电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MODBUS转PROFIBUS网关在高炉上配料系统中的案例
收藏
查看更多
RS485ModbusProfinet网关多通道配置方法# ProfinetRS485Modbus网关
MODBUS网关
兴达易控发布于 2024-03-21 21:31:04
ModbusProfinet网关解决Modbus轮询速度慢# ProfinetModbus网关
MODBUS网关
兴达易控发布于 2024-03-20 19:12:27
ProfibusModbusRS485网关在空调系统应用
DCS系统提出了通讯问题。我们的ProfibusModbusRS485网关就可以有效的使二者进行快捷、高速的协议连接。Modbus是基于串口的一种协议,Profib
2024-02-20 14:02:44
DCS系统提出了通讯问题。我们的ProfibusModbusRS485网关就可以有效的使二者进行快捷、高速的协议连接。Modbus是基于串口的一种协议,Profibus-DP是一种基于RS4865为
2024-02-20 13:31:19
Profibus转ModbusRS485网关在空调系统应用
DCS系统提出了通讯问题。我们的Profibus转ModbusRS485网关就可以有效的使二者进行快捷、高速的协议连接。Modbus是基于串口的一种协议,Profibus-DP是一种基于RS4865
2024-02-20 13:30:1088
EtherCATCANopen网关在工业领域的应用方法
。 4.维护和监控:在使用过程,需要定期对EtherCATCANopen网关进行维护和监控,以确保其始终处于良好的工作状态。 总之,EtherCATCANopen网关在工业领域中具有广泛的应用前景
2024-01-31 14:54:59
EtherNETProfinet网关在AB系统的配置步骤# EtherNET主站Profinet
网关Profinet
兴达易控发布于 2024-01-30 20:49:15
RS485Modbus转Profinet网关在工业现场的应用优势
在工业自动化领域,RS485Modbus转Profinet网关的应用愈发广泛,其优势在于简化系统架构、提高通信效率、降低成本和便于维护。接下来,本文将详细介绍无锡耐特森RS485Modbus转Profinet网关在工业现场的应用优势、实施方案和注意事项。
2024-01-24 18:46:30281
RS485ModbusProfinet网关在工业现场的应用优势
Profinet网关在工业现场的应用优势、实施方案和注意事项。 应用优势:通过RS485ModbusProfinet网关,可以将原有的RS485Modbus设备无缝接入到Profinet网络,减少中间环节
2024-01-24 18:44:52
兴达易控EtherCATProfibus带来高效工作体验# EtherCATProfibus主站
网关PROFIBUS
兴达易控发布于 2024-01-18 23:11:07
利用兴达易控EtherCATProfibus网关实现EtherCAT和Profibus设备通迅
通讯PROFIBUS网关
兴达易控发布于 2024-01-17 21:56:58
通过ProfinetEtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
了正确的设备。 以上就是关于ProfinetEtherCAT网关连接伺服的具体配置。在这个配置过程,通信协议转换正确无误,保证伺服系统的正常运行。还需要对Profinet和EtherCAT网关
2024-01-16 16:54:12
通过CANopenModbus TCP网关的伺服系统
通过CANopenModbus TCP网关的伺服系统,我们能够实现CANopen协议与Modbus TCP协议之间的无缝转换,从而为伺服电机的通讯和控制带来更大的便利和灵活性。 首先我们可以通过
2024-01-02 16:51:53
无锡耐特森Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现
耐特森Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现在以下几个方面:数据采集和监控:Modbus转ethercat网关可以连接农业传感器和设备,如温湿度传感器、光照传感器、灌溉设备等,实现实时数据采集和监控。通过网关,这些设备可以与云平台或农业管理系统进行连接,实现远程监控和管理。
2024-01-02 09:44:5391
Modbusethercat网关在农业的应用主要体现
Modbusethercat网关在农业的应用主要体现在以下几个方面:数据采集和监控:Modbusethercat网关可以连接农业传感器和设备,如温湿度传感器、光照传感器、灌溉设备等,实现
2023-12-31 08:45:55
应对措施,保障农业生产顺利进行。 Modbusethercat网关在农业的应用具有广泛性和多样性,可以实现数据采集和监控、自动化控制、精准农业应用、农机自动化应用、智能农业决策支持系统、农业环境监测应用等。这些应用有助于提高农业生产效率和管理水平,推动农业现代化发展。
