PCB的平均导热系数。
耐热性的关系: 耐焊接热要达到260度10秒的实验要求,其耐热性应符合150度60分钟后,基板表面无气泡和损坏不良。铜铂的粘合强度一般要达 1.5kg/cm*cm 。
四
2024-03-19 17:43:01
、制造成本低:厚膜电阻器制造成本低,制造工艺简单,生产效率高,因此产品价格比薄膜电阻器更经济。
4、耐高温、高湿、耐热性能强:厚膜电阻器在高温、高湿、耐热性能较好,在恶劣环境下长期使用具有更高的稳定性
2024-03-15 07:17:56
什么是芯片底部填充胶,它有什么特点?芯片底部填充胶是一种用于电子封装的胶水,主要用于底部填充bga芯片电子组件,以增强组件的可靠性和稳定性。它通常是一种环氧树脂,具有良好的粘接性和耐热性。底部填充
2024-03-14 14:10:51247 GaN-SiC HEMT 功率晶体管,可在 0.9 GHz 至 1.4 GHz 频率范围内使用。该器件具有出色的效率、耐热性和耐用性,适合短脉冲和长脉冲应用。 CL
2024-02-29 17:54:19
是 700 W 内部预匹配 RF GaN-SiC HEMT 功率晶体管,可在 0.9 GHz 至 1.4 GHz 频率范围内使用。该器件具有出色的效率、耐热性和耐用
2024-02-29 17:53:49
差示扫描量热仪(DSC)是一种在科研和工业领域广泛使用的热分析技术,成为了探索物质热性质的重要工具。上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪差示扫描量热仪通过测量样品与参比物在加热或冷却过程中
2024-02-26 10:24:0365 。 首先我们来谈论如何选择电机定子灌封胶。在选择电机定子灌封胶时,我们应该考虑以下几个方面:胶水性能、工作环境、耐热性、抗震动性和电绝缘性。 首先,胶水的性能非常重要。我们需要选择一种粘接强度高、粘接稳定、抗
2024-01-18 11:30:13513 SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面光滑,回弹
2024-01-06 08:10:01296 。 1.选择合适的封装材料和工艺 在封装电子器件时,选择合适的封装材料和工艺非常重要。首先,封装材料应具有高耐热性和低挥发性。常用的封装材料包括热塑性塑料、环氧树脂等。其次,封装工艺要控制好温度、湿度和时间等参
2024-01-04 13:54:01219 :INIT和DONE;有8个用户LED灯(LED1~8),FPGA输出高电平时对应的LED灯亮灯(详情请查看“MES22GP开发板硬件使用手册”)。
二:实验目的
控制8个LED灯按顺序依次点亮
2024-01-02 18:04:15
本文完成的实验为按键控制LED灯,通过对连接按键输入的IO电平进行检测,根据电平的状态来改变LED的亮灭。
实验要求和硬件概览
在【每周一练】小眼睛FPGA1K开发板硬件平台中使用的LED和按键硬件
2023-12-21 22:45:05
查看附件中的快速使用手册。
LED流水灯实验
本次实验实现LED流水灯,使用的到的硬件为LED灯,在【每周一练】小眼睛FPGA1K开发板硬件平台中使用的LED硬件和管脚分布进行了介绍。
实现流水灯效果
2023-12-21 00:20:20
及高耐热性强.满足无铅焊接的回流温度曲线要求的特点。该款无源晶体振荡器,可以在-40°C to +85°C 的温度内稳定工作,它广泛应用于手机,蓝牙,无线局域网、ISM
2023-12-20 11:13:270 当时,在材料设计过程中,电阻率、耐热性能、电阻温度系数的调控都属于材料设计的一部分,但由于不同元素具有不同的功能特性。“材料设计的过程看似简单,但实际上需要我们在实验室里通过无数次的测试才能达到目的。”
2023-12-12 17:32:35555 的应用,以及其带来的优势和影响。一、激光打标机在ABS+PC料上的应用ABS+PC塑料材料是一种常见的工程塑料,具有优异的力学性能、耐热性、耐冲击性和尺寸稳定性。在ABS+
2023-12-11 19:23:59142 使用一个按键控制LED的亮灭,按键按下时LED亮起,按键松开时LED熄灭。通过按键控制实验来介绍下 IO 口作为输入的使用。本例中用到了GPIOE的PE3管脚。
