电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>热敏晶振的温度特性及选型
热敏晶振的温度特性及选型
收藏
查看更多
怎么判断是否起不起该怎么办?
:检查电源供应是否稳定,因为电源波动也可能影响的起。 **·**温度影响:在某些情况下,可能受到温度的影响。确保工作在推荐的温度范围内。 **·**电磁干扰:检查周围是否有强电磁干扰源
2024-03-06 17:22:17
热敏电阻和负热敏电阻的区别
和应用。 一、工作原理 正热敏电阻是根据热敏材料具有正温度系数的特性而得名。正温度系数意味着电阻值随温度的升高而增加。正热敏电阻利用热敏材料的电阻随温度变化的特性来检测和测量温度。当温度升高时,正热敏电阻的电阻值也会增加。 负热
2024-03-06 14:38:31206
CY8C4025AXI-S412在什么情况下外部会自动跳转到内部?能再跳转回外部吗?
我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部会自动跳转到内部?能再跳转回外部吗?
2024-03-06 06:04:19
频差不一样,可以替换吗?
频率误差是重要参数之一。我们通常使用ppm值来表示频率会偏离标称频率的程度。ppm值越小,说明频率精度越高。 关于频差,一般指两个方面:调整频差和温度频差。 ·调整频差 指的是
2024-03-04 13:48:39
的外接电容值选择不当,会对电路产生什么影响?
,建议根据的规格书和实际需求选择合适的外接电容值。 通常,的供应商会提供推荐的电容值范围。在选择电容时,还需要考虑电容的质量、温度特性和稳定性等因素。如果对电容值的选择不确定,可以进行实验和测试,或者咨询我们获取建议。
2024-03-04 11:33:16
热敏电阻工作原理 热敏电阻随温度的升高而怎么样
热敏电阻(NTC)是一种能够根据温度变化而改变电阻值的元件。在温度上升时,热敏电阻的电阻值会相应地下降。其工作原理基于热敏材料的特性,下面将详细介绍热敏电阻的工作原理及其随温度升高的变化过程
2024-02-02 17:09:45344
热敏电阻温度越高电阻越大还是越小
热敏电阻材料的电阻值会随温度变化而变化。一般来说,热敏电阻有两种温度敏感特性:负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)。
2024-02-02 10:58:30880
热敏电阻有极性吗 NTC热敏电阻精度是由什么决定的?
热敏电阻有极性吗 NTC热敏电阻精度是由什么决定的? 热敏电阻是一种电阻值会随温度变化而变化的电子元件。它是利用热敏材料的电导性随温度变化的特性而制成的。虽然热敏电阻在应用时有正反两个端子,但它
2024-02-02 10:40:25295
ntc热敏电阻型号及参数 ntc热敏电阻怎么接线
NTC热敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会随着温度的变化而变化。它广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制等领域。本文将详细介绍NTC热敏电阻的型号及参数,并介绍其接线方法。 一、NTC热敏
2024-01-31 15:35:241027
超高稳超低噪声
超高稳恒温是一款尺寸为20.2*20.2*10mm的高稳定、高性价比OCXO。具有5E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化性能优于0.5ppb/天;产品特点:· 小体积,20.2*20.2
2024-01-26 11:12:36
Show time霸气出场~FCom富士-40~125# #电路知识
电路
FCom富士晶振发布于 2024-01-24 10:23:38
国产OCXO恒温
超低噪声OCXO恒温是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力、基站、路由器、交换
2024-01-17 09:40:30
ntc热敏电阻阻值与温度的关系
NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种根据温度变化而改变阻值的电子元件。它的电阻值随着温度的升高而减小,因此被广泛应用于温度测量和控制等领域。本文
2024-01-15 14:03:46492
ntc热敏电阻阻值与温度的关系
NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种随温度变化而改变电阻值的电子元件。它的电阻值会随着温度的升高而下降,这种特性使得NTC热敏电阻在许多温度测量
2024-01-11 17:46:10419
更改后如何修改配置?#MCU #GD32 #单片机 #
mcu
聚沃科技发布于 2024-01-09 11:12:32
如何判断有源的工作电压?从的表面能看的出来吗?
