电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何为LoRa芯片选择合适的外接晶振?
如何为LoRa芯片选择合适的外接晶振?
收藏
查看更多
Precisely Accurate!追求极致精准# #人工智能 #电工 #物联网 #芯片
物联网
FCom富士晶振发布于 2024-03-11 17:55:04
怎么判断是否起不起该怎么办?
单体判定的方法:1.测电压: 使用万用表直流电压档测量两端的电压。正常起时,电压应接近芯片供电电压VCC的一半。 如果发现两端的电压有明显偏差,例如一边接近VCC或接近0V,这可能表明没有
2024-03-06 17:22:17
CY8C4025AXI-S412在什么情况下外部会自动跳转到内部?能再跳转回外部吗?
我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部会自动跳转到内部?能再跳转回外部吗?
2024-03-06 06:04:19
频差不一样,可以替换吗?
~125℃属于军工级产品),工作频率相对于基准温度时工作频率的允许偏离,单位也是ppm。 根据不同产品应用,选择合适的温度范围和温度频差可以保证的输出频率以及各种性能都符合指标的工作温度范围。 在
2024-03-04 13:48:39
外接电容值选择不当,会对电路产生什么影响?
,建议根据的规格书和实际需求选择合适外接电容值。 通常,的供应商会提供推荐的电容值范围。在选择电容时,还需要考虑电容的质量、温度特性和稳定性等因素。如果对电容值的选择不确定,可以进行实验和测试,或者咨询我们获取建议。
2024-03-04 11:33:16
使用PSOC 4000S系列CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,应该选用什么样输出波形的呢?
在使用PSOC 4000S系列 CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,我需要使用外部,外部有源有两种类型的波形输出,正弦波和方波,我想请教一下应该选用什么样输出波形的呢?我的系统是5V供电的,是否有推荐的外接有源型号?
2024-02-21 07:36:07
充电桩内接触器工作原理 如何为直流充电桩选择合适的接触器?
充电桩内接触器工作原理 如何为直流充电桩选择合适的接触器? 充电桩内的接触器是指用于控制充电电流流动的电器元件,其工作原理是通过控制接触器的开合状态,实现电源与电动车电池之间的电气连接或断开。在直流
2024-02-04 15:57:44421
Show time霸气出场~FCom富士-40~125# #电路知识
电路
FCom富士晶振发布于 2024-01-24 10:23:38
怎样让M487JIDAE不外接的情况下能够跑USB例程?
我的应用场景是这样的,M487JIDAE有114个IO口,其中有两个需要外接,这样只剩下112个IO口;正好项目需要用到114个IO,所以希望不外接,然后使用内置也能够跑USB例程。目前M487JIDAE的开发包里面也没有找到使用内置跑USB例程的写法,小白刚入门,请教一下大家怎么处理,谢谢!
2024-01-16 06:15:15
ADuCM360不接外部可以吗?
最近在用这个芯片,注意到例程中使用的都是内部16Mhz的 HFOSC,那么如果我不想接外部的话可以吗?外接的两个引脚应该如何处理呢?
2024-01-12 07:54:54
硬件基本功-165-外接振荡电容的计算
硬件
珠创客发布于 2024-01-11 14:44:59
更改后如何修改配置?#MCU #GD32 #单片机 #
mcu
聚沃科技发布于 2024-01-09 11:12:32
如何判断有源的工作电压?从的表面能看的出来吗?
如何判断有源的工作电压?从的表面能看的出来吗? 求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
何为特定场所选择合适的消防应急灯?
何为特定场所选择合适的消防应急灯? 消防应急灯在紧急情况下扮演着至关重要的角色,它能为人们提供明亮的照明,引导人们安全疏散。然而,不同的场所对应急灯的需求也不尽相同。那么,如何为特定场所选择合适
2024-01-04 20:41:46205
元器件经验分享-晶体与对比分析
问题,还可以提前预防是否存在可制造性问题等。 结语: 希望通过本文的阐述,读者们能够对晶体和有更清晰的认识,理解它们在电路中的重要作用,以及在设计和应用时需要注意的关键点。对于工程师来说,选择合适
2024-01-04 11:54:47
何为10G网络选择合适的超六类网线
何为10G网络选择合适的超六类网线 在选择适合10G网络的超六类网线时,有几个重要的方面需要考虑,包括带宽需求、电缆长度、和电缆构造。本文将从这些方面详细解析如何选择合适的超六类网线。 首先,我们
2023-12-27 10:56:30309
电路的并联电阻有什么用?
