人工成本。微尔斯胶粘式防水透气膜的优点在于其胶粘性能好。它采用特殊的胶粘剂,能够快速、准确地粘附在各种材料上,如金属、玻璃、塑料等。同时,它还具有良好的自粘性,能够在自身重量下
2024-02-19 12:42:4568 ADAS实际道路在线评测系统需要采集什么数据?
2024-02-01 06:01:22
和集成电路:光电子器件(国家标准)● GB7000系列灯具国家标准(强制性)● GB7000.5道路域街路照明灯具安全要求● GB/T9468-1988道路照明灯具光
2024-01-29 22:04:38
高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39181 不同环境和用途的需求。
2835白光LED广泛应用于舞台灯珠、室内照明、景观灯、摄影闪光灯、补光灯、室外照明以及家用电子等领域。它具有使用寿命长、节能环保和光衰低的优点,使其成为现代照明和电子产品
2024-01-25 13:17:01
性。 消防水泵房监控系统方案,是集机房、泵组、管道、管件、阀门仪表及操控装置一体化集成采集控制的智慧水利系统方案。实时采集现场设备数据并传送到中控室,实现参数的远程设定和修改,并对设备进行远程控制。 主要功能 智慧
2024-01-22 16:46:47153 最近需要画FPC排线,不知道在PADS里面补强层如何画,有知道的同学麻烦告知一下,谢谢!
2024-01-17 09:24:43
【摄影补光灯专用调光方案】FP7195多种应用设计电路,可做升压-降压-升降压以及高压版升降压应用,支持宽压输入,转模拟调光应用,调光深度1%
2024-01-12 15:10:24
什么是低温电池?有什么用途吗?低温锂电池的优势与作用 低温电池是指能够在低温环境下正常工作的电池。一般而言,低温电池是指能够在-20℃以下的环境中达到高能量密度和高放电性能的电池。低温电池通常采用
2024-01-10 15:47:43290 当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331 无铅低温锡膏是目前电子制造中常用的焊接材料之一。与含铅锡膏相比,其优点明显,无毒、环保、易回流,成为一种发展趋势。当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要贴片回流过程时,我们将使用无铅低温锡膏进行
2023-12-28 16:18:04309 遇到一个问题,ADIS16465启动后,由于温度没有稳定,零偏会偏移,直到工作温度稳定。这个时间大概有20分钟,想问这个零偏怎么补呢?
2023-12-28 07:19:37
具体来看,此次新增的21条道路中,镜湖新区周边后墅路、山会大道、凤林西路、世纪西街为一类测试道路;育贤西路为二类测试道路;汤公路、后墅路、润沁路、洋江西路、横湖路、树兰路、适南路为三类测试道路。
2023-12-27 17:03:48360 分布式光纤低温液位传感器是液氮、液氧、液氢、液化石油气等低温介质的专属“油表”,通过该传感器获取的数据,可清楚了解这些低温介质的实时储量,进而开展后续工作。
2023-12-25 15:21:17156 新能源水道测试选择一种更加合适的快速密封接头,能有效提高测试效率,让测试结果更加准确。格雷希尔GripSeal快速密封接头G70P、G25、G35系列等,经过多个新能源行业厂家验证,符合水道测试要求,让水道测试更便捷。
2023-12-19 15:10:54259 高低温试验箱属于模拟环境气候的设备之一,主要用于模拟高温、低温或者高温和低温交变的工况。高低温试验箱作为研究开发和检验质量的基本工具。可以说几乎所有行业都有涉及。
2023-12-18 20:50:23151 大电流防水接头是城市户外照明设备、电动车、储能设备和水务行业的重要部分。它们设计用于解决智能设备连接器在恶劣环境下的使用问题,具有出色的防水性能和坚固的外壳。选择优质的大电流防水接头时,需要考虑其耐高低温性、抗振动冲击、紧凑灵活的外形设计以及优质材料。
2023-12-14 08:46:06460 低温锡膏和高温锡膏的区别 低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56624 用FPGA采样AD9228,AD9228的时钟是25M,常温和高温的时候采样都是对的,但是总有那么部分板子在低温是采样错位。所以我们现在只能是在FPGA里面加 IO delay来改变建立保持时间。
请问这会是什么问题?有没有比较好的分析和解决办法?或者有没有用于FPGA时序仿真的模型?