2023-12-11 14:19:331566 实验目的
熟悉PDS开发流程,掌握流水灯原理并实现流水灯
实验要求
设计8个LED以0.5s间隔接替点亮
实现代码
`define UD #1
module led
2023-12-09 14:20:41
、耐化学性和电气特性等因素。以下是一些常见的界面材料: 1. 硅胶热垫:硅胶热垫是一种常用的界面材料,它具有良好的导热性能和机械强度。硅胶热垫可以填充芯片和散热器之间的空隙,提高热能的传导效率,从而降低芯片的工作
2023-12-07 11:00:45187 1. 散热:LED灯珠使用过程中产生的热量是需要有效散热的,否则将会影响灯具的寿命和性能。铝基板能够提供良好的散热性能,有效地将热量从灯珠传导出来,保证灯具的正常工作。 2. 传导电流:铝基板作为灯珠的载体,可以有效地传导电流。由于LED灯珠需要使
2023-12-07 09:59:32738 移动通信・短距离无线通信・消费类电子2.优良特性小型・薄型晶体谐振器。・超小型、薄型 (2.0×1.6×0.45mm) 。・具有优良的耐环境特性,如耐热性、耐冲击性
2023-12-06 15:31:26
本次实验的simulink模型如图5.2所示,实验现象可以通过改变控制PC6引脚的“constant2”变量实现LED流水灯效果,如图5.1所示,本次实验电路原理如图5.3所示,STM32引脚
2023-11-29 16:20:07462 simulink模型如图5.1所示,实验现象PB8以0.5S周期反转,PB9以1S周期翻转闪烁,本次实验电路原理如图5.2所示,实验所使用的下载器为STLINK 2V1版本,下载器自带一个串口,完整实验电路板如图5.3所示
2023-11-29 16:15:02322 1、使用自动焊锡机进行焊接作业时,由于对零件的耐热性,安全作业的考虑,焊锡机烙铁头的设定温度一般希望在350度~380度以下;2、据焊锡机烙铁头的不同焊接作业的不同,选择最合适的机用烙铁头是很重
2023-11-22 04:31:17195 实验目的:
实验要求:
设计8个LED以0.5s间隔接替点亮
2023-11-21 11:32:12
第二发明专利提供了一种氰酸酯树脂凝胶及其制造方法和应用,这是氰酸酯树脂的技术领域。氰酸酯树脂胶可用于制作高多层电路板材料,有利于提高耐热性和机械性能。
2023-11-15 10:13:56478 抗热冲击热震试验机是一种用于评估玻璃瓶耐热性能的实验设备,它通过模拟玻璃瓶在实际使用过程中可能遇到的温度变化,检测玻璃瓶的抗热冲击性能。该设备主要由加热系统、冷却系统、温度控制系统、被测玻璃瓶
2023-10-31 16:44:39
就减少30%至50%。陶瓷基板因其优异的导热性、耐热性、耐腐蚀性、高绝缘性、抗辐射、高稳定性、低热胀等优点,在电子器件、光电子器件、微波器件等领域的应用需求不断增加,对陶瓷基板的精度要求也越来越高。
2023-10-18 15:49:21549 覆铜板作为PCB的基板材料,在钎焊时,瞬间遇到高温物质的接触,因而轩焊加工是对覆铜板“热冲击”的重要形式,是对覆铜板的耐热性的一个考验。覆铜板在热冲击中保证其产品质量,是考核覆铜板的耐热性能的重要方面。
2023-10-16 15:01:43226 。 可靠性强:一体成型电感具有良好的耐热性和耐久性,可以在高温、高湿、高腐蚀的环境中稳定工作。 易于集成:一体成型电感的尺寸小巧,便于集成到电路中,可以有效减小电路的体积和重量,适应了5G模块的小型化和轻量化需求。 成
2023-10-10 10:58:02249 StarterWare开发环境下的LED灯控制。
二、实验原理
1、StarterWare
StarterWare是一个免费的软件开发包,为ARM和DSP TI处理器提供OS平台(无操作系统平台)支持。包括设备抽象层
2023-10-08 14:12:58
是测试玻璃瓶的耐热冲击性能,即其抵抗冷热交替的能力。将一定数量的玻璃瓶样品在高温槽中加热后,迅速放入低温槽中,然后取出观察其冷热冲击后的破损率。 实验设
2023-09-28 13:27:34
由于二氧化硅的高耐热性,admafine是制造高性能半导体不可缺少的材料。admafine与用于覆盖和保护芯片的塑料混合,例如有助于防止热膨胀。
