电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>GIS回路电阻测量方法
GIS回路电阻测量方法
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
用吉时利源表2636B实现高精度电阻测量方法
吉时利源表2636B作为一款高性能的源测量单元(SMU),凭借其低噪声、高精度和多功能特性,在电子测试领域广泛应用于精密电阻测量。本文将从测量原理、操作步骤、注意事项及优化技巧等方面,系统介绍如何利用该仪器实现高精度电阻测量
2026-01-04 17:31:44352
电路故障排除的方法有哪些
1、电阻法(断电测量) 在设备不带电的情况下,用万用表欧姆档进行检查的一种方法。 如检查电阻、电容、线圈、及半导体元件是否开路、短路及其参数是否变化等。 2、电压法(带电测量) 用万用表电压档测量
2025-12-26 08:35:17
四探针法在薄膜电阻测量中的优势
薄膜电阻率是材料电学性能的关键参数,对其准确测量在半导体、光电及新能源等领域至关重要。在众多测量技术中,四探针法因其卓越的精确性与适用性,已成为薄膜电阻测量中广泛应用的标准方法之一。下文
2025-12-18 18:06:01154
GIS局部放电监测技术解决方案
局部放电监测应用中的核心技术方法之一,特高频法抗干扰能力强,能有效提升信噪比;定位精度高,同时还可区分金属尖端放电、悬浮电位放电等不同放电类型。其通过安装在GIS盆式绝缘子处的UHF传感器捕捉信号(局部放电产生300MHz-3GHz的高频
2025-12-18 10:28:11167
矿用接地电阻测试仪怎么在线监测?
的运用能解决这些传统测量局限。本文就来分享一下矿用接地电阻是怎么在线监测的。 一、矿区环境传统方法测量接地电阻的局限 在矿区这样的高危环境中,人工测量接地电阻既不方便,也不安全。 因为传统的接地电阻测量方法需要人
2025-12-13 17:42:55473
电阻测量模块 支持差分AD与自动切换 专业驱动,稳定可靠
电阻测量
稳控自动化发布于 2025-12-02 11:02:11
基于四点探针法测量石墨烯薄层电阻的IEC标准
自石墨烯在实验室中被成功分离以来,其基础研究与工业应用迅速发展。亟需建立其关键控制特性的标准测量方法。国际电工委员会发布的IECTS62607-6-8:2023技术规范,确立了使用四点探针法评估
2025-11-27 18:04:50164
芯片热界面材料在聚光下的热传导测量
高等优势,突破传统导热测量方法的局限,可为芯片热界面材料提供了高效、精准的测量方案。本文将详解聚光太阳光模拟器在芯片热界面材料的热传导机理、导热测量方法、原理以及应
2025-11-17 18:03:55240
有多少种方法可以进行频响曲线测量
APx500软件提供了频响曲线的多种测量方法,对一个音频产品的频响特性进行测量分析。如果只用一个测量对一个音频产品进行评价,那这个测量就是频响曲线,APx500软件提供了多种方法可以进行频响曲线测量
2025-11-14 11:29:37529
热刺激电流测量仪的测量方法与信号解析
一、核心测量方法:温度驱动的极化调控​ 热刺激电流测量仪(TSC)的核心思路是通过温度变化激活材料内部的荷电粒子,捕捉其运动产生的电流信号,主要分为两种经典测量模式。​ 热刺激去极化电流法(TSDC
2025-11-12 09:32:40387
华昕|如何测量晶振好坏-最后一种最实用
电阻测量法将万用表打到欧姆档,然后红黑表笔接触晶振的两个引脚,如果电阻显示无穷大,说明晶振是好的,但是这种测量方法只能说这个晶振在产生短路等情况时,能够比较容易测量
2025-10-31 18:15:40736
