新能源作为一种清洁、可再生能源,具有重要的意义和发展前景。而随着消费端要求升级,技术迭代过程中的检测要求越来越高。优可测作为高精密测量新兴势力,我们在新能源行业的大量投入,致力于提供更好的产品和服务
2024-03-06 10:30:190 气密性检测在工业生产和质量控制中具有重要意义,主要应用于防水检测、密封检测和泄漏检测等领域。下面将详细介绍气密性检测的相关知识,包括其工作原理、应用领域和未来发展趋势等。一、气密性检测的工作原理
2024-02-28 11:50:3472 ip68防水检测设备是一种用于检测手机密封性能的专业设备,其检测结果可以在特定条件下反映手机的防水性能。为了保证手机在实际使用中的防水效果达到预期,ip68防水检测设备的严格密封性能测试非常重要。
2024-02-23 11:40:11146 检测器是一种测量仪器,用于检测物质的存在、浓度或质量。它可以对物质进行定性和定量分析,提供有关物质性质、组成和含量的信息。检测器通常基于物理或化学原理设计,能够将物质与特定的传感器相互作用,产生可测量的电信号或光信号,从而确定物质的性质和浓度。
2024-02-12 13:17:00320 什么是过零检测?为什么可控硅触发板需要过零检测? 过零检测是一种电子技术,用于检测交流电信号中的零点。可控硅触发板是一种可以进行电压控制的开关元件,通常用于控制交流电流。 过零检测对于可控硅触发
2024-02-03 11:23:23529 地的位置上,这种检测方法电路简单,但是有可能在电位浮动时产生误差,为什么负载输出电压的变化会引起负载电流也会随之变化,进而引起负载脚底不稳?高测电流检测会有很大的共模输入电压,这就需要运放承受很大的共模输入电压,请问运放电路是怎么消除这种很大的共模输入电压的?
2024-01-15 23:37:42
X光工业CT检测设备与其他检测手段相比,具有以下优点:1.非破坏性检测:蔡司X光工业CT检测设备是一种非破坏性的检测方法,可以在不破坏产品完整性的情况下进行全面、细致的质量检测。2.高精度和分辨率
2024-01-15 16:44:18272 高压气密性检测仪是一种用于检测容器、管道等设备气密性和压力的设备。它可以在不破坏设备的情况下进行检测,具有高效、准确的特点。下面介绍高压气密性检测仪的检测步骤。
2024-01-10 10:50:14190 粮食出入库过程中因仓门未关导致粮食受风受潮引起粮食变质问题,保证粮食安全存储状态。洞桥粮库“浙江粮仓”智慧粮库升级改造建设项目清单及建安等(粮库的出入库系统、粮情检测系统和安防监控系统进行升级改造,新增补充三个系统必须的智能化硬件
2024-01-08 09:50:19124 GeoMx IPA可以实现对组织中任何区域(如肿瘤区域、免疫交界区域、肿瘤微环境和正常基质区域等)中的570多种蛋白质进行空间原位的表达检测,快速发现新的蛋白质生物标记物和药物靶点。
2023-12-26 16:52:52370 ADE7880的中性线电路检测脚可以用于检测其他电流吗(比如电容器的A相电流),用了的话会不会影响一些计算
2023-12-26 06:45:10
的作用,特别是在可控硅(SCR)电路中。下面将详细介绍过零检测的原理、意义以及其在可控硅中的应用。 首先,让我们了解过零检测的原理。在交流电信号中,电流和电压呈现周期性的变化,从正向到负向再到正向。当电压或电流经过零点时,其波形会出现一个过零点的
2023-12-07 13:54:331598 这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
以前公司电路采用的是SSM2110进行音频信号的电平检测,目前市场采购不到,请问有什么新的型号可以替代的,谢谢
