电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>高端处理器新标杆 Power10剑指“内存墙”
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
TDA7418:高性能3频段汽车音频处理器的深度解析
TDA7418:高性能3频段汽车音频处理器的深度解析 在汽车音频系统的设计中,一款优秀的音频处理器至关重要。TDA7418作为一款高性能的3频段汽车音频处理器,具备丰富的功能和出色的性能,能够满足
2026-01-05 18:15:06314
TDA7418:高性能3频段汽车音频处理器的深度剖析
TDA7418:高性能3频段汽车音频处理器的深度剖析 在汽车音频系统的设计中,一款优秀的音频处理器至关重要。TDA7418作为一款高性能的3频段汽车音频处理器,集成了众多先进特性,能够为汽车音频系统
2025-12-28 15:50:09402
探索i.MX 91应用处理器家族:为边缘应用带来新可能
探索i.MX 91应用处理器家族:为边缘应用带来新可能 在当今的物联网和工业应用领域,对高性能、安全且节能的处理器需求日益增长。NXP的i.MX 91应用处理器家族正是为满足这些需求而设计的,它为
2025-12-24 11:50:06319
S32Z2:安全可靠的高性能实时处理器
: NXP Semiconductors S32Z2实时处理器.pdf 一、概述 S32Z2处理器能够以无与伦比的千兆赫兹速度安全地集成实时应用程序,具备多应用集成和内存扩展能力,为新型集成式和软件定义车辆的发展提供了有力支持。它采用16nm工艺,将实时处理、DSP/ML处理与硬件虚拟化、可
2025-12-24 11:10:13156
瑞芯微SOC智能视觉AI处理器
RK3568B2: 一款性能均衡、接口丰富的中高端AIoT应用处理器,是RK3568的优化版本,主打稳定与可靠性。CPU/GPU: 延续RK3568的4核A55 + G52 GPU架构,性能可靠
2025-12-19 13:44:47
应对端侧AI算力、内存、功耗“三堵墙”困境,安谋科技Arm China “周易”X3给出技术锦囊
AI大模型正加速从云端向边缘与端侧渗透,然而,算力、内存、功耗等却成了制约其规模化落地的“高墙”。专为AI计算而生的神经网络处理器(NPU),成为破关键。安谋科技Arm China“周易”X3
2025-12-18 13:45:09286
如何配置处理器休眠模式?
如何配置处理器休眠模式
2025-12-05 07:28:59
LM98620成像信号处理器数据手册
的产品——LM98620 10 - Bit 70 MSPS 6 通道成像信号处理器。 文件下载: lm98620.pdf 一、LM98620 概述 LM98620 是一款专为高性能数字彩色复印机、扫描仪
2025-11-28 09:17:051375
请问E203怎么扩展协处理器
我看说E203支持自定义扩展,有EAI接口,可是为什么我只在LSU中找到了跟读取存储有关的EAI接口呢,别的比如eai_req_instr没有找到,请问谁知道在哪吗,或者说如果要加可扩展协处理器的话,这些接口要自己加吗?
2025-11-10 07:41:36
NICE接口和协处理器之间怎样实现通信?
