压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别 压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16
343 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
变送器的概念在工业过程控制中,测量变送单元,执行器,和调节器是组成整个控制系统的三大部件。其中测量变送单元就是变送器,有时候变送器其实等同于传感器,而执行器就比如阀门等,调节器就是控制器,是整个
2024-02-20 09:58:01
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/3D/wKgZomXUBoCAUN1SAADz0uAFiuU913.png)
差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器的校准非常关键。本文将介绍差压变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差压变送器的校准
2024-02-18 11:40:15
418 如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法 校准pH传感器是确保其准确性和可靠性的重要步骤。 第一部分:pH传感器的工作原理和重要性 pH传感器是一种用于测量溶液酸碱度的仪器。它的工作原理基于电极
2024-02-18 11:33:22
323 压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将压力信号转换成标准电信号(如4-20mA)的装置,常用于工业生产
2024-01-30 15:06:19
250 变送器((transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号,同时放大以供远方测量和控制的信号源)的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。
2024-01-09 10:13:10
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/85/wKgaomWcrBCAMgACAAALMZxCArI176.jpg)
压力变送器与压力传感器有什么区别 压力变送器和压力传感器是工业自动化领域中常用的仪器设备,用于测量和监控压力。虽然它们的主要目标是相同的,但它们在原理、结构、应用范围和性能等方面存在一些区别。下面
2024-01-04 10:25:25
497 首先我们来了解下常规压力变送器的结构以及作用。压力变送器主要是由压力传感器、测量转换电路和过程连接部件三个部分组成的。
2024-01-02 14:02:56
130 1. 想问一下计量芯片ADE7816怎么和罗氏线圈传感器连接的?罗氏线圈传感器是在计量芯片ADE7816外面和它连接吗?
2. 罗氏线圈能不能用交流互感器代替?如果可以可以用交流互感器代替,那交流
2023-12-26 06:55:53
连接噪声传感器到STM32F103C8T6需要以下步骤: 确定传感器和STM32F103C8T6之间的连接接口。噪声传感器通常使用模拟信号输出,可以将其连接到STM32F103C8T6的模拟输入引脚
2023-12-21 16:10:05
366 水质浊度传感器是一种专门用于测量水质的传感器,主要用于检测水中的浊度。
2023-12-20 14:42:30
323 传感器和变送器是现代工业自动化和智能化中不可或缺的设备,它们在功能结构上存在一些异同。本文将详细介绍传感器和变送器在功能结构上的异同,以便更好地理解它们在应用中的差异和相似之处。 传感器 传感器
2023-12-19 14:17:15
230 一、温度传感器 近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上。温度传感器是利用NTC的阻值
2023-12-14 08:44:48
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/35/wKgaomV6Y2iAYyU1AABIoamoYgQ926.png)
变送器和传感器有什么区别? 变送器和传感器是工业自动化领域中常见的两种设备,它们的功能和作用有所不同。本文将以详尽、详实和细致的方式,分别介绍变送器和传感器,并比较它们之间的区别。 首先,我们来看
2023-12-07 14:22:03
837 各位大神,请教个一个关于 AD719x 内部零电平校准 和 内部满量程校准 的问题
内部零电平校准 和 内部满量程校准 的时候,
1、需要插着传感器吗?
2、如果不需要,那么插着传感器的时候,可不可以 内部零电平校准 和 内部满量程校准?
2023-12-04 08:06:16
扩散硅压力变送器分为传感器和变送器两大部分。传感器部分用来感受压力变化并转换为电信号输出;变送器部分主要处理传感器输出的代表压力大小的电信号,并实现标准化信号输出,如电流输出。
2023-11-30 15:57:37
288 传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
可编程增益放大器PGA308的变送器调试),请技术支持工程师帮我解答下面的问题:
1、请问该校准系统可否用于校准放大交流信号,比如放大校准压电传感器的输出信号(交流信号)?
2、请问校准系统中的单片机
2023-11-22 08:15:11
正好实验室有压力传感器但是缺少一个变送器,那么这篇文章会说明为什么变送器要电流的传送,以及如何做一个。
2023-11-08 10:20:32
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/FA/wKgaomVK8WGAX5FrAAAZhd8244o115.png)
状态。当出现移动或是振动时,电路会短暂地断开且输出变低。并且可根据需求将模块的灵敏度设置调高或者调低。
硬件连接:
Runber FPGA开发板与底板按照对应的接口连接,底板上的grove接口与传感器
2023-11-06 14:33:32
一、相关应用不同1、压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。2、压力变送器:(1)、智能化:由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些
2023-11-06 08:07:44
577 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
用电缆夹别忘了把它固定住。
5、根据接线图,把电缆上的每根线都固定在接线盒的对应端子或焊接点上。
6、装上连接件和限位支架,松开千斤顶,把秤盘放平,最后合上盖板。
换完称重传感器后,别忘了重置和校准电子汽车秤,免得影响精确度哦!
