天线安装上,不然联网非常慢,甚至连接不上。
上电开机,开发板自带安卓系统,桌面下图所示:
看起来桌面的是非常的简洁。
下一步就是连接WIFI热点。
点击桌面的“设置”,找到Internet, 选择
2024-03-07 11:16:18
gImage是一个3184字节的图片,当执行完HAL_UART_Transmit_DMA全局卡死
数据成功发送,但是发送完不会执行下一步
使用调试时,单步执行不卡死,直接run则卡死
2024-03-07 08:16:44
电子发烧友网站提供《减速机渗油问题如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:18:260 高速信号,与单独使用印刷电路板相比,可以实现更大的信道余量,并且允许在保持架的底侧设置第二个散热器,与模块发生接触,从而提供进一步的冷却。
莫仕全球产品经理 Chris Kapuscinski表示
2024-03-04 16:29:09
折叠屏手机似乎正成为各大品牌下一步推新的产品,那么今天,就让我们扒一扒这里面到底有什么“黑科技”。
2024-02-26 10:34:51264 WitDisplay消息,苹果早已在iPhone、Apple Watch中采用OLED荧幕,市场盛传,苹果下一步是扩及iPad、MacBook。
2024-02-22 16:18:58374 新账户,Serverless云存储没法创建 ,没法进行下一步。
解决方式
请按照这个方式修改一下就能正常创建了,浏览器中打开控制台输入
window.top.cfpConfig.cloudStorageSwitch=‘off’ 后再创建桶
2024-02-19 11:21:29
据IT之家网友投稿,该设备现已在拼多多平台“品牌百亿补贴”中上线,标价为34999元,且赠送价值1000元的无门槛优惠券,折后价为33999元。相较之下,京东国际上同款产品售价为38999元,拼多多比其低5000元。对此感兴趣者可作购机参考。
2024-02-18 11:06:10141 Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装
2024-02-17 18:10:48137 智能化数量为2963万个,渗透率仅为4%,预计到2025年,商业照明智能化渗透率将达到14.9%。 据艾睿咨询数据显示,从2020年到2022年,家用照明行业中智能产品的占比从2%增加到20.4%,预计2023年将增加到24.2%。高速增长的智能照明市场,也向着场景化
2024-01-26 00:15:002371 请问M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理?
例如:
第一步,走10K脉冲,
第二步,根据计算,不管前一次是否执行完毕,立刻执行第二次的5K反向脉冲。
需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
法下载,IAR直接给出MCU没有上电的通知。反复测试都是这个问题,现在因为不能下载程序而无法进行下一步的操作了。
我看了资料这是一款非常简单的MCU,功能也不是很强大,应该是很好使用的,不明白为何会这样。
2024-01-12 07:22:40
的嵌入式技术水平能够更上一个台阶。现阶段的工作大部分还是偏向单纯的逻辑控制,这应该不是我的极限。下一步,我想在图像算法和控制算法方面做一些研究,就让这本书作为带我入门图像处理方面的一个新的起点吧
2024-01-07 18:57:06
】链接可阅读原文档。 SE:传感器技术的下一步是什么? Malinowski:我们正在尝试寻找一种制造图像传感器的新方法,因为我们希望摆脱硅光电二极管的限制。硅是一种完美的材料,特别是如果您想重现人类视觉,因为它对可见光波长敏感,这意味着您可以做人眼所做的事情。现在这个领域正处于非常成熟的阶段。
2024-01-06 08:43:2475 电子发烧友网报道(文/吴子鹏)AI赋能是过去、当下、未来的热门话题。实际上,自2017年开始,“AI+”就已经是一个非常热门的话题。2017年底,当吴恩达宣布自己创办Landing.ai时,起到了刷屏的效果。如今,6年的时间过去了,AI赋能了非常多的行业,那么被誉为“芯片之母”的EDA得到了怎样的赋能?未来又会被如何赋能呢? AI+EDA的发展现状 AI+EDA的另一个说法是:AI反哺芯片/系统设计。目前,行业的共识是AI能够大幅提升芯片和系统设计的效率,并降低
2023-12-31 00:14:002035 , Linux, Windows
安装包:vscodeusersetup-x64-1.62.3.exe
b.安装(右键“以管理员身份运行”)
勾选【我同意此协议】,点击【下一步】
选择安装目录(*建议目录以
2023-12-29 12:05:06
在今年 5 月的 Google I/O 大会上,皮查伊首次透露了 Google 正在研发一款多模态基础模型 Gemini,下一步 Google 所有产品都将基于它们,包括 Google Bard、搜索、云。
2023-12-29 11:10:2787 DePIN(去中心化物理基础设施网络)是基于加密的网络发展的下一步,是一种去中心化协议1。
2023-12-27 14:01:47197 级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
); /*激活通道 AIN3/HICOM, 下一步操作为写 Clock Register*/
WriteToReg_AD7707(0x18); /*启用 Master Clock, 2.4576MHz
2023-12-20 07:39:35
AGI 的目标是实现通用的人工智能,它需要整合各种技术和资源,包括计算机视觉、自然语言处理、语音识别等领域。只有当 AGI 能够实现这些技术的无缝集成和协同工作时,它才能成为新一代的操作系统。
2023-12-19 14:38:561669 模式,适用于结合反向电流源(如 6220 或 6221 型号)进行电阻测量。2182A 型代表吉时利纳伏表技术的下一步发展,取代了原来的 2182 型,并提供增强
2023-12-15 11:07:21
拼多多市值超越阿里巴巴,电商的新一轮较量才刚开始。
2023-12-12 10:24:18247 如何处理MOS管小电流发热?