NICE接口和协处理器之间怎样实现通信
2025-11-05 12:42:17
NICE接口介绍
channel将数据发送给E203内核。 五、NICE接口内存的访问 内存访问和指令的处理基本一致,也是采用握手机制,步骤如下: 1、协处理器发送ICB请求,如果E203 ICB ready信号拉高
2025-11-05 09:52:04
NICE协处理器接口信号解读--以demo为例
对memory的访存请求,也就是当nice协处理器访存时能够独占内存的访问权,如下图所示。 2.Request Channel:主机(cpu)对从机(NICE协处理器)发送指令 NICE协
2025-10-31 08:01:35
关于协处理器自定义指令的实现
‘b1111011 ——— 7’h7b 随后的6表示指令的14到12位,即funct3, 协处理器的rtl代码中可见这个定义,这里的110的顺序对应顺序为rd,rs1,rs2,使用寄存的话就把对应
2025-10-31 06:36:26
RVMCU课堂「10」: 手把手教你玩转RVSTAR—处理器内部中断篇
中断是处理器内核在顺序执行程序指令流的过程中突然被别的请求打断而中止执行当前的程序,转而去处理别的事情,待其处理完了别的事情,然后重新回到之前程序中断的点继续执行之前的程序指令流。 芯来科技N级别
2025-10-31 06:12:10
利用Verdi调试协处理器的实现步骤
本次给大家介绍的是利用Verdi调试协处理器的实现步骤。 有时为了观察协处理器运行情况,需要查看协处理器接口的信号波形,此时可以用Verdi来查看主处理器发给协处理器的自定义指令以进一步追踪协处理器
2025-10-30 08:26:28
MD5信息摘要算法实现二(基于蜂鸟E203协处理器
处理器的运算结果通过返回电路将数据存储在对应的地址中,这里的地址即串口程序助手进行取的地方。NICE接口和MD5协处理器SoC体系结构设计图如下图3-10所示。 图1 NICE接口和MD5协
2025-10-30 07:54:24
恩智浦推出i.MX 952人工智能应用处理器
恩智浦半导体宣布推出i.MX 9系列的新成员——i.MX 952应用处理器。该处理器专为AI视觉、人机接口(HMI)及座舱感知应用而设计,通过集成eIQ Neutron神经处理单元(NPU)驱动的传感融合技术,可实现驾驶员状态监测、儿童遗留检测等功能。
2025-10-27 09:15:572982
蜂鸟E203协处理器EAI指令及接口
,各种不同的组合代表了不同的指令类型,我们用到了预定义的custom-3令扩展协处理器指令,因此指令的opcode为7’b1111011。 由于蜂鸟E203处理器核基于Custom指令进行协
2025-10-24 07:23:37
NICE协处理器demo分析及测试
实现思路: 1.硬件设计,编写相应的verilog文件,需要注意的是NICE协处理器定义了一些基本的接口; 2.编写驱动,通过内联汇编的伪指令.insn配置相关的驱动设置; 3.编写用于测试
2025-10-23 07:05:09
利用vcs仿真NICE协处理器demo
,因此可以使用协处理器加速这一过程 NICE协处理器demo自定义指令: NICEdemo中定义了clw,csw,cacc三条指令 clw: 从内存中加载数据至行数据缓存 csw:从行数据缓存中存储数据
2025-10-23 06:27:35
基于E203 NICE协处理器扩展指令
单元[24],它能根据指令去控制系统内的资源去实现一些操作,例如利用协处理器源操作数实现内存与缓存的数据交换、累加值、乘法、加密等操作,从而提高RISC-V处理器特定领域的性能,同时降低功耗。NICE协
2025-10-21 14:35:54
WebGL/Canvas 内存泄露分析
),绝大部分情况最关注的是这一层的泄露 图形处理器(GPU)的显存(VRAM) Blink 渲染引擎自身用于管理 DOM 等
2025-10-21 11:40:25272
基于E203 NICE协处理器扩展指令2.0
根据指令去控制系统内的资源去实现一些操作,例如利用协处理器源操作数实现内存与缓存的数据交换、累加值、乘法、加密等操作,从而提高RISC-V处理器特定领域的性能,同时降低功耗。NICE协处理器的调用需要
2025-10-21 10:39:24
Cortex-M0+处理器的HardFault错误介绍
在ARM处理器中,如果一个程序产生了错误并且被处理器检测到,就会产生错误异常。Cortex-M0+处理器只有一种异常用以处理错误:HardFault。
2025-10-14 10:50:123114
PIC64GX1000 RISC-V MPU:一款面向嵌入式计算的高性能64位多核处理器
。这些微处理器包括内置安全启动、实时模式、大型灵活的L2内存子系统和嵌入式外设。PIC64GX1000微处理器集成了128KB嵌入式非易失性存储(eNVM),用于引导、平台中断控制和集成的双物理不可克隆功能(PUF)。
2025-09-30 14:47:16629
AM67x处理器技术文档总结
AM67x 可扩展处理器系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,面向智能视觉相机和通用计算应用,并建立在 TI 十多年来在视觉处理器市场领导地位积累的广泛市场知识之上。AM67x 系列专为工厂自动化、楼宇自动化和其他市场中各种成本敏感型高性能计算应用而构建。
2025-09-29 10:48:511578
云拼接处理器的性能如何?
