萨科微总经理宋仕强说,华强北贸易商来卖国产品牌大有可为,他们本身有这些优势A. 熟悉华强北电子市场和电子信息产品B. 客情关系好,和终端客户和市场客户有深度的交流和交情,C .为客户服务的商务方式多
2024-03-22 09:11:39
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
FF。这说明确实是擦除失败了。尝试了官方的代码库也依然如此。
这个问题困扰了我大半个月了,项目一点进展也没有。也向代理商反应过,看看原厂能否提供帮助,却没有得到回应。有没有哪位小伙伴遇到同样的问题?
2024-03-13 07:20:59
预计到今年三月底,极氪001高速NZP服务的涵盖范围将拓展至60个城市;而在接下来第二季度中,这一服务将进一步扩展至全国90%以上的地级市。从2024年2月27日至3月31日期间,新订购极氪001的用户将可体验ZAD完全智能驾驶辅助系统的终生免费使用权。
2024-03-01 09:46:56
152 近日,凭借完善、专业的售后服务体系,经过严格审核,海辰储能顺利通过NECAS、CTEAS双体系权威认证,荣获“NECAS全国商品售后服务达标认证五星级”和“CTEAS售后服务体系完善程度认证七星级
2024-02-29 11:10:06
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/0B/wKgZomXf9cyARVAoAAAeG74EEHM078.jpg)
CYUSB3014通过FPGA,使命32位数据线传输下面格式的数据(连续不停传),该怎么设置固件?
FPGA这边,地址线始终设为A1:A0=2'b00,就是只用了线程0,
我用自带
2024-02-29 08:10:04
TC1728在擦除Flash时,STM中断会暂停一分钟,然后恢复,请问是什么原因呢?
2024-02-02 12:15:26
广泛,第三个是中国企业跟国外同类企业相比,在高中低压的MOS管、桥堆、可控硅中低端产品我们有一定的价格优势,在产品交付、售后服务等方面都有优势,我们在这个市场努力还是大有可为的。深圳市萨科微slkor半导体
2024-02-02 09:52:12
宋仕强说,萨科微slkor(www.slkoric.com)/金航标kinghelm(www.kinghelm.net)一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们
2024-01-31 09:14:52
使用V90伺服调试软件测试电机时电机卡顿,
具体情况是:大概旋转45°左右停止再旋转45°再停止,如此反复,电机本身发烫。刹车直接接DC24V,断使能时用手旋转电机无异常。
更换电机后,状况一样,更换驱动器后,电机无卡顿,之后优化参数后就开始出现卡顿,参数初始化后卡顿现象依然存在。
小弟先谢谢了!
2024-01-09 07:23:53
时间,在最近半个月中集中有4张板卡的ADP2443在一次断电再上电出现故障、有1张板卡的ADP2443在一次断电再上电出现故障,故障现象均一致,从测试情况看即SW侧无正常PWM波形输出;
2.在几十次的机柜断电在上电过程中我们暂未发现24V输入电源有异常波动。
2024-01-03 09:07:33
8G 的 TF 卡内。我使用的是Win32DiskImager,大概5分钟可以烧写完,进行了校验确保正确就可以了。
将 TF 卡插入卡槽,并提供 12V 电源。 Type-C 口旁边有两按键,保持按
2023-12-28 19:33:14
电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
AD7671上电2分钟左右才能开始正常工作,前面会一直采集到0电平(busy口无电平变化,内部未进行转换??);两路AD恢复正常时间不一致,但也就差个几秒钟。
配置端口都检查过了,配置口电压也是稳定的
2023-12-11 06:16:16
今天刷入了一个鸿蒙4.0,用的飞腾派,但是关于鸿蒙的资料真的很少。
然后它有效分区只用了1G,剩下的空间都没被使用。我想问问如何让它吧根分区扩展到整个SD卡大小
2023-12-10 10:38:32
,为了更好地服务客户,近期酒店决定进行整体装修改造,打造五星级酒店标杆。甘肃移动承建酒店的网络升级改造。 雨浓文华酒店大 堂 酒店要求提供高可靠全覆盖的有线+无线网络,覆盖范围涵盖餐饮中心,包间,走廊,宴会厅,大堂
2023-12-08 19:40:02
389 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/6E/wKgaomVzAcCAMv6yAAAAjgjvZ2U446.png)
AD7124-8可以配置成16个通道输入,差分负端全部选择VSS吗?如果不能,伪差分的负端怎么供电呢?