钙钛矿电池稳定性评估谁说了算?实验室间比对表明:测量方法是关键
钙钛矿材料因在高效低成本下一代光伏电池中的潜力受关注,其太阳能电池效率已超22%,但因复杂动态行为,效率测量较其他技术更复杂,长期认为这会大幅降低测量可靠性,却未明确定量程度,且缺乏标准化测量方法
2025-10-29 09:04:07227
基于传输线模型(TLM)的特定接触电阻测量标准化
金属-半导体欧姆接触的性能由特定接触电阻率(ρₑ)表征,其准确测量对器件性能评估至关重要。传输线模型(TLM)方法,广泛应用于从纳米级集成电路到毫米级光伏器件的特定接触电阻测量,研究发现,不同尺寸
2025-10-23 18:05:24724
DSHL-200SD双端接地手持式回路电阻测试仪
技术优势,精心研制的高精度、数字化开关检测仪器。       该测试装置不仅适用于高压开关接触电阻回路电阻)的高精度测量
2025-10-21 14:35:28
普源数字万用表DM858E绝缘电阻测量方法
绝缘电阻测量是电气安全检测的重要环节,普源DM858E数字万用表凭借其高精度、多功能特性,成为工程师与电工的理想工具。本文将详细介绍使用DM858E进行绝缘电阻测量的步骤与注意事项,帮助用户规范操作,确保测量准确。
2025-10-18 10:04:451425
体积/表面电阻率:探索物质电学特性的奥秘(上)
的关键指标。本文将深入探讨体积电阻率与表面电阻率的概念、区别、测量方法及技术挑战。01电阻率的基础概念电阻定律公式电阻率(ρ),定义为导体对电流的阻碍程度,是表征
2025-10-15 14:21:54652
IGBT好坏的测量方法
将万用表设置到 R×1KQ 位置。用万用表测量时,如果一级和另外两极的电阻值是无穷大的,则更换表笔后该极和另外两极的电阻值仍然是无穷大,则判断此极是栅极(G)。
2025-10-10 10:17:485815
无法接触顶部反馈电阻时的环路响应测量方案
个增加的电阻两端施加一个扰动信号,并在期望的频率范围内测量环路响应。如果用户能够接触到顶部反馈电阻,这种常规方法会很简便,因此很常用。
2025-10-07 14:03:002142
金属-半导体接触电阻测量的TLM标准化研究:模型优化与精度提升
系统的研发。在半导体器件制造过程中,金属-半导体欧姆接触的质量直接影响器件性能。传输线模型(TLM)作为最常用的测量方法,其测量结果却在不同尺寸设备间存在显著差异
2025-09-29 13:46:391016
消除接触电阻的四探针改进方法:精确测量传感器薄膜方块电阻电阻
性能。传统两端子测量方法因接触电阻难以控制或减小,导致系统误差不可忽视。本文提出一种四探针改进的四端子方法,通过多次电阻测量和简单代数计算并结合Xfilm埃利四探
2025-09-29 13:44:52794
非接触式发射极片电阻测量:与四探针法的对比验证
)成像的非接触式测量技术,通过分离Remitter与体电阻(Rbulk),实现高精度、无损检测。实验验证表明,该方法与基于四点探针法(4pp)的Xfilm埃利在线四探
2025-09-29 13:44:42354
低维半导体器件电阻率的测试方法
电阻率的测试方法多样,应根据材料的维度(如块体、薄膜、低维结构)、形状及电学特性选择合适的测量方法。在低维半导体材料与器件的研发和生产中,电阻率作为反映材料导电性能的关键参数,其精确测量对器件性能
2025-09-29 13:43:16581
基于GIS的海洋环境数据采集与管理系统
基于GIS的海洋环境数据采集与管理平台系统
2025-09-19 17:09:45406
功率因数的测量方法
您是否是拿来手边的测量仪器直接就用,没有关心过这些参数的算法、怀疑过显示的数据是否正确?
