清洁器 通用 1 qt
2024-03-14 22:41:52
Qt框架的开发人员能迅速上手和操作。
即使不开发Qt应用程序,Qt Creator也是一个简单易用且功能强大的IDE。
2024-03-13 12:31:19174 在Linux中安装的QT5.7.0中运行QT项目,结果报 error: GLES2/gl2.h: No such file or directory这个错误,用了网上的方法都不行,在线等急!!!
2024-02-23 09:25:33
Qt 适配 OpenHarmony 意义 Qt 是一个 C++ 跨平台开发框架,主要用于开发图形用户界面(Graphical User Interface,GUI)程序,具有跨平台类库(支持目前
2024-02-02 14:29:11464 /QtEmbedded-4.8.5。然后将后者复制到目标板的相同目录里。这样宿主机编译完后,将生成的可执行文件放至目标板内就可以执行。
现在,我用buidroot生成了个带qt5的根文件系统,现在执行之前
2024-01-17 08:27:29
,还支持接入多个PLC/触摸屏实现程序远程上下载。如果您有特殊需求或者希望将自己的元素融入到BDZL-S930中,博达智联提供网关定制化服务,满足生产现场“实时传输
2024-01-16 14:44:42
QT串口通信是上位机和下位机通信常用的通信方式, 也是学习QT必须学会的基础知识, 这篇就简单介绍一下QT串口通信的简单使用.
2024-01-15 09:27:58402 QRadioLink 是一个 GNU/Linux 多模(模拟和数字)SDR(软件定义无线电)收发器应用程序,利用网络实现电台与 VOIP 桥接(IP 上的电台),它建立在 GNU 电台之上,允许使用不同的数字和模拟无线电信号以及 Qt5 用户界面来试验软件定义无线电硬件。
2024-01-11 11:04:28251 通常情况下工程师在调试Qt程序时,需要频繁制作镜像烧录到核心板来测试Qt程序是否完善,这样的操作既费时又费力。
2024-01-10 17:48:142016 是最常见的问题之一。可能存在拼写错误、语法错误、缺少分号等问题,这些错误会导致程序无法正常运行。此时,可以使用调试工具(如IDE中的调试器)来逐行检查代码,找出错误所在,并进行修正。 其次,程序可能存在死循环或
2024-01-09 11:00:50413 (calculator Qt5::Widgets)
编译
由于开发板上没有docker,部署qt的编译环境太麻烦了,我们选择交叉编译,首先得确认以下rootfs用的glibc和编译器版本
运行命令后,可以
2024-01-05 20:32:26
qtcreator 所有应用程序->开发->Qt creator 点击如下样例
关闭提示
点击运行
配置串口
连接
硬件上短接40pin接口的8
2023-12-19 23:03:45
在计算机编程的世界中,我们通常需要多次运行程序来测试其性能、调试错误或者进行大规模的数据处理。但是有些编程初学者可能会困惑于如何多次运行程序的问题。本文将会详细介绍如何多次运行程序的不同方法,并提
2023-12-06 14:59:50466 Java是一种面向对象的编程语言,它的特点之一是允许一个源程序中包含多个公共类。这是因为Java的类可以在不同的文件中定义,并且可以通过引入其他文件来使用这些类。 在Java中,一个公共类是指可以
2023-11-28 16:32:10358 Python是一种高级编程语言,具有简单易学,易于阅读和调试的特点。当你完成了一个Python程序之后,你需要运行它以检查程序是否按照预期工作。下面是运行Python程序的几种常见
2023-11-28 15:32:32397 当你用 Vim 编写完一个程序后,你需要执行一系列步骤来运行程序。下面是详尽的说明: 保存文件:在 Vim 编辑器中,按下 Esc 键,然后输入 :w ,最后按下 Enter 键。这将保存你的文件
2023-11-28 15:27:24833 运行C程序的基本步骤可以分为以下四个主要步骤:编写程序、编译程序、链接程序和运行程序。本文将详细介绍这些步骤,以及它们的背后原理和细节。 第一步:编写程序 编写C程序是开始的第一步。C语言是一种高级