2023-12-07 07:56:24
防水Type-C连接器在现代电子设备中的广泛应用确实体现了其在小型化、精细化产品发展趋势中的重要作用。防水性能的提升对于吸引消费者、增加产品的吸引力和购买度至关重要。接下来,我们将详细解析防水Type-C连接器的国际通用防水等级以及其在不同产品中的需求。
2023-12-01 14:36:23373 您好 专家我们测试AD5700A这个芯片,低温-10度以下,芯片不工作。具体现象就是:MCU串口发数据,AD5700A不回,温度高于-10度, 就有回消息。
芯片规格书写的工作温度是:-40度到85度 ,麻烦看看是什么原因?
下面是电路图
2023-11-30 08:15:29
低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 13:50:26183 低温无压烧结银对镀层的四点要求
2023-11-25 10:55:47364 高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06276 无人机锂电池自从进入市场以来,以其寿命长、比容量大、无记忆效应等优点,获得了广泛的应用。当然,无人机锂电池低温使用存在容量低、衰减严重、循环倍率性能差、析锂现象明显、脱嵌锂不平衡等问题也会经常出现,并且,随着应用领域不断拓展,锂离子电池的低温性能低劣带来的制约愈加明显。
2023-11-15 12:24:21414 计讯物联防水型多功能杆网关TG473-A6集成防浪涌系统,电源转换系统,数据采集系统,网络路由和交换系统,以及灯控系统等,支持接入照明、视频监控、无线覆盖、广播、信息发布、环境气象监测、应急报警
2023-11-13 14:48:09
接口及协议,支持前端各媒体设备、摄像头、传感器、控制器等外围接入,配合智慧灯杆云平台系统管理,实现智慧路灯杆远程智能灯控、视频监控、能耗监控、充电桩管理、WIFI
2023-11-13 14:42:02
集成型设计,智慧灯杆系统专用网关 计讯物联防水型智慧灯杆网关TG473网关采用航天接头设计,具有超强防水性能。符合智慧灯杆集成型设计需求,专用于智慧灯杆、多功能杆等场景。具备供电
2023-11-13 11:29:44
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
台灯 ,摄影补光灯,消毒UV灯方案
FP7209M恒流升压测试板
输入5V 输出18V 60W
脚位图:
芯片原理图:
规格书:
2023-11-08 15:33:01
工业领域中,确保设备在恶劣环境下的稳定运行是至关重要的。尤其在低温环境下,这里我们来谈谈工业主板是如何应对和在低温环境下正常运行的。
2023-10-19 09:15:15232 CNLINKO凌科电气连接器知识分享随着现代工业和科技的快速发展,连接器已经成为了众多设备和系统中必不可少的组件。特别是在那些需要防水功能的应用场景中,如何选择一个合适的防水连接器变得尤为重要。面对
2023-10-10 09:48:47297 最近在某EDA画了一块FPC,有专门的FPC补强工具,输出的GERBER层名也有补强信息,在他们平台下单也可以自动识别补强信息,而且还可以少50块,不知道华秋DFM是否可以识别,如果可以检查就比较完美了
2023-10-08 15:00:25
最近自己编写的一个防水 测试系统,精美的界面供大家参照。
2023-09-27 16:48:31
STM32F030在低温下无法启动
2023-09-27 16:19:24864 根据结构化道路环境的特点提出了一种将边沿检测和道路环境知识相结合的机器视觉算法 , 并结合基于行为响应的路径规划方法和智能预瞄控制方法 , 实现了一套基本的机器人视觉导航系统 . 在自主机器人实验
2023-09-25 07:23:39
本文搭建了视频监控系统的实验原型系统,对视频监控系统的视频采集、以太网通讯、客户端实时显示、运动检测进行了测试。测试结果表明该原型系统在硬件、软件上可以运行。系统整体可行本文设计的视频监控系统具有性价比高、体积小、操作界面友好、图像质量稳定的优点。有一定的工程应用价值,同时还具有一定的推广价值.