云拼接处理器作为大屏拼接及音视频解决方案中的关键设备,其性能直接影响着展览展示、可视化展厅、中小控制室和园区监控等行业的视觉呈现效果与系统运行稳定性。深圳融大视觉科技有限公司推出的云拼接处理器,在
2025-09-05 00:11:45590
科普:什么AI 内存技术
问题。 为什么 AI 内存很重要? 在 AI 模型训练和推理过程中,大量的数据需要从内存传输到处理器(如 GPU 或 TPU)进行计算。传统的内存技术由于其物理架构限制,数据传输速度往往跟不上处理器的计算速度。这就好比一条只有两车道的高速公路,无法满足数十万辆汽车同时通行的需
2025-09-03 15:44:19966
德州仪器AM68x Jacinto 8处理器技术解析
Texas Instruments AM68x 64位Jacinto™ 8 TOPS Vision SoC处理器是一款基于Eval Jacinto 7架构的可扩展处理器。该系列面向智能视觉摄像机
2025-08-27 15:08:13792
如何使用 NUC980 系列微处理器 (MPU) 构建具有带外 (OOB) 功能的简单远程监控应用?
如何使用 NUC980 系列微处理器 (MPU) 构建具有带外 (OOB) 功能的简单远程监控应用。
2025-08-19 06:21:13
如何在 MA35 系列微处理器 (MPU) 上开发 AMP(非对称多处理)应用程序?
如何在 MA35 系列微处理器 (MPU) 上开发 AMP(非对称多处理)应用程序,并通过建立多个端点的过程促进与其他内核的多通道数据传输。
2025-08-19 06:11:45
Andes晶心科技推出AndesCore 46系列处理器家族
Andes晶心科技,作为高效能、低功耗32/64位RISC-V处理器核的领导供货商及RISC-V国际组织的创始首席会员,今日宣布推出具有4个成员的AndesCore 46系列处理器家族。首款成员AX46MPV是一款全新64位多核超纯量向量处理器IP,是屡获殊荣的Andes晶心向量核的第三代产品。
2025-08-13 14:02:362351
德州仪器AM62Ax Sitara™处理器技术解析
Texas Instruments AM62A/AM62A-Q1基于ARM ^®^ 的处理器是车规级异构ARM处理器系列的一部分。这些处理器包括嵌入式深度学习 (DL)、视觉处理加速和视频、显示
2025-08-13 10:25:061137
关于人工智能处理器的11个误解
本文转自:TechSugar编译自ElectronicDesign人工智能浪潮已然席卷全球,将人工智能加速处理器整合到各类应用中也变得愈发普遍。然而,围绕它们是什么、如何运作、能如何增强
2025-08-07 13:21:36964
汉诺XYZ+θ直线电机:高端检测领域的精密运动标杆
       汉诺XYZ+θ直线电机:高端检测领域的精密运动标杆 在晶圆半导体、液晶面板等高端检测领域,微米级甚至纳米级的运动控制精度直接决定设备性能。汉诺精密凭借 25 年技术积淀研发的 XYZ+
2025-08-04 17:16:47712
MicroBlaze处理器嵌入式设计用户指南
*本指南内容涵盖了在嵌入式设计中使用 MicroBlaze 处理器、含存储 IP 核的设计、IP integrator 中的复位和时钟拓扑结构。获取完整版《 MicroBlaze 处理器嵌入式设计用户指南》,请至文末扫描二维码进行下载。
2025-07-28 10:43:04913
知合计算:RISC-V架构创新,阿基米德系列高性能计算
在2025 RISC-V中国峰会上,知合计算处理器设计总监刘畅就高性能RISC-V处理器架构探索与实践进行了精彩分享。 在以X86和ARM为代表的处理器架构之下,RISC-V在高性能计算领域的突破
2025-07-18 14:17:312543
上市公司拟入股国内ARM服务芯片厂商!
值暂估为 22.5 亿元,公司于本次投资后预计持有熠知电子10%股权。   熠知电子专注于高端处理器的研发、设计与技术创新,掌握高端处理器设计、高端处理器 SOC 架构设计、处理器安全、处理器验证、高主频与低功耗处理器实现、先进工艺物理设计、
2025-06-17 01:05:003446
兆芯处理器近期互认证产品汇总
近期,兆芯联合多家产业合作伙伴,重点围绕开先KX-7000系列处理器、开胜KH-40000服务处理器平台持续加强应用生态建设,分别完成包括内存、SSD、NAS存储、分布式数据库、服务操作系统
2025-06-12 17:14:541636
龙芯处理器支持WINDOWS吗?