2023-11-27 16:21:311938 计算等多个领域。为了能够正确、有效地运行C语言程序,必须具备相应的运行环境。 C语言运行环境包括软件运行环境和硬件运行环境两个方面。下面将从这两个方面详细介绍C语言运行环境所需的要素。 软件运行环境: 操作系统(OS):操作系统是C语言程序运行的基础,负责提供
2023-11-27 16:13:031230 C语言是一种通用的、高效的编程语言,被广泛用于系统开发、嵌入式设备以及科学计算等领域。为了正确运行C程序,我们需要了解C程序的运行环境,并掌握运行C程序的方法。 一、C程序的运行环境 操作系统
2023-11-27 16:00:30681 运行Python程序非常简单。Python是一种解释型语言,这意味着可以直接通过解释器来执行代码。下面我将详细介绍如何运行Python程序。 一、安装Python 在运行Python程序之前,首先
2023-11-24 09:31:31592 Python是一种广泛使用的编程语言,它的简易和可读性使得它成为初学者和专业开发人员的首选。在运行Python程序之前,您需要安装Python解释器,然后按照以下步骤进行操作。 步骤1:安装
2023-11-24 09:25:171460 PyCharm是一款功能强大的集成开发环境(IDE),专门用于Python开发。他提供了许多调试和跟踪程序运行的功能,能帮助开发者精确地知道程序运行到哪里。接下来,我将详细介绍如何在PyCharm
2023-11-22 11:18:432002 Python是一门简洁、易学的编程语言,被广泛应用于数据分析、人工智能等领域。在学习Python编程的过程中,了解程序的运行机制是至关重要的。本文将详尽解析Python程序的运行过程,帮助读者
2023-11-22 11:10:22495 虚拟机(Virtual Machine,VM)是一种模拟了物理计算机的软件,可以在计算机上创建虚拟的硬件平台,使得用户可以在其中运行操作系统和应用程序。在虚拟机中运行C程序需要进行多个步骤,下面将给
2023-11-17 10:14:071367 :~# chmod 777 audio
(3)设置QT环境变量
root@ELF1:~# export DISPLAY=:0.0
(4)运行audio应用程序
root@ELF1:~# ./audio
2023-11-15 11:04:52
:~# chmod 777 audio
(3)设置QT环境变量
(4)运行audio应用程序
2023-11-15 10:59:57
部件 Input Widgets
3.1.8 显示窗口部件 Display Widgets
3.2 Qt5帮助文档
3.2.1 类使用的相关介绍
3.2.2 查看所用部件(类)的相应成员函数
3.2.3
2023-10-25 14:32:16
Qt5帮助文档
3.2.1 类使用的相关介绍
3.2.3 查看部件的信号
3.2.4 查看部件的事件
3.3 信号和槽
3.3.1 自动关联
3.3.2 手动
2023-10-25 10:29:11
qt可以运行在单片机上么
2023-10-08 06:28:41
Rust-Qt 是 Rust 语言的一个 Qt 绑定库,它允许 Rust 开发者使用 Qt 框架来创建跨平台的图形界面应用程序。Qt 是一个跨平台的应用程序框架,它提供了一系列的工具和库,可以帮助
2023-09-30 16:43:00868 差不多所有的程序教材都从 Hello 开始,下面就是这个程序的 qt 版本。1 #include 2 #include 3 int main(int argc, char *argv[])4 {5
2023-09-28 06:29:37
Qt 4 与 Qt 5 两个部分。在可以预见的未来,Qt4 的程序,无论从旧代码的维护,还是新的程序的出现,都不会立刻退出历史舞台。Qt 5 也并不像 Qt 4 与 Qt 3 的升级那样的激烈,因此,我
2023-09-28 06:20:22
首先,QT5是自带QSerialPort这个类的,使用时需要在pro文件里面添加一行