2023-09-25 06:50:14
Hi3001 是两路LED 灯光亮度调节专用芯片, 适用于网络视频直播等需要美颜补光的场合, 外围器件少,单层PCB 就可以实现各种按键的 组合功能。 芯片采用PWM 的方式调节LED 灯的亮度
2023-09-19 15:38:25
随着智慧城市和安全城市的推进,安防监控成为了关键组成部分。这些监控系统通常需要7X24H不间断运行,因此对工业连接器的环境适应性和稳定性有很高要求。在这其中,防水连接器为安防监控系统的流畅运行扮演了重要角色。
2023-09-19 10:35:16161 防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00337 本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
现在stm行业都会用到锡膏,不同的电子用的锡膏都不一样,现在用的比较广泛的就是低温锡膏,那什么是低温锡膏呢?熔点为138℃的锡膏被称为低温锡膏,当贴片的元器件无法承受138℃及以上的温度且需要贴片
2023-09-12 16:42:52816 在产品设计和制造过程中,确保产品的密封性和防水能力对于许多领域都至关重要。无论是智能手机、户外装备,还是建筑材料,都需要经受住各种水分入侵的考验。以下是密封性防水测试的基本知识概述。 1.
2023-09-12 10:41:18442 低温对电子元器件影响是什么?电子元器件低温失效原因有哪些? 随着科技的进步和应用范围的不断扩大,人们对于电子元器件的质量和可靠性要求也越来越高,因为电子元器件的低温失效会严重影响产品的稳定性和寿命
2023-08-29 16:29:019851 艾思荔室内灯珠测式步入式高低温试验箱的试验系统结构设计先进合理,制造工艺规范,外观美观、大方,维护保养方便。 零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均采用具有先进水平的原装进口配件,提高了产品
2023-08-29 15:02:32
增长,以满足双碳计划的要求。
光伏、储能运维市场分析
在光伏、储能行业飞速发展的同时,已建的光伏、风力发电站和储能系统的监控、运维管理项目的招标也非常多,2023年上半年,光伏电站开发企业运维招标规模
2023-08-22 13:53:44
随着工业经济的飞速发展,自动化程度的进一步提升,涉及危险高低温的环境工况也越来越多,对高低温伺服电机的需求也日益旺盛。高低温伺服电机是一种能在高温、低温环境下正常运转的电机。一般情况下,普通
2023-08-04 11:18:00162 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23730 美国麻省理工学院的研究人员对一种低温生长技术进行革新,将二维材料集成到硅电路上,为制造出更密集、更强大的芯片铺平了道路。新方法涉及直接在硅芯片顶部生长二维过渡金属二硫化物材料层,而在传统方法上这通常需要可能会损坏硅的高温。
2023-07-21 16:10:09529 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-14 10:53:17782 仁科电子水尺作为新一代数字传感器可以帮助工作人员主动监测城市内涝、河流、湖泊、水库、水电站、城市污水、道路积水等水位信息。 它可以实时监测被测地点的水位信息,并将数据上传至监控平台,工作人员可以随时登录监控平台
2023-07-13 17:29:21291 一、不同的试验标准,对于低温试验的目的描述是不尽相同的。 1、GB/T 2423.1-2008:本低温试验的目的用来确定元件、设备或其他产品在低温环境下使用、运输或贮存的能力。本低温试验不能用来评价
2023-07-11 16:45:32572 在交通道路、广场、机场、社区等户外公众场所,户外安防监控已经成为构建宜居安全社会的重要科技手段。复杂的户外环境,大容量数据的传输和长期工作的稳定性都是对安防监控所需工业连接器的考验。 户外安防监控
2023-07-07 15:36:39306 我们都知道防水透气膜有很多种分类,按照其性能,有防油防水透气膜、封口隔菌透气膜、防水透声透气膜、透湿防水透气膜等等,今天微尔斯为大家重点介绍什么是防水透气膜。编辑搜图防水透气膜生产什么是防水透气
2023-07-05 10:08:07442 防水透气膜可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过,而不让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质(比如水滴、灰尘)透过,从而实现防水透气的一种微孔性过滤薄膜,也称之为防水透气膜。