2023-11-29 07:15:33
现在想用ADAU1452检测输入音频的频率,有可以实现的方法嘛
2023-11-28 06:12:03
请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
针对相控阵天线装调过程缺乏有效质量检测手段、手工检测效率低、质量控制难度大等痛点问题,802所着力推进相控阵天线智能在线检测项目实施。通过本项目的实施,相控阵天线装调过程检测覆盖率达到100%
2023-11-25 11:58:29471 2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
芯片检测是芯片设计、生产、制造成过程中的关键环节,检测芯片的质量、性能、功能等,以满足设计要求和市场需求,确保芯片可以长期稳定运行。芯片测试内容众多,检测方法多样,今天纳米软件将为您介绍芯片的检测项目都有哪些,以及检测方法是什么。
2023-11-13 15:25:10875
向网友们请教,
想要通过单片机检测负载两端是否有220V电压,上面的电路是否能够稳定运用在实际中。
整个项目的思路检测负载两端是否有电压,一旦有电压了然后 检测是否有电流,从而确定 负载是否在正常工作。
2023-11-08 07:07:36
如今很多家庭都会有加湿器,那么如何检测加湿器缺水,从而及时添加水呢,其实只要在加湿器底部安装一个光电液位传感器即可,这样可以确保传感器能够准确检测到液位变化。
光电液位传感器是一种非接触式液位传感器
2023-11-07 13:50:40
蔡司三坐标不仅可以把平时检测的时间从几天或者几小时,缩短到几分钟,还可以代替复杂和昂贵的测量组合进行高精度、高效率的测量,并且把最终的测量结果准确无误的和标准数据进行比较,为测量人员和生产线操作
2023-11-06 20:14:04448 如题,别人跟我说好像有可以检测寄存器,但是我一直找不到对应的
2023-10-30 06:03:08
器、计数器、触发器等组成,可以被广泛应用于交流电源控制、灯具控制、变频器控制等领域。本文将分析过零检测电路的原理、检测过程以及其在各领域中的应用。 1. 过零检测电路的原理 过零检测电路的原理基于相位比较和触发器的工作
2023-10-26 18:19:041325 防雷检测是指对雷电防护装置的性能、质量和安全进行检测的活动,是保障人民生命财产和公共安全的重要措施。 地凯科技防雷检测的项目内容包括接闪器检测、引下线检测、接地装置检测、防雷区的划分、电磁屏蔽防雷
2023-10-23 09:48:19215 有什么比较好的办法可以检测电机的初始位置
2023-10-15 07:30:19
我们可以通过检测电机的电流来实现堵转检测吗
2023-10-13 06:40:04
,开发“芯片实验室”,又称“微型全分析系统”,已经发展为一个物理、微电子、材料、化学、生物、医学等多学科交叉的新型研究领域。本文主要介绍了微流控技术的分类、原理,以及其在临床核酸检测、免疫蛋白检测、药物筛查等方面的应用,以展示该技术在临床检测领域的应用前景及挑战。
2023-10-12 18:13:121138 矩阵按键的按键和独立按键的检测有什么不同的地方
2023-10-11 08:05:23
电子束缺陷检测设备(EBI)和关键尺寸量测设备(CD-SEM)是集成电路制造中用于良率监控的关键设备,对于提高集成电路制造企业的产品良率具有重要意义。经过多年技术攻关,东方晶源突破了集成电路制造检测设备的高速高精度硅片传输定位、高速图像像差补偿、自动缺陷检测和智能分类
2023-10-09 14:33:44560 的影响。
电风扇做EMC测试有哪些项目呢?