2023-12-07 15:13:51226 什么是串扰?该如何处理它?
2023-12-05 16:39:27310 你好,我有一个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
在ADI官网上下载了OP1177的cir模型文件,在TINA-TI仿真软件中将cir文件转为TSM文件,在选择从库中加载外形时,点击下一步没反应,而选择自动加载外形能生成TSM文件,但此时搭建的模型是矩形的,没有运放的样子。
2023-11-27 07:53:20
什么是Ada4528号卫星输出的当前能力和下沉的能力?
感谢 谢谢
2023-11-24 08:15:06
我用multisim13.0 进行仿真,在创建元器件的第5步,加载从官网上下载的cir文件时遇到问题,提示如下:
因为这个错误导致无法“下一步”。换用multisim11倒是可以创建成功,但是仿真时直接报错,而且提示了一大堆“max”、“min”未定义。怀疑是cir文件本身的问题,求解答,谢谢!!
2023-11-23 08:04:10
GitHub
IDE
搭建环境
vscode
linux/windows虚拟机
总结
只要一步一步按照官网安装一些依赖,过程中会遇到一些问题,如git下载中断,不能在Windows安装IDE,等等,慢慢汲取教训,把这些环境弄好,才可以做下一步。
2023-11-17 15:30:33
客户机操作系统选择“Linux”,版本选择“Red Hat Enterprise Linux 7 64 位”,这里安装的是红帽企业版的操作系统,下一步;
2023-11-15 12:47:12500 请问AD598中(A-B)/(A+B)这一步中A和B是直流信号还是交流信号?
2023-11-14 08:07:30
发现网口设备居然没有,估计要重新改固件了。
下一步测试一下按键和LCD屏显示玩玩。*附件:SCH_LuckFox_2023-11-02.pdf
2023-11-02 20:03:19
我是来和OpenAI的联合创始人兼首席科学家Sutskever会面的,他的公司位于旧金山传教区一条不起眼的街道上,办公楼没有任何标志,我想听听他一手打造的这项颠覆世界的技术的下一步计划。我还想知道他的下一步计划,尤其是,为什么建立他公司的下一代旗舰生成模型不再是他的工作重点。
2023-11-02 15:58:59422 如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
界面,如下图所示。
单击“下一步”进行安装,如下图:
此处可以需要改ISP应用程序的安装路径,本人将默认安装路径改为D盘,如下图:
改为指定路径后单击“下一步”进行安装,如下图所示。
随后单击
2023-10-11 08:58:06
调试TrustZone时,如何处理HardFault?