2023-09-19 15:11:43763 ;OpenHarmony本身触屏的输入、鼠标/键盘的输入怎么能够把它映射到Qt本身的应用程序框架里去。需要了解Qt的QPA实现及系统接口调用的相关逻辑,就能实现Qt应用程序在OpenHarmony上的运行。
3.1
2023-09-15 15:39:03
-everywhere-src-5.12.9.tar.xz
由于全志t113的这个SDK的编译器在编译qt5.12.9源码的时候会提示编译链被破坏,不能正常编译。所以这里以qt4为例。如果想在t113上跑qt5可以去研究一下其它的SDK,但是本文介绍
2023-09-07 21:48:51
演讲嘉宾 | 蔡万苍 回顾整理 | 廖 涛 排版校对 | 李萍萍 嘉宾简介 蔡万苍,13年C++/Qt开发相关工作经验,曾任职Qt公司,担任技术支持、Qt咨询师,协助国内多家Qt企业版用户完成
2023-09-07 08:45:19587 /QtEmbedded-4.8.5。然后将后者复制到目标板的相同目录里。这样宿主机编译完后,将生成的可执行文件放至目标板内就可以执行。
2023-09-05 07:09:52
:Rot90"有出现下面的错误提示
也有按网上添加了-qt-gfx-transformed -qt-gfx-linuxfb等选项,搞了好久没有搞定
请大家帮我看一下。
2023-09-04 07:15:48
2023-08-29 14:49:240 ch32v307记录程序运行时间 在程序开发中,很重要的一项任务就是对程序的运行时间进行评估。对于大型的程序系统来说,它们通常需要处理大量的数据或进行复杂的计算操作。因此,如果程序的运行时间过长
2023-08-22 15:53:37407
应用程序: 演示多个任务程序如何在 RTX(实时eXective) 实时操作系统中运行 。
BSP 版本: NUC230/240 Series BSP v3.01.002
硬件: NuTiny
2023-08-22 08:18:24
sudo apt install qtbase5-dev qtchooser qt5-qmake qtbase5-dev-tools
首先就是安装qt的一系列的组件。
sudo apt-get
2023-08-13 21:31:45
基于AMD SOC的QT应用程序开发方法主要有两种方式:一种方式是基于petalinux工程新建一个application将源码导入在使用petalinux-build进行编译部署
2023-08-04 15:52:15572 所谓的跨平台qt5远程编译环境,就是实现在本机的VS上写Qt程序,然后在远程的linux机器上进行编译,得到Qt的Gui或非GUI程序。
2023-07-25 15:05:34663 Graph程序在运行过程中,某些情况下需要将Sequence暂停去解决问题,当问题解决后,需要接着当前的步继续执行Graph程序。而OFF_SQ这个引脚只能将Sequence停止,这时就需要使用HALT_SQ暂停这个引脚。
2023-07-03 10:43:17576 Qt for MCUs 快速入门指南
2023-06-30 19:16:561 我有一个老程序,是使用VS2013 + QT3.3.4开发的,开发了很多dll,现在我想用VS2013+QT5来修改它的用户界面部分,尽量不去改它的dll,因为太多dll了。想问一下大家vs+qt3编译的dll,vs+qt5可以调用吗?如果可以有什么资料可以参考。如果不可以,可以解释一下吗?
2023-06-26 07:02:22
问题:使用FlyMCU对STM32进行串口下载程序时出现0KB出错,如下图所示。
2023-06-16 18:20:464726 1.GPIO_SD_B1_05外部下拉后,使用NXP MCUBootUtility v3.5.0烧录程序会出错。
2.悬空或者外部上拉,烧录运行都正常。再改成下拉程序也不能运行
3.外部上拉后,在代码中配置成GPIO模式会卡死
2023-06-08 07:41:28
中央处理器型号:MIMX8MM6CVTKZAA
Linux内核:4.19.35
Qt版本:5.12.3
编译版本:aarch64-poky-linux-gcc 8.3.0
客户端应用程序在weston桌面上运行时,显示weston桌面背景颜色并立即恢复,请问有什么办法可以解决这个问题?