EMI测试
辐射骚扰测试(Radiated Emission Test)
传导骚扰测试(Conducted Emission Test)
骚扰功率测试
2023-09-25 09:05:04
物体,并在检测器上产生图像。不同的物质会对X射线有不同的吸收率,因此可以从图像中区分不同的物质。 - 传统检测方法: 例如视觉检查、摸检、听检等,依赖于人的感官。或者使用特定的工具和设备,例如微量计、测量尺、硬度计等。 2. 信息类型: - X-ray检测: 可以提供
2023-09-19 11:32:14281 X射线检测仪是一种非破坏性检测工具,广泛应用于工业、医疗和其他领域。在工业领域,X射线检测仪主要用于检测材料和构件的内部缺陷。以下是X射线检测仪可以检测到的一些常见缺陷: 1. 裂纹:如焊缝中的裂纹
2023-09-18 15:53:42393 测量地面电阻的仪器,它通过测量电阻与特定电流的比值来计算接地电阻,使接地系统的接地情况得以得到准确的评估。摇表检测的原理是利用摇动的尖锥头在地面上发电,并与接地导体在测量点的某些位置建立电路,形成一定电阻值
2023-09-13 11:29:563309 氮气检测仪主要采用以下几种工作原理: - 化学吸附法:通过将气体样本引入到一个包含特定化学吸附剂的室中,测量与氮气发生化学反应的速率或程度。 - 光谱法:使用特定波长的光线穿过气体样本,然后测量其吸收或透射的光线的强
2023-09-08 14:52:24677 ;
综合电源机箱按照4U,480mm深度全铝合金设计;
机箱散热风扇采用
九龙风扇 404010mm ;
环境温度检测,并显示;根据温度控制机箱散热风扇和机箱电加热器;
有兴趣的联系,后续项目很多,跪求合作。
2023-09-07 14:13:05
防雷检测是指对建筑物的雷电防护装置进行检测的活动,其目的是确定防雷装置是否符合国家标准或行业标准、设计文件的要求,查出事故隐患,防止或减少雷电灾害事故的发生。防雷检测是防雷工程的重要组成部分,也是
2023-09-07 11:00:12589 气密性检测仪是一种广泛用于各种工业领域的设备,可以用于检测零件,产品,系统或设施的气密性。这些设备的重要性不言而喻,因为它们可以确保产品的质量和性能,并且在某些情况下,它们甚至可以确保人员的安全
2023-09-06 17:39:12282 全自动特定蛋白分析仪是针对特定蛋白质进行高通量检测分析的专用仪器。它集成了蛋白质截留、洗脱、检测等模块,实现对特定目标蛋白的自动快速分析。全自动特定蛋白分析仪采用针对目标蛋白设计的抗体或亲和素进行
2023-09-04 08:39:25284 仪的主要特性包括: 1.高度专业化:这种设备专门用于检测一种特定的气体,能够提供高精度的测量结果。 2.实时监测:大多数单一复合气体检测仪都可以提供实时的气体浓度读数,有些还配备有警告系统,当气体浓度超过预设值时,会发出
2023-08-29 10:56:45321 模式、间隔模式等等。通常的序列检测方法有2种:有限状态机法(FSM);移位寄存器法。 为什么需要设计序列检测电路呢? 在数字集成电路中,序列检测电路可以用于检测输入信号序列中是否存在特定的模式和序列,以及判断实际输出和理论输出是否存在差异。
2023-08-29 10:20:02514 、项目开发,一板多用,满足多方位的开发需求。
二:实验目的
在连续信号中,检测是否包含特定序列,例如检测“11011000 “中是否包含”101”。
1、拨码开关 SW0-SW7 作为序列信号输入;
2
2023-08-25 14:13:01
MATLAB的行人目标检测的方法有哪些,就是主要的方法,基于背景的,基于目标的,还有其他的。都有哪些?
2023-08-23 16:30:20
的三级监管体系实行新能源汽车全生命周期监管,并对新能源在用车定期开展专项运行安全检验。 根据“线上-线下”相结合的模式,线上大数据平台筛查出来的风险车辆,到线下检测站进行检测,线下检测包含电安全检验、充电检验、动力电池和整车安全
2023-08-11 16:44:29827 到低丰度蛋白质生物标志物;而近些年来兴起的数字蛋白检测方法(digital ELISA)虽然能够有效检测到飞摩尔浓度级别的蛋白,但是,该项技术的实施通常涉及到专业昂贵的大型仪器,多个洗涤步骤,并且缺乏并行化处理样本的能力,这些因素阻碍了其广
2023-08-07 11:00:08448 IS0594-1&2鲁尔接头分离和旋松扭矩测试:鲁尔圆锥连接头是用于制作医疗健康和检测仪器设备,主要包括皮下注射器尖端,导管和输注装置部分之间的无泄漏连接的管理标准体系。
2023-08-03 10:16:521208 错误检测和校正技术可用于帮助减轻硅器件。ARMv8-M处理器包括一些功能,可以检测这些错误。
在硅器件中,出现错误的原因可能是:
•软件错误。
