电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>直流电抗器变频器上的作用是怎样的
直流电抗器变频器上的作用是怎样的
收藏
查看更多
空心电抗器与铁心电抗器优缺点对比
空心电抗器和铁心电抗器是电力系统中常见的两种电抗器。它们在电力传输和供应过程中都发挥着重要的作用。两者有着各自的优点和缺点,下面我们来详细对比一下。
2024-03-13 14:37:37104
电抗器的选型理论过程?
先从直流电抗器的选型开始,直流电抗器串联在直流回路中,未滤波信号U1经电抗器变为滤波信号U2,用频率分析,输入信号经分解为频谱上的频率信号,在频谱上,从直流频率到无穷大频率,放大倍数逐渐减小,也就
2024-03-12 21:48:06
长距离接线导致变频器过流
是PMW波,线缆长度较长时对地等效电容较大,输出电压中的高次谐波会在等效电容出现短路现象,因而会在变频器端出现过流故障。 为了防止在长距离接线时出现这种故障,需要将对地等效电容补偿,最简单也是我能够想到
2024-03-06 14:39:24
变频器用电机加载和电抗器实现额定电流输出温升相差多少?
变频器在做额定输出电流的温升测试时,用电机加载的方式和用电抗器的方式两种方式达到额定电流,两种方式的温升测试结果相差多少?不知道有没有做做这方面相关的验证,哪种方式测试结果准确,哪种方式测试温升结果
2024-02-26 14:59:37
变流器和四象限变频器有什么区别?
根据百度百科的定义,在一定条件下,一套晶闸管电路既可以作整流电路又可作逆变电路,这种装置称为变流器。包括整流、逆变器(直流变交流<DC/AC>)、交流变流器(交流变频器
2024-02-24 19:37:43
变频器的自动稳压功能有什么用?
变频器有一项自动稳压功能,作用是为了在输入电压有一定波动时稳定输出电压,除此之外还有色很么作用?但是为什么自动稳压功能只在VF控制时才有效,而不在再矢量控制时起作用
2024-02-22 21:37:12
直流电机是否可以用变频器控制
突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
变频器的工作原理 变频器的控制方式有哪些
变频器的工作原理: 变频器是一种电子设备,用于改变传动设备的电压频率,从而改变传动设备的转速。它最常见的应用是在交流电动机中,通过改变电源输入的电压频率,实现对电动机转速的调节。 变频器由输入
2024-02-02 14:28:20201
变频器作用及工作原理 变频器的主电路包括哪些
作用 变频器的主要作用是将固定频率的电能转换为可调的频率电能。它将交流电源转换为直流电源,并通过逆变器将直流电源转换为可调整频率和电压的交流电源。这使得变频器在各种电动机驱动和能量节约中起着重要的作用
2024-02-02 10:29:59303
如何保证交流电抗器的性能呢?