2023-12-31 08:42:25
ProfibusEthernetip网关实现工业现场升级
的Ethernet/ip协议设备数据传输到PLC,所以采用ProfibusEthernet/ip网关实现。 Profibus协议:Profibus是一种用于工业自动化的现场总线标准,由德国西门子公司开发。它
2023-12-28 10:48:25
Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用
Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用主要是实现Modbus协议的设备与Ethernet网络的连接和数据传输。这种网关可以将Modbus设备的数据通过Ethernet网络传输到其他设备或系统,实现设备之间的数据交换和远程监控。
2023-12-27 09:15:07165
2023-12-26 19:28:11319
ModbusEthernet网关在空调项目中的应用
,帮助管理人员更好地了解设备运行状况,为设备的维护和管理提供依据,ModbusEthernet网关在空调项目中可以实现设备的智能化、远程管理、能源管理、设备自动化控制、数据记录和分析以及网络安全保障等多种功能,为空调系统的运行和管理提供强有力的支持。
2023-12-26 19:26:13
ModbusTCP转CANopen网关在楼宇消防中的应用
和扩展需求。Modbus TCP转CANopen网关在楼宇消防系统中发挥了重要作用,提高了系统的可靠性和安全性。同时,其灵活配置、高可靠性和良好的扩展性也使其成为楼
2023-12-25 16:31:18121
ModbusTCPCANopen网关在楼宇消防的应用
Modbus TCPCANopen网关在楼宇消防的应用主要是实现Modbus TCP协议的消防设备与CANopen协议的楼宇自动化系统之间的通信转换。在楼宇消防系统,消防设备的通信协议通常采用
2023-12-25 16:29:03
耐用通讯 Canopen 转 modbus 网关在改造项目中的应用
采集器协议为Modbus通讯。客户需求是将作为canopen主站的机器人控制器与作为Modbus从站的采集器进行通讯所以选用了我司的canopen转modbus网关。 将网关eds文件导入到
2023-12-25 14:13:052078
CANopenModbus TCP网关应用在风能发电厂大型变频器
CANopenModbus TCP网关设备具有出色的兼容性,能够轻松地与各种类型的风能设备进行通信和数据交换。大型风力发电机风力发电系统,实现高效的数据传输和实时监测。而且它具有卓越的数据传输
2023-12-20 11:06:24
关于EthernetIPModbusTCP协议转换的成熟应用
将不同设备之间的通信协议进行转换,实现数据的传输和共享。 智能楼宇系统:智能楼宇系统涉及到多种不同品牌和类型的设备,包括空调、照明、安防等。通过使用Ethernet/IPModbus TCP网关
2023-12-13 17:26:19
无锡耐特森EthernetIPPROFIBUS网关
无锡耐特森MCN-DPEI是自主研发的一款PROFIBUS从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将ETHERNET/IP设备接入到PROFIBUS网络。EthernetIPPROFIBUS网关
2023-12-12 17:04:45
无锡耐特森ETHERCATPROFIBUS网关
无锡耐特森MCN-DPEC是自主研发的一款PROFIBUS从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将ETHERCAT设备接入到PROFIBUS网络。ETHERCATPROFIBUS网关
2023-12-12 16:47:46
无锡耐特森ETHERCATModbusTCP网关
ModbusTCP网关连接到 ETHERCAT 总线做为从站使用,连接到 MODBUS-TCP 总线做为主站或从站使用。ETHERCATModbusTCP网关ETHERC
2023-12-12 16:45:42
无锡耐特森DeviceNetModbusTCP网关
ModbusTCP网关连接到DEVICENET总线做为从站使用,连接到 MODBUS-TCP 总线做为主站或从站使用。DeviceNetModbusTCP网关DEV
2023-12-12 16:19:20
无锡耐特森CCLINKMODBUSTCP网关
无锡耐特森MCN-MTCK 是自主研发的一款CCLINK从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-TCP设备接入到CCLINK总线。CCLINKMODBUSTCP网关
2023-12-12 16:01:37
无锡耐特森CCLINKMODBUSRTU网关
无锡耐特森MCN-MDCK是自主研发的一款CCLINK从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-RTU设备接入到CCLINK总线。CCLINKMODBUSRTU网关