•使用错误,条件在正常操作条件之外。例如温度或电源电压
2023-08-02 06:28:02
二极管阵列检测器可以测定几个波长吗
是的,二极管阵列检测器可以同时测定多个波长的光信号。二极管阵列检测器通常由多个二极管组成,每个二极管对应不同的波长范围。通过测量每个二极管上的电流或电压,可以得到不同波长的光强信息。
2023-08-01 15:50:053481 传感新品 【南京邮电大学:研发超灵敏电化学发光免疫传感器检测人补体因子H相关蛋白!】 发展无创、敏感的检测方法来早期诊断和监测膀胱癌症是关键但具有挑战性的。 南京邮电大学晁洁和汪联辉建立了一种
2023-07-28 08:41:20518 防雷检测是指对雷电防护装置的性能、质量和安全进行检测的活动,是保障人民生命财产和公共安全的重要措施。我国对防雷检测行业有明确的国家标准和管理办法,要求从事防雷检测的单位和人员具备相应的资质和能力
2023-07-26 10:12:44395 中的意义和作用。 高压功率放大器的作用 高压功率放大器主要负责放大控制信号并驱动执行器,从而实现对被检测物体进行扫描或探测。它可以增加探头的输出电压或电流,从而提高无损检测的灵敏度和分辨率。此外,高压功率放大器
2023-07-24 18:08:42296 磁铁检测报告在如何办理?磁铁检测标准和检测项目是什么?磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。 磁铁检测
2023-07-24 14:11:21328 电子发烧友网站提供《以太网包检测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 10:20:060 伺服电机在生产生活中应用的比较广泛,伺服电机出厂测试系统主要针对伺服电机的安规测试性测试、反电动势、霍尔、编码器性能等出厂指标进行检测,而且一次接线,可以一站式完成全部性能检测项目,自动化精度高
2023-07-03 10:57:52623 在这篇OpenCV Python文章中,我想展示OpenCV中的基本颜色检测示例。 我们用颜色空间或颜色模型来表示计算机上的颜色,该模型基本上将颜色范围描述为数字元组。除了讨论每种颜色之外,我们还将
2023-07-03 10:30:31589 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 电子发烧友网站提供《可以检测吹气量的简单电路.zip》资料免费下载
2023-06-30 11:20:440 芯片检测中的非破坏分析有哪些?
2023-06-27 15:20:08
法是最常用的一种原理,它利用臭氧在紫外波段具有特定吸收特性的原理,通过光谱技术来测量臭氧浓度。 二、臭氧检测仪的应用领域 1. 环境监测 环境监测部门使用臭氧检测仪对大气中的臭氧浓度进行实时监测,以评估空气质量。通过长
2023-06-26 16:48:24547 【概要描述】动力电池检测可以从多个角度对电池进行评估,包括电池容量、内阻、温度、SOC等方面。其中,电池容量是最重要的指标之一,它直接决定了车辆的续航里程。动力电池是新能源汽车的核心组成部分,其性能
2023-06-26 14:27:25561 前言 一、什么是过零检测 1.1 为何需要过零检测 二、如何做过零检测 2.1 光耦 2.2 比较器/运放 2.3 三极管/MOS管 2.4 过零检测芯片 三、过零检测电路 结语 前言 最近正好项目
2023-06-22 10:43:003530 全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03334 电子发烧友网站提供《流氓AP检测开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:15:180 了Cardea Bio),通过在单个基于石墨烯的生物传感器上同时检测蛋白质和RNA生物信号,展示了新的多组学(Multiomics)方法。
2023-06-18 09:20:361058 BOD欠压检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。
怎么配置欠压检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
,动力电池,纽扣电池,固态电池等。 电池检测项目 质量检测,电压检测,损耗检测,性能检测,材质检测,辐照均匀度检测,内阻检测,充放电检测,寿命测试,续航测试,能耗测试,循环效率测试等。(以上为部分检测样品和检测项目,如有
2023-06-06 11:26:26371 手表,这种防水检测设备还可以用来检测其他需要防水性能的产品,例如: 1. 手机和其他电子设备:许多手机和其他电子设备都具有防水功能,防水检测设备可以用来检测其防水性能,确保它们在雨天、洗手或者意外溅水等情况下不会