2023-11-03 11:09:03
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08
753 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
PSIM中转速传感器连接无刷直流电机 ,输出端怎么连接可以看到转速??
2023-10-08 07:52:57
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
工业自动化领域,压力的准确测量对于确保生产过程的稳定性和产品质量至关重要。而在实现这一目标的过程中,压力传感器和压力变送器作为关键的测量装置,扮演了不可或缺的角色,尽管它们都用于测量压力,但它们在原理、结构和应用上存在着明显的区别。本文就将压力传感器与压力变送器的区别以及它们的应用领域进行探讨。
2023-10-05 10:54:00
754 热电偶温度信号隔离变送器捷晟达科技的JSD TTC-2002系列为二进二出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量
2023-09-16 02:25:01
0 概述:捷晟达科技的JSD TTC-1002系列为一进二出热电偶信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:20:49
0 捷晟达科技的JSD TTC-1001系列为一进一出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:04:56
1 转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)捷晟达科技JSD TAS-1001D系列速度隔离变送器是将转速传感器、正弦波、锯齿波信号或者微弱的波形隔离转换并与输入频率完全一致
2023-09-16 01:56:55
0 一、各传感器原理:
压电传感器:基于压电效应的传感器。是一种自发电式和机电转换式传感器。它的敏感元件由压电材料制成。压电材料受力后表面产生电荷。此电荷经电荷放大器和测量电路放大和变换阻抗后
2023-09-15 11:25:03
23.线性度
校准曲线与某一规定直线一致的程度。24.非线性度
校准曲线与某一规定直线偏离的程度。25.长期稳定性
传感器在规定的时间内仍能保持不超过允许误差的能力。
26.固有凭率
2023-09-15 11:19:24
用于 STM32Cube 的 X-CUBE-MEMS1 扩展软件包在 STM32 上运行,包括识别传感器和收集温度、湿度、压力和运动数据的驱动程序。该扩展软件以 STM32Cube 软件技术为基础而
2023-09-13 06:06:08
2023-09-08 07:21:13
压力传感器(PressureTransducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型
2023-09-04 16:23:40
1528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
在这种类型的传感器中,传感元件直接连接到热源。并且热量通过传导现象传递。传导是热量从一种物质传递到另一种物质而不移动物质的过程。
非接触式温度传感器装置
传感元件不直接接触热源。他们利用对流
2023-09-01 16:33:15
是什么? 根据不同的测量原理,浊度的单位有许多表示方法,常见的浊度单位有以下一些。 (1)光散射浊度单位——NTU 光散射浊度单位用NTU表示,NTU是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写。NTU是采用Formazine浊度标准液校准90°光散射式浊度汁,经此校准后
2023-08-17 09:43:44
1286 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/D9/wKgZomTde0-AWadCAAQlo0Rm9XI200.jpg)
做一个毕设,用单片机连接多个传感器,但单串口不够用了,我看我的板子带RS485模块,想请教大佬能不能用一个串口连接多个传感器
2023-08-14 13:11:50
压力传感器/变送器在使用时会出现某些问题,但有些问题无需返厂修理,而是能够自行解决的。以下给大家总结几个能够自行解决的案例。
2023-08-03 15:41:09
1133 电流环变送器是与工业4-20mA电流环路技术中使用的传感器系统相关的术语。该变送器包含传感器的信号调理电路(铬铝热电偶)和一个电流调节器,用于保持电流环路以一致地表示传感器读数。
2023-07-27 15:49:55
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FA/wKgaomTCIVaAP_OEAABy6Mvhg34180.png)
浊度仪(二次在线浊度仪)和在线浊度仪传感器(一次表)两部分组成,传感器接触被测水溶液,在线浊度仪显示水溶液的浓度值和温度值及工作状态。 三、工作原理 红外传感器发射器发送的光波在传输过程中经过被测物的吸收、反射和
2023-07-21 11:54:50
397 温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是★久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。
2023-07-14 09:47:57
307 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/B5/wKgaomSwqUyAPdbAAAFh6A05wMk692.jpg)