2023-09-28 09:28:46413 玻璃瓶耐热冲击试验仪 热冲击是评估玻璃容器在短时间内承受一定温度剧变冲击的能力的重要指标。这对于玻璃容器内需要进行灭菌的酿酒、饮料和制药行业至关重要。由于玻璃容器的热稳定性对于产品质量
2023-09-19 14:20:31
另外由于其机械强度增强,可使PEF材料的包装更薄而轻,所以必然促使包装材料的用量减少。在热性质方面,PEF被认为比PET更好,PEF有更好的耐热性(PEF的Tg为86℃,PET的Tg为74℃)、更低
2023-09-13 15:42:314113 近年来,在车载用途等需要高热处理的场景中,FPC的采用需求越来越高。为了在更高温的环境下也能耐受,需要改良保护基板电路的绝缘层的粘接部,防止绝缘层剥离。山一电机表示,此次新开发的高耐热FPC,在保护FPC表面的复盖膜中,通过提高粘接剂层的耐热性,使其在150℃的环境下也实现了长期的可靠性。
2023-08-28 16:47:52431 哪些问题呢?接下来深圳SMT加工厂家电子为大家介绍下。 SMT无铅工艺选择元器件需考虑的因素 1、必须考虑元件的耐热性问题 由于无铅焊料的熔点较高,SMT无铅焊接工艺的一个特点是焊接温度高,这就带来了元器件的耐热问题。因此,PCBA无铅制程在评估元器件
2023-08-28 10:11:05246 温度,并注意温度对电阻的变化。4.轴承:确保润滑油的工作温度范围。5.出口电源线:确保其能承受的最高温度。其中,绝缘材料、漆包线和出口电源线的耐热性直接影响安全性。如果这些
2023-08-24 08:09:01859 绝缘基材是一种可挠曲的绝缘薄膜。作为电路板的绝缘载体,选择柔性介质薄膜,要求综合考察材料的耐热性能、覆形性能、厚度、机械性能和电气性能等。现在工程上常用的是聚酰亚胺(PI:Polyimide,商品名
2023-08-22 14:27:55827 艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
Compa 系列PGC1KG-LPG100 / PGC2KG-LPG100 器件为核心,预留丰富的扩展 IO 及数码管、按键、LED 灯,为用户提供基本的硬件环境。
二:实验目的
掌握流水灯原理并实现
2023-08-09 11:58:19
二:实验目的
实现对多LED灯
2023-08-08 11:49:56
平时对应的 LED 灯亮灯(详情请查看“MES22GP 开发套件硬件使用手册”)。
二、实验目的
控制 8 个 LED 灯按顺序依次点亮和熄灭。
三、实验原理
通常的时,分,秒的计时进位大家应该不陌生
2023-08-03 17:04:28
这里所指的高性能覆铜板,包括低介电常数(Dk)覆铜板、高频高速PCB用覆铜板、高耐热性覆铜板、积层法多层板用各种基板材料(涂树脂铜箔、构成积层法多层板绝缘层的有机树脂薄膜、玻璃纤维增强或其他有机纤维增强的半固化片等)。
2023-08-03 14:22:38171 要求所使用的锡膏焊粉颗粒要小,粘度相对低,活性要高,触变性良好,可以有效的为比较小的设备提供所需要的导热性,同时还要求具有良好的可焊接性,易操作性等。LED固晶锡膏一般会使用
2023-07-28 15:00:52599 氧化石墨烯(GO) 的结构与石墨烯类似, 具有蜂窝状的结构形貌, 具有很好的强度和柔韧性, 具有一定的导电、导热性能, 与高分子材料形成复合材料, 具有增强增韧、提高耐热性能及消除静电的作用。因此, GO改性PP树脂具有以下优势。
2023-07-20 12:44:58255 LT8316 可在很宽的输入电源电压范围内工作,并能提供高达 100W 的功率。该器件采用耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装,去掉了四个引脚以满足高电压引脚间隔要求。
2023-07-20 12:38:18260 高压连接线通常由塑料材料制成,如聚酰胺、聚碳酸酯等。在过高的温度下,塑料材料可能会发生降解,导致高压连接线的物理强度和耐热性能下降。降解可能导致塑料变黄、变脆、易碎,影响高压连接线的外观和使用寿命。
2023-07-20 09:47:42324 一、基本概念二、LDO的热性能与什么有关? 三、 如何提高LDO的热性能?