2023-06-02 10:39:57310 检测技术在废水处理中的应用:X-ray无损检测技术可以帮助废水处理厂评估出废水中特定元素的含量,从而有效控制废水处理过程中的污染,有效确保环境的安全。 2.X-ray无损检测技术在污染物检测中的应用:X射线无损检测技术可以用于检测空气、水体等环境介质中
2023-05-26 11:10:43288 M5256-000002-010BG压力传感器一般有两种常用的电压测量方法,分别称为高端电流检测和低端电流检测。 高侧电流检测将电流检测电阻放置在源极和负载之间,低侧电流检测将电流检测电阻放置在负载和地之间,这两种方法各有优缺点,可以确定哪个是最适合特定应用的方法。
2023-05-19 17:54:04221 简单,操作人员无需具备特定的技能就可以进行防水检测,大大提高了检测效率。 3、自动化控制:智能手表后壳防水检测设备采用微处理器和控制单元进行自动化控制,可以实现智能手表后壳防水检测的自动化控制,进一步提高检测的准确
2023-05-19 14:56:15471 1、新能源汽车线束气密性检测的意义 新能源汽车线束气密性检测是新能源汽车制造过程中的重要环节,其目的在于确保新能源汽车线束的机械强度能够满足设计要求,并且能够有效地防止因气体泄漏造成的危害。气密性
2023-05-18 11:53:06588 磁铁检测报告在如何办理?磁铁检测标准和检测项目是什么?磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。 磁铁检测
2023-05-16 16:00:11889 我看到网上关于边沿检测的讲解,有个地方不理解,t0时刻和t1时刻分别是怎样的时刻,trigger在时钟上升沿经过触发器输出的信号和经过非门的信号是什么样的关系?我的理解是trigger分别输出后是两个电平相反的信号,为什么相与之后就可以检测是否为上升沿或者下降沿?谢谢。
2023-05-10 14:52:22
防雷检测是一项非常重要的工作,它可以保障人们的生命财产安全,并维护国家的安全稳定。地凯科技将从防雷的重要性、防雷检测的行业应用和防雷行业国标三个方面来阐述防雷检测的重要性。 防雷检测,浪涌保护器
2023-05-04 09:57:38662 电源管理、电池充电、电机控制和过流保护等许多应用都可以从电阻电流检测中受益。 电流检测电阻器与负载串联有两种选择:低侧和高侧电流检测。 在本文中,我们将研究这两种安排并讨论它们的基本优点和缺点
2023-05-03 13:04:002913 。但是,当使用不当时,聚氯乙烯可能会释放出有害的氯代烃物质,影响人们的健康。 为了保证空气的质量,建议家庭使用聚氯乙烯检测仪来检测室内空气中聚氯乙烯挥发物的含量。聚氯乙烯检测仪是一种电子仪器,可以快速准确地检测出聚
2023-04-26 13:38:57379 一、氯乙烯检测仪的简介 氯乙烯检测仪是一种针对氯乙烯的检测仪,它可以快速准确地检测出氯乙烯的浓度,是针对安全检测要求的优秀仪器。氯乙烯检测仪采用了先进的高新技术,拥有智能传感技术和高精度的测量技术
2023-04-21 10:46:30244 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556 我有一个特定的应用程序,我需要使用 Molex 146236-2102 NFC 天线在大约 10 厘米的范围内检测 ISO15683 标签的存在(或不存在)。
2023-04-18 07:57:29
X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48800 X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29820 X-ray检测设备在汽车电子检测维修中发挥着重要的作用,它可以用来检测汽车内部的电路板,比如检测短路、断路、开路等情况,这些情况下,X-ray检测设备可以发挥出它的作用,使汽车电子检测维修更加准确
2023-04-03 15:08:50446 多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
、以及不易藏垢。 非接触光电式液位传感器还可以实现检测水箱是否在位。 电容式液位传感器,因其是电容原理,所以对于水箱的材质有要求,要求是非金属材质。其次水箱的厚度也会影响检测,所以对于水箱的壁厚厚度也
2023-03-28 16:41:47
X-Ray检测仪是一种利用X射线技术,可以快速准确检测出电子元件、线路板上的毛刺、不对称、漏定义等问题的设备,它的应用在IC芯片检测中就表现出色,可以准确检测出IC芯片上的毛刺、断路、不对称、短路
2023-03-23 10:51:38789
查看更多