2023-12-07 06:11:57
AD7190与stm32的SPI通讯,选择连续转换模式,一开始读的数据都正常,ID寄存器什么的都能正常读取。连续采了一分钟左右的数据后,数据寄存器读出来的数据全是0,其他寄存器也读的都是0。将
2023-12-01 07:47:25
当使用AD2S1205时,如果测量期间速度超过800分钟,就会经常报告错误,信号损失就会发生。 问题在哪里?
2023-12-01 07:19:06
AD7799做差分输入,PGA设置为128时,REF能否设置成1V?
2023-11-30 08:31:01
才能再使用DM0的内存呢.
具体操作:
以上工程不会有问题,
以上工程会出现错误警告,原因是内存不足.可是此时DM0的内存只用了35个..(DM0 RAM used:00035 (of 20480))
请帮我看下,是否是编译器存在BUG导致的呢.谢谢
2023-11-30 08:23:03
WmHPUSBIce.dll?
BF609感觉太崩溃了,第一个问题搞了近半个月,现在还在纠结啊!资料少,CCES用起来也不方便,大牛在那里啊!
2023-11-30 08:19:00
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定我的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
输出端会输出一个几十纳秒的正弦波,且AD8253的增益会出现不受控的现象。
这个问题困扰我大半个月了,希望给位能给点建议或意见,谢谢啦!!
2023-11-27 07:45:43
AD8432输入噪声很低,准备作为我设计中的前放,信号源输出是差分形式。AD8421的datasheet中要求其输入负端INL交流接地,但我从其原理框图中没弄明白它的工作原理,是否可以接成差分形式呢?若是通过差分对管实现放大,应该可以接成差分方式啊。此前的帖子把型号写作成AD8421了。
2023-11-23 08:03:32
用ADL做宽带VGA,但是电路焊出来后放大只有5倍左右。
两个输出我只用了一组输出,另一组输出悬空,输入单端信号,芯片输入负端交流接地
是不是输入和输出有问题啊
此外输出信号的谐波分量较大,二次谐波成分很大
2023-11-22 07:56:58
一般会提前半个月左右开始,是每年活动力度最大、优惠福利最多的活动之一。今年华为云双十一预热活动已开启,万元礼券已准备好。现在前往华为云官网,个人用户注册可领 7750 元券包,企业用户额外领 2250 元券包,还有限时秒杀、充值返利和认证
2023-11-20 10:31:15
190 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/0B/wKgZomVaEeaAHLdBAAFhQ8ooz1I120.png)
TensorRT-LLM正式出来有半个月了,一直没有时间玩,周末趁着有时间跑一下。
2023-11-16 17:39:34
767 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/6F/wKgZomVV4x6ABUNSAAcS0M5Q2W0468.jpg)
进入 11 月,跨境电商开始进入销售的旺季,各种年终促销都开始来临,卖家像往年一样忙于备货备战,但这半个月以来,时有跨境跨境电商网站频发生系统崩溃事件,很多时候都是突然某个商品卖火了,然后卖家涌入
2023-11-16 11:58:27
391 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/90/wKgaomVVk2GALclfAAAcp6ep3lA70.jpeg)
项目要求电机工作制是S2-30分钟,那么对于变频电机来应该怎么换算?如何选型?以前的1LA8电机有相应的换算公式,对于目前的1LE系列的电机有没有相关说明?
2023-11-14 08:24:45
AD698使用单电源(18)供电情况下,上电后AD698输出电压缓慢变化,幅度为2mv,时长大概2分钟,2分钟后趋向稳定,请问这是温漂导致的吗?
2分钟后AD698的表面温度没有明显的发热。
如果是温漂,有没有方法规避温漂导致输出漂移?
2023-11-14 07:34:21
这次给大家分享一个电子开关,这个电路的特点是只用一个按钮就可以实现开与关的功能。之前分享过类似的电子开关,只不过是用了两个按钮,电路也很简单(可以参考下面这个原理图)。
2023-11-13 15:54:10
744 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/F5/wKgaomVR1guAay8aAABfrUSstgY16.jpeg)
这台泵功率是22KW,变频器是丹佛斯的。频率调到39HZ,泵运行10分钟后就会立马跳空开,,空开选择的是D64A,请问是什么原因导致
2023-11-09 07:38:47
运动控制其实是基于电动机的,这里的电动机指的是伺服电机;如果一套单机设备上只用了一台伺服电机,这种情况下是更注重于对电机的一个控制,如位置、速度、转矩的控制;这个例子,是想单台电机控制只是运动控制的一个环节。
2023-10-31 12:28:15
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/88/wKgaomVAguKAdwSeAAAWtsw6s2Q993.jpg)
近日,杭州市现代服务业高质量发展大会召开,会上公布了2023年度杭州市总部企业名单,并对10家五星级、20家四星级、30家三星级总部企业进行现场授牌表彰,萤石网络被认定为三星级总部企业,接受大会表彰
2023-10-31 11:30:50
487 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/84/wKgaomVAdOqAPDJWAAYqcqKYLwQ581.png)
请教大侠们 瑞萨的集成LO芯片8V97051,8V97051 L,8V97051 A
这三款有没有区别??