2023-07-19 10:33:541361 伴随着人们环保和安全意识的提高,包含两轮车在内的车辆正逐渐走向电子化和电动化,从而车辆搭载的ECU数量也在增加。此外,将ECU安装在发动机等发热部位附近的情况越来越多,因此对抛负载浪涌保护装置的耐热性要求也越来越高。
2023-07-12 00:42:35194 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53430 长等优点。替代手工组装导电纤维包裹的导电泡棉与贴片式弹片或顶针。用合金箔包裹耐热性泡棉的结构,所以耐热性更佳。使用SMT自动贴装机来操作,可以节省生产费用,且产品质
2023-07-08 10:04:471216 德索精密工业工程师指出,汽车对高压线束有电气性能、耐热性、耐久性、抗振性、防水防尘性能和安全性等要求。选择和使用适合汽车应用的高压线束时,需要确保线束满足这些要求,以保证汽车电子系统的正常运行、安全性和可靠性。
2023-07-07 14:29:21945 上一篇实现了树莓派的第一个基础实验——点亮双色LED灯,并了解了树莓派GPIO的基本用法。如果你已经成功完成过树莓派双色LED灯实验,并且对深入树莓派玩法有更多的兴趣的话,那么我们进一步尝试点亮一个更加绚丽的LED灯:RGB三基色LED灯。
2023-07-04 11:34:141173 在前两期的更新里,给大家介绍了STM32CubeMx的基础安装以及利用STM32CubeMx+MDK完成了GPIO输出实验(点亮一个LED灯),今天就给大家介绍GPIO输入实验—用USER按键来控制LD5的亮灭。
2023-07-02 16:36:11548 的高频率特性。此外通过大幅度的小型化偏平化,成为最适合于电子设备的小型化和薄型化的薄片电容器。由于具有自修复功能,其可靠性、耐热性非常好。
2023-06-28 16:03:511159 LTC®3372是一款高度集成的DC-DC转换器解决方案,适合汽车、电信、工业和其他需要多个低电压轨(输入电压高达60 V)的应用。LTC3372在其耐热性能增强型48引脚、7 mm×7 mm封装
2023-06-26 14:40:43429 一、实验目的
掌握流水灯原理并实现流水灯
二、实验要求
流水灯:8 个 LED 以 0.5s 间隔接替闪烁
三、实验原理
相比上一个 LED 闪烁的实现,只需要改变 LED 的状态。将 8 个
2023-06-26 10:58:15
2023-06-21 17:36:08800 陶瓷作为新兴的电子材料,具备较高的导热性、低介电损耗、绝缘性、耐热性、强度以及与芯片匹配的热膨胀系数,是功率型电子元器件理想的封装散热材料,成为国内外企业进军5G时代的重要选择。
2023-06-15 15:59:581507 极限。而上限更高的氮化镓,可以将充电效率、开关速度、产品尺寸和耐热性的优势有机统一,自然更受青睐。
随着全球能量需求的不断增加,采用氮化镓技术除了能满足能量需求,还可以有效降低碳排放。事实上,氮化镓
2023-06-15 15:47:44
一、 实验目的
实现对多LED灯的控制;
二、 实验要求
控制8个LED以1s的周期闪烁(0.5s亮,0.5s灭)
三、实验原理
通常的时,分,秒的计时进位大家应该不陌生;
1小时=60分钟
2023-06-13 16:34:17
有机硅密封胶是一种高性能的光伏面板边框密封胶,具有良好的耐候性、耐热性、耐腐蚀性和电绝缘性能。其在太阳能光伏面板组装和其他光伏电池组件的粘接中具有广泛的应用和推广价值。
2023-06-06 16:51:16461 聚酰亚胺(Polyimide、PI)是种具备优异耐热性的成型材料。荷载挠曲温度为250-360℃,是塑料材料中的最高水平。最近,还开发出了能够用于注塑成型的产品。
2023-06-06 15:47:56562 的需要,并提高了效率。99% 的较大占空比可提供低压差操作。开关频率可以设置为高达 750MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。LTC3822 采用耐热性
2023-06-06 15:45:59