2025-09-17 10:28:291013
防爆接地电阻测试仪回路电阻测试漏电流测试
   能接地电阻测试、回路电阻测试、漏电流测试电阻量程0.01Ω-1200Ω电阻分辨率0.001Ω精    度接地电阻精度:±1
2025-09-15 15:18:45
无需钳位电路,精准测量GaN动态导通电阻Rds(on)
(on)),一直是设计人员面临的挑战。动态RDS(on)揭示了电荷俘获效应的影响,直接影响器件的传导损耗和效率。传统测量方法依赖硬件钳位电路,不仅引入误差源,也增加了测试复杂度
2025-09-12 17:14:581020
探针式与非接触式碳化硅 TTV 厚度测量方法对比评测
式是碳化硅 TTV 厚度测量的两种主要方法,深入对比评测二者特性,有助于选择合适的测量方案,提升测量效率与准确性。 二、测量原理 2.1 探针式测量原理 探针式测
2025-09-10 10:26:371011
LCR测试仪测量电阻的快速准确技巧
与数据可靠性。   一、LCR测试仪电阻测量原理:四线法的核心应用 LCR测试仪通过施加交流信号并测量电压与电流关系计算电阻值,其核心在于四线法(四端测量法)的应用。该方法通过独立的两对测试线(一对供电,一对测压)彻底消除测试
2025-09-09 11:29:357698
快问快答:您的产品,到底适合哪种气密性测量方法
当您的产品需要防水防尘,气密性测量就成了质量控制的关键环节。但面对市面上的多种测量方法,如何选择最适合的技术方案?答案不在于哪种方法最先进,而在于哪种方法最匹配您的实际需求。Ⅰ.选择框架:四个维度
2025-09-02 09:04:10563
振弦式位移计的高效测量技巧和方法
振弦式位移计凭借频率信号稳定、抗干扰能力强的特点,在岩土工程结构变形监测中应用广泛。掌握高效测量方法,可大幅提升监测数据的准确性与工作效率。下面是南京峟思给大家做出的具体介绍:测量前需做好三项
2025-08-14 11:01:14410
碳化硅衬底 TTV 厚度测量方法的优劣势对比评测
测量方法提供参考依据。 引言 在第三代半导体材料领域,碳化硅(SiC)衬底凭借出色的性能,成为高功率、高频电子器件制造的关键基础材料。晶圆总厚度变化(TTV)作为
2025-08-09 11:16:56898
信宜宽厚检测为何多用光电测宽激光测厚的组合式测量方法
在板带材的工业检测中,宽厚参数(宽度与厚度)是衡量工件规格是否达标的关键指标,而检测这两种指标的方法确很多,为何工厂更常用光电测宽激光测厚的组合方式,下面就来看一下。 1、测量原理 测宽测量
2025-08-07 14:44:11
一种永磁同步电机转子位置传感器零位偏差高精度测量方法
电势模型的基础上,结合旋转变压器解码数据,提出了一种通过拖动电机被动转动,测量电机绕组反电势及旋变解码数据高位信号的零位偏差直接测量方法。实验表明该方法具有测试方法简单、测量精度高等特点。 纯
2025-08-04 15:01:53
液态金属接触电阻精确测量:传输线法(TLM)的新探索
液态金属(如galinstan)因高导电性、可拉伸性及生物相容性,在柔性电子领域备受关注。然而,其与金属电极间的接触电阻(Rc)测量存在挑战:传统传输线法(TLM)假设电极薄层电阻(Rshe)可忽略
2025-07-22 09:51:461218
芯片制造中高精度膜厚测量与校准:基于红外干涉技术的新方法
在先进光学、微电子和材料科学等领域,透明薄膜作为关键工业组件,其亚微米级厚度的快速稳定测量至关重要。芯片制造中,薄膜衬底的厚度直接影响芯片的性能、可靠性及功能实现,而传统红外干涉测量方法受机械振动
2025-07-21 18:17:352706
芯片制造中的薄膜测量方法
在指甲盖大小的芯片上集成数百亿晶体管,需要经历数百道严苛工艺的淬炼。每一道工序的参数波动,都可能引发蝴蝶效应,最终影响芯片的良率与可靠性。半导体制造的本质,是物理、化学与材料科学的交响曲,而测量技术则是这场精密演奏的指挥棒——它通过实时监测、分析工艺数据,确保每个环节都精准卡在纳米级的“黄金区间”。