温湿度传感器是一种重要的设备,用于监测环境中的温度和湿度变化。然而,由于环境和时间的影响,温湿度传感器可能会出现漂移或失准的情况。为了确保传感器的准确性和可靠性,校准和维护是必不可少的。本文将介绍温湿度传感器校准的基本原理和步骤,以及维护过程中需要注意的要点。
2023-06-29 16:30:11
4494 温度变送器现场校准过程中,应重点关注以下几点: 第一,应保证校准条件满足实际要求,可以选择多样化的方式,保证校准环节的温度及湿度,从而提升现场校准质量。 第二,温度变送器校准环节所应用的相关设备
2023-06-29 09:57:39
478 电子发烧友网站提供《湿度传感器校准.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:25:05
1 系统概述:激波管动态压力校准系统利用激波管高压室和低压室充之间的压力差破膜形成激波阶跃压力,数据采集系统将被校压力传感器(被校压力测试系统)的响应输出进行采集并传输到校准软件,进行显示、计算和分析
2023-06-27 16:55:53
传感器连接器是连接传感器和控制器之间的组件,主要有M12连接器、M8连接器、电磁阀连接器、M16连接器、7/8连接器等。
2023-06-27 11:15:33
556 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/ED/wKgZomQikMSAFwAkAACxL6EyU7g863.jpg)
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56
998 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/1C/pYYBAGSX95CAXhHfAAAw4hfUrlM263.png)
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
电子发烧友网站提供《如何使用浊度传感器.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:51:54
0 本应用笔记介绍如何在内部校准DS1862的AUX2MON引脚,以便外部温度传感器驱动查找表(LUT)。本文还介绍了DS1862的辅助监视通道、设置AUX2MON引脚内部校准寄存器的几个步骤,以及使用常用模拟温度传感器的真实示例。
2023-06-10 15:36:41
319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/73/wKgaomSEKAaAAmI9AAAEfHGqiIs192.gif)
M8传感器电缆连接器是一种重要的电器连接器设备,用于连接各种类型的传感器和仪表,实现信号传输和信息采集。其主要特点是连接器小巧轻便,容易安装,具有可靠的电气性能和防水防尘的防护特性。
2023-06-08 11:13:51
550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgZomRbLRSAdeZVAAFER6mm0-o494.jpg)
大家好,我目前正在开发一个带有 NodeMCU 和 HX711 的称重秤,但我无法使用标准代码校准我的称重传感器,一旦它不断重置并显示以下消息:ets Jan 8 2013
,第一个原因:2,启动
2023-06-05 08:24:20
连接器和引线提供了LVDT位移传感器的线圈与信号调理电子设备之间的电气连接。下面是一些有用的建议,可指导您确定为下一个传感器指定连接器还是引线。
2023-06-03 10:45:40
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8F/wKgZomRsNoOALeUYAAAqcRdPK6k810.png)
一个厚膜激光修正电阻,可对传感器进行补偿和校准。陶瓷基板上附有一个塑料盖,可以确保轻松连接到客户的配件并保护感应元件。传感器周身涂有电介质绝缘胶以确保电路和液体隔离
2023-06-01 15:45:12
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A2/wKgZomRtuteAThYBAABxGYJv1V8780.png)
校准传感器 ※ 非氧化合金引线可弯曲,并能经受正常焊接 ※ 2线标准配置,3线和4线可选
BC封装温度计外形图片
使用范围
类型量程阻值(Ω)/4.2K灵敏度(Ω/K)是否校准
2023-05-31 10:16:53
凯米斯科技自主研发的低功耗系列一体式在线浊度传感器采用散射光式浊度测量法原理设计制作而成,通过测量与入射光垂直方向的散射光强度,并与内部标定值比对,从而计算出水样中的浊度。
2023-05-30 17:48:25
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E3/wKgaomR1xr6AHJYPAAAQtmURkU4785.jpg)
我正在使用 ESP32 开发板。我有一个代码只是数据传感器,没关系,在串行监视器中显示了勇气。当我连接到 WiFi 时出现问题,因此任何端口都设置为“0”,然后 LDR 和湿度传感器不正常。你有类似的问题吗?你能帮我吗?
2023-05-30 08:46:47
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
)、BME280 (3x)、TSYS01 (1x)、MCP9808 (1x),数据记录在 ThingsSpeak。传感器安装在室外,彼此靠近并防止日晒雨淋。附近没有热源或其他来源。传感器连接正确(否则
2023-05-25 09:14:03
如何将 BMP280 传感器连接到 ESP-01?