龙芯处理器目前不支持原生运行Windows操作系统,主要原因如下: 架构差异 龙芯架构:龙芯早期基于MIPS架构,后续转向自主研发的LoongArch指令集(与x86/ARM不兼容
2025-06-05 14:24:22
Analog Devices Inc. ADSP1802 SHARC®处理器数据手册
Analog Devices ADSP1802 SHARC^®^ 处理器是采用ADI Super Harvard架构单芯片计算机(SHARC)的数字信号处理器(DSP)。ADSP1802 DSP
2025-05-29 14:36:12882
HPM5E31IGN单核 32 位 RISC-V 处理器
HPM5E31IGN单核 32 位 RISC-V 处理器在当今嵌入式系统领域,RISC-V架构正以开源、灵活和高性价比的优势快速崛起。HPM5E31IGN作为先楫半导体的一款单核32位RISC-V
2025-05-29 09:23:16
请问NICE协处理器与传统ocb外设相比的优势有什么?
使用扩展指令调用NICE协处理器完成预定操作,给出的优势通常为代替CPU处理数据,但其实使用片上总线挂一个外设,然后驱动外设完成操作也可以实现相同的功能,所以想问一下协处理器相比于外设实现还有没有其它方面的优势
2025-05-29 08:21:02
Cadence推出Tensilica NeuroEdge 130 AI协处理器
楷登电子(美国 Cadence 公司,Nasdaq:CDNS)近日宣布推出 Cadence Tensilica NeuroEdge 130 AI 协处理器(AICP)。这是一款新型处理器,专为补充
2025-05-17 09:38:461136
ADSP1802 SHARC处理器技术手册
ADSP1802 是一款数字信号处理器 (DSP),具有 Analog Devices, Inc. 超级哈佛架构单芯片计算机 (SHARC) 的 S PackageADSP1802 是一个 32 位
2025-05-12 14:51:131235
芯驰科技重磅发布最新一代AI座舱芯片X10
近日,上海国际车展期间,芯驰科技重磅发布最新一代AI座舱芯片X10。在X9系列智能座舱产品数百万片量产交付的基础上,芯驰以X10卓越的性能、创新的架构以及丰富的AI生态,率先引领座舱处理器的AI变革,打造出全民AI时代座舱处理器标杆
2025-04-27 15:56:391120
TPS6508700 适用于 AMD™ 系列 17h 型号 10h-1Fh 处理器的 PMIC数据手册
TPS6508700 器件是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专为 AMD™ 系列 17h 型号 10h-1Fh 处理器而设计,适用于笔记本电脑和一体机台式机。TPS6508700 器件提供
2025-04-25 15:47:31836
光子 AI 处理器的核心原理及突破性进展
电子发烧友网(文 / 李弯弯)光子 AI 处理器,作为一种借助光子执行信息处理与人工智能(AI)计算的新型硬件设备,正逐渐崭露头角。与传统基于晶体管的电子 AI 处理器(如 GPU、TPU)截然不同
2025-04-19 00:40:003874
为什么adc芯片不写输入时钟范围,实际使用中应该怎么给?什么时候与处理器同源?
2025-04-15 06:10:05
兆芯荣登2025中国IC设计处理器公司TOP10榜单
的自主CPU产品体系、以及显著的行业信创成果等多项优势,兆芯成功入围中国IC设计处理器公司TOP10榜单,再度收获业界高度赞许。     2025中国IC设计Fabless100榜单覆盖MCU、AI芯片
2025-04-07 11:59:121280
在线研讨会 @4/10 ASTRA™赋能边缘 AI:探索 Synaptics SL & SR 处理器的无限可能
边缘AI的发展正在改变智能设备的未来,而cASTRA系列处理器正是这一领域的佼佼者。2025年4月10日(周四)上午10点至11点,大联大诠鼎集团联合Synaptics新突思将举办“ASTRA赋能
2025-04-02 16:34:01851
海光双路服务主板,支持 5000/7000系列 2/3号处理器
处理器
jf_10805031发布于 2025-04-02 14:17:42
异形拼接处理器支持哪些显示技术?