如何保证交流电抗器的性能呢? 交流电抗器是一种用于调节电路中电流和电压之间相位关系的电力设备。为了保证交流电抗器的性能,需要从多个方面进行考虑和实施措施。 1. 设计阶段: 在交流电抗器的设计阶段
2024-02-02 09:35:19107
变频器工作原理及应用 变频器的使用方法及参数调整
使用方法和参数调整。 一、变频器的工作原理 变频器的基本构成 变频器通常由直流整流器、滤波器、逆变器和控制电路组成。其中,直流整流器将交流电源转换为直流电源,滤波器用于平滑输出电流,在逆变器中将直流电流转换为具
2024-01-30 14:43:11470
电抗器在工业领域中的重要性
电抗器简单来说它就是一个电感,它是对交流电流具有阻碍作用。那么用电感来制成的电抗器它在工业行业中有什么作用呢?今日萨顿斯STS就来简单地聊一聊它对工业行业重要性。
2024-01-22 11:03:25153
变频器原理及应用 变频器怎么调速度
源的输入信号转换为直流电,再通过逆变器将直流电转换为可调频率的交流电,以控制电动机的转速。 变频器的组成 变频器主要由整流部分、滤波部分、逆变部分和控制部分组成。 (1) 整流部分:通过整流电路将输入的交流电源转换为直流电。 (2) 滤波部分:在整流电路后面接
2024-01-19 10:40:17260
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用直流电机励磁方式的区分  直流电机的励磁是直流电直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26720
变频器作用和原理用途 常见的变频器分类
直流电,再通过逆变器将直流电转换成可调频的交流电供给电动机,从而实现对电动机的转速进行精确的控制和调节。变频器一般由整流器、滤波器、逆变器和控制电路等组成。 变频器的主要用途包括以下几个方面: 工业应用:变频
2024-01-18 09:36:25243
平衡电抗器与平波电抗器作用及其区别
平衡电抗器与平波电抗器作用及其区别  平衡电抗器和平波电抗器都是电力系统中常见的电气设备,主要用于控制电力系统中的电压和电流波形,以提高电网的稳定性和可靠性。虽然它们有相似的作用,但在应用和具体
2024-01-17 14:54:52159
变频器在长距离供电时末端电压会升高还是降低?
变频器在经长距离电缆传输时,由于长距离电缆对地的电容效应,会造成充放电效应因而造成过流,这是因为电缆对地耦合电容较大时,变频器的输出电流会有很大的充放电电流吗?加装输出电抗用以补偿对地容性,这个还能
2024-01-11 18:50:30
电容的作用是用来隔直流电
电容是一种重要的电子元件,其作用远远不仅仅是用来隔直流电。在电子电路中,电容的作用非常广泛,包括储存电荷、滤波、耦合、时序控制、变频等。下面详细介绍电容的作用及其原理。 一、电容的结构和工作原理
2024-01-11 11:18:32212
变频器是怎么控制电机的
直流电。这个过程中,变频器会将交流电的频率和电压进行调节,以满足电机的需求。 直流电输出:经过整流和滤波后,变频器直流电输出到电机。直流电的电压和电流可以根据需要进行调整,以实现对电机的精确控制。 逆变器工作:
2024-01-09 18:21:32558
变频器输出电抗器三中的区别?
变频器输出电抗器,dv/dt滤波,正弦波滤波这三者之间有什么区别,电路原理上这三者的电路原理图是怎么样的?请问谁有电路原理图可以发我一份吗?
2024-01-08 18:39:27
23个变频器常见问题解析(2/2)
13、西门子变频器输出电压平衡,但输出电流不平衡,更换变频器就好了,请问是什么原因? 答:因为变频器有电流补偿,可能变频器里面的电流检测电路有故障。 14、西门子430的变频器输出电抗器温度
2024-01-07 08:38:22119
并联电抗器和串联电抗器应用对比
在电力系统中,电抗器是一种常用的电器元件,用于调节电压、控制电流、稳定电力系统等。而在电抗器的应用中,常使用的是并联电抗器和串联电抗器。那么,对于并联电抗器和串联电抗器来说,哪一个更好呢?
2024-01-04 12:58:40257
怎样给小电珠通直流电
怎样给小电珠通直流电? 小电珠是一种高压、低电流的装置,通常用于演示等静电实验。要给小电珠提供稳定的直流电,我们需要考虑电源的选择和调整,以及必要的电路保护措施,确保小电珠的正常运行和安全性
2023-12-29 11:28:38203
滤波电抗器与启动电抗器区别
滤波电抗器和启动电抗器是电力系统中常见的两种电抗器,很多人经常不清楚这两个设备的区别。
2023-12-26 17:13:04198
输入电抗器和输出电抗器的区别和联系
电抗器和输出电抗器是电力系统中两种常见的电抗器。它们在工作方式、应用范围和作用方面存在差异,但同时也有一些共同点。 首先,从工作方式上来看,输入电抗器和输出电抗器都是通过储存和释放能量来调节电路中的电感或电容。输入电抗器
2023-12-25 11:15:20502
能量回馈电抗器作用及注意事项
电抗器
satons_发布于 2023-12-22 10:32:53
请问变频器可以驱动普通三相交流电机吗?