2023-06-05 08:07:33
/c4-rcs-halo-remote-manifest/sources/meta-qt5/recipes-qt/qt5/qtbase_git .bb:do_fetch) 失败,退出代码为“1”
注意:任务摘要:尝试了 1576 个任务,其中 0 个不需要重新运行,4 个失败。
2023-06-02 08:31:43
指定挂载到mnt下的Qt库头文件
set(QT5_INC_PATH_MY /mnt/usr/include/qt5)
include_directories(
${QT5
2023-05-30 23:10:23
我正在使用带有 BSP 版本 5.10.7.2 和 vivante 版本 6.4.3 的 imx6qasbresd 板,我正在使用 X11 显示服务器。我正在尝试运行 Qt5 GUI 应用程序或普通
2023-05-30 10:21:42
QChart模块是Qt Charts库的基础,提供了用于创建和显示各种类型图表的类和接口。Qt Charts库是一个功能丰富、易于使用的数据可视化工具库,可以帮助开发者在应用程序中添加漂亮而又交互性强的图表。
2023-05-29 14:47:571466 imx6qsabresd 板上运行单个 qt6 应用程序时,我可以看到 %CPU 利用率约为 220%,而在运行 4 个类似的应用程序时,每个 CPU 利用率高达 75%,这看起来确实很大。
在 Irix 模式
2023-05-29 07:39:31
Qt开发环境 1.同步更新源 sudo apt-get update 2.安装qt5开发环境 sudo apt install qtbase5-dev qtchooser qt
2023-05-26 19:00:23331 我正在使用内核为 5.10..175 的 imx6qsabresd 开发板,并使用 imx-gpu-viv 版本 6.4.3。
在运行 qt5 应用程序时,我收到以下警告,但应用程序似乎运行良好。
libEGL 警告:DRI2 验证失败。
这个警告是什么意思,它会以任何方式影响我的 CPU 性能吗?
2023-05-24 08:15:49
大家好,
我正在使用 imx6qsabresd 板并运行 qt6 应用程序。我想启用 GPU 分析板来测试 qt6 GUI 应用程序。我做了以下操作来启用它。
在内核中的 galcore 驱动程序中
2023-05-24 08:00:09
我在文档中看到“确保您的内核和 GPU 驱动程序匹配”,我使用的是内核版本 5.10.175 和 imx-gpu-viv-6.4.3 版本。
我在 libEGL.so.1.5.0 for qt5
2023-05-24 07:16:01
编译环境,旨在帮助用户更好更快捷的通过QT5来开发自己的产品。其中包括嵌入式QT5运行环境搭建,qmake编译环境的搭建,QT Creator安装和配置及MEasy HMI应用的编译与运行。QT
2023-05-23 09:34:40
我正在尝试在我的 i.MX8M mini 中运行 qt3d,但是当我运行 qt3d 的示例项目时出现白屏。我已经安装了 qtbase,qtbase-plugins,qtbase-tools
2023-05-22 07:43:28
我正在使用 imx6qsabresd 板。使用内核版本 5.10 并使用 Qt5 示例。我正在为 GPU 使用 imx-gpu-viv6.4.3 版本,在运行 Qt5 示例时我可以看到应用程序根本
2023-05-18 08:35:12
QT是一款由Qt Company开发的跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架。 它既可以开发GUI程序,也可用于开发非GUI程序,比如控制台工具和服务器。 Qt是面向对象的框架,使用特殊的代码
2023-05-17 11:39:502179 下面开始介绍串口类的使用。 首先,QT5是自带QSerialPort这个类的,使用时需要在pro文件里面添加一行: 然后直接引用头文件就可以了。 在QT5中,串口通信是借助
2023-05-10 14:28:110 一、Qt三大金刚 1、qt下的串口编程 2、qt下的网络编程 3、qt下的GPIO 本章节先介绍一下qt下的串口编程,首先我们新建一个Widget项目其中接受框使用Plain Text Edit
2023-05-10 11:35:520 Qt助手内搜索:Qt Serial Port为串口的相关函数 1.添加串口头文件: # include //使用串口功能# include //串口输出信息之后就可以直接操作波特率等等