如何判断有源的工作电压?从的表面能看的出来吗? 求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
元器件经验分享-晶体与对比分析
)简化电路设计:由于内部已经有了振荡电路,所以只需要为其提供电源,它就会输出一个时钟信号。这简化了电路板设计。 (2)高精度和高稳定性:通常能够提供比基本的晶体更高的精度和稳定性,特别是在宽温度
2024-01-04 11:54:47
开关电源中热敏电阻的作用及选型
开关电源中热敏电阻的作用及选型  热敏电阻是一种可以随着环境温度变化而改变电阻值的电阻器件。在开关电源中,热敏电阻主要承担温度保护和稳压功能,起到了至关重要的作用。 首先,热敏电阻在开关电源中的作用
2024-01-03 14:29:141710
NTC热敏电阻选型要点
的NTC热敏电阻是确保电路稳定性和可靠性的关键因素之一。本文将详细介绍NTC热敏电阻选型的要点和注意事项。 一、电阻值与温度特性: NTC热敏电阻的电阻值与温度呈负相关关系,即随着温度的升高,电阻值下降。在选型时,首先需要了解NTC热敏电阻的
2024-01-03 10:24:361069
ptc型热敏电阻的原理和特性
Thermistor)是一种具有正温度系数的热敏电阻,其电阻值随着温度的升高而增大。本文将对PTC型热敏电阻的原理、特性、应用及选型进行详细介绍。 一、PTC型热敏电阻的原理 PTC型热敏电阻的工作原理是基于半导体材料的载流子浓度与温度之间的关系。当温度升高时,半导体中的载流子浓度增加,导致电阻
2023-12-30 16:23:00781
超高稳恒温OCXO
超高稳恒温OCXO是一款尺寸为25.4*22*12mm小体积、SMD、高稳定、高性价比OCXO。具有2E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化优于0.2ppb/天;产品特点:· 小体积、SMD
2023-12-26 17:02:03
电路的并联电阻有什么用?
,由于石英晶体谐振器的Q值较高,电路的阻抗会受到频率、温度等因素的影响。并联电阻可以提供额外的阻抗,以抵消这些因素的影响,从而改善电路的性能。 3.增加电路稳定性 并联电阻可以提高电路的稳定性。当
2023-12-13 09:38:27
请问AD9956如果选择直接用外部时钟,对的频率有要求吗?
请问AD9956如果选择直接用外部时钟,对的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
AD7768用无源的时候无法起是为什么?
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源的时候无法起,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部
2023-12-11 08:22:54
AD2S1210时钟输入采用8.192MHZ的有源,选择时对有源的功率有什么要求?
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源,选择时对有源的功率有什么要求???一个有源能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
AD9361使用无源和有源的区别是什么?
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源会比使用有源具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源。两者输出频谱的效果如下: 有源,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
NTC热敏电阻与PTC热敏电阻的电阻温度特性简析
热敏电阻是一种半导体材料制成的电子元件,其电阻值随温度变化而显著变化。
2023-12-01 18:17:48469
为什么不集成到芯片内部?
芯片
扬兴科技发布于 2023-11-17 18:47:37
热敏电阻的发展历程与特性
热敏电阻(thermistor)的电阻值可随着温度的变化而改变,因此成为监控电子产品温度的理想器件,此外,PTC热敏电阻也可用于担任自恢复保险丝,在确保工业自动化设备安全运作的过程中,扮演重要的角色。本文将为您介绍热敏电阻的发展历程与特性,以及由村田制作所(Murata)所推出的相关解决方案。
2023-11-08 09:26:08514
MSP430外围如何选择?
MSP430其外围如何选择?
2023-11-07 06:43:25
PTC热敏电阻与NTC热敏电阻的区别
温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小
2023-11-03 11:38:42941
外部断电内部是不是迅速起电?
外部断电内部是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
如何用热敏电阻来测量温度
如何用热敏电阻来测量温度
2023-11-03 06:01:00
51单片机电路原理是什么?
51 单片机电路原理是什么?
2023-10-31 07:39:00
基于CW32热敏电阻采集温度应用
基于CW32热敏电阻采集温度应用
2023-10-25 16:45:58225
如何区分NTC/PTC热敏电阻
2023-10-25 11:24:20452
的作用是啥?
的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
热敏电阻可以实现高精度的温度检测吗?
能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测呢
2023-10-15 11:10:32
可编程详解「工作原理、结构、特点、应用」
温度稳定性好:由于采用了先进的温度补偿技术,可编程温度稳定性也极好。 可编程性强:可编程可以根据实际应用需要,通过软件编程来任意调节其输出频率。 可靠性高:由于其结构简单,可编程
2023-10-14 17:38:14
如何区分NTC/PTC热敏电阻
2023-10-13 10:45:45628
stm32有内部为什么还要用外部
stm32有内部,为什么还要用外部
2023-10-13 06:19:46
GD32的和STM32的连接有什么不同的地方?
2023-10-11 07:58:05
PTC热敏电阻经典应用
PTC 是 Positive Temperature Coefficient 的缩写,意思是正的温度系数,泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件.通常我们提到的 PTC 是指正温度系数热敏电阻,简称
2023-09-28 06:52:22
stc52单片机不起是为什么?
stc52单片机不起两端电压只有0.1V和芯片都换过了电容20
2023-09-26 07:52:57
单片机通电不起是为什么?