钛合金指的是多种用钛与其他金属制成的合金金属。钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛合金强度高、耐蚀性好、耐热性高。在热加工中,非常容易吸收氢氧氮碳等杂质。还有抗磨性差,生产工艺复杂。下面介绍激光焊接机在焊接钛合金的技术应用。
2023-06-05 17:04:11561 LT®1936 是一款电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有一个内部 1.9A 电源开关,采用纤巧的耐热性能增强型 8 引脚 MSOP 封装。3.6V 至 36V 的宽输入范围使得
2023-05-31 15:53:47
本次实验的目标是探索将发光二极管(LED)用作光电二极管光传感器,将NPN和达灵顿NPN晶体管用作光传感器的接口电路。
2023-05-29 14:13:40396 选择HCET-C1热保护器作为硅胶加热器的保护控制器,可以有效提高加热系统的安全性、可靠性和稳定性,适用范围广泛。
2023-05-24 10:31:28486 HJ-5011聚氨酯灌封胶为照明灯具封装的通用材料,它在使用时,胶体透明度较高,可使HID灯的光照效果得到良好体现,其流动性可使填平灯具内部间隙,使得密封效果更好,同时较好的耐热性和抗冲击性能可对HID灯进行持久稳定的保护。
2023-05-22 17:13:01281 +全光学玻璃镜头设计 总有投影仪发烧友提到想要玻璃镜头的投影仪,这次当贝F6满足了大家的愿望。 当贝F6搭载了 10片全光学超高清透光光学玻璃镜片 ,每片镜片都经过8道冷加工工艺,耐热性更好,并拥有高透光度、高精度、高耐热性等特点,让画面始终清晰透亮。 在北方
2023-05-22 09:50:571314 LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分,对其电子封装技术要求亦愈发严苛,不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能,同时也需要兼顾灌封材料和元器件的粘接性。那么在LED驱动电源的使用中,导致LED驱动电源失效的原因都有哪些呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:21:19851 LVDS连接器的结构设计是影响其性能的重要因素之一。良好的结构设计可以提高连接器的机械强度、绝缘性能、耐热性等。
2023-05-18 10:20:09563 光纤的主要成分是玻璃或塑料。玻璃光纤是由高纯度二氧化硅等物质制成,具有高强度、高抗拉性、高耐热性、低损耗等特点,是目前应用最广泛的光纤类型。
2023-05-16 14:49:413071 光纤是一种用于传输光信号的细长柔性玻璃或塑料纤维,其直径通常只有几个毫米,但可以传输高速、高带宽的信息。玻璃光纤是由高纯度二氧化硅等物质制成,具有高强度、高抗拉性、高耐热性、低损耗等特点,是目前应用最广泛的光纤类型。
2023-05-16 14:45:252100 LT®1943 四路输出可调型开关稳压器可为大型 TFT LCD 屏供电。这款采用外形扁平的 28 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装的器件能够产生一个 3.3V 或 5V 逻辑电源以及 TFT
2023-05-16 09:50:46
的机械性能和介电性能,较好的耐热性和耐潮性,并有良好的机械加工性。 2. 铝基板 铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三层结构所组成,分别是电路层(铜箔)、绝缘层和金属基层。铝基板常用于LED照明产品。有正反两面,白色的一面是焊接LED引脚的
2023-05-05 09:10:442376 上一章大概的复习了一下LED,蜂鸣器与继电器。想必大家对于LED已经非常熟了,现在重点是蜂鸣器与继电器的操作
了。本章的实验将重点放在继电器与蜂鸣器上面,希望大家学习了本章知识之后就可以完全掌握继电器和蜂鸣器了。
2023-05-04 10:52:322 基于51单片机的LED左右闪灯实验设计资料源程序文件
