如何对PWM波进行任意的移相
2024-03-21 07:46:43
TouchGFX怎样任意修改控件大小,而不是只能选择固定的大小?
2024-03-18 07:17:50
电子发烧友网站提供《导热油管道漏油应该如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:41:440 Keysight M8190A 任意波形发生器拥有出SE的信号保ZHEN度,可同时提供高分辨率和宽带宽 M8190A: 12 GSa/s 任意波形发生器
2024-02-28 12:55:11
实验名称:充粘液管道损伤检测
实验原理:在管道上的传感器激发一束超声能量脉冲,此脉冲沿着管道长度方向向远处传播,并充斥整个圆周方向,在导波传播过程中遇到缺陷时,入射波会在缺陷处发生反射、透射
2024-02-27 17:06:35
任意波形发生器(AWG)和示波器的双通道版本在功能和用途上有显著的区别。
2024-01-29 17:20:07346 浅谈任意波形发生器及通道合并功能 任意波形发生器(AWG)是一种能够产生各种复杂波形的信号发生器。它可以通过调节其输出信号的幅值、频率、相位等参数,生成任意形状的波形,包括正弦波、方波、三角
2024-01-19 15:54:54134 任意波发生器,如何输出波形、带调制的信号? 任意波发生器是一种用于产生各种波形的信号发生器。它可以生成特定频率、幅度、相位和形状的波形,并在需要时进行调制。在本文中,我们将探讨如何使用任意波发生器
2024-01-19 15:54:52168 NUC970怎样配置CAN的寄存器,使CAN通信能够接收任意ID的数据包?
2024-01-17 08:04:17
在从零开始创建任意波形时,大多数工程师要么采用工程编程环境,比如Matlab、LabVIEW或VEE,要么采用免费或收费的定制任意波形软件套件。这些是很好的工具,但如果你不常用的话,它们的价格就显得比较昂贵,并且学会使用也比较耗时。多数工程师未曾想到的另一个方案是Excel。
2023-12-26 15:02:52270 任意波形发生器如何输出电压? 任意波形发生器是一种能够产生各种形状、频率和振幅的电压信号的设备。它在电子实验室、检测设备、音频设备和通信设备等领域中被广泛应用。 首先,我们来了解任意波形发生器
2023-12-21 14:13:39203 请问一下电机的星三角启动是不是降低电机的启动电流的啊,还是其他的原因
2023-12-13 08:09:25
TEKTRONIX AWG5204 任意波形发生器 泰克 AWG5204 任意波形发生器为工程师和研究人员提供前沿创新,在信号生成领域处于领先地位。AWG5204 提供无与伦比的信号保真度
2023-12-12 10:09:30
故障。报警好像是A031改装箱。轧钢厂,WICC参数正确。正常情况下电机转速1100---1200,但调到1200时,一带负载又马上降速300到400转,马上拉钢。无法正常运行。
2023-12-11 07:28:17
泰克 AWG7102 双通道任意波形发生器提供了卓越的信号激励、无与伦比的采样率、带宽和信号保真度以及无与伦比的可用性的独特组合,使其成为应对具有挑战性的信号激励的完美解决方案设计人员在验证、表征
2023-12-09 16:48:55
泰克AWG7122B任意波形发生器是一种高性能的信号生成器,专为先进电子测试和研发应用而设计。这款仪器能够生成复杂的信号波形,频率范围从直流到200 MHz,具有出色的幅度和相位精度。泰克
2023-12-07 17:12:55
Tektronix AWG5014C 任意波形发生器,1.2 GS/s,14 位,2 通道。 泰克 AWG5000 系列任意波形发生器为需要验证、表征和调试复杂电子设计的设计人员所面临
2023-12-07 09:03:40
泰克Tektronix AWG70002A,AWG70001A任意波形发生器随着所有电子和射频领域的数据速率和信号复杂性不断增加,工程师和研究人员需要更先进的信号发生器来对设计进行全面压力
2023-12-06 09:12:50
电子发烧友网站提供《ADI任意波形发生器解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:47:210 在现代科学和工程领域,波形发生器是一种不可或缺的工具,用于生成各种波形,从简单的正弦波到复杂的任意波形。而RIGOL普源DG4062函数任意波形发生器则是一款引领潮流的高性能设备,提供了无限的可能性