2023-12-12 15:58:28
无锡耐特森CCLINKIEMODBUS RTU网关
;CCLINK IE FIELD BASIC 网络。 CCLINKIEMODBUSRTU网关连接到  CCLINK IE FIELD BASIC 总线做为从
2023-12-12 15:43:39
工业生产中Profibus主站Profinet网关优势所在
实际需要,对程序进行优化和改进,以满足生产线的特殊要求。 通过使用Profibus-DP主站Profinet网关,该企业成功地将生产线上的多个Profibus-DP设备集成到Profinet网络
2023-12-11 14:14:55
ModbusTCPCanOpen网关助力工控行业
。这一特性使得不同协议的设备能够相互通信,提高了系统的兼容性与灵活性。 在实时性和可靠性方面,CANopen协议相较于modbus TCP展现出卓越的性能。modbustcpcanopen网关充分利用
2023-12-11 10:53:52
ModbusProfinet网关连接EthernetIP协议的PLC和Modbus协议的仪表
本案例是客户现场有多个气体探测仪,但是无法直接接入罗克韦尔系统,因为气体探测仪是标准的ModbusRTU协议,需要配置的数据要通过ModbusEtherNET/IP网关来实现和PLC
2023-12-07 14:27:46
变频器通过RS485PROFINET网关连接PLC的Profinet网络
,发送的数据可以包含或者不包含出发数据本身。 综上所述,RS485Profinet网关在混料配料输送系统的应用是非常重要的。这种应用案例在工业自动化领域具有广泛的应用前景和实际价值。
2023-11-28 11:57:29
Modbus TCPprofinet网关连接某系列人机界面应用
网关,人机界面。 我们需要在博图软件网关进行组态,添加modbus tcpprofinet网关的 GSD 文件。然后在安装完毕后在如下地址找到modbus tcpprofinet网关模块
2023-11-27 15:01:27
modbus串口Profinet 网关解决电力项目负荷生产的监控应用
在电力监控系统的运用稳联技术的modbusProfinet 网关在与西门子PLC 连接的一端作为Profinet 从站,在与 W350 网络电力仪表连接的一端作为 Modbus 主站,采集
2023-11-24 16:23:29
Modbus转Profinet网关在金银精炼控制系统中应用案例
金银精炼控制系统中采用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)连接1200plc与PID控制阀门进行通讯,通过控制PID阀门的大小来实现温度的恒温控制。这一系统的好处在于它能够提高
2023-11-21 15:38:04137
EtherNET转Profibus网关使用欧姆龙PLC的配置方法
兴达易控EtherNET转Profibus网关(XD-EPPB20)是一款具有 Profibus 从站功能的通讯网关。EtherNET转Profibus网关主要功能是将 EtherNET/IP 设备
2023-11-17 10:27:25295
在混料配料输送系统中使用485modbus转profinet网关配置案例
485Modbus转Profinet网关是一种在工业自动化控制系统中常用的设备,能够实现不同通信协议之间的转换,对于混料配料输送系统的优化和控制具有重要作用。 通过使用485Modbus
2023-11-14 09:10:37211
Profinet网关在大型挤压涂布机做Modbus通讯应用案例
PLC通过兴达易控Modbus向Profinet网关连接变频器和伺服电机MODBUS通信。这一通信方式极大地简化了工业自动化系统中的数据传输和控制过程。通过PLC与兴达易控Modbus向Profinet网关的连接,变频器和伺服电机可以实现数据交流和控制指令的实时传输,从而实现更精确、更高效的生产过程
2023-11-09 17:51:00692
Modbus转Profinet网关在立体仓储系统里的应用
稳联技术(WL-ABC3010),Modbus转Profinet网关的高稳定性、高抗干扰性的特点,实现PLC和堆垛机之间的通信,提供完整解决方案,操作简单,设置方便,提高系统效率。
2023-11-09 16:37:250
ModbusProfinet网关在立体仓储系统里的应用
,提高系统效率。 该MODBUSPROFINET网关是串口PROFINET网关的一种,具备大数据量通讯能力,1440字节输入数据+1440字节输出数据。网关在PROFINET一侧是PROFINET
2023-11-09 13:59:48
ModbusProfinet网关解决PLC与通用变频器的有效互连配置案例
ModbusProfinet网关后需要重新上电配置才会生效。 在此次的工程现场,通过添加ModbusProfinet网关,我们成功地实现了1200PLC和AC300通用变频器之间的数据传输和控制。现在,系统可以稳定地工作,并且具有更高的效率和可靠性。