2025-07-02 10:14:222276
使用Keithley静电计精准测量高阻材料电阻率与电荷特性的方法
电阻率是材料电学性能的重要参数,而电荷特性则反映了材料在电场作用下的响应行为。对于高阻材料,如绝缘体和某些半导体,精确测量电阻率与电荷特性显得尤为重要。本文将详细介绍如何使用Keithley静电计
2025-07-01 17:54:35500
一文解析射频信号功率测量方法
在无线通信中,功率测量是一个关键环节。无论是日常使用的手机信号,还是复杂的雷达系统,都需要精确测量信号的功率。功率过大可能干扰其他设备,过小又会影响通信质量。本文将介绍几种常见的射频信号功率测量方法,帮助大家理解如何准确测量不同信号的功率。
2025-06-26 10:14:121921
品致示波器高压差分探头的了解及常见测量方法
PINTECH 品致示波器高压差分PINTECH 品致探头的了解及常见测量方法 1.概述 PINTECH 品致 PINTECH 品致探头的种类很多,其中高压差分探头在 开关电源 应用中十分广泛,然而
2025-06-26 09:00:12655
不同GIS局部放电在线监测方法的应用
GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)设备的局部放电进行在线监测,需结合多种技术手段,才能实现对设备的高灵敏度、抗干扰的检测。目前常用的核心监测技术手段包括特高频法、超声波检测法以及高频电流法等。其中
2025-06-23 10:48:15593
噪声的测量方法详细干货
随着近几年电路集成规模和信号频率的日益提高以及对低功耗的追求,导致信号环境日趋复杂,相对应测量小信号的精度要求不断提高,测量仪器的噪声大小成为重要的参数指标。而噪声是幅值很低的信号,观测需要有效的方法,本期介绍噪声的测量方法
2025-06-19 09:19:591022
叠层母排在IGBT变流器中的应用(3)
测量回路杂散电感常用方法有双脉冲法、短路法及谐振法。双脉冲法通过测量获取IGBT关断时的尖峰电压Vpeak和电流变化率,利用公式来计算杂散电感Lstray;短路法通过测量IGBT短路开通时的下降电压
2025-06-17 09:53:402027
湿电流在无刷励磁发电机转子电压回路中的应用
摘要:介绍了现今无刷励磁发电机转子电压测量的常用方法和原理,分析多台无刷励磁发电机转子电压测量和接地故障检测不准的原因,判断测量滑环与碳刷之间产生的气垫现象和氧化膜增大了接触电阻,从而导致转子电压回路
2025-06-17 08:55:28
直流电阻与交流电阻:技术原理与应用差异解析
在电学领域中,直流电阻与交流电阻是描述导体对电流阻碍作用的两个核心概念。尽管两者均以欧姆为单位,但其物理本质、测量方法及应用场景存在显著差异。本文将从定义、影响因素、测量技术及工程应用四个维度展开
2025-06-16 11:35:031780
回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因
一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量
2025-06-10 10:03:411004
贴片热敏电阻测量指南
-电阻数据绘制成曲线图,可以直观地观察贴片热敏电阻的温度特性。根据曲线图,可以判断贴片热敏电阻的类型(NTC或PTC),并计算其温度系数等参数。 五、总结 特锐祥TRX贴片热敏电阻测量方法并不
2025-06-06 09:04:54
基于激光频率梳原理对深孔内轮廓测量方法的探究
摘要 本文针对深孔内轮廓高精度测量需求,探究基于激光频率梳原理的测量方法。阐述该方法测量原理、系统构成与测量步骤,通过实例分析其在深孔内轮廓测量中的优势,为深孔内轮廓精密测量提供新的技术路径
2025-06-04 11:17:13526