2023-10-30 12:36:41
只用Tomcat,不用Nginx搭建Web服务,行不行?我曾经提出的愚蠢问题,今天详细给自己解释下,为什么必须用Nginx!
2023-10-17 10:54:59
346 比起上一个电路,这款防护面罩只用了一条控制电线。使用更加方便,也更加安全。它同样不用自带电源,缩小了设备的体积,又增加了可靠性。
2023-10-11 11:44:25
594 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/71/wKgZomUmGe2ASe7oAAAYryUptQc765.jpg)
模块支持标准的ieeb802.11b/g/n协议,完整的tcp/ip协议栈。非常灵活,可以为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器,其wif协议栈只用了20%的处理能力,其余可以用来做应用开发。近照图如下:
2023-10-09 06:27:26
于争博士60分钟学会ORCAD,内容简单详实,上手很容易,Cadence相对protel更专业,值得大家学习......
2023-09-27 08:27:24
明明硬盘只用了 30% 左右的空间,但是却无法写入文件。使用 df -iT 命令查看文件系统使用情况时,发现根目录的 inode 使用率竟然是 100%。
2023-09-19 11:38:14
380 SA3 opencv下videocapture 经常 5 分钟左右断网
2023-09-19 07:35:24
电子发烧友网站提供《Brocade帮助Netzlink实现三分钟云服务供应.pdf》资料免费下载
2023-08-29 10:12:59
0 北京2023年8月28日 /美通社/ -- 河南七星数据分析有限公司(以下简称"七星")借助IBM IAM(IBM Identity and Access Management)身份和访问管理架构
2023-08-28 18:15:16
605 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/A1/wKgaomTsc7OAB2_DAABJhTwGxuo051.jpg)
和安全保障的集成式 IT 系统,解决了中小微企业安全管理和人才方面的燃眉之急,使其专心一意于业务的创新和拓展。 中小微企业 IT 建设与安全管理痛点 七星秉承成为中小微企业和软件原厂之间的桥梁和纽带的初心,致力于把国际先进的管理应用软件引进落地,以其可承受的成本和本地化的服务为中
2023-08-25 16:45:02
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/26/wKgZomTpvHyASD-IAAAD1d7Mzkw562.gif)
首先CPU点灯五分钟闪烁周期两秒,然后五分钟后CPU进入睡眠,然后通过外部按键workup唤醒CPU继续工作闪烁灯,不知道怎么写,整体架构如何,请大佬赐教
2023-08-16 07:52:41
如果点亮第七个led是不是只用改board_ddr200t.h里边的和main。c里边的,还要在哪个.h文件修改吗?我的main函数是对的,就是第七个led不亮不知道哪里出了问题
2023-08-12 06:01:21
之前看到有小伙伴拆解电池充电器,只用了个限流电阻给电池充电,而且是一直充电永远不会停的那种。这样持续的充电,会产生不小的热量,从而容易引起意外事故。我手边也有2个买电池时候送的充电器,每次给电池充电,我都会想象它哪次是不是就爆炸了,用得有点心惊胆战,索性拆开研究下。
2023-08-07 11:20:18
3216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/91/wKgaomTQY6qAMG8wAAAO11uhw4s688.jpg)
为什么了。给板子供电是用的L298N模块输出的5V电,其他接线就只用了IO口和RX、TX还有3.3v给蓝牙模块供电。求大佬解答!!!感谢!
2023-08-07 09:21:57
我正在使用STM32H747I-Disco的开发板, 发现有许多AI相关的例程,但都只用了Cortex-M7核,没有Cortex-M4核的相关代码。
请问STM32H747I-DISCO在实际情况下也是这么使用的吗?那为啥还需要双核呢?请各位大佬解惑
2023-08-05 07:56:48
充电10分钟,续航400公里,新能源汽车高压快充时代来了!