单片机通电,16MHz的不起,两个震荡电容为22pF。
2023-09-25 08:07:54
热敏晶振的原理特性选型
内置热敏电阻的"温补晶振"华昕晶振热敏晶振原理HUAXIN热敏晶振温度曲线热敏晶振(ThermalCrystal)其工作原理是在常规无源晶振内部集成了热敏电阻和变容二极管,以实现
2023-09-23 08:36:24421
热敏晶振的原理特性选型
热敏晶振是在普通的无源贴片晶振内置一颗热敏电阻和变容二极管,利用变容二极管的容变功能并结合热敏的传感功能而形成,使其对温度反应感知灵敏,在工作过程中,受到高低温感应时可以保持一个精准不变的温度,获得一个十分稳定的频率-温度曲线。
2023-09-22 17:48:41393
PCB设计指导手册
设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
热敏电阻怎么用?热敏电阻怎么选型
热敏电阻怎么用?热敏电阻怎么选型热敏电阻 (Thermistor),是一种能够把温度变化直接转化成电阻变化的电子元件。由于其灵敏度高、响应速度快、尺寸小、重量轻、使用寿命长等优点,热敏电阻已经
2023-09-08 10:55:161723
热电阻与热敏电阻温度特性有何不同
热电阻与热敏电阻温度特性有何不同 热电阻和热敏电阻都是用于测量温度的器件,但它们在温度特性方面有所不同。 热电阻是一种基于电阻随温度变化的原理来测量温度的器件。一般采用铂、镍、铜等材料制成,其中
2023-09-08 10:50:141418
热敏电阻有哪两种类型
热敏电阻有哪两种类型  热敏电阻(Thermistor)是一种用于测量温度变化的电阻器件,它采用半导体材料的特性,当温度发生变化时,其电阻值也会发生相应的变化。热敏电阻可以分为两种类型,即正温度系数
2023-09-08 10:50:111133
热敏电阻的热电特性分为几种
热敏电阻的热电特性分为几种 热敏电阻(Thermistor)是一种特殊的电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。它是利用材料在热量作用下的电学性能变化来检测温度的一种器件。热敏电阻广泛应用于自动控制
2023-09-08 10:50:04929
热敏电阻负温度系数详解
热敏电阻负温度系数详解 热敏电阻是一种基于温度变化而改变电阻值的电阻器件,其基本原理是热敏材料的电阻值随着温度的升高而降低,随着温度的降低而升高。而热敏电阻的负温度系数(NTC)则是指其温度越高
2023-09-08 10:44:572153
热敏电阻按温度系数可分为哪几类?
热敏电阻按温度系数可分为哪几类?  热敏电阻是一种具有热敏特性的电器元件,其电阻值会随温度变化而发生变化。根据热敏电阻的温度系数不同,可以将其分为几种不同的类型,下面就让我们一起来详细了解一下
2023-09-08 10:44:542363
热敏电阻随温度的升高而怎么样
热敏电阻随温度的升高而怎么样 热敏电阻是一种利用材料随温度变化而改变电阻值的传感器。随着温度升高,热敏电阻的电阻值会发生变化,这是由于材料的特性决定的。热敏电阻的这种特性被广泛应用于温度测量、控制
2023-09-02 10:20:561853
热敏电阻温度越高电阻越大还是越小
热敏电阻温度越高电阻越大还是越小 热敏电阻是一种特殊的电阻器件,在温度变化时,电阻值也会随之发生变化。热敏电阻的电阻值与温度之间存在着一定的函数关系,一般可以表示为Rt = Ro
2023-09-02 10:20:533182
贴片NTC热敏电阻在5G电子设备中的应用 NTC热敏电阻温度检测电路实例
灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小家电中常用于软启动和自动检测及控制电路等。 PTC热敏电阻指正温度系数,是指着温度的升高,
2023-09-02 01:58:002362
简要说明什么是NTC热敏电阻的负阻特性?
简要说明什么是NTC热敏电阻的负阻特性热敏电阻(thermistor)是一种特殊的电阻器件,它的电阻值随着温度变化而变化。其中,NTC热敏电阻是负温度系数的代表,也就是说,随着温度的升高
2023-08-31 11:26:53601
NTC热敏电阻上怎么看阻值啊?