选择温度系数小的电阻,以减小温度对阻值的影响。 总之,并联电阻在电路中起着重要的作用,它可以调节频率、改善电路性能、增加稳定性以及保护石英晶体谐振器。在设计和选择并联电阻时,需要考虑电路的需求和环境因素,以确保电路的稳定性和精度。
2023-12-13 09:38:27
请问AD9956如果选择直接用外部时钟,对的频率有要求吗?
请问AD9956如果选择直接用外部时钟,对的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
AD9963的参数怎么选择
AD9963的参数怎么选择,比如抖动的参数级别?
2023-12-12 07:11:47
AD7768用无源的时候无法起是为什么?
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源的时候无法起,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部
2023-12-11 08:22:54
使用AD7175-2芯片是外部没有起震,是不是软件配置一下才行?
你好,请问一下在使用AD7175-2芯片是外部没有起震,是不是软件配置一下才行? 这个是我查到的芯片接口图: 这个芯片有内部时钟源和外部时钟源两种配置。 这个是时钟寄存器配置
2023-12-11 08:21:11
芯知识 | 如何选择合适的单片机语音芯片
随着科技的飞速发展,单片机语音芯片已经广泛应用于各个领域。然而,在众多的芯片产品中,如何选择合适的单片机语音芯片成为了一个重要的问题。本文将为您提供一些建议,助您找到最适合您需求的单片机语音芯片
2023-12-07 08:52:37208
AD2S1210时钟输入采用8.192MHZ的有源选择时对有源的功率有什么要求?
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源选择时对有源的功率有什么要求???一个有源能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
AD9361使用无源和有源的区别是什么?
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无源会比使用有源具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源。两者输出频谱的效果如下: 有源,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
何为功率器件找到合适的驱动芯片
每一个功率器件都需要一个驱动芯片合适的驱动芯片总能带来事半功倍的效果,为客户提供全面、高效的产品和解决方案
2023-12-04 09:15:04154
何为多设备选择合适的电源适配器?
何为多设备选择合适的电源适配器? 选择合适的电源适配器对于多设备用户非常重要。无论是智能手机、平板电脑、笔记本电脑还是其他电子设备,都需要适应不同的功率需求和插头类型。在本文中,我将详细介绍如何为
2023-11-24 14:15:26359
为什么不集成到芯片内部?
芯片
扬兴科技发布于 2023-11-17 18:47:37
AD9249-65怎么外接
AD9249-65怎么外接?有一个65M的,如何接?问题二是差分信号线是否可以在VIVADO上面采集?问题三采集的时候是否需要input clk+和clk-?接多大的时钟信号?以及多大的电压?
2023-11-15 06:20:09
MSP430外围如何选择
MSP430其外围如何选择
2023-11-07 06:43:25
cpld的外接有源频率大小从什么地方看?
我想问一下altera系列CPLD芯片支持的外接的最大时钟频率从手册的什么地方能查到,有那个高手能跟我讲一下的?
2023-11-06 07:49:34
外部断电内部是不是迅速起电?
外部断电内部是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
求助,关于熔丝选择问题
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是熔丝位选项,我有点懵了,难道熔丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
51单片机电路原理是什么?
51 单片机电路原理是什么?
2023-10-31 07:39:00
语音芯片怎么录音 以及如何选择合适的录音芯片
语音芯片怎么录音 以及如何选择合适的录音芯片 语音芯片,其中就有一个品类,称之为录音芯片 其实他们是合并在一个芯片里面的,也就是说,录音芯片肯定是又可以录又可以播 但是能播放的语音芯片,则不一定能实现录音功能
2023-10-30 15:02:09392
微型芯片封装如何选择合适的焊粉尺寸?
介绍微型芯片封装如何选择合适的焊粉尺寸?
2023-10-27 10:17:40207
工控开发用什么芯片合适
工控开发用什么芯片合适?功能上需要USB外接U盘读取资料、光纤接口、屏幕、键盘、近接开关、芯片需要有芯片存储16M左右、等
2023-10-27 07:57:38
的作用是啥?
的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
单片机的频率怎么选择
单片机的频率怎么选择,同样是51系列,走的是11.0592mhz,有的用mhz
2023-10-25 06:40:38
FAQ0135 AT32MCU时钟配置错误或大小选择错误导致异常
AT32MCU时钟配置错误或大小选择错误导致异常在时钟配置错误或大小选择错误的情况下,下载代码到开发板导致无法继续进行debug或再次下载的一系列异常情况
2023-10-23 07:12:15
stm32有内部为什么还要用外部
stm32有内部,为什么还要用外部
2023-10-13 06:19:46
GD32的和STM32的连接有什么不同的地方?