2023-04-27 15:10:370 导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461224 4.3 两个LFPAK器件 第4.3节考虑了安装在PCB板上的单个器件的热性能。这个实验设计的复杂程度是安装在PCB上的两个器件,我们将在其中观察器件间距对Tj的影响。为了将变量的数量限制在
2023-04-21 14:55:08
实验目的 加深理解继电器的工作原理和特点,掌握利用单片机的IO 口控制继电器的一般方法。
实验内容 1. 利用D1 区的拨动开关和LED,学习继电器的工作原理和特点。 2. 编写一段程序
2023-04-21 11:09:080 过程中产生问题(当然,我们是PCB的第一个过孔付出成本)。因此,本实验设计的目的是研究不同的模式对设计的热性能的影响。 本节的实验设计将使用边长15mm的第1层铜面积,并将考虑使用表1中列出的特征的模式
2023-04-20 17:19:37
影响热性能的因素,我们将从最简单的一层叠层的PCB开始,然后系统地向PCB中添加更多的层。 4.3.1 实验设计1:单层PCB 最简单的PCB叠层是单层铜;一个一层层叠。在实验设计1中,我们将检验器件
2023-04-20 16:54:04
Vivado-LED流水灯实验。话不多说,上货。FPGA零基础学习之Vivado-LED流水灯实验流水灯是大多数学习者接触到的第一个实验,也是非常经典的一个实验,在此,我们一起学习一下流水灯。LED,又名
2023-04-18 21:12:22
覆铜箔无卤环氧纸芯玻璃布复合基层压板
特点
无卤板材有利于环境保护
优良的冲孔性,最佳冲孔温度为35℃~60℃
良好的耐热性和耐湿性
弓曲率、扭曲率小且稳定
2023-04-17 09:58:040 应对这些很大的温度变化,你的车和车内的电子元器件一定要在耐热性方面表现出色—最常见的就是车体内部的极端工作条件以及引擎盖下的应用。
2023-04-17 09:14:16757 把有机硅和导热粉体填料经过一定比例的调整配方搭配复合在一起成双面胶导热粉,从而形成的一种具有导热性能的双面背胶导热垫片。它具有较高的导热、散热和粘合性强,可以有效地解决LED灯的散热问题,导热主要应用于
2023-04-14 17:09:46343 一、 实验目的控制 8 个 LED 灯按顺序依次点亮和熄灭。二、实验原理通常时,分,秒的计时进位大家应该不陌生;1 小时=60 分钟=3600 秒,当时针转动 1 小时,秒针跳动 3600 次;在数
2023-04-12 16:05:29
按照其发热量大小以及散热程度分区排列,发热量小或者耐热性差的元器件(比如小信号晶体管,小规模集成电路,电解电容等)放在冷却气流的最上游(入口处),发热量大或者耐热性好的元器件(如功率晶体管
2023-04-10 15:42:42
。替代手工组装导电纤维包裹的导电泡棉与贴片式弹片或顶针。用合金箔包裹耐热性泡棉的结构,所以耐热性更佳。使用SMT自动贴装机来操作,可以节省生产费用,且产品质量一致性
2023-04-07 11:13:201378 B级绝缘包括云母、石棉、玻璃丝等无机物用有机漆或树脂(作了耐热性处理)作为粘合剂制成的材料及其组合物,聚酯高强度漆包线上的磁漆等。一般大、中型同步机及中、小型交、直流电机中采用。B级绝缘材料的容许工作温度为130℃。
2023-04-03 10:05:032004 折断使用寿命长等优点。替代手工组装导电纤维包裹的导电泡棉与贴片式弹片或顶针。用合金箔包裹耐热性泡棉的结构,所以耐热性更佳。使用SMT自动贴装机来操作,可以节省生产费
2023-03-30 14:34:261512 LED座,三孔,φ3.3mm
2023-03-29 21:30:27
IGBT模块是由不同的材料层构成,如金属,陶瓷以及高分子聚合物以及填充在模块内部用来改善器件相关热性能的硅胶。
2023-03-29 17:21:04561 随着电子元件的广泛应用,层压板已成为机械支撑电子元件并将它们电气互连的基本材料之一。在印刷电路板(PCB)制造过程中,覆铜板作为导电和物理性能的基材,具有尺寸稳定性、冲压质量、剥离强度、弯曲强度、耐热性等优良性能。
2023-03-29 09:07:55933 LED间隔柱 LED隔离柱 垫高柱 二极管灯柱 灯座 3mmLED支柱
2023-03-27 11:55:30
查看更多