2023-11-21 17:37:11234 插入命令是关系型数据库中的一种常用操作,可以用于在表的任意位置插入一条新的记录。 在使用insert命令插入数据时,首先需要指定要插入数据的表名,然后在括号内列出要插入的数据的字段名称,再在
2023-11-21 14:25:23360 我们用PCF85063AT/AY RTC(图示附件)建造了IMx8x板。 问题是当我打开电源时, 振动器停止位数已经设定。 而 IMx8x驱动程序报告断电和丢弃时间。 在显微镜上, 我注意到晶体脉冲
2023-11-13 06:08:04
研究人员和工程师感到满意并简化他们的工作。AFG31152 是业界首款具有全功能基本 (AFG) 和高级(序列)模式的任意函数发生器。泰克 AFG31152 的新
2023-11-10 17:51:13
西门子电机绕组重绕后,星三角启动角型切换时跳空开,电机保养厂商说可能线圈绕组顺序换了,只要把线圈首尾端换后就能启动,西门子电机有这种现象,有谁遇到过这种情况吗?原因是什么?
2023-11-09 07:17:20
电子发烧友网站提供《小波变换法在输油管道泄漏检测中的应用研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:42:220 穿梭任意门,带您轻松玩转32-bit Arduino世界
Arduino简单入门
由于Arduino保持设计的开放源码理念,允许任何人制造Arduino板和软件分发,其最大优点就是程序编写容易
2023-11-06 16:08:21
函数/任意波形发生器是现代电子测试和实验中常用的仪器之一,用于产生各种形状和频率的信号。
2023-11-02 12:40:32417 RS485不支持任意拓扑,因为任意拓扑在分支处会产生大量的驻波和反射。这是由于阻抗不连续所造成的。
2023-10-27 11:47:17475 近日某院校送修泰克任意波形发生器AWG4162,客户反馈任意波形发生器面板按钮失灵,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-10-24 16:00:16262 SI5338Q-B-GM,SILICON/芯科,I2C可编程任意频率、任意输出 四路时钟发生器SI5338Q-B-GM,SILICON/芯科,I2C可编程任意频率、任意输出 四路时钟发生器
2023-10-17 17:02:33
GPS定位到三颗星为什么还不能实现定位?
2023-10-16 06:58:02
输出高组态是指的输出电平为0么,还是任意电平?
2023-10-16 06:17:01
STM32的IAP升级过程中可以使用任意串口吗
2023-10-10 07:47:31
在各种不同的正弦波很蒋器中:如电子管接蒋器、速碉管和磁控管很蔼器等,高颊报蓦的获得都是电子流与扳蓦体系交变电锡相互作用的薪果。电子流是一种能够同交变电翡进行能量相互作用的介H。它的作用好缘是交变电去
2023-09-25 06:48:07
stm32是不是任意io都可以实现外部中断
2023-09-22 06:22:00
nrf52832的管脚可以任意配置吗
2023-09-21 06:12:05
自主设计 了一种双核四轴运动控制器 。该 运动控制器 以 MCX314As与 STM32为核心 硬件 。该控制 器不仅能够完成 四轴 的位置 、速度和 s曲线 的加减 速控 制等功能 ,还 能够
2023-09-19 08:08:55
电子发烧友网站提供《任意重采样滤波器设计应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:31:410 门磁开关是一种安防报警系统,根据安装位置的不同可分为门磁开关和窗磁开关两种,门磁是生活中常用的安全保护和报警的装置,主要是用来检测门、窗、抽屉、柜子等是否非法打开或移动的情况。 门磁报警器
2023-09-12 09:57:09
Agilent33250A任意/函数波形发生器
函数波形发生器33250A|在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号新的图形用户界面使生成
2023-09-07 11:54:25
近日某院校送修泰克任意波形发生器AWG7122C,客户反馈任意波形发生器系统无法启动,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-AWG7122C维修
2023-09-05 16:57:55264 1、NUC970 裸机程序2、怎样配置CAN的寄存器,使CAN通信能够接收任意ID的数据包。
谢谢!