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
变频器如何改变电机转速
、中间直流电缓冲电容、逆变器和控制电路。整流器将交流电转换为直流电,并通过中间直流电缓冲电容储存,逆变器将直流电转换为可调频率的交流电。 二、变频器改变电机转速的原理 1. 改变输入电压 变频器通过改变输入电压的大小来
2023-12-20 17:21:18900
萨顿斯电抗器系列
电抗器
satons_发布于 2023-12-20 15:17:33
串联谐振单个电抗器和可调电抗器的区别
串联谐振单个电抗器和可调电抗器的区别  串联谐振单个电抗器和可调电抗器是电路中常见的两种元件,它们在电路中的使用方式和特性有一些显著的区别。在本文中,我们将从使用方式、结构和特性等方面对这两种电抗器
2023-12-19 16:07:13213
能量回馈电抗器作用及注意事项
能量回馈电抗器(升压电抗器)是一种用于能量回馈系统滤波的电抗器,主要目的是滤波、降压 、防止涌流冲击以及较最大限度输出正弦波电压和电流的作用。很多朋友不是很清楚能量回馈电抗器(升压电抗器)有什么作用,下面跟着萨顿斯STS一起来了解能量回馈电抗器(升压电抗器)的作用及注意事项。
2023-12-15 10:06:01242
200KW的变频电机配什么型号的MM430变频器
请问大侠,200KW的变频电机,是风机类的,配什么型号的MM430变频器变频器选这个怎么样:6SE6430-2UD42-0GB0 现在就是电抗器和刀融开关不知道用什么型号,大侠们帮帮忙!谢谢了!
2023-12-14 06:58:50
5次谐波需要选电抗率多少的电抗器
在电力系统中,谐波是一种非常常见的现象,它会对电网的稳定性和设备的正常运行产生不利影响。而电抗器是一种常用的谐波抑制装置,它能够降低电网中的谐波电流,提高系统的功率因数和电能质量。那么,在面对5次谐波时,我们应该选择怎样电抗率的电抗器呢?
2023-12-11 14:15:37284
变频器调速度的原理 变频器怎么调速度?
由整流器、滤波器、逆变器和控制电路四部分组成。整流器将交流电转换为直流电,滤波器对直流电进行滤波处理,然后逆变器将直流电再次转换为可变频率的交流电供给电动机。控制电路通过检测电动机转速、负载情况以及用户输入的
2023-12-11 11:33:041139
交交型变频器和交直交型变频器的结构组成及总体区别
直流电压及其方向,以实现对交流电源的控制。 2. 逆变器:逆变器是整个交交型变频器的核心部分,其作用是直流电压转换为可调变频的交流电源。逆变器采用晶体管、功率MOSFET或IGBT等开关管件组成的电路,能够实现低失真、高效率、高精
2023-12-08 10:29:51433
电抗器在变压器中的应用是什么?
中的应用。 一、电抗器的基本原理 电抗器是由电感器和电容器组成的并联电路,其作用是在交流电路中校正功率因数,减小电路的无功功率,提高电路的效率。当电路中存在感性负载时,系统的功率因数会减小。而电感不仅可以提供电感电压,
2023-11-23 14:19:06932
直流电动机调速系统+变频器和交流调速系统应用
涵盖晶闸管直流电动机系统、变频器和交流调速系统、不间断电源、开关电源
2023-11-22 16:04:44562
电工必备技能——如何正确选择直流电抗器和交流电抗器
直流电抗器和交流电抗器的电流方向不同。交流电抗器用于交流回路中,有三相交流电抗器和单相交流电抗器直流电抗器用于直流系统回路中,只有单相的。
2023-11-15 14:56:27355
变频器为什么整流?