2023-11-09 13:57:22
2023-11-09 12:26:13210
MODBUSPROFINET网关来连接台达VFD-E变频器与PLC的配置案例
工程现场,涉及到PLC通过ModbusProfinet网关与台达VFD-E变频器Modbus通讯。 在这个案例,我们需要将PLC和台达VFD-E变频器进行连接,以实现数据的传输和控制。 为了解
2023-11-07 13:35:29
Modbus转Profinet网关在暖通空调系统中应用配置案例
PLC通过与兴达易控Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)的结合,这种传统的控制方式得到了很大程度上的改善。PLC通过兴达易控Modbus转Profinet网关
2023-10-31 09:10:23233
通过profibus PA转Modbus rtu协议网关把RTU数据传到pa设备上
这款PA转Modbus RTU协议网关,将Profibus PA和Modbus RTU专用通讯协议进行桥接,为您的数据传输提供稳定、高效的解决方案。它符合Modbus通讯协议,允许Modbus设备
2023-10-27 09:07:56202
485modbus转profinet网关在混料配料输送系统应用博图配置案例
数值,通过触摸屏直观地展示给操作员。这种集成化的系统不仅节约了人力资源的投入,还提高了控制的准确性和即时性,有效地改善了生产过程中的工作效率。通过PLC和兴达易控modbus转profinet网关的组合应用,工业自动化控制得到了更加优化和智能化的发展,为企业带来了更大的利益和竞争力。
2023-10-26 18:44:36202
ModbusTCPProfinet网关在从站配置
MODBUS网关
北京开疆智能技术有限公司发布于 2023-10-24 14:19:57
远创智控PA转modbus rtu协议网关YC-PA-485,解决您的协议转换难题。 这款PA转Modbus RTU协议网关,将Profibus PA和Modbus RTU专用通讯协议进行
2023-10-11 16:05:19216
多协议转换网关支持OPC UA及SNMP协议
,然后将采集到的Modbus RTU数据封装在SNMP OPC UA协议,并通过网络传输到相应的系统。 IEC61850、IEC101和PLC协议SNMP OPC UA网关同样可以实现这三种协议
2023-10-09 19:52:15
EtherCAT转Modbus网关做为MODBUS从站配置案例
兴达易控EtherCAT转Modbus网关可以用作MODBUS从站的配置。这种网关允许将Modbus协议与EtherCAT协议进行转换,从而实现不同通信系统之间的互操作性。通过将Modbus从站配置
2023-09-24 09:27:20851
EtherCAT转Modbus网关Modbus Slave模拟从站配置案例
兴达易控EtherCAT转Modbus网关可以用作Modbus从站的配置。EtherCAT转Modbus网关允许Modbus协议转换为EtherCAT,实现不同通信系统之间的互操作性。通过配置从站到
2023-09-24 09:26:11715
来自称重仪表的称重数值,通过触摸屏直观地展示给操作员。这种集成化的系统不仅节约了人力资源的投入,还提高了控制的准确性和即时性,有效地改善了生产过程中的工作效率。通过PLC和兴达易控modbus转profinet网关的组合应用,工业自动化控制得到了更加优化和智能化的发展,为企业带来了更大的利益和竞争力。
2023-09-24 09:24:57669
DeviceNet转Profibus DP主站网关
网关在ProfibusDP侧只支持与一个ProfibusDP从站的通信,并且只支持单主站系统,不能和其它主站通信。
2023-09-22 16:54:46225
PROFIBUS主站转ETHERCAT协议网关
JM-DPM-ECT是自主研发的一款PROFIBUS-DP主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种PROFIBUS-DP从站接入到ETHERCAT网络中。 本网关连接到PROFIBUS总线中作为主站使用,连接到ETHERCAT总线中作为从站使用。
2023-09-21 09:46:34247
PROFIBUS主站转MODBUS TCP协议网关
YC-DPM-TCP网关在Profibus总线侧实现主站功能,在以太网侧实现ModbusTcp服务器功能。可将Profibus DP从站接入到ModbusTcp网络;通过增加DP/PA耦合器,也可将
2023-09-14 16:26:41244
Modbusprofinet网关连接鸣志驱动器接入PLC
本案例是ModbusProfinet网关连接电能表的配置案例,客户要求将鸣志驱动器接入到西门子1200PLC的Profinet网络。所需工具:西门子1200PLC一个、Modbus
2023-09-14 16:14:43
ModbusProfinet网关连接ABB变频器配置案例