2023-10-11 07:58:05
stc52单片机不起是为什么?
stc52单片机不起两端电压只有0.1V芯片都换过了电容20
2023-09-26 07:52:57
单片机通电不起是为什么?
单片机通电,16MHz的不起,两个震荡电容为22pF。
2023-09-25 08:07:54
没有烧写程序的芯片上有波形吗?
没有烧写程序的芯片上有波形么
2023-09-22 07:46:22
LoRa模块不装通讯天线可以吗?LoRa模块如何选择合适的天线
信号弱或无信号且容易受到干扰和噪声的影响。因此,为了确保LoRa模块的正常通信,必须连接适合的天线。根据具体应用需求选择合适类型的天线,并确保天线与模块的频率、极化方式和
2023-09-21 08:36:01795
如何选择合适的锡膏
电子发烧友网站提供《如何选择合适的锡膏.doc》资料免费下载
2023-09-19 09:17:270
2023-08-25 08:34:36
富士HC-49US直插石英# #电子元件 #pcb设计 #芯片 #电子工程师
PCB设计
FCom富士晶振发布于 2023-08-21 11:45:04
FCom富士恒温- OCXO#物联网 #FPGA #pcb设计 # #恒温控制
PCB设计
FCom富士晶振发布于 2023-08-18 10:28:54
FCom富士点胶工序#电子制造 #电子元件 # #谐振器 #物联网
物联网
FCom富士晶振发布于 2023-08-16 12:49:04
装架点胶Blank Mounting/Dispensing #电工 # #科普 #电子元器件
电子元器件
FCom富士晶振发布于 2023-08-15 17:25:38
在很多IC旁边有使用,它是怎么工作的?
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:52:36
如何选择合适芯片
芯片是电子产品的核心部件,它的质量和性能直接影响着产品的功能和稳定性。因此,选择合适芯片是工程师和采购的重要任务。
2023-07-04 15:32:00589
不同封装的,有什么差别没有?
不同封装的,有什么差别没有
2023-06-26 06:09:47
何为工业通信选择合适的以太网协议呢?
为通信选择合适的工业以太网协议,可以为供应商、原始设备制造商(OEM)和系统集成商带来优势。
2023-06-08 16:39:02477
匹配电容的问题
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速,本来上面标着16兆,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的。 淘宝上写着匹配8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。 可是灯一直不闪。我想会不会是匹配的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
温度对频率的影响
小鱼教你模数电发布于 2023-05-15 21:25:10
工作原理#工作原理大揭秘
元器件
weiwei发布于 2023-05-13 13:58:01
何为汽车选择合适的蓝牙协议栈/RF模块
何为汽车选择合适的蓝牙协议栈/RF模块 蓝牙堆栈,也称为蓝牙协议堆栈,是蓝牙设备用来相互通信的软件协议的集合。该堆栈由几个层组成,每个层负责特定的功能。这些层协同工作,建立和维护两个或多个蓝牙设备
2023-05-09 09:38:57698
如何选择合适的运放芯片
本文主要介绍运放芯片的一些重要参数,同时结合实际应用电路来分析讲解怎么选择适合自己电路的运放芯片
2023-04-17 16:41:272948
——电子电路“心脏”小小身材巨大的作用
安泰小课堂发布于 2023-04-13 17:47:53
使用外部RTC 32.768kHz时出现IO25问题如何解决?
我正在使用带有 ESP32 WROOM 32 的 Arduino V1.0.6 SDK。当使用外部时,我目前面临 IO25 深度睡眠中的错误中断问题。IO25是用来外接,还是频率输出?如何禁用此功能,并使用 IO25 作为中断以从 ESP32 的深度睡眠中唤醒。
2023-04-11 09:07:05
在PCB布线时,为什么和芯片连接的要和芯片挨一起呢?
2023-04-10 16:32:17
FPGA外接50MHZ的运行时刷新频率是多少呢?
FPGA外接50MHZ的,里面的组合逻辑电路运行时刷新频率是多少呢?
2023-04-10 11:46:50
不用外接电容复位和外接的单片机和外接复位和的单片机使用的编程语言一样吗?
不用外接电容复位和外接的单片机和外接复位和的单片机使用的编程语言一样吗?单片机可以直接驱动场效应管控制电磁阀每秒动作1-200次吗
2023-03-24 11:13:46
何为香港服务器选择合适的系统?
一般在租香港服务器的时候,有两种系统可供选择,Windows和Linux,这也是最常用的。但是有些朋友不知道怎么选择,本文小编就和大家一起分析一下如何为香港服务器选择合适的系统? Windows
2023-03-23 14:53:57290
已全部加载完成