解什么是整流。整流是将交流电转换为直流电的过程。在电力系统中,交流电是主要的电力供应形式,但是很多电动设备和电子设备需要使用直流电才能正常工作。因此,需要将交流电转换为直流电,这就需要使用整流器。 变频器
2023-11-15 09:09:57339
请问矢量控制变频器在工作时频率会发生变化吗?
各位大侠,大家都知道矢量控制就是对异步电机的激磁电流和力矩电流分别控制,使之具有直流电动的控制特性。但是具体是如何实现的呢?比如说由于电机的负载加重,需要增加电机的输出转矩,那么按照矢量控制的理论
2023-11-15 06:16:28
变频器是怎么控制的?
负载过大, 电机接近堵转, 滚烫, 但是变频器任然没有保护动作。不理解, 名牌写着三角形运行电流1.2A, 星型接法运行电流2A, 不应该啊。 堵转电流感觉太小, 尽然没有超过额定电流的1.5倍, 不晓得变频器是怎么控制的
2023-11-13 06:11:13
怎么加强变频器抗干扰能力?
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
PM240-2是否可以配置输出电抗器?有什么注意事项没有?
2023-11-09 08:24:24
滤波电抗器和普通电抗器的区别
滤波电抗器
satons_发布于 2023-10-27 13:06:33
变频器滤波器与电抗器有什么区别?
变频器滤波器与电抗器有什么区别? 变频器是一种电力控制设备,通过控制交流电源输出的电压频率来调节驱动电机的转速。它广泛应用于工业、农业、交通、建筑等各个领域,是现代化生产装备不可或缺的一部分。然而
2023-10-25 15:48:46467
你知道适合在变频器上使用的电抗器有哪几种吗?
你知道适合在变频器上使用的电抗器有哪几种吗? 在变频器使用中,电抗器起着重要的作用,它可以保护电机和变频器,形成一个能够稳定输出功率和电流的回路。所以,选择合适的电抗器对于变频器的稳定运行
2023-10-22 14:38:10799
一些外部硬件配置时需注意的问题
直流电抗器并不能完全替代交流进线电抗器直流电抗器的主要作用是提高功率因数和对中间直流环节的电容提供保护;但在三相进线电压严重不平衡或该电网内有可控硅负载的场合,进线电抗器的优势就明显
2023-09-22 14:18:19145
流电抗器型号及参数详解,盘起来!
流电抗器本质上是个电感器,对普通限流电抗器来讲,不管流过的是大电流还是小交流,电抗器都对交流电有阻抗(限流)作用电抗器的电感值都是固定的;对分裂限流电抗器来讲,正常情况下,流过两支路的电流大小相等,方向相反,两电流产生的磁场互相抵消,电抗器的阻抗值理论上为零,实际很小。
2023-09-14 13:45:36875
电感在直流电路中起什么作用
电感元件在直流电路中的作用是阻碍电流的变化,即抵抗电流的变化,所以电感元件在直流电路中起到了稳定电流的作用。 当直流电流通过电感元件时,电感元件会产生磁场,磁场的变化又会产生感应电动势,从而阻碍电流
2023-09-13 15:37:504963
电感在直流电路中的作用
电感在直流电路中的作用: 1. 平滑直流电源 在某些应用中,需要使用稳定的直流电源。但是,直接使用电池或其他直流电源时,输出的电流中会存在一些高频噪声和之间的波动。这时候,就需要使用电感来平滑
2023-09-13 15:21:562798
直流电机的构成及作用
直流电机由定子、转子及其它零部件组成。 一、定子 直流电机的定子是产生电机磁场的部分,由机座、主磁极、励磁绕组、换向极组成。 1、机座 直流电机的机座不仅是电机的外壳,而且作为保护与支撑结构
2023-09-12 11:46:032265
变频器滤波器与电抗器有什么区别?
