单极天线通常是相对于地面垂直地架设的。
图1 λ/2偶极天线与λ/4地网平衡系统,“缺失”的λ/4由良好(就是高传导率)地面镜像来提供。
这样的天线
2023-05-15 17:17:04
目前 Micro LED 晶片主要有垂直芯片(Vertical)、正装芯片(Lateral)和倒装芯片(Flip)。
2023-05-08 09:45:43249 实现的目标:可以通过JS加密逆向后,得到加密参数,请求获取数据。此方法同样适用于被前端JS加密的用户名、密码爆破。
2023-05-05 15:40:20796 本文介绍一些实用的PCB级硬件逆向的基础技术,可用于研究者和白帽团体分析未知的硬件。SEC Consult运营的硬件安全专用实验室是SEC Consult安全实验室的一部分。下面展示的研究只是硬件实验室众多研究中的冰山一角。
2023-05-05 11:10:24497 正向电压 当电流沿LED正向流动时,正极和负极间产生的电压称为正向电压(VF)。单位为V(伏特)。 数据表等资料中刊登了相对于电流的正向电压的特性曲线图《正向电流(IF)-正向电压(VF)特性
2023-04-30 11:19:001695 的名称如下。 ·发光部(a~g):段(Seg) ·点发光部:小数点(D.P) ·a~g的7段总称:数字(Dig) 【7段LED每个部位的名称】 7段LED 电路结构 LED显示器有两种电路:共阳极和共阴极。 ·共阳极:公共引脚(common)为阳极 ·共阴极:公共引脚(common)为阴极 【共阳极
2023-04-30 11:12:001378 我想并排绘制 3 个垂直滑块,中间用一个小空间隔开。
我如何指定正确的定位,或者更好的是, then 之间的空间?
我的测试代码如下,但滑块彼此相距甚远。
代码:全选cls
let pi1 = 2
2023-04-26 06:10:27
尽量使垂直辐射体的直径大,用金属管或多根导线构成笼状可以工作得更好;
2023-04-24 18:06:27919 LED灯条x-ray检测是一种常用的电子元件检测方法,它可以检测LED灯条的外观、内部结构和电路图。它使用X射线来检测LED灯条的电路,以及LED灯条内部的电子组件。 LED灯条x-ray检测
2023-04-20 12:01:28669 海隆兴光电分享led灯珠结构海隆兴光电分享led灯珠结构
2023-04-13 16:28:074904 LED显示屏钢结构框架工程是显示屏安装的基本工程,显示屏部件通过钢结构框架将屏体牢固拼接成为一个整体,并且将屏体和建筑主体联接在一起,承载屏体的重量和所受的其他外力。
2023-04-08 10:08:341809 我想知道 Ecc 错误的 NCF[1] 报告。RM是这样解释的,我认为EDC总线垫片会出现Ecc错误。 NCF[2] 报告 RAM Ecc,NCF[3] 报告闪存 Ecc。正确的?我认为 NCF[1] 正在报告有关某些内存扇区的 Ecc 错误。但我不完全知道。
2023-04-04 07:32:08
SiC MOSFET沟槽结构将栅极埋入基体中形成垂直沟道,尽管其工艺复杂,单元一致性比平面结构差。
2023-04-01 09:37:171329 对钢结构选择什么材料看得完全明白,今天就找迈普光彩LED显示屏厂家小编为大家详细介绍一下这个问题。 优点:综合力学性能、焊接性能、冷热加工、耐腐蚀合格、韧性好 尺寸:长度x宽度x厚度,例如,60mm
2023-03-31 17:18:531223 LED屏钢结构,铝型材结构,不锈钢包边,单立柱结构,双立柱结构,吊装LED结构,镶嵌结构,落地结构丰富的施工经验专业的技术团队,施工无忧,安全无忧,价格无忧。 LED显示屏钢结构制作流程,LED
2023-03-31 17:18:031783 户外LED显示屏在施工安装时是必须要制作固定钢结构的,因为户外LED显示屏工作环境相对比较恶劣,制作钢结构一是为了安全,二是为了提高防护等级。那么户外LED显示屏钢结构制作原则是什么呢?迈普光彩
2023-03-31 17:17:261274 广州抄数服务3D扫描逆向工程建模设计服务是以目前已有的实物通过3D激光抄数及逆向软件处理,还原为数字模型,然后修改和改进,形成可以加工制造的图纸。
2023-03-31 15:26:24868 LED座,三孔,φ3.3mm
2023-03-29 21:30:27
LED间隔柱 LED隔离柱 垫高柱 二极管灯柱 灯座 3mmLED支柱
2023-03-27 11:55:30
工艺技术节点进入亚3 nm以后,垂直鳍片沟道架构的新器件开发仍备受关注,人们正在考虑制造基于垂直鳍式结构开发垂直围栅器件(VGAA)或垂直传输场效应晶体管(VTFET),以满足“后摩尔时代”芯片的更高集成度、高性能和低功耗发展要求,世界著名集成电路制造龙头公司IBM和三星已进行相关研发。
2023-03-27 11:25:401375 偶尔我会看到 LPI2C_MasterGetStatusFlags() 报告总线忙,即使 SDA 和 SCL 很高。什么会导致这个?而且,我如何从这种情况中恢复过来?当我尝试重新初始化 I2C 但它仍然报告总线忙。
2023-03-27 08:10:56
LED 系统的首选调光方法,可在宽动态光强度范围内保持 LED 颜色。LT®3518 是一款高度集成的 2.3A 全功能 LED 驱动器,能够提供 3000:1 真彩色 PWM™适用于高功率 LED 驱动器应用的各种拓扑结构的调光比。
2023-03-24 10:44:02953 想请教一下大佬些,我需要一个变频1-100hz的垂直振荡器我需要用到哪些东西呀,刚入门不是很懂。可以把那些电机的信号和振荡器,变频器的型号说一下吗。预算不是很充分在4-500块
2023-03-24 01:01:51
尊敬的先生,QN9090/30是否有DVT报告?
2023-03-23 07:40:49
查看更多