2023-07-31 11:11:26
在制造业中,经常会有人提及星级上云、企业上云等词汇,不少朋友可能对这方面还存在一定的疑惑:星级上云是什么呢?今天苏州研讯电子科技有限公司给大家分享一下工业物联网解决方案:星级上云典型项目案例。 项目
2023-07-19 10:14:04
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1F/wKgaomS3Ro6ASUT2AABzaRJjABA876.png)
萨 RA4M2 移植文件系统FAT32
SD卡DMA功能
2、网络层
ISO15657协议,它是为上层应用做服务,假设上层应用下发了256个字节给到网络层,要是物理层实现就头很大了,大家都知道,在
2023-06-13 01:26:06
the PC
$ sync
以上做了SSH登录方式和烧录BSP到SD卡的基本操作,对米尔瑞萨RZ/G2L开发板连接电脑的基本连接。
2023-06-11 21:47:39
云南电信是高考的重要通讯设施保障单位,近半个月,全省16个州市和129个县(市、区)的300多名员工,会安排访问,到6月5日,省级和16个关注的事务指挥平台,250多个标准化考场考试,完成了100多个保密室。
2023-06-09 10:23:43
537 近半个月以来,工业级和电池级碳酸锂价格不断上涨,涨幅超出预期,引起了整个行业的关注。电池级碳酸锂价格短时间内上涨了40%,平均价格达到24.75万元/吨,涨幅达到17500元/吨。
2023-06-03 14:53:14
1356 卡
蓝色:表明已连上附近基站
绿色:表明已和服务器建立连接
测试方法:
如果没有远端 TCP 测试服务器,可暂时借用安信可提供的 TCP 透传测试云:
http://tt.ai-thinker.com 该透传云缺点是3分钟内必须连接,不然会失效
服务器接入实例教程请访问本地址。
2023-06-02 09:46:22
到 Sim 卡
蓝色:表明已连上附近基站
绿色:表明已和服务器建立连接
测试方法:
服务器接入实例教程请访问gitee项目地址
2023-06-01 09:44:19
请问如何区别不同的IO中断呢?例程上只用了一个Z03的IO中断,那么如果有多个IO中断的情况下,如何在中断回调函数里面识别是哪一个中断呢?
void isr_gpio(void
2023-05-26 08:23:16
刚收到米尔瑞萨RZ/G2L开发板打开包装后看到的很大的一块黑色PCB,做工精美的开发板,给人眼前一亮的感觉。
首先来介绍以下这家公司:
深圳市米尔电子有限公司,是一家专注于嵌入式处理器模组设计研发
2023-05-22 21:53:44
持续近半个月,分为深圳、上海两场,邀请了先楫半导体全国各代理商的FAE工程师小伙伴们参与,采用“培训授课+现场考核”的方式,赋予小伙伴们更多利用HPM6000系列高
2023-05-22 09:49:21
360 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/D7/pYYBAGI9l9uAOwALAAAmFmqVYdg094.png)
引言
很高兴能有机会参加【瑞萨RA MCU创意氛围赛】,在以前学习stm32的时候,就是野火的开发板、文档以及视频带我入门的。现在有空体验一下野火的产品——瑞萨系统的 启明4M2 ,主控
2023-05-21 17:02:36
几个月来我一直在努力弄清楚这个问题。在去年秋天之前,我可以毫无问题地将 8266-01 连接到我的家庭 wifi,事实上,我有几个项目使用 01 启动并运行,但不是在我的家庭 wifi 上。我最初
2023-05-10 10:49:31
端每隔20ms发送一帧数据至ESP32,串口调试助手可以看出来,平均每隔250ms左右会收到由12~13帧数据组成的一帧大数据包。
ESP32端如何配置成收到服务端发送的数据就通过串口传出?而不是每隔250ms。
2023-04-24 06:24:38
求电路图,只要电路图就行,本人学习数模基才半个月左右,实在不懂。
2023-04-07 20:04:09
只用了一路输入,但是无论怎么改变电压采集的数值都是FEFF不知道哪里有问题,而且REFIN/REFOUT测量为2.3V左右,REGCAP和REFCAPA有时候测量没电压,有时候分别为2.5V和4.5V不知道怎么回事,这是我的接线图和调试数据图,希望大家帮忙解答一下,谢谢。
2023-04-07 16:08:19
如果客户群是中国大陆, 直观判断香港服务器必然是较理想的选择, 那为什么会有美国服务器的出现? 美国地区走足半个地球才到中国, 能有什么优势? 文章内会为大家详细说明
2023-03-24 00:26:56
374 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/C1/pYYBAGQcfdCAV1jaAACJXtQxuW073.jpeg)