用吉时利源表实现高精度电阻测量的技术指南
吉时利源表作为多功能电学测试仪器,其高精度特性在电阻测量中尤为突出。本文将结合实操要点,阐述如何通过优化接线、参数设置及误差消除技术,实现亚欧姆级至兆欧姆级的精准电阻测量。 一、接线方法的选择:四线
2025-05-27 09:42:45510
Keithley 6517B在纳米材料导电性测量中的应用
一、引言:纳米材料导电性测量的挑战与需求 纳米材料的导电性受尺寸效应、表面态、量子隧穿等因素影响,传统测量方法难以满足其高精度需求。例如,纳米薄膜的厚度仅为几纳米,电流可能低至飞安(fA)级别,且
2025-05-26 17:01:52549
Keithley静电计6514真有效值测量方法
的性能,在微小电流、电荷密度以及复杂信号分析中表现出色。本文将深入探讨其真有效值测量方法,解析其原理、操作步骤及应用场景,为用户提供技术参考。   一、真有效值测量的原理与意义 真有效值(True Root Mean Square,TRMS)是交流信号电压或电流的
2025-05-20 10:15:59652
【解决方案】更安全、更准确!光伏发电(PV)系统的绝缘电阻测量
不可或缺。光伏发电(PV)系统亦是如此,它们需要在完成安装后定期地进行绝缘测量。IEC62446-1标准描述的2种PV系统绝缘电阻测量方法将光伏组串的正负极短接,然后
2025-05-20 09:38:272381
UHV-H200A回路电阻测试仪操作使用
目前,接触电阻测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。
2025-05-19 18:16:500
Keithley静电计6517B相位测量方法
将用非技术性语言讲解其相位测量方法。   二、相位测量基本原理 相位差是指交流电路中电压和电流之间的“时间延迟角度”。例如,当电流变化领先于电压时(如电容性材料),相位差接近90°;电流滞后于电压时(如电感性材料),相位差为负值。通过测量
2025-05-16 17:43:53595
电源效率测量方法
本课程讲义用于将向大家介绍测量开关电源 转换效率的两种不同方法。 第一种方法使用一个瓦特表和两个万用表; 第二种方法介绍在没有瓦特表的情况下如何进行测量 所需设备 在本课程中,您将用到以下
2025-05-12 16:13:07
GIS局部放电在线监测系统核心功能设计
GIS局部放电在线监测系统是针对气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)设计的一种专用监测系统,其主要用于实时监测GIS内部的局部放电活动,可以提前发现绝缘缺陷,预防设备故障,从而保障电网安全运行。 系统
2025-05-12 13:59:18721
PMC-512-A多回路交流监测单元
PMC-512-A多回路交流监测单元 PMC-512-A 多回路交流监测单元支持Modbus , YD/T 1363规约,以工业级微处理器为核心,处理速度高,支持多回路测量,具有很高
2025-05-08 14:21:07
GIS局部放电监测设备的分类及应用
GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)局部放电监测设备是保障电网安全运行的重要工具,从其分类来说,特高频(UHF)监测设备、超声波(AE)监测设备、脉冲电流法监测设备以及暂态地电压(TEV)监测设备
2025-04-29 17:23:44676
基于GIS的海洋环境数据采集与管理平台软件
2025-04-28 22:15:46612
UHV-H200P高精度回路电阻测试仪操作使用
目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。
2025-04-25 17:01:290
是德示波器如何精准测量第三代半导体SiC的动态特性