2023-07-04 09:21:01521 自电容防水演示硬件手册
2023-07-03 20:14:420 用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。
2023-07-01 10:21:38559 来说了。 磁翻板液位计的优点 1、磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计. 2、磁翻板液位计又称为磁性液
2023-06-30 15:21:34407 目前市场上防水气密性检测仪厂家越来越多,每个厂家生产出来的气密性检测仪外观还是内部操作系统都不一样,那么目前市场上比较受欢迎的防水气密性检测仪长什么样呢?具备什么样功能的气密性检测设备更容易受到厂家
2023-06-28 10:05:32237 高低温冲击试验可用于检测金属、塑料、橡胶、电子等材料,用于检测材料结构或复合材料,在极高温和极低温的连续环境下,可在短时间内检测热膨胀和冷收缩引起的化学变化或物理损伤。
为什么灯具要做高低温冲击
2023-06-26 11:12:39
低温放大器(Low Noise Amplifier,简称LNA)是一种用于将微弱的射频信号放大到更高功率级别的电子设备,具有噪声系数低、增益高等优点。其工作原理和应用如下。
2023-06-20 10:11:02251 低温放大器(Low Noise Amplifier,简称LNA)是一种用于将微弱的射频信号放大到更高功率级别的电子设备,具有噪声系数低、增益高等优点。在现代无线通信、雷达和卫星通信等领域中广泛应用。
2023-06-20 10:10:20154 可靠度环境试验除了高温、低温、高温高湿、温湿度组合循环之外,高低温冲击也是常见的测试项目,高低温冲击的试验目的是透过超过自然环境的剧烈温度变化(温变率大于20℃/min以上,甚至可达30~40
2023-06-14 15:20:07822 低温聚合物锂电池的耐低温试验,是指通过将电池置于低温环境中,观察其在不同温度下的性能变化,以评估其在低温环境中的耐受能力和可靠性。为了进行这种试验,在实验室中通常会使用高低温试验箱
2023-06-13 10:06:47412 三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
低温锡膏是一种专门用于表面贴装技术(SMT)的材料。它是由微小的锡颗粒、松香、触变剂等材料制成的粘稠物质。这种锡膏相对于传统的高温锡膏而言,具有更低的熔点,当贴片组件无法承受超过180℃的高温,需要
2023-06-06 15:13:48830 一、FS5261方案适用领域适用于RGB手持补光灯调光照明,摄影灯,手电,应急灯,台灯等单节双节电池供电的LED升压恒流调光驱动应用。 FS5261 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压
2023-06-03 13:57:59
为了提升蓝牙耳机泄音孔防水性能,现在都集成了VS801防水透声膜组件进行防护,使泄音孔实现防水结构设计,防护等级达到IP67。
2023-06-01 16:24:42713 低温会影响锂电池的寿命。锂离子电池的电极材料在低温下活性降低,阻力增大,电化学反应速率降低,电池的容量会减少,其充放电效率也会下降,从而影响锂电池的寿命。
2023-06-01 09:42:27969 小满是夏季的第二个节气,小满节气期间南方的暴雨开始增多,降水频繁;对于多雨季节的夏天,车灯防水需要注意哪些?车灯防水方案又有哪些?今天,我们一起聊聊车灯防水透气膜相关的问题!1、车灯防水透气
2023-05-30 09:48:32344 我的NodeMCU-ESP8266 - AI-THINKER无法读取防水DS18B20,但可以读取TO-92版本的DS18B20。
我的 Fluke 读取 3.3 V 传感器电源。尝试了 4.7 k
2023-05-30 07:50:40
低温测试条件怎么制定,低温测试标准有那些,常规的低温测试那些产品需要做。
2023-05-27 11:08:31579 道路摊铺机是一种主要用于高速公路上各种材料摊铺作业的施工设备。摊铺作业中,上下料与路面压实等工作无法实时监测,影响到道路使用寿命与行车安全,大量的建设资金可能被白白浪费掉。而在数字化智能化技术支持