2023-09-04 06:11:13
NUC1311 的MTTFd参数在哪里可以查阅,或者该MCU集成逻辑门的数量是多少?
2023-08-21 07:51:13
芯片设计问题:
1、N300系列的N307-最小配置逻辑门数是多少?
2、另外,N205可否选配DSP-SIMD和FPU模块?
2023-08-12 06:32:44
2023-08-07 11:27:23
+支撑柱+串口调试线。(大概是这些)
板载处理器前面剧透过了,一颗RK3566。下面简单介绍一下这颗心:
CPU-四核64位Cortex-A55
GPU-ARM G52 2EE+支持OpenGL
2023-07-28 20:44:10
安捷伦33120A任意波形发生器 33120A 是安捷伦的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不
2023-07-13 08:23:47296 泰克AFG31251任意函数发生器 AFG31251 是 Tektronix 的 250 MHz 任意函数发生器。 特征: 获得专利的 InstaView? 技术使工程师能够实时查看被测设备
2023-07-12 17:21:35170 泰克AWG710B任意波形发生器 AWG710B 是泰克的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不
2023-07-12 14:24:57235 泰克AFG3251C任意波形/函数信号发生器 具有1通道、240 MHz带宽、>16 K - 128 K: 250 MS/s; 2 K - 16 K: 1 GS/s采样率的标准波形、任意波形功能
2023-07-12 11:13:27208 泰克AFG3101C任意波形发生器 AFG3101C 是 Tektronix 的 100 MHz 任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备
2023-07-12 09:55:44199 泰克AFG3101C任意波形发生器 AFG3101C 是 Tektronix 的 100 MHz 任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备
2023-06-28 14:12:16243 请问理论上,MCU是不是可以任意IO都可以更新HEX?
2023-06-27 07:48:01
有人用NUC130的么,串口用PDMA收发,出现一个问题,假如波特率是:19200,固定不变,与串口助手通信是正常的,,当串口助手,把波特率改为任意的波特率,发送任意大量数据后,再改成19200
2023-06-27 06:25:23
现场进行导热油管腐蚀治理的步骤如下:
1.查看设备情况,擦拭油污固垢,打磨去除腐蚀杂质;
2.用无水乙醇清理待修复表面;
3.调和索雷碳纳米聚合物材料,均匀的涂抹
2023-06-21 16:51:090 1、NUC970 裸机程序2、怎样配置CAN的寄存器,使CAN通信能够接收任意ID的数据包。
2023-06-13 08:33:03
2023-06-06 15:36:34521 安捷伦33621A任意波形发生器 33621A 是安捷伦的任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形
2023-06-06 15:21:29649 泰克AFG3102C任意波形发生器 AFG3102C 是 Tektronix 的 100 MHz 任意波形发生器。 2个频道 100 MHz 正弦波 14 位,2 到 16 K:1 GS/s;>16
2023-06-05 18:04:00135 泰克AFG3101C任意波形发生器 AFG3101C 是 Tektronix 的 100 MHz 任意波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备
2023-06-05 17:26:13151 大家好,
如果之前有人问过这个问题,我很抱歉,但我是新手,我不确定要搜索什么才能查看是否已涵盖。
我实际上有一个工作设置,使用 NodeMCU 和 Blynk 来打开和关闭我的车库门。但是,由于
2023-06-02 07:39:25
产品概览TEKTRONIX AFG31051 任意函数发生器泰克 AFG31051 是一款高性能 AFG,具有内置任意波形生成、实时波形监控和市场上最大的触摸屏。新的 AFG31051 提供先进