,我们将讨论其中两个重要的设备——变频器滤波器和电抗器之间的区别。 1.定义 变频器滤波器和电抗器主要用于防止变频器对交流电源产生损害,对减少电磁干扰,提高传输效率起到了重要作用。但是,它们之间的作用却有所不同
2023-09-12 10:07:191189
高压变频器由几部分组成
整流器、逆变器、滤波器、PID控制器、保护电路等。下面将分别介绍各部分的功能和作用。 1. 整流器 整流器主要作用是将交流电源转化为直流电源,以便后续电路进行下一步操作。在HV VFD电路中,整流器通常是通过三相桥式整流电路来实现的。在这个过程中,变频器会获得一个十分稳定的直流电
2023-09-04 17:15:111628
桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?
桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?  桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:543570
变频器为什么要加滤波器
了解变频器的工作原理和加电抗器、滤波器的作用,不仅能够帮助我们更好地使用设备,还能够增加我们的生活常识。
2023-08-24 09:18:42648
电抗器是干啥的?并联电抗器作用是什么?
电抗器是干啥的?并联电抗器作用是什么?  电抗器是一种用于调节电路中电感值的电子器件。它通常用于降低电路中的电压和电流幅度,并调节电路的功率因数。在大型电力系统中,电抗器也用于电力调节和稳压
2023-08-23 16:59:001614
变压器加装电抗器作用
变压器加装电抗器作用 电力系统中,变压器是功率传输的关键组件之一。它们不仅可以实现电压的变换,还可以对电力负载实现良好的调节。但是,变压器的使用过程中也会遇到一些问题。例如,当负载减少时,变压器
2023-08-23 16:58:491168
10kv电抗器作用及原理
10kv电抗器作用及原理  10kV电抗器是电力输配电网络中常见的一种电气设备,一般用于补偿电力系统中的无功功率,稳定电压,提高电能效率等。在本文中,我们将从电抗器作用、原理以及应用等方面来详细
2023-08-23 16:56:192207
电抗器起什么作用电抗作用和工作原理
电抗器起什么作用电抗作用和工作原理 电抗器是一种用于改变交流电路阻抗的电器元件,它起到的作用是隔离电路、平衡电压、增强电流、限制电流、储存电能等。电抗器在电路中有着广泛的应用,如电焊机、交流变频器
2023-08-23 16:15:014170
主变电抗器作用
主变电抗器作用 主变电抗器是电力系统中必不可少的元器件之一。它的主要作用是通过控制电压和电流的大小,来提高电力传输的稳定性和可靠性,同时保证电力系统的稳态和动态特性。在电力系统中,主变电抗器通常
2023-08-23 16:09:12670
一些外部硬件配置时需注意的问题
一些外部硬件配置时需注意的问题 (1) 直流电抗器和交流进线电抗器 直流电抗器并不能完全替代交流进线电抗器直流电抗器的主要作用是提高功率因数和对中间直流环节的电容提供保护;但在三相进线电压严重
2023-08-23 10:52:33194
变频器为什么要加进线电抗器和出线电抗器
变频器为什么要加进线电抗器和出线电抗器
2023-07-07 16:25:021421
电抗器电抗率7%和14%用于哪些情况
电抗器是电力系统中常用的电气设备,用于调节电流和电压的功率因数。它们有不同的电抗率,其中包括7%和14%这两个常见的数值。这篇文章将详细讨论电抗率为7%和14%时的不同应用情况及其作用。 首先,我们
2023-06-30 16:06:504357
变频器专用滤波器与电抗器的区别
有关有关变频器专用滤波器与电抗器的区别,变频器专用电源滤波器和电抗器,都有滤波功能,但从构件上来看,二者就有很大的区别,变频器输入滤波器,取代变频器输入电抗器,一般没有问题。
2023-06-29 16:44:501028
电抗器作用是什么
电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:584498
磁控电抗器介绍
磁控电抗器全称是磁阀式可控电抗器,简称MCR,是一种容量可调的并联电抗器,主要用于电力系统的无功补偿。
2023-06-26 13:33:56819