本案例客户需求是将ABB变频器接入到西门子网络,用到设备为西门子1200PLC,ABB变频器及开疆智能Modbusprofinet网关一个。 1、首先打开西门子组态软件,新建一个项目; 2、单机
2023-09-05 18:12:38
BL120PN Profinet和Profibus DP转Modbus网关:实现设备集成与网络扩展
BL120PN Profinet和Profibus D转Modbus网关:实现设备集成与网络扩展
2023-09-01 09:44:30296
通过ProfinetModbus TCP网关集中采集电源能耗
,对各系统电力设备能源集中在在中控室监控。 1、首先添加ProfinetModbus TCP网关GSD文件; 2、找到ProfinetModbus TCP网关模块进行组态; 3、点击未分
2023-08-24 17:55:38
Profibus-DP转modbus RTU网关modbus rtu协议
捷米JM-DPM-RTU网关在Profibus总线侧实现主站功能,在Modbus串口侧实现从站功能。可将ProfibusDP协议的设备(如:E+H流量计、倍福编码器等)接入到Modbus网络中;通过
2023-08-10 09:41:07455
Profibus DP主站转Modbus TCP网关profibus dp主站软件
捷米JM-DPM-TCP网关。这款产品在Profibus总线侧实现了主站功能,在以太网侧实现了ModbusTcp服务器功能,为我们的工业自动化网络带来了全新的可能。 捷米JM-DPM-TCP网关
2023-08-09 09:47:52359
Modbus TCP转Profibus DP网关profibus dp 地址设置
捷米JM-DPM-TCP网关。在Profibus总线侧作为主站,在以太网侧作为ModbusTcp服务器功能, 下面是介绍捷米JM-DPM-TCP主站网关组态工具的配置方法
2023-08-08 17:11:41958
profinetethernet网关连接发那科机器人配置案例
网关在EtherNet端的IP地址; 16、设置PROFINETEtherNet网关在EtherNet IP的数据长度; 17、下载配置到PROFINETEtherNet网关后重新上电即可使用。
2023-08-03 17:58:40
300PLC通过ModbusTCPProfinet网关连接组态王
1、本案例是通过开疆智能Modbus TCPProfinet网关连接西门子300系列PLC的配置案例配置方法:打开博图,新建项目并添加站点。 2、添加315PLC。 3、3152DP的PLC不具有
2023-08-02 11:27:02
Modbus TCP转Profibus DP网关modbus tcp和modbusRTU的区别
远创智控YC-DPM-TCP网关。在Profibus总线侧作为主站,在以太网侧作为ModbusTcp服务器功能, 下面是介绍远创智控YC-DPM-TCP主站网关组态工具的配置方法
2023-07-31 15:18:17400
PROFIBUS DP转ETHERCAT网关profibusmodbus区别
远创智控YC-DPM-ECT是自主研发的一款PROFIBUS-DP主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种PROFIBUS-DP从站接入到ETHERCAT网络中。
2023-07-27 00:03:38393
ProfibusModbus总线转换网关profibus和profinet区别
你是否曾经遇到过需要将MODBUS-RTU设备接入到PROFIBUS-DP网络中的情况?
2023-07-21 09:13:36755
Modbus TCP转Profinet网关modbus转换网关
大家好,今天我们来聊一聊如何使用远创智控的Profinet转modbusTCP协议转换网关在博图上进行非透传型配置。
2023-07-20 11:33:07471
ModbusProfibus网关modbus仪表地址0x23
远创智控YC-MDPB-001本产品是一种将ProfibusModbus总线连接的通讯协议转换设s备。符合Modbus协议的设备(如:仪表、传感器、扫码枪等)可通过本产品和Profibus总线上的主站设备
2023-07-18 15:25:31358
Profibus-DP转modbus RTU网关modbus rtu可以用网口吗
远创智控YC-DPM-RTU网关在Profibus总线侧实现主站功能,在Modbus串口侧实现从站功能。可将ProfibusDP协议的设备(如:E+H流量计、倍福编码器等)接入到Modbus网络
2023-07-18 11:29:12630
兴达易控modbus转profinet网关与托利多称modbus通讯
本案例讲述由兴达易控modbus转profinet网关(XD-MDPN100)连接西门子Siemens PLc自动配料称重系统——托利多称实现modbus通讯。
2023-07-17 15:33:16223
Profibus-DP主站转modbus RTU网关profibus多主站
2023-07-14 16:24:21454
Modbus转EtherNet/IP网关连接AB PLC的配置案例