NTC热敏电阻上怎么看阻值啊?  NTC热敏电阻是一种主要用于温度测量的电子元件,它具有阻值与温度相关的特性。在NTC热敏电阻上,其阻值的大小与温度呈反比例关系,因此可以通过测量其阻值来获取物体
2023-08-31 11:25:00986
ntc热敏电阻的阻值如何变化?
ntc热敏电阻的阻值如何变化?  热敏电阻是一种特殊的电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。它是利用物质在温度变化下电阻率的变化来实现的。具有温度特性的材料称为热敏材料,热敏电阻就是利用热敏材料制成
2023-08-31 11:21:321702
ntc热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻有什么特性
ntc热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻有什么特性  NTC热敏电阻是一种能够随着温度变化而产生电阻变化的元件。在电子设备中,它常被用来作为温度感知器,可以测量温度并输出相应的信号。本文将详细介绍
2023-08-31 10:52:282754
NTC/PTC热敏电阻的区别和符号
2023-08-30 10:59:063217
ntc热敏电阻温度传感器
ntc热敏电阻温度传感器 NTC热敏电阻温度传感器,是一种利用热敏特性进行温度测量的电子元器件。它由电阻器与绝缘层等元件构成,其电阻值随环境温度的升高而降低,反之亦然。由于NTC热敏电阻具有响应速度
2023-08-29 10:06:301005
ntc热敏电阻测温c程序
ntc热敏电阻测温c程序  热敏电阻是一种温度敏感的电阻,它的电阻值随温度变化而变化,可以用于温度测量。在实际应用中,我们可以利用NTC(Negative Temperature
2023-08-28 18:24:241431
ntc热敏电阻测温电路原理
ntc热敏电阻测温电路原理 NTC热敏电阻测温电路是一种常见的温度测量电路,它通过利用热敏电阻的阻值和温度的关系来实现温度的测量。 一、热敏电阻的特性 热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的电子元件
2023-08-28 18:24:211858
什么是热敏电阻 热敏电阻的参数
热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。 热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Positive
2023-08-28 17:26:261836
新唐无USB解决方案应用实例
为保证通信正确,USB 产品需要搭配精准而稳定的时钟源,并须确保时钟源不受温度和电源干扰,造成通信失败或死机。产品设计时为产生精准而稳定的时钟源,设计者通常使用外挂来达成目标,设计上至少需要放置
2023-08-28 06:56:34
如何检测基于NTC热敏电阻的LED闪光基板温度
NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度升高而急剧下降。利用这一特性,除了可以被设计为温度传感器以外,它还被用作温度保护元件以防止电路过热。
2023-08-23 15:34:38382
FCom富士恒温- OCXO#物联网 #FPGA #pcb设计 # #恒温控制
PCB设计
FCom富士晶振发布于 2023-08-18 10:28:54
FCom富士点胶工序#电子制造 #电子元件 # #谐振器 #物联网
物联网
FCom富士晶振发布于 2023-08-16 12:49:04
装架点胶Blank Mounting/Dispensing #电工 # #科普 #电子元器件
电子元器件
FCom富士晶振发布于 2023-08-15 17:25:38
在很多IC旁边有使用,它是怎么工作的?
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:52:36
PTC热敏电阻在过流保护中的应用原理
PTC热敏电阻(Positive Temperature Coefficient thermistor)是一种特殊的电阻器件,它的电阻值随温度的升高而增加。PTC热敏电阻在过流保护中的应用原理是基于其温度敏感性和正温度系数的特性
2023-07-09 11:33:211152
热敏电阻的特性/特点/工作原理
PPTC热敏电阻(聚合物正温度系数)由填充有炭黑颗粒的高分子材料制成。这种材料具有一定的导电性,可以通过额定电流。如果通过热敏电阻的电流过高,加热功率将大于散热功率,热敏电阻的温度将开始升高。同时
2023-07-03 11:32:533148
不同封装的,有什么差别没有?
不同封装的,有什么差别没有
2023-06-26 06:09:47
匹配电容的问题
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速,本来上面标着16兆,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的。 淘宝上写着匹配8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。 可是灯一直不闪。我想会不会是匹配的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
基于NTC热敏电阻的LED闪光基板的温度检测
NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度升高而急剧下降。利用这一特性,它除了可以被设计为温度传感器以外,还被用作温度保护元件以防止电路过热。通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置上,可以准确检测热源温度。但由于基板尺寸和PCB布线等限制,有时也需要将其安装在远离热源的位置。 ​
2023-06-01 19:12:091512
温度频率的影响
小鱼教你模数电发布于 2023-05-15 21:25:10
工作原理#工作原理大揭秘
元器件
weiwei发布于 2023-05-13 13:58:01
——电子电路“心脏”小小身材巨大的作用
安泰小课堂发布于 2023-04-13 17:47:53
已全部加载完成