异形拼接处理器是专门用于实现异形拼接屏功能的设备,它支持多种显示技术,以满足不同场景下的展示需求。以下是对异形拼接处理器所支持的显示技术的详细归纳: 一、液晶显示技术 1、应用广泛: 异形拼接处理器
2025-04-01 09:48:41620
Xilica XP系列音频处理器操作手册
XilicaXP系列数字音频处理器操作手册-XilicaXP系列音频处理器操作手册
2025-03-26 14:29:000
兆芯处理器开先KX-U6980S处理器荣获工业芯“新质”奖
近日,2025中国自动化+数字化产业年会(CAIMRS2025)在无锡盛大举办。兆芯自主创新研发的开先KX-U6980S处理器凭借卓越的产品性能、可靠性和应用生态,在大会期间荣获第二十三届中国自动化
2025-03-25 16:46:362117
如何使用MKL26Z256VLL4处理器配置这些组件?
如何使用 MKL26Z256VLL4 处理器配置这些组件? 图像上的组件 servomotor motor driver camera bluetoth module debugger power module ...
2025-03-17 07:31:53
AI MPU# 瑞萨RZ/V2H 四核视觉 ,采用 DRP-AI3 加速和高性能实时处理器
RZ/V2H 高端 AI MPU 采用瑞萨电子专有的AI 加速-动态可重配置处理器 (DRP-AI3)、四核 Arm^®^ Cortex ^®^ -A55 (1.8GHz) Linux 处理器
2025-03-15 11:50:032004
英特尔至强6处理器助力数据中心整合升级
继去年9月重磅推出英特尔 至强 6900性能核处理器后,英特尔进一步扩充至强6产品家族,于近期发布了包括至强6700性能核处理器及至强6500性能核处理器在内的多款新品,以更丰富的产品组合、卓越性能与出色能效,应对横跨数据中心、网络与边缘的广泛工作负载需求。
2025-03-13 17:36:361326
AMD EPYC嵌入式9005系列处理器发布
AMD(超威,纳斯达克股票代码:AMD )今日宣布推出第五代 AMD EPYC(霄龙)嵌入式处理器,扩展其 x86 嵌入式处理器产品组合。
2025-03-12 17:08:221457
集特 国产飞腾处理器工控主板GM9-2602
处理器
集特国产工控产品发布于 2025-03-12 14:07:04
盛显科技:多屏拼接处理器优点
多屏拼接处理器的优点众多,这些优点使其在多个领域得到广泛应用。以下是对多屏拼接处理器优点的详细归纳: 一、高分辨率与大视野 1、无缝拼接:多屏拼接处理器能够将多个显示设备(如液晶拼接屏、投影仪等
2025-02-21 14:30:09811
集特GM9-6603工控主板:兆芯KX-7000处理器赋能工业智能化
在国产化替代与工业智能化加速推进的背景下,集特智能推出的GM9-6603工控主板凭借其搭载的兆芯KX-7000系列处理器,成为国产工业控制领域的标杆产品。本文将从核心配置、性能优势、工业级
2025-02-20 10:21:461399
研为发布YW-EMB13800工业主板,搭载Intel高端处理器
研为科技近日推出了全新的3.5寸工业主板YW-EMB13800,该主板搭载了Intel®Alder Lake-U/Raptor Lake-U系列处理器,为用户带来更快的运行速度和更流畅
2025-02-18 10:27:301238
端侧 AI 音频处理器:集成音频处理与 AI 计算能力的创新芯片
电子发烧友网综合报道:端侧 AI 音频处理器是专为智能物联网(AIoT)端侧设备设计,集成了人工智能(AI)加速的系统级音频处理器。这类处理器旨在打造低功耗、高算力的芯片平台,以满足智能物联网设备
2025-02-16 00:13:003284
集特台式机GPC-100:搭载海光3350处理器,国芯替代的办公新选择
传统国外芯片设备的优选方案。 一、GPC-100核心配置与性能优势 海光3350处理器:国产算力新标杆 海光3350处理器采用多核架构,支持多线程任务处理,满足高负载办公需求。搭配国产化主板(GM9-5002-01),支持DDR4内存扩展(最高256GB)与大容量存储(如
2025-02-14 10:42:491979
海光处理器有哪些型号
列: 7000系列:面向高端市场,适用于数据中心、高性能计算等场景。 5000系列:面向主流市场,适用于企业服务、工作站等。 3000系列:面向入门级市场,适用于普通办公、教育等领域。 以下是海光处理器的主要型号及其部分规格: 7000系列 7490:6
2025-02-13 14:44:1126572
ADS1298测心电芯片的处理器是什么型号?