2023-06-01 10:40:41
供应XPD318BP25 三星25w充电器协议芯片单c口支持三星25w方案 ,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:09:46
如何使用 ESP8266 的 GPIO 引脚驱动我的 330MHz 自动门遥控器
我想做的是在 ESP8266 上设置一个网络界面来控制我的自动门
我的自动门是通过一个 330MHz RF 遥控器
2023-05-25 06:00:06
产品概览泰克 AWG5002C泰克 AWG5002C 任意波形发生器,0.6 GS/s,14 位,2 通道。泰克 AWG5000 系列任意波形发生器为需要验证、表征和调试复杂电子设计的设计人员所面临
2023-05-24 15:43:14
我想将 ESP8266 (Wemos D1 Mini Pro) 与 Prowl 一起使用,以便在房子的门打开时发送通知。
门都硬连接到地下室杂物间。WiFi路由器也位于杂物间。
我一头扎进去,不太
2023-05-23 07:50:48
的任意波形存储器脉冲、正弦、方波、斜波、噪声和任意波形噪声,可选择波峰因数,信号重复时间为 20 天FM、AM、PM、PWM、FSK 调制功能1 或 2 通道,耦合
2023-05-22 10:57:37
Agilent安捷伦33522B任意波形发生器 30兆赫 2通道 为您最苛刻的测量生成全方位信号的无与伦比的能力 具有 5 倍低谐波失真的正弦波,可提供更纯净的信号 脉冲频率高达 30 MHz
2023-05-17 10:01:40276 求赏赐美多收音机66D-2型电路图
2023-04-26 21:01:14
SDG6000X-E 系列双通道函数/任意波形发生器,大带宽 500MHz,具备 2.4GSa/s 采样率和 16bit 垂直分辨率 的优异采样系统指标,在传统的 DDS 技术基础上,采用了创新
2023-04-24 14:56:28348 FPGA中组合逻辑门占用资源过多怎么降低呢?有什么方法吗?
2023-04-23 14:31:17
FPGA中一个或门的延时有多少?求高手解答,会不会大于350ps?
2023-04-23 14:29:48
星三角变压器,初级侧Y连接,次级侧三角形连接,如下图所示。极性标记在每个相位上都标明。绕组上的点表示在未接通的端子上同时为正的端子。 星侧的相位标记为A,B,C,三角洲侧的相位标记为a,b,c
2023-04-20 17:39:25
最终,只要一些特定条件得以满足,特别是主反馈驱动的柱的电流为网络中最大的电流,且各柱保持适当余量,那么可利用单个反馈装置获得任意值的偏置网络。这样,基于单一电压基准的偏置网络就得以建立。
2023-04-15 09:26:52478 自动门的电路设计需要考虑以下几个因素: 电路功能指标:需要设计一个能够实现自动开关门功能的电路,并且保证电路运行的安全性和稳定性。 控制电路:需要设计一个能够控制自动门开关的电路,包括门锁
2023-04-13 14:27:54
变压器复压过流保护设定0.4秒是速断保护吗?
2023-04-07 11:41:03
产品介绍 33250A 是 Agilent 的 80 MHz 函数/任意波形。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形
2023-03-31 14:40:52258 RENT TEKTRONIX AWG7052 任意波形发生器(电话询价)泰克 AWG7052 双通道任意波形发生器提供卓越的信号刺激、无与伦比的采样率、带宽和信号保真度以及无与伦比的可用性的独特组合
2023-03-28 12:02:41
一、轮速测量原理 第一节中介绍过,我们采用的是AB磁编码器,编码器直接连接到了我们的单片机IO上,当电机转动时,IO上的电平高低就会产生变化,我们称这种电平从低到高再到低的过程称作一个脉冲
2023-03-27 16:52:46
泰克 AWG70002B AWG70002A任意波形发生器,10 GHz,2 通道,高达 25 GS/s泰克 AWG70002B 任意波形发生器代表了采样率、信号保真度和波形存储器的尖端技术,使其
2023-03-27 09:34:15
泰克 AWG5014C 任意波形发生器,1.2 GS/s,14 位,2 通道。 泰克 AWG5000 系列任意波形发生器为需要验证、表征和调试复杂电子设计的设计人员所面临的具有挑战性的信号
2023-03-25 10:23:08
正在加载...
查看更多