本案例为远创智控YC-EIP-RTU协议网关在西门子 S7-1200 PLC 通过 Modbus转 EtherNet/IP 网关连接 AB PLC 的配置案例
2023-06-29 09:12:46505
MODBUS-TCPEthernet IP 网关连接空压机配置案例
MODBUS-TCPEthernet IP 网关连接空压机 配置案例 本案例是工业现场应用捷米特JM-EIP-TCP的Ethernet/IPModbus-TCP网关连接欧姆龙PLC与空压机的配置
2023-06-28 10:36:01
EthernetIPModbusTCP网关连接汇川AM401配置案例
本案例是模拟将Modbus TCP设备数据接入到罗克韦尔PLC的Ethernet网络,使用设备为罗克韦尔ABPLC1769-L32E,无锡耐特森EthernetIPModbus TCP网关
2023-06-27 14:46:20
MODBUSPROFINET网关连接台达VFD-VE变频器
MODBUSPROFINET网关连接台达VFD-VE变频器 本例是将modbubs连接到PROFINET网关到台达变频器的配置案例。使用的设备包括西门子1200plc、远创智控MODBUS
2023-06-24 12:33:33
巴图自动化ModbusProfinet网关将丹佛斯变频器接入西门子 1200PLC 配置案例
运行前更改变频器频率,最好不要在运行过程更改。 当在项目调试过程,若项目对启动响应要求较高时,需要将波特率改大,且将加速时间减小,启动频率参数增大且不能大于运行频率。 通过巴图自动化ModbusProfinet网关在1200PLC简单的程序控制丹佛斯变频器工作状态及读写频率等操作
2023-06-12 18:29:21
ProfinetModbus TCP网关连接搬运机器人配置案例
保持一致); 8、设置ProfinetModbus TCP网关在ModbusTCP端的IP地址; 9、添加从站设备的IP地址; 10、打开从站的地址手册,设置ProfinetModbus TCP网关
2023-06-07 11:16:06
Modbus TCPEthernetIP网关连接电能表
系统参数。下表是从一号机读 1 个采集到的数据; 9、由以上案例可见,从站功地址为 1,能码为 03,读取的寄存器数量为 1 个, 而后即可开始EthernetIPModbusTCP网关的配置,首先
2023-06-06 10:59:05
Modbus485Profinet网关连接NB+30S电动机智能保护器
Modbus485Profinet网关配置到网络;4、将Modbus485Profinet网关在Profinet网络的设备名称与IP地址进行设置;5、确认保护器用到参数的总数据量,在组态添加相对
2023-04-21 10:58:43
Modbus / CANopen网关
基本说明:实现多个具有Modbus从站接口的设备连接到CANopen网络。网关在Modbus侧是主站,在CANopen侧是从站。在特定条件下也可以作为ModbusCAN网关使用。
2023-04-14 11:19:29
PROFIBUS DP/DeviceNet网关
基本说明:支持多个PROFIBUS DP从站设备连接到DeviceNet网络。网关在PROFIBUS DP侧做主站,在DeviceNet侧做从站。
2023-04-14 10:09:17
PROFIBUS DP/ EtherNet IP网关
基本说明:网关EPM-722实现了 EtherNet/IP和PROFIBUS DP的数据通信。可连接具有 PROFIBUS DP从站接口的设备到 EtherNet/IP网络。
2023-04-14 10:05:39
Modbus/PROFIBUS DP网关(立式)
基本说明:ModbusPROFIBUS智能网关PM-127实现了串口和PROFIBUS DP的数据通信。可连接多个具有Modbus RTU/ASCⅡ(RS485)接口的设备到PROFIBUS DP
2023-04-13 11:27:40
通用串口/PROFIBUS DP 通信网关
基本说明:PM-160是一款实现串口与PROFIBUS DP(西门子PLC等PROFIBUS DP主站)数据通信的物联网网关,同时支持与博凯云等云平台对接,实现对所连接的PLC和串口设备进行远程监控
2023-04-13 11:01:57
EtherNet IP/PROFIBUS DP网关
EPS-320IP网关是为用户提供快速便捷的连接EtherNet/IP 网络到PROFIBUS DP网络的解决方案。
2023-04-12 10:42:25
Modbus TCP / PROFIBUS DP网关
基本说明:EP-321MP网关产品为用户提供快速便捷的连接ModbusTCP设备到PROFIBUS DP网络的解决方案。
2023-04-06 15:29:37
PM-127在PROFIBUS DP端为从站,串口端是一个RS485接口,可以为Modbus主站/从站。即可连接多个Modbus RTU/ASCII(RS485)接口的设备到PROFIBUS DP主站。
2023-04-03 16:10:36
已全部加载完成