2023-05-25 08:28:19
使用MAX1452和MAX1455精密传感器信号调理器集成电路对基于应变片的重量传感器进行校准和温度补偿正变得越来越流行。领先的汽车安全产品供应商越来越多地转向使用力传感器,以优化适合乘员质量和部署情况严重程度的安全气囊部署力。
2023-05-24 11:50:25
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/C7/pYYBAGRtiUaAaghFAAAXpzvxm74856.png)
我正在尝试将 PIR 传感器连接到我的 Nodemcu 板。但是,串行监视器仅显示一个。我几乎什么都试过了,还有从电路板的 3.3v 到传感器的 5v 的电平转换器。没有,仍然总是那些。
这是代码
2023-05-23 07:33:09
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
7/8接头3芯4芯5芯公母插头传感器连接器是一种广泛应用于各种领域中的连接器,它可以连接传感器、仪表、计算机等设备,实现数据的传输和控制。该连接器具有结构简单、耐用性强、接触可靠、防护性好等特点,因此在各种工业控制、汽车电子、医疗器械等领域得到广泛应用。
2023-05-19 10:58:35
596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CD/wKgZomRi68CATPilAAC89JKBY1U835.jpg)
SSDL-3AS-25MDP-100 压力传感器全量程压力和温度范围读数压力数字输出。 通过使用板载专用集成电路 (ASIC) 进行传感器偏移灵敏,已针对温度、温度影响和非线性进行全面校准和温度补偿
2023-05-18 10:09:09
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/85/wKgZomRWCh6ARJu3AABOlLy8reo465.png)
动态压力源是压力传感器M5256-000005-050BG校准系统的装置。 除激波管外,用于校准传感器动态频率响应的压力源是周期函数发生器。 目前,正弦压力发生器的频率可以达到100kHz以上。
2023-05-17 16:55:48
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DC/wKgaomRkjGOAIdJ0AACkr2IvFfY037.png)
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-05-12 11:37:52
579 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcjX2AKwvkAAA4l-YKwX0749.png)
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
M12传感器电缆连接器最重要的作用之一是连接传感器与数据采集系统的信号线路,实现传感器的信号采集和数据传输。传感器是现代工业自动化中不可或缺的元件之一,通过采集各种物理量的信号并转
2023-04-19 14:43:32
1275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/13/wKgZomQ_iZKAUGmMAADFw0LZNfk133.jpg)
在工业现场,有时候变送器与传感器通用是因为现代的多数传感器的输出信号已经是通用的控制器可以接收的信号,此信号可以不经过变送器的转换直接为控制器所识别。
2023-04-16 11:40:29
381 智能传感器变送器在工厂自动化、生产过程用检测仪表和控制设备中得到了广泛的应用,用于测量温度、压力、流量、水平面和许多其他的过程变量。图 1 是现场变送器的方框图,其采用一个电阻式温度检测器 (RTD)、热敏电阻或热电偶来测量主要的变量。
2023-04-14 09:58:26
470 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/05/poYBAGQ4sz-AXkSdAAEa-Ghs8IA224.png)
到接收器,接收器会对信号进行解读并做出控制决策。目前,将传感器连接到接收器的主要方法有两种:4mA 至20mA 电流环路形式的模拟发送器,以及 IO-Link 等数字发送器。将传感器连接到接收器有两种
2023-04-12 13:56:51
的末端,并带有一个 2.2k 上拉电阻。我还将这个特定传感器固定到专用 GPIO (27)。当我在 esp32 启动序列完成后插入电阻器时,传感器工作正常。但是,如果我在连接电阻器时尝试启动/重置 esp,它就不起作用。我尝试了另一个 usb 电源,一个 5v 2a 电源,改变了 gpio ... 没有。
2023-04-12 06:39:40
传感器输出信号只与电流和传感器内部电阻值有关,电流恒定,也就是完全和压力值有关)我电池才30mah,350欧姆阻抗,激励电流要10mA吧?3.3/350=0.009428571429,那岂不是用不到10
2023-04-05 10:42:34
与损失,今天我们来说说温度变送器与温度传感器的区别。 温度传感器是一种器件或装置的总称,可以按照一定的规律进行测量并转换为可用的输出信号,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器输出为规定的标准信号时,称为变
2023-03-30 09:59:08
890 在安装传感器(变送器)之前要小心谨慎,以下介绍一些高温熔体压力传感器(变送器)的安装使用注意事项,正确连接调试,以确保无故障的操作。
2023-03-28 17:46:34
3801 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
微处理器不但可以接收和处理传感器数据,还可将信息反馈至传感器,从而对测量过程进行调节和控制。智能压力变送器可进行信息存储和记忆,能存储传感器的特征数据、组态信息和补偿特性等。智能压力变送器具有数字量接口输出功能,可将输出的数字信号方便地和计算机或现场总线等连接。
2023-03-25 11:36:49
1771 肯定出现问题,比如数值测量失准,今天我们要讲的是差压变送器调整校准工作,和大家一起分享。 准备好必要的工具,仪器等,差压变送器校准所用到的主要工具是校准仪,在使用校准仪时,应设置好其功能项。主要包括:清零和
2023-03-24 10:51:17
1993