秒级,电压电流变化率(dv/dt、di/dt)极高,传统测量方法难以捕捉瞬态细节。是德示波器凭借其高带宽、高精度及专业的分析功能,成为精准测量SiC动态特性的关键工具。本文将深入探讨其应用方法及技术要点。   一、SiC动态特性测量的核
2025-04-22 18:25:42683
绝缘电阻测试仪使用方法
电阻测试仪(Insulationresistance testing instrument)又称数字绝缘电阻测试仪、兆欧表、智能绝缘电阻测试仪等,是一种常用的仪器设备,用于测量电气设备的绝缘电阻值。
2025-04-12 10:53:524096
DSHL-E手持式回路电阻测试仪
        DSHL-E手持式回路电阻测试仪采用高容量大倍率的锂电池供电,设计小巧,手持式操作,方便携带。主要用于测量开关、断路器等设备的接触电阻
2025-04-11 09:08:12
可变电阻测量问题
初来乍到,不知道提问是不是应该发到这里。 是这样的,我们公司在开发一款新的材料,在受到外力时,材料的电阻会发生变化。 我们想找人或者公司帮助开发配套的硬件,用来测量外力变化。也就是通过测量电阻
2025-04-07 11:31:16
普源示波器时间精度测量方法详解
普源示波器作为电子测试领域的重要工具,能够准确捕捉和分析电路中的电压和电流波形,其时间精度测量在电子电路设计和故障诊断中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍普源示波器时间精度的测量方法,包括测量
2025-04-03 18:02:141087
绝缘电阻测量方法之HD2705的用法
绝缘电阻测量一、绝缘电阻的定义绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备台线路,绝缘
2025-04-02 09:42:051019
GIS局放是一种怎样的现象?这种现象如何被发现?
电力系统的可靠性。 GIS的复杂结构和封闭性使其内部电场分布易受多种因素影响,如制造与安装缺陷、运行问题以及设计因素等。因此针对GIS局部放电情况的检测方法也不尽相同,一类是通过不同的检测方法的应用,另一类是结合在线监测
2025-04-01 13:43:36726
DS5300多回路绝缘电阻测试仪
产品概述         DS5300多回路绝缘电阻测试仪是一台用于验证电力变压器、输电线缆、开关等装置绝缘强度的试验仪器,也可以用于其它设备装置的多回路绝缘
2025-03-24 09:45:46
普源数字万用表小电阻测量方法
万用表显得尤为重要。普源数字万用表以其卓越的测量性能和广泛的应用范围,成为许多工程师和技术人员的首选工具之一。本文将详细介绍普源数字万用表在小电阻测量中的方法与技巧,帮助大家提升测量精度,减少误差。 小电阻测量
2025-03-19 13:45:486063
发那科机器人A型控制柜急停板安全回路接线方法
其他方法替代急停板安全回路的做法都是严禁的。本文将详细介绍FANUC机器人A型控制柜的急停板安全回路接口及其接线方法
2025-03-17 10:39:566100
四种不同类型电机电容测量方法,其精度适合更多专业应用
在电机的运行和维护中,电容的测量是一个至关重要的环节。电容不仅影响电机的启动性能,还直接关系到电机的工作效率和寿命。本文将介绍几种常用的电机电容测量方法,帮助您更好地进行电机维护。
2025-03-14 16:41:422395
驱动板响应时间的测量方法
你们不知道的是驱动板的响应时间到底应该如何测量?今天我们就来探讨一下新的驱动板知识。
2025-03-13 17:12:151174
石墨电极电阻率测定仪如何精准测量焦炭电阻
石墨电极电阻率测定仪,作为精准测量焦炭电阻的专业设备,在现代工业生产中扮演着至关重要的角色。其核心测量原理为四电极法,这种方法凭借独特的设计,极大地提升了测量的准确性与可靠性。 具体操作时,测定仪
2025-03-12 13:25:16584
LCR测试仪精密电阻测量方法