变频器电抗器的选择技巧
变频器电抗器经常被用在各种电气环境之中,由于不同的电网之中会存在不同的谐波的干扰,若是没有选择正确那么就很有可能会影响到设备的运行,更严重的话还有可能会对设备造成损坏,因此我们在选择的时候应该更加的小心。
2023-06-15 10:39:451041
光伏变频器的原理是什么意思
将输入的交流电转换为直流电,滤波部分对直流电进行滤波,以消除电容器充放电的纹波,使直流电变得更平滑稳定。逆变部分将直流电转换为可控制的交流电,输出的电压和频率可以通过改变逆变器的控制信号来实现调节。通常变频
2023-06-12 16:37:47296
光伏变频器的使用方法有哪些
、RST输入端、直流电压输入端、水位信息输入接口和启停信号输入接口。在没有电网的地区,变频器控制模块根据所述光伏电池的输出电压值与所述光伏水泵变频器的工作电压的关系,通过控制直流电压输入端与光伏电池的通断,从而
2023-06-12 16:36:30266
变频器缺相的原因分析
变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:   变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。   输入的三相交流电进入变频器后,被整流成直流,不管是三相还是两相,均会变成直流
2023-06-09 17:43:154360
变频器电抗器作用及接线
有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,在变频器电抗器作用是什么,变频器电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
2023-06-09 17:38:266860
四象限变频器专用电抗器作用
我们将可以让电机在四象限上进行工作的变频器成为四象限变频器,由于具有节能和产生谐波的优势所以应用广泛。由于四象限变频器较为特殊,因此用的也是专用电抗器,今天就跟着萨顿斯一起来了解一下四象限变频器专用电抗器作用
2023-06-08 09:19:28423
变频器输出电抗器发热原因
平时使用变频器输出电抗器时我们可能会遇见发热现象,那么接下来萨顿斯就为大家分析一下出现这种现象的原因。
2023-06-07 11:26:531520
变频器用电抗器和滤波器的选择
用于改善变频器的功率因数及抑制谐波电流输出电抗器安装在变频器的输出侧,可以减少马达的噪声及震动。当变频器与马达的联线较长时,可以抑制导线上的浪涌。
2023-05-12 10:55:23760
变频器作用与原理
变频器作用是将固定频率的交流电转换成可调节频率的交流电,从而实现对电机的精确控制。其原理是通过将输入的交流电转换成直流电,再将直流电转换成可调节频率的交流电,从而实现对电机的控制。
2023-05-11 14:51:01587
变频器工作原理图
交流输出将工频交流电通过整流变成直流电,然后再把直流电变成频率、电压、均可控的交流电 又称为间接变频器。 多数情况都是交直交型的变频器变频器的组成 由主电路和控制电路组成 主电路 由整流器中间直流环节逆变器组成,先看主电路原理图 三相工频
2023-05-11 10:50:482696
变频器输入端滤波器和电抗器的应用区别
输入电抗器和输入滤波器都有减小对外部谐波影响的作用。输入电抗器主要针对3次、5次、7次谐波对高频影响很小,不过这里是说电网侧谐波,不是进入到变频器的谐波。电抗器还有增大短路电抗作用,并联的时候一定要用它。滤波器作用也是针对电网的,变频产生的高次谐波通过滤波器回流装置并通过其中的电抗挡住它回流电网。
2023-05-10 10:43:48847
一文带您了解限流电抗器作用
用来限制短路电流的电抗器称为限流电抗器。限流电抗器是串联在输变电系统中,在系统发生故障时,用以限制短路电流,使短路电流降至其后设备的允许值。
2023-05-05 10:30:57903
变频调速器的7大周边设备介绍
在安装变频调速器时首先要了解它的使用场合,根据现场的需要设置不同的周边设备。频调速器的主要周边设备有:空气断路器、电磁接触器、交流电抗器、制动电阻、直流电抗器、输出交流电抗器,无线噪声滤波器等等。
2023-04-28 10:31:49524
请教大神大功率变频器不安装电抗器滤波可以吗?