2023-09-27 16:33:02343
这一步,我下载的SDK文件名称为“Release_22.10.01-public”,这文件名里只有发布日期呀。
2023-09-18 06:47:51
芯片,使其能够轻松接入互联世界。
提供了一个USB 2.0的接口,能够扩展摄像头,声卡,U盘等设备,丰富了应用范围。
简单介绍完关键的配置,下一步就是进行系统的烧写。
首先下载镜像文件,这个系统
2023-09-14 23:05:52
《半导体芯科技》编译 阿肯色大学已经迈出了下一步,成为美国半导体经济的全国领导者。 今年 8 月,该大学已开始建设国家多用户碳化硅研究与制造设施(MUSiC)。这一新的半导体研究和制造设施能够制造
2023-09-13 14:29:45126 非常迅速头一天接收信息,第二天雨中快递送到南京中科微电子有限公司CSM32RV003开发板(TSSOP20)封装的RISC-V处理器芯片。迷你小开发板,连上Type-C电缆线上电正常,小红色缆线灯闪烁后,系统正常后白色灯长亮。下一步开始试用,调试端口。
2023-09-09 19:01:59
汇报一下上次说的433无线接收板的情况,目前正在布局阶段。
再试下网络功能
首先插上网线,看到自动获取了IP
手册上说是千兆网络,先进行个速度测试看看吧
下一步折腾摄像头,看到手册描述支持两款
2023-08-29 22:10:50
prompt在AI中的翻译是什么意思? Prompt在AI中是指给出指示或提示,用于引导AI系统执行下一步任务或采取下一步行动。在AI中经常用到prompt技术,因为它可以使AI系统更灵活、更高
2023-08-22 15:59:261826 OpenAI有了一个更大的计划:让ChatGPT成为“超级智能的办公个人助理”。
2023-08-16 15:19:20261 上一个帖子的问题搞定了,ubuntu烧录好,老规矩adb进去先看下资源
再看下CPU
按照手册,先测试一下GPIO,可以看到初始电平为低
用杜邦线拉高,再看下
可以见到成功的被拉高了,后面APP可以通过IO来适配我的其他传感器的信号了,下一步准备适配我这个433的开门传感器,敬请期待
2023-08-08 22:36:37
LisaSu在与分析师的电话会议上表示,到2027年,数据中心的人工智能加速器市场可能会超过1500亿美元。她表示,上个季度,客户与AMD人工智能产品的“参与度”增加了7倍以上,因为客户准备加强他们
2023-08-07 16:39:52465 将开发板连接电脑后,usb会出现一个RNDIS设备,然后需要装驱动。
下面以WIN7为例装驱动过程。鼠标右键更新驱动。选择下面计算机设备驱动。
找到网络适配器设备,然后下一步。
选择如下位置驱动
2023-08-03 17:33:19
时,绝缘电阻值和加压的时间有关,加压时间越长,绝缘阻值越高,这种现象叫绝缘的吸收现象。要了解被试品的绝缘性能必须首先对其做吸收比和极化指数试验,为下一步的泄漏、介质损耗
2023-08-03 11:50:35
https://gitee.com/haawking/hx2000-examples/tree/master/DSC28034/HXS320F28034CDD/Start_DSC28034
ide安装
下一步
下一步
安装
完成
2023-07-30 16:27:46
各位好:
我拿\"PDMA_ScatterGather_PingPongBuffer\"这个範例修改,成功可以相互将ADC值存到目的地。
下一步的应用是希望可以实现存进目的地
2023-06-27 12:23:54
二: 用虚拟光驱打开,得到CXONE 文件 步骤三: 点击下一步 步骤四:点击 我接受....../下一步 步骤五:输入序列号 ,下一步 步骤六: 一直点击安装 步骤七: 点击确定 步骤八: 安装完成 步骤九: 点击本地连接/OK,进行配置设置 步骤十: 安装完后立即重新启动 责任编
2023-06-19 11:02:431819 感应电流的任务现有的电流传感方法及其优势和挑战:•分流电阻•电流感应变压器•采用霍尔•AMR提出的新方法-综合“GaNSense”优化感知的影响以及下一步的发展方向
2023-06-16 12:04:23
我用STM32F303板子搞好的TCP服务器拼的时候这样:
都是40
而我用STM32L4R5板子拼的时候,这样
成了42了,我拼服务器地址,怎么出来的是客户端的地址呢?
请指教,谢谢!
2023-06-14 12:27:59
周鸿祎预告,下一步360计划发布插件平台,将进一步推动大模型产业生态发展。
2023-06-13 17:46:23441 载。
虚拟机安装包下载完毕之后,将它安装到电脑里。这个安装过程很简单,一路下一步就好了。
虚拟机硬件配置
在正式安装虚拟机之前,要先配置一下电脑,比如给它分配多大内存,CPU几核的,网络类型是怎样的,等等
2023-06-10 10:32:16
光刻工艺后,在硅片或晶圆上形成了光刻胶的图形,下一步就是刻蚀。
2023-06-08 10:52:353318 工业和信息化部的中国的移动通信网络已经“ 3g突破”,“在4g同步”跃升为“5g引领实现,目前部署下一代互联网等前沿技术,中国的数字基础设施能力,提高经济的高质量发展,为服务”。
2023-06-07 11:05:07979 我根据HPM_SDK的说明文档,在WINDOWS下一步一步执行里面的操作,最后尝试“4. 为Ninja-build产生构建文件:”失几,提示截图如下:
哪位大神指导下这是什么问题,是哪一步出错了吗?