在对精密电阻测量上,具有无可比拟的优势。本文将详细介绍LCR测试仪在精密电阻测量中的方法及技巧,帮助读者更好地掌握这一工具。 LCR测试仪的基本原理 LCR测试仪是一种能够精准测量电阻、电感、电容等基本电学参数的仪器。它通过
2025-03-11 17:21:151621
告别传统测量:三维扫描仪测量工件尺寸
在现代制造业中,精确测量工件尺寸是确保产品质量和生产效率的关键环节。然而,传统测量方法往往存在效率低下、精度不足以及操作复杂等问题,难以满足高精度和复杂形状工件的测量需求。 传统工件尺寸测量主要
2025-02-27 10:54:02938
贴片热敏电阻测量指南
热敏电阻,作为温度传感的“小能手”,在各类电子设备中扮演着重要角色。而特锐祥TRX贴片热敏电阻,凭借其小巧的体积和优异的性能,更是深受工程师们的青睐。但你知道如何准确测量特锐祥TRX贴片热敏电阻
2025-02-20 16:57:201024
振动电阻式传感器测量模块 差动电阻式 驱动与测量RM502
振动电阻式传感器测量模块  差动电阻式 驱动与测量RM502 RM502模块是一款高精度、多功能的传感器驱动与测量解决方案。本产品采用先进的模拟信号处理技术,专为差动电阻式传感器及其他高精度电阻测量
2025-02-20 10:53:10651
顺络贴片电感的感值测量方法与注意事项
顺络贴片电感作为电子元件中的关键部件,其感值的准确测量对于电路的稳定性和性能至关重要。以下将介绍几种常用的测量方法以及测量时需要注意的事项。 一、测量方法 1、LCR表测量法 :LCR表是专门用于
2025-02-18 14:41:571410
佰力博RMS1650超高温电阻测量系统
RMS1650超高温电阻测量系统主要用于评估测量绝缘材料电学性能,该系统采用三环电极法设计原理,绝缘材料在高温下电阻电阻率实验方法标准设计开发,可以直接测量高温、真空、气氛条件下样品的电阻
2025-02-14 16:32:18605
惠斯通电桥的电阻测量方法
惠斯通电桥是一种能准确方便地测量直流电阻的仪器,其电阻测量方法主要基于电桥平衡的原理。以下是惠斯通电桥测量电阻的详细步骤: 一、准备阶段 选择合适的仪器 :确保自组电桥电路板、检流计、电阻箱(如
2025-02-13 15:11:193535
高温热态电阻率测定仪在测量极低电阻率材料时,存在哪些局限性
测量极低电阻率材料时,高温热态电阻率测定仪会面临一系列挑战,这些挑战主要集中在接触电阻测量导线电阻、仪器自身特性以及测量电路设计等方面,它们共同限制了测定仪在低电阻测量场景下的表现。 接触电阻
2025-02-12 09:24:28762
贴片电感的感值如何准确测量
贴片电感是电子电路中常用的被动元件,其感值(电感量)的准确测量对于电路设计和调试至关重要。由于贴片电感的感值通常较小(通常在nH到μH范围内),且容易受到外部环境的影响,因此需要采用合适的测量方法
2025-02-11 17:16:361386
Keithley静电计电场强度测量方法
在现代电子技术及电气工程中,电场强度的测量是一个至关重要的环节,尤其是在半导体、电子器件测试、以及各类高压设备的研发过程中,精确的电场测量能直接影响到产品的性能与安全性。而在众多电场测量设备中
2025-02-11 16:40:131067
驱动板输出电压的测量方法
好久不见呀!又到了一天一次的唠嗑环节了,今天我们要讲什么呢!今天我们就来给大家讲一下有关于驱动板的输出电压如何测量,跟着我们的思路一起往下面聊下去,我们就可以清楚的知道到底应该准备那些工具
2025-02-11 11:47:171630
兆欧表测量电缆绝缘电阻多少合格
的常用工具。本文将深入探讨兆欧表测量电缆绝缘电阻的合格标准、测量方法及注意事项,为技术人员提供一套全面、准确的技术指导。
2025-01-30 15:42:007400
常见电阻器故障及解决方法