ADS1298的测心电的芯片的处理器是什么型号的
2025-02-12 08:23:02
TI/德州仪器 OMAPL138EZWT4 BGA361 处理器芯片
特点OMAP-L138 C6000 DSP+ARM 处理器 是一款低功耗应用处理器,该处理器基于ARM926EJ-S和C674x DSP 内核。该处理器与其他TMS320C6000™平台DSP相比
2025-02-10 14:38:44
RK3308处理器核心特性解析
RK3308是一款功能强大的处理器,专为满足现代嵌入式设备和智能应用的需求而设计。其主要特性如下: 一、高效处理器架构 RK3308搭载了四核Cortex-A35处理器,主频高达1.3GHz,为用户
2025-02-08 17:12:443360
RV1109处理器概述
RV1109处理器是一款集成了先进技术的高性能芯片,其主要特性彰显了在多个领域的强大应用能力。 该处理器搭载了双核设计,结合了ARM Cortex-A7处理器核心与RISC-V MCU(微控制单元
2025-02-08 17:04:341993
RK3188处理器主要特性概览
RK3188以其出色的性能和创新技术脱颖而出,主要特性包括: 四核处理器:搭载Cortex-A9四核处理器,主频高达1.6GHz,提供强劲的计算能力。 图形处理单元:内置Mali-400MP4
2025-02-08 16:51:351401
RK3588 BGA-1088 处理器芯片 主频高达2.4GHZ单片机MCU
Cortex - A55,并且各自配备 NEON 协处理器。 许多嵌入式的强大硬件引擎为高端应用提供了优化的性能。RK3588 支持 H.265 和 V
2025-02-08 14:12:43
请问ads1298的测心电的仪器的用的是什么处理器啊?
2025-02-08 08:06:52
RK3326处理器:高效能多媒体处理核心
RK3326是一款功能强大的处理器,专为高效能多媒体应用而设计。其主要特性概述如下: 四核高性能CPU:搭载四核Cortex-A35处理器,主频高达1.5GHz,提供出色的处理能力和能效比。 先进
2025-02-07 18:21:024508
RK3399Pro处理器:高性能与AI加速的完美结合
RK3399Pro是一款高性能处理器,专为需要强大计算能力和人工智能加速的应用场景而设计。其主要特性如下: 高性能CPU核心:搭载双核Cortex-A72处理器,主频高达1.8GHz,以及四核
2025-02-07 18:11:371514
视频处理器晶振应用方案
技术干货丨视频处理器晶振应用方案一、定义与作用视频拼接控制也称视频处理器,在液晶拼接屏中起了重要的作用,它是大屏拼接系统中的核心设备,但正如主机需要CPU一样,液晶拼接屏也同样需要一个类似CPU
2025-02-07 09:32:560
常见处理器故障及解决方法
处理器(CPU)是计算机的核心部件,负责执行程序指令和处理数据。处理器故障可能会导致计算机性能下降、死机、重启等问题。以下是一些常见的处理器故障及其解决方法: 1. 过热问题 故障现象: 处理器温度
2025-02-07 09:17:522694
处理器超频技巧与注意事项
随着科技的发展,处理器的性能越来越强大,但有时我们仍希望获得更高的性能。超频是一种提高处理器性能的方法,但需要谨慎操作以避免潜在风险。 超频前的准备 了解处理器规格 :在超频前,了解处理器的基本规格
2025-02-07 09:16:082074
低功耗处理器的优势分析
随着科技的飞速发展,电子设备的种类和数量不断增加,人们对设备的能效要求也越来越高。低功耗处理器因其在节能、环保和成本效益方面的优势而受到广泛关注。 低功耗处理器的定义 低功耗处理器是指在设计时
2025-02-07 09:14:481933
如何将ADS1278通过SPI与处理器连接?