2023-06-06 22:15:24
小程序,我的 ESP-01 现在可以连接为站点和接入点,并具有正确的地址。
但是我不知道下一步该怎么做:在我写的一些程序中,我使用“readPacket”和“sendPacket”函数来接收和发送UDP
2023-06-02 14:09:46
了如何在没有 USB 连接的情况下对电路板进行编程的说明。
我有几个问题:
合适的董事会的下一步是什么?我通常只需要几个 I/O 连接,并且知道有些引脚我不能使用,有些是上拉或下拉。
如何编程 - 让代码在
2023-05-29 08:57:59
的文件夹路径,点击“下一步(N)”,如下图所示。
提示安装成功后,可在PC设备管理器中查看到USB转串口驱动,如下图所示。
如依然无法正常安装,可使用驱动精灵、鲁大师等第三方软件联网安装USB转串口
2023-05-22 22:29:27
它们显示在屏幕上。
构建它们没问题,对它们单独编程,但我不知道如何在没有 wifi 路由器的情况下将 4 个数据发送到主机。
我认为主机应该处于 AP 模式,从机处于 STA 模式才能连接到 AP,但下一步是什么?
2023-05-22 10:01:48
首先时安装QT5.9.9 这里时必须要用邮箱注册一个账号的,之前的版本是可以跳过这个步骤的,注册完在上面登录你的账号密码就可以下一步了。 在下一步到选择安装的组件,直接选择MinGW这个,选择这个
2023-05-11 17:52:051 。在所有情况下,编程都会达到 100%。在 ESPHome 中,下一步通常是 Log,但它会在这一步阻塞。在 Arduino IDE 中,我用闪烁的 LED 进行了测试,但它不起作用。另一方面,12F Wifi 模块非常热。
你有建议我进行硬重置或恢复出厂设置的程序吗?
2023-05-11 08:33:41
步进电机接收低到高电平走一步,如果是从高到低呢?也会转一步吗?
2023-05-10 15:07:47
我想从 boarMAX6675(GNT VCC D0 CS CLK)读取 i2c。我使用 esp8266(esp 12 模块)!
我连接到 GPIO00->D0 和 GPIO2->CLK。
下一步是什么..?
2023-05-10 07:37:37
为 Serial Downloader,同样没有回复。我已验证 UART 信号已到达该部件。
使用与 RT685 部件相同的方法可以毫无问题地访问串行下载器。
我应该尝试下一步吗?
2023-05-09 07:42:23
cur_chan_numb++;
timer0_write(下一步);
这
是我在一个 instructible 中找到的一个简化版本。
我在对等网络上使用 websocket 来形成 HID。
现在
2023-05-08 06:47:10
的属性。
几分钟后,该工具包将为工程师提供天线单元的起始几何形状。HFSS 还将计算天线单元的增益和回波损耗。
步骤 2:将天线单元放入天线阵列
一旦工程师有了天线单元,下一步就是将其放入
2023-05-05 09:58:32
imx_pll1416x_tbl 还报告了额外的时钟频率。
是否可以在 opp-table 中引入这些额外的频率以进一步降低时钟频率?
如果是,哪些值应该用于属性 opp-microvolts、opp-supported-hw、clock-latency-ns?
2023-04-23 11:14:12
S32R45EVB:
当我选择“peakSearch_256smp_64crp.pspt”检查第一步(Threshold screening)时,我发现结果并不像预期的那样:
几乎所有偶数
2023-04-23 10:42:48
深圳,2023 年4 月18 日 —— 重新回归线下的IDC Directions:中国ICT市场趋势论坛再次来到深圳,与几百位ICT业界的老朋友欢聚一堂,共同探讨“数字化旅程”的下一步
2023-04-19 09:56:51485 我们倾向于使用两种不同的算法来驱动特定的 bldc 无传感器电机。它们都基于过零检测,这是一种非常简单的方法。该算法通过模拟比较器检测 ZC,当然还有它们相应的中断以应用下一步换向。算法二
2023-04-17 08:55:09
我在我的 Linux 机器上安装了 QorIQ-SDK-V2.0-20160527-yocto。/运行/媒体/jsanchor/yocto/安装。安装完成后,我收到消息:“下一步,请将源 ISO
2023-03-27 08:30:31
查看更多