2023-04-25 10:09:48
低压变频器组成 低压变频器功能
低压变频器主要由以下几个部分组成:   1. 整流桥和滤波电容:将电网三相交流电源输入变频器,通过整流桥将交流电转换为直流电,并通过滤波电容对直流电进行滤波,使其变得更加平稳,保证后续电路
2023-04-24 15:25:401108
变频启动原理 变频启动作用
变频启动是一种常见的电机启动方式,它通过改变电机的供电频率来实现启动。变频启动的原理是利用变频器将电源的交流电转换为直流电,再将直流电转换为可调频率的交流电,从而控制电机的转速和运行
2023-04-24 14:50:595687
变频器专用进线申抗器的功能
变频器专用进线电抗器的铁芯,采用优质低损耗进口冷轧硅钢片,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化;
2023-04-20 12:35:10134
变频器作用与原理是什么
变频器作用与原理 变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电直流中间电路对整流电
2023-04-19 10:40:071310
直流电阻检测仪、三相直流电阻测试仪
一、凯迪正大变压器直流电阻速测仪产品概述 KDZR-10A变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品
2023-04-17 14:46:42465
能量回馈电抗器基础知识
能量回馈电抗器一般用在电极经常容易2相限和4相限发电工作状态时,为更好的实现节能,把这部分能量进行并网或直接通过变频器直流母线被其他变频器负载吸收利用,在此过程中电抗器主要起到滤波、 降压 、防止涌流冲击以及较最大限度输出正弦波电压和电流的作用
2023-04-17 10:37:48558
直流平波电抗器如何选用
直流电抗器,又称平波电抗器,主要用于变频器直流侧,在通用变频器上有较多的应用。使用直流电抗器的主要目的是降低谐波干扰。由于在达到同样降低谐波水平时,采用直流电抗器比采用交流电抗器成本更低而损失的压降也较小。
2023-04-14 10:32:24793
常见的变频器接线及其与电抗器的组合配置案例
输入端加电抗器是为了防止对输入电源的干扰,输出端加电抗器是为了降低变频器输出脉冲波对电机的损害,可以有效降低伏值,保护电机绝缘系统,一般大于50米的传动系统都建议配置输入和输出电抗器
2023-04-12 09:16:301776
变频器的逆变、变频原理
变频器直流电转变为交流电的这个过程叫“逆变”(inverting)。 先讲逆变过程,分二步。 第一步:将直流变成交流
2023-04-07 11:08:211
变频器直流回路里的滤波电容在变频器里哪一个位置?
2023-04-06 17:33:07
变频器作用与原理 变频器故障诊断与维修
变频器主要的作用是实现交流电机的速度调节和控制,能够精准地控制电机的转速,适应不同的工况要求。
2023-03-29 18:04:281389
变频器该如何设置出线电抗器
变频器在使用中大家经常会看到有各种不同的配置。有的在进线处设计了电抗器,有的在出线处设计了电抗器,还有的在进线和出线处都增加了电抗器。那么这些电抗器都起什么作用呢?搞清楚这些电抗器作用,对我们理解这些配置非常有用。
2023-03-29 11:07:561443
变频器该如何设置进线电抗器
2023-03-27 10:43:111320
如何正确选用输入电抗器与输出电抗器
,有时还会干扰到其它电子设备,这时可以在变频器输入端加装输入电抗器。另外通用变频器的输出电压中含有除基波以外的其他谐波,较低次谐波通常对电机负载影响较大,引起转矩脉动,而较高的谐波又使变频器输出电缆的漏电流增加,使电机出力不足,故变频器输出的高低次谐波都必须抑制。这时可以在变频器输出侧加装输出电抗器
2023-03-24 09:51:36948
已全部加载完成