2023-05-10 10:46:390 QT串口数据接收上位机1.界面设计 2.串口配置 3.文件读写 4.使用QT遇到的一些问题 5.excle保存数据 6.上位机程序 1.界面设计 设计的上位机界面如下图所示,包括显示接收数据的文本框
2023-05-09 14:26:131 前言:应用程序在某些情况下需要处理比较复杂的逻辑,例如常规的图传上位机,如果在传输图片跑到较高码流或对图像执行一些处理任务是,引用多线程可以明显 改善响应度和反馈速度。
QT多线程使用的注意事项
2023-05-09 11:47:341 准备工作
一块esp8266,安装arduinoIDE、Qt、navecate、mysql/**若没有mysql可直接采用sqllist。
QT上位机
通信协议采用UDP(TCP同理),通过ip地址与端口实现数据获取与显示,主要用到socket。
2023-05-09 10:36:162 一、前言大家好,我是ZhengN,本次来教大家编写一个基于QT的简单的上位机。学习一个新的东西我们都从最基础地实例开始,比如学习C语言我们会从编写一个hello程序开始、学习嵌入式我们从点灯开始
2023-05-08 10:57:1116 QT | 编写一个简单的上位机 时间 :2023-03-19文章目录QT | 编写一个简单的上位机 参考及资料: 1.打开`QT Creator` 2.新建工程 3.上位机界面设计 3-1.界面布局
2023-05-08 10:12:052 QT 篇 QT上位机串口编程 最近因为项目需要,需要用到上位机,通过串口与上位机进行通讯,来上传和下发一些数据以及控制指令,所以用QT写了一个上位机,并记录下来,免得到时候要用又到处翻资料。 QT
2023-05-08 10:02:2115 本文转载自:https://forums.100ask.net/t/topic/3027
移植 QT5 教程 (此教程基于docker版V851S开发环境)
docker pull
2023-04-25 09:29:48
因为我们要把写好的程序发给用户来用,写好的源码也不方便给别人看,所以要把程序进行打包部署。步骤一:点击左下角的电脑图标将 Debug 模式切换到 Release 模式。release 模式:发布版本
2023-04-18 10:16:23
我使用 fsl-wayland 发行版为 IMX8M Quad 构建了 fsl-image-qt5-validation-imx。我在我的 imx8 中运行 QT 应用程序,当我试图将文本输入
2023-04-11 07:27:16
version 5.12.8 in /usr/lib/aarch64-linux-gnu5、打开QT creator 创建hello world示例程序:到此环境安装成功,并运行了QT创建的一个示例程序。感受这开发板太牛了,运行那是相当的流畅!
2023-04-09 20:56:20
installed.4、安装QT5:sudo apt install qt5*5、查看qamke,并记住这个目录,在配置qt_creator工程时需要用到cat@lubancat:~$ qmake
2023-04-07 22:39:52
你好我是用QT5的qml和gstreamer来渲染摄像头图像,但是我的CPU和内存占用率很高,但是当我用gst-launch-1.0显示摄像头实时图像时,CPU和内存占用率很低。另外,qml在显示相机的时候,经常会报错。日志在附件中。
2023-04-06 06:57:27
用QT开发一个串口小助手,要求能实现串口接收,发送等基本功能。
2023-04-04 15:07:34986 大家好,我正在研究 VAR-SOM IMX8,我正在构建 Qt5 图像,yocto 版本是dunfell-fslc-5.4-2.1.x-mx8-v1.5。当我尝试将 meta-webkit 层添加到
2023-03-30 07:45:15
Qt是一个1991年由Qt Company开发的跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架。它既可以开发GUI程序,也可用于开发非GUI程序,比如控制台工具和服务器。Qt是面向对象的框架,使用特殊
2023-03-28 21:03:52
如何获取i.MX8M Plus交叉编译工具链的二进制文件及相关操作说明(用户指南)?以及如何编译支持Qt5/Qt6如何获取i.MX8M Plus的uboot/kernel源码地址?
2023-03-28 06:58:20
查看更多