工作。 解决方法: 使用万用表测量电阻器两端的电阻值,如果为无穷大,则可能是开路。 检查电阻器的焊接点,确保没有虚焊或断裂。 更换损坏的电阻器。 2. 短路故障 故障现象: 电阻器两端电压为零,电流异常增大。 可能引起电路过热或
2025-01-24 16:41:405112
高温电阻测试仪的四探针法中,探针的间距对测量结果是否有影响
在高温电阻测试仪的四探针法中,探针的间距对测量结果确实存在影响,但这一影响可以通过特定的测试方法和仪器设计来最小化或消除。 探针间距对测量结果的影响 在经典直排四探针法中,要求使用等间距的探针进行
2025-01-21 09:16:111238
表面热电阻测量原理及方案
表面热电阻和普通的铂热电阻测量原理一样,只是它可以测量固体表面的温度,还可以是转动的钢锟表面的温度,适用范围非常广,而且为人们解决了很大的难题。但是表面热电阻也有它的局限性,要求被测固体表面温度不能
2025-01-16 17:47:29907
全长直线度和米直线度如何测量
关键字:全长直线度,米直线度,直线度检测,直线度测量仪,在线直线度检测,离线直线度检测仪, 全长直线度和米直线度的测量方法主要依赖于高精度的测量设备和专业的测量技术。以下是对这两种直线度测量方法
2025-01-16 14:19:15
电力新宠DLQ2120佐航回路电阻测试仪,你了解多少?
在电力系统的庞大网络中,确保各个环节的稳定与安全运行至关重要。回路电阻作为衡量电力设备连接质量和性能的关键指标,其准确测量对于保障电力系统的可靠运行起着举足轻重的作用。想象一下,若回路电阻过大,就如
2025-01-14 16:43:29679
整流桥如何测量好坏
      整流桥的好坏测量是对其性能评估的重要过程,可以通过多种测试方法来判断。以下是一些常用的测量方法:       一、外观检查       首先,可以检查整流桥的外观,看是否有明显的物理损伤
2025-01-12 08:08:538226
安科瑞AMC200L-12DE铁塔基站多回路直流计量电表 12 个单相直流回路
AMC200(L)直流多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,至多可同时接入 12 个单相直流回路的电流输入。可直接测量电压电流、功率等参数。
2025-01-10 12:41:041014
如何测量材料的相对介电常数
测量材料的相对介电常数(也称为介电常数)是材料科学、电子工程等领域中的重要任务。以下是几种常用的测量方法: 一、电容法 电容法是一种基于电容与介电常数之间关系的测量方法。 原理 :将待测材料作为
2025-01-10 09:47:053450
电桥与电阻测量的关系
电桥与电阻测量之间存在着密切的关系,电桥作为一种精密的测量工具,在电阻测量中发挥着重要作用。以下是对这种关系的介绍: 一、电桥的基本原理 电桥的基本原理是基于惠斯通电桥电路,该电路由四个电阻(或等效
2025-01-09 10:06:451823
如何测量电阻的电桥方案
使用电桥法测量电阻是一种精确且常用的方法,基于电桥平衡原理。以下是详细的电桥方案,用于测量电阻: 一、准备阶段 设备准备 : 准备一个电桥装置,该装置应包含四个电阻臂(R、R1、R2、Rx),其中R
2025-01-09 10:01:022453
FPGA频率测量的三种方法
1、FPGA频率测量? 频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率测量方法的研究在实际工程应用中具有重要意义。 通常的频率测量方法有三种:直接测量法,间接测量法,等精度测量法。 2、直接
2025-01-09 09:37:291290
材料的9种力学性能衡量指标和测量方法
1.强度指标及测量方法 (1)抗拉强度Rm 定义:材料在拉伸过程中所能承受的最大应力值,表征材料抵抗拉伸断裂的能力。 测量方法:采用拉伸试验。使用拉力试验机,将制备好的标准试样装夹在试验机的夹具上
2025-01-08 11:14:5712010
已全部加载完成