在设计电路时,由于采用ADS1278进行8通道同步采样,通过SPI接口与ARM微处理器的SPI接口进行连接,而ADS1278工作在Discrete模式下,请问专家如何将ADS1278通过SPI与处理器连接?此时DOUT1-8如何和处理器的SPI接口进行连接,比较迷惑求解答?
2025-02-07 07:31:28
ads1601推荐的处理器是DSP,我用stm32行吗?
ads1601推荐的处理器是DSP,我用stm32行吗? VIMD是中点电压,想问下这个脚有什么作用啊?可能是我自己看的不太仔细 The digital outputs from
2025-02-05 08:38:38
处理器和芯片的区别是什么 处理器cpu吗
一、处理器和芯片的区别 处理器和芯片是两个在电子领域中经常出现的术语,它们虽然有一定的联系,但在定义、功能、结构及应用场景等方面存在显著的差异。 定义与构成 处理器(Processor) :处理器
2025-02-01 14:59:008403
量子处理器的作用_量子处理器的优缺点
量子处理器(QPU),又称量子级计算机处理器,是量子计算机中的核心部件,其作用主要体现在以下几个方面:   一、高速计算与处理能力   量子处理器利用量子比特的叠加和纠缠特性来执行计算
2025-01-27 13:44:001663
量子处理器是什么_量子处理器原理
量子处理器(QPU)是量子计算机的核心部件,它利用量子力学原理进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息。以下是对量子处理器的详细介绍:
2025-01-27 11:53:001970
GITSTAR集特 国产龙芯3A6000处理器MICRO-ATX商用主板GM9-3003
处理器
国产计算机小秦发布于 2025-01-13 15:38:07
AMD处理器2024年Q4销量占比超英特尔
近日,根据Puget Systems最新发布的统计数据,AMD处理器在2024年第四季度取得了显著的市场突破。数据显示,该季度AMD处理器的总订单销量占比达到了55%,这一成绩标志着AMD自2022
2025-01-13 10:38:421039
QorIQ®T1042多核处理器
QorIQ®T1042多核处理器T1042 QorIQ高级多核处理器综合了数据网络、电信/数据通讯、无线网络基础设施和国防军事/航天工程应用所需要的性能卓越数据线路加速及网络和外围总线接口
2025-01-10 08:48:01
高速ADC、DAC与处理器之间是怎么通信的呢?
一般低速的ADC、DAC通过串行通信接口,比如SPI与处理器/DSP通信,但高速ADC、DAC与处理器之间是怎么通信的呢
2025-01-10 08:30:47
Ampere®发布新版AmpereOne®处理器,强化AI与云计算性能
Ampere®公司近期推出了其旗舰产品AmpereOne®处理器的新版本,这一新版本处理器配备了12个内存通道,进一步提升了性能。这一举动与Ampere在去年5月份公布的年度战略和产品路线图更新中
2025-01-09 18:09:571372
Ampere发布最新192核12内存通道AmpereOne M处理器
Ampere 发布了旗舰产品 AmpereOne 处理器的新版本,拥有 12 个内存通道的最新处理器。正如 Ampere 在去年5月份的年度战略和产品路线图更新中提到的,公司正在构建
2025-01-09 13:44:141014
EE-340: SHARC处理器和Blackfin处理器的SPI连接
电子发烧友网站提供《EE-340: SHARC处理器和Blackfin处理器的SPI连接.pdf》资料免费下载
2025-01-08 15:04:120
MPU微处理器的工作原理
在现代电子设备中,微处理器(MPU)扮演着至关重要的角色。从个人电脑到智能手机,再到嵌入式系统,MPU都是实现复杂计算任务的关键。 MPU的基本结构 MPU的核心是中央处理单元(CPU),它由以下
2025-01-07 18:08:152326
EE-326: Blackfin处理器与SDRAM技术
电子发烧友网站提供《EE-326: Blackfin处理器与SDRAM技术.pdf》资料免费下载
2025-01-07 14:38:140
EE-276:Blackfin处理器上图像处理的视频框架注意事项
电子发烧友网站提供《EE-276:Blackfin处理器上图像处理的视频框架注意事项.pdf》资料免费下载
2025-01-06 14:17:530
EE-335:SD卡与Blackfin处理器的接口
电子发烧友网站提供《EE-335:SD卡与Blackfin处理器的接口.pdf》资料免费下载
2025-01-06 14:15:590
已全部加载完成