2023-05-27 10:39:33142 防水透气膜(也叫呼吸纸)是一种兼具防水和透气功能高分子防水材料,它由一种柔韧而富有弹性的微孔PE膜材料制成,它可以防止液体如雨水进入,但同时允许水蒸气和其他气体渗透通过,达到防水和透气双重效果,保证
2023-05-18 11:03:35485 M8-6芯防水连接器是一种优质的连接器,具有防水、耐腐蚀、抗震动和稳定可靠等特点。它在工业自动化和机器人控制领域有广泛应用前景。随着工业自动化和人工智能技术的不断发展,M8-6芯防水连接器必将迎来更加广阔的市场和应用前景。
2023-05-10 13:45:35341 简单来说,ESD监控系统具有良好的稳定性和可靠性,是保护用户投资、树立良好产品形象的系统。
2023-05-05 16:16:56405 高低温试验箱是一种专业设备,主要用于模拟各种极端环境下的物品进行测试。这种设备能够模拟高温、低温等各种恶劣条件,测试物品的耐受性和适应性,确保物品在实际使用过程中能够稳定、可靠地运行
2023-04-25 16:18:12472 低温锡膏因其独特的性能受到广泛关注。相比其他锡膏,低温锡膏具有明显的优势和缺点,下面锡膏厂家为大家介绍一下:低温锡膏的优点是熔点较低,通常138℃。这意味着在焊接过程中,焊接温度更低,可以避免过度
2023-04-23 16:56:171625 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556 1、测量精度高:防水检测仪的测量精度非常高,可以提供准确的数据,从而提高产品质量。 2、操作方便:防水检测仪的操作过程非常简单,一般只需要将检测仪放置在要测量的位置上即可,不需要复杂的操作步骤
2023-04-20 10:01:12564 7/8防水连接器采用内孔螺纹的接口方式,采用内置O型密封件以及俩俩固定的外置O型密封件结构,能够提供杰出的防护性能。通过这种三道防水保护,使连接器的防水等级能达到IP67级别。这种高效的防水
2023-04-17 10:49:19935 工业遥控器所须要的精确度,灵敏度,信号连贯性,抗干扰性,摇控相距,防水防尘,耐高低温,耐酸碱性等各类技术参数,都需要比民用型遥控器高,工业遥控器能适用各种各样恶劣环境,而这些是民用型遥控器所没法替代工业遥控器的原因。
2023-04-13 14:49:551534 高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
贴片的元器件无法承受200℃及以上的温度且需要贴片回流工艺时会需要用到无铅低温锡膏。无铅低温锡膏一般采用无铅锡铋合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性,同时采用进口化工材料精制而成
2023-03-31 17:30:12334 。 一、总览 高低温检测涉及检测项目: 低温工作、高温工作、低温贮存、高温贮存、低温启动、高温启动; 通常电工电子产品涉及高低温工作或高低温贮存; 二、高温试验 1、试验产品在高限值工作环境温度下的性能变化; 2、试验产品在限定的高温的情况下
2023-03-30 13:23:28510 便携式LED匀光勘察光源JW7112/HP_痕迹勘查灯不仅具有普通强光手电的照明功能,也可通过增加滤光片形成多波段光源,实现一灯多用,适用于现场
2023-03-30 11:34:34
SFW6133全方位自动泛光工作灯_应急照明灯适用于铁路、电力、市政等行业户外照明,各种大型施工作业、维护抢修、事故处理和抢险救灾等工作现场
2023-03-28 10:56:17
工厂用灯具\防水防尘防腐灯\NFC9196\80W\220V适用于各类厂区锅炉平台、汽机、廊道等设备区域通路照明。型号:NFC9196品牌:石工
2023-03-27 16:38:37
OK-NFC9189-50W LED平台光灯适用于各类厂区、车间、场站、平台、巷道等场所和大型设施、设备、装置等区域作固定照明
2023-03-27 16:29:09
在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用有铅锡膏或无铅高温锡膏。对于纸板板材,我们则使用中温锡膏,而对于LED铝基板板材,大功率LED则需要低温锡膏,而T5T8日光灯则需要使用高温锡膏比较
2023-03-27 09:44:16882 高低温老化房也称呼其为高低温试验室,包括了高温试验,低温试验及温度变化测试,主要是检测产品在经过多种温度变化后其性能指标是否有受影响,高温是否会出现溶化、效能降低、特性改变、潜在破坏、氧化等现象
2023-03-23 14:16:00490
查看更多
